CubeMX Config für STM32F407 Black
Gast #6027031
Das Board hat einiges an Peripherie drauf und die kann man ja schon
eintragen. Mir geht es hauptsächlich um die Doku und zu visualisieren
welche Pins schon belegt sind. Wenn man da selber zusätzliches
anschliesst muss man aufpassen keine belegten Pins zu erwischen.
Gast #6027037
Harry L. schrieb:
> Es gibt keine "one fits all-Lösung"
Doch gibt es.
Darunter ist zu vestehen alle Peripherie-Teile die auf
dem Board zu finden sind per CubeMX zu initialisieren
um sie "dem User" einfach zugänglich zu machen.
So bietet STM in seinem CubeMX eine solche Möglichkeit für
alle seine Evaluation Boards an ("Initialize all Modules
to their default value")
Ob dies für das STM32F407 Black Board irgendwo erhältlich
ist weiss ich allerdings auch nicht.
Wenn man sich mal ein paar Projekte lang mit CubeMX beschäftigt
hat sollte das aber kein Problem sein.
Johannes S. schrieb:
> hat hier schonmal jemand für dieses Board eine Config in CubeMX
> angelegt?
Die Gegenfrage lautet für mich ob man denn wirklich alles auf
einmal braucht was auf dem Board gegeben ist. Sonst wird es noch
ein ganzes Stückchen einfacher ....
Gast #6027103
Wozu?
Der eine möchte CAN
der ander SPI
und der Dritte braucht i2c plus UART2
und und und etc pp
Auf den Boards ist doch nicht ernsthaft was derbes drauf was man mit
CubeMX nicht im handumdrehn konfiguriert kriegt.
Ganz im Gegenteril: Wären alle Peripherie vollständig aktiviert müßte
man für jedes Porjekt erst all das ungewollte Zeugs wieder abwählen.
Gast #6027124
Ich vergaß das hier noch WWW 1.0 ist. Ich mache es heute abend selber,
hier wird wieder nur diskutiert.
NichtWichtig schrieb:
> Wozu?
> Der eine möchte CAN
> der ander SPI
> und und und etc pp
komisch, warum bietet ST das dann für seine Boards an?
Eine Basis ist nur die vorhandene, fest verdrahtetete HW. Die werde ich
eintragen, damit sieht man das die reserviert ist. Ich werde das auf
github ablegen, da funktioniert die Community besser als hier.
Gast #6027144
Fest verdrahtet bei dem Board? USB, RTC, SWDBG, ?
Stimmt, damit sind viele hier überfordert über deren Sinn und
Konfigurierbarkeit zu entscheiden, da braucht es eine Vorlage.
Weil ja auch jedes Projekt USB, RTC und SWDBG braucht, ohne geht es ja
nicht.
#6029480
> nicht.
In der Tat packe ich, wenn es der Platz zulässt, auf jedes Board einen
Micro-USB-Stecker als Bestückungsvariante drauf. Kostet fast nichts und
ist fürs Debuggen und kommunizieren mit einem Computer sehr nützlich.
Und einen funktionierenden Virtuellen Comport kriegt man mit CubeMX und
einigen Mausklicks praktisch geschenkt.
Gast #6030285
so sieht meine .ioc jetzt aus, incl. TFT und Touch. Ich dachte es gäbe
mehr Auswahl bei den Alternate Functions für SDIO, FSMC oder Eth, aber
die haben doch weitestgehend feste Pins.
Zu dem Board ist hier noch ein umfangreiches Excel Sheet mit den
Steckerbelegungen:
https://github.com/palmerr23/STM32F407/tree/master/Documents
Es gibt leider einen Konflikt zwischen ETH und dem SPI für das
Touchpanel, beim Anschluss eines ext. PHY müsste man den Touch
abklemmen.
Gast #6030316
gut 2h. SPI mit den alternativen Pins hat genervt, mit ctrl+klick sollen
Alternativen angezeigt werden. Aber da wechselt irgendwo ein Pin von
dunkelgrau nach dunkelblau, entweder habe ich eine Farbschwäche oder die
Farben sind wirklich beschissen gewählt. Und die Doku von 360 Seiten
habe ich auch schnell gelesen :)
Beim nächsten mal gehts schneller...
Und es ist nicht mit generiertem Code getestet, ich wollte es wie
geschrieben hauptsächlich zur Doku benutzen.
