MOSFET als schalter / anfängerfragen
Gast #6105664
Hallo zusammen.
Bitte habt etwas rücksicht, ich möchte mir etwas basteln aber bin kein
Meister, deshalb meine Fragen.
Ich habe vor ganz simpel einen Lüfter (5v 150mA) zum laufen zu bringen
per MOSFET. Dieser soll per GPIO des raspberrys angesteuert werden. Ich
möchte aber ganz sicher sein.
Ich habe einen IRLZ44N den ich nutzen möchte und möchte so 1k Widerstand
zwischen GPIO und Gate zwischensetzen um den GPIO nicht zu überlasten
(soll ja max. 16mA abkönnen) soweit ich weiß soll der MOSFET ja ab 1 -
2V schalten.
zusätzlich wollte ich noch zur sicherheit eine diode Antiparallel zum
lüfter einsetzen.....
Funktioniert da meine überlegung oder ist die total fürn Eimer?
Danke euch schonmal
Gast #6105747
Nein kein PWM.
Und den 1k Widerstand würde ich trotzdem zur sicherheit einsetzen.
Also sollte es so funktionieren oder hab ich da was falsch am Datenblatt
verstanden? soll ja ab 1V schalten und 3.3V liefert der GPIO
#6105754
>2V schalten.
Nö, der schaltet nicht. Ist ja schließlich kein Relais. Das ist ein
fließender Übergang.
Zwischen 1 und 2V fängt er an, die angegebenen 250µA zu überschreiten.
Mehr ist da in dem Spannungsbereich nicht garantiert.
Bei 4V ist er aber bereits als durchgeschaltet zu betrachten, wie man an
den 3 max. Rds_on-Werten im DB sehen kann. Bei 3,3V ist das aber eher
fraglich, wobei ich denke, daß die 150mA trotzdem kein Problem
darstellen sollten.
Gast #6105766
Oh ja Ok.
Hab nochmal geschaut ist ein 5V 200mA Lüfter.
und lässt es sich nicht irgendwie ausrechnen ob bei 3.3V der Lüfter voll
dreht? oder lieber nen Transistor von der 5V Leitung zum Gate?
Gast #6105826
Christian S. schrieb:
> Also Du kannst ausprobieren, ob der FET warm wird, dann ist er
> nicht
> ganz durchgeschaltet.
> Die Variante mit dem PNP-Transistor zu +5V ist die sicherere. Dann
> könnte man den FET direkt ersetzen.
> MfG
hm - hab aber nur Wald und Wiesen Transistoren hier - (BC547 z.B.)
und die sind beim direkten Lüfterbetrieb ja etwas überfordert (max.
100mA; 500mW)
  hmmm.... und wenn der MOSFET warm wird bedeutet das ja eine höhere
Verlustleistung.....  das ist ja mist - dachte beim kauf dass der bei
3.3V schon voll gesättigt ist.
Gast #6106168
Für den kleinen Lüfter könnte es gerade so reichen, sauber ist das aber
nicht.
> soweit ich weiß soll der MOSFET ja ab 1 - 2V schalten.
Das ist hier im Forum die drölfhundertachtzehnte Kinderfrage zum Fet :-(
Für Deine Anwendung ist relevant, ab welcher Spannung U(GS) der FET
einen RDS(on) garantiert , das tut der IRLZ44 erst ab 4 Volt. Wenn es
schon ein großes Gehäuse sein soll, würde ich den IRF3708 wählen, der
ist ab 2,8 Volt U(GS) garantiert.
Du baust ein Einzelstück, also Augen zu und durch durch den Pfusch -
wird vermutlich gehen.
