ich habe mir eine neue Festplatte für meinen Laptop besorgt, da die alte
zu klein war.
Nun wollte ich dort eine frische Windows 10 Installation vornehmen. Im
Installationssetup wird mir die neue Festplatte angezeigt, allerdings
mit 0 Bytes.
Ich bin dann im Setup auf die Eingabeaufforderung gegangen und habe dort
DISKPART gestartet
selectdisk0
clean
createpartitionprimary
Fehler: in DiskPart: Unzulässige Funktion.
Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die Festplatte eingerichtet, dass
ich dort Windows installieren kann?
kontrolliere zuerst, ob die Festplatte im BIOS des Laptops korrekt
erkannt wird.
um welche Festplatte und welchen Laptop handelt es sich? (vollständige
Typenbezeichnung)
hast du im BIOS irgendwelche Schutzfunktionen aktiviert?
hast du eine Möglichkeit die Festplatte an einem anderen Geräte zu
testen?
Eigentlich installiert sich Windows problemlos auf eine taufrische,
nicht partitionierte Festplatte, und legt dabei die benötigten
Partitionen selber an. Also einfach mal die Installation starten.
Oliver
Im BIOS ist die Festplatte sichtbar. Im Setup ist die Festplatte auch
sichtbar, allerdings nur mit 0bytes Kapazität.
Habe leider nur den einen PC zum Testen und auch nur einen
Festplattenanschluss
A. K. schrieb:> Auf Rückfragen einzugehen ist nicht so dein Ding?
Warum so patzig?
Habe soweit alles beantwortet...
Hier noch der direkt link zu der Festplatte
Sorry, normalerweise haben auch Nonames einen Namen. Dass Intenso das
ausnahmsweise mal ernst nimmt, hatte ich nicht auf der Rechnung. ;-)
Allerdings würde ich persönlich nur dann Intenso Speicher einsetzen,
wenn ich den Inhalt nicht mehr brauche.
Oliver S. schrieb:> Also einfach mal die Installation starten.
Eben, was soll denn passieren? Entweder es wird installiert und alles
ist gut, oder nicht dann ist die Lage wie zuvor - der Laptop wird sicher
nicht explodieren.
Georg
georg schrieb:> Oliver S. schrieb:> Also einfach mal die Installation starten.>> Eben, was soll denn passieren? Entweder es wird installiert und alles> ist gut, oder nicht dann ist die Lage wie zuvor - der Laptop wird sicher> nicht explodieren.>> Georg
Und es passiert eben nichts, da das setzt Abbricht weil angeblich nur
0bytes frei sind
Sebastian schrieb:> Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die Festplatte eingerichtet, dass> ich dort Windows installieren kann?
Wenn die Installation nicht startet, dann schick das Ding zurück. Auf
einer zeitgemäßen üblichen SSD sollte die Installation immer
funktionieren.
A. K. schrieb:> Allerdings würde ich persönlich nur dann Intenso Speicher einsetzen,> wenn ich den Inhalt nicht mehr brauche.
Ja. es ist unverständlich, warum man sich solche Produkte antut, zumal
Produkte von Herstellern, die mit SSD Erfahrung haben, z.T. sogar
preisgünstiger zu bekommen sind
Sebastian schrieb:> Ich bin dann im Setup auf die Eingabeaufforderung gegangen und habe dort> DISKPART gestartet> select disk 0> clean> create partition primary>> Fehler: in DiskPart: Unzulässige Funktion.
Hä?
Wie hast du das geschafft?
Bei einer Neuinstallation?
Lass die Neuinstallation durchlaufen und beantworte deren Fragen.
M.M.M schrieb:> A. K. schrieb:>> Allerdings würde ich persönlich nur dann Intenso Speicher einsetzen,>> wenn ich den Inhalt nicht mehr brauche.>> Ja. es ist unverständlich, warum man sich solche Produkte antut, zumal> Produkte von Herstellern, die mit SSD Erfahrung haben, z.T. sogar> preisgünstiger zu bekommen sind
Hat sich das immer noch nicht rumgesprochen? Flash kauft man von
Flash-Herstellern. Samsung, WD/Sandisk, Toshiba, Micron.
Intenso stellt keine Flashbausteine her. Der kauft das auf was die
anderen nicht haben wollen.
Nur nebenbei: Von 3 bei Pollin gekauften Intenso Billig-SSD gehen zwei
wunderbar und die dritte schmiert bei etwa 20GB Füllstand ab - zusammen
mit dem Notebook.
Da die Dinger aber so billig sind, mache ich da kein Fass auf.
michael_ schrieb:> Sebastian schrieb:> Ich bin dann im Setup auf die Eingabeaufforderung gegangen und habe dort> DISKPART gestartet> select disk 0> clean> create partition primary> Fehler: in DiskPart: Unzulässige Funktion.>> Hä?> Wie hast du das geschafft?> Bei einer Neuinstallation?> Lass die Neuinstallation durchlaufen und beantworte deren Fragen.
Nochmal lesen was oben steht. Wenn schon antworten kommen, dann vorher
alles lesen und nicht nur nachquatschen.
soul e. schrieb:> M.M.M schrieb:>> A. K. schrieb:> Allerdings würde ich persönlich nur dann Intenso Speicher einsetzen,> wenn ich den Inhalt nicht mehr brauche.>> Ja. es ist unverständlich, warum man sich solche Produkte antut, zumal> Produkte von Herstellern, die mit SSD Erfahrung haben, z.T. sogar> preisgünstiger zu bekommen sind>> Hat sich das immer noch nicht rumgesprochen? Flash kauft man von> Flash-Herstellern. Samsung, WD/Sandisk, Toshiba, Micron.> Intenso stellt keine Flashbausteine her. Der kauft das auf was die> anderen nicht haben wollen.
Warum ist es eigentlich so modern geworden, dass man sich über etwaige
Fehler lustig macht und nicht ein Wort kreatives zur Fehlerstellung
beiträgt?
Das ist echt unverständlich für mich!
Zu deinem Problem, dass ist nichts neues bei einer CleanInstallation das
sich seit Windows 7 bis jetzt wie ein roter Faden durchzieht. des
Weiteren ist auch DiskPart mit sehr vielen Bugs versehen. Auch bei
Markenherstellern.
Um hier wieder voran zu kommen, versuche an eine Linux USB Version zu
kommen, die gibt es zu genügen im Internet angeboten.
Suche einfach mal nach „ LinuxLive USB“
Dann startest du über USB und startest das Programm GParted
Darüber eine Partition erstellen als primär und als NTFS formatieren.
Das sollte es gewesen sein.
Icy B. schrieb:> Um hier wieder voran zu kommen, versuche an eine Linux USB Version zu> kommen, die gibt es zu genügen im Internet angeboten.> Suche einfach mal nach „ LinuxLive USB“
Einfach zurück schicken und eine neue nehmen.
Ich verstehe dein Diskpart nicht.
Ich habe es mal mit einer unpartitionierten Platte nachvollzogen.
Was sagt dein obiges Bild, nach "Neu"?
WIN macht dann alles selber, ohne Kommandozeile.
Sebastian schrieb:> Im> Installationssetup wird mir die neue Festplatte angezeigt, allerdings> mit 0 Bytes.
Meine Erfahrung mit einer "0-Byte-Meldung" egal ob Festplatte oder
Speicherkarte = nicht zu retten. Kein Programm konnte mit 0 Byte
umgehen.
Meine Empfehlung ist umtauschen.
michael_ schrieb:> Ich verstehe dein Diskpart nicht.
Hast nicht den 0 Byte issue. Daher leider nicht so umsetzbar. Bei dir
geht dann auch ohne Probleme über DiskPart.
ACDC schrieb:> Einfach zurück schicken und eine neue nehmen.
Und dann 50:50 Chance den selben Fehler wieder zu bekommen
Alex D. schrieb:> Kein Programm konnte mit 0 Byte umgehen.
Kein übliches Windows Programm. Mit Linux habe ich schon die ein oder
andere hinbekommen. Ist kein großes Ding.
georg schrieb:> Es gibt auch GPartEd als bootbare Version.
Ja, wollte nur nicht zu viel ins Detail gehen, da es nicht zwingend eine
Bootbare Version sein muss. Fast jede Linux Live hat gparted dabei und
wenn nicht eben nachinstallieren und gut ist.
Ich habe privat ca. 30 SSDs am laufen. Davon sind die ältesten knapp 10
Jahre in Betrieb. In der Zeit ( in den letzten zwei Jahren) sind zwei
gestorben.
Bei denen haben alle Partition-Tools "0-Byte frei" angezeigt.
Defintiv DEFEKT!
Icy B. schrieb:> michael_ schrieb:>> Ich verstehe dein Diskpart nicht.>> Hast nicht den 0 Byte issue. Daher leider nicht so umsetzbar. Bei dir> geht dann auch ohne Probleme über DiskPart.
So richtig verstehe ich deinen Satz nicht, aber warum schwenkt man bei
einer Win-Installation sofort auf die Kommandozeile um?
Seit XP ist das absolut unnötig.
Bei einem Verdacht testet man die HD auf bewährter Hardware und mit
bewährten Programmen.
Der Begriff 0 Byte höre ich auch zum ersten mal.
Normal schaut man sich da die Partitionierung an.
michael_ schrieb:> So richtig verstehe ich deinen Satz nicht, aber warum schwenkt man bei> einer Win-Installation sofort auf die Kommandozeile um?> Seit XP ist das absolut unnötig.
Weil die Installation die Festplatte zwar erkannt hat, aber keinen
Speicherplatz gefunden hat. Kann mehrere Gründe haben, Festplatte
defekt, Probleme bei der Erkennung, etc. Daher der Ansatz erstmal die
Festplatte zu richten
Icy B. schrieb:> Alex D. schrieb:>> Kein Programm konnte mit 0 Byte umgehen.>> Kein übliches Windows Programm. Mit Linux habe ich schon die ein oder> andere hinbekommen. Ist kein großes Ding.
Mit Linux hatte ich es auch probiert, hat leider auch nicht geholfen.
Aber vielleicht kenne ich auch nur die richtige "Zauberformel" nicht.
Vielleicht kannst Du weiterhelfen ?
Icy B. schrieb:> Weil die Installation die Festplatte zwar erkannt hat, aber keinen> Speicherplatz gefunden hat. Kann mehrere Gründe haben, Festplatte> defekt, Probleme bei der Erkennung, etc. Daher der Ansatz erstmal die> Festplatte zu richten
Bist du TO Sebastian?
Was willst du richten, wenn du nicht weißt, was mit der Platte ist.
Also erst mal die Partitionierung ansehen.
Möglichst auf anderer Hardware.
Ist das überhaupt eine normale S-ATA?
Und die Antwort steht noch aus, woher ist die Platte und ob werksneu?
michael_ schrieb:> Also erst mal die Partitionierung ansehen.
Wie man im Ausganspost sieht, wurde die Festplatte gecleart, somit ist
keine Partition mehr vorhanden. Dementsprechend muss diese neu angelegt
werden. Was wiederum nicht über das Windows Setup zu gehen scheint,
daher müssen andere Mittel rangezogen werden.
@Sebastian: Hast du dir schon mal die Datenträgerverwaltung angeschaut?
Die wurde im gesamten Thread noch nicht erwähnt. Dort kann man auf jeden
Fall Partitionen anlegen und verwalten.
Rechtsclick auf Windows-Symbol->Datenträgerverwaltung
Icy B. schrieb:> Dementsprechend muss diese neu angelegt> werden. Was wiederum nicht über das Windows Setup zu gehen scheint,> daher müssen andere Mittel rangezogen werden.
Es muß überhaupt nichts "neu angelegt werden"!
Auf einer fabrikneuen Platte ist nichts drauf.
Du kannst die zwei oder noch mehr Partitionen, die W10 benötigt, sowieso
nicht selbst anlegen.
Schließe die Platte an einen anderen Rechner direkt an und sehe, was die
SMART-Werte sagen.
Und wie gesagt in der Datenträgerverwaltung die Partitionen ansehen.
B. P. schrieb:> Beitrag "Ist diese USB Festplatte: Belegter Speicher 0 und Freier> Speicher 0, noch zu retten?"
So wie hier im zweiten Bild.
Aber hier liegt es ganz anders, die Platte ist schon bespielt.
michael_ schrieb:> Aber hier liegt es ganz anders, die Platte ist schon bespielt.
Wie kommst Du darauf? Der TO schreibt, er habe die SSD neu gekauft. Im
BIOS wird sie mit ihrem Namen angezeigt, und dem Windows-Setup meldet
sie eine unformatierte Kapazität von 0 Bytes.
michael_ schrieb:> Es muß überhaupt nichts "neu angelegt werden"!>> Auf einer fabrikneuen Platte ist nichts drauf.> Du kannst die zwei oder noch mehr Partitionen, die W10 benötigt, sowieso> nicht selbst anlegen.
Ach? Und ohne jegliche Partition geht das? Bitte genauer erläutern, den
Weg kenne ich noch nicht. Und ich habe schon diverse male Partitionen
angelegt, wenn das Setup in stolpern kam!
michael_ schrieb:> Und wie gesagt in der Datenträgerverwaltung die Partitionen ansehen.
Dazu benötigt man allerdings ein laufendes Betriebssystem. Deswegen der
hint auf einen Live Stick.
ACDC schrieb:> ACDC schrieb:>> Sebastian schrieb:>>> Lenovo V310>>> und Festplatte intenso 2.5“ SSD>>>> Neu oder gebraucht?>> Neu oder billig über irgendwas gekauft?
Aus welchem Kindergarten kommst Du? Warum liest Du nicht mal den 1. Satz
da ganz oben im 1. Posting, das der TE geschrieben hat? Ist das so
schwer zu verstehen, daß Du gleich 2x fragen mußt?
Icy B. schrieb:> michael_ schrieb:>> Es muß überhaupt nichts "neu angelegt werden"!>>>> Auf einer fabrikneuen Platte ist nichts drauf.>> Du kannst die zwei oder noch mehr Partitionen, die W10 benötigt, sowieso>> nicht selbst anlegen.>> Ach? Und ohne jegliche Partition geht das? Bitte genauer erläutern, den
Du willst ihn mißverstehen, oder?
Aber bei einer defekten SSD nützt das eh nix.
Sebastian (Gast) schrieb:
>Und es passiert eben nichts, da das setzt Abbricht weil angeblich nur>0bytes frei sind
Was denn nu? Sind nur 0B frei, oder wird die Platte zusätzlich mit 0B
Größe angezeigt?
Kann ja durchaus sein, daß Die Platte schon komplett partitioniert ist
(weil SSD ein Rückläufer), und diese Partitionen erst gelöscht werden
müssen (allerdings sind 0B frei auch in dem Falle etwas ungewöhnlich,
weil irgendein kleiner Rest idR. immer frei bleibt).
Dazu bietet das Windowssetup meines Wissens die Möglichkeit, die
Plattenpartitionierung manuell zu definieren.
ich wollte mich mal zurückmelden.
Da ich über diskpart clean ausgeführt habe dürfte ja eigentlich keine
partition mehr vorhanden sein? Und danach wurde in der Windows
INstallation auch noch 0 bytes angezeigt. Ich habe über den Linux USB
Stick gestartet und die Festplatte hierüber formatiert, dass ging dann
auch nciht und ich habe den selben Fehler in der INstallation erhalten.
Auf gut glück habe ich habe ich dann ochmal diskpart gestartet und
diesesmal ging es darüber eine erst clean auszuführen und anschliessend
eine primäre partition anzulegen.
Sebastian schrieb:> INstallation auch noch 0 bytes angezeigt. Ich habe über den Linux USB> Stick gestartet und die Festplatte hierüber formatiert, dass ging dann> auch nciht und ich habe den selben Fehler in der INstallation erhalten.
Vor dem Formatieren muß erst mal partitioniert werden.
> Auf gut glück habe ich habe ich dann ochmal diskpart gestartet und> diesesmal ging es darüber eine erst clean auszuführen und anschliessend> eine primäre partition anzulegen.
Das klingt in seiner Gesamtheit nicht vertrauenserweckend. Na, dann viel
Glück.
soul e. schrieb:> michael_ schrieb:>>> Aber hier liegt es ganz anders, die Platte ist schon bespielt.>> Wie kommst Du darauf? Der TO schreibt, er habe die SSD neu gekauft.
Nö, er hat nur "besorgt".
Icy B. schrieb:> michael_ schrieb:>> Es muß überhaupt nichts "neu angelegt werden"!>>>> Auf einer fabrikneuen Platte ist nichts drauf.>> Du kannst die zwei oder noch mehr Partitionen, die W10 benötigt, sowieso>> nicht selbst anlegen.>> Ach? Und ohne jegliche Partition geht das? Bitte genauer erläutern, den> Weg kenne ich noch nicht. Und ich habe schon diverse male Partitionen> angelegt, wenn das Setup in stolpern kam!
Hab ich doch!
michael_ schrieb:> Was sagt dein obiges Bild, nach "Neu"?>> WIN macht dann alles selber, ohne Kommandozeile.
In dem Bild auf das Sternlein NEU drücken.
Man kann dort auch Partitionen löschen.
Ist Bestandteil der Installation. Nur darf man vorher nicht auf die
Kommandozeile abbiegen!
>> michael_ schrieb:>> Und wie gesagt in der Datenträgerverwaltung die Partitionen ansehen.>> Dazu benötigt man allerdings ein laufendes Betriebssystem. Deswegen der> hint auf einen Live Stick.
Um festzustellen um die verdächtige HD zu testen, Ja.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
