Wetterstation, Außensensor TX205 von Technoline auslesen, CRC-verfahren gesucht
OP (Firma: privat) #5962934
ich habe vor kurzem eine Wetterstation von Technoline samt Außensensor
bei Aldi erstanden. Funktioniert prima, der Außensensor WT 205 D-TH
funkt auf 433Mhz alle 60s die Temperatur und die Luftfeuchte an die
Basisstation.
Nun habe ich mit einem Arduino-Uno und einem Superhet-Empfänger RBX6 die
Signale des WT 205 mitgeschnitten und decodiert. Das
Modulationsverfahren ist ASK und mittels UNO leicht zu decodieren.
Was ich bereits habe:
40 Bit werden übertragen, MSB zuerst nach dem Start/Sync-Bit
Die Message wird 6x gesendet.
Aufbau der Message:
MSB= 39
LSB= 0
AAAAAAAA  BBBBBBBB  CCCCCCCCCCCC  DDDDDDDD  EEEE
39     32 31     24 23         12 11     4  3  0 bit
Legende:
A = Ident-Nr (nach Reset oder Batteriewechsel neu generiert) -> id(HEX)
B = Checksum ??? -> CRC (HEX)
C = Temperatur in Zehntel Grad Fahrenheit +900 (12bit Integer, unsigned)
->cT (bereits in Grad Celsius umgerechnet)
D = Luftfeuchte in %, BCD-codiert (= Hexdarstellung, 8Bit binary)
->H(HEX)
E = Channel-Nr (1-3) ->CH
Was mir noch fehlt, ist die Berechnung des CRC (bit24-31, B), da ich
damit noch keinerlei Erfahrung habe.
In der angefügten Datei TX205_Technoline.doc habe ich mehrere Datensätze
dargestellt, um dem CRC auf die Schliche zu kommen.
Außerdem füge ich noch den Arduino-Sketch bei.
Bitte um Hinweise, wenn jemand einen Lösungsweg erkennt.
Grüße
Rainer
Zum finden unbekannter CRC-Eigenschaften kann ich nur reveng empfehlen:
http://reveng.sourceforge.net/
Braucht 3 Samplestreams und bekommt damit Polynom, Startwert etc. raus.
Bei 8Bit sollte das in 0,nix gehen.
Edit: Hier habe ich das etwas näher beschrieben (die reveng-Doku ist
etwas schwierig):
Beitrag "Tip: Reverse-Engineering von CRCs"
OP (Firma: privat) #5964429
@georga
Danke für die beiden Links, vor allem der Link zu deinem Beitrag
enthielt einen weiteren Link zu einem Vortrag, welcher sehr anschaulich
das reverse-CRC-Finding beschreibt
(https://media.ccc.de/v/eh16-27-how_to_reverese_crcs).
Hat mir sehr weitergeholfen, bin schon am tüfteln...
Melde mich wieder und erstatte Bericht.
@GEKU(Gast)
Danke für den Hinweis, kann ich bestimmt gebrauchen, wenn ich etwas
weiter bin.
Versuche gerade herauszufinden, welche Bits der B-Serie wirklich
CRC-Bits sind oder noch Teil der Message darstellen. Datenaufzeichnung
läuft...
Grüße
Rainer
Gast #5965029
> läuft...
Wäre interessant  die Daten mit auf 0 gesetzten B-Bits an die
Wetterstation zu senden.
Sollte die B-Bits ein CRC sein, dann wird die Wetterstation die Annahme
der Daten verweigern.
Aber bitte vorher mit gültigen B-Bits aus dem Sniff probieren um andere
Probleme auszuschließen, wenn die Daten nicht übernommen werden sollten
(z B. Modulation)
#5965159
> läuft...
Ich hab mir aber gerade mal dein doc angeschaut und habe irgendwie
Zweifel, dass das überhaupt eine CRC ist. Dazu ist doch das hintere
Nibble immer nur 0, 1 oder 2, das ist kein CRC-Verhalten. Ausserdem ist
der Wert bei aufeinanderfolgenden Messwerten verdächtig häufig ebenfalls
sequentiell. Mir sieht das eher nach einer ganz gewöhnlichen Summierung
(zB. der Nibbles) aus.
OP (Firma: privat) #5965191
@georga
Danke, dass du auch über mein Problem nachdenkst, ähnliches hatte ich
auch schon vermutet.
Das untere Nibble der B-Serie (bit 0-3) könnten noch weitere Statusbits
sein, wofür auch immer (Batteriezustand, Starker Anstieg oder Abfall der
Temperatur oder Feuchte...etc.), da sie relativ statisch sind.
Die bits 4-7 (oberes Nibble) von B könnten tatsächlich eine
Aufsummierung der Nibbles der Message sein. Werde mal probehalber in
meinen sketch eine Berechnung mit Summenbildung einbauen und mit
verschiedenen Nibbles testen.
Danke für deine Denkanstösse, melde mich wieder...
Grüße
Rainer
OP (Firma: privat) #5965201
@GEKU
Guter Gedanke, habe sogar einen 433Mhz-Sender, direkt mit TTL-Pegel
ansteuerbar. Nutze ich zum Schalten meiner Funksteckdosen von Conrad,
klappt prima.
Werde diesen Gedanken mal im Hinterkopf behalten, sozusagen als
Abschlusstest, wenn ich den Prüfalgorithmus ergründet habe.
Grüße
Rainer
OP (Firma: privat) #5970084
Hallo, hier meine neuesten Erkenntnisse:
Eine Aufsummierung der Nibbles brachte keinen Erfolg bis auf einige
zufällige Übereinstimmungen. Habe einige Kombinationen getestet:
alle Nibbles der Message,
alle ohne das CRC-Nibble(oberes Nibble von B),
ohne CRC und id,
ohne CRC und id und CH,
dann alle Fälle nochmal mit Invertierung des Ergebnisses (^0xF).
Bleibt mir noch der Fall eines echten(üblichen) CRC mit der Division
durch ein Polynom nten Grades (siehe Wikipedia
[[https://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpr%C3%BCfung]]) . Da
ich hier weder das Polynom noch den Anfangswert und alle sonstigen
Randbedingungen kenne, ist das der Fall, wo ich noch etwas Hilfe
benötige oder Intuition, ev. hilft ja noch die Mathematik dahinter, bin
noch am recherchieren und tüfteln.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, welche Datenbits überhaupt in die
Berechnung eingehen:
-alle mit oder ohne CRC-Bits,
-muss für die id und die Channel-Nummer überhaupt ein CRC geprüft
werden, da bei falscher CH-Nr. der Datenstrom sowieso ungültig ist.
-welche Funktion hat die id überhaupt, da sie bei Batteriewechsel
zufällig bestimmt wird
Werde mal im FHEM-Forum anfragen, ob dort dieser Sensor und das
Protokoll bekannt sind.
Wer noch Ideen beisteuern kann, bitte melden !
Ach ja, die Grundfunktion Erkennung der übertragenen Daten wie
Temperatur und Feuchte leistet mein Programm ja bereits, wer also gute
Empfangsverhältnisse hat, kann die Werte schon weiterverwenden, die
Prüfung mit dem CRC wäre natürlich das Sahnehäubchen...
Grüße
Rainer
