Entprellen Flankenerkennung
Gast #6226992
habe schon einige alte Beiträge zu diesem thema gelesen. bin Anfänger
wie sich sicherlich versteht.
Das kritische scheint zu sein:
Die Entprellung geschieht dabei durch die ganze Laufzeit des Programms.
für kurze Laufzeiten benötigt man evtl ein delay, bei langen laufzeiten
wird ein Drücken verschluckt.
Es war aber für mich persönlich die am einfachsten zu verstehende
routine, zumal ich kein AVR habe und es mich überfordert, die anderen
routinen auf meine Plattform anzupassen.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Gast #6227006
Dein Verständnis durch Lernen hinreichend zu verbessern, so dass du in
den Status gelangst, auch die bewährten "komplizierten" Entprellroutinen
zu verstehen. Die sind nämlich letztlich auch ziemlich trivial...
Wenn du nicht einmal diesen trivialen Scheiß an eine andere Plattform
anpassen kannst, bist du halt einfach noch nichtmal andeutungsweise ein
Programmierer.
Du kannst das entweder durch LERNEN ändern oder dir einfach ein Hobby
suchen, für das deine Kompetenzen ausreichen. Briefmarkensammeln z.B.
soll sehr enspannend sein. Aber: Es gibt auch dort viel zu lernen...
Gast #6227034
kopr schrieb:
> ich möchte grade lernen, wie ich das anpasse =) dieses eine Mal mit
> einer Abkürzung an zig Büchern vorbei...
Für Lernen gibt es leider keine Abkürzungen. Das muß man immer selbst
tun. Ob man dafür 'zig Bücher braucht oder nicht, ist individuell
verschieden. Aber nach meiner Erfahrung sind zur Übertragung von
logischen Konzepten keine Massen an Büchern nötig. Eventuell nötiges
Faktenwissen kann allerdings nur aus Büchern kommen (oder vergleichbaren
Medien).
Gast #6227037
Matthias S. schrieb:
> Was ist denn das für eine geheimnisvolle Plattform?
msp 430
> Eins ist klar, die einzige Anpassung betrifft die I/O des verwendeten
> Controllers.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 9.6e6
#include <util/delay.h>
was ist mit den includes. ist in den Definitionen etwas drin, was ich
brauche? Habe beim MSP entsprechend andere Defintionen. Was gibts da zu
beachten?
Gast #6227040
> Medien).
ah ja, da ist ja unser frisch geouteter Doktor
Gast #6227069
Das war ein Fake-Posting, da segelte jemand unter falscher Flagge. Nach
der Logik des Textes könnte es Herr Drexler gewesen sein, allerdings
halte ich den nicht für auch nur annähernd blöd genug, sich eine
derartige Blöße zu geben. Es wird also ein böswilliger Störer gewesen
sein, sowas diese unsägliche MaWin-Imitation, die immer mal wieder
auftaucht.
Also ganz klar: Ich habe keinen Doktortitel. Ich hätte das im Thread
selber klargestellt, wenn nicht irgendeiner der "weisen" Moderatoren
beschlossen hätte, ihn zu schliessen, als es gerade begann, spannend zu
werden...
#6227073
Thomas schrieb:
> hab doch geschrieben, es ist ein msp430
kopr schrieb:
> genau ein Msp 430
2 Namen, ein User?
egal
Timernutzung, sieht dem AVR und ESP verdammt ähnlich, also kein
Hexenwerk!
https://www.medit.hia.rwth-aachen.de/fileadmin/MSP430Buch/msp_html_buchse15.html
und auch mit Beispiele in C was PeDas C-Code einfügen einfach macht,
also erst mal eine LED anschalten, ein Port einlesen usw.
#6227187
Ich verstehe nur, daß du ein Troll sein willst.
Immerhin hast du den Wochentag korrekt gewählt.
+1
Nein.
Nein.
> bei langen laufzeiten wird ein Drücken verschluckt.
Nein.
Du sprichst in Rätseln. Was willst du gelesen haben?
Die Tür zu schließen. Von außen. Leise.
"Vielen Dank für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen!"
Gast #6227213
Schreib mal, was Du hast und kannst.
Wenn Du z.B.
- eine Taste auslesen kannst
- einen SysTicker oder eine zyklische Funktion hast
- nur den Druck (als die erste Flanke) erkennen willst
dann geht es relativ einfach gebastelt:
/* Block, der zyklisch, z.B. jede ms aufgerufen wird */
extern int key1Active(void); /* 1 wenn gedrückt, sonst 0 */
#define PRELLZYKLEN 20 /* entsprechend 2, wenn alle 10ms */
static int key1busy;
    if(key1Active())
        if(!key1busy)  /* kurz für key1busy==0 */
            /* neuer Tastendruck, hier Deinen Code einfügen */
        key1busy=PRELLZYKLEN;
    else
        if(key1busy>0) {key1busy--;}
/* alternativ mit SysTicker, mit Aufruf öfter als Prellzeit */
extern unsigned int SysTicker; /* erhöht sich um 1 jede MS */
23
24
#define PRELLZEIT 20
25
26
static unsigned int keyTime;
27
28
    if(key1Active())
29
30
        if(!key1busy)
31
32
33
34
35
        key1busy=1;
36
        keyTime=SysTicker;
37
38
    else
39
40
        if(SysTicker-keyTime > PRELLZEIT) {key1busy=0;}
41
Der Code ist nicht schön, nicht getestet, sollte aber prinzipiell und
ohne Verzögerung funktionieren. Er entprellt, filtert aber keine
Störungen (Spikes) heraus. Zudem braucht er für jede Taste entsprechende
Variablen. Das spielt am Anfang aber alles keine Rolle. Wenn PeDas Code
0,01% an Platz und Zeit braucht, braucht dieser <0,1%.
Gast #6227333
wie kann ich das auf eins setzten?
ich dachte erst an soetwas:
 if (P2IFG & T_Setzen)
   key1Active=1;
  else
  {_NOP();}
bekomme ich fehlermeldungen
Gast #6227409
das ist mein Code. es funktioniert nicht. Bevor ich return 0 eingefügt
habe, hat er das Drücken des Tasters erkannt
#include "msp430f5529.h"            // Einbinden der Definitionen
#define  LED_X     0x01     // LED (rot) an P1.0
#define  T_SET     0x02     // Taster an P2.1
 extern void INIT_UART1(void);
 extern void TX_String(unsigned char *cx);
int main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // WatchDogTimer abschalten
   INIT_UART1 ();
 // -- INIT_Port1
  P1SEL &= ~(LED_X);            // Beide sind BIN-IO
  P1DIR |= LED_X;               // LED    = BIN-OUT
  P1OUT &= ~(LED_X);            // LED_X = AUS (weil H-aktiv)
      // INIT_Port_2
    P2SEL  &= ~(T_SET);           // Funktion ist BIN-IO
    P2DIR  &= ~(T_SET);           // Taster ist BIN-IN
    P2IES  |= T_SET;              // Int. bei neg. Flanke (H-->L)
    P2IE   |= (T_SET);           // Beim System.Start noch nicht frei gegeben
23
    P2IFG  &= ~(T_SET);           // Alte Fl. Ereignis löschen
24
25
    P2REN |= T_SET;               // Intern.Widerstand = aktiv
26
    P2OUT |= T_SET;               // Als PullUp eingestellt
27
28
  TB0CTL = TBCLR;
29
  TB0CTL = TBSSEL_2 + ID_0 + MC_1;
30
  TB0CCR0 = 10480;    // 10 ms
31
  TB0CCTL0 = CCIE;
32
33
_BIS_SR(GIE);
34
35
  while(1) {_NOP();}
36
37
38
39
#pragma vector = TIMER0_B0_VECTOR
40
__interrupt void TimerB0_0_ISR ()
41
42
43
44
45
    if(key1Active())
46
47
48
49
50
             TX_String("\nLED\n");
51
             P1OUT ^= (LED_X);
52
53
54
55
    else
56
57
58
59
60
61
62
63
 if (P2IFG & T_SET)
64
   return 1;
65
  else
66
67
   return 0;
68
69
#6227455
kopr schrieb:
> b es in ordnung ist, ein Drücken durch die
> Int.-Flag abzufragen
nicht wenn Taster prellen und das tun die Meisten, die arme CPU kommt ja
aus den IRQ kaum noch raus wenn diese andauernd durch prellende Taster
im µs bis ms Takt eintrudeln! Wann soll dann die CPU ihren echten
Aufgaben nachgehen wenn immer Fehlalarme kommen?
Lese endlich mal Tastenentprellung im Timer IRQ von Dannegger!
Gast #6227517
wie hat sich A. S. (achs) das dann vorgtestellt?
habe ich. ich würde debounce-makro auf meine Plattform anpassen. Kannst
du mir dabei helfen?
>> Controllers.#include <avr/io.h>
> #define F_CPU 9.6e6
> beachten?
das war meine erste Frage
Gast #6227850
Also:
kopr schrieb:
> while(1) {_NOP();}
stattdessen, wenn in einer Datei:
static int key1Active(void);
static volatile unsigned int SysTicker;
#define PRELLZEIT 20 /* bzw (20/x), wenn die Interruptroutine alle x ms aufgerufen wird. */
int main(void)
    //while(1) {_NOP();}
    while(1)
        if(key1Active())
            if(!key1busy)
                P1OUT ^= (LED_X);
23
24
            key1busy=1;
25
            keyTime=SysTicker;
26
27
        else
28
29
30
31
32
        /* weiterer Code, der zyklisch notwendig ist ... */
33
34
35
36
37
38
39
    SysTicker++;
40
41
42
43
44
    if (P2IFG & T_SET) {return 1;}
45
    return 0;
46
Und gerade wenn Du blutiger Anfänger bist, und verschiedene Fragen hast,
dann poste doch bitte unter einem Namen. Hätten wir gewusst, dass die
TX_String geschichte von Dir ist, wäre niemand auf die Idee gekommen,
dass Du PeDas Code verstehen kannst.
Anmerkung: key1Active kannst Du auch ganz weglassen und direkt
einsetzen:
//  if(key1Active())
    if(P2IFG & T_SET)
Gast #6227933
danke dass du dir die Mühe gemacht hast. die Routine funktioniert bei
leider nicht. Weder toggelt die LED, noch werden die Strings ausgegeben.
>     return 0;
hab dort auch vorsichtshalber ein
 P2IFG &= ~(T_SET);                          // Flanken Ereignis löschen
eingefügt
Gast #6227967
Funktioniert der Code denn vorher? Oder wenn Du die Funktionen so
aufrufst?
Was funktioniert denn, und was nicht? Wenn Du nur die LED hast, dann
mache z.B. folgendes:
Statt Tastenauswertung ein sinnvolles Bit vom SysTicker (mit welcher
Rate läuft er bei Dir denn jetzt, weisst Du das schon?)
    if(SysTicker & 1024) {return 1;}
    return 0;
Wenn dann die LED sekündlich toggelt, dann laufen zumindest SysTicker
und die Auswertung. Wenn die LED nur alle 10s toggelt, dann passe das
entsprechend an
Und gebe den String einmal vor "while(1)" aus, dann weisst Du, ob Du da
versehentlich irgendwas zerschossen hast.
Und kennst Du die Funktion TX_String? Wenn die blockierend läuft, dann
hätte die nie in einer Interruptroutine sein dürfen. Daher nochmal:
> eingefügt
und warum hast Du das vorher nicht gebraucht? Dieser Teil kommt von Dir,
nicht von mir. Poste mal den ganzen Code. Gerne als Anhang.
Gast #6227994
int main( void )
   INIT_UART1 ();
 // -- INIT_Port1
      // INIT_Port_2
23
24
25
26
27
28
  TB0CTL = TBCLR;
29
30
31
  TB0CCTL0 = CCIE;
32
33
_BIS_SR(GIE);
34
35
  while(1) {_NOP();}
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
    if(key1Active())
46
47
48
49
50
51
             P1OUT ^= (LED_X);
52
53
54
55
    else
56
57
58
59
60
61
62
63
 if (P2IFG & T_SET)
64
   return 1;
65
  else
66
67
   _NOP();
68
69
der code hat das Drücken des tasters erkannt
Gast #6227997
habe ich, das passt
ist damit die 25 MHz der CPU gemeint?
> entsprechend an
toggelt garnicht
hatte in anderen Programmen kein Problem mit String in ISR
Gast #6228007
Und wie sieht Dein Code aus, der nicht funktioniert?
Übrigens, das _NOP hat hier keine Funktion. Du kannst den else Zweig
weglassen. Dann siehst Du auch, dass die Funktion ohne Tastendruck
nichts zurückliefert (kein return hat), was
a) immer eine Warnung geben sollte (hast Du noch mehr Warnungen?)
b) beliebigen Müll zurückgeben kann.
>  if (P2IFG & T_SET)
>    return 1;
>   else
>    _NOP();
Gast #6228089
kopr schrieb:
> ne habe keine Warnungen, mit return 0 hat der den Taster nicht mehr
> erkannt. Echt komisch.
> Im Anhang der Code, der nicht funktioniert
Nein, nicht komisch. Da sind mehrere Stellen, die einfach Müll sind.
Sowohl in Deinem ersten, als auch in diesem Code. Von daher ist es sehr
wahrscheinlich, dass er auch nicht tut, was er soll. Schalte Warnungen
ein.
>  if (P2IFG & T_SET)
>    return 1;
>   else
>    _NOP();
Hier passiert müll. Vermutlich liefert der Tastendruck nicht "T_SET"
gesetzt, weil er z.B. an Pin3 ist und nicht Pin1. Dein Code funktioniert
nämlich dann trotzdem. Ein return 0 repariert diesen Fehler. Aber wenn
der Fehler das Feature war...
> if (P2IFG & T_SET) {return 1;  P2IFG &= ~(T_SET); }  // Flanken Ereignis löschen
Verstehst Du, was da passieren soll? Versuche das selbst zu ergründen
und schalte die Warnungen ein, bis Du das verstehst. Das sind wirkliche
Grundlagen, da ist Tastenentprellung Hightech gegen.
Und Frage Dich, was an der Routine anders ist, dass Du es im
funktionierenden Code nicht gebraucht hast.
Bringe die Tastenauswertung zum laufen, dann wird der Rest
funktionieren. Notfalls schalte die LED ein, wenn die Taste gedrückt
ist, und aus, wenn sie es nicht ist
    if (P2IFG & T_SET)
        P1OUT |= (LED_X);
        P2IFG &= ~(T_SET); /* falls notwendig */
        return 1;
    else
        P1OUT &= ~(LED_X);
    return 0;
Gast #6230092
int main( void )
   INIT_UART1 ();
 // -- INIT_Port1
      // INIT_Port_2
23
24
25
26
27
28
  TB0CTL = TBCLR;
29
30
31
  TB0CCTL0 = CCIE;
32
33
_BIS_SR(GIE);
34
35
  while(1) {_NOP();}
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
    if(key1Active())
46
47
48
49
50
51
             P1OUT ^= (LED_X);
52
53
54
55
    else
56
57
58
59
60
61
62
63
 if ((P2IN & 0x02) == 1)
64
   return 1;
65
  else
66
67
   return 0;
68
69
die Flanke wurde in anderen programmen immer gefunden, also kann es
nicht daran liegen. Es funktioniert immer noch nicht
#6230241
fange erst mal an das eine LED leuchtet
Dann sehe zu das dein IRQ Programm alle 10ms aufgerufen wird!
Baustelle, arbeite gerade daran, aber das lief in anderen Programmen
schon.
Es fehlt noch Port einlesen, Variablen zur Timerzählung, jede IRQ
Zählung löst in der main loop eine andere Aktion aus.
Etwas musst du dir auch schon selber erarbeiten, es ist dein Chip und
Beispiel Script zum Timmer für diesen nannte ich schon.
