Silab c8051f340 USB bootloader
OP #6265746
Hallo an alle,es handelt sich hier um eine BGA Rework Station Jovy
Systems RE8500 ,der  C8051f340 wurde getauscht ,der MCU muss jetzt mit
USB Bootloader geflasht werden ,original Firmware und flashtool habe ich
, der USB Port muss wieder aktiviert werden .Wenn einer hier interessen
hat möchte  sich bitte bei mir melden  ,natürlich soll der jenige die
geleistete  Arbeit berechnen/ in die Rechnung stellen. Falls nötig  kann
ich auch Silab(original) debug Adapter zur Verfügung stellen.
Gast #6266593
Zum Bootloader flashen wird ein ISP-Adapter benötigt.
https://de.wikipedia.org/wiki/FTDI
Da wird sicherlich so etwas benötigt:
USB/COM-Adapter mit einem FT232R stammt aus dem Lernpaket
Elektronik-Start mit USB.
Auf der Platine ist irgendwo sicherlich ein COM-Port.
FAQ/Tipp: "Welchen ISP-Adapter sollte man sich zulegen oder bauen?"
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Gast #6266651
> FT232R
> sicherlich
eher nicht.
Silabs muss von FTDI nichts zukaufen.
Die koennen das selber.
Und der TO hat ja auch einen ISP/Debug-Adapter.
Da muesste er wohl mal die Appnote 124 studieren, um seinen
Adapter da artgerecht anzuschliessen.
Meine sind hier alle aufgeloetet und sitzen nicht ZIF-Sockeln.
Siehe: "Silicon Labs Specification - C2 Interface"
Relevant Documentation
Application notes can be found on the 8-bit MCU Application Notes web page: www.silabs.com/appnotes.
AN124: Pin Sharing Techniques for the C2 Interface—Describes in detail the debug interface pin
sharing feature for C2 devices, which enables debugging and use of the /RST and GPIO pins shared with
C2CK and C2D.
AN117: Using C8051Fxxx On-Chip Interface Utilities DLL—The SiUtil DLL discussed in this document
uses the USB Debug Adapter to program the memory space of C2 and JTAG devices.
AN134: Multiple-Device JTAG Configuration in the Silicon Labs IDE—Configuration in the IDE and
using the USB Debug Adapter for devices in a JTAG chain.
Gast #6269872
> Dein Binary ist bereits größer als das was in einen F340 passt.
Ist die Firmware vllt fuer einen "offiziellen" Updater?
Womoeglich noch gecrypted?
Dann hat der Rene wohl recht:
> den Hersteller zu kontaktieren
Ich hatte einmal etwas aehnliches, ein WLAN-Client dessen
Firmware korrupt war.
Da halfen die "offiziellen" Firmwareversionen auch nicht.
Gebraucht (und Gott sei Dank auch gefunden) wurde ein
Binaerfile des Flashinhalts. Das konnte ich dann mit einem
schnell gefrickelten (Parallelport-)JTAG wieder in den
Flash laden.
Viel Erfolg!
#6269999
Übrigens, was ist denn das für ein Fleck auf dem Bauteil oberhalb des
Steckverbinders für den Debug-Adapter (das Ding im SOT223)? Ist das ein
kleines Loch?
Und da der alte Baustein scheinbar noch unterhalb der Leiterplatte
liegt: Ist es sicher, dass dieser nicht funktioniert? Kannst Du den
Debug-Adapter mit dem neuen Baustein verbinden, diesen löschen und lesen
usw? Wenn das auch schon nicht geht, solltest Du lieber den
tatsächlichen Fehler beheben, den alten Baustein schnell wieder
einbauen. Dann hätte sich das Problem mit der Firmware von selbst
erledigt.
OP #6273012
Danke ,der Hersteller antwortet   nicht  ,das Gerät wird nicht mehr
produziert  ,weiß nicht was du  mit dem Fleck meinst Rene? ist auch
nicht wichtig , die Flash utility von Siliconlabs kannst du garnicht mit
den  Adapter verbinden (Driver Problem).Das alte MCU  ist vermutlich
noch ganz aber der Speicher ist gelöscht.
OP #6273018
Das Gerät befindet sich in flash mode (zwei Balken) egal ob das alte
oder das neu Baustein ,der USB wird von der Software nicht mehr erkannt
#6273124
Johann L. schrieb:
> Driver Problem
Der Debug Adapter meldet sich als HID beim System an. Der HID Treiber
hat kein Problem. Das klingt dann eher nach einem Hardware-Problem.
Schau Dir mal im Geräte-Manager die Eigenschaften zum Treiber an, welche
Fehler-Nummer siehst Du hier?
Allerdings hat man den Debug-Adapter schon einigermaßen verwirrt erlebt.
Das kannst Du lösen, indem Du einfach mal das Reset-Utility ausführst.
Ok, das hast Du dann aber selbst veranlasst. Das passiert nicht von
selbst.
OP #6273288
René K. schrieb:
> Na siehst, der Treiber ist in Ordnung und der Debug-Adapter lässt
> mit
> sich reden. Du hast allerdings das falsche Interface ausgewählt. Der
> F340 besitzt kein JTAG, der kennt nur C2.
ok danke ,das kommt jetzt ,was mich aber wundert ,das Gerät befindet
sich in der Notmodus ,Lüfter ,Vakuumpumpe die Transistoren sind
geschaltet,also die meldung von MCU kommt an (notmodus)
Wieso wundert Dich das? Du betreibst das Gerät ohne Firmware, da ist
alles und nicht möglich.
OK, der Debug-Adapter bekommt also keinen Zugriff auf den Chip. Dann
kontrolliere jetzt halt die Leitungen vom Steckverbinder zum Chip und
messe vor allem die Pegel. Ist die Betriebsspannung sauber vorhanden?
Welchen Pegel hast Du auf der Reset-Leitung? Hast Du irgendwelche
Kurzschlüssen eingelötet, besonders in der Nähe der Pins 13 & 14 der
MCU?
#6273353
Johann L. schrieb:
> selbs dann wäre das mit der kommunikation problematisch schaue dir mal
> bitte den Beitrag an (da habe ich auch
In diesem Beitrag ist das Bild größer, lässt sich besser erkennen. Und
wenn ich hier auf das Bauteil im SOT223 schaue, sieht das wieder nicht
so richtig gesund aus. Ich kann mich natürlich täuschen, aber bist Du
sicher, dass das in Ordnung ist?
Johann L. schrieb:
> SOT223 versorgt auch JTAG Stecker mit 5V gerade gemessen 2 Pin vom JTAG
Das ist kein JTAG und Pin 2 ist GND, nicht etwa 5V, siehe Schematic
(Seite 2):
https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/8-bit-USB-Debug-Adapter.pdf
Vielleicht probierst Du's noch mal ganz in Ruhe und mit Punkt und Komma,
damit auch ich mal was verstehen kann. Du hast also an den Anschlüssen
für die Betriebsspannung des F340 die richtigen Werte gelesen. Stimmt
das so? Welchen Pegel hat die Reset-Leitung? Welchen Pegel hat die C2D
Leitung? Der 340 ist auch messbar mit den entsprechenden Pins des
Connectors verbunden? Selbst eingebaute Kurzschlüsse beim
Baustein-Tausch kannst Du ausschließen? Der Pullup auf der Reset-Leitung
ist auch in Ordnung (R8)?
#6273487
Was mir eben noch einfällt: Der F340 wird mit 3.3 V betrieben, nicht mit
5V. Du kannst zwar die 5V an den in Deinen Controller eingebauten
Spannungsregler führen und hieraus die 3.3 V ziehen, aber niemals
versorgst Du den 10 poligen Connector mit 5V. Da stimmt was nicht. Was
ist denn das überhaupt für ein Bauteil im SOT223 Gehäuse? Ist das ein
Spannungsregler, der Dir aus 5V die 3.3V erzeugen soll, momentan aber
leider einen defekt hat?
OP #6273524
> nicht mit
mit 19Volt wird er versorgt ,dann sind die beide MCUs eher hinfällig.
