Mit microcontroller steuerbarer Linearregler?
#6084101
Guten Abend liebe Elektrogurus,
Ich würde gerne einige Komponenten in meinem PC (Lüfter und
Wasserpumpen) in der Drehzahl steuern. Eine PWM-Regelung über high- und
lowside konnte ich bereits erfolgreich umsetzen, nun interessiert mich
aber die Steuerung selbiger Komponenten mit Gleichspannung. Was wäre
eurer Erfahrung nach die beste Option, um da heranzugehen? Ein bisschen
was über Elektrotechnik weiß ich (habe mal kfz-Elektroniker gelernt),
bin aber bei Weitem nicht so fit wie ihr, zumindest nach dem zu
urteilen, was ich hier lese.
Ich freue mich sehr auf eure konstruktiven Vorschläge und hoffe einiges
zu lernen :) vielen Dank im Voraus!
Beitrag #6084107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6084123
Einfache Antwort: Es macht keinen Sinn die Spannung zu regeln. Der
Aufwand den du dafür treiben musst und die Verlustleistung (zumindest
bei Linearregelung) überschreitet den Aufwand für PWM erheblich. Was
willst du durch die Regelung der Spannung erreichen?
#6084133
Ich will damit nichts anderes erreichen, als mit der pwm Schaltung,
dennoch interessiert mich das Experiment zur Weiterbildungszwecken :)
Gast #6084308
Mit einem D/A-Wandler kann man eine Gleichspannung erzeugen, 12 Bit an 5
Volt mit z.B. dem MCP4725, vom µC über I2C-Bus gesteuert. Mit dessen
Ausgang lässt sich ein FET im Analogbetrieb steuern.
Mit einem Messbaustein wie dem INA219 lassen sich Spannung und Strom
sehr ordentlich messen, ebenfalls per I2C vom µC gesteuert.
Der ADS1115 liefert eine Spannungsmessung noch genauer, auch wieder per
Alle drei gibt es günstig als Fertigplatinchen vom Chinamann.
Jetzt ist es an Dir, den µC so zu programmieren, dass er den D/A anhand
der Meßwerte vom INA219 oder ADS1115 schnell und sauber steuert und
damit die gewünschten Ausgangswerte nachregelt. Das ist nicht wirklich
einfach, aber könnte ein Ansatz sein, beforscht zu werden.
#6084332
Da ihn die wenigsten µC eingebaut haben, ist in der Vergangenheit der
D/A-Wandler etwas in Vergessenheit gegangen. Klar, man kann jede analoge
Spannung auch via PWM zurechtzappeln, aber mit normalem Aufwand recht
zappelig oder träge.
Im Rahmen seiner Stufung, kann ein D/A-Wandler, eine "konstante"
Gleichspannung ausgeben, die sehr Stabil ist. Bzw. so stabil wie seine
Referenz.
Die Teile gibt es mit einem ganzen Sack voll Schnittstellen. Bei
normaler Stellgeschwindigkeit ist wohl ein I2C am ökonomischsten.
Oft lässt sich diese bei einem externen Regler direkt als
Referenzspannung verwenden.
Da die meisten µC einen A/D-Eingang haben, ist auch folgendes Szenario
denkbar: Analog rein - Bewerten - Analog Raus.
