Knifflige Frage suche Klemmblock Vakumqueschung oÄ
OP #6046471
Hallo
ich habe ein Kniffliges Problem
meine Gramatik und Deutsch ist schlecht
ich habe 54 Drähte 1,5mm2
und 2 Drähte mit 10 oder 16mm2
diese müssen zusammen auf eine Klemme , Klemmblock, oder ähnlichem
am besten in Vaakumquetschqualität
Die Verbinungen untereinande sollten  0,000000000000000ohm haben
nun habe ich ca 50x300mmx100m platz
eine Wago oder Phönixklemme wird zu lang
meine Überlegungen sind
Kupferschiene,  kabel klassisch mit Kabelringösen quetschen und
verschrauben
nachteil , zu gross , und 2 Klemmübergangswiderstände
2. Überlegung,,
Ringösen bigen und auf 300xmm Gewindeschraubesteckjen und
verschrauben... nachteil , nach jedem Draht ist eine Mutter zu setzen
3.
Kupferblock , alle Drähte auflöten--- praktisches Problem, Kupfer bleibt
zu lange zu heiss , und Isolierungen der drähte sind abgebrannt
4. Überlegung,, Messingblock einer alten verteilung nehmen, in jedes
loch 4 Drähte stecken.. und verschrauben... nachteil ,
Vakumquetschberbindung ist möglich aber  es soll angeblich nicht mehr
zulässig sein, mit schrauben zu quetschen
5.überlegung ist wie die 4. nur werden alle Leitungen eingelötet...
nachteil wie bei 3  . und nicht mehr demontierbar,,
6 überlegung ist eine Klemme , mit Verbindungstechnik , wie Wago oder
Phönix .. ohne durchgangsbrücker , für 60st 0.75mm2 -2.5mm2 und 2x 16mm2
auf 300mm x50mm x100m   , oder annähernde grösse..
Gibt es sowas? oder welche überlegung habe ich vergessen??
MFG Alfons
eine
OP #6046533
> Sind diese Klemmen denn länger als hundert Meter?
nein nartürlich nicht, ich meinte 50mmx300mmx 100mm
>> Gibt es sowas?
> Nein.
ja eine sogenante vakumquetschverbindung
Gast #6046544
Du meinst wohl "gasdicht"?! Macht heute jede moderne Presszange.
Wie Harald schon schrieb: Unmöglich!
Du schriebst es zwei Mal!
Es gibt noch Doppel- und Dreistockklemmen!
Gruss Chregu
Gast #6046759
Ohne Leitungsschutz-Sicherung von 16mm² auf 1.5mm²?
Na denn...
Ja, klar ...
1m 1.5² hat bei 20°C schon 0.0114Ohm
Und was soll das werden wenns fertig ist?
Gast #6046805
Ahhh, jetzt verstehe ich! Die müssen alle zusammen verbunden sein, also
PE oder so...
Auf einer DIN-Schiene wären sie verbunden, aber da gibt es keine
Mehrfach-Stock-Klemmen...
Gruss Chregu
(Firma: S&P) #6046828
Ich würde eine Potentialausgleichsschiene nehmen. Weniger Ohm geht kaum.
https://www.dehn.de/store/p/de-DE/F5119/potentialausgleichsschienen-r15-mit-reihenklemmensystem-baukasten
Die 1,5mm² in Gruppen zu 7 mit Aderendhülse 10mm² crimpen und danach von
vorne zulöten.
 die anderen ebenso mit Aderendhülsen in passender Größe crimpen und
von vorne zulöten.
7 Adern ergeben eine runde Form wenn man sie verdrillt und passen sehr
gut in eine unisolierte 10mm² Aderendhülse.
Da dann die Hülse per se nicht als Gasdicht gilt kann man das mit
Lötzinn erreichen.
Gast #6046886
> vorne zulöten.
> von vorne zulöten.
Angesehen von der normativen Situation, was soll der verlöten bringen
ausser .. nix ? :) Bei Stromführenden Adern wäre es sogar eher
kontraproduktiv.
Aber so oder so führt kein Lösungsweg zum Ziel wenn man die
Aufgabenstellung wieder mit der Glaskugel erraten muss.
Ist scheinbar ein hochgeheimes Projekt das 56 Einzeladern
unterschiedlichen Querschnittes beinhaltet.
OP #6047000
ja
 das problem ist wirklich die aderanzahl
Eine Vaakum-Quechverbindung wie in der Automobilindustrie wäre das ziel
mit dem ohmschen widerstand ist es so , das er nullist,  bezogen aufs
volumen an der quetschgstelle,als wie wenn 56 Adern zu einem kupferblock
verschmolzen oder zu einer Vaakum Quetschverbindung gepresst wird ,
und der Spezifische Widerstand hängt immer von der Länge ab und dem
Querschnitt, und der temp   ab , aber das brauchen wir wohl nicht zu
diskutieren
Deswegen sollte die Klemme und Quetschverbindung kurz sein, und Am
besten als Vaakum...
die Funktion  der  Anwendung ist, ähnlich einer Nulleiter Schine ,,
 56 Adern  von 0.75-2.5mm2 kommen an auf den Quetschblock, Klemme etc,
und werden mit 10-16mmq weitergeführt..
nix weiter
OP #6047077
Theor schrieb:
> Das würde mich auch mal interessieren, was in dem Zusammenhang
> eine
> "Vakuumquetschverbindung" ist. Aus der Elektrotechnik kenne ich das
> nicht.
dann musst du in der Elektrotechnik der Automobilbranche gehen,
,, Die Automobilindustrie fordert von jeden zulieferer , von kabelbäumen
und queschkabelverbindungen,   diese sogenanten Vaakumgequetschte
verbindungen ,
 diese dürfen keinen sauerstoffanteil enthalten , um korrosion
vorzubeugen..
diese verbindungen werden geröngt genauso wie bei öl oder gas
rohrleitungen
die schweissnaht,
aber das ist bereits jahrelanger Standert bei den deutschen Automobil
konzernen..
Gast #6047083
>> eine
>> nicht.
> queschkabelverbindungen,  Vaakumgequetschte verbindungen , und dürfen
> keinen sauerstoffanteil enthalten , um korrosion vorzubeugen..
> rohrleitungen
> die schweissnaht,
> konzernen..
Das mag so sein, nur findet man (ich) im Internet nicht einmal das Wort
in Bezug auf Elektrotechnik.
Vielleicht ist es so, dass Du "im Vakuum gequetschte Verbindungen"
meinst. Die Wortbildung ist ja durchaus plausibel. Ein bekannter Begriff
ist das aber deswegen noch nicht, so dass es jeder wissen muss.
Deswegen halte ich das Wort für erklärungsbedürftig.
(Firma: S&P) #6047108
Wenn eine Crimpung nicht exakt zu berechen ist (also Kupfermenge und
gedrückter Querschnitt nicht genau zusammenpassen) wird es zu einer
"nicht Gasdichten " Verbindung kommen.
 Dann wird sich durch die Kapilarwirkung der Aderzwischenräume die
Feuchtigkeit einsaugen.
Um das zu verhindern wird der Bereich verlötet.
Damit das nicht von der Aderseite her passiert wird eine
Längstwasserdichte Verbindung gemacht.
Es wird mit Schmelzkleber zwischen der Ader und der Isolierung
abgedichtet
Das, das nichts bringt sollte man unbedingt der Automobilindustrie
sagen. Die machen das seit mind. 15 Jahren so.
Es geht darum das die Kupferverbindung anfängt zu oxidieren. Das
passiert wegen dem Sauerstoff und darum soll die Verbindung gasdicht
sein.
Wenn löten nicht gefragt ist sollte man die Aderenden mit
Hochfrquenzschweissen (reibschweissen) auf eine Kupferfläche schweissen.
OP #6047143
Theor schrieb:
deutschen Automobil
>> konzernen..
eher nicht , die verbindung bildet in der queschöse ein vaakum, bzw in
der quetschung ist kein sauerstoff mehr oder platz für sauerstoff.
aber das tut weniger zur sache wie man das nun nennt.
eine lösung wäre gefragt ...
ich habe nun eine idee .. mann nähme bspw 3st, 200x20x5mm flachkupfer ,
montiert diese 3 stökig aufeinaden auf der 20mm seite , mit M5
Schraube..
und dann bohrt man senkrecht an den übergangsstellen
 des flachkupfers 56st 1mm löcher , ,
dann lockert mann die schrauben und steckt 56st 1,5mm drähte massiv in
diese kupferschienen ritzen löchern , das gleiche für 2x 10mm2
querschnitt
und  dannschraubt das mit den m5 schrauben  fest zusammen,, wenn nötig ,
nimmt mann 8st  M5 Schrauben ,
dann müsste der klemmübergang, dicht und widerstandslos sein
oder , wie sehen das die anderen ...?
und wenn nicht , dann gilt immer noch :
was nichts ist was nichts wird, wird mit silikon verschmiertt (-:
der satz stimmt immmer
OP #6047160
also , rein vom vernüftigen technischen menschenverstand ist es doch so:
mann nimmt eine flexible leitung, und steckt eine aderendülse oä darüber
nun presst mann diese mit der zange
die luft entweicht beim quetschen
beim loslassen der zange , will das material der aderenhölse wieder
zurück, zudem pressen die kupferlitzen dagegen,, wenn diese quetschung
nun nicht dicht ist
dann zieht es beim loslassen der zange sauerstoff in die aderendhülse
würde  die quetschung dicht sein würde sich ein vakum bilden und
zieht es die quetschverbindung nochmals zusammen
so verstehe ich das.. wie mann das nun nennt? in russisch chinesisch
oder auf ostfriesisch  oder deutscg, ist mir eigentlich unwichtig
OP #6047169
> abgedichtet
> sein.
jawoll , da kennt sich einer aus, und ist vom fach... bravo , danke,
nun hättest du vieleicht eine lösung wie ich nun so eine klemme mit so
einer verbindung baue? das ist mir immer noch ein rätzel
#6047181
> verbindungen ,
Das zeig mal einen passenden Link. Würde man Quetschverbindungen im
Vacuum machen, wäre das wohl ein ziemlicher und auch unnötiger Aufwand.
OP #6047198
>> verbindungen ,
lese bitte in den oberen posts , nicht im vaakum  drähte quetschen,
sondern  eine quetschverbindung soll ein vaakum bilden
sei mir bitte nichjt böse , mann braucht nicht zu allem tante google,
wir können auch noch eigenständig denken....auch du
oder bist du auch schon ein "gesteuerter"?
Gast #6047208
> Theor schrieb:
>> Das mag so sein, [...]
Und diese Erklärung hättest Du mir, angesichts der Tatsache, dass
offenbar (wenn man das Internet als maßgebend annimmt) niemand sonst
das Wort "Vakuumquetschverbindung" in diesem Sinn öffentlich benutzt,
nicht einfach direkt geben können? Und selbst, falls ich der Einzige
gewesen wäre ... Bist Du Dir zu schade gewesen oder ich, als Dein
Mitmensch (den Du um Hilfe bittest) zu wenig wert, den letzten Menschen
aufzuklären, der nicht weiß, was Du weißt?
Du hieltest es aber für notwendig, mir mangelnden gesunden
Menschenverstand vorzuhalten? Mir zu empfehlen, mich mal in die
Autoindustrie zu bewegen, in einer Wortwahl, die andeutet, dass ich
als wohl Ungebildeter nicht weiß, was sonst jeder weiß?
Ein bisschen viel Aufwand und sozialer Kollateralschaden, oder nicht?
Gast #6047220
>>> verbindungen ,
Wow. "EIN GESTEUERTER"     (Hervorhebung von mir).
Aaah. Da liegt des Pudels Kern! Jenes Geistes Kind habe ich vor mir.
Alles klar.
#6047222
Das geht nicht. Glaub mir, ich hab jahrelange Erfahrung auch
mit Ultrahochvacuum (bis ca. 10E-12mbar).
Aber weder mit noch ohne Google gibts "Vaakumquetschqualität".
Gesteuert durch Wissen und Erfahrung?
Gast #6047224
Naja. Man kann durch Schlimmeres gesteuert werden. :-) Bleib dabei,
Harald. Lach.
#6047234
> Harald. Lach.
Das Problem von Reinhard, das sich auch schon in seinen anderen
Threads gezeigt hat, ist, das er weder Wissen noch Erfahrung hat.
Er kennt nur einige angelernte falsche Wörter. Aber vielleicht
kennt er sich ja mit "nudels" aus.
OP #6047236
> Autoindustrie zu bewegen, in einer Wortwahl, die andeutet, dass _ich_
ich weiss nicht was du willst, die erklärung  im oberen post habe ich
doch speziel dir gegeben, mit zitat ,zu deinem post und der bitte nach
einem googel link, den habe ich nicht und habds anschaulich erklärt
 ja junge , ich kann doch nix dafür wenn ich es nicht chemich oder
pysikalisch mit fachbegriffen erklären kann das du es verstehst..
 die einfachste logische anschauliche erklärung ist einfach nach
technisch vernünftig bildlich Menschenverstand zu erklären..
und die ist im oberen post
ich habs dir erklärt, nun passt es dir nicht, du wusstetst nicht was das
ist, das passte dir auch nicht,
 ja was denkst du, soll ich nen prof angagieren der dir erklärt was das
ist?
nun weisst du ess , für was brauchst du googel,  wenn du meinst das
wissenschaft und googel alles weis
,und und du und ich garnichts wissen, dann wäre die menschheit schon
lnage der liebe gott , und wir hätten keine probleme mehr, das ist aber
nicht so...
also greif mich bitte nicht an,
wenn dir meine wortwahl nicht gefällt, dann bezieht es sich einfach um
deine bitte das ich dir tante googels antwort sende ,,
ich weiss den  richtigen begriff nicht , und wir können alle selber
logisch denken
und das war nicht persönlich gemeint und nicht dazu da dich als idiot ,
unwissender oder sonstwas hinzustellen
wenn es googel weis ist es richtig, wenn es einzelene wissen, und es
ist  nicht bewiesen dann ist es falsch... soviel zur gesteuerten
bevölkerung ,, das ist meine ansicht ... wie gesagt dann wären wir gott
Gast #6047255
>> Harald. Lach.
Wenn ich das richtig beurteile, ist die Situation ein wenig ernster. Er
denkt sich eigene Wörter aus und stellt sie als Produkt (s)eines
sogenannten gesunden Menschenverstandes hin.
Wer diese Methode und ihre Ergebnisse in Frage stellt, denkt nicht
eigenständig und ist fremdgesteuert.
Eine Methode und Phraseologie, die von jenen Überforderten benutzt wird,
die ausgrenzen und eigene, simplere Realitäten schaffen wollen. Sehr
schwierig und sehr bedauerlich, weil von vrone herein der gute Wille
"Andersgläubiger" grundsätzlich in Frage gestellt wird.
Aber naja. Es bleibt nichts, als sich um jeden Einzelnen zu bemühen,
oder?
#6047278
In Deutschland gibt es einen Spruch. Wie man in den Wald hinein schreit,
so kommt es auch zurück.
Du bittest um Hilfe, bist aber unhöflich in jeder erdenklichen Art und
Weiße. Es gibt sowas wie Anstand. In der Welt ist es in der Regel so,
dass man für sein Wissen eine Gegenleistung möchte.
Die Leute in diesem Forum helfen dir in ihrer Freizeit kostenlos mit
ihrem Wissen, da du dir anscheinend nicht zu helfen weißt. Das ist nicht
böse gemeint, sondern hier ja der Fakt.
Du legst aber einen Anspruchshaltung auf das Wissen Anderer an den Tag,
ohne wenigstens eine Gegenleistung zu bringen. Hast du dir schon mal
überlegt, dass es vielleicht einfacher wäre an Wissen zu gelangen indem
man höflich ist?
Ich habe auch schon des Öfteren Fragen gestellt, da ich versuche mich
außerhalb meines Berufes weiter zu bilden und meistens wurde mir
geholfen.
Ich wäre aus der Automobilbranche und könnte dir sicher helfen. Aber mit
dieser Art wirst du nicht weit kommen. Kauf dir Lektüre und investiere
Geld in dein Wissen, dann hast du die Unwissenden und Ferngesteuerten
hier nicht nötig.
Gast #6047286
Das habe ich doch geschrieben; Ich wollte wissen, warum Du die
Erklärung, die Du gegeben hast, nicht gleich, auf die Nachfrage, was
"Vakuumquetschung" ist, gegeben hast.
Ja. Das hast Du. Alles gut.
Ich bin nicht Dein "Junge".
Dafür kannst Du schon. Es steht Dir ja frei das Wissen zu erwerben.
Das war aber garnicht der Punkt. Ich habe erstmal gar nichts darüber
behauptet, was das Wort bedeuten sollte, sondern einfach nur gefragt,
und den Anlass dafür, mit dem Fehlen eines Treffers im Internet
begründet.
Es gibt aber sowas wie einen allgemeinverbindlichen gesunden
Menschenverstand, nach dem jeder Mensch zu identischen Schlüssen kommen
muss. Das ist ein Mythos. Also kannst Du Dich auch nicht darauf berufen.
> ich habs dir erklärt, nun passt es dir nicht, ...
Doch! Wo steht, dass mir das nicht passt? Ich habe nur gefragt, warum Du
das nicht gleich erklärt hast und statt dessen, mich kritisiert hast.
> ... du wusstetst nicht was das
Wo habe ich sowas geäussert? Ich habe nur, gefragt, warum Du das nicht
gleich so erklärt hast.
> ist?
Nein. Ich habe Dich ja nur gefragt, was das Wort bedeutet. Es ist
durchaus plausibel, dass Du das zunächst mit Deinen eigenen Worten tust.
Das habe ich garnicht behauptet. Ich habe das nur als Hinweis darauf
angeführt, dass ich eine Erklärung nötig habe. Wenn ein Begriff im
Internet nicht zu finden ist, dann finde ich auch die Erklärung dazu
nicht und frage Dich, der Du das Wort benutzt. Ist doch logisch, oder?
> ... ,und und du und ich garnichts wissen, dann wäre die menschheit schon
> nicht so...
Naja. Zugegeben. In meinem Beitrag steckt Kritik. Aber doch kein
persönlicher Angriff. Es sei denn, Du empfindest Kritik als Angriff.
> wenn dir meine wortwahl nicht gefällt, ...
Ich sage es nochmal. Ich habe Dich zunächst nicht kritisiert, sondern
einfach nur gefragt, was das Wort bedeutet.
Das hättest Du nicht können. Denn, wie ich schon schrieb: Im Internet
ist dieses Wort nicht zu finden (im Zshg. mit Elektrotechnik).
> logisch denken ...
Das ist nicht schlimm, dass Du den Begriff nicht kennst. Ich bezweifele
übrigens, dass es für das, was Du beschriebst, einen Begriff gibt.
Aber Du unterstellst, dass jeder, bei einem Wort das Du Dir ausdenkst,
wissen müsste oder sich denken können müsste, was es meint. Das ist aber
falsch.
> ... und das war nicht persönlich gemeint und nicht dazu da dich als idiot ,
Das sehe ich anders. Ich nehme das aber als Rückzug Deiner
entsprechenden Bemerkungen.
Es ging hier garnicht um Richtig oder Falsch. Es ging um eine Definition
des Wortes. Ausserdem siehst Du die Bedeutung der Ergebnisse von
Suchmaschinen nicht richtig. Die geben keine "richtigen" Ergebnisse oder
Beweise, sondern nur Übereinstimmungen mit Suchwörtern aus. Den Inhalt
bewerten sie garnicht. Aber wiegesagt: Darum ging es garnicht.
Gast #6047292
Ach je. Da fehlt ein Wort. Sorry.
Es muss heissen:
"Es gibt aber sowas wie einen allgemeinverbindlichen gesunden
muss, nicht . Das ist ein Mythos. Also kannst Du Dich auch nicht
darauf berufen.
@ Mod. Wärt Ihr vielleicht so nett, das Wort "nicht" oben einzufügen?
OP #6047300
Theor schrieb:
>>> Harald. Lach.
> oder?
hauptsache du weisst was ich weiss und das ich nichts weis und kann...
wer soll es denn wissen ausser Du...? ich bestimmt nicht ,ich kenn mich
ja nicht, du aber sehr wohl
wie siehts mal mit einer fachlichen Antwort zum thema  von dir aus ?,,
du weisst es ja zumidest mehr wie ich , bzw das ich gar nix weiss..
je mehr man weis desto mehr weiss man das man nix weis... dan bleibt nur
fragen, oder?
das wort gehört dir...
OP #6047309
lasas es einfach,
du bist gereizt,
ich habs erklärt, und wir sind uns einig
ich geb dir recht, fertig
wir müssen nicht streiten,,
ich bin davon ausgegangen das dieser begriff bekannt ist, ich wusste
nicht das dieser nicht offiziell ist....
alles gut
OP #6047320
> man höflich ist?
> geholfen.
> hier nicht nötig.
der herr war verärgert weill er was nicht wusste und definieren konnten
er hatt rumgepflaumt
 ich hab eine erklärung des begriffes und der funktion gegeben
er hatt zu meiner frage nie eine fachliche Antwort gegeben
und war über meine erklärung nochmals sauer
   weil  tante googel nicht wusste mit dem begriff was anzufangen  ,und
das hat ihn nochmals verärgert.
so habe ich das verstanden
ich bin der schuldige, und für
 meiunungs verschiedenheiten gehört maximal nur 1. person,,
ich weis...
können wir nochmals zum thema zurück?
ich glaube dein post über diese sache erübrigt sich damit.
ich suche keine  direkte lösung aus der automobilindustrie  ,direkt
ich suche einer klemme für 58 st 1,5mm2 drähte und 2x 10mm2 draht auf
einer klemme oder block.....
es sei den die autoindustrie hatt inzwischen , so einen masseblock in
betrieb , ich kenne keinen, hab aber auch seit 10 jahren kein auto mehr
zerlegt...damals hab ich nichts brauchbares gesehen..
mfg
Gast #6047336
@ von Reinhard L.
Nun. Ich schlage vor, Du schreibst zunächst mal nicht, wie Du ein Ziel
erreichen willst, sondern wozu.
Warum das sinnvoll ist, steht in der Netiquette.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Dann überdenke überdenke bitte Deine Angabe von 0,00.... Ohm unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Übergangswiderstand von 0 Ohm in
der Realität nicht zu erreichen ist.
Deutet man die Zahl gutwillig, dann läuft sie auf einen Widerstand
kleiner als 1E-15 Ohm hinaus. Offen gesagt, weiß ich nicht, ob das
überhaupt erreichbar ist, wenn man nicht die Mittel einer Uni zur
Verfügung hat. Mich beschleicht da so eine Ahnung, dass wir realistisch
von Supraleitern reden müssten.
Nenne also bitte einen realistischen Wert, der durch die oben
vorgeschlagenen Erklärung, was Du eigentlich bauen willst, begründet
ist.
Dann sehen wir weiter.
Ansonsten haben Dir hier schon Andere Erklärungen gegeben, was
realistisch zu machen ist und was nicht.
Peters Antwort hier Beitrag "Re: Knifflige Frage suche Klemmblock Vakumqueschung oÄ"
scheint mir mit den Mitteln eines Bastlers (Heisskleber) machbar zu
sein, wenn Widerstände von Microohm bis Milliohm (also 10E-6 bis 1E-3)
akzeptabel sind. (Das sind jetzt aber nur über den Daumen gepeilte
Hausnummern).
Gast #6047340
Also ehrlich. Das ist wirklich übles Verhalten von Dir.
Eine grob falsche Darstellung.
Sieh' zu wie Du alleine fertig wirst.
OP #6047345
Theor schrieb:
> @ von Reinhard L.
> ist.
> Vakumqueschung oÄ"
> Hausnummern).
hallo , die erklärung hatt 1 post gegeben mit der guten erklärung der
queschverbindung , die ich als vaakumqueschverbindung bezeichnete,
 die wago klemmenantwort , hab ich selber gegeben, und meine
Kuferschinenklemmblöock konstruktion hab ich auch als idee gepostet,
somit bleibt 1 konstruktiver post  von anderenr zu diesem thema , der
rest ist themafremd und überflüssig..
das ist eine bastelei, oder eine maschinenbaukonstruktion,wenn ich es
fräse.. oder sonstwas, es muss funktionieren,
und was eine klemmverbindung von 100x300x50mmm von 58 drähten für einen
minimalen widerstand hergibt bei  verschraubung , weiss ich nicht... es
soll , klein sein, 00.00000xxx ohm ich bin kein pysikewr , und dipl
ing...
mich ärgert diese sache , mit den themafremden post , ... hatt nun nix
mit dir zu tuen
danke dir für deine antwort
mit den müohm , wäre es ja schon einmal ne nummer
nur wie bau ich die verbindung, ? am besten schrabbar minimum m3
schraube
weisst du ne bessere lösung als die klemmblock variante die ich oben
beschrieben habe?
mfg
Gast #6047352
Is mir jetzt scheissegal. JETZT bin ich sauer.
Ich überlese Deine falschen Unterstellungen, diesen gequirlten
Schwachsinn hier Beitrag "Re: Knifflige Frage suche Klemmblock Vakumqueschung oÄ"
und hier Beitrag "Re: Knifflige Frage suche Klemmblock Vakumqueschung oÄ"
mache mir die Mühe, Dir Ratschläge zu geben, und lese prompt, dass Du
nochmal solchen Mist schreibst hier:
Und dann noch die Antwort auf meinen Rat, die klar zeigt, dass Du nicht
weißt, was die Erklärung eines Ziels von der Erklärung eines Mittels zu
seiner Erreichung unterscheidet.
Nun, ist aber Schluss. Verscheissern kann ich mich alleine.
OP #6047364
von was redest du eigentlich?
Gast #6047366
> ing...
Und wenn man dir antwortet dass es das nicht gibt fängst du an
rumzupöbeln:
Ok, ist angekommen, es ist schade um den Aufwand sich mit dir zu
beschäftigen, nur um dafür beleidigt zu werden.
Georg
Gast #6047370
Dieser Satz ist das passende Resümee dieses Threads.
Oder auch: "Wind streicht durch die Weiden. Mond scheint auf den Sand.
Grillen zirpen".
OP #6047375
>> ing...
> rumzupöbeln:
> Georg
ich habe dich nicht beleidigt, sondern nur fakten geschrieben,, ich
weiss auch nicht was du mit deinem vorherigen post meinst und willst.
es liest sich so wie die offenbarung der biebel, lauter leere  begriffe
, die man deuten kann wie man will , keiner ist greifbar um ihn in eine
schubkarre zu legen
ich verstehe nicht was du mir sagen willst fachlich, die schimpferei von
dir  ist klar formuliert ...
das obere zitat , ist ernst von mir und nicht gepöpelt,
ich weiss nicht wieviel milli ohm ein masseblock hartt
das ist ernst gemeint von mir nicht böse und ironisch, ich bin kein
pysiker und dipl ing , wie gesagt
#6047479
Dann überdenke deine Ausdrucksweise und überlege dir was du überhaupt
erreichen willst.
Nein, eben nicht. Das ist dein Problem. Du beantwortest die dir
gestellten Fragen nicht.
Wo ist zb die Antwort darauf?
Noch ein Tipp zum Abschluss:
Falls dir die deutsche Sprache wirklich fremd ist, wie du ja selbst
zugibst, dann würde ich erst Recht auf die Kritik der Anderen eingehen
anstatt den Fehler bei Anderen zu suchen. Es mag sein, dass du gewisse
Ausdrucksweisen nicht als beleidigend siehst, aber das deine Mitmenschen
als beleidigend empfinden.
OP #6047719
> erreichen willst.
warum wozu?
ich kann es nur wiederholen, ich brauche ein quetschverbindung oder eine
klemme wo ich 56 adern und 2x 10mm2 unterbinge  auf maximal
300x100x50mm, ab besten in form einer vakumqueschverbindung ohne
sauerstoffanteil , und ohne übergangswiderstand ..bei klemmen ohne
duurchbrücker , nicht wie bei wago
das ist doch unwichtig  für was , wozu, etc ,
die spezifikation ist doch klar gegeben,, zumindestens finde ich das so
, bzw , wüsste ich es nicht besser zu beschreiben und zu formulieren
was soll ich nun noch schreiben?
wozu ?, ich verstehe die frage nicht..
die Funktion kann mann doch immer gebrauchen, oder nicht?
wozu?
um 56Adern zu klemmen und 2x10mm2 ohne übergangswiderstad , bzw so gut
wie keinen, w3ie bei einer vaakumqueschverbindung,,
wie gesagt , hab ich bereitzs formuliert
Gast #6047818
> warum wozu?
Au Mann. Darauf bist Du hingewiesen worden!
Was genau hast Du nun an dem Satz:
"Warum das sinnvoll ist, steht in der Netiquette.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems";
nicht verstanden? Oder was hindert Dich daran, der logischen Konsequenz
diese Satzes zu folgen? DU redest doch hier von gesundem
Menschenverstand!
Aber gut. Da Du offenbar unfähig bist, das Offensichtliche zu sehen,
zitiere ich mal:
"Besonders für Anfänger gilt: Gerade am Anfang ist es immer gut zu
sagen, was man insgesamt erreichen will und nicht so sehr Annahmen
darüber zu treffen, wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu
hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man
kann besser helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt."
Und als Bonus ein anderer Beitrag mit dem selben Thema (der in der
Netiquette verlinkt ist):
Beschreibe das Ziel, nicht einen Schritt
Wenn du herausfinden willst, wie du etwas bewerkstelligen kannst (und
nicht etwa einen Bug melden willst), beginne damit, dein Ziel zu
beschreiben. Erst danach solltest du den Schritt, der dich aufhält,
beschreiben.
Oft haben Leute einen Weg eingeschlagen, von dem sie glauben, dass er
zum Ziel führt. In Wirklichkeit stecken sie aber in einer Sackgasse. Sie
bitten um Hilfe mit einem bestimmten Schritt, erkennen aber nicht, dass
der gewählte Weg nicht weiterführt. Es kostet dann oft viel Mühe, sie
aufs richtige Gleis zu setzen.
dumm:
    Wie bringe ich den Farb-Wähler des FooDraw Zeichenprogramms dazu,
einen hexadezimalen RGB-Wert anzunehmen?
intelligent:
    Ich versuche, die Farbpalette eines Bildes mit anderen Werten zu
besetzen. Bis jetzt habe ich dazu jeden Tabelleneintrag verändert, aber
ich kann FooDraws Farb-Wähler nicht dazu bringen, einen hexadezimalen
RGB-Wert anzunehmen.
Die zweite Version der Frage ist schlauer, denn sie ermöglicht es, ein
besseres Werkzeug für diese Arbeit vorzuschlagen."
Das hier Denkfehler vorliegen, das Ende einer Sackgasse erreicht ist,
ist angesichts von "Vakuumquetschung" und "0,000000000000000 Ohm" klar
wie dicke Klossbrühe. Jedem ausser Dir.
Nun reiß Dich mal am Riemen Mann. So doof kann man ja gar nicht sein.
Gast #6047821
Mal abgesehen davon, dass man, wenn man schon an einem Punkt ist, Andere
um Hilfe zu bitten, intelligenterweise auch davon ausgehen kann, dass
die um Hilfe Gebetenen in der Regel auch wissen, warum sie etwas fragen.
Was Du hier bisher aufführst ist ein kindischer Eiertanz.
Was soll das, hier jeden Pups, den Du nicht verstehst in Frage zu
stellen? Wenn Du das verstehen würdest, dann müsstest Du hier nicht
fragen.
Als kleine Bettlektüre dazu mal Folgendes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning_Kruger
Das ventilierst Du mal und dann fängst Du von vorne an. Es ist keine
Schande und zeugt von Charakter, wenn man einen Fehler erkennt und sich
korrigiert.
OP #6047875
Gtx F. schrieb:
> Achso, dann sollte Dir das helfen, die haben Vakuumklemmen in
> verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300302770/&ved=2ahUKEwjltIeGkvzlAhUDY1AKHduiBccQFjAPegQIAhAB&usg=AOvVaw25GFCUEvzu12SsU2dm9gTw&cshid=1574368076800
wowww das sind dir richtigen, viel dank
OP #6047882
>> warum wozu?
> Menschenverstand!
> zitiere ich mal:
> beschreiben.
> dumm:
> intelligent:
ja danke ,
aber ich kann das" wozu nicht" erklären, dazu müsste ich für den ganzen
zusammenhang ein buch schreiben
es gibt kein wozu...
wozu auch, deswegen ändert es weder die anforderung noch die
spezifikation..
nett? , ja das binn ich gerne, solange mir keiner blöd kommt wie 80%
hier in den foren, und verarschen lasse ich mich nicht,,,
ok soweit...
ich hab ne lösung gefunden, leider nicht wie ich sie will und
idealerweise bräuchte
aber pysikalisch zaubern kann man auch nicht ...
und wenn ich es schlecht erkläre und es keiner versteht, hab ich
pechgehabt..
ein 3. mal erkläre ich es nichtmehr und formuliere es auch nicht mehr ..
ich weiss was mechanisch machbar ist, ich hab kein schweissgerät ,
ich finde und kenne keine fertigen klemmen..
dh , ich mache es nun so , das ich in 1. linie die drähte in dem raum
unterbringe ,
 dh , ich schraube 4 kupferschinen übereinander, bohre 1mm  löcher in
die sadwich ritzen der flach kupfers  , stecke die drähte rein, und
verschraube diese , biss sich das kupfer biegt..
den widerstand kann ich mit meinen messgeräten nicht messen...
es wird sich in der funktion zeigen ,, im schlimmsten fall hab ich pech
gehabt.
alle vorschläge hier , dank einer wenigen, habe ich nochmals durch
gedacht
es gibt keine andere lösung
vielen dank trotzdem,
ein wozu . gibt es nicht,
sorry , wozu verlagt o2 20 euro für ne flattrate ? na sie verlagen es
hald .... etweder ich zahle es oder ich zahle es nicht...
was soll ich sonst machen
OP #6047891
ich hab es hier nochmal durchgelesen und kopiert:
Hallo
verschrauben
2. Überlegung,,
3.
auf 300mm x50mm x100m   , oder annähernde grösse.. ICH MEINTE ALLE
ANGABEN in mm
MFG Alfons
eine
hm das ist die kopie
also ich finde das ich alles klar formuliert und beschrieben , habe ,
sammt gedankengänge einer lösung?
wozu?
Gast #6047949
Nicht dass ich löten gut finde. Aber wenn Du den Block eh fräsen kannst,
mach 56 Stege (ggf. In 2 Reihen versetzt) verzinnen den Block im lötbad
und löte dann die Drähte an. Da bleibt nichts zu lange heiß.
#6047951
Wenn einer sagt das ist richtig und fünfzig sagen das ist falsch.
dann liegt es wohl o0ffensichtlich an den fünfzig, die alle falsch
liegen und nur der eine hat recht? Das ist wie mit den Geisterfah-
rern. es gibt nicht den einen der falsch fährt sondern hunderte,
die alle falsch fahren, und nur einer fährt richtig.
OP #6048997
Harald W. schrieb:
> Georg schrieb:
>> Gtx F. schrieb:
>>> mach 0Ohm Widerstände zum Verbinden
>>> dazwischen
>> Der TO verlangt 0,000000000000000ohm, wo bekommt man solche Widerstände?
dieser Ausdruck , soll heissen , das es am bessten so gut wie keinen
Widerstand geben soll beim Klemmen
> Ja, solche 0-Ohm-Widerstände haben oft eine typische Toleranz
> von z.B. +-1%. Dieser %-Wert lässt sich aber nur schwer in
> eine Toleranz in Ohm umrechnen
hauptsache ihr habt was zu meckern , und der rest hat ne leidige
krankheit , nicht beim thema zu bleiben
welchen R hatt ein kupferblock , von 300x100x50mm? ich schätze , er hatt
, 0,00000000000xxx ohm
welchen R , haben 2x 1, 5mm Drähte die mit diesem , in einer
Vaakumqueschverbindung verbunden sind?
diesen R , würde ich gerne haben.. idealerweise...
der aussdruck ,
Gast #6049021
> der aussdruck ,
Das Problem ist, dass die Übergangswiderstände von Kontakten ganz
allgemein nicht im vorhinein berechenbar sind.
Allenfalls lassen sich für fast ideale Umstände Gleichungen angeben, die
praktisch nutzlos sind bzw. höchstens eine Grössenordnung angeben.
Allenfalls kann man unter Berücksichtigung der offensichtlichsten
Faktoren den Prozess so kontrollieren, dass statistisch gesehen, gewisse
Übergangswiderstände meistens unterschritten werden.
Das nächste Problem, Dein Problem ist, dass man so nicht vorgeht. Man
greift sich nicht ohne Messung, ohne prinzipielle Überlegungen ohne
Abschätzung irgendeinen Wert aus der Luft und sucht den zu erreichen.
Man geht nach Notwendigkeit , weil das auf einfache Weise ganz klar
auszusagen ist.
Was sind die Ströme, Leistungen, Materialen? Wieviel Wärme kann das
Material aushalten, wieviel kann man abführen (durch Kühlung etcpp.),
was ist noch akzeptabel?
Trotz solch unwägbaren Problemen, hat man dann dennoch einen
Vergleichsmaßstab der auf eigenen oder fremden Erfahrungen beruht.
Modelleisenbahn mit 10V-20V und einigen Ampere geht so. Installation im
Haus geht so und mit diesen Mitteln (kannst Du Dir im Baumarkt
anschauen). Installation in der Industrie mit Drehstrom und irgendwas im
Kilowatt-Bereich geht so. Und so weiter.
DAS ist der Grund, warum man hier nach dem Ziel fragt. Wir können hier
nicht alle Alternativen aufzählen und weiter müssen wir abschätzen
können, ob Du überhaupt in die richtige Richtung guckst.
Bisher muss man vermuten, dass Du keine Ahnung hast, was Du da tust und
Dir Deine Phantasien aus dem IHK-Blättchen oder aus dem PM-Magazin
willkürlich aussuchst.
Im übrigen sind schon Deine Aussgangsbedingungen fragwürdig und
unvollständig beschrieben.
Zwei 10mm² Drähte können etwa 120A-140A in die eine Richtung leiten oder
die Hälfte hin- und zurück. Zwei 16mm² Drähte können etwa 160A-200A in
die eine Richtung leiten oder die Hälfte hin- und zurück. 54 1,5mm²
Drähte können 970A-1300A in die eine Richtung leiten oder die Hälfte
hin- und zurück.
Dazwischen liegt ein Faktor von etwa 10! Das ist ein zumindest
erklärungsbedürftiger Widerspruch!
Gehen wir mal von 1300A aus, so gäbe das bei grob über den Daumen
gepeilten 100uOhm pro Übergang etwa 9,4kW (ganz recht, KILOWATT) an
Verlustleistung nur durch die Verteilung!!!
Auch das ist, mindestens abklärungsbedürftig.
Von welchen Grössenordnungen reden wir hier eigentlich?
Von den Spannungen haben wir noch gar nicht geredet.
Ich habe mal Deine anderen Threads angeguckt, und lese was von ein paar
hundert Relais und Hochspannungskabeln. Allein schon fragwürdig.
Wir sind doch hier kein kostenloses Entwicklungsbüro, Mensch. Das ist
ARBEIT und erfordert Gehirnschmalz und Erfahrung.
Gast #6049022
Geht ja wieder hoch her hier.
Zum Thema fällt mir nur eine Lösung ein.
Man kann Litzen Enden verschweißen, sodass daraus ein einzelner starrer
Draht wird. Suche nach Litze Verdichtung, HF schweißen.
Diesen starren Draht kannst du dann auf eine massive Kupferschiene
Punktschweißen.
Produktiv wird sowas tatsächlich bei Steckdosenleisten gemacht, das
spart sämtliche konventionelle Verbindungstechnik ein.
OP #6049038
>> der aussdruck ,
> auszusagen ist.
>Danke dir ,
das ist endlich mal eine schöne Antwort
aber mir gehts doch nur um eine Klemme , die ich quetschen kann, und die
56 drähte mit 1,5mm und 2 drähte mit 10mm2 unterbringen kann auf einen
raum von 300x100x50mm
und das diese nicht durchgebrückt sind wie bei wagoklemmen
zudem wären die auf dem Raum gar nicht unter zu bringen
verlöten will ich die drähte nicht
zum verschweissen hab ich kein werkzeug und ist nicht demontierbar
es geht nicht um die spannung und um ströme
 es geht rein um ne sichere feste quetschverbindung, und dafür eine
praktische lösung
sonst gar nichts
im Autohifibereich gibt es so klemmblöcke , sowas bräuchte ich nur für
die gesagten 56 und 2 drähte..
nix aber auch gar nichts weiter...
ich brauche keine theoretischen berechnungen, soiondern suche nur eine
klemm möglichkeit..
trotzdem vielen dank für deine netten freundlichen und imformativen
zeilen
danke dir
OP #6049039
> Punktschweißen.
Danke dir die möglichkeit kannte ich nicht das es sowas im praktischen
gibt, auf die prinzipielle idee bin ich auch gekommen
nun, das eine ist, ich muss das ganze demontieren können, und zum
anderen hab ich so ein schweisgerät nicht,
 trotzdem danke
ich werde meine kupferschienen mehode anwenden, sonst fällt mir nichts
ein
danke dir
#6049213
Ich kann den TO gut verstehen. Er hat relativ klare Anforderungen,  ich
verstehe euch Forenbedenkenträger einfach nicht. Was bitte ist so schwer
daran 0.00000000000Ohm Übergangswiderstand als "so klein wie es mit
Haushaltsmitteln machbar ist" zu interpretieren?
Das ist echt so zum kotzen geworden in diesem Forum. Neulich hatte ich
mal einen Thread eröffnet,  in dem alles war,  was normalerweise
nachgefordert wird. Schaltpläne,  Sourcen und eine ausführliche
Beschreibung des Problems. Als Antwort kam dann von den üblichen
"Nachforderern": "das ist mir zu viel,  das lese ich doch nicht alles".
Selbst wenn man dann nachliefert,  in dem wissen dass es mit dem Problem
nichts zu tun hat,  kommt auch nach dem Nachliefern nichts mehr.
Und manchmal ist es auch äusserst kontraproduktiv sein Vorhaben zu
beschreiben,  weil dann nur noch "darwin-award"  "gefährlich" oder sonst
was kommt. Vor 5 Jahren war dieses Forum da noch deutlich entspannter
unterwegs.
@TO: Sorry fürs OT,  zu deinem Problem kann ich leider nicht viel
Beiträgen,  ausser dass ich z.Zt selbst auf der Suche nach anständigen
Hochstrom-Verbindern bin,  aber noch nicht verzweifelt genug, hier um
Hilfe zu bitten.
Ich wünsch dir viel Erfolg mit deinem Gebastel,  was auch immer es
werden soll. Ein wenig neugierig bin ich ja schon was das werden soll
mit so vielen Verbindern,  kann aber gut verstehen,  wenn du dich
bedeckt hältst. Evtl hast du ja Lust mir mal ne PN zu schreiben.
MfG Chaos
#6049220
So klein wie möglich oder so gross wie möglich ist immer sehr teuer.
Man sollte schon definieren "Übergangswiderstand kleiner 0,1 Ohm"
oder ähnlich. Dann kann man auch mögliche Lösungen vorschlagen.
Gast #6049223
Wenn Du unbedingt "Quetschverbinder" willst: Besorge Dir 2 Meter einer
Trosse, die aus 7*7 Drähten je 1.5m² aufgebaut ist und entzwirble die.
Alternativ: Nimm je 28 1.5m² + 10m² bzw. 16m², lege sie alle parallel,
verpresse sie irgendwie in der Mitte (Rohrschelle, Flach-Kupfer in
Deinen Abmaßen) und Du hast quasi eine Schiene mit 58 Kabelschwänzen
(Pic-Tails)
#6049246
Klemmen die man quetschen kann, gibt es nicht. Es gibt Kabel-
schuhe, die man gasdicht auf Litzen aufpressen kann. Da muss
man aber welche nehmen, die genau die passende Grösse für den
zu verpressenden Querschnitt haben. Die Zange, mit der man
solche Kabelschuhe verpresst, kostet schnell mal 1000EUR. Da-
mit bekommt man die vom TE anscheinend gewünschten gasdichten
Verbindungen. Solche Kabelschuhe werden dann an speziellen
Klemmblöcken mit Drehmomentschlüsseln verschraubt. (BTDT) Das
wäre dann die Lösung für eine mit normalen Mitteln erreichbare
optimale Verbindung. Da diese Lösung nicht ganz billig wird,
reichen vielleicht auch ganz gewöhnliche Klemmleisten, wie sie
millionenfach in Sicherungskästen  in Wohnungen verbaut werden.
Damit erreicht man zwar keine Übergangswiderstände im Picoohm-
bereich, aber ausreichend kleine im Bereich von unter 0,1 Ohm.
Ob eine dieser beiden Lösungen für den TE passend ist, wissen
wir nicht, da sich der TE ja beharrlich weigert, seine Anwen-
dung zu nennen und ohne dieses Wissen auch keine passenden
Lösungen genannt werden können.
#6049249
Das ist doch auch nur ne Pseudodefinition, denn "kleiner 0.1Ohm"
schließt die vom TO geförderten 0.000000000Ohm mit ein.
Aus der Frage nach 0.00000000000Ohm zeigt sich doch schon,  dass der TO
nicht so wahnsinnig tief in der Materie steckt. Warum ist es so schwer,
ohne Gebashe darauf hinzuweisen,  dass der Wert unrealistisch ist, aber
mit ordentlichen Klemmverbindern kann man durchaus Übergangswiderstände
in der Größenordnung von mOhm erreichen?
Die Sache mit der Freundlichkeit ist nämlich eine bidirektionale
Geschichte. Und wenn man nach seiner Frage nur darauf hingewiesen wird,
wie dumm man eigentlich ist, dann auch noch ohne konstruktive
Vorschläge, kann ich sehr gut nachvollziehen,  dass man als TO mal
ungehalten reagiert.
#6049268
> Vorschläge,
Gut, ich werde es mal etwas freundlicher formulieren. Der TE
hat nicht das nötige Wissen, um die Ihm gestellte Aufgabe zu
lösen. Er hat auch nicht das nötige Wissen um die Ihm gegebe-
nen konstruktiven Vorschläge umzusetzen. Fazit: er oder sein
Chef müssen sich wen anders zur Umsetzung suchen und zwar eine
Person, die über das nötige Wissen verfügt.
Gast #6049283
Warum sachlich ein Problem schildern, wenn man maßlos übertreiben kann.
Ein einfaches "0 Ohm" hätte ja schon gereicht, aber nein, es müssen halt
0,000000 Ohm sein. Ist doch klar, dass das hier ausartet.
Er hätte einfach Schreiben können, das er hier so und so viel Kabel hat
die möglichst niederohmig verbunden werden sollen und aus Platzgründen
keine Lösung von der Stange passt. Dazu noch ein paar Hintergrundinfos,
fertig. Stattdessen wird hier Salamitaktik gefahren und mit Begriffen
wie Vakuumquetschung um sich geworfen...
Gast #6049310
Das ist ein völlig absurdes Argument.
Bei Übergangswiderständen geht es darum ein Maximum festzulegen, gerade
weil es schwierig ist, sehr geringe Maxima zu realisieren.
Es ist vernünftig nur soviel Aufwand zu treiben wie notwendig ist und
nicht jeden beliebigen Aufwand, der das Minimum unterschreitet. Der
Punkt ist nicht, ob man kleiner Widerstände erreichen kann, sondern ob
der Widerstand hinreichend klein gemacht werden kann.
Das ist also mitnichten eine "Pseudodefinition", weil sie sehr reale
Auswirkungen auf den Vorgang und die nötigen Werkzeuge und Materialien
hat.
Du willst hier die Leute kritisieren, die mathematisch und technisch
sinnvolle Zweifel anmelden, machst aber schon im ersten Ansatz dazu
einen massiven Denkfehler.
Dein Beispiel zeigt genau, warum solche, Dir überflüssigen scheinenden
Fragen gestellt werden. Weil Du und eben Jene Fragesteller ganz offenbar
schon die grundlegenden Konzepte nicht verstehen.
Das ist geschehen. Siehe den ersten Beitrag von Harald.
Das Alles, - warum, wieso, weshalb -, steht in der Netiquette und ist
ausführlich begründet.
#6049329
Theor schrieb:
> Das ist geschehen. Siehe den ersten Beitrag von Harald. Beitrag "Re:
Ist stupides rumgereite auf nem Tipfehler.
>> Gibt es sowas?
> Nein
Ist einfach ein plumpes Nein. Kein Erklärung,  kein Alternativvorschlag.
Waaahnsinnig hilfreich.
Nein, ich will nicht Leute kritisieren die berichtigte,
naturwissenschaftich begründbare Zweifel anmelden,  ich kritisiere
Leute, die genügend Fachverstand besitzen um an der Aussage des TO seine
fehlenden Kenntnisse erkennen könnten, dann aber keine hilfreichen
Vorschläge machen. Der massive Denkfehler liegt bei genau solchen
sinnentleerten Vorschlägen.
Theor schrieb:
> Weil Du und eben Jene Fragesteller ganz offenbar schon die grundlegenden
Und dass du nach meinem Beitrag der Meinung bist, auch mir fehlten die
Grundlagen, zeugt dezent von deinem abhanden gekommenen/nie dagewesenem
Leseverständnis.
Gast #6049358
J. T. schrieb:
Du machst genau die selben Fehler, wie derjenige, zu dessen
Fürsprecher Du Dich machst.
Du sagst, man "basht" hier jemanden, und mein Gegenbeispiel kommentierst
Du mit: "Es sei plump" (Du meinst wahrscheinlich "lakonisch", wenn ich
hier mal mit meinem Fachverstand hilfreich sein kann).
Was denn nun?
Wenn ich Deinen Vorwurf entkräfte, erhebst Du immer neue Vorwürfe? Sind
wir hier im Karussell, oder was? Du erhebst so lange neue Vorwürfe, bis
ich Hunger kriege, oder wie?
Dieses Verhalten ist entweder von Dummheit oder Mißachtung des
Gesprächspartners verursacht. So sehe ich das.
Mahlzeit!
Gast #6049359
> Leseverständnis.
Ich habe Dir klar dargelegt, inwiefern Deine Behauptung, die Angabe 0,1
anstelle von 0,00000000000...Ohm sei eine "Pseudospezifikation" nicht
zutrifft und warum sie, aus bestimmten Notwendigkeiten und Gründen,
logisch falsch ist.
Falls meine Begründung richtig ist, dann kanntest Du sie nicht, weil Du
sonst nicht so argumentiert hättest. Klar, oder?
Und unter dem mangelnden Leseverständnis leide nun ICH? Sag mal. Du hast
den Schuss auch nicht gehört, oder?
Gast #6049362
Die Tatsache, dass der TO auf Einwände dazu nicht mit Einsicht, sondern
mit Beleidigungen reagiert. Es gibt keine Verbindungstechnik mit
Pico-Ohm-Widerständen. Wenn du anderer Meinung bist, dann erkläre bitte
wie eine solche Verbindung aussieht. Mit dem TO zu diskutieren ist eh
sinnlos, der ist der Überzeugung dass er mit dieser Forderung ganz genau
beschrieben hat was er erwartet, Physik usw. interessiert ihn wohl
nicht.
Georg
#6049924
> logisch falsch ist.
Die Behauptung war erstens <0.1Ohm,und ich sagte dass der Wert des TO
diese Forderug erfülle, und zweitens hab ich nie widersprochen dass die
Forderung des TO unrealistisch ist, ich habe es sogar selber betont. Ich
war nur der Meinung, dass ein "plumpes" "lakonisches" "wie auch immer
geartetes" "nein" keine gute Erklärung ist.
Wie wäre es denn mal mit der Vorstellung, dass jemand der ganz
offensichtlich nicht so in der Thematik steckt, aber hier ständig die
Forderung nach haarklein spezifizierten Anforderungen liest, auf die
Idee kommt 0.00000000Ohm sei doch mal eine präzise Angabe? So nach dem
Motto "hhmm viele Nachkommastellen, damit bin ich doch ganz sicher total
präzise!"
Rumreiten auf nem Tipfehler und "Nein"? Ist auf jedenfall keine falsche
Antwort, aber sie ist halt maximal hilffrei.
OP #6051215
Bitte hört auf .. Bitte
es reicht doch mehr zu genüge...für alle beteiligten
am schluss streiten wir warum der post erst um 18uhr01 und 5 sekunden
weggeschickt wurde
und nicht um 17uhr55, und 30sek angekommen ist
und warum wieso weshalb..nachfragen zur rechtfertigung kommen
müssen wir uns denn wie in der grossmaschinerie des Systhems der
industrie und Arbeitswelt.. gegenseitig auch noch im Forum  kaputt
machen , wie in der arbeitswelt,,
wegen kleinigkeiten....unwichtigen nonsens .
.. ob nun der 1dm3 Kupferblock , mehr oder weniger wiederstand hatt wie
1m3 Messing..
ist doch sowas von unwichtig
überlegt euch mal das :
was würden malende Künstler untereinander machen  wenn sie , und über
jeden willkührlichen strich reden discutieren und streiten
oder beim metzger?
wenn 10 kunden, vor einem selbst ,  wegen ungenauen aufschnittes  von
134,g Schinken anstadt 131,g... bestehen und da rumdiskutieren...und
rumstreiten....
und wer dies und das gesagt hatt.....
bitte hört auf,
 ich Bitte euch...
OP #6051680
> Dafür hast ja hauptsächlich Du mit Deinen Beiträgen gesorgt...
lach , wer hatt unwichtige fragen abweichend zum thema gestellt?
zum streiten gehören immer 2 oder mehrere..
und das weisst du
ok, trotzdem danke......
mfg nullkommanix
Gast #6051684
Nach ersetzen des geforderten Vakuums durch hochprozentigen Alkohol kam
mir dieselbe Frage in den Sinn.
> nicht.
Sehr ärgerlich. Egal.
Weg von einer Luftnummer genannt "vakumqueschverbindung", hin zu einer
praktikablen_ Verbindung bei welcher die _Verbindungstelle am Ende im
Bereich kleiner als 0,000000000000000 Ohm landen wird. Geht nicht?
Geht doch! Ein praktisches Beispiel, vom Praktiker für Praktiker, das
zusammenflicken zweier Drähte. Wie das ganze am Ende umgesetzt wird ist
mir wurscht, es geht nur um eine Verbindung/Verlängerung zweier Drähte
bei gleichzeitiger Vermeidung eines durch die Klemmstelle erhöhten
Widerstandes:
Vorher, ohne Flickstelle:
Draht 1,5qmm, gemessen über 28cm Länge: 5,0mV bei 1,32A ca. 3,8mOhm
Auseinadergezwickt und Verbunden, jetzt mit Flickstelle: 4,9mV bei 1,32A
ca. 3,7mOhm.
Der Trick: die Flickstelle (hier mit 40mm langem Paralleldraht) sorgt
mithilfe von den vier Klemmstellen, welche einigermassen niederohmig
sind, für eine Verdoppellung des wirksamen Querschnittes im
Klemmbereich, am Ende ist das Flickwerk niederohmiger als der
Originaldraht.
Also besser als die geforderten 0,000000000000000 Ohm.
Standardverbinder zum Potentialausgleich wurden schon genannt... mach
was draus!
> ca. 3,7mOhm.
> Originaldraht.
Noch ein paar Kupferlitzen und Klemmen und schon ist der Supraleiter mit
Minus-Ohm geschaffen....
Gast #6051902
Sorry, aber DAS ist Humbug ...
14 x Phönix ST4 Quattro (14x6,2mm =86,8mm) + 1x Phönix ST16 (12,2mm)
verbunden mit einer Reduzierbrücke RB ST 16-(2,5/4).
schon sind 56 Adern mit bis zu 4mm² verbunden mit 2 (bei Verwendung von
ST16-Twin sogar 3) Adern mit bis zu 16mm² und das auf 100mm Breite... +
die 2 oder 3 mm für die Abschlussplatte.
Also erzähl nicht es geht nicht mit normalen Klemmen.
Hier wurden bisher weder Angaben zu Spannung, Strom oder sonstwas
gemacht, weswegen MEHRFACH der Hinweis kam doch einfach mal damit rüber
zu kommen um welches hochgeheime Projekt es hier geht. Sprich wie die
sonstigen Parameter sind.
Stattdessen wird was von Vakuumquetschqualität, 0,000Ohm und sonstigen
Dingen gefaselt die es entweder in der Form nicht gibt oder... keine
Ahnung.
OP #6054799
>> nicht.
> superschlau,, was meinst du den was ich geplant hatte? eine messingschine aus
einer verteilung ,, nur passen darauf keine 56 1,5mm2 ... deine technik, hab ich
mit 15 jahren vorm 1. lehrjahr schon gekannt und benutzt ,,, .. ohjeeeeee , alter
und immer bin ich der böse..
danke
> Widerstandes:
> ca. 3,7mOhm.
> Originaldraht.
> was draus!
eine messingschine aus einer verteilung ,, nur passen darauf keine 56 st
1,5mm2 .
.. deine technik, hab ich mit 15 jahren vorm 1. lehrjahr schon gekannt
 alter und immer bin ich der böse..
sogar im Auto für 180A für ne kleine schnucklige  mussikanlage  mit
2,2kw verwendet , nur hatte ich da nur 3st parallele 35mm2 und eine
masseschine mit 20cm  und nicht 56 drähte  mit 1,5mm2 auf 30cmm
kupferschine oder verteilungsmessingschine.. i
ch seh schon,
das bringt nichts neues heraus ,dieser post,
 ausser die option zu verschweissen
ich hab nun 3 schienen aufeinander gelötet und verschweist mit 62 klemm
stellen...,
OP #6054800
> Ahnung.
danke dir für die phönix variante
 aber das ist identisch mit allen wago und phönix systhemen, die ich
kenne und einige schon verarbeitet habe, die querbrücker sind in reihe
nacheinander geschaltet , das ist nicht gewünscht .. der letzte draht
zum 1. draht in den klemmreihen hatt einen andern widerstand wie der 1 .
draht zum 2..
ich kann keine reihenklemmwiderstände gebrauchen..
das kann ich nicht gebrauchen ... fertig...
... ich würde mir das systhem der pe klemmen eingehen lassen um die
hutschine zu nutzen, aber das taugt mir auch nicht recht, mit den eisen
dingern....die so gelbgrün leuchen.. lach ist ja sehr kontackfreudig,,
nur brauchbar in der ecke für die diese gefertigt werden...
wie gesagt ich war bei phönix und wago , am messestand in münchen.. wir
haben nichts gefunden... da ist noch entwicklungsbedarf...
es gibt keine daten,, die daten an der klemmstelle sollen bestenfals so
seun wie ein 1dm3  massives kupfer,
 und  wieviel ohm der hat,ob der nun, 0,00000000 ohm oder 0.0000x oder
0..00000004mohm ist mir egal , hauptasache nicht mehr wie der
kupferblock ,, wie der kollega sagte ,
am besten verschweissen, oder wie ich sage vaakumquetschverbinduing ,
mit klemmen, an die pysik, müssen wir uns alle hallten
glaubt ihr wirklich , wie ich schrieb ::"::0.0000000000 ohm  will ich
haben" das das mein ernst war, und ich das glaube, oder nicht weiss ,das
es das nicht gibt?
wie blöde haltet ihr mich?
es war rein da, umm darzustellen das ich so wenig wie möglich
übergangswiderstand will
ausser mir verklickern ,das was nicht geht , kommt von den meisten von
euch nichts,, das ist  fakt
 , wago  kam, verschweissen kam ,phönix kam, von mir kam kupferblock,..
 nun liebe kritiker wo sind nun eure weisen praktischen vorschläge
und ob nun das beleidigend ist oder nicht , ist egal langsam egal ich
werde auch nur beschimpft von vielen , fackt ist fackt
 und 0ohm ist 0ohm und  klemme ist klemme....und quetschverbindung ist
quetschverbindung....
schweissen kommt nicht in frage,, nur klemmen...  möglichst ohne
sauerstoff, ohne oxid ,  möglichst ohne übergangswiderstand
da braucht man keine anderen daten...klotzen  ist gefragt mit 0.0000000x
% nicht rumfriemeln mit 1% tolleranz
mfg
Gast #6054803
Erstaunlich dass man dir bei dem Murks den du von dir gibst so lange
versucht hat zu helfen.
Übrigends gibt es für Browser auch Rechtschreibkorrektur..wenn man sich
schon so miserabel wie du nur ausdrücken kann. Das hat auch was mit
Respekt zu tun.
Gast #6054983
> es das nicht gibt?
Willst du danach auf diese Frage wirklich noch eine ernsthafte Antwort?
Du hättest das ja schon vor einer Woche klarstellen können, wenn du
deine eigene Aussage verstanden hättest.
Alles nicht dein Ernst -> Troll.
Georg
