HVSP - Programmer ohne MC zum programmieren - möglich?
Gast #5985819
braucht man um die Fuses seiner verfusten MC zurück zu setzen zwingend
einen MC auf der Platine mit Programm? Oder geht das ganze auch per
serial oder parallel (drucker) Port ohne MC?
Folgendes Problem ich habe so um die 6 Chips die geschenkt bekommen habe
- alle verfusd. Ich kann die Fuses auslesen mehr aber nicht da der Reset
Pin als normaler I/O Pin geschalten ist.
Das AVR Studio bekomm ich nicht installiert - zuwenig Speicher und
andere Probleme. Das übertragen der Software klappt nicht weil die dabei
meist andere Chips zum brennen verwenden.
An Chips die bei mir noch gehen hab ich noch einen AtMega8 und ende...
Alle anderen sind verbaut.
Grüße
Axel
Gast #5985847
pegel schrieb:
> Andererseits, wenn ich mir das simple Programm im Link ansehe und Du es
> schaffst im C die Pins am Parallelport wackeln zu lassen, geht das auch
> direkt.
> Brauchst nur noch 5 und 12V.
Also kann ich einfach den Reset Pin mit zwei Tranistoren z.B. direkt an
den USBASB legen? Dann noch externe 12V Verorgung, nur für Reset, und
nen 1000Ohm Widerstand rein und fertig?
Wenn das hinhauen würde wäre das echt cool!
Brauch es ja nur für 5 Chips und dann auch nur einmal.
GRüße
Axel
Gast #5985856
pegel schrieb:
> Ein paar Befehle müssen schon übertragen werden.
> Aber ich habe doch noch etwas passendes gefunden:
> http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
> Dort der Parallel Programmer.
> Die Software und alles Nötige findest Du unten auf der Seite.
Ich habe nur noch eine kurze Frage kann man den 74hc299 durch einen
74hc595 tauschen? Einen 74hc595 hab ich den anderen muss ich kaufen.
Gast #5985859
So kurz ist die Frage gar nicht.
Da muss man die komplette Funktion und Beschaltung nachvollziehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der 74xx299 auf älteren Motherboards zu
finden ist.
Beachte auch das Innenleben der RN.... Transistoren.
Gast #5985908
pegel schrieb:
> Ergibt sich langsam die Frage, ob es nicht günstiger ist, die paar
> Atmegas einfach durch neue zu ersetzen.
Die 74HC299 gibts ja noch zu kaufen vier Stück gibts für 8 Euro.
Weiß nicht ob sich das rendiert order nicht.
Vielleicht kann man die funktion, wenn ich sie den verstehe, mit was
anderem nachbauen.
Bin gerade nicht so Fit.
Grüße & Danke!
Axel
Gast #5985911
> finden ist.
Dann bleibt nur noch die Frage übrig woher ich jetzt ein altes
Motherboard kriege...
Ist so wie was war zuerst da die Henne oder das Ei ;-)
Grüße
Alex
Gast #5985936
Axel Rutt schrieb:
> mit was anderem nachbauen.
Womit wir wieder bei der Ardu* Variante wären.
Es ist alles mit Ausgaben verbunden.
Du solltest vielleicht erst einmal überlegen, was Du in Zukunft in
Richtung µC machen möchtest.
Danach kann man dann auch langfristiger planen.
Ich habe damals auch mit AT90S23xx und Atmega8 angefangen.
Bin aber wegen JTAG schnell zum Atmega16 gekommen.
Ardu* habe ich ausgelassen. Jetzt ist der STM32 aktuell.
Ein paar Bluepills aus China sind eine ausgiebige Spielwiese.
Dazu ein ST-Link aus CN, dann liegst Du preislich sogar noch günstiger
als wenn Du hier in D einmal Versandkosten für einen nackten Chip
bezahlst.
Moderator Persönliche Seite #5985975
Axel Rutt schrieb:
> Also quasi mit einer PC-Software?
Früher™ haben wir die AVRs auf diese Weise programmiert – und PICs auch,
die brauchten ohnehin dafür schon immer „HV-Programmierung“. Letzteres
braucht natürlich 'ne Schaltstufe, denn 12 V bekommst du aus dem
Druckerport erstmal nicht raus.
Ausgestorben ist all dieser Kram, seit PCs praktisch keine Druckerports
mehr haben.
Also ja, das geht bestimmt, aber da so gut wie niemand mehr an so einer
Lösung interessiert ist, müsstest du sie dir wohl selbst zimmern.
Wäre es nicht einfacher, die paar verfuseten Controller jemandem
zuzuschicken, der die nötige Hardware (bspw. STK500) schon hat? Ich
würde mich hiermit anbieten. Ja, kostet 2 x Porto, aber das sollte ja
alles in einen Brief passen und damit kein Vermögen kosten.
#5985982
Egal welchen Weg du gehst, es wird immer was kosten, oder im Gegenzug
(zeit)aufwändiger.
Die verfusten µC gegen neue ersetzen, kostet vermutlich in etwas das
Selbe, die sich den Fuse-Doctor nachzubauen. Wenn man den 1x hat, kann
man ihn allerdings beliebig oft verwenden.
Vorhandene ICs nutzen, bedeutet das Programm umschreiben zu müssen und
eventuell Timings mit dem Oszi nachgemessen und im Programm angepasst
werden.
Unterm Strich bleibt sich das alles mehr oder weniger gleich.
#5985986
Ich hatte mal eine Platine mit HV für den Tiny10 gebaut.
Der Beitrag müsste sich hier finden lassen.
Wenn du die, wie auch immer, irgendwie programmieren kannst, da brauchst
du nur 12V von außen drauf geben und dann kannst du den umprogrammieren.
Such mal nach Attiny10 hier im Forum.
Habe das alles nicht mehr so genau im Kopf, aber ich weiß, dass das am
Ende ganz einfach war.
#5986055
Ja genau, der Beitrag war es.
Ob das bei anderen Controllern auch so funktioniert, keine Ahnung.
Verfusen, unabsichtlich, kommt bei mir nicht vor.
Die Tiny10 werden im Sockel programmiert und dann gelötet. Ein
nochmaliges programmieren kommt bei mir nicht vor. Wenn wirklich was
geändert wird, kommt ein neuer Controller auf die Platine.
Habe noch einmal einen ganzen Stoß von den Tiny10 gekauft und die
kosteten das Stück 23 Cent und somit lohnt der Aufwand nicht.
