Leiterbahnbreite - steile Strom-Flanke - Optimum zwischen C und L
Gast #5976252
ich brauche einen recht hohen Stromanstieg auf einer Leitung mit
Modulationspulsen (<7A). Dazu brauche ich eine sehr steile Flanke.
Wenn ich nun eine dünne Leitung nehme, habe ich eine geringe Kapazität,
aber die Induktivität ist recht hoch.
Nehme ich eine dicke Leitung, ist zwar die Induktivität gering, aber die
Kapazität muss geladen werden.
Wie kann ich hier ein Optimum ermitteln?
Gibt es da eine Faustformel?
Das Saturn PCB Tool liefert mir gute Orientierungspunkte, aber so recht
komme ich mit Probieren nicht zum Ziel.
Der Stromanstieg wird ja erstmal nur durch die Induktivität begrenzt, so
dass ich reflexartig erstmal dicke Leitungen verwenden würde.
Dann wird die Kapazität der Leitung geladen (hoher Stromanstieg), was
dem auch entgegen kommt.
Beim Einschalten habe ich also offenbar erstmal kein Problem.
Aber beim Ausschalten habe ich dann eine schlechte Fall-Zeit, korrekt?
Wenn ich nun aber die Leitung mit einem FET "hart" ausschalte, kann ja
kein Strom mehr fließen. Ich werde also heftige Überschwinger in der
Spannung auf der Leitung haben?
Ich habe Pulse im unteren zweistelligen ns Bereich (20ns) bei 5MHz.
Der Duty Cycle ist eher gering (10%).
Ich brauche also keine allzu schnelle Wiederholung der Pulse.
Ich peile 5ns rise time an.
Wie würdet ihr das in diesem Falle optimieren, so dass eine gute
Signalform gegeben ist mit guter rise/fall time, aber keinen allzu
heftigen Dreckeffekten?
Vielen Dank!
A.
#5976280
Die Induktivität steigt mit sinkender Leiterbahnbreite? Öhm...was? Hab
ich was verpasst? Also wenn ich die Leiterbahnbreite klein mache kann
man, durch geschicktes Layout, auch die Fläche klein machen und das
führt definitiv zu geringer Induktivität. Hier passt was in der
Beschreibung nicht. Bitte weiter konkretisieren. War hier vielleicht der
Widerstand gemeint? Das würde nämlich passen: Leiterbahnbreite
verringern erhöht den Leiterbahnwiderstand. Aber ein Widerstand ist ja
schon mal was anderes als eine Induktivität.
Gast #5976316
> Öhm...was? Hab ich was verpasst?
Vielleicht ja, vielleicht nein - Frage des Blickwinkels.
Bei Verallgemeinerungsversuchen kommt es oft zu dicken
Mißverständnissen. Momentan könnte beides "stimmen".
Aus diversen Gründen: Ja, bitte.
Es wurde schon viel beschrieben, aber nicht alles/exakt.
Evtl. soll sowohl die Anwendung (/ Geräteverwendung)
als auch möglichst viele Einzelheiten geheim bleiben -
das wäre suboptimal bzgl. Möglichkeiten der Hilfe.
Gast #5976337
die Last sind 2 VCSEL in Reihe, dazu ein FET und ein Widerstand.
Mehr hängt in dem Zweig nicht drin.
Es ist eigentlich eine normale VCSEL Ansteuerung als Common Drain
Schaltung.
Das ist also nicht geheim.
Die Leitungen zwischen den VCSELn sind vom System vorgegeben und sind
ca. 30mm lang.
VDD Plane - VCSEL1 - 30mm - VCSEL2 - FET - R - GND Plane
Die VDD ist entsprechend gestützt mit 470uF und kleiner.
Auf die Länge der Leiter habe ich also leider keinen Einfluss.
Bei 0.2mm und 280µ Abstand zur GND Plane komme ich bei PCB Saturn
4.2nH/cm angezeigt. Das ist schon relativ viel.
Ich komme da auf 3cm * 4.2nH = 12.6nH+Gehäuse und Parasitics etc. auf in
Summe 15nH?
Bei dI/dt = U/L und 8V habe ich da 0.53A/ns
Da 0.2mm Leiterbreite für 8A bei 10% theoretisch noch geht, aber gefühlt
falsch ist :D
Bei 1mm habe ich 2nH/cm, also schon mal bei 0.95A/ns.
Kann man das so einfach rechnen?
Danke!
#5976353
Wo ist da der Schalter in der Zeichnung, wie groß ist R und wieviel Volt
hat Vdd? Mit den Angaben kann man dann feststellen ob man überhaupt
etwas mit Wellenwiderstand machen kann.
Ich vermute ja, dass R 1Ohm ist und Vdd vielleicht 12V. 1Ohm
Wellenwiderstand wäre dann eine Breite von geschätzten 100mm. Das ist
bei 30mm Abstand aber nicht sinnvoll. Dass da eine Massefläche unter der
Leitung sein muss versteht sich von selbst.
#5976415
U. B. schrieb:
> Ja.
Erklärung bitte. Ich kenne es aus dem Faraday'schen Gesetz eben so, dass
mit steigender Leiterfläche die Induktivität steigt. Verringert man die
Leiterbahnbreite so wird auch die Leiterfläche verringert was die
Induktivität verringert. Warum die Induktivität jetzt also dennoch mit
sinkender Leiterbahnbreite steigen soll ist mir nicht klar.
#5976425
M. K. schrieb:
> U. B. schrieb:
>> Ja.
Ja, Fläche der gesamten Stromschleife, nicht die der Leiterbahn!
> Verringert man die
Kommt drauf an, in welcher Dimension man die flache Leitung legen.
> was die
Ganz sicher nicht.
Weil ein breiter, flacher Leiter sein umgebendes Magnetfeld bei gleichem
Strom auf einen größeren Raum ausdehnt, damit quasi "verdünnt". Das
entspricht einer kleineren Induktivität, denn die beschreibt ja
vereinfacht, wieviel Magnetfeld bei gegebenem Strom an einem Ort
aufgebaut werden kann.
Eng gebündelte Leitungen (Spule) -> hohe Induktivität
weit verteilte Leiter (Flachband) -> niedrige Induktivität
Darum haben Masseflächen auch sehr niedrige Induktivitäten.
#5976428
Wie steil?
Falsch! Du braucht flache, BREITE Leitungen.
Jain. Natürlich wird die Induktivität der Leitung ihre gespeicherte
Energie abbauen müssen. Aber wieviel ist das bei ein paar nH?
Naja, bei 7A ist das schon sportlich, aber machbar.
Breite Leitungen bzw. Flächen. Gute HF-Abblockung mit passenden
Kondensatoren mit guter, flächiger Anbindung.
#5976438
Anton H. schrieb:
> Hallo,
Du meinst Laserdioden?
> ca. 30mm lang.
Geht schon.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
470uF was? Ein Dosenelko? Kannst du vergessen. Bei 5ns Anstiegszeit
kriegst du den Strom nur aus guten, HF-tauglich kontaktierten
Keramikkondensatoren. Der Dosenelko steht bestenfalls irgendwo in der
Ecke als parasitärer RC-Snubber.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
In deinem Fall braucht man sicher ne ganze Menge, kreisförmig verteilt,
damit man da überhaupt kontaktiert und platziert bekommt.
Du willst nicht ernsthaft mit 0,2mm breiten Leitungen hier anfangen,
oder?
> Summe 15nH?
Kann schon sein.
> falsch ist :D
Richtig! ;-)
Als grobe Abschätzung könnte das passen.
Gast #5976534
Danke für die Hilfe!
Falsch ausgedrückt... DICKE ist 35µ... BREITE ist korrekt :)
Was meinst du mit HF-Abblockung?
Ein entsprechenden Ferrit in Reihe (z.B. BLM31KN601BH1L, 600R @ 100MHz,
38mR hatte ich schon mal verbaut), oder wirklich die HF-Abblickung durch
entsprechend kleine keramik Caps?
Ja genau!
Der 470uF Dosen Elko (low ESR) ist quasi nur der DC Speicher.
Parallel dazu habe ich noch 22uF X5R, 4.7uF X5R und 22nF.
Ich hatte gehofft, dass reicht aus.
Diese sitzen direkt an der VCSEL Anode, der dicke Cap etwas weiter
entfernt.
Also sollte ich vielleicht noch 2-3 1µF X7R hinzufügen?
Muss ich mal schauen, wo die Induktivität noch im Rahmen bleibt und ich
nicht 1000x 100n verbauen muss ;)
> oder?
Nein, das war nur eine Beispielrechnung.
Vielen Dank!
Das hilft mir alles schon mal viel weiter!
Gast #5976551
Sind in einem solchen low-impedance Pfad mit großen Kupfer-Flächen und
vielen (micro)-Vias und vielen Caps dann Thermal-Fallen erlaubt, oder
sollte man die tunlichst vermeiden, weil die alles kaputt machen würden
und auf full-contact gehen?
#5976566
Das was ich schrieb.
Der wirkt hier bestenfalls zur Störunterdrückung in Richtung Außenwelt.
Der liefert aber keinen Strom für deine Pulse.
Ja.
Glaub ich eher nicht. Aber da spielt das Layout auch eine große Rolle,
mehr als 50% der Leistung kann man gerade bei DEN Anforderungen hier
versauen.
> entfernt.
Bild? Layoutprosa kann man sich sparen.
BILD!!!
Entscheidend ist die Minimierung der Verbindungsinduktivitäten.
Naja . . .
#5976567
Naja, ich würde die Thermal vermeiden, es sind, wenn auch nur kurze,
Engstellen. Ob die WIRKLICH entscheidend sind ist schwer zu sagen, müßte
man mal messen und rechnen. Das wird aber aufwändig.
#5976571
lag schrieb:
> Nicht Filterung - ein Ferrit im Strompfad = Filter! ;)
Doch.
> Du willst doch geringstmögliche Induktivität im Strompfad?
Welcher Strompfad? Vom globalen Versorgungsnetzt zu den lokalen
Kondensatoren will man eher eine hohe Impedanz, damit die harten
Strompulse nicht global wirksam werden. Zwischen lokalen Kondensatoren
und Last will man natürlich eine minimierte Induktivität haben.
#5976597
jemand schrieb:
> Du willst impedanzkontrollierte Leiterbahnen haben, damit ist maximale
> Flankensteilheit möglich.
Das ist Unsinn! Impedanzkontrollierte Leiterbahnen sind 1. nur bei
größeren, Längen notwendig und 2. "nur" für Reflektionsarmut und damit
minimale Störungen bei Signalübertragungen nötig.
>Die Leiterbahn muss also die gleiche Impedanz haben, wie deine Quelle.
>Dazu musst du die Impedanz deiner Quelle kennen. Oder mittels
>Serienwiderstand festlegen.
Ja und? Daraus resultiert aber NICHT die minimale Anstiegszeit! Viel
Spaß auch bei der Betrachtung der 7A.
Gast #5976618
Eine steile Flanke entspricht der Übertragung eines breiten
Frequenzbereichs ohne Verzerrung. Das geht am Besten mit einem
impedanzkontrollierten System. Umso steiler die Flanke, umso mehr
Bandbreite ist nötig.
Und ja, bei 7A wird die Impedanz kleiner ausfallen müssen. Was gemereöö
möglich ist.
Gast #5976707
Das sehe ich wie Falk.
Ich möchte hier keine high speed Signale über lange Strecken übertragen.
Bei einem xyGB/s Interface über ein langes Flex oder sowas sehe ich es
ein, dass die Leitungsimpedanz stimmen muss.
Ich möchte aber keine Signale übertragen, sondern einfach höllisch
schnell 7A schalten.
5ns hoch - 15ns verweilen - Strom runter - 180ns warten - nächster Puls.
Gast #5976759
Das ist das Gleiche, ob du es glaubst aber nicht.
Sieh dir dazu die Fouriertransformation eines Rechtecksignals an. Umso
steiler dessen Flanken sind, umso höher muss die Bandbreite sein.
Begrenzt du die Bandbreite, begrenzt du auch die Flankenanstiegszeit.
Daraus ergibt sich, dass man für steile Flanken die gleichen
Anforderungen hat, wie für hohe Frequenzen. Weil die steilen Flanken
eben Anteile mit hohen Frequenzen haben.
Definiere zunächst einmal "höllisch schnell" ;-)
Gast #5976764
Ich kenne mich ja nicht aus, aber ich würde mal grob überschlagen wie
groß die Ladung ist die bei einem Puls transportiert werden muss. Und
dann würde ich an der Quelle Keramikkondensatoren hinpacken die
mindestens diese Ladung speichern. Besser deutlich überdimensionieren.
Also viele parallel für geringere ESR.
Gast #5976773
Oh ach, meine Lesekompetenz :-(
Stand ja da.
5ns ist verdammt schnell.
200MHz Bandbreite ist damit das absolute Minimum. Damit wirst du aber
recht runde Flanke bekommen.
Und du findest, das wäre keine HF?
#5976779
Denke ich auch.
Hat er doch gemacht:
Wenn der TO also in 5ns hochgehen will, dann entspricht das ja ganz grob
einer Frequenz von 100MHz, also 3m Wellenlänge. Da sind die 3cm seiner
Leitung gerade mal 1%, und sollte von daher bezüglich Anstieg und
Überschwinger kein wirkliches Problem sein, wenn der Wellenwiderstand
nicht stimmt.
#5976783
> Stand ja da.
Nö. 5ns Anstiegszeit (10-90%) entsprechen ~70MHz. Siehe
Wellenwiderstand.
> Damit wirst du aber
Quark.
Davon redet keiner! Sondern um diene Behauptung, daß nur eine
impedanzkontrollierte Leitung eine minimale Anstiegszeit bringt.
#5976786
Und wenn man es genau nehmen will, und trotzdem den Wellenwiderstand
beachten will, dann wird der wohl extrem niedrig sein müssen, weil die
Laserdiode zumindest im Betrieb wohl extrem niedrigen (differenziellen)
Widerstand besitzen dürfte. Im ausgeschalteten Zustand dagegen hoch. Das
könnte beim Abschalten tatsächlich Überschwinger bedeuten, aber bei nur
3cm Leitungslänge vermutlich eher nicht.
Ich würde die Leitung also einfach breit machen, und keine Massefläche
unter ihr auf dem PCB, damit man möglichst geringe Impedanz hat ...
Gast #5977305
Wenn man im PCB Saturn Tool mal ein paar Rechnungen macht, ist einzig
und allein die Leiterbreite der entscheidende Faktor für die Impedanz.
1mm width, Abstand zur Plane 280µ ergibt:
    1 MHz = 2.0233 nH/cm
   10 MHz = 2.0234 nH/cm
  100 MHz = 2.0234 nH/cm
 1000 MHz = 2.0249 nH/cm
Von daher würde ich mal behaupten (in meinem grenzenlosen Halbwissen),
dass solange der Wellenwiderstand nicht ins Spiel kommt, die Frequenz
bzw. die Bandbreite der Leitung eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Ich verwende natürlich eine Massefläche!
#5977317
Unsinn. Gerade MIT Massefläche hat man eine geringere Impedanz! Denn
breite Leitungen welche NAH an der Massefläche liegen haben weniger Z
als umgekehrt.
Außerdem sollte man gerade bei solchen heftigen Pulse und
Schaltgeschwindigkeiten man sicher NICHT auf Masseflächen verzichten.
Sowohl der EMV als auch der allgemeinen Funktion wegen.
#5977411
Falk B. (falk)
>als umgekehrt.
Wieso Unsinn. Du redest vom Wellenwiderstand, der hier aber eher nicht
interessiert. Ich aber von der simplen Leitungsimpedanz (die serielle
Imedanz), die möglichst niedrig sein sollte.
Und bezüglich Massefläche meinte ich nur die Fläche unter dieser
Leitung, um die kapazitive Komponente kleinzuhalten, denn diese kurze,
aber breite Leitung wirkt ja eigentlich wie ein Quer-Kondensator, der
nur stört.
Hast eigentlich recht, aber da muß man eben jetzt (s)einen Kompromiss
finden ...
Wenn mit kompletter Massefläche trotzdem die gewünschte Anstiegszeit
erreicht wird, dann ist ja auch gut.
Gast #5977466
Andere Betrachtung:
Das Lenz-Gesetz besagt, dass ein Induktionsstrom immer seiner
Enstehungsursache entgegengesetzt ist.
Analog =>
Hat man in einer Hochspannungsfreileitung mit 2-er oder
Viererbündeln einen Kurzschluss, streben die Einzelseile zusammen,
dann würde die Schleifenimpedanz erhöht, und damit
der Strom niedriger.
#5977611
Die Ladungen müssen möglichst schnell verfügbar sein, klar. Aber eben
auch nur für immer einen Puls, danach ist etwas Zeit um neue Ladungen
heranzuschaffen. Wie ich oben schrieb würde ich die nötige Ladungsmenge
für einen Puls ausrechnen und das oder besser sogar deutlich mehr lokal
möglichst nahe vorhalten. Gespeichert in mehreren vielen
Keramikkondensatoren. Da gibt es extra Modelle die an der Breitseite
angeschlossen werden um noch besser Ladungen aufnehmen und abgeben zu
können.
Es könnte auch wichtig sein, dass diese Kondensatoren möglichst gleich
weit vom "Ziel" entfernt sind, damit nicht am Anfang vom Puls alle
Ladungen "langsam" (nur wenige je Zeiteinheit) aus dem vordersten
Kondensator (dem mit dem geringsten Widerstand zum Ziel) mit der
kürzesten Entfernung gezogen werden.
#5977912
Eine der Definitionen des Wellenwiderstandes einer Leitung ist: Bei
Abschluss einer Leitung mit dem Wellenwiderstand, kompensieren sich
Induktivität und Kapazität einer Leitung. Die Signalübergabe ist im
verlustfreien Fall dann frequenzunabhängig.
Die Faustformel heißt also: der Lastwiderstand muss gleich dem
Wellenwiderstand der Zuleitung sein.
Auf Computerplatinen verwendet man vorzugsweise 150-Ohm Wellenwidersatnd
und schließt die Leitungen (buses) mit 150-Ohm Widerständen ab.
