IR Absortion: Was passiert physikalisch? [Endet: 23.09.]
#5971869
Karl K. schrieb:
> Manfred L. schrieb:
>> Wo aber sind die Voraussagen der Leute die eine globale Erwärmung
>> behaupten und die Schuld allein dem CO2 geben?
> Vor deiner Tür. Die Voraussagen der letzten 50 Jahre sind ziemlich
> sicher immer eingetreten oder wurden noch übertroffen. Von den
> abschmelzenden Gletschern bis zu den Klimaflüchtlingen.
Voraussagen sollten die Zukunft betreffen. Wo bleiben die?
Vor meiner Tür ist kein Klimaflüchtling und kein Gletscher. Was soll
also dein Blödsinn?
Mit deiner Methode kann ich den DAX voraussagen.
egonotto
#5971926
Uhu U. schrieb:
> Dass die Gletscher abschmelzen, ist eine leicht zu bestätigende
> Tatsache.
Am Nordpol wohl schon, am Südpol soll das umgegehrt sein?
https://www.google.de/search?newwindow=1&source=hp&ei=uKd7XejAI4TKwQLo0bPIBw&q=gletscherschmelze+s%C3%BCd+nordpol&oq=gletscherschmelze+s%C3%BCd+nordpol&gs_l=psy-ab.3...222130.231448..232162...0.0..1.250.3662.7j22j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i22i30j33i160j33i21.C5AiQFFhYIU&ved=0ahUKEwjo_OCfgc7kAhUEZVAKHejoDHkQ4dUDCAc&uact=5
Ist es nicht sowieso sinnvoller, die Folgen des Klimawandels abzufedern?
Fakt ist, Klimawandel gab es schon immer, deswegen heißt ja auch
Grönland(Grünland).Ist es so schlimm, dass auf der Nordhemisphäre die
Gletscher schmelzen? Die Eisbären müssen sich halt anpassen, die damit
wahrscheinlich weniger Probleme haben, als so mancher Grüner....
Gast #5971974
Kara B. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Genau wie Du, der Du der Meinung des British Columbia Supreme Court,
>> Vancouver auch nicht zu folgen gedenkst.
> Da Holmi überraschenderweise der Justiz so uneingeschränktes Vertrauen
> in ihre Sachkunde entgegenbringt, gilt also auch als gesichert, daß es
> keine Masern-Viren gibt. Dieses wurde von einem deutsche OLG
> festgestellt:
> https://www.zeitenschrift.com/artikel/masernvirus-prozess-sieg-fuer-impfgegner
Hast Du auch einen Beweis das das Gericht auch für den "Klimaschutz"
entschieden hat, oder ist das nur ein unzulässiges Ablenken vom Thema?
> Zum Abschluß ein Zitat von Marc-Uwe Kling, zugegebenermaßen kein
> ausgewiesener Klimaexperte:
> "Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann
> in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch
> vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir
> völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft
> wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos
> weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind
> von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schon ärgern."
https://www.reddit.com/r/de/comments/6f0791/zitat_von_marcuwe_kling_zum_klimawandel/
Was für ein toller Mensch..und so hübsche blaue Augen...
Du bist doch so toll im Nachschlagen von Daten.,.,schaue doch mal
alleine für Deutschland was "Vater Staat" an Steuern für KFZ und
Mineralöl (auch das Pflanzliche) so jährlich einzieht ..und wie man auf
den Trichter kommt das er für "lau" davon zurücktreten würde wenn Autos
elektrisch fahren...
Ist das nicht ein Bisschen dolle bebirnt? Selbst wenn wir alle die
Tanksäule gegen die Steckdose eintauschen werden die selben Figuren
abkassieren, da kannste einen drauf lassen.
Gruß,
Holm
(Firma: ...) #5971984
Ich dachte wenn du von Lametta und Weihnachten fabulierst, wäre der
Exkurs entschuldbar.
Oder gelten für dich Gerichtsentscheidungen nur, wenn sie in deinen
persönlichen Kram passen?
Und das von der dominanten Hete. Ui ui ui …
Du hast ja so recht, die Welt ist soooo schlecht. Alles Abzocke.
Findest du diese ewig gleiche Leier nicht auch mal etwas bebirnt?
Du mußt wirklich Frust ohne Ende schieben.
Gast #5972019
Ach weißt Du.. ich verfalle so gerne in gewohnte Gedankengänge..und
weißt Du was mit das einfällt?
"Der Nächste bitte.."
Gruß,
Holm
#5972035
Ja. In Mitteleuropa gibt es im Sommer ausreichend Süßwasser, weil die es
Gletscher speichern.
Je kleiner sie werden, um so schneller rauschen die Niederschläge der
kühleren Jahreszeit in Richtung Meer - und erzeugen immer krassere
Höchwässer gefolgt won Niedrig(st)wasser im Sommer.
Persönliche Seite #5972042
Uhu U. schrieb:
> Also doch Sättigung:
> Zitat aus
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument-part-ii/
> We see that for the pre-industrial CO2 concentration, it is only the
> wavelength range between about 13.5 and 17 microns (millionths of a
> meter) that can be considered to be saturated. Within this range, it is
> indeed true that adding more CO2 would not significantly increase the
> amount of absorption.
> Aber:
> Increasing CO2 then increases the width of the spectral region where the
> atmosphere is optically thick, which replaces more of the high-intensity
> surface radiation with low-intensity upper-atmosphere radiation, and
> thus reduces the rate of radiation loss to space.
Ich meine, das war die wichtigste Aussage des ganzen Threads.
Die "Klimaskeptiker" haben recht mit ihrer Behauptung
einer Sättigung im Maximum der Absorptionslinien.
Aber sie berücksichtigen nicht die Flanken, wo die
Sättigung erst bei höheren CO2-Konzentrationen
erreicht wird. Und die sind entscheidend.
Der Begriff Sättigung ist hier in dem Sinn zu verstehen,
dass bei einer bestimmten Wellenlänge die optische Dicke
bereits so hoch ist, dass fast die gesamte vom Erboden
nach oben abgestrahlte Energie absorbiert wird, so dass
eine weitere Erhöhung der optischen Dicke fast keinen
Beitrag mehr zur Absorption liefert.
Karl K. hat hier den Begriff Sättigung in einem ganz anderen
Sinn verwendet, der im Zusammenhang mit der Klimadiskussion
keine Rolle spielt und zu Missvertändnissen führte.
Karl K. schrieb:
> Eine Sättigung würde eintreten, wenn soviel Strahlung auftrifft, dass
> jedes CO2-Molekül innerhalb seiner Relaxationszeit und innerhalb seines
> Wirkungsquerschnitts bereits ein Photon aufgenommen hätte und kein
> weiteres aufnehmen könnte.
Karl K. schrieb:
> Solche Strahlungsleistungen
> erreicht man im Fokus eines Hochleistungslasers,
So habe ich es jedenfalls verstanden.
#5972071
Ich auch und das hätte er eigentlich nach meinen Fragen
Beitrag "Re: IR Absortion: Was passiert physikalisch?" schnallen müssen.
Leider hat mal wieder die Arroganz gesiegt.
Was oben zum Thema Sättigung von den "Eingeweihten" geschrieben wurde,
ist jedenfalls ziemlicher Schrott.
Man fühlt sich fast wie bei Wikipedia, wenn die Oberdruiden - gerne ohne
den geringsten Funken Sachverstand - festlegen wollen, was die
alleinseligmachende Wahrheit und was "Verschwörungstheorie" ist…
#5972104
Uhu U. schrieb:
> Mit anderen Worten: die Absorptionsbande von CO₂ wird mit steigendem
> CO₂-Gehalt breiter. Damit wird das Fenster im H₂O-Spektrum für die
> Abstrahlung von Wärmeenergie schmaler und damit nimmt der
> Treibhauseffekt zu.
> Das wars, was mir nicht klar war.
Das ist auch leichter zu verstehen: Bei Sättigung wird immer noch
50 % der gestreuten Strahlung nach oben abgegeben. Mit der nächsten
Streuung sind es wieder 50 % des Restes, der zurückgestreut wird, und
so weiter. Sieht mir nach Exponentialfunktion aus.
Uhu U. schrieb:
> Dass allein die Zunahme an CO₂ dafür verantwortlich ist, ist Spekulation
> - oder gibts dafür auch eine Quelle, die das quantitativ beweist?
Es ist nicht nur das CO2, es sind die Klimagase. Nach bisherigem
Forschungsstand ist CO2 dominierend, gerade las ich aber, dass Methan
stark unterschätzt wird. Allerdings verlaufen die Messungen zurzeit
wohl auch oberhalb der theoretischen (CO2-) Prognosen. Könnte
zusammenhängen.
#5972139
Leider hast du dir immer noch nicht die Spektren angesehen:
Es gibt nicht die CO2 Bande. Das Absorptionsspektrum besteht aus
dutzenden oder hunderten Absorptionslinien, wie es auch im von mir
verlinkten Artikel gezeigt wird.
Das Problem der Spektroskopie ist: Man kann diese Peaks hochaufgelöst
messen, so dass man jeden einzelnen Peak sieht, aber dann nur in einem
kleinen Spektralbereich, oder man kann über einen großen Spektralbereich
messen, dann aber mit geringer Auflösung und die Peaks "verschmieren" zu
einer breiten "CO2-Bande".
Daher kommt die Vorstellung, eine Verbreiterung kann nur an den Rändern
dieser scheinbaren CO2-Bande stattfinden und wäre wenig relevant.
Eine Absorptionslinie ist aber keine Linie, sondern aufgrund der
Dopplerverbreiterung nahezu gaußverteilt. Das heisst, wenn ein Peak im
Maximum eine Extinktion von 2 = Transmission 1% hat, dann liegt die FWHM
bei Extinktion 0.3 = Transmission 50%. Verdoppelt man jetzt die
Konzentration, erhöht sich die Extinktion im Maximum auf 4 =
Transmission 0.01%. Im Peak ergibt sich keine sichtbare Änderung der
Transmission mehr.
Aber: An der Stelle des FWHM verdoppelt sich die Extinktion von 0.3 auf
0.6 = Transmission 25%. Das heisst, obwohl der Peak nach eurer
Definition "gesättigt" wäre - denn er liegt ja schon bei 99% Absorption,
erhöht sich die Absorption an beiden "Flanken" von 50% auf 75%.
Und jetzt kommt der Witz: Es ist eine Gaußkurve. Das heisst, sie hat
einen sehr breiten Fuss. Es wird also immer einen Bereich geben, der im
Bereich der 50% Transmission liegt, so lange bis das FWHM so breit wird
dass es das FWHM des benachbarten Peaks berührt. Wobei die Peaks noch
unterschiedliche Extinktionskoeffizienten haben. Schrieb ich oben schon
mal, entscheidend ist die Fläche unter der Gaußkurve.
Und das gilt nicht für die CO2-Bande, das gilt für jeden einzelnen
dieser hunderten Peaks.
Warum die Extinktion logarithmisch verläuft und nicht linear, wird auch
schnell klar: Angenommen N Moleküle reduzieren auf x Weg die Strahlung
auf 10%. Jetzt packen wir wieder N Moleküle auf x Weg dahinter, die
reduzieren die 10% auf 1%, weitere N Moleküle auf x Weg reduzieren dann
die restlichen 1% auf 0.1% => dreifacher Weg = Transmission 1/10^3 =
Extinktion 3.
Jetzt ist es aber egal, ob wir die Moleküle als N 3x
hintereinanderpacken oder als 3N x nebeneinander. Also auch => dreifache
Konzentration = Transmission 1/10^3 = Extinktion 3.
#5972282
Karl K. schrieb:
> Uhu U. schrieb:
>> Weitere Verdächtige: die Sonnenaktivität, die nicht konstant ist und
>> Variationen der Erdbahn.
> Aktuell und seit einigen Jahren rückläufig.
Und das Rückstrahlungsvermögen der Erde sinkt schon seit geraumer Zeit.
Um wie viel schwankt den die Leistung die auf die Erde abgestrahlt wird
und welche Temperaturänderung hätte das nach Boltzmann & Co zur Folge?
Gast #5972331
G. K. schrieb:
> Autounfälle gab es auch schon immer, also lasst uns Bremsen in Autos
> verbieten.
Dummschwätzer gab es auch schon immer, man sollte die Sprache etwas
gendern..
Zum CO2 Gehalt vs. Temperaturverlauf ist mir gerade Etwas vor die Füße
gefallen:
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-politisch-korrekte-wissenschaft/
..halte ich für lesenswert..wenn der  Sachverhalt auch nicht mehr ganz
frisch ist.
Gruß,
Holm
#5972520
> gefallen:
So polemisch wie der Text beginnt, verspricht er Gutes.
"Bei denen hängt es sehr davon ab, wo und wie die Thermometer angebracht
sind."
Da hat ja jemand richtig Ahnung, wie Wetterstationen schon seit 150
Jahren arbeiten. Tipp: Nein, die hängen das Thermometer nicht einfach in
die Sonne.
"Über einer Wiesenfläche ergeben sich andere Temperaturen als über
Asphaltflächen."
Gemessen wird nach Standard immer über einer Wiesenfläche, in
definierter Höhe und in einer standardisierten Wetterhütte.
Da sind ja Koniferen am Wirken. Wenn der sowas wirklich in seine Arbeit
geschrieben hat, dann hätte ich die auch abgelehnt.
#5972526
G. K. schrieb:
> Toller Link, Russia Today ist natürlich kein Stück abhängig von der
> Kohlenstoffindustrie.
Im Übrigen ist Russland eher für die - sehr zuverlässige - Belieferung
mit Erdgas bekannt, als als Kohlelieferant. Das war nämlich vor allem
die Ukraine, bis Poroschenko diesen irrwitzigen Bürgerkrieg gegen den
Donbas vom Zaun gebrochen und schweinemäßig daran verdient hat.
#5972543
Uhu U. schrieb:
> Atomare Gase erzeugen scharfe Linien, molekulare verschmieren zu einer
> Bande.
Da frage ich mich doch wieder: Willst du mich verarschen?
Die Stichworte dazu habe ich oben alle schon gegeben:
Stoßverbreiterung, Dopplerverbreiterung, natürliche Linienbreite.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dopplerverbreiterung
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckverbreiterung
Es gibt keine scharfen Linien. Die Absorption oder Emission eines
Strahlungsquantes unterliegt wie wir alle der Heisenbergschen
Unschärferelation. Da der Quant eine definierte Energie hat, ist seine
Zeit => Frequenz nicht beliebig genau bestimmbar => natürliche
Linienbreite.
https://de.wikipedia.org/wiki/Linienbreite
Steht auch schon oben.
Uhu U. schrieb:
> Hat dieses Verhalten von Molekülen mit der Brownschen Bewegung und
> Asymmetrien im Aufbau des jeweiligen Moleküls zu tun?
Hab ich doch oben geschrieben: Moleküle "verschmieren" zu einer "Bande"
weil unsere Spektrometer es über einen weiten Wellenlängenbereich nicht
genau genug auflösen können.
https://de.wikipedia.org/wiki/FTIR-Spektrometer
Kurz gesagt: Für eine hohe Auflösung muss der Spiegelweg groß sein. Für
einen weiten Wellenlängenbereich müssen viele Meßpunkte aufgenommen
werden. Für hohe Auflösung bei weitem Wellenlängenbereich müssen sehr
viele Meßpunkte auf großen Weg aufgenommen werden. Gemessen wird aber
mit einem Infrarotsensor, also Bolometer oder so, also nicht sonderlich
schnell. Damit dauert die Messung lange, und hier kackt uns wieder die
Physik rein: Wir messen Infrarot im Bereich wie es überall in der
Umgebung vorkommt und haben damit hohes Rauschen.
Hohe Auflösung bei weitem Spektralbereich sind gegensätzliche
Forderungen.
> Welchen Einfluss hat die Temperatur? Was passiert nahe 0 K?
#5972708
Sag mal, was soll dieser Scheiß. Kannst du nicht einfach mal sachlich
bleiben? Du scheinst es wirklich bitter, bitter nötig zu haben, du armer
Wicht.
Zitat https://de.wikipedia.org/wiki/Absorptionsspektrum
Werden die Photonen absorbiert, indem sie Atome anregen, handelt es sich um scharf definierte Energiebeträge und damit Wellenlängen, und die dunklen Bereiche sind dementsprechend schmale Linien. In Molekülen liegen dagegen oft viele absorbierbare Energiewerte dicht beieinander und bilden im Spektrum breitere dunkle Bereiche, sogenannte Absorptionsbanden.
#5972860
Karl K. schrieb:
> Nein, deswegen nicht. Auch ein Fake.
Mag sein, Tatsache ist jedoch, das ist mein Argument, dass es den
Klimawandel, auch ohne den Menschen, schon immer gegeben hat. Also, wenn
sich auch ohne menschliche Einflüsse das Klima schon immer geändert hat,
der Prozentsatz des menschlichen Einflusses fragwürdig ist, ist es dann
nicht menschliche Hybris zu glauben das Klima steuern zu können?
Holm T. schrieb:
> Dummschwätzer
Selber.....
Gast #5972885
> Holm T. schrieb:
>> Dummschwätzer
> Selber.....
Angenehm!
Holm Tiffe
#5972896
Das Klima hat sich in der Erdgeschichte mehrmals geändert, auch ohne
Zutun des Menschen. Das ist doch aber kein Argument dafür, dass man
bedenkenlos daran herumpfuschen darf.
> Also, wenn
Wohl eher Tatsache. Wir können Plastik auf dem ganzen Globus verteilen,
wir können die Ozonschicht stellenweise zerstören, wir können durch
Verhaltensänderung (FCKW) den Abbau der Ozonschicht auch wieder stoppen.
Und ja, wir können durch massenhaften CO2 Austoß das Klima ändern,
darüber besteht unter Experten Konsens.
#5972922
Peter F. schrieb:
> Das ist wieder so ein typisches Argument, dass der Mensch außerhalb der
> Natur steht, der "pfuscht" nur im großen Plan der Natur herum. Wenn nur
> jemand wüsste wie der aussieht...?
Dass der Mensch außerhalb der Natur stünde habe ich nicht behauptet.
Das Gegenteil ist der Fall, wir sind von den klimatischen Bedingungen
abhängig.
#5973088
Wo ist das ein Argument? Das ist lediglich eine Beobachtung.
> Also, wenn
Vor ~15 Jahren hat die Kohlenstofflobby noch bestritten das es überhaupt
wärmer wird, dann war es die Sonne (ich warte immer noch auf die
Rechnung), dann wird der Anteil des menschlichen Anteils bestritten
während die gleichen Leute darüber nachdenken wie man mit Geoengineering
Geld verdienen kann, und jetzt hier im Thread wird mit "Baerbock",
"gender das mal" und Links von der Kohlenstofflobby lobbying für die
Kohlenstoffindustrie betrieben.
Ich bin gespannt ob es noch armseliger geht.
Gast #5973179
Karl K. schrieb:
>> gefallen:
> sind."
> die Sonne.
> Asphaltflächen."
Polemisch ist Dein Text..auch wenn Du nicht den Grips hast das überhaupt
zu realisieren.
Ganz offensichtlich bist Du der Einzige Spezialist der indiskutabel über
Alles erhaben ist und Bescheid weiß, kurz: überhaupt nicht mehr ernst zu
nehmen.
Richte es Dir gemütlich ein in Deiner Blase.. aber beachte das Blasen
die Eigenart haben irgendwann zu platzen.
Gruß,
Holm
Gast #5973189
Eine Beobachtung ist i.A. genau dies, eine Wahrnehmung stattfindender
Vorgänge.
Deine Demagogie versucht diese zu widerlegen in dem jedes Argument
entgegen Deiner Lehre als unzulässig definiert wird..ist freilich ein
bekanntes und ziemlich durchsichtiges Verfahren.
>> Also, wenn
> Rechnung),
Schau mal auf Deiner Eenergierechnung unter EEG Abgabe.
Geld verdienen ist das Grundprinzip des Kapitalismus, ob das nun mit
Geoengeering oder grünem oder Wirtschaftslobbyismus passiert ist egal
und es ist in unserer Marktwirtschaft wohl auch legitim.
Was bitteschön ist eine Kohlenstoffindustrie?
Der Duden meint den Begriff gibts nicht:
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Kohlenstoffindustrie
Mit Deinem Posting sind wir beireits an der Unterkante. Ein besseres
Beispiel für völlig argumentfreie Demagogie gibts nicht.
Gruß,
Holm
Gast #5973191
G. K. schrieb:
> Manfred L. schrieb:
>> In der Wissenschaft ist es so, dass der Wissenschaftler der etwas
>> behauptet
>>  auch überprüfbare Voraussagen treffen muss. Fehlen diese ist es keine
>> Wissenschaft.
> Dann ist Radioaktivität unwissenschaftlich weil es keine Vorhersage gibt
> wann welches Teilchen zerfällt.
Es ist aber offensichtlich eine Wissenschaft wenn festgestellt wird wie
viele Teilchen einer Masse pro Zeiteinheit zerfallen.
Gruß,
Holm
#5973400
Und wie bitte willst du dich mit der Thematik auseinandersetzen, wenn
die Argumente einer Seite ignoriert werden müssen?
Dann kannst du gleich für den "Erhalt der Schöpfung" beten gehen…
#5973498
Also wenn es schon Probleme mit Worten gibt die nicht um Duden stehen
dann ist Physik und Mathematik bestimmt eine harte Nuss, da wimmelt es
nämlich von so komischen und schwierigen Wörtern wie
"Dopplerverbreiterung" die nicht um Duden stehen.
Gast #5973534
Nein, ich habe mit Nichten ein Problem mit Worten die nicht im Duden
stehen, ich habe ein Problem mit Leuten die über die Gefährlichkeit
nichtexistender Dinge labern.
Was wäre denn wenn ich für die Kohlenstoffindustrie lobbieren würde?
Käme ich dann ins Fegefeuer?
Glaub Du mal selber an den Scheiß den Du hier von Dir gibst, das reicht
für  die Klapse. Es ist nicht nötig einen Stuhlkreis zu bilden.
Gruß,
Holm
(Firma: ...) #5973539
> stehen,
Doch, du hast sogar ein Problem mit Worten, die im Duden stehen: Man
schreibt "mitnichten".
Was du "mit Nichten" treibst, hat vermutlich nichts mit dem Klimawandel
zu tun.
https://www.duden.de/rechtschreibung/mitnichten
zum Vergleich
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Nichten
#5973558
… dann solltest du aufpassen, nicht Onkel zu werden.
Ansonsten, an alle, die’s betrifft: besteht die Möglichkeit, die
Sandkastenattitüde mal etwas zurückzufahren, Politik und sonstiges
komplett wegzulassen und den Fokus wieder mehr auf die Physik zu legen?
Ich finde das nämlich recht interessant.
#5973595
Martin L. schrieb:
> Hoppla. Wenn Argumente nicht die erwünschte Wirkung erzielen, greift
> man zu Hass und Hetze?
Ähm sorry, ich schreib mir da nen Wolf um CO2 Linienspektrum,
Dopplerverbreiterung und den ganzen Scheiss zu erklären, liefere noch
die Links dazu, und dann kommt der Typ wieder mit "bei Wikipedia steht
aber, das sind Linien".
Und da soll ich mir nicht verarscht vorkommen? Macht der das mit
Absicht, ist das Erkenntnisresistenz, ist der zu dumm zum lesen?
Es war noch nie so einfach wie heute, sich das Wissen zu beschaffen, für
das wir früher noch in der Bibo kiloweise Bücher zur Spektroskopie auf
den Tisch geschlagen haben - wenns einen interessiert.
Und wenn man das dann noch vorgelegt bekommt, mit den passenden
Begriffen und den weiterführenden Links, und dann kommt sowas, da frag
ich mich: So doof kann jemand der einigermaßen Schulbildung genossen hat
gar nicht sein. Schlussfolgerung: Der macht das mit Absicht. Damit ist
die Kategorie zutreffend.
#5973630
Und ein paar Posts vorher wurde von dem Typen noch Wikipedia als scheiße
deklariert.
Wahrscheinlich alles zusammen, so ist das bei Typen die nur lieben
können wenn die gleichen Dinge gehasst werden.
Trotzdem danke für die Ausführungen.
#5973683
Danke Karl, das klingt schon anders.
Ich lese mir Diskussionen zum Thema gerne durch. Und verstehe durchaus
beide "Seiten".
Was mir aber wieder und wieder auffällt, ist, dass wenn jemand nachfragt
oder Widersprüche von "Karls Seite" anspricht, er/sie schnell in die
Afd-Ecke als nazigleich oder ewiggestrig gestellt wird, bzw. gar als
verschwörungstheoretisch Gemütskrank abgestempelt wird. Und genau das
schürt in mir mehr und mehr Zweifel an "Karls Seite", ob es da letztlich
dort doch mehr um Geld und Macht geht als auf der anderen.
DLF und Co sind leider auch nicht mehr hilfreich. Fakten verschwinden
hinter Emotionen, Journalismus verkommt all zu oft zu gedankenlosem
Nachgeplappere. Ich denke da nur an Schlagzeilen der Meldungen zu den
Bränden in Brasilien - mit Bolsonaro als Antiheld. Statistiken zur
Anzahl der Brände werden so geschickt wiedergegeben, dass 95% glauben,
so schlimm war es noch nie. Oder die Wasserknappheit 2018 in Kapstadt.
Das die Bevölkerungszahl in Kapstadt in den letzten 30 Jahren um
200-250% zugelegt hat, die Wasserspeicherung aber nur im unteren
zweistelligen %-Bereich, kommt in den großen Medien nicht vor - allein
der Klimawandel wurde als Ursache benannt. Besonders im DLF steigerte
sich diese Art der Berichterstattung ins Orgasmische, und war dann
sofort vorbei, als die Regenzeit einsetzte und ausgesprochen ergibig
war.
Der Durchschnittsdeutsche hingegen kann durch Plastiktütenverzicht aber
Heldentaten fürs Klima vollbringen. Bestimmt man den Massenanteil von
Plastiktüten im Gelben Sack, so fasst man sich an den Kopf. Von
Luftballons und Strohhalmen ganz zu schweigen. Der Bleistift hingegen
wird immer noch im Plastikblister mit mehr Verpackungsmasse als das
Produkt verkauft.
Insgesamt kommt zu viel schwarz-weiß vereinfachend. Genau das, was der
anderen Seite zur Genüge vorgehalten wird.
Trotzdem ist mir klar, dass sich viel ändern muss, und hoffentlich auch
wird. Wir drehen am System (CO2-Gehalt der Luft zB) ohne wirklich zu
wissen, wie sich das auswirkt. Nur, ich will verdammt noch mal mehr
reinen Wein eingegossen bekommen.
#5973693
Die Wirkung von dem Bißchen Luft-CO2 im Infraroten ist immerhin so
stark, daß IR-Spektrometer fast hermetisch dicht abgeschlossen werden.
Das Gehäuse wird dann einige Stunden mit Flaschen-Stickstoff gespült und
mit Molsiebkartuschen versehen, um die Reinheit innen aufrecht zu
erhalten.
Den Fortschritt der Spülaktion kann man gut mit einem Einstrahlspektrum
verfolgen, wie die Banden immer kleiner werden. CO2 und H2O haben sehr,
sehr viele störende Absorptionsstellen wegen der vielen möglichen
Schwingungsmöglichkeiten.
Methan dagegen hat wegen der ausgeprägten Symmetrie nur wenige
Absorptionslinien.
(ich kenne die Spektren genau, weil die meisten Linien von CO2 und H2O
zur Wellenzahlkalibration von dispersiven IR-Spektrometern (speziell
Prismengeräten) verwendet wurden. Bei FTIR braucht man das nicht mehr,
da stimmt die errechnete Wellenzahl wegen der HeNe-Laser-Referenz immer)
Warum also Methan so viel schlimmer als CO2 sein soll, ist mir
schleierhaft.
Wenn man der Begründung dafür nachgehen will, landet man immer wieder
rekursiv beim Kyoto-Protokoll, wo das behauptet wird, aber eben leider
ohne Begründung.
Gruß - Werner
#5973765
…und merkt dabei nicht, was für absurde Verschwörungs-"Theorien" er
selbst kreiert, um seine vermeintlichen Widersacher niederzumachen. Das
ist schlicht paranoid.
Dass solches Verhalten nicht gerade der Wahrheitsfindung dient, ist
offensichtlich. Fragt sich nur, welchen Sinn es dann hat.
#5973766
Martin L. schrieb:
> Und genau das
Die Kohlenstofflobby hat ein vielfaches an Geld als die Klimaforschung,
die Kohlenstoffindustrie hier als Opfer zu stilisieren ist völlig
irreführend.
Und Macht ist nun mal eine immanente Eigenschaft von Physik.
Bolsonaro hat Wahlkampf für mehr Brandrodung gemacht. Hinweis: Folge dem
Geld.
#5973770
> irreführend.
Ist das jetzt ein Argument zu Sache?
Geht es hier um Opfer, oder die Wahrheitsfindung i.S. IR-Absorption bzw.
dem Treibhauseffekt?
Das musst du erklären.
Gast #5973777
Kara B. schrieb:
>> stehen,
> zu tun.
> zum Vergleich
Der Nächste bitte..
Gruß,
Holm
Gast #5973778
Freut mich das Du Deine Befindlichkeiten pflegen möchtest, ich mach das
mit meinen.
Gruß,
Holm
Gast #5973779
Entschuldigung, Du kramst doch auch "bei Wikipedia steht aber" ständig
aus.
Gruß,
Holm
#5973821
Na dann war doch das Geld gut investiert:
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/13/peabody-energy-coal-mining-climate-change-denial-funding
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/studie-exxonmobil-soll-oeffentlichkeit-beim-klimawandel-irregefuehrt-haben-a-1164218.html
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-infographic/#2c0980e7c4fb
Das ist auch so eine erstaunliche Verzerrung, die in den letzten Jahren
stattgefunden hat. Klimawandel und die Beschreibung der Auswirkungen
sind ja nichts, was in den letzten 2 Jahren aufgetaucht sind. Die
Warnungen gehen zurück bis auf die 1950er Jahre, und spätestens seit den
1990ern konnte man eigentlich nicht mehr drüber wegsehen.
Seit dieser Zeit wurden mit viel Geld der Ölkonzerne "Think-Tanks"
aufgebaut und Lobbyarbeit betrieben, um Klimawandel zu leugnen und eine
"Skeptiker"-Szene aufzubauen und in der Politik die Richtung zu
beeinflussen. Das ist vielfach und weltweit belegt.
Und jetzt schaffen es diese Lobbygruppen, nachdem sie jahrelang den
Klimawandel als Hirngespinst ein paar grüner Spinner in der
Öffentlichkeit dargestellt haben es tatsächlich, dass nicht sie - die
Mrd in die "Klimaleugner" investiert haben -, sondern die
Wissenschaftler die ihre Ergebnisse darlegen als die "bezahlten"
Lobbyisten darzustellen. Und eine Menge Leute fallen darauf rein.
Das ist ein erstaunliches Beispiel, was mit Geld möglich ist und wie
sich Leute manipulieren lassen.
#5973823
Martin L. schrieb:
> Von
Das das mit den Luftballon-Verbot Quatsch ist und von Bild und Co
aufgeblasen wurde, sollte sich inzwischen rumgesprochen haben.
Und die Strohhalme hatten wir oben schon: Ja, ich hab das auch für
überzogen gehalten. Bis ich dann nach dem Winter die Autobahnauffahrten
in der Nähe einiger McDs gesehen habe. Anscheinend haben einige nicht
kapiert, wozu es eine gelbe Tonne gibt.
Gast #5973837
",,das wurde Alles durchgerechnet" (Baerbock)
Das werden die Kobolde sein.
Manipulation ist in beide Richtungen möglich und diese Tunfischtante
ist ein schönes Beispiel.
Gruß,
Holm
Gast #5973838
Karl K. schrieb:
> Martin L. schrieb:
>> Von
War Alles nur Spaß?
Ich sehe zunehmend Renter die Mülltonnen auf leere Flaschen untersuchen,
ein Symptom von was ist das denn?
Idioten gibts ständig und überall. Früher (Tm) war es möglich Idioten
solcher Art anzublaffen und Ihren Müll aufpolken zu lassen, zumindest
war Sowas zu meiner Kindheit nicht unüblich. Wenn man das heute tut
spielt man mit seinem Leben.
Gruß,
Holm
#5973954
Und trotzdem ist die Sichtweise, alle Zweifel gingen auf die Milliardäre
zurück, die damit Zeit zur Weiterführung ihres Geschäftsmodells gewinnen
wollten, einfach nur absurd.
Wer dann auch gleich noch präventiv auf alles einschlägt, was er -
voreilig und ohne halbwegs belastbare Indizien - in diese Schublade
steckt, der entlarvt sich nur als eine weitere Spielart der Zweifelsäer
und müßte eigentlich auf der Stelle mit der Selbstkasteiung beginnen -
aber für diese Erkenntnis ist er leider blind…
Ja, mit Geld kann man vieles machen - aber eben nicht alles, weil nicht
alle Leute käuflich sind.
Heute Morgen brachte der SWR eine recht interessante Radiosendung:
   Die Wissenschaft und ihre Feinde – Kampf um Glaubwürdigkeit ¹)
Interessantes Fakt: die "Filterblase" ist wissenschaftlich nicht
nachweisbar.
Nichts desto Trotz hauen die "Rechtgläubigen" dieses Phantom  den
vermeintlichen Häretikern mit Begeisterung um die Ohren:
Karl K. schrieb:
> Wohl eher, dass du dich hartnäckig weigerst, aus deiner Filterblase
> aufzutauchen.
Man möchte Fritz Teufel zitieren: Wenns der Wahrheitsfindung dient…
Der Versuch, die Wissenschaft zur Religion zu machen, muss scheitern.
Wissenschaft lebt vom Zweifel und nicht vom Gehorsam.
¹)
https://www.swr.de/swr2/wissen/Die-Wissenschaft-und-ihre-Feinde-Kampf-um-Glaubwuerdigkeit,swr2-wissen-2019-09-16-100.html
#5974076
Aha, Lothar, der Rächer der Witwen und Waisen, hat wieder zugeschlagen.
Es ist wirklich unglaublich, dass so ein wichtiges Thema nach /dev/null
entsorgt wird.
Offensichtlich soll die Mechanik, die hinter solchen
Scheinauseinandersetzungen im Forum steckt, nicht durchschaut werden.
Gast #5974098
> entsorgt wird.
Das eigentliche Thema war interessant und wichtig. Doch der Thread ist
tot, und nicht zuletzt du hast ihn mit den Sandkastenbeiträgen und der
Metadiskussion getötet. Es ist wirklich unglaublich, das du dich jetzt
über die Folgen beschwerst ...
#5974129
zufaulzumanmelden schrieb:
> Doch der Thread ist tot, und nicht zuletzt du hast ihn mit den
> Sandkastenbeiträgen und der Metadiskussion getötet.
Nein, das ist er nicht, denn es wurde ein psychologischer Mechanismus
aufgedeckt, mit dem die "Vertreter der wissenschaftlichen Wahrheit" sich
immer wieder selbst ein Bein stellen und sich so letztendlich als
nützliche Idioten derer erweisen, gegen die sie vorgeblich angetreten
sind.
Die ganze Auseinandersetzung über Themen, wie die Klimaerwärmung, hat
eben mehrere Ebenen:
  - die reine Physik
  - die Art, wie Menschen Erkenntnisse gewinnen: Hypothesenbildung,
    Prüfung der Hypothesen an bisherigem Wissen, empirische Aufklärung
    entstehender Widersprüche, neue Hypothesen… bis keine Widersprüche
    mehr auftreten
  - die Reaktionen der beteiligten Diskutanten.
> Es ist wirklich unglaublich, das du dich jetzt über die Folgen
> beschwerst ...
Ich beschwere mich nicht. Ich stelle nur fest.
Dass du das alles nicht überblickst, ist leider nicht unglaublich. Aber
glaube mir: nicht alles, was du (heute) nicht verstehst, ist Unsinn.
Gast #5974425
Zu dem Thema gibt es gerade ein neues Buch:
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/kochland-examines-how-the-koch-brothers-made-their-fortune-and-the-influence-it-bought
EIKE wird auch von den Koch-Brüdern finanziert. Ansonsten gibt zu dem
Thema Berge an Material, einfach mal die Augen aufmachen.
Gast #5974444
da passt aber deine verlinkte Sendung ganz und gar nicht dazu.
Da ist nur der dem Autor passende Zweifel erlaubt. Anderer Zweifel wird
schlecht gemacht z.B. durch Verwendung von "Klimaleugner".
Ob der Autor überhaupt weiß was Klima ist?
egonotto
#5974447
Das hat in den USA doch gute Tradition:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Amerikanischer_Stra%C3%9Fenbahnskandal
Das sind die Denkfabriken, die da die Richtung vorgeben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute
"Staatlich verordnete Umweltschutzmaßnahmen lehnt die Denkfabrik ab, da
Privatpersonen und Unternehmen in Sachen Umweltschutz automatisch das
Richtige tun würden, wenn keine staatlichen Maßnahmen existieren
würden."
Ja nee is klar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Competitive_Enterprise_Institute
"Zu den Sponsoren einer im Juli 2013 vom CEI veranstalteten
Fundraising-Veranstaltung gehörten (nach Informationen der Washington
Post) vor allem die Erdöl-/Kohlewirtschaft und konservative
Organisationen (drei davon mit den Brüdern Charles und David H.
Koch assoziiert)."
Nu gugge, da sin se widder.
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Legislative_Exchange_Council
"Von den Brüdern Charles und David Koch gingen im Jahr 2009 durch ihre
Stiftungen (Claude R. Lambe Foundation und Charles G. Koch Foundation)
mindestens $ 200.000 an ALEC."
Nein wo die aber auch überall ihre Finger drin haben.
ALEC ist anscheinend so ein Drecksladen, dass nichtmal Ölkonzerne mehr
was damit zu tun haben wollen:
"beendeten ... ihre Unterstützung. Im Jahr 2015 folgte der Ölkonzern
Shell, die klima"skeptische" Position von ALEC sei unvereinbar mit der
von Shell."
https://de.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
Wollen unter Obama beschlossene Klimaschutzziele zurückdrehen und
mischen ganz weit oben in der regierung Trump mit.
Und das sind nur ein paar der "Think tanks", in der Schatten sich auch
Eike tummelt.
Aber ja, Greta hat mit ihrem Taschengeld die ganzen Klimawissenschaftler
bestochen, weil sie nicht mehr zur Schule gehen wollte.
Gast #5974486
> Eike tummelt.
Psst, nicht so laut sonst merken die beiden noch das dort auch gerne
AFD'ler rumlaufen. Googlen nach "mont pelerin society afd" ist da ein
heißer Tip.
Hier noch mal exemplarisch wie das damals mit dem Ozon gelaufen ist:
https://www.arte.tv/de/videos/079396-000-A/mission-ozonloch/
Und hier der Godfather of Spin-doctoring:
https://www.arte.tv/de/videos/071470-000-A/edward-bernays-und-die-wissenschaft-der-meinungsmache/
Der Typ hat es hinbekommt das die USA mal eben einen ganzes Land in den
Abgrund gerissen haben um weiter lukrativ Bananen zu verhökern.
Hier wird ein weiterer interessanter Beruf vorgestellt, der Economic Hit
Man: https://www.youtube.com/watch?v=FfWcZJtP6NI
Physikalisch ist das Thema wesentlich interessanter, vielleicht gelingt
es ja mit Informationen über die Arbeitsweise von Think-Tanks,
Lobbygruppen und Spin-Doktoren das Thema wieder auf die Physik zu
ziehen.
#5974539
Beim Ozon war das große "Glück", dass sich das Ozonloch nicht nur über
der Antarktis, sondern auch über Europa aufgetan hat. Und damit die
Leute in der westlichen Welt direkt betroffen waren: "Hautkrebs,
Hautkrebs, wir kriegen alle Hautkrebs."
Der Klimawandel erwischt erstmal irgendwelche Inselbewohner oder
Afrikaner, das ist weit weg.
Und auch beim Ozon hat es die Industrie jahrelang geschafft der Politik
einzureden, FCKW freie Kühlschränke wären nicht möglich. Bis dann eine
kleine Firma aus dem Osten kam... und die hat ja ihre verdiente Strafe
erhalten.
#5974653
Mal eine Frage an die Experten.. nehmen wir an, Deutschland gelingt es,
seinen CO2-Ausstoß auf NULL herunterzufahren. Wie geht es dann weiter,
was wird mit den restlichen 98% der weltweiten CO2-Emission? Oder
genügen Deutschlands eingesparte 2% schon, um die Apokalypse abzuwenden?
Gast #5974684
Natürlich reichen die 2% ..und die werden nicht mal erreicht, weil
vorher die ganzen Napfsülzen munter werden wenn es ans eingemachte geht
.."wir konnten ja nicht wissen..."
Gur,
Holm
#5974729
Bernhard S. schrieb:
> Am besten wir ändern einfach gar nichts und machen
> so weiter wie bisher. Das ist doch dein Gedanke?
Das ist halt die Kindergarten-Denke der "Konservativen": Nein, ich hör
nicht auf in den Sandkasten zu pissen, erst müssen die anderen aufhören
in den Sandkasten zu pissen. Und so plantschen sie in ihrer eigenen und
der Pisse der anderen bis ans Ende ihrer Tage.
Da kannste nix machen, außer die am Ohr packen und rausziehen. Von
alleine kapieren die das nicht.
#5974750
Danke für diesen netten Versuch, die Unterhaltung aufzulockern. Hast du
das als Kind echt so gemacht? Iiiihhh...
Kommen wir zurück zur Frage:
Gast #5974809
Das ist dann so wie mit den Windmühlen und Solarpanels, die
Massenproduktion für Deutschland hat gereicht um andere Erzeugungsformen
auch in anderen Ländern unwirtschaftlich zu machen.
Das ist den so wie mit dem Atomausstieg in Deutschland, seitdem kann
niemand mehr ernsthaft behaupten das ein Industrieland nicht aus
Atomstrom aussteigen kann.
Gast #5974966
>   - die reine Physik
>     mehr auftreten
Auch hier lohnen mal ein paar Gedanken was Physik eigentlich ist, bzw.
wie wir Menschen diese modellieren:
http://scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/2012/01/04/physik-idealisierungen-und-axiome/
https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom#Naturwissenschaftlicher_Axiombegriff
Triggerwarnung: Nach dem Lesen können Zweifel an der Funktion
alltäglicher Gegenstände (Fahrrad, Auto, Atomkraftwerke) aufkommen.
Gast #5974970
Zumindest wird auf diese Weise die aktuelle Wirtschaftspolitik klar, D
wird zu einem Agrarstaat zusammengebombt, dafür reicht dann auch der
Strom ohne AKW.."geht doch!".
Gruß,
Holm
#5974975
In welchen Ländern genau sind welche anderen Erzeugungsformen
unwirtschaftlich geworden?
Vielleicht in China, wo die preiswerten Panele herkommen? Weil die
Deutschen alle wegkaufen, bleiben für sie selbst kaum welche übrig,
sonst würde das Reich der Mitte sicher mehr als 3% seines Energiebedarfs
aus Solarenergie decken. Und wenn wir nicht so egoistisch wären, würden
wir auch ein paar unserer Windräder nach China liefern, damit sie
endlich die 5%-Hürde deutlich übertreffen und nicht ihr ganzes Geld in
teure Kohle stecken müssen (siehe Abb.2):
https://blog.energybrainpool.com/der-energiemarkt-in-china-in-2018-im-ueberblick/
Von BWL verstehen die Chinesen auch nix. Anders ist nicht zu erklären,
daß sie konsequent auf das falsche, schwarze Pferd Kohlekraft setzen und
weltweit deren Ausbau um eine zusätzlich installierte Leistung fördern,
die mit 399GW dem fast 9-fachen der gesamten deutschen
Kohlekraftwerkskapazität entspricht:
https://taz.de/Kohlekraftwerke-weltweit-im-Bau/!5564169/
Wenn 2022 die letzten deutschen Reaktoren vom Netz gehen, werden die
Franzosen..
https://www.electricitymap.org/?page=country&solar=false&remote=true&wind=false&countryCode=FR
..umgehend dem guten Beispiel folgen und ihre Produktion warmer Pullover
wird ein Allzeithoch erreichen (Aktientip Textilindustrie!). Zwar können
sie uns dann bei wenig umweltfreundlichem Wetter nicht mehr mit Strom
aushelfen, aber das kriegen wir schon selber hin. Der forcierten
Deindustrialisierung zum Dank wird der Energiebedarf ohnehin
zurückgehen, Voilá!
Für Gretas Heimat Schweden..
https://www.electricitymap.org/?page=country&solar=false&remote=true&wind=false&countryCode=SE
..gilt das sinngemäß. Im Norden zieht man über Null Grad sowieso keine
Jacke an.
Die Belgier..
https://www.electricitymap.org/?page=country&solar=false&remote=true&wind=false&countryCode=BE
..rühren ihre Schokolade dann von Hand um, da wird ihnen richtig warm.
Ein paar Querschläger gibts halt immer. Die Russen sind bekanntermaßen
renitent und wenig lernfähig, Schande über sie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/kernenergie-russland-will-mit-einem-neuen-brennstoff-die-atomenergie-revolutionieren/23820164.html?ticket=ST-6493109-QXsJhtx3xg4QdRcwx0Z5-ap6
Und wer Windows verbrochen hat, schreckt auch vor Atomkraft nicht
zurück:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bill-Gates-macht-kraeftig-Wind-fuer-Atomkraft-4290666.html
Zum Glück klopft ihm Onkel Donald mit dem Strafzollstock auf die Pfoten
und verhindert Schlimmeres. Manchmal hat sogar der Trump lichte Momente:
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/wie-donald-trump-bill-gates-neues-akw-china-blockiert
Aber während wir sinnieren, tickt die CO2-Uhr unaufhaltsam immer
schneller. 2018 ist der weltweite Ausstoß um 2,7% gestiegen:
https://www.scinexx.de/news/geowissen/co2-ausstoss-steigt-ungebremst/
Jetzt müssen wir aber Gas geben.. ups.. ich meine natürlich ganz viel
Wind und Sonne einfangen. Oder CO2.. vielleicht geht das ja auch so wie
bei den Banken mit den Negativzinsen...
#5975128
Man muss kein Experte sein um zu erkennen, dass Klimaschutz nur global
funktioniert. Deshalb gibt es ja auch global den FFF und deshalb setzen
sich viele Parteien immer noch für die EU und andere internationale
Institutionen ein, denn nur dann kann man einfacher Diplomatie führen.
Wirklich kein Mensch bei Verstand glaubt, dass Deutschland alleine die
Welt retten kann. Deutschland kann aber, wenn es denn wöllte,
dietremental in der folgenden Entwicklung sein.
#5975165
> funktioniert.
In der Tat.
So diplomatisch wie vom Maas bis an die Merkel..
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-und-china-cdu-und-csu-stuetzen-aussenminister-und-joshua-wong-a-1286481.html
https://www.deutschlandfunk.de/harvard-merkel-rede-gegen-trump.1773.de.html?dram:article_id=450180
..wird Deutschland die beiden größten CO2-Emittenten ganz sicher
rumkriegen.
> Welt retten kann.
100% Agreement. Über die geistige Verfassung von Aktivisten, die meinen,
dies dennoch mit dem schnellstmöglichen deutschen Ausstieg aus Kohle,
Kernkraft und Automobilbau erreichen zu können, darf spekuliert werden.
Dem kann ich leider nicht folgen. Google auch nicht:
"Es wurden keine mit deiner Suchanfrage - dietremental -
übereinstimmenden Dokumente gefunden."
#5975228
D.-Chr. G. schrieb:
> Frei übersetzt so viel wie
> entwicklungsfördernd.
War es ja schon, mit den EE. Wobei man sich hier auch fragen muss, warum
das nicht schon 30 Jahre früher gekommen ist? Denn die Technologie dafür
- Repeller, Generatoren und Solarzellen - gabs ja 30 Jahre vorher auch
schon.
Achja, weil die Industrie alles drangesetzt hat, um es zu verhindern,
mit Einspeiseblockaden und solchen "Großprojekten":
https://de.wikipedia.org/wiki/Growian
"Günther Klätte, Vorstandsmitglied des RWE, äußerte auf einer
Hauptversammlung des Unternehmens: 'Wir brauchen Growian (große
Windanlagen), um zu beweisen, daß es nicht geht.'"
Und noch vor 20 Jahren haben diese Leute jedem der es nicht hören wollte
erzählt: "Mehr als 5% Erneuerbare in der Stromversorgung werden in
Deutschland nie machbar sein."
Klar, wenn es nach denen gegangen wäre nicht.
#5975289
Wenn man etwas von solcher Größe ändern will dann geht das nicht
alleine, dann müssen alle an einem Strang ziehen.
Erfahrungsgemäßg überzeugt man andere leichter wenn man ihnen zeigt dass
es machbar ist, vormacht wie es geht und selber den ersten Schritt geht.
So nimmt man Leute mit.
Das mag aber für manche Genossen etwas schwer sein, erstmal nachgeben
und in Vorleistung gehen zu müssen.
Gast #5975358
..ja der Geschwätzwissenschaftler..
Ich habs nachschalgen müssen..dietremental -> "schädlich..nachteilig",
ok.
"Deutschland kann aber, wenn es denn wöllte,
> dietremental in der folgenden Entwicklung sein."
Dieser Satz kein Sinn und die Ö-Strichchen kann man weglassen.
Gruß,
Holm
Gast #5975361
Spekulation??
Ist doch nicht notwendig. Ein globaler Konkurrent der eigenen Industrie
hat beschlossen sich selbst aus dem Rennen zu nehmen, viel mehr als
Beifall wird man da nicht ernten..mitgefühl vllt. noch mit den armen
Irren..
Gruß,
Holm
Gast #5975366
> Verzeihung, sollte indetrimental heißen. Frei übersetzt so viel wie
Frei übersetzt..ja?
grin
Bricht Dir Einer ab wenn Du einfach deutsch schreibst weil Du
Fremdwörter nicht beherrschst?
Gruß,
Holm
#5975369
Und da ist wieder mal der verbale Angriff, völlig unprovoziert.
> ok.
In der Zeit hättest du auch weiterlesen können, dass ich mich vertippt
habe und indetrimental gemeint habe.
Du Typ keinen Satz vollständig. Also wenn man schon austeilt, sollte man
nicht so viel Angriffsfläche bieten.
Beitrag #5975499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5975607
Kennt jemand eigentlich eine Literaturstelle oder Videolink oder
jedenfalls eine nachvollziebare Referenz, in der jemand wenigstens dem
Sinne nach gesagt hat, dass man:
"mit der Reduzierung oder Abstellung des CO2-Ausstosses Deutschlands das
Weltklima entscheidend verändern kann"?
Das muss nicht unbedingt wörtlich so zu lesen sein, aber jedenfall
sinngemäß so, dass es die Äusserung: "dass Deutschland alleine die Welt
retten kann" eine gültige Paraphrase irgendeiner tatsächlichen Aussage
ist.
Mich interessiert einfach, woher diese Zuschreibung eigentlich kommt.
Gast #5975640
>> ok.
Hätte ich können, aber nicht müssen. Du könntest ganz einfach aufhören
zu schwurbeln.
Das war ein Zitat, hab ich nicht erfunden.
Mußt Du nicht wissen, weißt ja auch sonst nichts..
Bsp:
https://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/cablegate-us-politiker-haelt-wikileaks-fuer-terroristische-organisation/dieser-satz-kein-sinn-golem/47161,2547076,2547076,read.html
Gast #5975645
Co E. schrieb:
> Mit Holm und Icke zu diskutieren ist wie mit einer Taube Schach zu
> spielen.
> Ich bewundere jeden der noch versucht mit den beiden sachlich zu
> argumentieren.
Du strotzt vor Kraft? Hast richtig Power? Dann drück doch mal die
Zahnpasta zurück in die Tube Du Held!
Gast #5975768
Exemplarisch nenne ich mal Hinkley Point.
Und die ganzen Schrotthaufen in Belgien und Frankreich die mittlerweile
nur noch mit vorgewärmter Notkühlung laufen dürfen
(Neutronenversprödung) werden bald ihr volles (Un)Kostenpotential
entfalten.
Gast #5975785
@ Karl K. (karl2go)
Magst Du mal kurz in Stichworten erklären, oder einen Link zu einer
Erklärung posten, zu der Frage:
Was geschieht eigentlich, falls ein Photon auf ein schon zu
Molekülschwingungen angeregtes Molekül tritt?
Wirkt die zusätzliche Anregung, vielleicht wegen der grösseren
Relativgeschwindigkeit des getroffenen Molekülatoms, dann wie eine
höher- oder niederfrequentere? Oder gibt es dann gar keine
Wechselwirkung mehr?
Ich finde dazu irgendwie nichts.
#5975826
Theor schrieb:
> Photolyse/Thermolyse. Schon erledigt.
Das halte ich für ein Gerücht, dass sich CO2 durch Photolyse im Infrarot
zerlegen läßt. Das geht allenfalls mit sehr energiereicher Strahlung im
UV.
Da das CO2-Molekül ausreichend viele Schwingungsmöglichkeiten besitzt,
wird es einfach noch zusätzlich Energie aufnehmen.
Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings gering, in der Atmosphäre gibt ein
angeregtes CO2 Molekül seine Energie durch Stoßprozesse innerhalb von
10^-10sec an umliegende Luftmoleküle ab.
Gast #5975892
> UV.
Das ist begrifflich wohl tatsächlich falsch, wie ich dann später auch
festzustellen glaubte.
Ich habe ja nach der Aufsummierung von Anregungen gefragt, während
Photolyse wohl, wenn ich es recht verstehe, von einer einmaligen
Einwirkung ausgeht. Da müssen die Energien tatsächlich höher sein. OK.
[Reihenfolge des Zitats von mir umgestellt]
Das zweifellos relevant. Dennoch:
Die Anzahl der Moden (falls Du das mit Schwingungsmöglichkeiten meinst)
ist ja trotzdem begrenzt. Nehmen wir mal den theoretischen Fall, dass
einfach unbegrenzt IR Licht einfällt, und immer neue Moden angeregt
werden.
Ferner werden immer neue "Oberwellen" dieser Moden angeregt (wobei der
Begriff Oberwelle ja nicht ganz stimmt, weil sie nicht ganz ganzzahlige
Vielfache sind).
Das weicht insofern von meiner ursprünglichen Fragestellung ab, als dass
ich davon ausging, das immer gleiche Energiemengen einwirken. Diese
Bedingung könntest Du, wenn Du magst, gesondert behandeln.
Jedenfalls sei angenommen, es kommt immer mehr Energie hinzu. Was dann?
Gast #5975906
@ Karl
Falls meine Frage zuviele falsche Annahmen oder Begriffsverwendungen
enthält, dass sie hier zu klären sind, würde ich mich alternativ auch
mit dem Hinweis auf eine Lektüre (vorzugswiese online) begnügen, falls
Du zu einem solchen Hinweis bereit sein solltest.
Übrigens: Ich beziehe mit meiner Frage nicht auf reale Situation in der
Luft. Ich will hier auch nicht aufs Klima hinaus, oder in diese
Diskussion eingreifen. Du bist da offenbar kompetenter als ich. Bei mir
reichts gerade mal dazu, anhand des Spektrums einige Elemente zu
unterscheiden. :-)
Mir gehts zunächst um eine Betrachtung im Rahmen der physikalischen
Chemie und will mal für mich klären was es mit der erwähnten "Sättigung"
genau auf sich hat.
#5975976
Zu Molekülschwingungen findest du hier was:
https://de.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BClschwingung
Das Molekül nimmt immer mehr Energie auf und wenn es diese nicht abgeben
kann - die Energieaufnahme müsste dazu in einem sehr kurzen Zeitraum
stattfinden, im ns-Bereich, also mit einem Pulslaser draufballern ;-) -
würde irgendwann die Bindungsenergie überschritten und es würde durchaus
zerfallen.
Für CO2 hab ich gefunden: 695kJ/mol für CO2 => CO + O
Das sind 4.34E24eV/mol, das sind 7.203eV, also irgendwo tiefes UV bei
170nm.
IR bei der CO2-typischen Absorptionswellenlänge von 15µm hat eine
Energie von 0.082eV.
Das CO2 Molekül müßte also >80 Photonen absorbieren, damit die
Bindungsenergie überschritten wird.
Nun kann man leider nicht hoffen, man könnte mit einem IR-Laser in den
Himmel ballern und aus CO2 würde leckerer Sauerstoff entstehen und Kohle
vom Himmel regnen. Die "Bruchstücke" sind immer noch hoch angeregt und
rekombinieren innerhalb kurzer Zeit unter Abgabe von Strahlung wieder zu
- genau - CO2. Scheisse wars.
Und kann das in der Atmosphäre passieren?
Über 1m² Erdoberfläche bis in 10km Höhe (vereinfacht) befinden sich
10Mio Liter Luft, das sind 0.45Mio mol, bei 400ppm CO2 Anteil sind davon
180mol CO2, das sind 1.1E26 Moleküle. Damit diese je 80 Photonen
aufnehmen, müssten sie 8.6E27 Photonen absorbieren. Bei 15µm = 0.083eV
entspräche das einer Energie von 7.1E26eV oder 114MJ.
Läßt man die restliche Luft weg - keine Energieabgabe durch Stoßprozesse
-, müsste diese Energie innerhalb der Relaxationszeit von etwa 10-5 bis
10-7sec eintreffen. Dazu würde eine Bestrahlungsstärke von 1.14E15W/m² =
1.14PW/m² benötigt, nur im Wellenlängenbereich um die 15µm.
Zum Vergleich, die gesamte Bestrahlungsstärke von der Sonne über das
komplette Spektrum, die Solarkonstante, beträgt 1.4kW/m².
Das ist jetzt wohlgemerkt nur ein grobe Abschätzung der Größenordnungen,
die man für eine solche Photolyse in der Atmosphäre bräuchte.
Gast #5976002
> genau auf sich hat.
Sättigung in der hier relevanten Bedeutung macht eine Aussage zur
Konzentration der CO2-Moleküle bzw. zur Absorptionswahrscheinlichkeit
für ein Photon. Sättigung bedeutet hier, dass die Atmosphäre bei einer
Wellenlänge, die genau zu einem CO2-Übergang passt, optisch "dicht" ist.
Es sind so viele CO2-Moleküle vorhanden, dass die Wahrscheinlichkeit
gegen 1 geht, dass ein Photon passender Energie auf dem Weg von der
Erdoberfläche ins Weltall mindestens einmal absorbiert und in zufällige
Richtung gestreut wird.
Für die Umverteilung des Energieflusses ist es dann gleichgültig, ob das
Photon ein mal die Richtung zufällig wechselt oder mehrfach:
entscheidend ist der Wechsel in eine zufällige Richtung. Deshalb macht
es für eine solche genau passende Wellenlänge keinen Unterschied, ob
noch mehr CO2 in der Atmosphäre ist oder nicht - das Photon wird in
jedem Fall in zufälliger Richtung umgelenkt.
Das gilt aber nicht für die Photonen, deren Energie nicht genau zum
Übergang passt (die also nur am "Rand" der Übergangslinie liegen und
eine geringere Absorptionswahrscheinlichkeit haben). Für ist die
Absorptionswahrscheinlichkeit kleiner als 1 und wächst mit steigender
CO2-Konzentration weiter an. Weil das aber nur den Rand der
Absorptionslinie betrifft, trägt eine steigende CO2-Konzentration nur
noch logarithmisch zur Erwärmung bei. Eine Verdopplung der Konzentration
führt also nur zu einem konstanten dT.
Wie die Beziehung quantitativ genau ausschaut, dürfte vom jeweiligen
Rechenmodell abhängen. In dem schon etwas in die Jahre gekommenen
Bericht der Enquete-Kommission von 1988 geht man von einem
Temperaturanstieg von etwa 3° pro Verdopplung der CO2-Konzentration aus.
Siehe S. 191 von
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/11/032/1103246.pdf
Neben der hier gemeinten Bedeutung des Begriffs Sättigung gibt es auch
eine spektroskopische Bedeutung von Sättigung. (wurde oben einmal kurz
mitdiskutiert). Sättigung im spektroskopischen Sinn hängt von der
Intensität des Lichtfelds ab. Bei deiner anderen Frage "was passiert
wenn beliebig viel IR-Licht da ist" kommst du in den Bereich der
(spektroskopischen) Sättigung des Übergangs. Und bei der Wechselwirkung
sehr intensiver Lichtfelder mit Materie gibt es viele verschiedene
lustige Effekte, die zu beschreiben schwierig wird.
Dir ging es darum, ob es durch Mehrfachabsorptionen zu Photolyse kommen
könnte. Rein theoretisch könnte man sich vielleicht ein optisches
Pumpschema ausdenken, das durch Mehrfachabsorption von passenden
IR-Photonen zumindest einen kleinen Bruchteil der CO2-Moleküle so weit
vibrationsanregt, dass dann ein Stoß mit einem Nachbarmolekül zur
Dissoziation führt. Aber wie schon mehrfach gesagt spielt das praktisch
keine Rolle.
Gast #5976034
Achim S. schrieb:
>> genau auf sich hat.
Genau darum ging es mir. Physikalische Chemie. Nicht um die Rettung der
Welt mittels IR-Laser. :-)
OK. Vielen Dank für Deine Mühe, Karl. Du hast sehr ausführlich
geschrieben und gerechnet. Das weiß ich zu schätzen.
Vielleicht noch etwas zum Hintergrund der Frage. Interessant finde ich,
theoretisch, die Möglichkeit Atome und Moleküle gezielt so anzuregen,
dass sie bestimme Bindungen eingehen bzw. bestimmte Bindungen zu lösen.
Nun kann man ja leider keine einzelnen Photonen am Zipfel packen und auf
Atome schmeissen. Man muss mit der Laser-Giesskanne 'ran. Atome und
Moleküle könnte man aber schon am Kragen packen. (so à la
Raster-Eletronen-Mikroskop, denke ich).
Deine Rechnungen geben da interessante Informationen - auch wenn ich wie
gesagt, nicht "den Himmel stürmen" will. :-)
Danke nochmal.
#5976042
> Atome schmeissen.
Doch klar, nennt sich Molekülfalle. Damit kann man wenige oder einzelne
Moleküle an einem Punkt konzentrieren und direkt mit Laserstrahlung
malträtieren.
Versuche mit Photolyse macht man aber aus naheliegenden Gründen lieber
gleich mit energiereicher Strahlung, also UV.
(Firma: keine) #5976079
Danke Dafür!
"Die Klimatologen sind sich darüber einig, daß die Ursache dieses
Temperaturanstiegs der Anstieg der atmosphärischen Konzentration
bestimmter klimawirksamer Spurengase, allen voran Kohlendioxid, ist. Sie
erwarten als Folge einer Verdopplung der Kohlendioxidkonzentrazion in
der Atmosphäre einen mittleren globalen Temperaturanstieg von 3 +/-
1,5°C in Bodennähe. [..] Der letzte wissenschaftliche Beweis für diese
These steht zwar noch aus, doch sind sich die Klimatologen darüber
einig, daß diese These mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit richtig
ist, Darüber hinaus warnen sie davor, erst den letzten lupenreinen
Beweis für die Existenz de Treibhauseffektes abzuwarten, da es bis dahin
mit ziemlicher Sicherheit für Gegenmaßnahmen zu spät sein wird."
Der Text ist über 30 Jahre alt!!
Heute, 31 Jahre später.... Holm, Icke, Eike und die AdD so: "Genau! Es
ist eh zu spät!! Weitermachen wie gehabt! Bewiesen ist doch eh noch
nix!!"
Gast #5976084
Karl K. schrieb:
> Und
> heute stellen sich die Typen von CDU und SPD hin und tun so, als wär der
> Klimawandel gestern erst aus der Kiste gehüpft.
Das ist eine mögliche Sicht auf die Rolle der aktuell regierenden
Politiker.
Eine entgegengesetzte Sichtweise, die in diesem Thread ebenfalls
ausführlich dargestellt wurde, besteht darin, dass die aktuelle Politik
Deutschland deindustrialisiert und ins wirtschaftliche Chaos stürzen
will, ohne dass damit irgendein sinnvoller oder relevanter Beitrag zur
Bekämpfung der Klimaerwärmung verbunden wäre (sofern diese nicht gleich
ganz geleugnet wird).
In einem Online-Forum lässt es sich wunderbar schimpfen und kritisieren,
egal auf welcher Seite man sich sieht. Man kann problemlos
Maximalpositionen einnehmen. Man muss keine Entscheidungen treffen und
vertreten, man muss keine Mehrheiten für einschneidende Maßnahmen
gewinnen, man muss keine Andersdenkenden überzeugen. Ein feiner
Unterschied zwischen dem hier zelebrierten Schlagabtausch im Forum (fast
egal von welcher Seite) und dem Übernehmen von Verantwortung im realen
Leben.
Gast #5976107
Achim S. schrieb:
> Karl K. schrieb:
>> Und
> Politiker.
> Leben.
Ja.
Miteinander reden ist unerwünscht. Mit der Autoindustrie kann man
diskutieren wenn sie sich von der Produktion von Autos lossagt
Ich lache nur noch, so viele manipulierte Menschen habe ich seit der DDR
nicht mehr erlebt.
Gruß,
Holm
Gast #5976112
So ziemlich jede Maßnahme welche Umweltschäden nicht sozialisiert um die
Profite mit schlechten Wirkungsgrad zu privatisieren hatte schon immer
den totalen Untergang zur Folge.
#5976116
> will...
Man muss schon reichlich gequirlt im Kopf sein um ernsthaft so einen
Blödsinn zu glauben. Bisher hat die Politik immer dem Kapital mehr Geld
in den Arsch geblasen, und die aktuelle "Beschlussvorlage Klimaschutz"
der CDU geht genau wieder in diese Richtung.
#5976201
> spielen.
> argumentieren.
> nix!!"
Soviel zu sachlicher Argumentation. Wo habe ich ausgesagt, daß sich
nichts ändern soll? Wie ich hier..
..schon schrieb, wird die aktuelle Klimadiskussion nicht
wissenschaftlich/sachlich, sondern in hohem Maße unter ideologischer
Vorpannung geführt und von den Medien regelrecht zur Hysterie eskaliert.
Mit der Folge, daß die Politik unter dem Druck dieser Hysterie
Fehlentscheidungen mit weitreichenden, unerfreulichen Konsequenzen für
die Zukunft unseres Landes trifft. In der Wissenschaft ist es üblich,
Forschungsergebnisse von anderen Wissenschaftlern auf Richtigkeit
überprüfen zu lassen, bevor sie als Grundlagenwissen in die Lehrbücher
einziehen (Peer-Review). Ein Wissenschaftler, der sich weigert, seine
Arbeit offenzulegen, würde von den Fachkollegen in der Luft zerrissen
und niemand würde ihm glauben. Anders in der Klimawissenschaft. Einem
Michael Mann wird ohen weiteres vertraut, obwohl er nie Beweise für die
Richtigkeit seiner Behauptungen lieferte UND obwohl es Studien gibt, die
zu anderen Ergebnissen kommen.
Aber völlig unabhängig davon, oben hatte ich die Frage gestellt, wie es
mit den 98% des nicht von Deutschland verursachten CO2-Ausstoßes
weitergeht. Eine konstruktive Antwort kam nicht. Nur die üblichen
Sprüche von Vorbildwirkung und die anderen werden schon folgen. Die
Fakten sprechen jedoch ganz klar dafür, daß so gut wie niemand uns
folgt. Das Großfeuer lodert unbeirrt weiter, während wir uns darüber
zerfetzen, ob wir nun zwei oder zehn Tropfen auf den heißen Stein
spritzen. Die wirklich wichtige Diskussion, nämlich eine globale Lösung
für umweltverträgliche und dennoch stabile und leistungsfähige
Energieversorgung zu finden, wird überhaupt nicht geführt. Im Gegenteil,
unsere Politiker geben sich gerade allergrößte Mühe, es sich mit den
bedeutendsten Verhandlungspartnern gründlich zu verderben und
stattdessen den Bürgern mit populären, aber im Globalmaßstab völlig
wirkungslosen Maßnahmen das Leben schwer zu machen.
Von den Teilnehmern eines technischen Forums wie diesem erwarte ich
eigentlich, daß sie willens und in der Lage sind, sich anhand nüchterner
Fakten eine eigene Meinung zu bilden und dafür auch etwas Zeit
investieren, um sich überhaupt erstmal Detailkenntnisse der Faktenlage
zu verschaffen. Leider muß ich immer wieder feststellen, daß eine
tiefergehende Beschäftigung mit der jeweiligen Materie nicht stattfindet
und stattdessen die landläufig propagierte Mainstreammeinung adaptiert
und lautstark vertreten wird. Wozu Details, wenn so viele es für richtig
befinden, muß es richtig sein.
Das beste Beispiel sind die Reaktionen auf meine Beiträge zum
Dual-Fluid-Reaktor. Tenor Numero Uno, Atomkraft geht gar nicht, weil
Atomkraft unbeherrschbar ist und hochproblematischen Müll erzeugt. Was
auf den ersten Blick auch richtig ist. Die Diskutanten übersehen jedoch
völlig, daß diese für herkömmliche KKWs gültige Argumentation in Bezug
auf den DFR nicht zutrifft, weil dieser Reaktortyp prinzipbedingt
inhärent sicher ist und nicht nur keinen zusätzlichen Atommüll
produziert, sondern im Gegenteil den Berg abbauen hilft. Und daß er IMHO
die momentan größte Chance bietet, genau das Ziel zu erreichen, was die
Klimaaktivisten und Umweltschützer fordern, nämlich eine CO2-neutrale,
umweltfreundliche Energieversorung.
Mit der Entwicklung des DFR zur Serienreife könnten wir einen echten
Meilenstein zur Klimapolitik setzen, dem mit Sicherheit auch andere
Länder folgen würden, weil er eben nicht nur ökologisch, sondern auch
ökonomisch
unschlagbar ist.
Umso unverständlicher erscheint die Tatsache, daß alle diesbezüglichen
Beiträge von der Moderation komplett gelöscht wurden, obwohl keine
Verstöße gegen die Forumsbedingungen vorlagen. Nur drei Gründe fallen
mir ein. Der verantwortliche Moderator ist gegen Umwelt- und
Klimaschutz, oder er beugt sich politischem Druck, oder, was mir am
plausibelsten erscheint, er arbeitet für die Green Energy Branche und
fürchtet Konkurrenz. Eine Stellungnahme dazu wird es wohl nicht geben...
Gast #5976269
Es geht da um Macht, noch mehr um Geld. Der Staat will mehr Geld für
seine Schmarotzer und die europäische Wahnidee. Außerdem braucht er
Kohle für die Migranten-/Flüchtlings-/Fachkräftelawine.
Die Diskussion selber kann gar nicht sachlich geführt werden. Es geht um
Entwicklungen die in der Zukunft liegen. Die ist bekanntermaßen
unbestimmt.
Wie viel dieses Spurengas zu welchem Klima beiträgt ist rein
wissenschaftlich auch nicht feststellbar. Es fehlen grundlegende
Bedingungen wie experimentelle Wiederholbarkeit oder die Kenntnis aller
Parameter. Selbst eine flächendeckende Messungen ist nicht möglich.
Akademiker sind zudem Hochstapler. Waren Sie schon immer und werden Sie
auch immer sein. Davon ernähren Sie sich. Es gibt auch keinen
Spezialisten. In einem Bereich der von Quantenphysik bis Astronomie alle
klassischen Gewerke abdeckt hat niemand Ahnung.
Das alles verbirgt die Zunft (deren einziges Interesse nur noch
Staatsknete zu sein scheint) hinter einem gigantischen
Propagandaapparat. Es wird zur Zeit kälter, auch das muss mit der
Hinwendung zu irgendwelchen Minderjährigen die auf den Medienstrich
geschickt werden verschleiert werden. Den ganzen Typen ist da jede Moral
abhanden gekommen.
Mit gehirngewaschenen Medienzombies solche simplen Tatsachen oder auch
nur faktisch zu diskutieren halte ich für aussichtslos (s. Löschungen).
Die Masse hat nie recht. Ihre Antwortet auf - kognitiv Dissonante-
Einwände lautet "wir sind viele". Übersetzt ins russische heißt das
glaub ich "Bolschewiki".
Gast #5976275
IMHO bleibt das Problem das diese Dinger leistungsfähige Abscheider von
waffenfähigen Isotopen sind. Jetzt musst du nur noch Donald überzeugen
das z.B. der Iran solche Dinger bei sich bauen soll. Auch in Somalia
machen sich solche Dinger auch sehr gut.
(Firma: keine) #5976297
> nichts ändern soll?
Ach komm... So ziemlich in jedem Beitrag verweist du darauf, dass jede
nationale Maßnahme per se wirkungslos ist.
Das ist deine sehr subjektive Wahrnehmung.
Die Folgen eines weiterhin ungebremsten Klimawandels wären unerfreulich
für die Zukunft unseres Landes
Liest Du eigentlich die Antworten die du auf deine Beiträge bekommst?
Verstehst Du sie nicht? Oder sind das bewusste Lügen von dir?
> Dual-Fluid-Reaktor.
Ein Konzept das frühestens in 20 Jahren soweit wäre. Und das sagen die
die unbedingt so einen Reaktor bauen wollen. Wie verlässlich solche
Schätzungen sind sieht man ja bei der Entwicklung eines funktionierenden
Fusionsreaktors.
Gast #5976340
Co E. schrieb:
>> nichts ändern soll?
Oh..er scheint da nicht der Einzige mit dieser subjektiven Wahrnehmung
zu sein, davon gibts Viele..aka "noch mehr!"
Die Folgen einer ungebremsten Klimapolitik allerdings auch, im Gegensatz
zum Klimawandel sind diese aber jetzt und hier schon klar ersichtlich.
> Fusionsreaktors.
IMHO bauen die Russen gerade so ein Ding, nixda mit 20 Jahren.
Gruß,
Holm
#5976350
Siehe FAQ:
https://dual-fluid-reaktor.de/faq/
"Wie sieht es mit der Proliferationsresistenz aus?
Waffenfähiges 239Pu zu erbrüten ist nicht möglich, da die Brutzone kein
reines 238U enthält. Die PPU müsste 239Np (Halbwertszeit ~ 2 Tage,
Zerfall zu 239Pu) sehr rasch abtrennen, um hochreines 239Pu zu erzeugen.
Dies ist kaum möglich.
Der nukleare Teil des Kraftwerks ist verkapselt und wird ständig
telemetrisch von den Antiproliferationsbehörden überwacht, so dass kein
Waffenmaterial abgezweigt werden kann. Mit einer auf Elektroraffination
beruhenden PPU ist die Waffenherstellung noch komplizierter, da diese
nur Aktinidensalze und Spaltproduktesalze trennt. Eine zusätzliche
Anlage zur schnellen Isolation von 239Np (innerhalb von Stunden oder
maximal Tagen) wäre erforderlich: Diese würde sofort auffallen, da sie
für den zivilen Brennstoffzyklus nicht nötig ist.
Wird der Th-U-Zyklus genutzt, ist das erbrütete 233U verunreinigt mit
232U (erzeugt durch (n, 2n)-Reaktionen). Dieses erzeugt harte
Gammastrahlung, die sehr leicht zu detektieren ist und die Elektronik
des Gefechtskopf beschädigen würde. Die auf fraktionierter Destillation
beruhende PPU ist aus gleichem Grunde wie beim U-Pu-Zyklus
proliferationssicher — das 233Pa kann nicht hinreichend rasch abgetrennt
werden.
Die einfachste Methode, Kernwaffen herzustellen, besteht heutzutage in
der Anreicherung von Natururan. Die Produktion hochreiner
Kernsprengstoffe mit Reaktoren ist deutlich aufwändiger."
Man muß nicht in jedem Schurkenstaat welche bauen. Das Prinzip des DFR
wurde vom deutschen IFK Berlin patentiert. Wer den fertigen Reaktor
patentiert, hat auch die Kontrolle über die Lizenzen. Ein Grund mehr,
ihn in Deutschland zu bauen.
#5976371
Frage an die "Die Eliten wollen Deutschland
deindustrialisieren"-Fraktion:
Wer genau will denn Deutschland deindustrialisieren und welches Ziel
verfolgen die damit? Also, worin besteht der konkrete Nutzen für diese
Eliten wenn wir nur noch in Agrar machen?
Mich würd das doch sehr interessieren welche Annahmen und Thesen
notwendig sind um dieses Weltbild aufrecht zu erhalten.
Gast #5976373
Ohne gültigen Atomwaffensperrvertrag keine Überwachung.
Wie gut funktioniert so eine Anlage außerhalb von Industrieländern?
Kann man die Anlage unter den Bedingungen eines Bürgerkriegs ohne
größere Schäden während des Betriebs in die Luft sprengen?
Eine Lösung die nur unter den Bedingungen eines Ponyhofs funktioniert
ist keine Lösung.
#5976374
Dito. Und nicht nur das, aber auch mal ne Aussage von Politikern wo
diese tatsächlich eine Deindustrialisierung wollen.
So was hört man halt immer nur als Behauptung, aber wirklich Fakten
liefert da keiner. Leider.
Gast #5976375
Ist also aus Deiner Sicht wohl technisch sicher, aber nicht militärisch,
sonst müsste nicht überwacht werden. Richtig?
Na gut. Da haben wir nun eine Darstellung der Fürsprecher. Und was sagen
die Widersprecher?
#5976403
Nope, ich spreche micht von Wirkungslosigkeit, sondern von
Verhältnismäßigkeit.
Ist es keine Hysterie, wenn jeden Freitag Kinder die Schule schwänzen,
Teenager zu Klimaexperten hochstilisiert werden, jegliches
Wetterphänomen dem Klimawandel zugeschrieben, Autos zum Feindbild No.1
erklärt und Fleisch essen als klimaschädlich propagiert wird?
Ja und? Meinst du ernsthaft, daß sich mit einer CO2-Steuer oder
Fahrverboten daran was ändert?
Ja ich lese. Du offensichtlich nicht. Was Michael Mann schon
jahrzehntelang von anderen Wissenschaftlern angekreidet wird, wurde in
einem Gerichtsprozeß bestätigt. Der Mann legt seine Karten nicht auf den
Tisch. Daran ändert auch Karl Käfers Einwurf nicht, welcher sinngemäß
das Gericht für zu dumm zum Googlen erklärt.
Ein Konzept, das zumindest eines ist und für das gute Chancen bestehen,
in der angepeilten Zeit umgesetzt zu werden. Während es für die
sogenannte Energiewende in Deutschland hinten und vorn an Konzepten
mangelt. Der Ausbau des Stromnetzes kommt nicht voran, für Speicher gibt
es allenfalls vage Ideen, deren Umsetzbarkeit fragwürdig ist und die
spätestens an den Kosten und dem Zeitrahmen scheitern. Ganz zu schweigen
von den erheblichen negativen Nebenwirkungen auf Mensch und Natur, die
der notwendige massive Ausbau von Wind- und Solarkraft mit sich bringt.
Gast #5976409
Tobi P. schrieb:
> [...] Schmarotzer [...] Wahnidee. [...]
> [...] Minderjährigen die auf den Medienstrich
> geschickt werden [...]
> [...] gehirngewaschenen Medienzombies [...].
Ist das eine sachliche Wortwahl?
Kommt mir nicht so vor.
#5976419
Was soll der Blödsinn? Vom Thema ab- und auf die Verschwörungsschiene
hinlenken?
#5976434
Gegenfrage, wo außerhalb von Industrieländern besteht soviel
Energiebedarf, daß solche Anlagen maßgeblich zur CO2-Reduktion
beitragen? Womit sich auch die Frage..
..erledigt hat, denn sonst müßte man auch fragen, wie sicher Atomwaffen
und nukleares Material ziviler Anwendungen während eines Bürgerkrieges
(in Industrieländern) sind.
Gast #5976437
Nun gut. Aber neben Verhältnissen von Eigenschaften gibt es auch
absolute Eigenschaften. Vielleicht sprichst Du auch mal davon.
Hysterie ist zunächst mal eine psychologische Kategorie die auf einem
Urteil über die Konstanz und Tiefe von Gefühlen beruht.
Das Thema über dass sich die hysterische Person äussert, spielt dabei
garkeine Rolle.
Du stellst in Frage ob eine Aussage über ein Thema oder eine Handlung
von vorne herein Zeichen von Hysterie sei. Das trifft nicht zu.
> mangelt.
Das trifft nicht zu. Allenfalls hast Du Einwände gegen diese Konzepte,
aber sie sind vorhanden.
Es geht eben darum, die Vor- und Nachteile zu bewerten und abzuwägen.
#5976458
> hinlenken?
Wieso ablenken?
Es wurde hier im Thread (und in sämtlichen ähnlichen Threads) mehrmals
behauptet es fände eine gewollte Deindustrialisierung statt die als
Energiewende und Klimapolitik getarnt wird.
Unter anderem von dir:
Icke ®. schrieb:
> Der forcierten
> zurückgehen
> will,
Von dem her wäre es schon interessant die Initiatoren und deren Ziele
mal kennen zu lernen.
Dann kann man auch beurteilen ob diese Ansicht eine valide These ist
oder eher ein in sich unstimmiges Fantasiegebilde.
(Firma: keine) #5976483
Nein, ist es nicht!
Macht ja auch niemand. Die "Teenager" fordern das was Wissenschaftler
schon seit fast 40! Jahren fordern.
Individualverkehr ist nun mal nicht unproblematisch. Aber Feindbild
No.1? c'mon
Hallo?! Realität an Icke! Jaha ist es! Sehr sogar! In Deutschland pro
Kopf im Durchschnitt ca 2 Tonnen Co2.
Fahrverbote? Kann es sein, dass Du da was durcheinander wirfst?
CO2-Steuer könnte aber je nach Umsetzung durchaus was bringen, ja.
Z.B. das Kernkraft wieder rentabel wird ;-)
(Firma: keine) #5976492
>> Fusionsreaktors.
Gib mal einen Link bitte. Ich finde dazu nichts.
Btw. Ich finde es schon mutig bei einem natriumgekühlten Reaktor von
"sicher" zu sprechen
#5976494
Es ist nicht nur klimaschädlich, man verbraucht auch Unmengen an
Agrarerzeugnissen wie Getreide, Soya und Reis aber selbst Fisch nur
dafür, um Rinder zu füttern. Es wurde mal berechnet, wieviel Menschen
man mehr ernähren könnte, würde man die Tierzucht nicht mehr führen.
Es wären in etwa 5,2 Milliarden mehr Menschen
https://www.simply-live-consciously.com/deutsch/ern%C3%A4hrung-ressourcenverbrauch/tierfutterverbrauch/
#5976509
Icke ®. schrieb:
> Das Prinzip des DFR
Ja klar, da sagen sich die Schurken: Och nö, die haben da ein Patent
drauf. Nun können wir das nicht nachbauen. So ein Mist.
Ahhh, wieviel Grütze muss man im Kopf haben um sich sowas auszudenken
und dann ernsthaft zu posten.
#5976517
Nein.
Nochmals nein. Ich lasse mich nicht auf Nebenschauplätze über
Begrifflichkeiten zerren.
Du hast sicher als Beispiel einen Link auf technisch und ökonomisch
durchführbare Konzepte für Energiespeicher, die Dunkelflauten von
mehreren Tagen überbrücken können, ohne die Energieversorgung
einschränken zu müssen.
#5976546
> Icke ®. schrieb:
>> Der forcierten
>> zurückgehen
Netter Versuch, das Wörtchen "forciert" im Sinne von "politisch
vorsätzlich gewollt" auszulegen. Ungeschickte Wortwahl lasse ich mir
vorwerfen, VT nicht.
Daß die politischen Entscheidungen der letzten Jahre, z.B. die mit
aktueller Motorentechnik nicht einhaltbaren, von der EU geplanten
CO2-Grenzwerte oder die unsinnige Verteufelung der Dieselmotoren, der
deutschen Autoindustrie als wichtigsten Arbeitgeber massiven Schaden
zugefügt haben, dürfte unstreitbar sein. Und daß dem Absturz der
Autoindustrie viele abhängige Unternehmen folgen werden, auch.
Potentiell unsichere Energieversorgung, steigende Energiepreise und
zusätzliche "Klima"-Abgaben sind auch nicht unbedingt geeignet, die
Wirtschaft anzukurbeln. Insofern ist es völlig wurscht, ob die
Deindustrialisierung politisch gewollt ist oder nicht, sie findet statt.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-autoindustrie-kaempft-verzweifelt-gegen-den-abstieg-a-1285459.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kostenexplosion-die-deindustrialisierung-hat-laengst-begonnen/6663536-2.html?ticket=ST-8381834-4bfcxfGlgYVlwmsLcUfX-ap6
https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/studie-eine-welle-der-deindustrialisierung/9749168-3.html
#5976583
Was ist das denn für ein Schwachsinn? Seit wann werden Reaktoren von
Bastlern gebaut?
Und wieder das alte Muster: wenn du schon keine Argumente hast, dann
wird wenigstens nach Kräften diffamiert und gepöbelt…
(Firma: keine) #5976613
> Bastlern gebaut?
Bastler? Wie meinen? Wie kommst du jetzt auf Bastler?
...Moment! Das würde aber diese ominöse Mail erklären, die ich von
h.rohani zugesandt bekommen habe.
#5976730
Individualverkehr ist eine Errungenschaft moderner Zivilisationen und
eine Form der Freiheit. Möchtest du gern wieder auf die Reichweite
deines Fahrrades beschränkt sein?
> Aber Feindbild No.1? c'mon
Ok, No.2, gleich nach den Russen. Nichts mitbekommen vom Dieselskandal,
den letzten Aktionen auf der IAA, den Forderungen der Berliner Grünen
zum Verbot von Verbrennerautos usw. usf.?
Co E. schrieb:
> In Deutschland pro Kopf im Durchschnitt ca 2 Tonnen Co2.
Quelle?
Laut CO2-Rechner des Umweltbundesamtes..
https://uba.co2-rechner.de/de_DE/food#panel-calc
..liegt die Differenz meiner persönlichen CO2-Bilanz bei 1,23 Tonnen,
wenn ich von "fleischbetont" auf "vegan" umstelle. Zwischen "Mischkost"
und "vegetarisch" liegen noch 0,5 Tonnen. Gehen wir davon aus, daß sich
Veganer und extreme Fleischfresser die Waage halten und der Rest eher
durchschnittlich ißt, könnten 82 Mio Bundesbürger jährlich 41 Mio Tonnen
CO2 einsparen, wenn sie statt Wurst und Steak auf Möhren und Tofu
umsteigen. Sofern der UBA Rechner richtig kalkuliert. 2017 wurden
weltweit ca. 35 Milliarden Tonnen CO2 durch industrielle Prozesse
verursacht. Mit vegetarischer Ernährung könnten also ca. 0,12% davon
gespart werden. Dafür verzichtet man doch gern auf das Steak, oder?
Ach ja, Sport treiben ist klimaschädlich! Wenn ich im CO2-Rechner von
"kein Sport" auf "viel Sport" umstelle, treibt dies meine Bilanz gleich
um 0,36 Tonnen nach oben. Also bitte Leute, bewegt euch langsam!
#5976739
> Was sind eigentlich Antiproliferationsbehörden?
Bitte richtig zitieren. Der Text ist nicht von mir, sondern stammt aus
den FAQ zum DFR.
Zur Frage, das sind Behörden, die national und international den Umgang
mit nuklearem Material und Technik kontrollieren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Proliferation_(Massenvernichtungswaffen)#Proliferationsabwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Atomenergie-Organisation
Gast #5976747
Icke ®. schrieb:
> Nein.
Aha. Und warum nicht?
Wieso "Nochmals nein"? Ich habe Dich zum Begriff Hysterie gar nichts
gefragt.
Moment mal. Du hast die Behauptung aufgestellt, dass es keine Konzepte
gibt. Das musst erstmal Du beweisen.
Du willst uns hier für blöd verkaufen, mein Lieber und das wird nicht
funktionieren.
Ba gut. Lassen wir das. Du bist als Gesprächspartner derzeit nicht ernst
zu nehmen.
Aber falls Du mal ein Glas Wasser willst, frag mich ruhig. Das bekommst
Du gerne von mir. Einfach so.
Viel Spass beim Leben.
(Firma: keine) #5976756
Icke ®. schrieb:
> Quelle?
Ja, war von mir im Kopf überschlagen und ich habe dabei die Differenz
unterschlagen. War keine Absicht. Dann halt 1,23 Tonnen.
Aber wenn Du es schon so genau mit Zahlen nimmst, dann solltest Du nicht
den nationalen Fleischkonsum mit dem weltweiten CO2 Ausstoß verrechnen.
Ja! Nicht immer, aber immer öfter. Ist auch gar nicht so schwierig. Es
gibt auch viele leckere vegane Speisen.
P.S. Warum brennt in Brasilien der Regenwald? War da nicht was?
(Firma: keine) #5976766
Puh... Dann sollte mal jemand in Nord-Korea, Iran, Pakistan, usw.
Bescheid sagen, dass sie sich gerade jede Menge Ärger mit den Behörden
einhandeln!!
Gast #5976768
>>> Fusionsreaktors.
Nein..es ging da wohl um einen schnellen Brüter:
https://www.achgut.com/artikel/bericht_aus_beloyarsk_energie_ohne_ende_und_ohne_uns_2
..und hier noch was Anderes
https://www.achgut.com/artikel/energiewende_hallo_deutschland_kudankulam_is_calling
Viel Spaß,
Holm
#5976778
Akzeptiert.
Allerdings zwischen "fast nur Fleisch" und "gar kein Fleisch".
Mit was sonst? Geht es nicht darum, was wir als Deutsche gegen den
Klimawandel tun können, welcher natürlich vom GLOBALEN CO2-Ausstoß
abhängt (bzw. abhängen soll)?
> Es gibt auch viele leckere vegane Speisen.
Ja, als Beilage eß ich auch gern einen Salat und Pommes. Wir kaufen
Fleisch, Eier und Milch übrigens ausschließlich beim lokalen Bauern.
Dessen Tiere auf der Weide stehen nicht mit Soja aus Südamerika
gefüttert werden. Das spart laut Rechner 0,1 Tonnen im Vergleich zu
"teilweise regional".
#5976788
> einhandeln!!
Was hat das mit dem Dual Fluid Reaktor zu tun? Die warten nicht auf
Technik von morgen, um waffenfähiges Material zu produzieren. Wie in den
FAQ beschrieben, gibt es einfachere Wege, als einen für diesen Zweck
ungeeigneten Reaktor zu bauen und das Material vergleichsweise aufwendig
zu extrahieren. Anreicherungsfähiges Uran gibts nicht nur im Abendland.
(Firma: keine) #5976804
Wie wäre es denn wenn jeder einzelne für sich mal schaut was er für tun
kann? Dach deiner Logik wird keiner irgendwann irgendwas machen. Wenn
ich es für sinnvoll halte weniger Fleisch zu essen dann mache ich das
einfach. Ich warte doch nicht bis mein Nachbar seinen SUV verkauft weil
sonst isses ja eh sinnlos. Und wenn wenn sich Nation X erst dann bewegt
wenn sich Nation Y bewegt können wir den Laden auch gleich dicht machen.
Klingt auf jeden Fall sehr ungesund. 300gr Fleisch pro Woche. Mehr
sollte/muss es eigentlich nicht sein.
(Firma: keine) #5976817
Ja, schnelle Brüter. Ganz toll! Die will man unbedingt in der
Nachbarschaft stehen haben.
Gast #5976832
Wenigstens braucht man hinterher nicht mühsam die Ruine auseinander
bauen, das macht der Wasserstoff nach der Reaktion mit Wasser von ganz
alleine.
Und bisherigen Dinger sind schon geil:
Störfälle
1964 und 1979 brannten mehrmals Brennelemente im ersten Block durch. Die
Reparaturen erfolgten jeweils unter einer unzulässig hohen Strahlendosis
für die Arbeiter.
Störfälle
1977 wurde in Block 2 die Hälfte der Brennelemente in der aktiven Zone
zerstört.[8]
Am 30./31. Dezember 1978 sank die Temperatur in der Gegend auf bis zu
−50 °C. In der darauffolgenden Silvesternacht kam es durch die niedrigen
Temperaturen zu einem schweren Zwischenfall, der sich fast zu einem GAU
ausgedehnt hätte. Das Dach der Turbinenhalle stürzte aufgrund von
Materialermüdung ein. Teile fielen auf den Generator und es kam zu einem
Kurzschluss, der einen Brand in der Turbinenhalle auslöste.
Messleitungen zum Reaktor wurden zum Teil zerstört. Brennendes Öl
erschwerte es den Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen.
Um einen GAU zu verhindern, musste der Reaktor heruntergefahren werden.
Dichter Rauch gelangte in die Schaltwarte, sodass das Bedienpersonal die
Schaltwarte zeitweilig verlassen musste und nur für eine kurze Zeit
diese zwischenzeitlich wieder betreten konnte, um einige Schaltungen
durchzuführen. In den ersten Stunden machte man sich aus Sorge vor
Konsequenzen daran, die nahe gelegene Arbeiterstadt Saretschny zu
evakuieren. Man versuchte bereits, in der Oblast Swerdlowsk viele Busse
und Züge für die Evakuierung zu organisieren.[9]
Acht Menschen wurden schwer radioaktiv verstrahlt, knapp zwei Dutzend
waren zeitweise durch das Rauchgas bewusstlos, aber nach einigen Stunden
waren die Reaktoren wieder unter Kontrolle. In Jekaterinburg brach eine
Panik aus, weil Gerüchte von dem brennenden Kernkraftwerk in Belojarsk
umgingen. Nach dem Vorfall verlieh der damalige Ministerpräsident der
UdSSR, Alexei Nikolajewitsch Kossygin, allen Operatoren und
Feuerwehrleuten, die eine Katastrophe verhindert hatten, eine
Ehrenmedaille. Bei der Katastrophe von Tschernobyl waren die ersten
Maßnahmen danach die gleichen wie in Belojarsk, da man die Erfahrungen,
die man damals hier gesammelt hatte, auch dort verwenden konnte. Der
Leiter bei den Maßnahmen in Belojarsk, Wladimir Sacharow, war in
Tschernobyl der stellvertretende Leiter der ersten Gruppe, die erste
Maßnahmen nach der Katastrophe leitete
Störfälle
Im Dezember 1992 gelangte radioaktiv kontaminiertes Wasser beim Umpumpen
von radioaktiven Schlämmen vom Abfallbecken in das Kühlwasserbecken.
Dabei sickerte das Wasser wegen eines undichten Sicherheitsfundaments in
den Boden. Der Vorfall war ein INES-1-Ereignis.[18][19][20]
Am 7. Oktober 1993 kam es zu einem Natrium-Leck in einer Leitung der
Hilfssysteme. Dabei kam es zum Austritt von etwa 1000 Litern Natrium und
zur Freisetzung geringer Mengen Radioaktivität. Der Reaktor wurde
heruntergefahren. Es brach ein kleines Feuer in einem der
Stromkreisläufe der Primärkühlung aus. Der Vorfall wurde auf der INES
mit der Stufe 1 eingestuft.[20][21]
Im November 1993, nur kurze Zeit nach dem Natrium-Leck, wurde der Block
wegen erhöhter Strahlenwerte in der Abluftanlage heruntergefahren. Dies
ist auf das Leck im Oktober zurückzuführen. Der Vorfall war ebenfalls
ein INES-1-Ereignis.[18][20]
Im Mai 1994 brach bei einer Generalüberholung ein Feuer aus, als Natrium
in den Sekundärkreislauf lief und mit Wasser reagierte. Dabei wurde
jedoch keine Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt. Das Ereignis
wurde mit INES 1 klassifiziert.[19][20][22]
Im Juli 1995 kam es zu einem Natriumleck. Der Reaktor musste für zwei
Wochen heruntergefahren werden.[20]
Am 15. Dezember 1995 kam es zu einem veränderten Heliumdruck in einem
der Kreisläufe. Der Reaktor wurde heruntergefahren.[22]
Am 25. März 1996 kam es nahe der Entsorgungseinrichtung zu einem
Kurzschluss. Der Reaktor blieb weiterhin in Betrieb.[22]
Am 9. September 2000 gab es in der Region und im Kraftwerk einen
Stromausfall. Dabei versagten gemäß der einen Darstellung die
Notstrom-Dieselaggregate; nach 36 Minuten seien die Dieselgeneratoren
repariert gewesen. Gemäß der anderen Darstellung haben die Diesel
deutlich früher funktioniert, da nach einer halben Stunde ohne Strom
bereits eine "Explosion" im Reaktorsystem zu erwarten wäre.[23]
Am 10. Juli 2007 schlug ein Blitz in eine Hochspannungsleitung in der
Nähe des Kraftwerkes ein. Hierdurch lieferte der Generator nur noch eine
Leistung von 400 MW statt 600 MW. Die Techniker konnten den Reaktor mit
Mühe wieder auf volle Leistung bringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk
#5976886
Windräder auch. Aber egal, der DFR unterscheidet sich in wesentlichen
Punkten von den russischen schnellen Brütern. Er arbeitet mit flüssigem
Brennstoff, wird mit Blei gekühlt, benötigt kein Wasser und ist inhärent
sicher. Die Gemeinsamkeiten bestehen darin, daß beide Atommüll als
Brennstoff verwenden und daß sie transmutieren.
Schlimm, aber hat alles nichts mit dem DFR zu tun.
Gast #5976894
Icke ®. schrieb:
> Melde dich im Forum an, dann erklär ich es dir gern per PN.
Naja. Bei dem Gedanken, dass Du mir um Mitternacht an ner Kreuzung unter
nem alten Galgenbaum das Geheimnis des absoluten Kriteriums anvertraut,
fange ich eher an zu lächeln. Im übrigen kenne ich das Geheimnis schon
und mit mir so ziemlich jeder mit ein bisschen Phantasie.
Der Punkt ist Folgender:
Es gibt nicht nur Kriterien bei denen Teilmengen ins Verhältnis zu
Gesamtmengen gesetzt werden. Das ergibt Aussagen wie: Es sind ja nur
2% C02 verglichen mit dem Gesamtausstoss in der Welt.
Sondern eben auch Kriterien bei der die Existenz der Teilmenge an sich
eine Rolle spielt. Das ergibt Aussagen, wie: Es kommt auf jeden Fall CO2
in die Atmosphäre. Das an sich hat eine Wirkung.
Ein anderes, aber etwas fiktives Beispiel: (Ich habe keine Ahnung von
Medizin, aber ich vermute, es gibt Allergika, die selbst in geringsten
Spuren ihre Wirkung entfalten; andernfalls ist das Beispiel wenigstens
hypothetisch treffend).
Es spielt keine Rolle, ob die Spur der Substanz nun in einem Liter oder
in 100 Litern Tee (Eintopf, k.A.) enthalten ist. Sie löst eine
allergische Reaktion aus.
Oder noch eins: Kernkraftwerke haben wie alle technsichen System eine
Ausfallwahrscheinlichkeit und letztlich eine Wahrscheinlichkeit grösser
0, dass alle Schutzmaßnahmen versagen. Reale Beispiele sind: Tschernobyl
und Fukushima.
Die Folgen sind, egal wie niedrig die Zahlen etwa an betroffenen
Menschen, Tieren, Pflanzen etc. zu irgendeiner größeren Zahl der selben
Sache ist, im Einzelfall imemr dramatisch.
Das Argument ist nun, dass diese Folgen, weil sie so dramatisch sind,
grundsätzlich auch für noch so geringe Anzahlen von Betroffenen
verhindert werden sollen oder sollten.
Es ist eben in der Realität nicht so, dass gewisse Risiken alleine
anhand der relativen Zahlen entschieden werden können, ohne dabei in
gewissem Sinne zynisch zu sein oder jedenfalls Mitgefühl zu
unterdrücken.
Das Risiko von Leiden, Hunger, Durst oder Katastrophen hinzunehmen ist
nicht einfach nur durch Rechenexempel zu entscheiden. Die Entscheidung
lautet vielmehr: Will ich dieses Leiden akzeptieren? Will ich so
handeln, dass ich riskiere, - und wenn das Risiko noch so gering ist -,
dass ich dieses Leiden verursache?
Das kann man bejahen, verneinen oder gar keine Entscheidung treffen. Das
muss jeder mit sich selbst abmachen.
Fakt ist aber, dass dieses Kriterium existiert und valide ist und
genannt_ und _abgewogen werden muss und dazu noch Jeden potentiell
betrifft.
Das aber fehlt mir völlig, bei Deiner Begründung oder bei Anderen, die
mit dem selben relativen Argument kommen, aber das absolute Kriterium
nicht mal erörtern.
Ich empfinde das als zynisch und rücksichtslos.
Ich will nun nicht dazu auffordern überhaupt kein CO2 mehr zu
produzieren. Insgesamt ist es leider unvermeidlich, dass wir Menschen
uns in gewisser Weise gegenseitig allein dadurch Nachteile zufügen, das
wir existieren.
Aber wenn wir nun mit ziemlicher Sicherheit wissen (das an sich in Frage
zu stellen halte ich durchaus für legitim), dass an gewissen Stellen ein
Ma0 erreicht ist, mit dem wir großen Teilen unserer Mitmenschen
wahrscheinlich extremen Schaden zufügen, so ist das nicht einfach mit
"Hysterie" abzutun, mit "Dummheit" oder "Verblendung" oder damit, dass
von 7 Milliarden (oder was immer die Zahl ist) unser Lieblingsbäcker
wahrscheinlich überleben wird.
Das halte ich für dumm, gedankenlos, unverantwortlich und unmenschlich.
Wer dann noch andere Menschen für dumm verkauft, mit andauernden
Fehlschlüssen, aufgrund elementar falschem Verständnis von Chemie und
Physik oder Sprache, mit Crank-Taktiken Unwissende oder Unsichere in die
Irre führt und Ängste schürt, wer dann noch ihm widersprechende aber
wohlbegründete Meinungen und Argumente leugnet, verdreht, verlacht,
ignoriert und einfach beiseite schiebt, wer Menschen die ihm in der
Weise widersprechen, verbal oder sonstwie angreift, verhöhnt,
verleumdet, erniedrigt oder als unfähig bezeichnet oder der Lüge oder
der Verschwörung zeiht, wer Tatsachen behauptet aber die Beweise oder
Indizien dafür schuldig bleibt, wer sich letztlich nur auf seinen Unmut
beruft, wer sich also ohne guten Grund und ohne jede ethische
Rechtfertigung auf diese Weise versucht über mich zu stellen, _der hat
meine Achtung nicht verdient;_ keinen Respekt, kein Entgegenkkommen,
kein Wohlwollen, kein Vertrauen, keine Unterstützung bei seinen Zielen.
Er hat nichts, als Duldung und Zurechtweisung und - abgesehen von seinen
minimalen Bedürfnissen, die zu erfüllen, falls notwendig, mir die
erwähnte Menschlickeit gebietet -, auch keine Hilfe, oder Ermutigung von
mir zu erwarten. Es sei denn er bittet mich um Hilfe dabei, sich selbst
und seine Haltungen, seine Mitmenschen und die Welt besser zu verstehen.
Das wäre mir eine aufrichtige Freude.
Also schreibe mal bitte, icke, was Du zu der Frage des absoluten
Kriterium meinst. Offen und klar. Hier und jetzt.
P.S. Meine Güte. War das dramatisch. :-)
P.P.S. Aber die Situation ist aus mehr als einem Grund drammatisch,
oder?
#5976912
Theor schrieb:
> Es sind ja nur
Aus aktuellem Anlass: Wenn man vor 30 Jahren auf die "wir können eh
nichts ändern" und "Fckw ist alternativlos" Deppen gehört hätte, hätten
wir ein schönes großes Ozonloch über Europa.
Jetzt ist die Ozonschicht erstmals wieder auf einem Stand wie vor 30
Jahren. Als Jugendlicher hab ich die damaligen Diskussionen erlebt - und
jetzt 30 Jahre später sehe ich das Ergebnis.
Und, hätten wir damals auf die "weiter so" Typen hören sollen?
Gast #5976936
Karl K. schrieb:
> Theor schrieb:
>> Es sind ja nur
Nein. Habe ich auch nicht.
Wenn ich auch (vor 40 Jahren) als damals Halbwüchsiger bei meinen Eltern
nicht damit durchgedrungen bin. Das Prozentargument und "sollen doch die
Anderen anfangen" war damals schon populär. Aber so genau kann ich mich
an diese Gespräche auch nicht mehr erinnern.
Nur daran, dass ich letztlich durch Zorn zum Schweigen gebracht wurde.
Die Kehrseite der Wortgewalt und der Überzeugung, letztlich also von
Macht an sich, ist, dass sie jedem Herren dient. Man muss sehr auf
sich aufpassen, wenn man kritisiert und das ist gar nicht einfach.
Ich denke es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig nicht als "Deppen"
bezeichnen oder sonst irgendwie mit Ausdrücken belegen, wenn Du mir die
kritische Bemerkung erlauben willst, Karl.
Der Weg zu Vernunft und Mitgefühl muss letztlich immer und an jedem
Punkt offen bleiben und der Gesichtsverlust so gut wie möglich minimiert
werden,  denke ich. Es ist ohnehin hart genug für manche Menschen,
zurechtgewiessen, korrigiert oder ignoriert zu werden. Manche wissen
dann einfach nicht mehr weiter und das führt häufig zu Aggression.
Ein Aphorismus, den ich, nehme ich an, erfunden habe lautet: "Am Ende
wird uns nichts übrigbleiben als uns gegenseitig zu verzeihen".
Und es ist ein alter Spruch, aber: "Gewalt führt zu immer neuer Gewalt".
Das gilt m.M.n. auch für verbale "Gewalt".
Die Chance die wir m.M.n. im Moment haben, ist uns gegenseitig zu helfen
indem wir uns so deutlich wie es geht und mit so viel gutem Willen wie
wir aufbringen können auszutauschen.
Gast #5976965
> alleine.
In einem Natriumgekühlten Reaktor? Wie das?
Gruß,
Holm
Gast #5976970
Mir geht die Argumentationskette auf die Eier.." der Reaktor wurde
herunter gefahren". Natürlich. Was sonst?
Liegt es am Reaktor wenn ein Blitz in eine Überlandleitung einschlägt?
Eher nicht. Kann der Reaktor was dafür wenn ein Hallendach vom Generator
einstürzt? Wohl eher nicht.
Aufgeregtheit wegen Huckauf. Erinnert mich an einen reaktorstörfall in
einem deutschen AKW: Die Dübel von einem Handlauf an der Wand waren
locker.
Whow, was da hätte passieren können!
Gruß,
Holm
Gast #5976973
Ich Dich aber auch nicht. Und jetzt?
Gruß,
Holm
Gast #5977005
Nein. In Tschernobyl sind keine Schutzmaßnamen ausgefallen, Sie wurden
außer Kraft gesetzt, absichtlich, weil sich Einer profilieren wollte.
Das kann Dir in D auch passißeren wenn Du z.B. Maas in ein KKW steckst.
> und Fukushima.
Dort bestand die Blödheit darin das Kraftwerk in eine bekanntermaßen (!)
Tsunami gefährdete Zone zu bauen. Nicht die Technik hat versagt, sondern
schon die Planer.
Ja, ich weiß, die 1000en Toten des Unfalls in Fukushima.. hat ja die
Roth erzählt. Bedauernswert, nicht die Toten sondern Roth..
Notschlachten wäre angebracht.
Genau.
Das passiert aber nicht in dem man die Technik verteufelt und die nächst
schlimmere pusht.
Für Glasfaserverbundstoffe von Propellern der WKA gibts keine
Entsorgungstechnologie und der "installierte" Beton aller Fundamente
dieser Anlagen hat mehr CO2 erzeugt als jede andere Nation. Das die
Dinger massenhaft Vögel und Insekten morden  ist ja nicht so das Problem
nicht war?
> unterdrücken.
Mitgefühl für wen oder was?
Und? Zurück in die Höhlen? Ohne Feuer wegen Feinstaub? Nee...
> betrifft.
Das wird bereits kalkuliert und abgewogen. Soros hat entschieden das ihm
Dies oder Jenes nicht paßt. Ich habe auch entschieden das mit Dies oder
Jenes nicht paßt. Dies oder Jenes von Soros und von mir sind nicht
kongruent. Es passiert was Soros entschieden hat, gegen meine Meinung
und die vieler Anderer.
Was jetzt? Ist das demokratisch?
> nicht mal erörtern.
Ich kann Dir gar nicht sagen was ich Alles für zynisch und Rücksichtslos
halte, willst Du gar nicht wissen.
> wir existieren.
Wasch mich, aber mach mich nicht naß!
Hmm. Bis zu wie vielen Menschen auf der Erde denkst Du hätten wir es
ohne die Industrialisierung und Wissenschaft gebracht? Wie groß hätte
die Population werden können wenn wir immer noch auf den Bäumen hocken
würden?
alle Menschen "zu retten" und gleichzeitig unbeschränkt
Bevölkerungswachstum zu akzeptieren ist deshalb  genau was?
Richtig! Es ist ziemlich bescheuert.
Gut jetzt, tldr,
Holm
Gast #5977007
Karl K. schrieb:
> Theor schrieb:
>> Es sind ja nur
Ja.. ich bin kein Ozonlochfan, handele Keine und sammele die auch nicht.
Mit dem aktuellen Thread hats auch Nichts zu tun, demzufolge isses mir
Wurst.
Gruß,
Holm
Gast #5977049
Le X. schrieb:
>> hinlenken?
> Wieso ablenken?
> Icke ®. schrieb:
>> Der forcierten
>> zurückgehen
>> will,
Hier lesen:
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/industrie-arbeitsplaetze-deutschland-im-sinkflug/
Gruß,
Holm
Gast #5977072
@ Holm
Magst Du Aldi-Emojis tauschen?
Übrigens hat mir meine Oma neulich erzählt, dass Ihr Enkel, neulich,
also vor dem anderen Neulich, und natürlich bevor sie es mir erzählt
hat, eine sehr hübsche Glockenblume fotografiert und gesehen hat. Ich
wussste das natürlich schon, da ich anwesend war, war aber doch
neugierig, ob sie einige Details beisteuern könnte, die mir noch nicht
bekannt waren.
Ich wurde allerdings in meinen Erwartungen und Hoffnungen enttäuscht. Im
Nachhinein allerdings, muss ich sagen, oder vielmehr schreiben, denn ich
schreibe ja jetzt, - zumindest kann ich mich dabei beobachten, dass ich
schreibe -, im Nachinein allerdings und wie schon gesagt, muss ich
schreiben, dass meine Erwartungen illosorisch sein mussten, denn ich
hatte meiner Oma neulich, also bevor meine Oma mir das neulich erzählt
hat, aber nach dem anderen neulich zu dem Ihr Enkel die besagte
Glockenblume sah, erzählt hatte, dass Ihr Enkel eine Glockenblume sah.
FOlglich konnte mir sie garnichts Neues erzählen, denn alles Neue hatte
ich ja schon erzählt, so dass sie mir garnichts Neues erzählen,
konnte, was ich nicht schon erzählt hatte.
Wie auch immer: Es stellte sich heraus, dass Ich der besagte Enkel
war, von dem meine Oma neulich erzählt hat, dass er eine Glockenblume
gesehen hatte, was die Ganze Sache recht einfach machte. Es wurde klar,
dass ich ihr neulich erzählt hatte, was ich gesehen hatte und sie mir
dann erzählt hat, was Ihr Enkel gesehen hat, der zufällig ich war.
Dabei fällt mir ein, dass meine Oma mir neulich erzählt hat, das ich
tatsächlich nur zufällig ich bin. Das war nämlich so. Ursprünglich
sollte ich jemand anders sein. Das hat aber nicht geklappt. Es wäre
sowieso dumm gewesen, ist auch dumm gewesen, denn eigentlich wollte ich
jemand Drittes sein, aber nicht ich schon garnicht, was ich aufgrund der
Wünsche meiner Oma hätte sein sollen.
Meine Eltern haben bei der ganzen Sache natürlich auch eine Meinung
geäussert und sich doch tatsächlich ein viertes Ich vorgestellt, das ich
hätte sein sollen, aber nicht hätte sein wollen und meine Oma wollte
weder, dass ich das sein sollte, was meine Eltern sich gewünscht hätten
und was ich nicht sein wollte, denn ich wollte ja was ganz anderes sein,
noch was ich hötte sein wollen.
An dieser Stelle müsste man noch erwähnen, dass eines Tages ein Mann zu
meinen Eltern nach Hause kam, als ich noch nicht war, was ich werden
würde, nicht sein wollte und was meine Eltern nicht wollten, dass ich
sein sollte, und was meine Oma nicht sein wollte, - was ich hier nur
erwähne um klarzustellen, dass meine Oma natürlich meine Oma sein
wollte, nicht das was sie wollte was ich sein sollte -, und fragte nach
einem Glas Wasser. Er trank es und ging wieder.
Also bin ich nun wie ich bin und gucke Glockenblumen an und frage mich,
ob diese Glockenblume nicht hötte so sein wollen, wie ich nun bin. Was
gewisse Vorteile gehabt hötte, denn dann hötte ich vielleicht die Wahl
gehabt, weder das zu sein, was meine Eltern wollten, was meine Oma aber
nicht wollte, oder das zu sein, was meine Oma wollte, aber nicht meine
eigene Oma, oder das zu sein, was ich sein wollte, aber nicht bin oder
eine Glockenblume. Das Ganze wäre natürlich auch ohne Glockenblume
gegangen hat sich aber dann als nicht praktikabel erwiesen.
Ich weiss ja nicht ob das von Belang ist, aber die Glockenblume, die,
wie mir meine Oma erzählte, - oder war es meine Großmutter? Ich weiss
nicht mehr - vielleicht haben es mir auch beide erzählt, nachdem ich es
einer von beiden erzählt habe, entweder meiner Grossmutter oder meiner
Oma, habe ich ganz entgegen der Darstellung meiner Oma natürlich zuerst
gesehen und dann fotografiert. Das scheint mir ganz logisch. Denn es
scheint mehr eher unwahrscheinlich, dass man etwas fotografiert, was man
nicht vorher gesehen hat. Man könnte ja garnicht sehen, ob das was man
fotografieren will, da ist. Aussser im Dunkeln, da könnte man es weder
fotografieren oder sehen. Wüsste aber vielleicht doch, dass das ist,
wenn es Stacheln hat. Eine Glockenblume hat aber nunmal keine Stacheln,
so dass man sie nicht fotografieren kann.
Ja. So war das.
Wie ist das? Willst Du nun Emoji-Figuren tauschen oder nicht?
#5977092
Zum Thema angebliche Deindustrialisierung:
Ich habe den Artikel in Tichys Einblick gelesen. Er ist eine Ansammlung
von Meldungen von gestrichenen Arbeitsplätzen.
Jedes Jahr werden in Deutschland 1000ende von Arbeitsplätzen gestrichen.
Es kommen aber insgesamt mehr dazu als verschwinden.
Industriearbeitsplätze
2005: 5,1 Millionen
2017: 5,51 Millionen
2018: 5,66 Millionen
Der Titel des Artikels lautet:
Industrie-Arbeitsplätze: Deutschland im Sinkflug
Ich sehe da keinen Sinkflug, sondern einen Steigflug.
Der Autor Holger Douglas legt offensichtlich keinen Wert auf Zahlen. Im
ganzen Artikel kommt keine einzige Statistik über Arbeitsplätze vor.
Bestimmt gibt es auch andere Statistiken (die von mir zitierte
berücksichtigt nur Betriebe ab 50 Beschäftigten)
Der Artikel erzählt keine Lügen (wenn man von dem Beschreibung
„Sinkflug“ mal absieht), aber er stellt ein sehr verzerrtes Bild der
Realität dar, weil er völlig außer Acht lässt, dass auch
Industrie-Arbeitsplätze hinzukommen.
Ich kann aufgrund dieser Lage nicht anders, als den Artikel als
irreführende Meinungsmache zu bezeichnen.
Quelle:
https://www.deutschlandinzahlen.de/no_cache/tab/bundeslaender/branchen-unternehmen/industrie/beschaeftigte-in-der-industrie?tx_diztables_pi1%5Bcol_17%5D=on&tx_diztables_pi1%5Bcol_0%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_1%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_2%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_3%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_4%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_5%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_6%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_7%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_8%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_9%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_10%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_11%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_12%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_13%5D=on&tx_diztables_pi1%5Brow_14%5D=on&tx_diztables_pi1%5Btab_submit%5D=Änderungen%20übernehmen&tx_diztables_pi1%5Bdiz_mod%5D=inverse&tx_diztables_pi1%5Bchxy%5D=0
Gast #5977114
Das sehe ich auch so.
Ich möchte, - ich hoffe es ist Dir recht -, ergänzen: Der Artikel
enthält keine Beweise oder Indizien dafür, dass eine Absicht besteht
Deutschland zu deindustrialieren.
"Absichten" sind prinzipiell nicht zu beweisen. Der Versuch ist von
vorne herein sinnlos. Analoges gilt in dem Zusammenhang für Indizien.
Absichten sind innerliche, mentale Entscheidungen, die überhaupt nicht
objektivierbar sind.
Allenfalls könnte man bei einer positiven Aussage, eines Entscheiders
davon ausgehen, dass seine Erklärung seiner Absicht mit seiner
tatsächlichen Absicht übereinstimmt. Das wäre zwar formal auch kein
Beweis gewesen, aber pragmatisch wenigsten als Beleg hinreichend. Aber
es liegt auch keine solche Erklärung vor.
#5977145
Ich bin beeindruckt von deiner bildhaften Sprache. Aber, erstens muß ich
früh raus und schlafe um Mitternacht schon und zweitens, mit einem
völlig Fremden an so einem exklusiven Ort, da können merkwürdige Dinge
passieren.. ich meine, wenn du Jennifer Lawrence wärst, OK.. aber wir
sind nicht mal digitale Freunde.. und weil du dich nicht anmelden
willst, können wir nur im Abfalleimer schwatzen, nicht im elitären
OFFTOPIC. Das macht mich traurig..
Du gibst es nur nicht preis, weil du meine Privatsphäre achtest, sehr
rücksichtsvoll.
Hmm, kann man ähnlich verschwurbelt sogar bei klimafakten.de nachlesen.
Und wird auch dort nicht bestritten. Nur suggeriert, daß Leute, welche
mit dieser Zahl argumentieren, nichts für den Klimaschutz tun wollen
oder gar dem Lager der "Leugner" angehören.
https://www.klimafakten.de/meldung/neuer-faktencheck-deutschland-verursacht-bloss-zwei-prozent-des-globalen-co2-ausstosses-und
(Der Artikel kommt so manipulativ daher, daß er eigentlich 'nen
ausführlichen Kommentar wert wäre.. aber nein, das sprengt den Rahmen)
Ja, das kenn ich. Aber.. wenn das Klima allergisch auf CO2 reagiert,
spielt dessen absolute Menge doch ohnehin keine Rolle??
Danke für diese Fundamentalerkenntnis! Die Wahrscheinlichkeit, daß
morgen der Mond auf die Erde stürzt, ist extrem gering, aber immerhin
größer Null! Ich geh heute nicht schlafen, sondern ruf gleich Jennifer
Lawrence an, ob sie sich im Angesicht der immerhin möglichen Katastrophe
ein letztes Mal mit mir unterm Galgenbaum treffen möchte.
Im Ernst, du als Elementarteilchenversteher müßtest doch wissen, wie
gering die Wahrscheinlichkeit eines umweltgefährdenden Austritts von
Radioaktivität beim DFR ist. Oder hast du dich etwa gar nicht näher
damit befaßt?
... (Platzhalter für langen Text)
> betrifft.
> nicht mal erörtern.
Zynismus ist mein zweiter Vorname. Das kann bisweilen verstörend wirken.
Aber ich versichere dir, unter der gemeinen Schale verbirgt sich ein
mitfühlender Menschenfreund, der nicht nur an deutsche Befindlichkeiten
denkt, sondern sich Frieden, Glück und Wohlstand für alle Menschen
dieser Erde wünscht. Echt.
> wir existieren.
Wir könnten keine Kinder mehr machen, um den Planeten zu erlösen. Oder
uns gegenseitig CO2-neutral auffressen:
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/schwedischer-forscher-kannibalismus-soll-zukuenftige-engpaesse-von-nahrung-ueberwinden-a3003151.html/amp
Hoffentlich nicht, der verlangt jetzt 90 Cent für ein Brötchen, in der
Hölle soll er schmoren!
Da bin ich bei dir. Die bezahlten Trolle der AAS und ZPS mag ich auch
nicht.
Ein großzügiges Angebot. Aber die Trolle werden es wohl nicht annehmen.
Nun gut. Ich halte es für absolut wichtig, wieder zum Ausgangskriterium
zurückzukehren. Also dem dieses Geplänkels. Da stehen zwei absolut klare
Werte, 2% und 98%. An den 2% arbeiten wir bereits. Wenn wir sie
schaffen, sind noch 98% übrig. Daran gibt es absolut nichts zu rütteln.
Egal wie gut wir uns als Deutsche fühlen, wenn wir endlich CO2-neutral
leben, das Klima wird allenfalls einen zarten Hauch von Sommerbrise
verspüren und dann absolut gnadenlos weiterbrutzeln. Es sei denn, wir
finden einen Weg, den Verursachern der 98% auf die Sprünge zu helfen.
Wie kann uns das gelingen? Da wir diplomatisch momentan nur absolute
Totalversager am Werk haben, die sich bspw. ausgerechnet in die inneren
Angelegenheiten des größten CO2-Sorgenkindes einmischen, oder den
amtierenden Präsidenten des zweitgrößten Carbonfrevlers als Deppen
hinstellen, scheidet dieser Weg wohl aus. Mit vorgehaltener Pistole
zwingen? Könnte durchaus funktionieren, falls sich die Kontrahenten beim
Anblick der Bundeswehr totlachen. Oder mit wirtschaftlichen Sanktionen.
Müßte aber schleunigst passieren, solange wir noch eine international
bedeutsame Wirtschaft haben. Oder wir bieten ihnen eine absolut
revolutionäre, nahezu unerschöpfliche und stets verfügbare Energiequelle
an, die fossile Energieträger überflüssig macht. Und nebenbei zukünftige
Generationen von der Last des Atommüllberges befreit. Wäre das nicht die
absolute Lösung für viele Probleme dieser Welt? Wäre es nicht toll, wenn
sich niemand mehr um Öl bekriegen muß? Wenn mit Meerwasserentsalzung
genug Wasser gewonnen werden kann, um verdorrte Landstriche fruchtbar zu
machen? Auf denen sich Klimaflüchtlinge niederlassen und Nahrung anbauen
können?
Nein, das war kein Spott, sondern mein absoluter Ernst.
Absolut dramatisch. So dramatisch, daß ich mich doch habe hinreißen
lassen. Aber jetzt ist absolut Schluß für heute, die Jenny smst gerade
"Are you, are you coming to the tree". Da kann ich nicht widerstehen...
Gast #5977148
Theor schrieb:
> @ Holm
> also vst,
> Ja. So war das.
Noch Einer mit Logorrhoe..
Was glaubst Du wer den Kotz liet? Ich sicher nicht.
Gruß,
Holm
#5977162
Ich stimme zu.
Das sehe ich nicht so negativ. Auch die Chinesen sind nicht blöd. Es
liegt im eigenen Interesse der Chinesen, den Temperaturanstieg zu
begrenzen.
> oder den
> hinstellen,
Mit Trump wird da wohl kein großer Fortschritt stattfinden. Aber die USA
bestehen nicht nur aus Trump, und seine Wiederwahl ist keineswegs
sicher.
> können?
Klingt gut. Ist aber momentan leider noch nicht in Reichweite. Wir
müssen mit den Energiequellen arbeiten, die wir aktuell haben. Und die
sind durchaus in der Lage, uns weltweit zu versorgen - wenn auch nicht
zum Nulltarif.
Warum ist es trotzdem sinnvoll, wenn wir unsere 2% erfüllen?
1. Gerechtigkeit.
Schlußendlich wird es darauf hinauslaufen, dass jeder Erdenbürger ein
Budget von ca. 2 Tonnen CO2/Jahr bekommt. Das gilt für alle, auch für
die Deutschen.
Die Deutschen sind im Moment bei ca. 8 Tonnen, wenn ich die Zahl richtig
im Kopf habe.
2. Wirtschaftliche Chancen
Die Systeme und Technologien, mit denen wir unser CO2-Ziel erreichen,
werden auch in anderen Gegenden begehrt sein.
3. Politische Glaubwürdigkeit
Es lässt sich besser verhandeln, wenn man selber mit gutem Beispiel
vorangeht.
#5977163
> können?
Meine Güte, du leidest unter Zwangsvorstellungen? In Paris haben sich
fast alle Länder zur Reduzierung des CO2 verpflichtet, Trump ist wieder
ausgeschieden. Diejenigen, die noch dabei sind sollten sich einfach
an die Vereinbarung halten. Wenn sie das tun, und wir sind dabei, kann
das Schlimmste verhindert werden. So wie früher wird es eh nie mehr.
#5977180
Brennen in Brasilien die Wälder, denkt sich der Trump, da können wir
doch in Alaska auch mal bißchen Wald wegmachen. Und gibt geschütze
Wälder zum Abholzen frei.
Jetzt läßt er wohl US Staaten verklagen, die "zuviel" Umweltschutz
betreiben.
Der Typ muss jeden Morgen mit dem Gedanken aufstehen: "Dieser scheiss
Planet muss doch irgendwie kaputtzukriegen sein!"
Gast #5977275
Ja, hier hast Du nochwas:
Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)
fürchtet einen Rückgang der Arbeitsplätze um 50 Prozent.
Stand gerade bei welt.de in einem Kommentar.
> 2005: 5,1 Millionen
2019; 100 Millionen?
Quelle bitte.
Das liegt daran das Du scheinbar kopfstehst.
Wie auch bei Dir nicht, zumindest keine Zahlen die mit irgend Etwas
hinterlegt sind,
Ganz bestimmt, womit dann auf Deine Art bewiesen ist das Du Unrecht
hast.
Auch Du bist nur ein Zerrbild.
analog bist Du dann ein irreführender Meinungsmacher?
> Quelle:
Das DIW wurde doch auf dieser Webseite schon mehrfach als völlig
unbrauchbare Quelle bezeichnet, warum ist das plötzlich Referenz?
Gruß,
Holm
