Signal ohne Phasenverschiebung Filtern
Gast #6187976
Ich habe nicht viel Ahnung von Analogtechnik, also nicht gleich
Auslachen.
Ich erzeuge mit einem Controller ein PWM Signal mit einer Frequenz von
400kHz
moduliert von einem Sinussignal von 0,5Hz - 20 Hz.
Mit diesem Signal (AD Modulation) wird ein Class-D Verstärker
angesteuert (ist aber keine Audio Anwendung).
Ich benötige nun dieses 0,5Hz - 20Hz Signal in diesem Gerät auch als
demoduliertes Sinussignal. Ich habe erst versucht mit einem
Tiefpassfilter das Nutzsignal aus dem PWM rauszufiltern, aber da kommt
es zu einer Phasenverschiebung.
Wie kann ich das Signal ohne eine Phasenverschiebung bekommen?
Matthias S. schrieb:
> Da das Sinussignal im Controller bereits vorliegt, könntest du einen DAC
> anschliessen und dem den Sinus zuschieben.
Danke für die Antwort, das wäre eine Möglickeit.
Versursacht eigentlich der Class-D Verstärker durch seine Ausgngsfilter
auch eine Phasenverschiebung gegenüber seinem Eingangssignal?
Natürlich. Alles andere würde unser Universum in seinen Grundfesten
erschüttern, weil dadurch das Prinzip der Kausalität verletzt werden
würde.
Das gilt übrigens für jeden Filter, nicht nur für die Ausgangsfilter von
Class-D Verstärkern...
OMG..
> würde.
> OMG..
Das trifft aber nicht für einen Class D Verstärker zu der sein
Eingangssignal direkt Digital als PWM bekommt.
Hier dürfte es doch nur durch die Schaltzeiten der H-Brücken MOSFETs zu
minimalen Latenzzeiten im Nanosekunden Bereich kommen.
H. B. (communicator9)
Bei 400kHz PWM und 20Hz Signal muß man die obere Grenzfrequenz des
Filters ja nicht so tief legen, daß es zu einer signifikanten
Phasenverschiebung kommt. Eine obere fg von wenigen 100Hz sollte doch
die Verschiebung gegen Null werden lassen. Es sei denn, Du hast ganz
besondere Anforderungen an die Phasenverschiebung. Dann mußt Du die hier
aber mal nennen. "so gut wie möglich" gilt hier aber nicht...
Ich mache das so wie du es beschreibst.
Dann gebe ich das gleiche PWM Signal nochmal vom Controller aus und
filtere mit einem Filter das dem der Class D Endstufe entspricht.
Die Phasenverschiebung durch die Filter gleiche ich damit aus, es bleibt
nur noch die Phasenverschiebung durch die Schaltzeiten des Verstärkers.
Die sind so minimal dass ich damit leben kann.
Ich könnte auch noch die Phasenverschiebung messen und dann das zweite
PWM in der Phase angleichen, aber das ist gar nicht nötig.
Gibt es eine Übersichts-Schaltung ?!  :-)
so etwas in der 1. Stufe zur Simulation der Erzeugung der PWM ?!   ...
Beitrag "LTspice: PWM Erzeugung"
Zur einfacheren Erzeugung einer PWM mit Quellen für die Simulation
nachfolgender Filter-Stufen
http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/examples/Robertugo/Misc/Pwm_behavioral.asc
Filter ?!
Beitrag "Re: Mehrstufiges passives Filter vs. Sallen-Key-Filter als DAC"
https://rf-tools.com/lc-filter/
Gar nicht in der realen Welt. Da hat jeder Filter eine
Phasenverschiebung zur Folge. Man könnte sie aber ausrechnen und ggf.
damit arbeiten, du kennst ja dein Signal und deinen Filter, du suchst ja
anscheinend keine Unbekannte bzgl. Signalverlauf ;)
Oder anders gefragt: Was soll denn Ziel der Aktion sein?
Und schon hast du ne Phasenverschiebung, hier mag sie aber nicht
relevant sein aber sie ist da ;)
(Firma: matzetronics)
So isses. Wenn der TE also gar keine Phasenverschiebeung gebrauchen
kann, so klein sie auch sein mag, sollte man nicht über ein Filter aus
der PWM das Signal rekonstruieren, sondern wie in Post 2 vorgeschlagen,
den Controller gleich den Sinus ausgeben lassen. Dann hat man es in der
Hand, die Verschiebung auf null zu programmieren.
Analog: Gar nicht.
Dazu müsste die Analogelektronik wissen, wie sich das Signal in der
Zukuft verändern wird.
Hellseherelektronik gibt es noch nicht.
Das wird der einzige Weg sein, dein Controller weiss, was er demnächst
tun
wird.
