spartan6 flashen
OP #6154701
ich lese eigentlich nur sehr viel und bin nur bei den Mikrocontrollern
aktiv.
Leider habe ich keine Ahnung von dem Spartan 6 bzw vom flashen von dem
IC.
Bitte zerreißt mich nicht gleich in der Luft ;-)
Ich habe in der Arbeit eine Anfrage bekommen ob ich einen Spartan 6
Xilinx
flashen kann. Board ist komplett fertig und die Software die drauf soll
gibt es schon und ist lauffähig.
Auf der Suche im Web bin ich nicht weitergekommen --> vielleicht kann
mir
hier jemand helfen.
Ich würde komplette Boards bekommen und die Software die geflasht werden
soll.
Was brauche ich dazu? ( Hard / Software )
Wo steckt denn eigentlich die Software drin? Im Spartan selber
oder im Flash was angeschlossen ist?
Was für ein Aufwand ist das sowas zu installieren / einzurichten?
Danke für Eure Hilfe / Antworten.
Gruß patt
OP #6154780
danke erstmal für die schnellen Antworten :-)
Das mit Anschluss, gehe davon aus, muss ich morgen aber nochmal
nachfragen/
klären.
Die Software wird dann ins angeschlossene SPI-Flash geflasht.
Wenn man sich einen Xilinx-Programmer zulegt sollte das ja dann mit
dabei
sein bzw zum runterladen?
Gruß patt
Gast #6154786
> dabei sein bzw zum runterladen?
Du kannst das über den JTAG machen, brauchst nicht den Programmer von
Xilinx dafür. Hab mir selber dafür nen Digilent HS2 für ~50 Euronen
geholt.
Gast #6154841
Patt :. schrieb:
> Vorrausgesetzt Hardware ( JTAG ) vorhanden.
Jop.
> Muss man da großartig was einstellen zum flashen von
> der Software/Konfiguration?
Du musst wissen was für ein SPI Flash verbaut ist.
> Oder kann das auch so jemand wie ich hinbekommen der
> gar keine Ahnung von diesen Bausteinen hat?
Eigentlich schon, ist recht simpel.
Gast #6156376
... und das .mcs file (Bitstream in einem bestimmten Format) vorhanden.
Falls nur .bit vorhanden, dann brauchst du von Xilinx das Tool 'promgen'
um daraus ein .mcs zu machen. Da kann dir aber hier geholfen werden...
(du musst dann aber Xilinx-Tools installieren). Bezueglich JTAG-Adapter
hier ein Digilent Link:
https://store.digilentinc.com/jtag-programmers-fpga-programming-solutions/
(einer der JTAG-HSx)
oh ja, da gibt's 'ne Menge, siehe unten...
klar, kannst du. Evtl. halt mit Hilfe von hier im Forum. Beim Thema FPGA
sind ja zum Glueck keine Trolle unterwegs...
Wenn JTAG und .mcs vorhanden:
* JTAG Adapter kaufen, guenstig ist Digilent (USB->JTAG), wird auch von
den Xilinx Tools unterstuetzt
* Programmier-SW besorgen
  - Digilent Adept (schlank, einfach): Ich meine, das kann kein
SPI-Flash am Spartan6 flashen, weiss jemand mehr? Mein Kenntnis-Stand
ist: Kann nur das FPGA flashen, nicht den SPI-Flash (beim S6)
  - XC3SPROG: Hier im Forum mal suchen. Das kann mit den Digilent und
Xilinx JTAG-Adaptern umgehen und kann definitiv auch ein SPI-Flash am
Spartan6 beschreiben. Evtl. brauchst du einen Patch in der SW (SPI-Flash
Chip-ID) und musst neu kompilieren
  - Xilinx Programmiertools oder ISE-Webpack: Die 'grosse' Loesung! Kann
auf jeden Fall den SPI-Flash beschreiben, ist aber echt 'sperrig'.
Neuere SPI-Flash-Chips kann man mit einem Kommandozeilenparameter (uff,
was fuer ein Wort!) auch flashen (Windows, wie's unter Linux
funktioniert weiss ich nicht)
Also wenn du mit SW halbwegs fit bist, dann kannst du das sowohl unter
Windows wie auch unter Linux schaffen. Einfach hier nachfragen, hier
gibt's einige Spezl die sich damit auskennen.
Gast #6156395
Ist bei Impact von Xilinx mit drin.
Nö, 20 Mausklicks in Impact und gut ist. Hauptteil geht dabei drauf den
richtigen SPI Flash auszuwählen.
Gibts sogar als bebilderte Anleitung:
https://learn.digilentinc.com/Classroom/Tutorials/MCS%20File%20Creation%20with%20Xilinx%20ISE%20Tutorial.pdf
Gast #6156447
> joh, und wenn dein SPI Flash Baustein nicht in der Drop-Down-Liste ist?
> Easy geht anderst...
Wenn du einen SPI nimmst der nicht offiziell supported wird kanns das
passieren, aber dann wurde vorher ja schon gepennt.
Gast #6156465
Spartan6 und sowas ist mittlerweile so alt, da sind die
Flash-Chip-Hersteller schon viel weiter. Wenn du Designs machst, die die
naechsten 15-20 Jahre supported werden muessen, dann kannst du mal kurz
hier Schnappatmung kriegen.
Xilinx hat vor 6, 7, 8 Jahren einen S6 rausgebracht. Die
Flash-Chip-Hersteller sind da aber sowas von entkoppelt...
Gast #6156469
Mir ist die Problematik durchaus bewusst, ich bastel selber noch mit
Spartan 3/3E. Allerdings wird niemand ein S6 Board entwickeln was
absichtlich inkompatiblen SPI Flash drauf hat...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6156475
Nö, der Kram ist noch älter. Xilinx hat bereits im Jahr 2011, also vor 9
Jahren, die Serie 7 auf den Markt gebracht. Ab 2012 gab es dann Vivado,
wodurch das Ende der FPGA-Generationen <=6 eingeleitet wurde.
Gast #6156482
S6 ist denke ich schon sowas wie die Cash-Cow. Von der Technologie sowie
den Tools ist das fuer viele von uns schon perfekt (also sowas wie
Testautomatisierung, funktionale Sachen, halt kleinere Stueckzahlen;
aber performant).
Mit Vivado und >=7 faengt ein neues Spiel an. Ich bin am Ende meines
Berufslebens, ich denke, es wird fuer euch youngsters spannend. Aber ich
bin dann mal weg...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6156750
S6 ist Geschichte. Sicherlich wird es einige halbwegs großvolumige
Produkte auf Basis von S6 geben, aber die FPGAs müssen mit aus heutiger
Sicht veralteten und damit teuren Halbleiterprozessen hergestellt
werden.
> aber performant).
Nur für diejenigen, die an einem veralteten Werkzeug (ISE) hängen,
welches sich nur mit Mühe auf aktuellen Betriebssystemen (Windows 10) am
Leben erhalten lässt.
Nein, das Spiel fängt jetzt nicht an, sondern läuft schon seit 2012,
d.h. seit acht Jahren. Vivado ist bei Xilinx auch schon ein alter Hut.
Das in Vivado enthaltene SDK war auch noch ein uralter Hut aus
ISE-Zeiten und wurde zwischenzeitlich durch Vitis ersetzt. Wie ich aber
erfreut festgestellt habe, akzeptiert es SDK-Projekte.
> bin dann mal weg...
Du hast Dich also in den letzten mindestens acht Jahren jeglicher
technischer Weiterentwicklung komplett verschlossen.
Generation 7 ist übrigens auch schon ein alter Hut. Die Ultrascale und
Ultrascale+-Familien, also Generation >=8, sind auch schon mehrere Jahre
auf dem Markt. Einige Ultrascale+-basierte Zynq sind preislich übrigens
sehr, sehr interessant und bei deutlich höherer Leistung sogar billiger
als ältere Zynq-7000.
Gast #6156828
Noe, das nicht. Aber ich denke, dass ein S6 in 45nm Technologie immer
noch ein guter Baustein ist, der sicherlich auch gewinnbringend
herzustellen ist. So viele Anwendungen, die einen x7 oder Zync erfordern
fallen mir gerade spontan nicht ein....
Gast #6156847
> werden.
Soweit Geschichte, dass es sich immer noch lohnt. Bei 1-2 USD Distipreis
(China) für einen LX9 muss man nicht mehr nachdenken.
Und Xilinx kriegt's einfach nicht hin, ihre aktuelle Software bedienbar
zu kriegen. Da können sie noch einen letzten Schrei nach dem andern
promoten.
Da lobe ich mir ISE14.7 in der Sandbox, die wird da auch noch weitere 10
Jahre synthetisieren.
Ich weiss nicht, warum das Geunke immer wieder aufkommt, aber trotz
seiner Bugs ist der S6 in manchen Branchen sehr beliebt, und es wird ihn
da auch noch lange geben, wie die 3er. Nicht alles was etwas länger
gereift ist, ist technologisch rückständig.
Zurück zum Thema: xc3sprog-basierte Lösungen kommen auch mit den
exotischen Flashes klar und flashen auch in der Produktion auf
FT2232H-Basis sehr flott.
Bauen muss man sie sich nicht zwingend selber, siehe auch
http://forum.gadgetfactory.net/files/file/10-papilio-loader-gui/
Gast #6157611
Patt :. schrieb:
> Hallo,
> VIELEN DANK für die sehr informativen Antworten.
> Entschuldigt bitte dass ich da anscheinend einen Punkt
> erwischt habe der nicht unumstritten ist.
> Gruß patt
Ach passt schon, es ist halt eine Frage die auf persönliches Empfinden
abzielt und das ist ja bekanntlich bei jedem etwas anders...
Aber es bleibt dabei, es ist machbar mit den oben genannten Werkzeugen,
bis auf den JTAG sind die Sachen auch alle kostenlos und falls du doch
Hilfe brauchst, gibts die hier im Forum.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
