Ansteuerung von FlipDot Anzeigen von Krüger
OP #6024770
Hallo liebe Gemeinde,
ausgehend von diesem Angebot
Beitrag "Krüger Flip Dot Anlage zu Verkaufen"
wollte ich auch mal ein bisschen mit sowas rumspielen. Gesagt, getan.
Die kleinen Anzeigen bestehen intern aus 2 Modulen mit je 16x16 Pixeln.
Die Spaltentreiber sind pro Modul einmal vorhanden und können über einen
einfachen Bus über das Flachbandkabel angesteuert werden. Die
Spaltentreiber sind einfache 1 aus 16 Dekoder mit nachgeschalteten
Treiberstufen. D.h. man kann immer nur 1 Spalte aktivieren. Da diese
Treiber nicht extrem stromstark sind (einfache ULN/UDN mit 600mA
Nennstrom/Kanal), kann man sie auch nicht als Multiplextreiber nutzen
und alle 16 Zeilen gleicheitig schalten. Die Zeilentreiber waren nicht
vorhanden und mußten neu gebaut werden. Auf der Grund der
Strombegrenzung durch die Spaltentreiber wurde auch hier ein einfacher 1
aus 16 Dekoder mit Treibern aufgebaut. Die Ganze Konstruktion ist zwar
langsamer beim Update der Anzeige, aber FlipDots sind so oder so nicht
für schnelle Anzeigen oder gar Animationen gedacht, wenn gleich einige
Bastlerprojekte das mit fetten Treibern demonstieren. Ok, also erstmal
die Schaltung der Spaltentreiber durchgeklingelt und mit Hilfe von Eagle
in einen Schaltplan gegossen. Mit Copy & Paste wurde daraus der
Zeilentreiber. Dazu noch ein kleines Basisboard für einen Arduino und
fertig. Dazu noch ein wenig Software für die elementaren Funktionen wie
Punkte, Zeichen und Strings ausgeben und gut. Alles andere kann man
darauf aufbauen. Anbei die Daten zum Projekt. Ein kleines Video des
Demoprogramms gibt es hier.
https://youtu.be/n-mxB6gGnjc
Viel Spaß beim Nachbau
P S Hier gibts noch mehr Module
Beitrag "[V] Flip Dot Module/Platinen 16x16 Dots"
Zum Umsteuern eines Dots werden meist Pulse der Dauer von Größenordnung
1 ms verwendet. Deutlich kürzere Zeiten führten je nach Display-Typ zu
unzuverlässigem Verhalten, jedenfalls in meinen Versuchen. Durch die
Matrix-Anordnung kann man höchstens eine Zeile oder Spalte simultan
ansteuern, benötigt dazu aber sehr stromstarke Treiber (mehrere 100 mA
pro Dot). Daher werden üblicherweise die Dots einzeln angesteuert. Macht
bei 16 x 16 ca. 4 FPS. Wenn nur tatsächliche  Änderungen abgewendet
werden wird es je nach Inhalt auch deutlich schneller. Aber die
Beispiele in den Twitter Videos haben vermutlich eine Zeilen- bzw.
Spalten-simultane Ansteuerung.
#6026691
In diese Größenordnung bin ich bei meinen beiden Krueger-Modulen auch
gekommen. Die Ansteuerung der Zeilen läuft jetzt über 4 Stück 4fach
MOSFET-Treiber mit 16V und einer Pulsdauer von 650µs. Damit kann ich bei
sequentieller Ansteuerung zwar 6 mal pro Sekunde das komplette Panel
updaten und bei paralleler Ansteuerung noch deutlich schneller.
Aber wie Falk schon erwähnt hat macht das bei einem mechanischen Display
überhaupt keinen Sinn.
Im realen Betrieb kann man die Module mit niedrigerer Spannung und
erheblich weniger Stromaufnahme deutlich langsamer Betreiben.
Beitrag #7504400 wurde von einem Moderator gelöscht.
