Hilfe bei Transistor-Schaltung
OP #6287394
Morgen,
ich bin neu hier und hoffe das ich in der richtigen Rubrik bin.
Ich möchte einen Wasserstandsanzeiger bauen, der auch ein Magnetventil
schaltet.
4 Grüne LED besitzt der in 25% schritten geht
1 Rote LED die leuchtet, wenn der Wasserstand unter 25% ist und aus ist,
wenn min 25% hat
Ich habe schon eine Schaltung gezeichnet, wäre toll wenn jemand drüber
schauen könnte und sagen würde ob die so Funktioniert. Vor allem der
Bereich um T1 als Bypass um die LED zum Ausgehen zu zwingen (ganz nach
dem Motto: Strom sucht sich der leichteste Weg)
Danke im Vorraus
Vor T1 sollte an der Basis noch ein Pull Down Widerstand sein, damit T1
auch richtig sperren kann.
Die LED's sollten dann alle mit ihrer Kathode an GND geschaltet werden,
damit du Leitungen sparst.
Damit nicht dauernd Strom durch R5 fließt, kannst du für T1 auch einen
PNP Transistor einsetzen und auch so schalten, wie die anderen
Transistoren.
OP
Danke,
aber mit R6 sitzt doch schon ein Vorwiderstand vor der Basis an T1.
Die Schaltung würde ich eh auf eine Platine Löten somit ist das mit dem
sparen von Kabel nebensächlich.
Wie müsste ich dann die Schaltung machen, wenn ich ein PNP verwende? Die
Masse für die Basis sollte ich dann wo abgreifen? Denk den Transistor T1
dann in Reihe mit der LED 0%.
Beitrag #6287495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja aber die LED hat eine Flussspannung von etwa 2 Volt, so dass T1 nie
richtig über R6 mit GND verbunden wird. Es sei denn du schließt R6
direkt an R1 an, dann ist der Pull Down Widerstand hinfällig (siehe
Bild).
Dafür kannst du jetzt die gleiche Transistorstufe wie T3 aufbauen und
diese an die Stelle anlöten, wo vorher R6 angeschlossen war.
[referenziertes Posting wurde bereits gelöscht]
Das ist schön, macht aber doch nicht so.
Dein Schaltplan sieht danach aus, als ob in einen Bottich einfach ein
paar Drähte ragen, an den Enden abisoliert.
Das funktioniert so nicht zuverlässig. Das funktioniert nur am Anfang, 1
Tag, 1 Woche, 1 Monat, vielleicht 1 Jahr, je nach Flüssigkeit, und ist
dann kaputt. Das ist nur eine Kinderbastelschaltung. Durch den
Gleichstrom korridieren die Drähte, sie gammeln entweder weg oder bilden
eine Oxidschicht so daß kein Strom mehr fliesst.
Wenn man wirklich mit blanken Drähten in Flüssigkeiten will, um deren
Leitfähigkeit zu messen, nutzt man Platindraht und Wechselspannnug.
Vergiss also als erstes die primitive Konstruktion, somit entfällt auch
die Notwendigkeit, den Schaltplan zu bewerten.
ENTWEDER nutzt du Schwimmerschalter
https://www.amazon.de/Schwimmerschalter-F%C3%BCllstandsschalter-Pegelschalter-Niveauschalter-Sensor/dp/B06Y2139TX
damit erübrigt sich auch gleich die ganze Schaltung, diese Reed-Schalter
können LEDs und Relais direkt schalten.
ODER man baut es viel aufwändiger, durch Messen der Kapazität zwischen
zwei isoliert im Wasser eintauchenden Leitungen, oder
Ultraschallabstandssensor (temperaturkompeniert) oder wie es die
Öltankbesitzer gerne machen ein Seil, ein Schwimmer und ein
Potentiometer oben drüber.
Beitrag #6287547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6287553 wurde von einem Moderator gelöscht.
full ack. Hatte mal ein Aussenthermometer mit +-12 V IC.
Nach drei Wochen funktionierte das nicht mehr richtig.
Schaute nach und es lief mir beim Öffnen des angeblich wasserdicht
geglaubten Gehäuses eine violettfarbene Brühe heraus.
Das ist wohl dann Kupfervitriol gewesen.
Habe dann nach Reinigung als Notlösung nicht ständig gemessen, sondern
nur zum Zeitpunkt der Ablesung Betriebsspannung draufgegeben.
Trotzdem ist eindringende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung zu
vermeiden. Da nützt auch kein Plastikspray auf Dauer.
ciao
gustav
Beitrag #6287561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6287579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas W. schrieb:
> Der überarbeitete Schaltplan sollte dann so Stimmen?
Ja. Es kann aber sein, dass jetzt die 25% LED schwach weiterleuchtet,
weil sie über R6 Strom bekommt. Evtl. müsste man parallel zur LED noch
einen Widerstand schalten.
Falls die LED Anzeige mal über Drähte verlegt werden sollte, könnten die
LED's mit den Widerständen die Plätze tauschen. So wie jetzt bei der 0%
LED und R5.
Über die langen Antennendrähte, die in den Tank führen, könnte HF
eingestrahlt werden. Ein 47k Pull Up Widerstand mit parallel
geschaltetem 10nF Kondensator vor der Basis, unterdrückt den
Antenneneffekt.
OP
bist du Richtig und auch Falsch,
Richtig ist das es Drähte sind die ins Wasser Ragen, Falsch das es nur
ein Tag hält.
Ist ein gewönhlicher 5-Stabsonde, gibt es von mehrende Hersteller. Ich
hab sie von der Firma Schaudt und heißt M400
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p21418_Schaudt-M400-Tanksonde.html
Diese Version ist die meist verbreitetste Version im Camping Bereich.
Ein Schwimmschalter wie du sie beschreibst ist schön und gut aber leider
nicht möglich. Es werden dann davon 4 Stück, wenn wie ich, 4 Messpunkte
haben willst, benötigt. Damit Teurer, auch wenn es hier gerade nur um 4
Euro geht. Hinzu kommt das der Tank im Holzkasten verbaut ist und somit
seitlich keine Möglichkeit gibt, was Einzubauen.
Bevor es noch weiter geht mit einem Schwimmer und Poti. Die
Funktionieren in Wasser nicht....
OP
> LED und R5.
Wo die Widerstände sitzen vor oder hinter der LED ist ja für Schaltung 2
Rankig. Nur wie es geschrieben hast beim verlöten bzw. zusammen bauen
ist es Wahrscheinlich anders herum besser.
> Antenneneffekt.
Würde dies bei allen Sinn machen oder nur bei diesem T6 (ehemals T1)?
Es macht Sinn bei T2, T3, T4 und T5. Bei T6 macht es keinen Sinn, der
hat keinen langen Draht vor der Basis.
Bei T4 sollte statt 10nF, besser ein 470uF Elko vor die Basis gegen Plus
geschaltet werden und direkt vor die Basis noch ein Widerstand in Reihe,
damit das Magnetventil nicht anfängt zu flattern, wenn das Wasser etwas
hin und her schwappt.
> ein Tag hält.
Du kannst davon ausgehen, daß die Anzeigen
https://www.schaudt.gmbh/de/produkte/handelsprodukte_uebersicht/kontrolltafeln.php
mit WECHSELSPANNNUG arbeiten und nur sehr selten überhaupt Strom durch
die Sonde fliessen lassen.
Sonst überlebt das nichtmal einen Urlaub.
Falls die Sonden wegensitens aus V4A Edelstahl sind (was in der
Artikelbeschreibung nicht dabei steht).
Natürlich kann man auch Schwimmerschalter in einen Tank einbauen, wenn
man kein Loch durch die Wand macht, in dem durch die obere
Einfüllöffnung ein unten geschlossenes Rohr eingeschoben wird, in dem
die Elektrik innen und die Schwimmer aussen liegen.
Und bei Poti und Schwimmer ist das Poti natürlich oberhalb, nur der
Schwimmer im Behälter.
...und in einem solchen Rohr kann man auch mehrere Reedkontakte
übereinander montieren.
