Suche einen IC für Spannungsanzeige
OP #6273944
Sorry erst mal für die nicht so präzise Formulierung, aber ich fand
keine andere kurze Aussage für mein Problem.
Ich möchte an einem BUSsystem (Auto) Signale abnehmen und
weiterverarbeiten.
Da die Steuergeräte am Auto wahnsinnig teuer sind, möchte ich dieses
nicht zerschießen !
Deshalb jetzt meine präzise Frage:
Der Blinker z.B erhält die 12 Volt Impulse um zu blinken.
Bei einem älteren Auto hatte ich für den Anhänger die Spannung der
Blink-Lampe einfach abgenommen und zum Anhänger weitergeleitet.
Jetzt wurde ich gewarnt, dass bei einem neuen Auto der Bus
z.B.rückmeldet, dass die Birne defekt ist.Außerdem wird z.B. Rücklicht
und Bremslicht über eine Leitung gegeben und die verschiedene
Lichtstärke mittels PWM gepulst.Die aufwendige Technik möchte ich
schonen, indem ich an das Kabel gehe und das Signal abnehme und nur mit
µA belaste.
Vor einigen Jahren hatte ich mal einen IC, der solche Signale abnahm,
und stärkere zur Weiterverarbeitung herausgab.Der hatte 6 Eingänge und 6
Ausgänge, welche normal belastbar waren. Leider weiß ich nicht mehr wie
das Teil hieß.
Also nochmal zusammengefasst:
Ich möchte an ein 12 Volt Kabel, ohne dass dieses etwas merkt. Den
Ausgang kann ich mir dann schon konventionell verstärken, so dass ich
eine Rücklichtlampe (Anhänger) betreiben kann.
Falls dies schon mal Thema war wäre ich für einen Tip oder Link dankbar.
Zum fetten Preis gibt es so etwas schon fertig, aber richtige
Elektronikbastler haben ja den Ehrgeiz das auch so hinzubekommen.
Schon mal danke und vielleicht hat einer einen Tip.....
Gast #6274030
> weiterverarbeiten.
Dann verrate doch mal, was das für ein BUSsystem ist. Spontan fallen mir
als mögliche Kandidaten z.B. CAN oder LIN ein. Auf diesem Bus kannst du
über einen passenden Empfänger und einen µC auf für dich relevante
Nachrichten lauschen.
#6274047
Hallo P.K.,
dass Rücklicht und Bremslicht statt im Ein-/Ausbetrieb jetzt mit
unterschiedlichen Lichstärken arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen.
Was ist denn so das Ziel der ganzen Aktion?
Soll der Innenraum im Rhythmus des Blinkers blau leuchten?
#6274076
> weiterverarbeiten.
"eine ganze Menge" von Signalen kann man über den OBD 2 Diagnoseport des
Fahrzeugs abgreifen.
Ansonsten sollte vermutlich ein Optokoppler an deinen zu "überwachenden"
Lampenleitungen den Lampenkreis gering genug belasten, als dass das
keine Rückwirkungen auf das Fahrzeug haben sollte.
Dann verlinke doch mal auf das "fertige Produkt", damit wir eine bessere
Vorstellung davon haben, was du da nachbauen möchtest.
#6274088
Da du nur Schaltsignale hast, musst du diese nicht analog verstärken.
Wenn du die Lampenansteuerung nur 1:1 an die Anhängerbeleuchtung
weiterleiten willst, brauchst eigentlich gar keinen IC, sondern kannst
direkt einen Transistor mit dem 12-V-Signal schalten. MOSFETs eignen
sich da perfekt, etwas Schutzbeschaltung gegen Überspannungen wird aber
nötig sein -  es sei denn du setzt einen speziellen Automotive-Typ ein,
der diese integriert hat.
Wenn du dagegen das PWM-Rücklicht-Bremslicht-Signal auf zwei Signale
aufsplitten musst, wird es komplizierter, dann musst du das Signal z. B.
erst mal auf einen Mikrocontroller geben und dort auswerten.
Hinbekommen wirst du das sicher, im Straßenverkehr darfst du mit dem so
verbastelten Auto aber nicht mehr fahren, weil deine selbstgebaute
Elektronik kein E-Prüfzeichen hat.
Gast #6274158
Klingt, als ob du deinen Elektriksatz zur AHK fertig kaufen solltest.
Das Problem ist nichtmal so sehr, dass die Glühlampendefekterkennung
umgangen werddn muss, das tut bei meinem Wagen ein Relais.
Sondern wenn dein Wagen wie du schreibst Bremslicht und Rücklicht aus
derselben Leitunf, nur mit unterschiedlichem PWM Tastgrad erzeugt, muss
das für die AHK aufgetrennt werden, und zusätzlich muss der
Utraschall-Rückwärtsabstandssensor abgeschaltet werden, eventuell wird
ESP angepasst und die Rückfahrkamera umprogrammiert.
Du kannst das nicht, und uns erzählst du nichtmal welches Auto. Kaufe
den fertigen Kabelsatz (möglichst vom Originalhersteller) und berichte.
Mein Tip: da ist gar keine Elektronik drin, die schliessen sich nur an
vorbereitete Stellen an, nicht unbedingt die Lampenkabel, und melden per
Kurzschlussbrücke im Stecker der Bordelektronik, wenn ein Anhänger
dranhängt.
OP #6274182
Vielen Dank für die Stellungnahmen. Ich werde nochmal präzisieren:
1. Nebenbei, dass meine Bastelei kein Prüfzeichen hat kann ich
verschmerzen.Möchte mal sehen, wer in meinem Auto meine verbaute
Elektronik kontrollieren will. ;-) (die Harten kommen in den Garten) :-)
2. Zum Thema:
Ich habe einen neuen Wagen.
Am Alten hatte ich eine Anhängerkupplung, welche ich vor dem
Verschrotten abgebaut hatte.
Am alten Fahrzeug hatte ich die Lampen der Rücklichter einfach über die
Steckdose zum Hänger geführt.
Jetzt beim Neuen (Astra H) geht das nicht mehr! Da gibt es ein
Bussystem, welches über ein Steuergerät einiges mehr macht. Z.B.
Rückmeldung, wenn eine Birne defekt ist usw.
Die komplette elektrische Anschlußeinheit für die REC (Hinten
eingebautes Steuergerät) kostet um die 150,-
Jetzt habe ich die Zuführungen zu den Rücklichtern.....
(Blinker/Bremse/Licht////- mehr brauche ich für meinen kleinen Anhänger
nicht- es gibt bei den neuen Kupplungen noch für Wohnwagen
Standlicht/Nebelleuchte, Dauerstrom für Wohnwagen etc)
.....abgegriffen und wollte die zum alten (7-Pol) Stecker führen.
Da wurde ich gewarnt, dass durch die Rückmeldungen (dass z.B. eine Birne
defekt ist, und Anzeigen am Armaturenbrett, dass die Blinker des Hängers
funktionieren)die Sache mit dem CAN Bus Probleme machen kann und das
Steuergerät "abrauchen" könnte.(Das Teil kostet....!!!!!
Deshalb möchte ich jetzt "ganz zart" einige Mikrovolt abzapfen, und für
meine Hängerbirnen weiterverarbeiten.
Habe schon mal einen Oszi rangehängt und festgestellt, dass auf der
einen
Leitung die Signale für Bremse UND Licht geführt werden.
Die Birne hat nur einen Faden, der wird bei Bremse mit 12V angesteuert.
Das Licht hatte nur~5V beim oszillografieren stellte ich fest, dass Opel
per PWM die Lampe dimmt!
12V  0,5mS ein-- 1,0mS aus !
Beim Bremsen kommen also volle 12V und wenn nur Licht die PWM ~5V eff
Früher hatte ich bei einem anderen Problem einen IC der CMos Serie, der
beim Abgreifen einer Spannung diese nur minimal belastete.
Die Blinker könnte ich ja mit einem FET abgreifen.
Wie ich mit Licht und Bremse umgehe weiß ich noch nicht.Hatte schon
daran gedacht, an die Birne einen LDR zu montieren, um die verschiedene
Lichtstärke (halbe/Licht und volle Lichtstärke/Bremse)zu detektieren.
Direkt am Kabel erscheint mir aber elektronisch eleganter.
Da ja nur einige Signale benötigt werden, ist eventuell die
MOSFET-Lösung
am einfachsten---zumindest für die einfachen Blinkimpulse.
War eventuell ein wenig viel, aber ich hoffe in etwa rübergebracht zu
haben, worum es geht.
Gast #6274202
Kauf das, ist ja geschenkt.
P. K. schrieb:
> mehr brauche ich für meinen kleinen Anhänger nicht
Ja klar, und die Nebelschlussleuchte scheint dann ständig voll auf den
Anhänger. Pfusch.
Grundlagen in Elektrik: 0 Kenntnis, also wirkllich keine, niente, nada.
Eben drum. Kauf den Kabelsatz.
OP #6274207
@MaWin..... gerade erst gelesen, deshalb der Nachtrag
Ja, kaufen ist natürlich immer die "Superlösung".
Habe die Kupplung und Dose schon montiert, die Kabel sauber abgegriffen
und schön mit Silikon isoliert etc...
Dann wurde ich erst über das Problem informiert!
Für die paar Male, die ich meinen Hänger für Gartenabfälle benutze will
ich nicht groß investieren.
In dem Teil ist natürlich Elektronik drinnen:
TLC= Trailer Light Controller nur das Teil kostet 100,-
Außerdem es gibt immer DIY Freaks und auch Amateurelektroniker machen so
etwas aus Ehrgeiz.
Dein Tip:
"Kaufe den fertigen Kabelsatz (möglichst vom Originalhersteller) und
berichte."
kann ich nicht nachvollziehen.
Warum soll ich noch berichten, wenn ich den fertigen Kabelsatz gekauft
habe?
Der Tip im Elektronik Forum erschein mir genauso sinnleer, wie in
Autoforum auf die Frage "wie messe ich die Lambdasondenspannung" die
Antwort: lass das, und bringe Dein Auto in die Werkstatt.
Ist nicht böse gemeint, aber manche Menschen liegen nicht auf derselben
Wellenlänge!
Trotzdem alles Gute und eventuell gibt es doch einige, die auf meiner
WELLENLÄNGE liegen. ;-)
Gast #6274213
1. Kontrollieren tut im Normalfall keiner, richtig. Im Falle eines
Unglücks kann das schon angeordnet werden, aber das Risiko kennst Du ja.
Und wenn dem TÜV-Prüfer etwas spanisch vorkommt, ist ebenfalls Ende
Gelände (bzw. nur noch Gelände und kein StVO-Raum). Wie willst Du die
Kupplung eintragen lassen? Den ordnungsgemäßen Einbau schauen die sich
schon an.
2. Nach all deinen Voruntersuchungen hast Du schon festgestellt, dass es
viele Fallstricke geben wird. Lohnt das alles die 150€, eine absolute
Frickelschaltung zu entwerfen? LDR und solche Anschaltungen für die
Beleuchtung, dein Ernst?
3. KFZ-Steuergeräte rauchen nicht ab, wenn da etwas mehr Strom fließt.
Es muss ja auch kurzschlusssicher sein. Die Meldungen kommen eher dann,
wenn die Last nicht hoch genug ist (jemand bastelt LEDs anstatt
Glühbirnen rein). Doppelte Lampenlast geht aber auch noch.
4. Wie aktivierst Du die Anhänger-Prüf-Blinkleuchte im Armaturenbrett?
Die wird auch per CAN gesteuert sein. Nimmst Du das alles auch
auseinander? Ohne diese Leuchte kein TÜV.
#6274219
Wenn du einen Unfall mit dem Hänger hattest, ist es fast sicher, daß das
herauskommt. Und wenn deine Bastelei als unfallrelevant eingestuft wird,
dann beteiligt dich deine versicherung an den Kosten.
> 2. Zum Thema:
Schön. Kannst du wegwerfen (oder auf ebay anbieten). Die paßt nicht für
deinen neuen Wagen.
Ja. Kaufen. Wie war das mit dem Garten? Außerdem sind €150,- doch wohl
ein Klacks im Vergleich zu dem, was das Auto gekostet hat. Das sind doch
gerade mal zwei Tankfüllungen.
Du kannst das nicht selber bauen. Wie MaWin schon ausführte, hängt da
wesentlich mehr dran als nur das Aufsplitten der Steuersignale. Und
allein was und wie du fragst, macht sehr deutlich, daß du keinerlei
Qualifikation hast, das selber zu bauen.
#6274318
Das ist verständlich; aber beim nächsten Tüv-Termin wirst Du
Probleme bekommen. Wenn der Tüv-Prüfer eine Steckdose am Heck
sieht, wird er die  selbstverständlich durch Anschluss eines
entsprechenden Prüfgeräts überprüfen. Wenn diese dann nicht
entsprechend der geltenden Vorschriften funktioniert, gibts
keine neue Plakette.
Gast #6274373
Finger weg von der KFZ Elektrik.
Das Trailer Modul für den hinteren Sicherungskasten hat schon seinen
Sinn.
Ich persönlich kann Dir nur empfehlen einen fahrzeugspezifischen E-Satz
von Jäger zu verbauen. Alles plug&play und habe bisher bei drei Autos
(Opel) keine Probleme feststellen können.
Alles andere ist Murks und kann dich im Worst Case teuer zu stehen
kommen.
Dann wärst Du froh wenn Du die 130€ investiert hättest
Gast #6274423
> 2. Zum Thema:
Axel S. tönte:
> deinen neuen Wagen.
Der TO schrieb vorher
Axel S. tönte erneut:
> Und
Für jemanden wie den TO, der sich mit dem Oszi per Messung schon eine
ganze Menge Daten verschafft hat, ist dieses Gesülze eine Beleidigung.
Fakt ist: Wenn man die Signale mit geringster Belastung der Quellen
abgreift und dann damit autark die Blink- Bremslicht/Rücklichtlampen
ansteuert, dann geht das exakt genau so, wie es mit dem teuren
käuflichen Modul ginge.
Gast #6274455
Hm,
die Elektrik ist deinem Fall sowieso zweitrangig!
Zuerst musst du mal prüfen, ob diese Anhängerkupplung überhaupt eine ABE
für das neue Fahrzeug hat!
Nur weil es passt, heist es noch lange nicht das man es auch darf!
Der nächste Punkt ist, das wahrscheinlich der Bordelektronik auch
mitgeteilt werden muss, das eine Anhängerkupplung verbaut ist, weil
diese dann auch noch weitere Systeme wie ABS/ESP beeinflusst. Das Licht
ist hier dein kleineres Problem.
Mach die Sache anständig, oder lass es!
Nur weil es anscheinlich funktioniert, heißt das nicht das es nicht doch
ganz böse ins Auge gehen kann!
mfg
Gast #6274460
Hallo
Alte Regel:
Frage in diesen Forum nie etwas über Modifizierungen bzw. Umbauten
("Tuning") von Fahrzeugen die am öffentlich Straßenverkehr teilnehmen,
des weiteren nichts über das häusliche Energie- bzw. Stromnetz und wie
man elektrisch irgendwie gezielt "Knall und Bumm" machen lässt oder
etwas zündet (außer vielleicht einen Thyristor aber dann nur bei
Schutzkleinspannung - weil alle anderen außer "ich" der Mahner,
Hobbyjurist und Bedenkenträger sind ja blöd oder zumindest grob
verantwortungslos...).
Du bekommst immer zu über 90% nur dumme, ewig gleiche Reaktionen die dir
den Fragenden, na was wohl ?
N i c h t s bringen...
Forennutzer
Gast #6274569
150€ sind nicht groß investiert. Das ist fast geschenkt. Alleine schon
die Zeit, die dafür drauf geht, den unbekannten Wagen zu analysieren und
daraus ein Schaltungsprinzip (keine konkrete Schaltung!) abzuleiten ist
selbst beim Mindestlohn von 10€ teurer.
Gast #6274588
Das Schlagwort ist Technik und Verantwortung. Wenn etwas passiert,
sollte auch der Ratgeber eine gute Rechtschutzversicherung haben. Das
haben nun mal Juristen so entschieden. Im der letzten Neuformulierung im
Gesetz wurde für diesen Mißbrauch extra das Wort "schwere" vor
Straftaten nicht aufgenommen. Begründet mit dem Ziel damit auch
unwissenden Helfern von Anschlagsdurchführenden ans Bein zu pinkeln,
aber es zählt wie es im Gesetz steht. Daher kann man nicht häufig genug
darauf hinweisen, dass Du das auf eigene Gefahr machst.
Da kannst Du auch noch mal lesen:
Beitrag "Re: Seilwinde Ansteuerung 230V"
Gast #6274609
unwissenden technischen Helfern von Anschlagsdurchführenden und den
illegalen Autorennen von Berlin ans Bein zu pinkeln, aber es zählt wie
es im Gesetz steht. Daher kann man nicht häufig genug darauf hinweisen,
Beitrag "Re: Boot Elektromotor als Generator nutzen, Grundsatzfragen"
(Für Totschlag gibt es mindestens Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Liegt
ein besonders schwerer Fall des Totschlags vor, ist auch die lebenslange
Freiheitsstrafe auszusprechen. Letzteres wäre die juristisch korrekte
Verurteilung gewesen. Es kann auch sein, dass die Presse falsch
berichtet hat und nur gleiches Strafmaß wie bei Mord verhängt wurde.
Aber das ist eine andere Baustelle).
OP #6274665
Hallo, danke für die Antworten, welche mich erstaunen lassen, da ich gar
nicht wusste, wieviele Juristen, KFZ Spezialisten, Mahner, Warner etc.
im "Elektronik Forum" aktiv sind.
Die, welche ich "ausnehme" wissen schon wie es gemeint ist !!!! ;-)
Für den Rest antworte ich trotzdem mal:
1. Die Kupplung ist zulässig für das Fahrzeug und hat auch alle Nummern.
   Es geht nur darum die Elektrik neu anzuschließen, welche durch Defekt
   weggeworfen wurde.
2. Den "Unfallexperten" sei gesagt, dass sogar, wenn Menschenleben zu
   beklagen waren kaum je einer in die Detailtechnik gekrochen ist.
   Räder, Felgen, Motorleistung sind die Kontrollpunkte.
3. Habe schon viele Hänger durch den TÜV gebracht, und weiß aus der
Praxis
   wie geprüft wird. (Reinsetzen Licht, Blinker....
   Beim alten 7-Pol wird die Rückmeldung, da nicht vorhanden auch nicht
   geprüft!
4. Fahre noch nicht mal bei Nebel (gibt es scheinbar in der Großstadt
   nicht) mit der Nebelleuchte.
   Wer sich eventuell von der roten Reflexion gestört fühlt, sollte
   natürlich das Komplettset für 300,- kaufen.
5. Habe, glaube ich, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die
provisorische
   Lösung für den kleinen Hänger zur Müllabfuhr (bei Tage ;-)natürlich
   nicht das gelbe vom Ei ist.
6. Dass das Geld ein Klacks ist, ist natürlich Ansichtsache. Und wer
nicht
   nachvollziehen kann, dass man seine Arbeit nicht nach Stunden
berechnet,
   sondern auch Spass und Interesse hat, braucht dazu auch keine
   Stellungnahme abzugeben.
7. Auch wenn das alles wäre, habe  ich schon mal dadurch gelernt, dass
ich (da ich meine defekten
   Lämpchen selber wechsele) meine alten 2-Faden Lampen in die Tonne
treten
   kann!Die Schlaumeier wussten natürlich alle, dass die Spannungen
gepulst und dadurch gedimmt werden.
Hier gibt es sicher einige, welche natürlich in die Werkstatt fahren, da
das ja ein Klacks ist. Wer wird den bei der gringen Summe sich selber
die Hände schmutzig machen und die Birnen selber wechseln.
8. Zur Qualifikation werde ich lieber nichts sagen, da auf das
   grundsätzliche elektronische Problem kaum eingegangen wurde. Ein
Hinweis
   auf die Gesetzeslage hätte gereicht.
9. Jahrelang bin ich gefahren, ohne eine Kontrollanzeige im
   Armaturendisplay zu haben. War echt anstrengend.
und 10.Bevor ich Auslesen lasse, klemme ich natürlich ab. Eine
Steckverbindung glaube ich mit meinen geringen Kenntnissen ;-)noch
gerade hinzubekommen.
   Sorry an die paar, welche zumindest Verständnis für die Frage hatten.
Für die habe ich als Trost die Information, dass ich in einem anderen
Forum !, welches nicht so elektronisch ausgelegt ist, erstaunlicherweise
schon Antworten bekommen habe, als da wären:
Signal abnehmen, auf einen BC548 geben der dann einen IRF 9540 ansteuert
(P-Kanal, da 12 Volt Plus an die Birne kommen sollen.) Der bringt die
Leistung für die Hängerlampen.Auch gleich mit Skizze und Belegung der
Füße.
Sollte ja nur eine kurze Frage sein. Falls ich es nicht baue, sondern
kaufe, können die Nörgler sich ja beruhigt zurücklehnen.
Falls ich es doch baue, wissen die, wenn sie auf der Autobahn einen
sehen, der sie mit schlingerndem Hänger und über alles mit Grünschnitt
überladen, falsch blinkend und ohne Licht überholt, und den sie dann
10km weiter am Baum hängend sehen, dass ICH es war !
Bin dann hoffentlich noch rausgekommen um die Technik professionell zu
vermarkten.
OP #6274695
@ "mein Senf"      Nachtrag nur für Dich: ;-)
Ja, würde ich am liebsten. Hatte auch schon Oldtimer, welche ich
allerdings aufgegeben habe, da die Ersatzteilfrage (z.B.Ventile etc.´)
nicht mehr zu lösen war.
Jch gehöre tatsächlich zu den langsam aussterbenden Hardcorebastlern,
die an der Supertechnik keinen großen Gefallen finden.
Ein wenig freut es mich dann doch, wenn ich höre, wie Leute, welche
nicht selber auslesen können, und dann die bekannten Probleme mit den
"Fachwerkstätten" haben,letztendlich, wenn es an's bezahlen geht, doch
zum Stöhnen neigen.
Ob die Superelektronik immer das gelbe vom Ei ist, ist doch öfter
hinterfragenswert !?
Obwohl oben einer widersprochen hat, dass Steuergeräte nicht abrauchen
würden, (das Rauchen war natürlich bildlich gemeint) kann ich aus der
Praxis sagen, dass ich schon einmal ein BMW Steuergerät für 1.200,-
erneuern musste.
Auf meine Frage, gäbe es die Teile nicht eventuell als Reparatur zurück
wurde "gegrinst" und gesagt:"Was denken Sie denn, wovon wir leben"
Das war wenigstens eine ehrliche Aussage.
Aber jetzt habe ich den Thread ja wohl genug ausgereizt mit
unqualifizierter Meinung.
In diesem Sinne: es gibt eben "Sone und Solche" ....
#6274732
Ich würde an deiner Stelle mal die Schrottplätze in der Umgebung
abtelefonieren.
Astra H gibt's viele. Mit etwas Glück musst du dort nur das Modul
rausrupfen und bei dir rein.
Oder du schaust mal bei dir rein. Evtl. kannst du auch dein REC
umkodieren auf Hänger. Ist ja eh alles Software inzwischen.
Gast #6274741
Aber dann bau das doch, du trauerst genau diesem einen Bauteil mit 6
Kanälen hinterher, dass Dir nicht mehr einfällt? Es gibt so viele
Alternativen.
UDN2981 oder BTS432 gefällig? Oder machste was mit Funk, dann braucht
man auch nicht diese doofe unzuverlässige 7-Pol (gehört deshalb i.m.h.o.
sowieso verboten, anderes Thema). Energieversorgung über Werkzeugakku.
Das wäre doch mal was, wenn schon denn schon.
Nachtrag: Die Kontrollleuchte im Armaturenbrett hat nichts mit 13pol zu
tn, das geht auch 7pol.
#6274868
Nein, keine Sorge. Du gehörst zu einem sehr großen Kreis an absolut
kompetenzfreien Autoschraubern.
Würdest du zu den "Hardcorebastlern" gehören hättest du das Ding schon
gebastelt und ne Anleitung dazu ins Netz gestellt, anstatt hier absolute
Noob Fragen zu stellen.
Gast #6275102
Darunter fallen die elektrischen Türöffner. Es sind einmal Mädels mit
dem neuen Auto (Süddeutsche Nobelmarke) eines Burschen eine Spritztour
gefahren. Beim Wenden an einem Sportplatz sind diese in den Bach
gefallen. Natürlich fällt bei einem solchen Wassereinbruch als erstes
auch die Elektronik aus. Die Türen gehen nicht auf, die Fenster
ebenfalls nicht. Die Mädels sind so verzweifelt im Fahrzeug
herumgekrochen, dass nicht mehr ermittelt werden konnte, wer gefahren
ist.
Letzte Woche führen zwei mit einem Auto aus versehen in den Plansee. Da
ging natürlich auch keine Türe oder Fenster mehr auf. Der Beifahrer
konnte sich noch durch den offenen Kofferaum retten. Der Fahrer hatte
sich verhangen und schaffte er nicht mehr mitzuziehen. Der Kofferaum war
zufällig aus Transportgründen von Wassersportgerät offen, das
herausragte.
Übrigens ist das ein gutes Beispiel für Presseversagen, weil in beiden
Fällen wurde das nicht angeprangert.
Für Deine Schaltung für die Beleuchtung müßtest Du nur ein RC-Glied aus
einem 47k Widerstand und 10µF Elko zur Glättung zur Aufbauen und mit den
Meßgerät die gegglättet Spannung bei Aus, Standlicht, Rücklicht,
Rückfahrlicht und Bremslicht und auch Blinklicht messen. Die
Schwellenwerte verwendest Du dann zum Schalten. Also RC-Glied,
Operationsverstärker als Schwellwertschalter und mit diesem den Mosfet
ansteuern. Je nach dem ob Du im Plus oder Minuspfad der Stromzuführung
schalten möchtest mit einem n oder p-Kanal Typ.
Gewarnt, dass die Folgen einer solchen Realisierung Dein Problem sind,
wurde bereits ausführlich.
OP #6276180
An sich ist es müßig, auf manches zu antworten, aber die
"Extremsuperposter"
müssen auch mal erklärt bekommen, dass sie auch nicht die Weisheit
gefressen haben.
Deshalb:
@Cyblord.....
Cyblord -. schrieb:
>> etwas aus Ehrgeiz.
> Der Unterschied ist, DIE wissen was sie tun und kennen sich aus. Du aber
> nicht. Und deshalb musst du fertig kaufen. Ist ganz einfach. Kann sogar
> ein Auto-Schrauber kapieren wenn man es ihm ganz langsam erklärt.
Keine Sorge, da DU Dich ja auskennst und wennn es Dich beunruhigt, hier
im Anhang die Schaltung und es läuft auch schon! Gern könnte ich Dir
auch mal g a n z  langsam etwas
erklären wovon Du keine Ahnung hast.
;-) das würde sicherlich diesen Post sprengen und der Admin müsste den
Speicher vergößern :-)
Ist zwar nicht mehr OT aber der kleine Hinweis musste auch mal raus!!!!
OP #6276196
Sorry für den vorhergehenden Post, aber manchmal muß man sich einen
kleinen Denkanstoß gestatten.
Allen anderen Danke für die Antworten.
Ja, der Hinweis auf den UDN 2981 war das was ich gesucht hatte. Die
Zeiten der CMos IC's sind ja nun schon lange vorbei, wer weiß ob es die
noch gibt.
Ich hatte zumindest schon bei einigen Teilen Probleme etwas zu erhalten,
vor allem, wenn man nicht gerade 50 Stück kaufen möchte.
Heute wird alles sogar der letzte LED Blinker mit 'nen µP realisiert.
Ich habe für die beiden Blinker mir schon beide Kanäle zusammengelötet
und es funktioniert.
Wie gesagt ich brauche für den kleinen Hänger (Insider kennen ihn unter
dem Bgriff "Klaufix" ;-)
nur Blinker, Bremse, Rücklicht. Mehr ist da nicht dran.
Im Anhang meine Schaltung auf die "Cyblord" ja schon so gespannt
gewartet hat.
Wie gesagt, das Problem ist jetzt noch die eine Leitung (Bremse+Licht)
Habe das mit der Schaltung mal angeschlossen und festgestellt, dass
hinter dem MOSFETT die Birne ebenfalls mal halb und mal voll an ist.
Der Vorschlag mit dem R-C Glied wäre schon eine Lösung, aber ich hoffte
noch eine einfachere Lösung als einen OP oder Schmitt Trigger
einzusetzen, da die Teile ja noch eine Zusatzbeschaltung benötigen.
Wahrscheinlich komme ich aber nicht daran vorbei.
Wie ich oben schon gepostet hatte, habe ich mit Oszi festgestellt, dass
die 12V- gepulst sind. 0,5mS ein---1,0mS aus.
Im Anhang die Skizze.
Gast #6276280
Hi
Mal ehrlich, deine 'Schaltung' kannst du auch durch einen
High-Side-Schalter (z.B. BTSxyz) ersetzen. Es gibt auch noch eine
anderer Typen von verschiedenen Herstellern. Müsste ich morgen mal
nachsehen.
MfG Spess
Gast #6276296
Dieter schrieb:
> Die Türen gehen nicht auf, die Fenster ebenfalls nicht.
Aber gegen Panikattacken und unkluges Vorgehen kann keine Elektronik
oder Marke etwas.
Entgurten, freimachen, Scheibe einschlagen, voll laufen lassen,
hinaustauchen.
Am besten die Scheibe in Flussrichtung, dann wird man gleich vom
Fahrzeug weg gesaugt.
Ein Messer im Auto schadet übrigens auch nicht, hat meinem Vater das
Leben gerettet.
LG
Gast #6276307
Hi
>hinaustauchen.
Hast du das schon alles mit den eigenen Auto erfolgreich ausprobiert?
MfG Spess
Gast #6276314
So ist die Schaltung Murks.
Der NPN-Transistor ist falsch rum angeschlossen: Emitter gehört an
Masse, Kollektor ans Gate (btw, das Bild zeigt einen PNP).
Der Basiswiderstand ist zu groß - 10k passt besser.
Letztendlich: die Schaltung reagiert schon bei geringen Spannungen (ab
ca 1V).  Du kannst sie mit einer zusätzlichen Zenerdiode (6.2V, in Serie
zum Basiswiderstand) oder einem zusätzlichen Widerstand (1k, von Basis
nach Masse) unempfindlicher machen (reagiert dann bei ca 7V).
Gast #6276385
Naja, das Schaltzeichen ist nicht stimmig zum Transistortyp. Aber wir
wissen was gemeint ist.
Du kannst Dir folgendes erlauben:
Statt 220k, einen 100k Widerstand und zusätzlich einen 1M Widerstand
zwischen Basis und Emitter. Dann ist die Ausschaltung zuverlässiger. Ein
1µF-Kondensator sorgt dafür, dass es Dein Rücklicht nicht auch durch den
MOSFET gepulst wird.
Für die Schwelle bremsen auf das Bremslicht bleibst Du bei 220k und
nimmst einen Widerstand zwischen Basis und Emitter, so dass die
Schaltung zwischen den 5 bis 12V anspricht.
Eine Zenerdiode oder LED wäre auch eine Option in Verbindung mit einem
Hochohmigen Widerstand zwischen Basis und Emitter.
Gast #6276437
P. K. schrieb:
> Wie ich oben schon gepostet hatte, habe ich mit Oszi festgestellt, >. > dass die
Wird das heute immer so gemacht? Habe lange nicht mehr in ein Rücklicht
reingeschaut. Also anscheinend eine Glühbirne mit einem Faden für Rück-
und Bremslicht. Einmal mit 30% PWM und 100% PWM für Bremslicht?
Da es ja vermutlich kein Teufelszeug wie Mikrocontroller sein soll wird
man die Spannung per RC glätten und vergleichen müssen:
Spannung < 10% : alles aus
Spannung > 20% < 80% : Rücklicht an, Bremslicht aus
Spannung > 80% : Rücklicht und Bremslicht an
Nimmst nen LM393, der hat gleich Open collector Ausgänge, um den Mosfet
anzusteuern.
Gast #6276547
Hmm, fällt mir auf, das geht nicht, da dann auch ohne eingeschaltetes
Licht immer das Rücklicht beim Bremsen mit leuchten würde. Ein uC könnte
auswerten, wie die Situation vorher war und entsprechend reagieren. Oder
ein Kabel von der Kennzeichenbeleuchtung holen. Eine „Auswertung“ der
Spannung fürs Bremslicht braucht es trotzdem.
Mach unbedingt ein Foto vom Aufbau wenn es fertig ist. Möglichst auch
eins vom Gesicht des TÜV-Prüfers, wenn er das zu sehen bekommt.
Gast #6276877
Danke, das sind wenigstens konstruktive Vorschläge.
Entschuldigung für das unakkurate Schaltbild. Hatte es mir mit den
Vierecken so skizziert, um danach aufzubauen.
Kannte ich nicht, BC 548 habe ich engross in meinem "Depot" und der
IRF9540
war beim blauen "C" für 0,81€ am Lager. Deshalb konnte ich mich gleich
ranmachen, BTS xxx kostet ca. 4$ !!
Die 2 Kanäle für Blinker habe ich schon testweise eingebaut und es
funktioniert.
Die Fertigversion wird dann natürlich alles zusammen sauber in einer
Black Box haben, damit der TÜV-Prüfer keinen "Augenkrebs"
bekommt.Außerdem habe ich noch nie erlebt, dass Seitenverkleidungen
demontiert werden, um irgendwas zu kontrollieren.
Werde den Tip von Dieter (100k statt 220k dafür 1M zwischen B und E mal
ausprobieren. Hatte gedacht, dass der 10k vom Eingang FET gegen Plus
eine
saubere Löschung bewirkt.
@Harald- hatte auch schon an diese Lösung gedacht, und dachte, dass wenn
ich Bremse --und das Rücklicht geht mit an, dass das gut wäre. (besserer
Aufmerksamkeitseffekt)aber ich glaube, dass würde doch auffallen, obwohl
der kleine Hänger als Rücklicht nur ROT/GELB hat. Bremse und Licht sind
in einem separaten Kästchen.
Das mit der Einfadenlampe war mir auch neu. Scheinbar ist die
Einfadenlampe ein paar Cent billiger und es lohnt sich. Wenn dann auch
noch 2m Kabel entfallen,machen die den großen Reibach ;-)
Ich habe mit Industrie SPS zu tun, und habe mir den 200seitigen !
Schaltplan für's Auto besorgt und stelle fest, ich muß noch ein neues
Studium anfangen. Ob das, was die Autoindustrie da auf den Markt wirft,
wirklich eine Verbesserung darstellt, kann ich nicht so beurteilen.
Wenn ich so im Bekanntenkreis herumhöre und deren Erlebnisse mit den
Werkstätten höre, freue ich mich doch, dass ich zu den "Extrembastlern"
gehöre. Jetzt muß ich mich auch schon wieder um ein neues ELM327
kümmern, da  mein altes (zumindest beim ersten Test)beim neuen Wagen
versagt.
Habe natürlich auch immer die Billigversion aus China, in der teilweise
gefälschte ELM-Versionen drinnen sind.Muß man ausprobieren.
Werde mich in der kommenden Woche wieder ranmachen und berichten.
Gruß......
Gast #6276913
BTS432 ist auch schon ca. 25 Jahre alt und offensichltich obsolet.
Normalpreis war so 50..100 Cent bei Stückzahl. Ein anderer bedrahteter
Typ (Bedrahtet soll es ja sicher sein) fiel mir nicht ein. Bei normalen
MOSFET an die Absicherung denken.
Gast #6276997
Der Astra-H hat keine LED-Rücklichter.
Das sind einfache 2-Faden-Glühlampen drin. So ein Unsinn hier....
Der 13-Polige Elektrosatz von z.B. Westfalia kostet 120€ und
funktioniert einfach. Eine Kupplung von einem anderen Auto wird auf
keinen Fall eine E-Nummer haben. Damit wirds eine teure Einzelabnahme.
Gast #6277063
Pkwteile.de:
OPEL Astra H Schrägheck (A04), 1.9 CDTI 16V (L48)
KAMAR Heckleuchte hinten, rechts, LED, mit Kabel
jörg-tuning:
Dectane (RO27LLBS) LED Rückleuchten Opel Astra H GTC LIGHTBAR schwarz
Rauch hier im Tuning-Shop ... mit Zulassung
Gast #6277216
Dieter schrieb:
> Pkwteile.de:
> jörg-tuning:
Ja und?
Diese Ersatzdinger verhalten sich doch am Eingang exakt wie die
Glühlampen. Sonst würde die ganze Diagnosegeschichte nicht
funktionieren.
Gast #6277286
Es gibt aber auch Steuerungen bei denen wird über Meßeinrichtung der
Lampendefekterkennung auch erkannt ob eine LED oder Glühlampe als Last
dranhängt. Wird eine LED erkannt, dann gibt das Gerät von sich aus PWM
heraus. Das ist ganz simpel, nur ein Stückchen SW als Funktion im
Steuergerät. Ab wann das so gemacht wurde, muss ich passen. Ob das beim
TO seinem Fahrzeug wirklich zutrifft, da muss ich passen.
Gast #6277307
> Einzelabnahme.
Das Thema hatten wir hier schon min. 3mal. Weiß er, will er nicht.
Mittlerweile habe ich mal nachgelesen, AHK muss man in den meisten
Fällen nicht vom TÜV abnehmen lassen. Man muss aber stets Dokumentation
mit sich führen, ABE/CE/E-Nr. Das dürfte hier schwierig werden, aber
egal, der TE ist sich aller Risiken bewusst. Für uns Mitleser geht es
nur noch um die nackte Umsetzbarkeit, nicht um Sinnhaftigkeit.
Vielleicht auch um den Wahnsinn dieser Aktion.
#6277371
Das sind keine Alternativen. Die AHK hat die ABE nur deshalb, weil der
Hersteller den Weg über den TÜV bereits gegangen ist. Darum muß er sie
nicht nochmal vom TÜV abnehmen lassen. Sein Eigenbau hat aber keine ABE.
Und der TÜV wird ihn auslachen, wenn er damit ankommt.
Gast #6277481
Mir hat mal ein TÜV Prüfer erklärt, dass man für eine Einzelabnahme
aussagekräftiges und glaubhaftes Gutachten mit bringen muss, aus denen
hervor geht, dass das Konzept, die Umsetzung und das Material allen
Anforderungen entsprechen. Da brauchst du quasi für jede Schraube und
jedes Stück Kabel einen mehrseitigen Prüfbericht. Insofern sind die
Kosten für die Einzelabnahme noch der geringste Teil.
Gast #6277776
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Hans Christian Andersen schrieb:
>> Mir hat kein TÜV-Prüfer je irgendetwas erklärt
> Man muss schon zum richtigen Zeitpunkt fragen, und etwas Glück haben,
> dass Zeit für ein kurzes Gespräch da ist.
Hä??
Warum sollte ich den TÜV-Mann in ein unsinniges Gespräch verwickeln,
wenn das Fahrzeug bzw. dessen Elektrik tut, was sie soll?
--> Gehe nie zu Deinem Fürst, wenn Du nicht gerufen würst!
Gast #6277805
Ich frage lieber vorher, bevor ich was bastle. Dann sagt er mir, was
kein Problem ist und was eher heikel ist.
Neulich habe ich einen China Drehzahlmesser an meinem Moped
nachgerüstet, da habe ich auch vorher gefragt. Ist doch besser, als, als
nachbessern zu müssen.
OP #6282038
Staatsanwalt schrieb:
> Anzeige ist raus!!!
Hier gibt es ja scheinbar nicht die Emojis, so dass man nicht erkennen
kann, inwieweit der Beitrag ironisch gemeint ist.(was ich aber stark
annehme;-)
Nochmal zum Thema:
Ja, ich gehöre zu den Hardcorebastlern.
Nein, ich habe noch nie erlebt, dass außer der AHK Bescheinigung beim
TÜV etwas gefragt wurde.(Habe die für das Metallteil, welches ich ja
nicht selber gebaut habe)Gegebenefalls abbauen sind zwei Schrauben! und
erledigt --- ist für viele hier im Forum anscheinend eine riesige
Aufgabe.
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe wundert es mich, wie viele
Amateurjuristen, Bedenkenträger, Nörgler, Besserwisser...etc...etc..
hier im µC Forum tätig sind!
Hier geht es auch nicht darum, Geld zu sparen, sondern ich hatte schon
einige Teile und als Elektroniker reizt einen auch mal zu sehen, ob man
etwas hinbekommt.
Außerdem habe ich bei ausführlicher Recherche festgestellt, dass es
einige Probleme bei der AHK gibt, welche nicht mit der Typenbezeichnung
"H" präzise einzustufen sind.
Als da wären:
H gibt es scheinbar mit und ohne REC
Die Ausführungen der Rücklichtlampen gehen von 2 Faden über 1 Faden bis
LED. Nicht jeder der"H" hat sollte von sich auf das Gesamtproblem
schließen!
Die Elektrik gibt es in verschiedenen Ausführungen, welche von einfachen
Relaissätzen über die Elektroniklösungen bis hin zu von Opel
freizuschaltenden Ausführungen gehen.
Die Unterschiede sind teilweise von Coupe zum Caravan verschieden.
Die einfache Relaislösung für die REC reicht manchmal nicht, sondern der
Zusatzelektronikblock muß vorhanden sein.
Das liegt sicherlich daran, ob man die automatische
Nebellampenabschaltung integriert hat und inwieweit die Lampenkontrolle
zum Armaturenbrett rückgemeldet wird.(hatte ich vorher nicht, wollte ich
jetzt auch nicht)
Es wird auch unterschieden für die alte 7 Pol und die neue 13 Pol
Ich weiß ich sollte meine alte 7 Pol wegwerfen und auf 13 Pol umsteigen.
Die das empfiohlen haben können es gerne machen---ICH nicht :-)
Warum reichen die Preise wohl von 100,- bis zu 270,- ??
Ich war anfangs zur Problemklärung auch mal bei Opel.
Deren Aussage ist, dass sie natürlich nur ihre einbauen, welche dann
auch kostet!
Einige Händler im Netz haben Superpreise und wenn man seine
Fahrzeugdaten eingibt erscheint die Ansage, dass diese AHKelekktronik
nicht passt sondern
eine andere für mindeset 170,- bestellt werden soll.
Alles in allem kann man sagen, man muß es erst praktisch ausprobieren.
Die meisten kaufen ja Ihre Teile komplett und kümmern sich nicht um die
Details, deshalb sollten sie auch keine Aussagen machen, sie nicht zur
Problemklärung beitragen!(siehe einige Eingangsposts)
Als ich die Unübersichtlichkeit der Angelegeheit mitbekam, kam mir der
Gedanke : kein Problem für einen Amateurelektroniker , zack-zack mach es
selbst.
Das ist hier ja auch ein !!! E-FORUM!!!, weshalb ich hier die
Eingangsfrage gestellt hatte.
Deshalb poste ich hier der Vollständigkeit halber auch noch für
ebenfalls  DIY Bastler den Rest, falls einer mal dasselbe Problem hat:
Habe von den Rücklichtern die Leitungen Blinker L/ Blinker R/ Rücklicht
und Bremse (also 3 Leitungen) angepickt und rausgeführt.
Wie oben gepostet mit BC 548 auf Mosfet IRF9540 gegeben. dessen Ausgänge
dann zur Buchse für den Hänger.
Die Bremse/Lichtleitung 12V/5V gepulst habe ich einmal mit Vorwiderstand
ebenfalls auf die Transistor/FET Kombination gegeben, damit die erst bei
>10 Volt durchschaltet und zum Hänger (Bremse) geht.
Den gleiche Eingang habe nach der T/Fet Kombination auf eine weiße LED
gegeben.Die leuchtet mit Vorwiderstand 550 Ohm bei 12 V, leuchet aber
auch schon bei 5 Volt sehr hell.(Brennt bei 12 Volt (Bremsen also nicht
durch)
Darauf mit Schrumpfschlauch einen LDR gekoppelt, welcher über einen
BC547
eine LED treibt.(also ein Selbstbauoptokoppler-wollte nicht erst zu "C"
fahren und hören,dass der erst bestellt werden muß)
Der Ausgang wird verstärkt und schaltet über einen 2N3055 ein Relais,
welches die Rücklichter des Hängers leuchten lässt.
Die weiße LED hat parallel einen 47µF Kondensator geschaltet, der das
Pulsen kompensiert. (musste mich versuchsweise herantasten).
Alles zum Schluß schön in eine "Black Box"eingebaut, mit schönem
stabilen Stecker vesehen, also herausnehmbar ;-)
und eingebaut. Das Teil läuft !! :-)
Habe es frei verdrahtet, da es ja eine einmalige Ausführung ist, deshalb
sieht es etwas schwundig aus. Versuchsaufbau wurde noch leicht geändert.
In der Anlage die Bilder 1. Elektronik, 2.Black Box Stecker und....
3. :-)    :-)
meine erste Fahrt zur Entsorgung, wofür das alles gedacht war.
War jetzt alles etwas viel, aber
aufgezeichtet zu "NUTZ und FROMM"
für alle DIYer ;-), die sich freuen, dass der Spruch
"nichts ist unmöglich" auch heute im Zeitalter des Fertigkaufes, noch
eine Berechtigung hat.
Gast #6282185
Bravo!
Ich freue mich mit Dir über die funktionierende Lösung. Trotz aller
Unkenrufe hier und werfen von allerlei Knüppeln statt auf den Hänger
zwischen die Beine.
Daumen hoch.
Gast #6282246
Nun, was würde ich in deinem Fall machen.
Das Signal direkt bei den Birnchen abzugreifen ist schon mal ganz ok!
Dann brauchst du zusätzlich noch eine Verbindung zur Betriebsspannung.
Ob nun ein paar uAs oder mAs ist für die zusätzliche Lampenlast völlig
egal! Im einfachsten Fall nimmst du recht hochohmige Relays mit einer
Schutzdiode über der Spule. Das funktioniert!
Ich allerdings würde pro Kanal einen BTS550 mit einem schlichten
Inverter beim Eingangssingal benutzen. Ein Kleinsignaltransistor, zwei
Widerstände Ne Sicherung und nen BTS, fertig! Alternativ nen vierfach
Inverter in Chipform, dann aber drauf achten, daß im Bordnetz auch mal
heftige Störungen rumgeistern!
Aber... wenn du das nun für Blinker links, Blinker rechts, Bremslicht
Beleuchtung und Rückfahrlicht brauchst, sind mit 5 Kanälen nebst
Verpackung und Bauteilen, Versand, Aufbau.. auch schnell 100Euro davon!
Gast #6282250
Nachtrag: Das mit der Nebelschlußleuchtenabschaltung würde ich auch
kurzerhand ignorieren. Wer fährt schon bei fett Nebel mit dem Anhänger?
B-... kenn ich, so ein Nummernschild hab icke ooch ;-))
Gast #6282257
Ist zumindest für's Blinklicht nicht statthaft, da für
Anhängerblinkleuchten eine separate Funktionskontrolle erforderlich ist
oder zumindest mal war. Außerdem verändert das einfache Parallelschalten
bei den alten Thermorelaisblinkern die Blinkfrequenz, was meines Wissens
ebenfalls nicht statthaft ist (war).
Gast #6282292
Nun, etwas Mit zu Lücke kann schon mal sein...
Grundsätzlich richtig, was du schreibst... bleibt die Frage, warum das
bei Fahrradheckträgern mit Beleuchtungseinrichtung anders zugelassen
ist.
Von Thermoblinkgebern redet hier aber keiner! Die gibt es in modernen
Fahrzeugen nicht mehr!
Gast #6282327
Ich denke, dass viele Leute, die hier schreiben, im Hauptberuf so etwas
wie Industrie- oder Fahrzeugelektronik entwickeln (gehöre ich auch
dazu). Die haben halt den ganzen Tag Vorschriften und Zuverlässigkeit im
Kopf. Daher ist der eine oder andere Kommentar sicherlich manchmal etwas
übersteuert. Mir persönlich wäre der von Dir gewählte Lösungsweg zu
dilettantisch, aber wenn Du dich selber über die Funktion freuen kannst
ist das doch okay.
Gast #6282336
Deshalb ja auch das "war" in Klammern.
@TO
Auch wenn alles funktioniert, so richtig dolle sieht Dein
zusammengeklöppeltes Endprodukt nicht aus. Ich würde so etwas nicht in
mein Auto ein bauen, da hätte ich doch schon erhebliche Zweifel an der
Zuverlässigkeit.
OP #6284957
Na dann kennst Du ja unsere "Nationalhymne"
......du musst nach "Berlin" , da wo die Bekloppten sind, da gehörste
hin ! ;-)
"B3" haben alle, welche mit selbstgebauter, nicht zugelassener
Fahrzeugelektronik am Straßenverkehr teilnehmen.
Nicht umsonst heißt es ja in Insiderkreisen:
"B3" auf weißem Grund, halte Abstand, bleib gesund !
> Der Anhänger darf schon wegen dem übermalten Kennzeichen nicht in den
> Straßenverkehr
Die Übermalung entferne ich immer, wenn ich auf das Straßenland fahre.
Wegen-->
> Anzeige ist raus!!!
übermale ich danach wieder, um nicht erkannt zu werden.
Die Farbe wasche ich mit dem nicht mehr zugelassenen,nicht
umweltverträglichen und giftigen Methylenchlorid ab.(trotzdem super
Lösungsmittel! glücklich, wer noch daran kommt)
Die Reste entsorge ich immer in den nächsten Gully!
> Zuverlässigkeit.
Ich weiß selber, die Einzelanfertigung ist etwas schwundig, aber für die
3mal pro Jahr zum Recyclinghof hatte ich keine Lust eine Platine zu
ätzen.
Ich habe keinen Wohnwagen, (da wäre ich es auch anders angegangen)und
den Hänger stelle ich den Rest des Jahres hochkant in die Ecke und nehme
meine "BlackBox" raus.
Meine anderen "Selbstbauprojekte" führe ich schon etwas präziser aus.
(--...  ...--  .-.-.   ...-.- wer's liest, weiß Bescheid)
_Gast schrieb:
> Und wo ist die Ladungssicherung???
...habe noch nachgeladen und dann mit Spannbändern gesichert.
Wollte nicht sofort angehalten werden und nach der
Hängerelektrozulassung gefragt werden.
Ein Beweis, dass ich trotzdem noch "lernfähig" bin.
------ps----
> Der Titel des Threads hat nun aber so gar nichts mehr mit der gefundenen
> Lösung zu tun.
> Besser träfe es: "Steuerung für Anhängerbeleuchtung Opel Asthma"
In manchen Foren kann man selber verschieben, hier kenne ich mich nicht
aus.
Wie unser großer Märchenerzähler richtig bemerkt, der Thread hat sich ja
schon weit von OT entfernt.
Eventuell liest der Admin irgendwann mal mit und verschiebt nach KFZ
oder so.
In diesem Sinne, gepostet zu "Nutz und Fromm" für alle DIY Extremisten,
die dadurch sehen, "Nichts ist unmöglich...."
#6711797
Kurz:
- Kennzeichenbeleuchtung = Rückleuchte
- dritte Bremsleuchte = Bremsleuchte
- Abschaltung Nebelschlussleuchte über Dose
Lang:
Wir haben auch einen alten Astra H. Dazu einen Fahrradträger für die
Heckklappe den wir vielleicht ein/zwei mal im Jahr benutzen. Keine
Anhängerkupplung und kein Anschluss für eine Zusatzbeleuchtung. Ich bin
am überlegen den Träger tiefer zu montieren, was die Rücklichter
verdecken würde. Es müsste eine günstige Zusatzbeleuchtung her. Hunderte
Euro für eine Anhängerkupplung, fahrzeugspezifischen Kabelsatz,
Controller und neuen Träger auszugeben kommt für das alte Auto und
unsere Nutzungsfrequenz jedenfalls nicht in Frage.
Für die Abschaltung der Nebelschlussleuchte kann man eine 13-Pin Dose
mit integriertem Taster benutzen. Die gibt's fertig zu kaufen (zB HELLA
8JB 005 949-011), kostet ca 10€ auf Amazon. Bei Aliexpress etwas
günstiger. Hier wird die Leitung der Nebelschlussleuchte im Auto
durchtrennt und zu Pin 2 an der Dose umgeleitet. Über Pin 2a geht's dann
zurück an die Nebelschlussleuchte. Der Taster wird gedrückt sobald man
den Stecker vom Anhänger anstöpselt und der Kontakt zwischen 2 und 2a
unterbrochen.
Um die Controller für die Leuchtenüberwachung nicht zu verwirren hatte
ich an eine einfache Schaltung aus ULN2804a und Relais direkt dahinter
gedacht (In dieser Art:
https://www.loetstelle.net/projekte/relaiskarte/relaiskarte.html). Der
IC ist ein Array aus 8 Darlington-Schaltungen und hat alle Widerstände
und Freilaufdioden für die Relais integriert. Oder ein fertiges "8
channel 12 V relay module" von Aliexpress für 5€. Dazu Gehäuse, Stecker
und Stromdiebe zum Signale abgreifen.
Spricht etwas dagegen die Kennzeichenbeleuchtung und das dritte
Rücklicht als Signalgeber zu nutzen? PWM, Zugänglichkeit, oder
ähnliches?
Gast #6712470
Ich danke dem Herrn das der TO etwa 5 Fahrstunden von mir residiert.
Begründung:
Da wird so ein oller Stahlhaken ans Auto geschraubt und ein paar Kabel
an eine AHK-Steckdose gefrickelt und ab auf die Straße. So eine
Gummibereifte Schubkarre der 200kg-Zuladungsklasse hat ja Null
Auswirkung auf das Zugfahrzeug. Bei den Gedankengängen zur Elektrik
(oder schon Elektronik) rechne ich mal damit das die Schrauben/Muttern
aus der Bastelkiste stammen - bei einer neuen AHK sind üblicherweise
Schrauben definierter Festigkeitsklassen sowie selbstsichernde Muttern
im Lieferumfang, natürlich aus Geldschneiderei. Der Kabelsatz kostet
auch nur deshalb Geld weil sich der Verkäufer eine goldene Armbanduhr
leisten will. Die Werkstatt verkauft nur Originale Teile weil sie ja
eine Vertragswerkstatt ist.
Aber was ist wenn der Anhänger ohne das Zugfahrzeug spazieren fährt
(Ups... der war doch eben noch da?!) oder jemand überholt obwohl man
doch links blinkt? Es fährt einer hinten drauf weil die
(Super-Eigenbau-) Elektronik das Bremslicht nicht detektiert hat?
Und irgendwann muss auch der Anhänger mal zum TÜV. Ich hoffe das der
Prüfer dann auch mal die Lüsterklemmen bewundert die auf der selbst
zusammengebratenen LR-Platine weilen. Das sollte dann gekrönt werden mit
einem Spachtel der die Stempel von den Kennzeichen kratzt und der Bitte
dieses Gespann doch mittels Abschleppwagen vom TÜV-Hof zu entfernen.
Ratschläge hin oder her - was der TO realisieren will ist eine Gefahr
für die Öffentlichkeit. Geiz mag Geil sein - aber hier fehl am Platze.
Lieber TO, setz bitte den Alu-Hut ab und fang mal an darüber
nachzudenken welchen Gefahren du deine Mitmenschen aussetzt. Mach es
sicher und korrekt, nicht nur 'es funktioniert irgendwie'.
