Fernbedienung bauen
OP #5995101
ich möchte mir eine eigene Fernbedienung bauen, welche Signale an einen
Empfänger schickt, welcher diese sofort auswertet. Außerdem soll der
Sender Sensordaten zurückübermitteln können.
Die Fernbedienung soll oft senden, sprich nicht nur alle paar Stunden
mal, sondern, falls nötig mehrmals die Sekunde. Dazu möchte ich auf der
Frequenz 2,4 GHz (oder 5,7 GHz) senden, mit der gesetzlich maximalen
erlaubten Sendeleistung von 25 mW.
Unter selber bauen/entwickeln verstehe ich, die passenden Bauteile
zusammenzusuchen (SMD Bauteile, sprich keine fertige Plattform wie nen
Raspi oder einen Arduino, welche mit Modulen bestückt wird), zu
programmieren und dann in Betrieb zu nehmen.
Ich weiß nicht ob ich mich mit diesem Projekt übernehme, aber genau
deshalb frage ich erstmal hier nach.
Wie soll ich an dieses Projekt herangehen?
Welche Teile brauche ich und wie soll ich das ganze Programmieren?
Freue mich sehr auf Eure Antworten!
LG
Mit dem Selbstbauen von Sender/Empfänger bei den Frequenzen ganz sicher
(Sonst ständen in deinem Eröffnungspost ein paar mehr Spezifikationen z.
B. das Modulationsverfahren).
Macht man diesen Teil mit einer fertigen Plattform (ESP-WROOM und
Konsorten) ist so ein Projekt aber mit ein bisschen
Elektronik-Grundwissen gut machbar.
Beitrag #5995141 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5995142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Welche Daten?
Wie liegen sie vor?
Wieviel Bandbreite benötigst du mindestens?
Muss eine Kompatibilität mit einem existierenden Sender/Empfänger
hergestellt werden?
Ist es möglich einen existierenden Standard, wie Bluetooth oder WLan zu
benutzen, oder möchtest du auf einer tieferen Ebene ansetzen?
Welche Reichweite?
Welche Latenz ist akzeptabel?
Timo M. schrieb:
> Ich [möchte] auf der Frequenz 2,4 GHz (oder 5,7 GHz) senden.
> SMD Bauteile
Du möchtest also ein HF Layout für den GHz Bereich selbst machen? Hast
du denn die nötigen Geräte und das Wissen?
Es gibt käufliche SMD Baugruppen mit Tranceivern für die von dir
gewünschten Frequenzbereiche.
zB. 2 Bluetoothmodule Klasse 1 (100mW) mit SPP Profil und 2 µCs deiner
Wahl.
zB. AVRs + Programmer (AVR In System Programmer), IDE
(Atmel Studio), Wissen: zB.AVR-Tutorial.
oder mit Wlan, zB.
RF schrieb:
> ESP-WROOM
hört sich so an.
