Vivado Simulation
OP #6103165
Moin,
wenn ich in der Simulation interne Signale zufügen möchte bekomme ich
dauernd diese Meldung:
ERROR: [Labtools 27-1832] create_wave_config not a supported tcl command
in labtools hardware mode. Default wave configurations are automatically
created when triggering an ILA core.
Was bedeutet die und was soll das? Ich verwende keinen ILA und habe
keine JTAG Hardware angeschlossen. Ich will nur simulieren. Bis vor dem
letzten Synthese Durchlauf gab es diese Fehlermeldung nicht.
Edit:
Jetzt habe ich mal alle IPs auf Global statt Out of context per IP
gestellt und es funktioniert. Sehr seltsam. Was hat das mit der
Fehlermeldung zu tun?
Wo hast du sie durch welchen Befehle hinzugefügt?
Vom Vivado meine ich mich dunkel zu erinnern, gibt es ein "mark debug".
Das markiert aber für einen ILA. Da ich so einen automatischen Quatsch
nicht benutze, habe sich solche Probleme nicht.
Ich habe mir von Anfang an angewöhnt, alles vom ModelSIM aus zu machen.
Klappt bestens. Ohne Scriptmist und Xilinx-Gedöhns. Ist alles nur
Klickibunti für Spielkinder.
OP
Tobias N. schrieb:
> ModelSIM
Habe ich nicht, glaube ich zumindest.
Gar nicht, ich habe inder GUI die Simulation gestartet. Normalerweise
sind da dann alle SIgnale aus der Testbench drinnen. Will man interne
Signale des UUT sehen, muss man die hinzufügen. Das habe ich mir
Rechtsklick auf das Signal und "Add to Wave Windows" versucht.
ABer hat sich wohl erledigt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber wenn ich
die Simulation starte scheint es Glückssache ob es Fehler gibt oder
nicht. Also es hat schon mehrmals geholfen nur die Simulation zu
schließen und neu zu öffnen. Das sieht für mich alles sehr verbuggt aus.
Kann man mit GHDL und GTK Wave auch Xilinx IP simulieren? Oder so Blöcke
wie IDELAY2? Ich vermute leider nein, habe es aber auch noch nicht
getestet.
OP
Ach man, den nächste Bug:
Ich ändere was am VHDL, baue ein neues Signal ein und starte die
Simulation ... und da taucht das nicht auf. Ja, die Datei ist im Vivado
Project Manager unter Design Sources und wenn ich drauf klicke sehe ich
im Editor auch den aktuellen Stand.
Muss ich jetzt neuerdings immer die Synthese durchlaufen lassen damit
die Simulation aktuell ist? Ich habe jetzt mal Incremental Dingens
ausgemacht ... mal gucken.
Edit:
Ja, hat glaube ich geholfen. Also in den Simulationssettings "Enable
Incremental Compilation" ausschalten.
Kann aber mal wieder nur Zufall sein, dass der Fehler jetzt weg ist.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite
> getestet.
Jep, das geht. Du musst die Unisim mit GHDL kompilieren und dann einfach
verwenden. GHDL liefert sogar fertige Skripte mit um dir das abzunehmen.
https://github.com/ghdl/ghdl/blob/master/libraries/vendors/README.md
Kleiner Edit: Es gehen natuerlich nur IPs die in der Unisim / Unimacro
drinnen sind. Verschluesselte Xilinx IPs sind natuerlich nicht moeglich.
Simulierst du die Netzliste? Dann ist doch klar, dass du nicht alle
Signale siehst, da wird schliesslich einiges wegoptimiert oder
reduntante Signalnamen eindeutig benannt.
OP
Ich habe noch eine Nachfrage:
Ihr kannt das bestimmt, man hat eine Platine, da sitzt ganz viel Zeug
drauf und eben auch ein FPGA. Das FPGA steuert viele externen Bausteine
über verschiedenste Schnittstellen.
Baut ihr dann diese externen Bausteine für die Testbench in HDL nach?
Ich mache das gerade ... und es ist doch sehr mühsam jeden Stein mit
allen Registern und deren vielen Funktionen nachzubauen.
Sowohl als auch. Haengt ganz von der Funktionalitaet des Bausteins ab.
Fuer viele komplexe Sachen gibt es zum Glueck auch Modelle von den
entsprechenden Herstellern (z.B. SDRAM oder Flash Speicher). Im Prinzip
musst du hauptsaechlich die Schnittstelle abbilden und nicht das innere
der externen Bausteine. Wenn man da mal eine gute Sammlung hat, kann man
da immer wieder darauf zugreifen.
Bei manchen genuegt es auch einfach nur eine ganz einfache Entity zu
erstellen (z.B. SPI / I2C Devices wie Temepratursensoren) und dann mit
einer anderen Methodik zu verifizieren, z.B. PSL. Da ich viel mit VUnit
mache, greife ich auch gerne auf fertige Schnittstellen zurueck (sind
zum Teil etwas buggy, aber wenn man die fixt, landet die Korrektur
relativ schnell in deren Repo).
Das gute beim erstellen von Simualtionsmodellen ist, dass die viel
schneller gemacht sind, da man aus dem vollen VHDL Topf schoepfen kann
und nicht auf Synthetisierbarkeit achten muss.
OP
Ja stimmt.
Klar gibt es da ein paar Standardschnittstellen, aber die haben dann
doch irgendwelche Eigenheiten. Mal ist der maximale SPI Takt sehr
niedrig, mal liegen die Daten zur fallenden Flanke stabil an, ...
Konkret habe ich einen
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9508.pdf
. Und das Problem ist Folgendes:
Wenn ich der Hardware Strom gebe wird der Stein über SPI beschrieben.
Wenn ich aber kurz Strom wegnehme und neu gebe, dann wird Müll
geschrieben - obwohl das FPGA neu konfiguriert.
Jetzt habe ich diesen STein samt der Register also in HDL beschrieben
und kann in der Simulation die Daten wieder auslesen und überprüfen. Da
ist eine Eigenheit im Datenblatt auf Seite 29 in der Mitte Figure 52.
t_DV ist zwar angegeben, aber eher kurz mit maximal 15 ns und minimal 0
ns. Wenn ich die Daten mit der fallenden Flanke von SCLK erfassen soll
"The readback data is valid on the falling edge of SCLK." wird es also
sehr kanpp. Ich erfasse die also jetzt etwas vorher und bekomme das
gewünschte Ergebnis.
Ich frage mich nur ob meine Herangehensweise normal ist oder ob ein
Profi da etwas grundsätzlich anders macht.
Du musst prinzipiell 2 Dinge unterscheiden:
- Debugging
- Verifikation
Du steckst aktuell in der Debugging Phase fest und da ist es natuerlich
schwierig. Da bit du fast auf ein Hersteller Modell angwiesen.
Kannst du das etwas spezifizieren? "Hardware Strom geben" heisst hier
ein gleichzeitiges Power-Up von FPGA und dem AD9508? Ebenso "Strom
wegnehmen", ist da auch das gesamte System gemeint oder nur der FPGA?
"Muell schreiben" bedeutet hier daten vom FPGA zum AD9508? Dann hat das
nicht unbedingt etwas mit dem AD9508 zu tun hat, es sei denn er zieht
aktiv die MOSI Leitung runter. Vll. aber das waere vll. besser in einem
extra Thread ausdiskutiert?
Naja, ein Profi geht erstmal ganz anderst an die Problem Analyse ran. In
der Regel bestimmt dann der Erfahrungsschatz den weiteren Weg.
OP
Jo.
Mit Stom geben und wegnehmen meine ich die ganze Hardware. Die hat eine
USB Buchse und da wird ein und ausgesteckt. Ein Sequenzing habe ich
nicht weil ich ja auch Bausteine im Reset halten kann.
Das war nur ein Beispiel mit diesem Stein. Ich hatte da einen Fehler
gemacht (vermutlich?) und zwar die SPI Transaktion sofort gestartet nach
dem FPGA Boot. Und dann auch noch das SPI als Stream. Stimmt also ganz
am Anfang vom Stream die erste Adresse nicht, so landen alle Bytes an
falschen Stellen. Das Problem ist jetzt gefixt, ich warte nach dem FPGA
Boote kurz, währenddessen bekommt der AD9508 einen Reset und nach dem
Reset geht es mit dem SPI los. Die Register werden jetzt einzeln
nacheinander beschrieben und wieder gelesen.
Dazu musste ich aber für die Simulation den AD9508 zu einem Teil
nachbauen. Andere Steine habe ich auch nachgebaut, eigentlich fast die
ganze Hardware auf dem Board die vom FPGA bespaßt wird.
Aber das scheint nach dem was du oben geschrieben hast von der Hardware
abzuhängen was man alles in der Testbench bauen muss. Naja, immerhin
habe ich so langsam einen netten Fundus aus Bausteinen.
Dazu musst du eigentlich nur den SPI Slave nachbauen mit seinem SPI
Modus. Die Daten wertest du dann anschliessend seriell in einem Prozess
aus, z.B. durch Vergleich mit einem Datensatz aus einer Textdatei.
Das ist ein gutes Beispiel fuer ein SPI Standardmodul, was du zur
Verifikation dann immer wieder nehmen kannst. Verschiedene SPI Modes
werden dann idealerweise durch ensprechende Generics gesetzt.
Ich mache sowas z.B. fuer den Startup Prozess von Bildsensoren. Der
bekommt auch ueber SPI (oder I2C) seine Registersaetze und zwischen
diesen Registersaetzen muessen definierte Pause eingehalten werden.
Dafuer habe ich dann z.B. ein Modul welches Daten annimmt und mit einem
Textdatei der Form
R 1234 9092
P 20000
R 1010 1210
vergleicht. Der Syntax hier lautet in Prosa:
Nach setzen von Register Adresse 0x1234 mit Wert 0x9092 folgt eine Pause
von 20000 us. Dann wird wieder ein Register erwartet.
Das deckt jetzt relativ simpel ab, ob der Sensor Startup korrekt
ablaeuft. SPI Timings wie Setup/Hold Zeiten werden nochmal separat
untersucht.
Jein.
Für eine LED habe ich z.B. kein VHDl-Modell :-)
Aber für DACs und ADCs schon. Im Modell gibt es eine Umleitung in/von
Dateien. Die Simulation läßt sich dann schön mit verschiedenen
Testfällen oder gar realen (aufgezeichneten) Daten füttern.
Auch für die SPI habe ich ein Modell, aber eher nur für das Signalspiel.
Das eigentliche Protokoll wird auf höherer Ebene getestet. Im Modell
läßt sich auch ganz gut das Timing aus dem jeweiligen Datenblatt
checken:
    time_check_sck_cycle: process
        variable change: time;
        variable diff  : time;
    begin
        wait until rising_edge(sck);
        change := now;
        diff := now - change;
        assert diff >= t_cys8
            report me_c & " SCK cycle time to short: " & image( diff)
            severity error;
    end process;
    time_check_lpw_sck: process
    begin
       wait until falling_edge(sck);
       change := now;
       assert (now - change) >= t_hpws8
23
          report me_c & " SCK low pulse width to short"
24
          severity error;
25
    end process;
26
27
Duke
OP
Danke! Da ist meine Herangehensweise vermutlich noch zu vivadomäßig. Ich
verwende da großteils die GUI und baue mir da zu fast jeder meiner HDL
Components eine Testbench. Und dann noch HDL Beschreibungen für die
externen ICs und noch eine Testbench für das Gesamtsystem.
> vivadomäßig. Ich verwende da großteils die GUI und baue mir da zu fast
> jeder meiner HDL Components eine Testbench. Und dann noch HDL
> Beschreibungen für die externen ICs und noch eine Testbench für das
> Gesamtsystem.
Kommt immer drauf an was man erreichen will/muss und wie viele
Ressourcen man dafür hat.
Ich mache bei uns die FPGAs als One Man Show, da simuliere ich zu 90
Prozent auf Modul Ebene. Modelle für externe Chips gibt's auch, aber wie
oben schon geschrieben auf das Minimum (Interface...) beschränkt.
Das Gesamtsystem wird eher selten simuliert, z.B. bei einem voll
gestopften Artix 7 200T mit MGTs macht das auch keinen Spaß. Sowas mache
ich nur wenn da ein ganz hartnäckiger Bug ist.
Was ich wegen Mangel an Ressourcen kaum mache sind solche selbst
checkenden Testbenches, als einzelner Entwickler schafft man das kaum...
OP
OK, ja ich mache das derzeit als Hobby. Daher ja, ich habe schon Zeit um
Testbenches zu schreiben, aber ich versuche lieber den Code minimal zu
halten damit ich nicht viel testen muss.
Christian R. schrieb:
> [...] simuliere ich zu 90 Prozent auf Modul Ebene.
Mittlerweile mache ich das auch, ein Modul wird erst verwendet wenn es
in der Simulation funktioniert.
Ein wenig will ich noch dazulernen und gemacht haben (USB3, schnelle
SerDes und Zynq) und dann will ich mich damit auch mal fachfremd
bewerben. Daher interessiert mich immer so sehr (das nervt vielleicht
manchmal) wie das richtige studierte Profis machen. Aber da gibt es wohl
große Unterschiede, mir scheint als würde man das Meiste dann erst bei
der Arbeit lernen.
Kennste https://www.freemodelfoundry.com/?
Da wird man betr. div. Memories schon mal fuendig.
Alles andere wuerde ich nicht mehr in plain VHDL nachbauen. Das geht
besser mit Software-Co-Simulation, sofern es nicht zwingend aus einem
HDL-Guss sein muss.
Fuer I2C/SPI-Backends (register) bediene ich mich der herkoemmlichen
XML-Techniken um die Registermaps/Treiber daraus zu generieren. Spart ne
Menge Tipparbeit.
Die Vivado-Schluessel liegen eigentlich offen im Netz rum, aber gut, es
hat immer so'n Gschmaeckle. Mit GHDL und einem 'virtuellen
filesystem'-Preload kann man den Kram aber simulieren, dass man sein
Recht auf Nicht-Wissen betr. der vernudelten HDL mit reinem Gewissen
wahrnehmen kann :-)
Ne, eigentlich gar nicht. Den Mehraufwand holt man doppelt und dreifach
wieder rein, da die Debug Phase drastisch reduziert wird. Gerade mit
Tools wie VUnit wird das ganze auf ein Minimum an Mehrarbeit
runtergebrochen.
> wahrnehmen kann :-)
Ahhh, stark. Hast du da vll. ein paar naehere Infos oder ne Seite zum
nachlesen? Mir geht es schon gewaltig auf die Nuesse das simpelste Dinge
wie den Testimage Generator mit GHDL nicht (offiziell) simulierbar sind.
Es gab hier mal nen Thread (vom 13.3.2016) zu, die langen Arme aus den
verunreinigten Staaten sorgen allerdings jeweils fuer eine kurze
Lebensdauer. Wer aber will, findet alte Posts bei archive.org oder div.
'Ansichtsmaterial' bei chinesischen Code-Hostern.
Ansonsten sollte man die Meinung der Rechtsabteilungen im Zweifelsfalle
offenbar respektieren und die Tools nicht verteilen, siehe auch
https://github.com/github/dmca/blob/master/2016/2016-08-16-Xilinx.md
Ob xlxunprotect.py jetzt eher illegal als hilfreich ist, kann man sich
streiten, ueber eine unsinnige Verschluesselung ebenso.
Fuer die Fehlersuche in Vendor-Cores sicher hilfreich, wenn man den Kram
nutzen muss, wenn nicht, ist mein ehrlicher Fazit: Es ist teils
zielfuehrender und nachhaltiger, von dem verstuemmelten und teils
unwartbaren vendor-locked Code wegzukommen. Bei so einigen Cores findet
man nicht standard-konforme Konstrukte, die in Isim u.U. was anderes
machen als im strengen GHDL, aber leider richtig synthetisieren.
Das macht dann bei der Portierung auf andere Arch. richtig Aerger.
Grade zum Beispiel Testbild-Generator: warum nicht selbermachen? Wenn du
schon VUnit einsetzt, ist der Weg zur virtuellen Kamera in der CI per
Python/ghdlex/ghdl nicht weit.
Hauptsaechlich wuerde ich mir das mal zu Lehrzwecken anschauen, daher
vielen Dank fuer die entsprechenden Stichworte.
Das ist mir schon klar, ist ja nur ein Beispiel. Xilinx hat halt ein
paar IP in dem extrem wenig I steckt und diese trotzdem verschluesselt.
Ich kann nunmal nicht fuer jedes Projekt alles neu Programmieren, schon
garnicht wenn ein Kunde nicht bereit ist den Aufwand zu bezahlen. Dann
nimmt man halt das fertige Zeugs und bau mir ein Tcl Skript das die
Cores instantiert und konfiguriert und fertig ist der Lack.
Gibt auch noch viel banalere Dinge, wie z.B. den "Divider". Warum sollte
ich mir die Muehe machen einen Divider selbst zu machen, zu verifizieren
und gegebenfalls noch zu warten? Und wieso muss Xilinx sowas banales
verschluesseln? Wenn man das dann durch seine CI Pipeline laufen lassen
moechte, steht man halt oft im Regen da, dann muss ich schon wieder ein
Modell fuer den Divider schreiben, nur weil der verschluesselt ist.
Anderes Beispiel: Video Processing Subsystem. Da rueckt mir Xilinx
nichtmal die Register raus, d.h. ich bin sogar darauf angwiesen immer
einen Microblaze oder Zynq zu verwenden, damit ich den Treiber habe.
Wenn ich aber die FPGA Ressourcen habe, wieso sollte ich dann nicht
darauf zurueckgreifen? Gerade wenn ein Kunde nach dem Rapid Prototyping
schon zufrieden ist, dann versuche ihm mal zu erklaeren warum jetzt die
Kosten anfangen zu explodieren, nur weil du noch eine CI Kette aufbauen
musst.
Es gibt halt unterschiedliche Szenarien und alles From-Scratch neu und
selbst machen ist in der Pauschalitaet genauso schlecht, wie alles aus
der Vendor Werkzeugkiste zu nehmen.
> der Arbeit lernen.
Ja, so sieht's aus. Ich konnte mit meinen Vorlesungsunterlagen zum Thema
VHDL in der Praxis fast nix anfangen. Das mag heute ggf. anders sein.
Je nach Organisation und Zahl der Entwickler, die sich mit VHDL bzw.
FPGA beschäftigen, sieht das auch unterschiedlich aus.
Duke
OP
Vielen Dank für die Antworten. Ich sehe schon es gibt noch viel zu
lernen und anzugucken in diesem komplexen Themenbereich ... bisher bin
ich ganz froh meine Dinge im Vivado Simulator zu sehen.
Tja IP oder nicht IP, ich versuche möglichst viel selbst zu schreiben,
sehe aber auch, dass man mit anderen Methoden vermutlich schneller ans
Ziel kommen würde.
Ich habe da tatsächlich etwas Angst, dass ich mit einem AXI System mit
DMA und allem etwas die Kontrolle über meine Bits verliere. Und auch,
dass ich dann Schwierigkeiten bekomme an das System aus Xilinxblöcken
meine eigenen HDL Blöcke ohne AXI anzuschließen. Aber mal gucken. Ein
Board mit Zynq steht auf der Wunschliste, da werde ich dann mal
ausprobieren wie man eigene HDL so verbindet, dass man dann aus dem
Linux heraus mit diesen reden kann.
Gustl B. schrieb:
> Ein Board mit Zynq steht auf der Wunschliste
Die sind ja leider (noch) nicht wirklich günstig.
Ich habe mir mal ein Z-turn von MYIR besorgt, kann es aber nicht
weiterempfehlen:
- Dokumentation mangelhaft
- proprietärer JTAG-Anschluss
Wenn man mit der Peripherie was anfangen kann, sind vielleicht ein
ADALM-Pluto oder ein Red Pitaya brauchbar.
Duke
OP
Ja. Das günstigste ist wohl das
https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0722-02-07S-1C-DIPFORTy1-Soft-Propeller-mit-Xilinx-Z-7007S-Single-core-16-MByte-Flash?c=238
. Aber eben auch sehr mager ausgestattet. Wenn, dann will ich schon auch
Ethernet, DRAM, gerne SDCard und ebenfalls gerne USB und Video out.
Gibt es eigentlich eine Übersicht was so an FPGAs draussen in der
Industrie verbreitet ist? Und wie oft überhaupt eine CPU verwendet wird
und wie oft das FPGA für Gluelogic oder eben sonst wie ohne CPU genutzt
wird? Ich habe schon viele Einsteigerprojekte mit NIOS oder Microblaze
gesehen. Fast immer lässt sich der gleiche Funktionsumfang auch ohne CPU
erreichen. Ausnahmen sind so Dinge wie USB und Ethernet die eben ohne
CPU irre komplex würden. Oder ein Dateisystem.
Umsatzzahlen (in Mio. USD):
Actel (2006)   190
Lattice (20xx) 386
Altera (2010) 1954
Xilinx (2015) 2213
Scheint also gekauft zu werden, auch wenn die Zahlen schon etwas älter
sind.
Duke
Ja, das kann ich nachvollziehen, es ist ja dann auch kein kleines Design
mehr. Aber im FPGA hast du wenigstens die Chance zu verstehen wo deine
Bits herumwandern, wenn du einen ARM SoC kaufst und den programmierst
ist das auch sehr komplex zum Nachvollziehen.
> Und auch, dass ich dann Schwierigkeiten bekomme an das System aus Xilinxblöcken
Einfach mal machen, tönt wilder als es in Wirklichkeit ist. Guck dir mal
so ein AXI Template an, das dir Vivado generiert, du hast in der
Zwischenzeit schon komplizierteres selber geschrieben :-)
> Ein Board mit Zynq steht auf der Wunschliste, da werde ich dann mal
Wir benutzen hier fleissig das MicroZed von Avnet. Ist ab ca. 120 € zu
haben aber schon mit Ethernet/USB/MicroSD Anschlüssen und guter
Dokumentation. Einen Xilinx kompatiblen JTAG Adapter brauchst du noch
zusätzlich.
OP
Christoph Z. schrieb:
> MicroZed von Avnet
Das sieht brauchbar aus ... aber
http://zedboard.org/sites/default/files/product_spec_images/block_diagram.jpg
was sind Multiplexed I/Os? Was das bedeutet ist mir schon klar, aber was
bedeutet das in der Realität für den Durchsatz an USB und Ethernet?
Und wie ist das mit den verschiedenen Zynq Familien:
Leben Zynq 7000 und Zynq Ultrascale+ nebeneinander oder sind die US+ die
Nachfolger? Und ... gibt es einen sehr guten Grund (Killerfeature der
US+ oder schlimmen Bug der 7000er) die 7000er Serie zu meiden und gleich
mit US+ anzufangen?
Die 7000er Serie gibt es bei den kleineren Modellen leider nicht mehr im
1,0 mm BGA, die größeren schon, aber das sind dann so viele IOs, dass 6
oder mehr Lagen zwingend werden. Bei US+ gibt es eigentlich nur Modelle
mit sehr vielen IOs.
Ist aber erstmal egal ... in den nächsten Projekten mache ich erst mal
USB3 und ADC mit SerDes mit den Spartan Steinen die ich noch rumliegen
habe. Und kaufe mir vielleicht ein ZYNQ Board.
Ein kleiner Verweis auf das TRM Kapitel 2.5:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug585-Zynq-7000-TRM.pdf
Ich schaetze mal, erstmal garnichts. In der Regel ist es als Anfaneger
erstmal schwer einen solch maechtigen FPGA wie den Zynq wirklich
auszureizen, zumal im Hobby Bereich eher erstmal gespielt und probiert
wird.
Bis du den Zynq an seine Grenzen bringst, bist du wahrscheinlich shcon
so tief drin, dass du im Vorfeld aus den Data Sheets ablesen kannst,
welcher FPGA deine Anforderungen erfuellt. Daher einfach mal machen, ein
Zedboard oder Zynqberry kosten jetzt nicht die Welt. Da gibt es ganz
andere Kaliber bei denen man 5mal nachdenkt bevor man zugreift.
OP
Naja, du hast Recht was den PL Teil angeht, aber USB und Ethernet hängen
an den ARM Kernen. Wie man unter Linux eine Netzwerkverbindung auslastet
ist mir schon bekannt.
Aber gut, stimmt, ich werde da nicht die volle Datenrate benötigen wenn
ich mir das erstmal nur angucke. Ja, ich werde mir sowas mal shoppen
gehen ...
Zuerst: Dedicated I/Os sind PL Pins die genau nur diese eine Funktion
können, z. B. das DDR RAM muss genau an diese Pins.
Multiplexed I/Os: Da gibt es gewisse Flexibilität, an welchem Pin welche
Funktion dranliegt. Das macht es einfacher zum Layouten. Hardware mässig
liegt also zwischen den verschiedenen Cores und den Pins noch ein
grosser Multiplexer, mit dem dann das Pinout verändert werden kann.
Gibt es heute bei diversen grösseren CPUs, kenne das z. B. vom CPU auf
dem BeagleBone Black.
Hat also nichts mit Durchsatz zu tun.
> mit US+ anzufangen?
Ja, die leben nebeneinander. Wie du schon gemerkt hast, ist der 7000er
ein mittleres Eisen (Fabric ist glaub wie beim Artix-7) und der US+ Zynq
ist ein dickes Eisen.
US+ hat 64 bit ARM Cores und hat (wenn vorhanden) die dickere GPU.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
