Kein Blei mehr bei Reichelt Conrad etc
OP (Firma: None) #6263699
Soweit ich das gelesen h
K. S. schrieb:
> Unter solder/Lötzinn 60/40 gibts das überall im Internet,
> spätestens die
> Chinesen verkaufen das weiter. Man darf halt nicht nach Blei/Pb/lead
> usw. suchen, das ist gesperrt.
Ja aber die Preise sind jetzt schon nicht ganz ohne, und das china zeug
da kann man dann auch das Bleifreie nehmen das geht dann genau so gut,
selbst bin ich ja fürs meiste bei Bleifrei aber gibt ja noch viele die
das nicht sind.
Ben S. schrieb:
> Und wer hats verboten? Richtig, die EU!
Soweit ich das weiß kommt das aus Deutscher Hand und wird/wurde nur auch
in der EU übernommen. Gefahrstoff Kennzeichnung etc....
OP (Firma: None) #6263733
Joggel E. schrieb:
> Weshalb denken die Leute immer Bleidaempfe einsaugen zu muessen ? Blei
> macht im Alter plem.
das Blei verdampft nicht wirklich, da geht es um die Umwelt und den Müll
die dämpfe sind bei beiden gleich bedenklich.
Sowohl man auch schon dabei ist auf Zinn und Löten ganz zu verzichten
Gast #6263945
Richtig, das was beim Löten verdampft ist das Flussmittel, nicht das
Metall.
Während für altes Bleilot meist Baumharze (Kolophonium) verwendet
wurden, braucht man für bleifrei deutlich aggressivere Flussmittel.
Daher sollte man bleifrei nur mit Abzug löten.
#6263955
Uwe D. schrieb:
> Selbstverständlich entsteht Bleidampf beim Löten, wenn auch wenig. Nur
> ist es ein Irrtum zu glauben, dass „bleifrei löten“ auch weniger
> gesundheitsschädlich sei:
> https://www.reichelt.de/magazin/ratgeber/gegen-loetrauch-schuetzen/
Dummes Gelaber!
> Erinnert mich an den Feinstaub von Diesel-PKW, auf die aufgeladenen
> Benziner schaut keiner mit dem gleichen Gedanken....
Oh, ein Hypochonder!
#6263967
> Dummes Gelaber!
Du quatscht allgemeine Phrasen ohne konkret zu werden. Deine Welt ist
einfacher, das ist OK für mich. Nur kennst Du mich nicht und fängst an
mich verbal mit Dreck zu bewerfen anstatt mit Größe über meinen Worten
zu stehen.
#6264168
Zum Glück noch ein paar kg alte Zinnteller hier.
Zusammen mit Bleischrott von Ebay und ein paar 100g Kupferlitze kann man
sich da ganz einfach auch selber einige Kg an Sn60Pb39Cu1 in einem alten
Kochtopf oder so zusammenlegieren.
Legierung dann in Wassertopf kippen und die entstandenen Kügeli mit
extern zugegebenen Flussmittel zum löten nehmen.
Genauso wie ich es seit Jahren schon mache, ob in Kugelform mit externem
Flussmittel oder als Draht ist eigentlich nur Gewohnheitssache.
(Firma: مهندس) #6264220
Und das machst Du 'ganz einfach' auf dem heimischen Kochherd?
Blei schmilzt bei 327 Grad, Kupfer bei über 1000 Grad. Auch wenn das
Lötzinn einen niedrigen Schmelzpunkt hat, mußt Du doch erstmal die
einzelnen Komponenten zum Schmelzen bringen?
Moderator Persönliche Seite #6264234
Isak P. schrieb:
> Für den interessierten,
Wen es wirklich interessiert, der hat das hier schon vor mehr als einem
Jahr diskutiert.
Beitrag "Ebay entfernt private Angebote von bleihaltigem Lötzinn"
Mit allem Drumrum sowie den Gründen dafür.
Heise hat das einfach nur verpennt.
Es gibt eigentlich keinen Grund, alles, was damals schon breitgetreten
worden ist, nochmal durchzukauen. Vom weiteren Lamentieren wird sich die
Situation nicht ändern. Die, die der Meinung sind, ohne bleihaltiges
Lötzinn würde die (Bastler-)Welt zugrunde gehen, werden diese Meinung
weiterhin lauthals vertreten. Die, die sowieso schon lange kein
bleihaltiges Lötzinn mehr benutzen, werden einfach nur Abwinken und sich
lieber interessanteren Threads zuwenden.
#6264236
Das Kupfer muss man nicht flüssig machen, das legiert ins Zinn ein,
dauert halt nur ein wenig.
Trotzdem ist das Selbermachen von Lötzinn der blanke Unsinn! Das ist den
Aufwand keine Sekunde wert, schon gar nicht bei dem zu erwartendem
Ergebnis. Wer denn noch welche braucht, soll halt ausreichend kaufen, es
gibt es noch, wenn auch nicht überall.
Gast #6264293
Wichtig ist nur dass Du nicht über 1.749 °C kommst. Das passiert schnell
wenn man nicht aufpasst. Dann verdampft das Blei und die Dämpfe sind
bekanntlich giftig. Also die Absaugung einschalten, und den Hammer zum
Reinigen der Filtermatte bereitlegen ;-)
OP (Firma: None) #6264371
Da gab es doch genug Untersuchung das Blei ist unkritisch im Rauch,
"so dass der Bleigehalt des Rauches
weniger als 0,06 Prozent beträgt. Somit ist eine gesundheitliche
Gefährdung durch Blei
beim Kolbenlöten weniger durch Aufnahme über die Atemluft, sondern mehr
durch
Hautkontakt in Kombination mit z.B. mangelnder Hygiene bei der Aufnahme
von
Nahrung gegeben."
Einfach nachzulesen bei der DGVU
Hier z.B.
https://www.bgetem.de/redaktion/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/dokumente-und-dateien/themen-von-a-z/gefahrstoffe/fachveroeffentlichungen/loetrauch-emissionen-beim-einsatz-von-absauggeraeten-weichloeten-bgia-projekt-3060
#6264429
"Die Lötkolbentemperatur wurde auf das Maximum von 450 °C (worst case)
eingestellt, obwohl diese hohe Temperatur beim Weichlöten nicht das
Optimum darstellt – jedoch in der Praxis häufig vorzufinden ist. Das
Flussmittel verbrennt zu schnell am Lötkolben, so dass die eigentliche
Aufgabe des Flussmittels (Bindung von Metalloxiden, Reinigung der
Lötstelle) nur noch unzureichend erfüllt wird und eine stärkere
Rauchentwicklung die Folge ist. Je nach Metalllegierung haben Lötdrähte
für das Weichlöten Schmelzpunkte zwischen 180 °C und 310 °C, so dass
auch unter Berücksichtigung von Wärmeableitverlusten die Löttemperatur
nicht höher als 350 °C liegen sollte."
Naja. Urteilen sie selbst. Man hätte wenigsten einen Vergleich zwischen
350°C und 450°C anstreben sollen.
Moderator Persönliche Seite #6285168
René H. schrieb:
> Da wir schon beim Thema sind. Welches bleifreie Lot könnt ihr empfehlen?
> Bei uns im Modellbahnverein liegt "Bio Lötzinn" rum, dieses stinkt
> bestialisch und ist kaum zu gebrauchen.
Der Vergleich ist schon paar Jahre alt, aber beide sind immer noch gute
Kandidaten:
Beitrag "Vergleich Lötzinne: Felder EL Sn100Ni+ und Amasan BF32-3"
Beitrag #6287075 wurde von einem Moderator gelöscht.
