Billig ds18b20 Fehlverhalten erfahrungen?
Εrnst B. schrieb:
> Und ich versteh ehrlich nicht, welche Drogen man genommen haben muss, um
> der Meinung zu sein dass ein Thermometer nicht auf Temperaturänderungen
> reagieren darf...
der Meinung zu sein, dass ein Thermometer,
welches sich im stationären Zustand befindet, auf eine nicht
vorhandene Temperaturänderung reagieren kann.
Trotzdem noch einmal die Frage:
Wie deutest Du das folgende Zitat aus dem Datenblatt?
"It has an operating temperature range of –55°C to +125°C
and is accurate to +-0.5°C over the range of –10°C to +85°C."
Ging es nicht darum, dass bei jedem Messvorgang des Sensors elektrische
Energie in Wärmeenergie umgesetzt wird, die aber aufgrund von Physik
nicht ohne Verzug vollständig an die Umgebung abgegeben werden kann,
wodurch sich der Sensor bei zu schnell aufeinanderfolgenden Messungen
selbst soweit erwärmen kann, dass die von ihm zurückgelieferte
Temperatur von der Umgebungstemperatur mehr als 0,5K abweicht? Da wäre
mir nämlich unklar, inwiefern das dem Datenblatt widersprechen soll: die
ausgelesene Temperatur kann doch ohne Probleme innerhalb von ±0,5K der
Sensortemperatur liegen – sie entspricht dann nur nicht der
Umgebungstemperatur.
Falls es nicht darum gegangen sein sollte: worum dreht sich dieses Drama
dann? Bitte einfache Worte benutzen.
Jack V. schrieb:
> sie entspricht dann nur nicht der Umgebungstemperatur.
Doch.
Die ausgegebene Temperatur des DS18B20 entspricht der
Umgebungstemperatur gemessen mit einer Genauigkeit von +-0,5K im
Temperaturbereich von -10°C bis +85°C.
Das Datenblatt sagt dazu:
Davon habe ich im Datenblatt nichts gelesen. Somit sollten derartige
Einflüsse in den +-0,5K enthalten sein.
Ein Unterschied wird auch von Eigenmessungen bestätigt. (die gemessene
Differenz bei einer Abtastrate von 1s und 16s betrug ca. 0,2K)
Schön wär's. Das wäre wie wenn ein Hersteller den Widerstand von
Bonddrähten, Package und Lötstellen in den Rds,on eines MOSFETs
einrechnen würde. Die Techniker hätten das gerne, aber das Marketing
gewinnt.
Die Genauigkeit bezieht sich auf den nackten Chip. Auf Waferebene, im
Thermostream.
Könnte vielleicht daran liegen, dass es von Bedingungen abhängt, die der
Hersteller nicht beeinflussen kann. Steht im Datenblatt was von
Umgebungsdruck? Wenn nein, einfach mal den Sensor in ein Hochvakuum
packen und den Versuch wiederholen.
Dann lies nochmal. Und im Hinterkopf behalten: Sämtliche Naturgesetze
gelten weiter, auch wenn das nicht explizit im Datenblatt erwähnt wird.
Wenn du den DS18B20 vom Tisch fallen lässt, fällt er zu Boden. Wo steht
im Datenblatt, dass er der Gravitation unterworfen ist? Nirgends? Warum
fällt er dann?
Wolle G. schrieb:
> Einfach mal selbst machen und hier berichten!
Ist’s nicht eigentlich üblich, dass derjenige, der die abweichende
Meinung vertritt, diese belegt? Abgesehen davon wüsste ich schon, was
dann käme: bestimmt hätte ich ’nen Fehler gemacht, weil das ja gar nicht
sein könne, weil davon gar nichts im Datenblatt stünde, Rhabarber, Salat
Wenn jemand eine neue Idee (hier z.B. Hochvakuum) hat, dann sollte er
zunächst dies mit geeigneten Messergebnissen belegen oder die
entsprechende Literatur dazu liefern.
Dann könnte man evtl. sogar darüber diskutieren.
Ich hab nun 3 sensoren aus meinem 50'er pack getestet. Absolut sind da
schon +-0-5 grad unterschied, relativ laufen die aber wunderbar genau
synchron.
Kann man die dinger irgendwie "in app" kalibrieren?
> gewinnt.
> Thermostream.
Da muss man doch einfach mal fragen:
Warum zeigt angeblich ein DS18B20 die Temperatur des nackten Chips an,
wenn er doch die Temperatur eines Raumes o. ä. messen und anzeigen soll?
Was könnte man mit dieser Temperaturausgabe anfangen? nichts!
Was denkt ihr, wie schnell der Hersteller mit einem derartigen
Temperaturfühler vom Markt fliegen würde, wenn er bei dem DS18B20 den
ausgelesen Wert nach der Chip temperatur ausrichten und damit die
Datenblattparameter nicht stimmen würden?
Weil auf dem Chip nunmal der Sensor ist. Wenn der lange genug im Raum
ist, und ihm selbst keine Energie zugeführt wird, wird er die Temperatur
dieses Raums mit der Zeit annehmen und demgemäß diese anzeigen. Aber es
kann nunmal nur die Temperatur des Sensors selbst gemessen werden.
Ach, sorry – ich hatte die fehlende Konvektion im Vakuum nun für
allgemein bekannt gehalten. Aber ich merk’ schon – Physik ist nicht so
deins. Sei mir nicht böse, dass ich mich angesichts dieses Umstands nun
auch wieder raushalte.
Jack V. schrieb:
> Die haben ja ’ne eindeutige ID. Wenn der Offset konstant ist, kannst du
> den ermitteln, in deinem Programm hinterlegen und entsprechend
> rausrechnen lassen, ja.
Man kann es sogar noch geschickter machen: Man hat 2 User Bytes im
Scratchpad zur Verfügung, wo man Korrekturdaten hinterlegen kann. Diese
muß man dann halt in der SW auswerten.
Achtung,  x’te Wiederholung!
Ich lese zur Genauigkeit im Datenblatt:
Falls falsch übersetzt, bitte um Korrektur
„It has an operating temperature range […]“ bezieht sich auf das Device,
nicht auf dessen Umgebung – sonst stünde da was von „environmental
temperature“ oder so.
Nachdem meine Idee, dir das Problem mit deinen Überlegungen anhand des
Vakuums aufzuzeigen, möglicherweise zuviel vorausgesetzt hat, hätte ich
da noch eine, die für dich vielleicht einfacher greifbar ist: nimm zwei
Sensoren und einen recht starken Wärmestrahler, z.B. eine Infrarotlampe.
Beide Sensoren ordnest du nun im gleichen Abstand zum Wärmestrahler an;
zwischen einem Sensor und dem Strahler platzierst du ein Stück Pappe,
der andere Sensor bleibt der Wärmestrahlung direkt ausgesetzt. Sorge für
ausreichende Luftzirkulation, so dass beide Sensoren der gleichen Luft-
und damit Umgebungstemperatur ausgesetzt sind. Vergleiche die
zurückgegebenen Werte mit deiner Erwartungshaltung, dass beide Sensoren
das Gleiche ±1K anzeigen müssten.
Worauf willst du eigentlich die ganze Zeit hinaus? Reine Rechthaberei
zusammen mit der Tatsache, dass du dir einen Irrtum nicht eingestehen
kannst, oder steht da tatsächlich irgendwas Relevantes hinter? Wenn
Letzteres: was?
Ganz einfach.
Der angezeigte Temperaturwert ist im Bereich von –10 °C bis +85 °C auf
+-0,5 °C genau.
Im DB zum DS18B20 steht:
"Er hat einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C und ist
im Bereich von –10 °C bis +85 °C auf +-0,5 °C genau."
d.h. Der DS18B20 ist in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C
einsetzbar und in einem eingeschränkten Temperaturbereich
Fertig!
Es ist jetzt natürlich jedem freigestellt, diese Angaben zu übernehmen
oder auch nicht.
Wolle G. schrieb:
> Ganz einfach.
> +-0,5 °C genau.
Dann verrat mir doch mal, wie warm es in meinem Keller ist. Nach Deiner
Argumentation müsste Dein DS18B20 das ja auf +/-0,5 °C genau messen
können.
Nach Deiner Argumentation ist es ja vollständig irrelevant, ob
Messstelle und Chipoberfläche die gleiche Temperatur haben oder nicht.
Im Datenblatt steht +/-0,5 °C, also gilt das. Die Temperatur am
Wunschort wird vermutlich über Quantenverschränkung an den Messpunkt auf
der Chipoberfläche übermittelt?
habe mir tatsächlich den ganzen Faden durchgelesen. Möchte mich an
dieser Stelle bei allen Beteilgten bedanken. Auf der einen Seite für die
tollen Erklärungen und auf der anderen Seite für das Trollen. Wären die
Fremdschämkommentare nicht gewesen, hätte ich niemals durchgehalten und
alles gelesen.
Grüße, Jan
Torsten B. schrieb:
Der Inhalt der AN247 ist hier zu finden: https://files.elektroda.pl/59936,an247_ds18x20_eeprom_corruption_issue.html Hat jemand das original-pdf?
Siehe Anhang, gefunden unter www.massmind.org/techref/mimedecode.asp?url=piclist%5C2004%5C08%5C18%5C013005a.txt&part=2 Die Datei mimedecode.asp speichern und umbenennen in AN247.pdf
Ernsthaft, zitiert doch bitte mal gescheit.
Macht man es richtig, wird beim posten die Referenz zur Quelle gesetzt, macht man es falsch, eben nicht.
