Eine Gleichspannung von ca. 200 Volt erzeugen (galvanisch getrennt)
OP #6058430
wie könnte ich den am einfachsten eine Gleichspannung von ca. 200 Volt
erzeugen?  Die benötigte Leistung liegt bei ca. 5 Watt, geregelt sein
muß die Spannung nicht.
Überlegt habe ich mir, zwei Printtrafos zu verwenden der Erste zB. 230 >
6 Volt und der Zweite 230 > 9 Volt. Diese würde ich mit den
Sekundärwicklungen zusammenschalten. Dann hätte ich die galvanische
Trennung und schon mal eine niedrigere Spannung. Diese dann
gleichrichten und einen Siebelko anschließen. Der sollte sich doch bei
dem geringen Strom auf den Spitzenwert der Spannung aufladen. Ich würde
dann eine geeignete Z- Diode einfügen, um die Spannung ungefähr auf 200
Volt zu bringen.
Was passiert aber beim Einschalten, wenn hinter der Z- Diode ein zweiter
Elko angeschlossen ist? Der Elko, der direkt hinter dem Gleichrichter
sitzt würde sich ja ziemlich schnell aufladen, der hinter der Z- Diode
ist noch leer.
Kann das gutgehen, oder muß da noch ein Widerstand rein?
Gibt es vielleicht eine ganz einfache Lösung?
Gruß Reinhard
Gast #6058442
Wie meinst du das? 6V+9V sind etwas weniger als 200 V…
An einer Zenerdiode muss der Strom begrenzt werden. Die kann nicht
einfach so an eine Spannungsquelle angeschlossen werden.
Ich würde einen entsprechenden Transformator suchen oder eventuell
wickeln lassen oder ein entsprechendes Netzteil benutzen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6058452
Er meint von den 230V aus der Dose runter auf 6V und dann mit dem
9V-Trafo wieder hoch auf nahe 200V.
Naja. Brauchst Du eine Gleichspannung oder eine 200V Wechselspannung?
Elkos funktionieren meistens nicht so gut an Wechselspannung. Nach der
Gleichrichtung werden aus 200Vac außerdem 280Vdc am Siebelko.
Darf man fragen wozu Du das brauchst? Vielleicht gibts noch eine andere
Lösung als berührungsgefährliche Spannungen, von denen Du im Moment noch
nicht so viel Ahnung hast wie Du besser haben solltest.
OP #6058453
Die Trafos sind mit den Sekundärwicklungen zusammen geschaltet.
Hauptsächlich dient das zur galvanischen Trennung. Die unterschiedlichen
Spannungen würde ich nehmen, damit ich am Siebelko keine 325 Volt habe.
Ist mir schon klar, die liegt ja nicht gegen Masse.
#6058454
Reinhard T. schrieb:
> Hallo,
Mit einem passenden Netzteil, wenn gleich die Spannung und Leistung
etwas exotisch ist.
> Volt zu bringen.
Kann man machen, quick & dirty.
> ist noch leer.
Der braucht halt Zeit, um ausgeladen zu werden.
Der muss so oder so in Reihe zur Z-Diode! Eine Z-Diode einfach parallel
zum Ladeeleko geht NICHT!
200V mit 5W sind 25mA. Diese Schaltung hier schafft das, man muss nur
den Widerstand R5 auf 6,2k ändern.
Beitrag "Re: Stepup 180V - sackt völlig zusammen"
Speisung aus einem einfachen 12V Netzteil. Klein und pfiffig.
OP #6058457
Eine Gleichspannung.
Ben B. schrieb:
> Nach der
Durch die unterschiedlichen Trafos ist die Spannung ja schon niedriger,
den Rest soll die Z- Diode vernichten.
Dafür:
Beitrag "Piezopumpe ansteuern?"
Mach dir keine Sorgen, bin nur was angeschlagen und kann mich manchmal
nicht so gut ausdrücken.
OP #6058465
Nein Falk, ich möchte natürlich die Z- Diode in den Strompfad schalten.
Also wenn ich am Elko ca. 250 Volt habe, dahinter eine 48 Volt Z- Diode
in Reihe zur Schaltung.
Die Schaltung ist Klasse und 180 Volt reichen auch.
Danke!
