Drahtlose RS232 Verbindung zu einem Windows XP PC über Bluetooth oder 433 MHz Modul?
OP #6251537
ich möchte eine mit einem Visual Basic 6.0 Programm Daten mit einem
Mikrocontroller austauschen.
Per Kabel funktioniert alles, das ist für diese Anwendung aber sehr
lästig. Eine Datenrate von 9600 Baud würde reichen, die Stromaufname
sollte aber nicht viel höher als 20mA sein. Eine Reichweite von 5- 10
Meter wäre ausreichend.
Ich hab mit diese Modul angesehen:
https://www.roboter-bausatz.de/media/pdf/51/4b/b6/HC-11.pdf
Würde das funktionieren? Ein Pegelwandler müßte natürlich noch auf der
PC Seite ran. Aus meiner Sicht wäre der Vorteil das man gleich die
vorhandene Schnittstelle des Rechners benutzen könnte und nicht auf
einen virtuellen COM Port angewiesen wäre.
Über Bluetooth Modul wie zB. dem HC-05 würde es sicher auch gehen, aber
die andere Variante erscheint mir einfacher.
Was würdet ihr sagen?
Gruß Reinhard
Gast #6251662
Wenn du auf dem PC noch einen COM Port hast, geht das natürlich. Die
Schnittstelle steht allerdings seit vielen Jahren auf der Roten Liste.
Was hast du gegen einen virtuellen COM Port?
OP #6251711
Hallo Wolfgang,
im Prinzip habe ich nichts gegen einen virtuellen Com Port, ich lese
aber immer wieder, das es manchmal Probleme gibt.
Beitrag "Virtueller COM Port wird nicht im System erkannt"
Außerdem ist mein Kenntnisstand eher gering und die Lösung mit den
Funkmodulen erscheint mir recht einfach.
Das Modul wäre von der Größe her Klasse, aber wenn ich mir den Artikel
durchlese...
https://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
Auf der Empfängerseite müßte es dann wohl wieder auf RS232 umgesetzt
werden.
Gruß Reinhard
OP #6251779
> Wieso erscheint dir die Variante mit HC11 einfacher als mit HC05?
Weil ich da mit einem Pegelwandler direkt an die RS232 Schnittstelle des
Rechners gehen kann.
Bei Bluetooth brauche ich einen Stick, der gut mit Windows XP klarkommt
und dann habe ich Angst, daß Visual Basic 6 vielleicht nicht mit dem
virtuellen Com Port nichts anfangen kann.
Wenn ich Hoffnung hätte es hinzubekommen, würde ich gern das Modul
einsetzen:
https://de.farnell.com/wurth-elektronik/amb2621/bluetooth-modul-v4-2-1mbps/dp/2817734
Winzig klein und stromsparend.
Aber bei meinem Kenntnisstand...
Gast #6251793
Das kannst du mit HC05 genauso.
Für eine Windows Applikation ist nicht erkennbar ob die Schnittstelle
real oder virtuell ist, dein VB6 Programm wird genauso funktionieren
wenn alles andere passt. Wenn du unbedingt einen realen Port +
Pegelwandler verwenden willst, dann brauchst du auch 2 BT-Module, sonst
kommst du mit einem Modul aus.
Ich kommuniziere mit einem µC über HC05 und PC-seitig mit einem Laptop
mit werkseitig eingebautem BT-Modul, Programm HTERM z.B. Funktioniert
gut.
OP #6251956
erst mal ganz herzlichen Dank für die vielen Antworten!
Das ist mir klar. Vielleicht bestelle ich mir zwei Module und einen
Stick, dann kann ich erst mal zwei Varianten ausprobieren.
Mal eine ganz dumme Frage, was ist der Vorteil von Bluetooth im
Vergleich zu den 433 MHz Funkmodulen? Wenn der PC Bluetooth schon
integriert hat und wenn man mit einem Smartfon kommunizieren möchte,
dann ist das schon klar.
Wie schon geschrieben, das Modul wäre perfekt:
https://www.we-online.de/katalog/media/o158573v410%20ANR002_Proteus-I_Advanced_Developer_Guide.pdf
Aber das mit eher bescheidenen Kenntnissen in Betrieb nehmen?
Die Programmierbeispiele sind in C, davon habe ich überhaupt keine
Ahnung.
Gruß Reinhard
Gast #6251999
In deinem nächsten Satz hast du die Frage fast schon selbst beantwortet.
BT ist in vielen Geräten schon vorhanden oder wird unterstützt. Wenn
eine funktionierende Lösung schon vorhanden wie du es erwähnt hast, dann
kannst du es ganz ohne Programmierkenntnisse in Betrieb nehmen/anpassen.
Die Einarbeitung in die Thematik BT-Module bleibt die aber nicht
erspart.
Gast #6252107
Wieso so ein Aufwand hängt ein Arduino Nano an den USB-Port
Schnittstelle mit com-port ch340 dann den Port einfach Visual Basic
abfragen und fertig.
Eine kleine Schleife in VB sucht den COM-Port automatisch.
An den Arduino kannst du dann dranhängen was du Bock hast wobei ich bei
WLAN lieber auf einen ESP Modul gehen würde selbe Schnittstelle selber
Port
Das war es.
  Pucki
Gast #6252671
Wolfgang schrieb:
> Und woran erkennst sie ihn?
> Oder willst du so ein Ei legen, wie Mikrosoft damals mit seiner
> defaultmäßig aktivierten automatischen Mouse-Erkennung mit dem Serial
> Port Enumerator (serenum.sys)?
Ganz einfach
Per Trail und Terror
Dauert zwar ein bisschen funktioniert aber
Du fragst einfach auf jeden COM-Port nach Daten wenn es die richtigen
sind hast du den COM-Port gefunden so machen es die meisten Programme
auch wenn sie automatisch COM-Port suchen
   Pucki
#6252774
weil VB6 ja schon etwas in die Jahre gekommen ist: keine Probleme mit
vrtuellem COM-Port.
Meine einzige etwas größere VB6-Software ist von 2009 und benutzt das
auch, um Daten meines Eigenbau-LAs zu holen und den zu bedienen.
Wärend es unter Win7/64 ziemlich wacklig war, VB6 zu installieren, gging
das jetzt unter Win10/64 im WinXP-Kompatibilitätsmode vöölig problem
los.
Ich suche denCOM-Port des LA auch, indem ich beim Programmstart an alle
seriellen mein "Get Version" an den LA schicke und wenn ich eine gültige
Antwort bekomme, habe ich ihne gefunden.
Die guten alten RFM12 habe ich hier auch seit damals im Einsatz für
Sensoren. 9600Baud sind erstmal kein Problem, ich nutze die aber
eigentlich nur in eine Richtung vom Sensor zum PC.
Als serielle bridge sind mir mal diese China-Module untergekommen:
https://www.ebay.de/itm/JDY-40-2-4G-wireless-serial-port-transmission-transceiver-super-NRF24L01/232832152807?hash=item3635e0b4e7:m:m4SL37ravG4mlDoOYCUdjBw
Reichweite habe ich nicht getestet, ich habe sowas an einem GPS-Modul
und per USB-seriell Adapter (3,3V Pegel) am PC.
9600Baud vom GPS, läuft komplett transparent, Latenz der Übertragung
habe ich nicht getestet, war mir hier egal.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6252803
Dann kannst du nur beten, dass alle anderen über Com-Ports angesteckten
Geräte bereits verbunden sind bzw. darauf nicht allergisch reagieren
oder zu unerwünschten Aktionen animiert werden.
#6252813
das ist mir schon klar.Ob andere Geräte angesteckt sind oder nicht ist
eigentlich egal, Win mappt eine zugewiesene COM nicht zur Laufzeit um,
wäre mir zumindest völlig neu.
Allergien wäre schon möglich, mir ist das aber noch nicht passiert. Es
müßte ja Baudrate und Kommandostring irgendwie passen. Ein Gerät, daß
sich mit falscher Baurate und zufälligen Zeichen verwirren läßt. Dann
hätte der Prorammierer von dessen Software aber ziemlich an
Fehlerbehandlung gespart.
FTDI und C210x könnte ma ja auf der USB-Ebene identifizieren, bei CH34x
eher weniger, die melden sicherstmal identisch.
Außerdem ist meine Software 10 Jahre alt und VB6 und USB-Zugriff war da
nicht gerade Standard. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6252815
Nein, besser nicht.
Auf diese Weise hatte mit die Maus-Erkennung von Windows mir schon
einige Geräte gestört und Linux mit der Erkennung von Modems.
OP #6252847
ich habe dieses EEG von Olimex:
https://www.olimex.com/Products/EEG/OpenEEG/EEG-SMT/open-source-hardware
Da macht sich der Mauszeiger sofort sebstständig. Ich dachte schon, ich
habe einen Virus drauf. Ich hatte dann einen MAX232 eingelötet und die
Daten damit abgegriffen. Das ist jetzt ca. 8 Jahre her und ich habe es
inzwischen wieder rausgekramt und es noch mal getestet. Genau das
Gleiche!
Andererseits habe ich hier einen USB Adapter der tadellos funktioniert,
und mehrere ATMega Module die alle über USB angeschlossen sind und
überhaupt keine Probleme machen.
Ich bestelle mir jetzt diesen Stick:
https://www.tp-link.com/de/home-networking/adapter/ub400/
und zwei HC05 Module, das wird schon funktionieren.
#6252894
>> Ebay-Artikel Nr. 232832152807
> Sieht interessant aus, die ziehen aber 40mA beim Senden, ich hab
> gelesen, das HC05 ist bei entsprechender Konfiguration recht sparsam.
> Das wäre wichtig bei meiner Anwendung.
man kann die Sendeleistung auch runterschalten, dann müßte man mal
messen.
Das Teil kann ja noch ein paar Funktionen, ich habe aber mit der Konfig
nicht wirklich rumgespielt.
Zum HC-05 habe ich auf die Schnelle nur was bei makershop.de gefunden
und da steht was von 50mA. Ist ja auch eine Frage der Datenmenge, Senden
frisst nunmal Strom.
Ich habe auch nicht rausgefunden, was da für ein Chip drauf ist.
Ich habe hier auch noch 2 Module direkt aus China (BM210 TTL und BM210
USB, hat ein Bekannter vor 2 oder 3 Jahren direkt aus China mitgebracht,
die findet nichtmal Google mehr...
Sind auch transparent seriell, Vorteil ist, daß sie eine Antennebuchse
haben und wahlweise gleich mit PL2303 und USB bestückt sind.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #6252909
Hallo Michael,
Das wäre sicher eine einfache Lösung und die wollte ich ja auch.
Allerdings haben mich die Argumente, die für Bluetooth sprechen
überzeugt, ich würde es damit versuchen. Wenn ich nicht klar komme, kann
ich immer noch diese Variante ausprobieren.
Aber besten Dank, die Module merke ich mir.
Gruß Reinhard
OP #6252915
Jan H. schrieb:
> Ich verwende fur meine Roboter immer HC05 (kann als Slave oder Master
> configuriert werden) zusammen mit eine USB - Com wandler (CH340 oder
> ahnlich). Functioniert wunderbar, auch mit XP. An der PCSeite Slave, an
> der robot Master. Verbindet sich automatisch sobald er gesteck werd /
> Spannung da ist.
Hattest du es auch schon mal mit einem Stick am PC versucht, kommen die
Module damit auch klar?
OP #6253058
Jan H. schrieb:
> Soll wahrscheinlich auch gehen, wichtig ist das der BT-stick sich meldet
> mit eine Serial Service ueber BT ! so hab ich gestern versucht meine Pi3
> Seriell zu verbinden mit meine laptop mit BT. Hat nicht functioniert, da
> der Laptop BT keine Serial Service anbietet.
Hallo Jan H.
wie bekomme ich das raus? den wollte ich bestellen:
Edit:
Bei Diesem steht unterstützt Serial Port, das ist es doch sicher?
https://avantree.com/de/dg40s-usb-bluetooth-adapter?___store=DE_SV&___from_store=default
Gast #6253149
Ist alles eine Frage der Bluetooth-Software und damit kann man teilweise
mächtig Probleme bekommen da Bluetooth Software bzw Treiber nicht
kostenlos zu bekommen sind du musst also den Treiber des Herstellers
nehmen und beten.
 Pucki
Gast #6253152
Ich bin zurzeit im Krankenhaus aber wenn ich nach hause komme poste ich
mal den Code für Visual Basic 6 und ein Arduino Punkt der Vorteil des
Arduino ist dass du da so ziemlich alles anschließen kannst. Ein Satz
433 Megahertz Module kostet keine 2 € in China Punkt ich habe mal aus
Spaß ein Testsystem entwickelt um eine 433 Megahertz Funkstrecke
aufzubauen hattet schnell funkioniert.
   Pucki
#6253266
Alexander K. schrieb:
> Ein Satz
habe ich auch mal nachgebaut:
Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
war aber nicht so der Reichweitenhit, BT scheint mir besser oder
vielleicht:
Gast #6253357
Als ich das mal brauchte, hatte ich ein BTM-222 und einen billigen
Bluetooth Stick von Conrad (Hausmarke) verwendet. Mit dem in Windows
integrierten Treiber funktionierte die virtuelle serielle Schnittstelle
nur sehr unzuverlässig, aber der mitgelieferte Treiber funktionierte.
Später hatte ich das nochmal mit einem HC-06 und einem Laptop
wiederholt, der Bluetooth integriert hat. Auch da musste ich den Treiber
installieren, der zum Laptop gehörte.
Offenbar ist der Bluetooth-Treiber, den Microsoft mitliefert,
eingeschränkt.
OP #6253365
Hallo Pucki,
hoffentlich nichts Schlimmes, ich wünsch dir gute Besserung!
Das schaue ich mir gerne an, vielen Dank.
Ich habe aber erst mal die HC-05 und einen Stick bestellt, die HC-05
sind ja so bekannt und beliebt, daß es ja regelrecht eine Schande ist,
so etwas nicht im Haushalt zu haben.  ;-)
Gruß Reinhard
Gast #6253835
Ozvald K. schrieb:
> Könntest du näheres zu diesen Fehlfunktionen sagen?
Ab und zu hängt die Funkübertragung für einen Moment, danach erscheine
manchmal einzelne falsche Zeichen.
Außerdem sind sie beim Verbindungsaufbau auffällig häufig zickig. Ich
muss den Verbindungsaufbau oft mehrmals starten, bis die Verbindung
zustande kommt. Das Problem habe ich generell bei allen Bluetooth
Geräten, aber bei den HC-05 und HC-06 Modulen deutlich öfter, als beim
BTM-222 (das man leider nicht mehr kaufen kann). Vielleicht hängt es
damit zusammen, dass das 2,4 GHz Band durch meine Umgebung stark
ausgelastet ist.
Jedenfalls kannst du dich nicht (wie bei Ethernet) darauf verlassen,
dass empfangene Zeichen wirklich korrekt übertragen wurden.
Gast #6254957
Hier wie versprochen der Code.
Leider nur Vb-2010. Dürfte aber wenig Unterschied machen.
Public Class hp
  Dim S_Port As New IO.Ports.SerialPort
  Private Sub hp_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
    hp_l_com_port.SelectedIndex = 10 ' ein Pulldown zu Auswahl
  End Sub
  Private Sub hp_b_senden_Click(sender As System.Object, e As
System.EventArgs) Handles hp_b_senden.Click
    If S_Port.IsOpen Then
      S_Port.Close()
    End If
    S_Port.PortName = "COM10"
    S_Port.BaudRate = 9600
    S_Port.Open()
    tx$ = hp_e_text_senden.Text + Chr(13) ' eingabefeld mit zu senden
Text
    S_Port.Write(tx$)
    S_Port.Close()
 End Sub
An 2 Arduino habe ich je 2 433Mhz Module(Sender und Empfänger)
angeklemmt, und den Text dann einfach an das 2. Modul geschickt um am
Display angezeigt bekommen.
   Pucki
Gast #6256877
Ich glaube du hast nicht verstanden.
Der Arduino-nano war in den Fall per Kabel an den PC angeschlossen. Also
das selbe wie jede andere Hardware-Schnittstelle die nicht eingebaut
ist.
Und 433 Mhz-Schnittstellen sind NIE eingebaut.
Im Prinzip reicht ein 10 cm USB-Kabel völlig aus. Auf den Arduino baust
du dann den 433-Mhz Empfänger und Sender (Wenn Rückkanal sein soll).
Der Rest geht dann über die Funkstrecke. In meinen Fall war das ein 2
Arduino der dann die 433 MHZ Signale verarbeitet hat.
Das VB Prg. fungiert als Steuersoftware. Der Schnittstellentreiber ist
ein CH340 Treiber.
  Pucki
OP #6256890
meine beiden HC-05 und der Bluetooth Stick sind inzwischen gekommen,
leider gleich das erste Problem.
Der Stick ließ sich problemlos unter XP installieren, aber er findet
keine Geräte. "Die Suche nach Geräten ist abgeschlossen; es wurden keine
Geräte gefunden."
In der Nähe liegt mein Handy mit eingeschalteten Bluetooth und zwei
Fitnessarmbänder.
Was kann das sein?
Gruß Reinhard
Gast #6256899
Weil Bluetooth so ziemlich das beschi**enste System auf ein PC ist, was
ich kenne.
Zuerst einmal, Bluetooth ist ein "Obersystem". Du musst in der Software
die Schnittstellen aktivieren. Das macht jede Software anders. Dann ist
das Zeug DRM-Verseucht ohne Ende. Es kann also sein, das die Software
die Verbindung nicht zulässt.
Ich erinnere einfach mal an den Stress denn man mit einen Ei-fon hat,
wenn man das an ältere Autoradios ankoppeln will.
Die nächste Frage ist, welche Bluetoot-Version unterstützt deine Technik
und welche der Stick.
Ich habe z.b. ein 5-Euro-Lautsprecher der mit mein Laptop nicht redet.
Mit ein Bluetooth-Stick am selben Laptop schon.
Und Windows-XP ist eh viel zu alt. Da war Bluetooth noch in den
Kinderschuhen. Ich würde NIEMALS auf eine Bluetooth-Komunikation setzen.
Und eine vernünftige Bluetooth-Software ist nebenbei kostenpflichtig und
nicht gerade preiswert.  Die Software die man dabei legt, ist immer eine
abgespeckte Version und Hardware-codiert.
Wenn du den Stick an einen Laptop angeschlossen hast, musst du auch noch
das meist intern eingebaute Bluetooth abschalten.
Wie schon gesagt, Bluetooth ist Mist.
Meine Arduino-Version kostet (in China bestellt) zusammen keine 10 Euro.
  Pucki
Gast #6256957
> Geräte gefunden."
Versuche es trotzdem auch mit einem HC-05 Modul. Mit dem Handy müsstest
du es auf alle Fälle finden (als Kontrolle). XP ist alt, aber die
Kommunikation mit HC-05 ist "basic".
OP #6256961
Das bringt mich aber auch nicht weiter. Die Frage war ja Funkmodul oder
Bluetooth und die Argumente der Bluetoothanhänger haben mich halt
überzeugt.
Auf jeden Fall, nun sind die Teile halt da.
Mit dem Stick scheint was nicht zu stimmen, unter Windows 7 genau das
Gleiche.
Problemlose Installation, die Diagnose sagt, das alles Bestens ist und
kein Gerät wird gefunden.
Bloss gut, das ich zwei HC-05 bestellt hatte!
Gruß Reinhard
Gast #6256970
Das ist nicht der Stick. Das ist die miese Software. Die hat mich schon
in den Wahnsinn getrieben.
Woher hast du die Software.  NOCHMAL, BT-Software ist LIZENZPFLICHTIG.
Hast du keine Software die auf den Stick angepasst (Hardware-codiert)
ist, dann ist die Software sauteuer.
Mein Tipp: Such ein Update für die Software des Sticks.
Achja, einige China-sticks melden sich auch als USB-Stick an, wo die
Treibersoftware drauf ist.
Ansonsten such ein Update. Du brauchst eine Treibersoftware, und die
muss man sehr oft nachinstallieren, wegen der Lizenzrechten.
Gruß´
   Pucki
Gast #6256991
Kannst du nicht einmal dein Smartphone finden oder einen drahtlosen
Kopfhörer? Bei diesen Geräten musst du eventuell das Pairing per
Tastendruck aktivieren.
Die HC-05 Module machen das automatisch, solange sie keine Verbindung
haben.
Gast #6257004
Der Treiber für deinen Stick wird erkannt und dein Stick wird in das
System eingebunden. Unter Windows bedeutet das dass du in der
Systemsteuerung ein Stick drin hast.
 aber du brauchst noch eine Software diese Software hat unter Windows
das Bluetooth Logo und wird normalerweise beim Start mit geladen
bedeutet in der Startleiste befindet sich rechts neben der Uhr das
bluetooth Logo liegst .
Klickt du nun dieses Logo an startet die Software die dafür sorgt dass
du Geräte verbinden kannst die Ports initialisiert und so weiter. du
musst in der Software den COM-Port Installieren  und dann das gefundene
Gerät mit den COM Port verbinden.
  Pucki
Gast #6257006
Wobei die mit Windows mitgelieferte Bluetooth Software das Serial Port
Profile nur sehr eingeschränkt unterstützen. Meist wird das HC-05 zwar
erkannt, aber beim Öffnen des virtuellen seriellen Ports bekommt man
eine Fehlermeldung.
Deswegen unbedingt die zum Stick gehörige Software installieren.
OP #6257042
Die Software, lag auf der CD bei und die habe ich natürlich installiert.
Unter Linux Mint wurde der Stick sofort erkannt.
> eine Fehlermeldung.
Ja das ist erledigt:
> Schau mal: http://stefanfrings.de/bluetooth/index.html#hc05
Danke, damit werde ich mich jetzt beschäftigen.
Ich freue mich auch, das der Stick unter Linux läuft, hab mich schon
geärgert, das ich beim Kauf da nicht drauf geachtet habe.
Also vielen Dank und einen schönen Abend!
Gast #6257054
Vielleicht sind die Module gebraucht oder aus anderem Grund anders
vorkonfiguriert, als erwartet. Schließe da mal einen USB-UART Adapter an
und probiere die AT-Befehle durch.
Falls du keinen solchen Adapter hast, kannst du auch ein Arduino Nano
oder UNO Board als Adapter missbrauchen. Du musst dazu nur den Atmega328
lahm legen, indem du seinen Reset Eingang mit GND verbindest.
OP #6257084
Ich hab das Modul hier:
https://www.az-delivery.de/pages/gratisnanov3
Zum Testen würde ich es aber erst mal kurz über ein MAX232 Modul an die
RS232 Schnittstelle des PCs anschließen und ein Terminal benutzen. Der
3,3 Volt Ausgang (TX) sollte doch mit dem Eingang des MAX232 klarkommen
und an den Eingang (RX) würde ich einen Spannungsteiler schalten.
Sollte doch funktionieren?
OP #6257637
> Ich glaube, der MAX232 und der Arduino Nano sind beide für 5V, das HC-05
> Modul ist für 3,3V ausgelegt. Du brauchst Pegelwandler.
Hallo Stefan,
das ist schon klar, ich habe die 3,3 Volt vom FTDI des Arduino Nano
abgezweigt und den MAX3232 damit versorgt. (hatte MAX232 geschrieben,
ist aber ein MAX3232 drauf). Mit der 5 Volt Spannung habe ich den HC-05
versorgt.
Durch den Spannungsregler auf dem Nano kommen nur noch 4,6 Volt raus,
das scheint aber für den Längsregler auf dem HC-05 zu reichen, es liegen
exakt 3,3 Volt an.
Bin schon am Verzweifeln gewesen, unter Linux wurde der HC-05 nach
ewigen Suchen gefunden, aber weder unter Windows 7 noch unter XP. Auf
dem Smartfon wurde er auch nicht entdeckt.
Als ich gar nicht mehr weiter wußte, habe ich den anderen HC-05
angesteckt und nun funktioniert alles. Der HC-05 wird auf allen Systemen
und auch auf dem Smartfon erkannt. Daten habe ich auch schon über zwei
Terminals übertragen und Visual Basic akzeptiert auch die serielle
Schnittstelle.
Bloß gut, ich hab zwei HC-05 gekauft!
Hab natürlich versucht, den nicht funktionierenden HC-05 zurückzusetzen,
hat aber nichts gebracht.
Jetzt gehts erst mal eine Weile raus.
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe.
Gruß Reinhard
Gast #6257668
> Mit der 5 Volt Spannung habe ich den HC-05 versorgt.
Das HC-05 Modul hat keinen Spannungsregler On-Board. Vielleicht solltest
du mal klar stellen, welche Produkte du verwendest, damit wir nich
länger aneinander vorbei reden.
Gast #6257673
OP #6257824
OP #6257851
temp schrieb:
> Diese lora Module könnten auch eine Alternative sein wenn es um deutlich
> größere Reichweite gehen sollte.
Ja, allerdings sind die Module größer als die HC-05. Die sind so das
Maximum was ich verwenden kann. Wenn alles läuft werde ich eventuell mal
versuchen so ein Modul zu benutzen:
Bei mir geht es nur um wenige Meter.
Gruß Reinhard
OP #6271602
im Prinzip funktioniert alles, aber der Stromverbrauch des HC-05 ist für
meine Zwecke doch recht hoch.
Ich hatte mir deshalb dieses BLE fähige Modul bestellt (ohne Platine):
http://www.dsdtech-global.com/2018/04/dsd-tech-hm-11.html
Mit der App des Herstellers wird es gefunden und ich kann es auch
koppeln. Allerdings brauche ich ja eine Verbindung zu einem Windows PC.
Leider findet der Stick (BLE fähig) am PC unter Windows das Modul nicht.
Unter Linux wird es gefunden, beim Versuch es zu koppeln kommt aber die
Meldung "Das Modul hat die Verbindung abgelehnt".
Ich hab gelesen, das BLE Module nicht ohne Weiteres sichtbar sind.
Dummerweise kann ich jetzt noch nicht mit AT befehlen auf das Modul
zugreifen, weil irrtümlicherweise statt einem Arduino Pro Mini ein
Arduino Pro Micro geliefert würde. Den könnte ich nur aufwendig
programmieren (Bascom), eine Ersatzlieferung ist unterwegs. Eventuell
bekomme ich aber heute einen USB- RS232 Adapter, der 3,3 Volt
unterstützt.
Meine Frage wäre:
Wird das überhaupt mit der Verbindung vom HM-11 zum Stick am Windows PC
klappen, oder bestelle ich mir heute lieber noch ein zweites HM-11 Modul
und einen Adapter, um so die Verbindung zum PC herzustellen?
Dann hätte ich die Teile eventuell am Samstag und könnte am Wochenende
was machen.
Vielen Dank!
Gruß Reinhard
#6271774
nicht hilfreich weil der MAX 232 eben erst ab 4,5V arbeitet und der MAX
3232 ab 3,3V arbeitet!
Du musst schon echte Bezeichnungen aufschreiben von dem was du
verwendest sonst provozierst du den Irrweg in falsche Richtungen. Es
liegt also an dir genauer zu schreiben und zu arbeiten.
alle BT sind so langsam Mist unter Windows oder auch Debian.
Ein PC msi s262 kommt mit dem win Treiber nicht auf alle BT Geräte,
Abhilfe schafft nur der s262 eigene Treiber!
Mein Raspi kam mal mit den BT Speaker unter jessiePIXEL zurecht, seit
stretch und buster nicht mehr.
Die BT serielle Unterstützung ist auch nicht überall im Treiber
eingebaut.
Selbst mein Autoradio weigert sich ausser der Telefonfunktion
irgendeinen Sound (mp3) über BT abzuspielen, solange das Telefon
gekoppelt ist!
Aber wehe ich telefoniere gerade, schon quatscht der google Navigator
dazwischen, sonst ist er stumm über BT.
OP #6271872
Ja, nächstes Mal achte ich drauf.
Mag sein, aber mit dem HC-05 klappt es.
> eingebaut.
Der Stick den ich habe, funktioniert wirklich gut mit dem HC-05. Ich
kann auch problemlos Daten über die serielle Schnittstelle übertragen
und in Visual Basic einlesen. Mit dem HM-11 hat er aber Probleme.
Ich denke ich bestelle noch ein HM-11 Modul und schließe das über einen
Adapter an die RS232 Schnittstelle an. Miteinander werden sie ja
klarkommen.
Gruß Reinhard
OP #6271894
Joachim B. schrieb:
> deswegen bestelle ich alles mindestens doppelt, es werden auch schon mal
> fehlerhafte Teile ausgeliefert und wer nur ein Teil bestellt hat die
> A**Karte und kein weiters Testobjekt und damit ganz schlechte Karten um
> Fehler in Hardware oder Software zu finden.
Wie war! Ich hatte zwei HC-05 bestellt und bin bald verzweifelt, es war
unmöglich eine Verbindung herzustellen. Dann habe ich das Zweite
rangesteckt und alles lief!
OP #6272595
> So weit ich weiss unterstützt BKE das SPP Profil nicht, kann also keine
> seriellen Ports 1:1 durchreichen. Das wird wohl nur mit speziellen
> Treibern gehen.
Also mit dem HM-11 Modul und den Bluetoothstick, das wird nicht
funktionieren, das habe ich begriffen.
Ich hatte ja aber ein zweites Modul bestellt, weil ich sowieso keine
Verbindung hinbekommen habe . Das zweite Modul über einen FTDI Adapter
an den PC anschließen wäre wahrscheinlich analog, oder? Zumindest hätte
ich einen virtuellen Com Port.
Es müßte doch aber funktionieren, das zweite Modul über einen Arduino
mit dem PC zu verbinden.
Hatte ja Alexander schon vorgeschlagen.
Gast #6272600
Nein, da ist nichts analog. Alles digital.
> über einen Arduino Mini mit dem PC zu verbinden.
Wozu willst du zwischen PC und Bluetooth Modul einen weiteren Computer
klemmen? Den musst du dann auch noch programmieren. Das wäre in etwa so,
als mit einem kleinen Auto zum großen Auto zu fahren, mit dem du dann
einkaufen fährt.
OP #6272615
Schon klar, würde das funktionieren meine ich?
> einkaufen fährt.
Ja, ich frage mich langsam, warum ich nicht die HC-11 Module genommen
habe.
> Treibern gehen.
Du hast mir doch erklärt, das es nicht funktioniert. Ich hab die HM-11
Module nun mal und würde die Sache am Wochenende gern zum Laufen
bekommen.
OP #6272647
> Mit zwei HC-05 würde es gehen.
Es läuft bei mir auch mit einem HC-05 und dem Bluetoothstick ohne
Probleme, der Stromverbrauch ist mir aber zu hoch.
Deshalb hatte ich mir ja die HM-11 Module besorgt. Schön klein und
sparsam.
Ich mach das jetzt mit zwei HM-11 und einen Arduino am PC. Keine
elegante Lösung, aber die Komponenten habe ich hier.
Wenn es nicht klappt, habe ich ja die funktionierende Variante mit dem
HC-05, muß ich halt einen größeren Akku nehmen. Die HC-11 wären nur der
allerletzte Ausweg.
Also besten Dank und einen schönen Feiertag!
Gruß Reinhard
Gast #6272654
Wieso mit einem Arduino am PC? Was soll der denn sinnvolles tun?
Womöglich handelst du dir damit nur neue Probleme ein, zum Beispiel
durch zu langsamen SoftSerial.
Wenn man ein Gerät mit UART Schnittstelle an einen PC anschließen will,
nimmt man sinnvollerweise einen USB-UART Adapter oder einen RS232
Adapter.
OP #6272659
Deshalb:
> Treibern gehen.
