4x NeoPixel mit NodeMCU/RaspberryPi und Level-Shifter (74AHCT125)
OP #6276762
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Anliegen:
Habe mir vor kurzem eine Platine zusammen gelötet welche es mir
ermöglichen
soll 4 NeoPixel LED-Stripes unabhängig voneinander zu steuern.
Um das data Signal vom NodeMCU/RPI auf 5v zu heben, habe ich einen
Level-Shifter (74AHCT125) -
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1787/1787AHC125.pdf verbaut,
welcher laut Datenblatt auch 4 Ein und Ausgänge verfügt,
also eigentlich perfekt für mein Projekt...
So nun zu meinem Problem...
Aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund leuchten nun alle meine
Led-Stripes
wenn ich nur 2 Eingänge an meinem Raspberry Pi verbunden habe (1A und 4A
vom Level-Shifter auf GPIO18 und GPIO12 am RPI).
Sobald ich alle 4 verbinde leuchten meist nur noch 2 oder 3 Stripes...
An sich würde es mich nicht stören wenn alle LED's nur bei 2 verbundenen
Kabeln
leuchten, dennoch stellt sich mir die Frage woran das liegt...
Habe meine Platine auch mehrfach mit dem Multimeter überprüft und keine
Fehler gefunden...
Kann es vielleicht sein das ich das Datenblatt vom Level-Shifter falsch
verstanden habe und dieser die Kanäle vielleicht irgendwie brückt?
Anbei habe ich noch meine erstellte Platine beigefügt, ich hoffe sehr
das mir einer weiter helfen kann, bin seit Tagen am suchen und finde
einfach nichts...
Besten Dank und Grüße
Maik
OP
Philipp K. schrieb:
> existiert ein Pulldown/Pullup vor dem levelshifter?
Nein, meinst du ich müsste also noch nen Widerstand vor die Eingänge 1A
bis 4A vom Level-Shifter hängen?
Müsste ich den dann nicht generell mit allen Kanälen Probleme haben?
3 davon funktionieren zumindest ohne Problemen...
Philipp K. schrieb:
> ist das bei Phänomen bei nodemcu/raspberry gleich?
Am NodeMCU konnte ich es leider noch nicht testen, da bin ich noch an
der Software dran...
An die Versorgungspannung jedes IC muss ein 100nF Keramikkondensator
ganz nah dran, immer. Google mal Abblockkondensator.
Der dicke Elko nutzt da gar nicht.
Aber mach dir nix draus wird ständig vergessen, führt ständig zu
Problemen...
