Warum wird der Neueinbau einer Ölheizung bald verboten?
Beitrag #6022057 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6022085
Martin L. schrieb:
> Ich hatte 50mg/KWh aus dem Schwefelgehalt von Holz errechnet.
Hab ich auf die 50mg bei Heizöl bezogen. Man, von der Rumrechnerei
zwischen kg, kWh, MJ bekommt mans aber auch im Kopf...
Martin L. schrieb:
> Trotzdem scheint es,
> dass Heizöl bezüglich SO2 besser ist.
Anscheinend bezieht sich die oft wiederholte aber nicht durch Zahlen
belegte Aussage, Holzheizung würde bei SO4 besser abschneiden als Heizöl
noch auf die Zeiten, als Heizöl 1000mg/kg Schwefel enthalten durfte.
Aber wie gesagt, die 11mg/MJ von oben sind auch nur für "normale" Öfen
ermittelt.
Ich hab jetzt aber auch keine Lust länger rumzusuchen, es wird immer nur
CO, NOx und Feinstaub gemessen, SO4 scheint nicht wirklich zu
interessieren.
Wenn jetzt jemand eine Idee hat, wie man den Schwefelgehalt von Holz und
Holzasche bestimmen kann, ohne gleich zum MS zu greifen mach ich das
gern mal. Allerdings sind 120mg in 1kg schon eine ordentliche
Hausnummer...
#6022108
Uhu U. schrieb:
> Super G. schrieb:
>> Öl ist wie Holz CO2-neutral. Das freigesetzte CO2 wurde vor langer Zeit
>> der Atmosphäre entzogen und nun halt wieder freigesetzt.
Das ignoriert eben völlig die Lebensbedingungen, läßt das aufkommen
neuer u. verschwinden ehem. vorhander Arten außer Acht ganz besonders
hat das eben Einfuß auf den weitgehend sesshaft gewordenen modernen
Menschen. Der profitiert ganz erheblich von gleichmäßigen Verhältnissen
um nicht zu sagen er ist davon abhängig.
>> Bei Öl ist der
>> Zeitraum halt etwas länger als bei Holz.
Das ergibt so wenig Sinn, die Menschheit ist unter gewissen Bedingungen
groß geworden und wenn das Supportsystem wegfällt oder aussetzer bekommt
führt das zu allen möglichen Problemen.
[Das richtete sich natürlich an den Super G]
> Richtig. Deshalb ist Heizung mit nachwachsenden Rohstoffen in Bezug auf
> CO₂ reine Selbstverarschung…
Habs geahnt das daraus kaum eine Freundschaft erwächst ;)
Was veranlasst dich das zu sagen?
Das mindert u. ggf. stoppt je nach konkreter Ausführung den Zuwachs.
Überwiegend Fossil wird eben die Konzentration fortwährend erhöht
während beim verwenden von z.B. Holz insofern man auch nachpflanzt bzw.
es nachwächst nimmt sie ein gleichbleibendes Niveau an das nat. höher
ist als wenn es diese Art der Nutzung gar nicht gäbe. Das ersetzen einer
mit Mineralöl beschickten Heizung durch eine mit Pflanzenöl betriebene
oder einem Holzofen stoppt den Zuwachs führt aber nicht zu einer
Verminderung auf ein frühereres irgendwann einmal da gewesenes Maß. Es
leistet eben keinen aktiven Beitrag zur Absenkung und es ist auch keine
Universallösung die allen und jedem zur Verfügung stände.
Die schiere Höhe der Konzentration dürfte auch innerhalb von Grenzen
recht egal sein, solange das halbwegs konstant bleibt. Das ist doch der
Knackpunkt das es eben beständig mehr wird, wenn das auf irgendeinem
Niveau sich einpendelt, dann werden sich auch wieder stabile aber nat.
ggf. andere Klimaverhältnisse einstellen.
Überhaupt erstmal 'Einfrieren' die Zunahme zu stoppen ist doch das was
gegenwärtig angestrebt wird. Wenn das wieder "wie früher" werden soll
dann reicht das nat. nicht.
Keineswegs Selbstverarschung.
@Karl
klar gibts hier Linsen. Baut man seit der Halstattzeit ~2000Jahre auf
der schwäbischen Alb an. Das Nationalgericht der Schwaben ist nicht der
Döner auch wenn die Linsen heute meist aus der Türkei kommen. Um die
ging es aber auch nicht sondern um deren Anbauart das ist eben eine
Mischkultur halbe/halbe mit Getreide hier eben eine Notwendigkeit damit
sie sich dran festhalten können und ihnen die nasse Witterung zur
Erntezeit nichts ausmacht.
Mit Ölerzeugung haben die nichts zu tun. Es gibt aber jdf. keinen Grund
anzunehmen das man Pflanzen die z.B. Öl erzeugen bzw. auch in Gänze zur
Energieerzeugung genutzt werden sollen auschließlich in Monokultur aufs
Feld bringen muß, zur Futtermittelerzeugung werden auch verschiedenste
Mischungen ausgebracht. Ist doch aber für das Thema an sich
uninteressant also was soll man das weiter ausführen?
Ich habe keine Ahnung was zu Raps passen würde oder welche Untersaat
ggf. taugt das weniger Monoton zu gestalten ohne dabei zu große
Ertragseinbußen hinnehmen zu müssen, ein Landwirt der auf der Höhe der
Zeit ist würde das ggf. beantworten können. Und wenn man so es denn
stimmt in Mecklenburg der Auffassung ist das letzte aus dem Boden holen
zu müssen dann muss sich der dortige Landwirtschaftsminister das eben
ankreiden lassen.
Gibt doch keine global gültigen Lösungen.
#6022189
Naja, kliingt jetzt eher nach Liebhaberei als nach Großproduktion.
https://lauteracher.de/produkte/linsen-alb-leisa-alblinsen.html
Ich habs versucht, und mir scheint, Linsen sind extrem
feuchteempfindlich, brauchen viel Wärme und gammeln wirklich schnell
weg. Kichererbsen auch, die haben dann schon in der Hülse nach einem
Regen angefangen erneut zu keimen.
Da auch mit Klimawandel die Sommer in Dtland immer mal verregnet sein
werden, was dann zu erheblichen Einbußen führt, wird sich das kein
Landwirt in größeren Mengen leisten können.
Das kann ich dir sagen: Nichts.
Hier wird regelmäßig Raps angebaut. Einmal bin ich durchgekrochen, um
einen Pfeil zu suchen den die Kleine reingeschossen hat. Da drunter ist
alles tot. Und das ist nicht nur totgespritzt, der Raps selbst
unterdrückt erfolgreich Unterwuchs, chemisch und durch Abschirmung des
Lichtes. Pilze könnte man vielleicht züchten.
Aber den Pfeil hab ich wiedergefunden.
Beitrag #6022217 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6022406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6022578 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6022617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6022650 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6022722
Winfried J. schrieb im Beitrag #6022650:
> Genau genommen ist es der blindwütige, von Ungeduld
> geprägte  Aktionismus welcher oft dem legitimen Ansinnen im Wege steht.
Von Ungeduld geprägter Aktionismus?
Seit mindestens 30 Jahren wissen wir, dass wir uns mit der ungehemmten
Verbrennung von fossilen Kohlenwasserstoffen massive Probleme schaffen.
Und seit 30 Jahren wird das Problem von Politik und Industrie
ausgesessen, abgewiegelt oder Unsummen investiert um es kleinzureden.
Und du redest ernsthaft von Ungeduld und Aktionismus?
Exxon steht gerade vor Gericht, weil sie eine 30 Jahre alte Studie zu
den Folgen ihres Geschäftszweigs verheimlicht und intern mit anderen
Zahlen gerechnet haben, als sie nach aussen kommunizieren.
Interessanterweise werden sie nicht verklagt, weil sie die Menschen
getäuscht und ihnen geschadet haben, sondern weil ihre Aktionäre
deswegen Geld verloren haben.
#6022733
Nun, das ist auch logisch, sofern sich Schaden und Kausalität beweisen
lassen.
Was ich bei derartigen Klagen mitunter nicht recht verstehe: Aus wessen
Vermögen soll im Obsiegensfall die beklagte Gesellschaft die
ausgeurteilte Summe bezahlen?
Eine Klage gegen den Vorstand wäre da möglicherweise sinnvoller, je nach
Versicherung.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6022870
Nun, das ist doch klar: Aktionär versus AG  bedeutet einen Streit um die
Verteilung von Gewinn und Verlust entsprechend der Unternehmerischen
Risikoverantwortung. Üblicherweise handelt es sich dort ja um ein
Geschäft Investition gegen Gewinnbeteiligung. Wird das Unternehmen
unverantwortlich geführt, wozu auch Fehlinformation, insbesondere
vorsätzliche, gehören, so reden wir von Unterschleif und Betrug. Wobei
der AG wie du weist der Status einer juristisch eigenständigen Person
zukommt.
Vertragspartner des Aktionärs ist die AG und nur sie kann er haftbar
machen liegt das Fehlverhalten im Aufsichtsrat und oder Managment, so
muss die AG ihrerseits an diesen schadlos halten. Auch dies kann der
Aktionär einfordern aber eben nur von der AG und nicht direkt,
Sondernummer entlang der Verträge und dem Aktionärsrecht.
Namaste
#6022886
Bist Du sicher, dass das im Common Law genauso läuft?
Nach deutschem Recht btw ist der Aktionär nicht Vertragspartner der AG,
sondern deren Teilhaber.
Ohne das jetzt überprüft zu haben, wäre meine Vorstellung, dass der
klagende Aktionär den fehlbaren Vorstand auf Leistung von Schadensersatz
an die AG verklagt. Der Vorteil wäre, dass alle Aktionäre etwas davon
hätten und nicht nur die klagenden institutionellen Anleger, die zum
Nachteil der Streubesitz-Aktiomäre die Versicherungssumme einstreichen
und eine kahle AG zurücklassen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6023040
Das ist der Grund weshalb ich mich nicht darauf eingelassen habe meine
Firma in eine neu zu Gründende einzubringen,in der ich nicht mehr als
25% bekommen hätte, obgleich mir die Geschäftsführung und etwas Kapital
angeboten wurden.  Da bevorzuge ich es doch das lieber kleine Brötchen
zu backen und nicht führ einen übergroßen Anteilseigner zu schaffen.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6023057
> an die AG verklagt.
Geht so aber gerade in D. nicht.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Aktionär
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6023491
... siehe ebenda der Aktionär kann auch in diesem Fall nur Leistungen an
die AG fordern, nicht direkt an sich.
Die Verhandlung des angemessenen Ausgleichs obliegt wieder der HV siehe
§ 304 ff.
Aber ich will mich eigentlich nicht mit AG Recht befasssen, sonst würde
ich ein JuS anstreben, obgleich etwas Wissen dazu nicht zu schaden
scheint.
Namaste
#6023523
Mit Verlaub: genau dies hatte ich in sen Raum gestellt!
> § 304 ff.
Das ist etwas völlig anderes; betroffen ist ein Ausgleich für
Gewinnabführung pp
Bei § 309 hingegen geht es um Haftung für Pflichtverletzung, die bei §§
304 ff gerade nicht vorliegt.
> scheint.
Ist recht  (?), ich werde Dich nicht ohne Not weiter belästigen.
#6023659
Muhaha, ja genau so isses: Plötzlich ist jeder Klimawandel vergessen und
der "die Menschen sind schlecht" und der "die Menschen sind so schlecht
nicht" streiten nur noch drum, welche Forderungen der Aktionär stellen
kann.
Ja liebe Kinder, wir haben den Planeten voll gegen die Wand gefahren,
aber für ein paar kurze Jährchen haben wir eine Menge Shareholder Value
dabei gemacht.
#6023737
> kann.
Da liegst Du falsch, es geht ganz wesentlich darum, wer die Zeche
bezahlen soll.
Falls Du wissen möchtest, warum Vorstände Boni lieben, aber Fixgehalt
verabscheuen, dann lies mal § 93 II AktG.
> dabei gemacht.
Nö. Wir versuchen nur, die Motivation unserer Bonzen zu lenken. Leider
klappt das nur unzureichend.
#6023755
> bezahlen soll.
Es geht ganz wesentlich darum, dass es scheissegal ist wenn eine AG ihre
Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit macht, dabei Böden mit Öl verseucht
wie Shell in Nigeria oder aktuell an der Keystone-Pipeline,
Militärregime finanziert wie Shell in Nigeria, Strände mit Öl verseucht
wie die Exxon Valdes, oder den Golf von Mexico eine Ölpest beschert wie
BP - oder ganz allgemein mit ihrem Geschäftsmodell Verbrennung von
fossilien Kohlenwasserstoffen wieder besseren Wissens - denn der Bericht
ist 30 Jahre alt - die Menschheit fickt. Alles scheissegal.
Aber wehe sie legen ihren Aktionären die an diesem Geschäftmodell
kräftig mitverdienen falsche Zahlen vor. Dann gehts aber rund. Das geht
mal gar nicht.
Scheissverein!
Beitrag #6023756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6023772 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6023847 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6023861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6023928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024241 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024269 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024291 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024366 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024396 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6024412
Peter F. schrieb im Beitrag #6024299:
> Egon D. schrieb:
>> Gegenfrage: Wieso glaubst Du, irgendjemand sei naiv und
>> gutgläubig genug, Deine weitgehend substanzlosen Parolen
>> mit Fakten entkräften zu wollen? Das ist doch vollkommen
>> verschwendete Zeit.
> Wieso substanzlos?
Weil Du...
- über die angeblich bösen Konzerne moralisierst (was
  inhaltlicher Blödsinn ist),
- suggerierst, die Verbraucher seien lediglich zu träge
  zum individuellen Boykott gewesen (was sträflich
  vereinfachend und deshalb inhaltlicher Blödsinn ist),
- behauptest, es hätte sich an der Umwelt(un)verträglichkeit
  von Verbrennungskraftmaschinen nichts getan (was
  angesichts des Verbotes von verbleitem Benzin und
  geregeltem Kat Blödsinn ist -- Rauchgasentschwefelung
  und Elektrofilter in Kohlekraftwerken nicht zu vergessen).
> Es wäre ein Leichtes, alle deiner Meinung nach
> unmoralischen Konzerne abzustrafen.
...was in Anbetracht dessen, dass die gesamte moderne Industrie
seit 200 Jahren von fossilen Energieträgern abhängt, völlig
wirkungslos wäre.
Im Ernst: Warum machst Du völlig depperte Vorschläge, die
der Größe des Problemes in keiner Weise angemessen sind?
Beitrag #6024421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024448 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024530 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024634 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024663 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6024680
Immerhin kristallisierte sich heraus, dass das Verbot des Neueinbaus der
Ölheizungen eher nichts mit deren Schwefeldioxidemissionen zu tun hat.
Feinstaub dürfte es auch nicht sein. Beides wird von holzbefeuerten
Kesseln pro KWh mehr emittiert.
Bei CO2 steht Heizöl schlechter da, etwas schlechter als Gas - und viel
schlechter als Holz.
Ansonsten bleibt die Motivation der Politik zum Verbot der Heizölkessel
immer noch mit einem Fragezeichen verbunden. Zu den Fragezeichen gab es
ein paar Hinweise.
Beitrag #6024715 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024723 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6024730
> ein paar Hinweise.
Gottchen, als ob die Heizölkessel das einzige Fragezeichen an diesem
Klimapaketchen wären. Die Heizölkessel sind ja nun wirklich eines der
kleinsten Problemchen.
Das ganze Klimapaket ist fürn Arsch, klimaschädliche Subventionen werden
nicht abgebaut, teilweise ausgebaut wie die Pendlerpauschale, die
CO2-Bepreisung ist ein Witz und von Seiten der Wissenschaft gibt nur das
Prädikat "ungenügend".
Beitrag #6024745 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024767 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024775 wurde von einem Moderator gelöscht.
