Hantek DSO 5102 Ch1 mangelhaft
OP #6043519
Seit ein paar Tagen macht mein gut 3 Jahre altes Hantek DSO 5102 Stress.
Auf Ch1 will keine Ruhe einkehren. Es sieht so ähnlich aus wie auf
diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=AFzqXdi8SWU
Betreibe ich das Scop mit offenen Eingängen, so macht sich scheinbar
diese Fremdsignal?? auf Ch1 breit, auf Kanal 2 ist Ruhe.
Gibt es irgendwo Infos zu diesem Problem? Gibt es evtl. Schaltbilder von
den Eingangskreisen?
OP #6044563
Ich hab nun in dem zerlegten Gerät mit einem zweiten Oszi gemessen.
An einem IC (AD8370AREZ) im Eingangsverstärker gibt es an den vier Ecken
jeweil einen Messpunkt. Ich habe nun mein Analog-Oszi auf max.
Empfindlichkeit gestellt und diese Messpunkte angeschaut. An zwei der
Messpunkte (INHI/INLO) kann ich kein Signal feststellen, an den
Ausgängen des ICs (OPHI/OPLO) sehe ich dieses Störsignal.
An anderen Stellen kann ich dieses Störsignal nicht feststellen.
Ich denke ich werde diese ICs bestellen und versuchen das auszutauschen
- sofern meinen alten Augen mich lassen ....
Gast #6044801
Stell die Frage doch lieber vorher noch mal hier im HF-Forum:
https://www.mikrocontroller.net/forum/hf
Mein erster Gedanke beim Betrachten des Signals auf Youtube war, dass
vielleicht ein Abblockkondensator defekt ist (oder irgendwie anders
seinen Kontakt zu seinem IC oder seiner Baugruppe verloren hat).
Weil viele HF-Baugruppen/-ICs ohne ihren Abblock-C wild zu schwingen
anfangen können.
Teilweise kann das schon bei NF-Opderationsverstärkern passieren.
Stell doch hier ansonsten mal ein möglichst hochauflösendes Bild von der
Platine ein!
Beitrag #6044916 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6063420
Hallo miteinander,
anhand des Schaltbildes
www.mikrocontroller.net/attachment/116588/Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf
(Schaltbild CH1 Input Circuit) habe ich hinter dem IC U01_2 (AD8370AREZ)
Störspannung mit einem zweit Oszilloskop sehen können. Daraufhin habe
ich den Chip erneuert. Leider ohne Erfolg.
Der Fehler muss also irgendwo im Eingangskreis auftreten, zB an den
Transistoren/FETs Q01_1 bis Q01_4.
Leider kann ich die Störspannung VOR dem IC U01_2 kaum noch mit dem Skop
darstellen.
Wo würdet Ihr weiter suchen?
OP #6079469
Moin moin,
inzwischen habe ich den EingangsFET bekommen und ausgetauscht. Danach
war der Strahl nicht mehr zu sehen.
Dann hab ich das alte FET wieder eingesetzt, und siehe da, der vorherige
Fehler wurde wieder sichtbar. Offensichtlich entsprechen die gelieferten
FET nicht der Bestellung. Leider kann ich das anhand der Bezeichung
nicht eroieren.
Auch läuft die Selbstcalibration nicht mehr durch. Im Schritt 26 fällt
sie mit einer Fehlermeldung aus. Die Fehlercodes sind auch nicht im Netz
auffindbar, sodaß ich das Gerät aufgegeben hab. Ich hab ein baugleiches
Gerät von einem großen deutschen Elektrinikhandel mit 3 Jahren Garantie
bestellt.
Schade!
