Spartan 6 XC6SLX16 vs. CycloneIV EP4CE15 Entwicklungsboard
OP #6082842
ich weiß, dass zumindest das Spartan-Board schon mal hier angesprochen
wurde.
Welches DIESER 2 BOARDS wird für vor allem digitale Signalverarbeitung
bzw. allgemein eher empfohlen? (ich habe bisher nur mit der alten
Spartan 3-Serie zu tun gehabt und bin überhaupt nicht auf dem aktuellen
Stand)
Mir ist schon klar, dass das im Detail auf die konkrete Anwendung
ankommt, aber sieht irgendwer von den Spezialisten hier konkrete Vor-
oder Nachteile für oder gegen eines dieser FPGAs? auch frei verfügbare
Softwaretools u.dgl.?
Cyclone 4 EP4CE15:
https://de.aliexpress.com/item/32949281189.html
Spartan 6 XC6SLX16:
https://de.aliexpress.com/item/1000006703110.html
Das Spartan6 hat DSP-Slices, von daher hätte ich hier evtl. einen
Vorteil gesehen (32 "MAC"-Einheiten), dafür hat das Cyclone 56
Multipliers.
Ich habe nur einen Vergleich als Beispiel gesehen:
http://www.visengi.com/products/jpeg_hardware_decoder
Dieser JPEG-Decoder benötigt am Cyclone 60% an Ressourcen, dafür 60 MHz
max. Frequenz während das Spartan 6 über 99% Auslastung hat, dafür mit
max. 100 MHz.
Gast #6082860
Für beide Boards brauchst du noch einen
JTAG-Programmer, und da ist der von
Altera bzw. der Clone wesentlich günstiger
(bei ca. 4-6 Euro) als der von Xilinx
(bei mind. 20 Euro, Orginal > 180 Euro).
Das sollte also auch die Wahl beeinflussen.
OP #6082874
1000V Dc schrieb:
> Wenn es Hobby ist, kauf das größte Board, das der Geldbeutel
> hergibt.
> Anschlussmöglichkeiten sind nicht unwichtig...
Ich brauche nicht mehr als genau solche "Minimal"-Boards mit
Stromversorgung, FPGA, Konfigurationsspeicher und SDRAM und eine
Anschlussmöglichkeit zu den Pins.
OK, danke.
Persönliche Seite #6083308
Hast du das auf dem Spartan mal selbst gebaut?
Die Werte auf der Website kannst du doch vergessen, das sind
Schätzwerte.
Nie und nimmer haben wie auf allen Spartan 6 LX gebaut und überall die
gleiche Anzahl Slices und den gleichen Max Takt bekommen.
Das Datenübertragung zum Board und der SDRam Controller auch noch
dazukommen weist du?
Zudem das dort auch -3 Speedgrades sind und du einen -2 rausgesucht
hast.
Ich würde sagen, wenn Spartan, dann nicht unter dem 25er.
Zum Altera:
Hier stimmt wenigstens der Speedgrade, aber ist halt auch der lahmste
den es gibt.
Du musst wissen welche Frequenz du brauchst.
Ich würde vermuten, die ist fast egal, weil du auf diesen Boards eh
keine Daten so schnell rüberbekommst um auch nur die grob 60 Megapixel
pro Sekunde decodieren zu können.
#6083475
Dann lies das nochmal auf der Webseite. Dort steht nichts von Spartan.
Aber warum zweifelst du an den Zahlen? Wenn das die gleiche Schaltung
ist, dann werden auch immer gleich viele Ressourcen verwendet. (Ausser
man wechselt die Optimierung oder den Hersteller) der Takt ist ein
Ergebnis und ja der ist auch nicht immer gleich. Aber wenn ich zwei
Virtex6 nehme mit gleichem Speedgrade, dann sagt mit die IDE den
gleichen Takt. Auch wenn der eine Virtex mehr Logik als der andere
drinnen hat.
Bei den vielen IOs ist die Datenübertragung kein Problem. Da könnte man
schön z. B. mit einem FT601 USB3 ranbauen mit 32Bit breitem FIFO
Interface. Oder sogar mehrere davon.
Gast #6083972
Naja wer auf 40+ fliegende Drähte steht oder gar ne eigene Platine
machen will, dann geht das.
Gesetz dem Fall es passt in die paar verbleibenden LUTs/FFs rein, wo
auch schon der SDRam Controller ein bischen was braucht.
Du musst nur weiterblättern in der Liste unten:
Xilinx  Spartan-6 LX  XC6SLX16-3  9036 (99.2 %)  6 8 100.535 MHz
Xilinx  Spartan-6 LX  XC6SLX25-3  9036 (60.1 %)  6 8 100.535 MHz
Ich glaube immer noch nicht, das die das gebaut haben, weil 99,2% wohl
eher nicht verdrahtbar ist und selbst wenn man das schafft kommen keine
100 Mhz mehr raus.
Spätestens die Behauptung der nächst größere würde bei 60% Auslastung
die exakt gleiche Taktrate erreichen ist einfach Quatsch.
Also bleibt nur: Schätzwerte bis man selbst gebaut hat.
#6084281
Was will man denn sonst mit so einer Platine machen die "nur" viele IOs
auf 0,1" "Anschlüssen" bietet?
Entschuldigung.
Wie ist das, sagt die Synthese auch schon einen Takt oder bekommt man
den erst nach dem Routing? Vielleicht haben die das Routing weggelassen.
OP #6084399
> Schätzwerte.
> hast.
> Zum Altera:
> den es gibt.
Die Webseite war nur als Beispiel gedacht für eine an DSP angelehnte
Applikation mit einer FPGA-Vergleichsübersicht, die ich zufällig
gefunden hatte.
Ich will keine 2D- oder sogar 3D-Bildverarbeitung realisieren, aber
zumindest eindimensionale Signale schnell verarbeiten können.
Gast #6084820
Am Ende sind beide für heutige Verhältnisse an der unteren Grenze dessen
was man einsetzen sollte im Hobbybereich.
Darunter gibt es höchstens noch solche mit sehr geringen
Abmessungen(Intel Max10, Lattice) oder sehr stromsparende (Lattice).
Und ich hoffe wir sprechen hier von Hobbybereich und nicht
Produktiveinsatz, schon wegen der Lieferbarkeit so einer Platine.
DSP ist nun wirklich ein weites Feld und man muss schon wissen was man
vorhat.
Z.b. auch ob Taktfrequenz wichtiger ist. Hier ist der Spartan im
Vorteil, u.a. wegen der 6er LUTs.
Die Tools sind Geschmackssache, meiner Erfahrung nach sind die alten
Serien aber zumindest bei Intel länger supported. Der Cyclone 4 läuft
noch auf der aktuellen Software und hat auch echte Vorteile davon
erfahren.
Die 6er Serie bei Xilinx hängt soweit ich weiß immer noch bei ISE fest
und kann gar kein Vivado nutzen, hat also defacto rund 5 Jahre alte
Software.
Für die kleinen Bausteine nicht sooo entscheidend, aber trotzdem ein
Faktor.
OP #6085907
> dessen
> vorhat.
> erfahren.
> Software.
> Faktor.
OK, danke.
Unter diesen Umständen würde ich wohl eher zu einem Artix 7 tendieren
(weil mit Spartan 7 Boards sieht es ja sehr spärlich aus).
Evtl. das hier auf Aliexpress:
QMTECH Xilinx FPGA Artix7 Artix-7 Core Board XC7A35T DDR3 256 MB
Ein XC7A100T-Board wäre mit 80 USD auch vertretbar und ressourcenmäßig
auch ideal.
Nur blöd, dass ich dann das Zollproblem habe denn so ein richtiges
Artix7-Minimalboard mit halbwegs externem Speicher findet man im
deutschsprachigen Raum kaum.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
