Schaltnetzteil 13.8V und min. 50A
Gast #6168374
Guten Abend,
ich benötige bzw. möchte mir ein Netzteil zusammen bauen wo ich 13.8V
einstellen kann und dabei mind. 50A habe. Am besten wäre natürlich wenn
man das anhang eines Poti noch variieren kann.
Ich habe mir überlegt ein Servernetzteil zu kaufen, da die meisten
Modelle mit 12V schon über 70A liefern.
Habt ihr mir einen Tipp wie ich das am besten realisieren kann? Wie man
das Netzteil z.B. umbauen kann, sodass meine benötige Spannung geliefert
wird.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
Murat schrieb:
> möchte mir ein Netzteil zusammen bauen wo ich 13.8V einstellen kann und
Aha, also 690 Watt.
Das baut man nicht als linear geregeltes Netzteil mit 50Hz
Eisenkerntrafo, weil alleine das Ausgleichen der um +/-10% schwankenden
Netzspannung zu 250 Watt Verlust führen würde den man wegkühlen muss
was so ein Ding gross und schwer und damit letztlich teuer macht. Schon
der 1kW Netztrafo haut rein, 20 x TIP3055/BD249 parallel ist auch nicht
der Hit.
Sondern man baut es als Schaltnetzteil auf, und sogar an statt einem
kleinen Flyback mit UC3845 baut man in der Leistungsklasse eher einen
Flusswandler mit TL494 wie ein PC Netzteil.
Hier ein kommerzielles in der Leistungsklasse:
Beitrag "Re: MRGN 900 Nach Elkotausch keine Funktion mehr."
Das möchtest du wirklich selber bauen ? Nein, das ist bereits ein
kommerzielles Billignetzteil, noch billiger mit noch weniger Aufwand
wird man es nicht bauen können, dann wäre es noch schlechter als das
Billigteil.
> zum geplanten Einsatz
Bestimmt entweder ein billiger Autokrachbooster oder eine Oma.
Bei letzterem muss man natuerlich aufpassen das man mit dem
SNT nicht den RX zurauscht. Ein steinaltes Siemens-SNT ergab
seinerzeit nur +0.5 S. Das war eigentlich gut und akzeptabel.
(Firma: Funkenflug Industries)
LOL!! Voll krass Bruda Murat möchte eine Auto-Endstufe @home betreiben?
Und sich bei den Nachbarn dann auch ganz ohne ProletenBummBummBMW
unbeliebt machen? Vielleicht haben sie den auch schon angezündet und die
Endstufe samt voll krass Bassrolle ist als einziges übrig geblieben?
Selber bauen ist aufwendig, sowas würd ich aus einem alten
Servernetzteil bauen. Ich hätte welche da mit 107A, aber sowas verkaufe
ich hier nicht mehr. Mit etwas Geschick könnte man die bestimmt auch auf
13.8V umbauen falls 12V nicht reichen.
Und 13.8V fuer die gehamsterten Akku an der Anlage, falls der Strom
durch die Pandamie ausfallen sollte.
Nur zum Betreiben der Anlage reichen die 12V aus. Eventuelle
Abschaltungen bei Geraeten liegen bei 11V. Also noch genug Puffer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ben B. schrieb:
> Selber bauen ist aufwendig, sowas würd ich aus einem alten Servernetzteil
> bauen.
Irgendwie hatte Murat auch die selbe Idee. Und er möchte das Ding ja
nicht selber bauen.
Murat schrieb:
> möchte ein Netzteil ... 13.8V ... mind. 50A
Dann passt der Ansatz:
> ein Servernetzteil zu kaufen ... mit 12V schon über 70A liefern
Und damit bist du schon fertig, weil die KFZ-Endstufe selber auch ein
Schaltnetzteil drin hat, das aus den 12V eine höhere Spannung für die
Endstufe macht. Und dem ist es im Grunde egal, ob du der Endstufe an den
Versorgungsklemmen 10V oder 13,8V lieferst.
Oder andersrum: Geräte, die für 13,8V KFZ-Betrieb ausgelegt sind, laufen
auch problemlos mit 12V.
> betreiben?
Einfach mal den Vorurteilen freien Lauf lassen und dabei dann sprachlich
entgleisen....
um dann genau davon zu schreiben was Murat eh machen will.
iaW: abgesehen von Dummschwatz am Anfang dann auch noch Leseschwäche zu
dokumentieren ist einfach nur deppert.
Ben... Du hast schon bessere Antworten geliefert, vielleicht solltest Du
nicht um 5 in der Früh schreiben.
(Firma: matzetronics)
Meine Bassanlage arbeitet mit einer Magnat 480 Endstufe fürs Auto und
einem nur leicht modifizierten 950W PC-Netzteil.
Modifiziert wurde lediglich der Kabelstrang am Ausgang und die initiale
Überstromabschaltung, weil die Endstufe kurz mal richtig Startstrom
braucht.
DSP Vorstufe und Kontrollprozessor werden aus den 5V Standby gespeist.
Ein Späßle am Morgen hat noch nie geschadet. Das vertreibt Kummer,
Sorgen und macht munter.
"Medizin - Der Schlüssel für eine Vogelgrippe-Pandamie ist entdeckt.
https://www.deutschlandfunk.de ›
meldungen-liste-forschung-aktuell.1508....
Medizin Der Schlüssel für eine Vogelgrippe-Pandamie ist entdeckt.
Amerikanische Forscher vom MIT haben den ."
Und die auch nicht:
"Pandamie erfasst Berlin | Video | ARD Mediathek
https://www.ardmediathek.de › rbb › player › pandamie-erfasst-berlin
30.01.2020 · Pandamie erfasst Berlin | Video | Coronavirus, Pandafieber
- Berlin wappnet sich gegen die"
Pandamie oder Pandemie - what is dat nu?   ;) ;o) ;)
Haha, wenn die das schon ned mehr wissen ...
@Murat
Bevor Du irgendein Servernetzteil kaufst schau ob Dir der Link von
Andreas weiter hilft. Wenn nicht, dann schaue nach, welches Netzteil Du
meinst beschaffen zu können und frage vorher ob das hier bekannt ist.
Wenn Ja, dann kann Dir hier geholfen werden, wo Du den Eingriff zur
Veränderung der Ausgangsspannung am besten durchführst.
Und lass Dich vom Freitag, der Tag wo alle etwas locker vom Hocker etwas
sticheln, verwirren.
Hallo erstmal,
ist schon witzig wie man anhand eines Namens wieder soviele Klischees
und Vorurteile verbinden kann. Aber naja muss man damit auskommen,
nächstes mal nenne ich mich Peter, dann passiert sowas auch nicht ;)
Aber zu meinem Einsatzgebiet, ich möchte mein und das Fahrzeug meines
Freundes flashen/programmieren und dabei kann es schonmal vorkommen dass
das Fahrzeug bis zu 55 A kurzzeitig benötigt. Also nichts mit
Musikanlage o.ä.
Ich habe mir mittlerweile ein Servernetzteil bei ebay ersteigert.
HP HSTNS-PD19 DPS-1200FB-1 1200W.
Diese liefert bei 12V 100A. Wenn ich die Spannung auf auf 13,8 V
einstellen könnte, würde die immerhin 86A liefern, wo ich noch genug
reserven hätte.
Es gibt Anleitungen im Internet, wo gezeigt wird, wie man die Netzteile
zum Anlaufen/starten bekommt bzw. Sie umbaut, jedoch habe ich noch keine
Info gelesen bzw. gefunden wie ich Sie umbauen kann auf 13,8V.
Des Weiteren wäre vielleicht interessant, ob es möglich wäre ein Display
anzubringen, wo man sehen kann wie viel Volt und Ampere gerade geliefert
wird und wie man das genau anschließen könnte.
Bis Du das jetzt mit Deinem offensichtlich nicht vorhandenen Wissen
umgebaut hast, hättest Du alles fix und fertig über z.B. o.a. Link
kaufen können.
Ob das jetzt billiger wird, möchte ich bezweifeln.
Viel Glück!
Ah ja: Als Peter hättest Du die gleiche Antwort bekommen.
Das ist ein Märchen.
Wenn kurzzeitig, dann nimm lieber eine kleine Autobatterie (Kategorie
bis 45Ah) und ein einfaches Ladegerät.
Die Starterbatterie kann diesen hohen Strom problemlos liefern.
Servernetzteile sind oft deutlich komplizierter als man es vermutet.
Häufig werden sie von "extern" gesteuert, benötigen eine Grundlast, etc.
Ganz ungefährlich ist so ein Unterfangen obendrein auch nicht.
Zu den Bedeutungen von "flash" gehört "Blitz". ;-)
Das ist indirekt schon moeglich bei einigen Fahrzeugen. Das liegt nicht
am Flashen, sondern daran, dass die Fahrzeugbeleuchtung als
Kontrollleuchte geschaltet wird. Der Einschaltsstrom der Vorderlampen
sei hier mal angemerkt.
