Open Hardware Logicanalysator?
OP #6289030
aus reiner Neugierde suche ich gerade ob es das Folgende schon gibt:
Einen Logicanalysator mit folgenden Eigenschaften:
- Open Hardware
- > 100 MSample/s
- >= 8 Kanäle
- Einstellbare Triggerschwelle
- Eingänge die bis 5 V gehen
- Streaming der Sampledaten über USB soweit das die USB Datenrate
erlaubt und zusätzlich auch die Aufnahme von getriggerten Messungen in
einem interen Speicher.
(- Eingänge werden zusätzlich von einem ADC erfasst wie bei den Saleae
Produkten, optional)
Bis jetzt konnte ich viele Open Hardware Projekte finden, aber fast alle
sind nur USB2, haben eher niedrige Abtastrate und fast immer keine
einstellbare Triggerschwelle.
Eien Ausnahme ist das Scopefun https://www.scopefun.com , aber das kann
auch deutlich mehr, kostet entsprechend und ist eher groß. Die
Samplerate ist zwar beim LA recht ordentlich, könnte man aber schon noch
schneller bauen.
Kennt Jemand eine Hardware auf die obige Eigenschaften zutreffen?
Vielen Dank!
(Firma: fritzler-avr.de) #6289043
Das wichtigste haste noch vergessen: Sigrok kompatibel!
Daher kannste ja mal in die Liste gucken obs da was gibt das dir
gefällt: https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware
Ansonsten spielst du doch eh schon mit FPGAs und USB-C rum.
Bau doch noch ein Cypress USB3.0 zu FIFO IC an den FPGA und ab geht die
Post!
https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an65974-designing-ez-usb-fx3-slave-fifo-interface
100MS/s zu 8Bit könnte man aber auch grade noch so durch Gbit LAN
quetschen mit etwas Laufzeitkomprimierung.
#6289067
Wenn ich die Probes und Grabber von Salae und Ikalogik und anderen mir
so anschaue, dann frage ich mich, ob bei der einfachen Konstruktion
(Einzeladern, ungeschirmt, Ground getrennt) wesentlich mehr als 100 MHz
überhaupt Sinn machen. Wenn man schneller werden wollen würde, müsste
man Buffer direkt in die Pods/Probes integrieren, wie es z.B. HP/Agilent
macht, und auch die Probes selber deutlich anders konstruieren.
Ist das geplant?
fchk
Gast #6289107
Ja, stimmt.
> gefällt:
Gefallen naja ... keines erfüllt meine Eigenschaftenliste.
> Post!
Ich habe schon einen FT600 drauf, der sollte 200 MByte/s können. Aber
ich will das ja nicht bauen wenn es sowas schon fertig gibt.
Frank K. schrieb:
> Wenn man schneller werden wollen würde, müsste man Buffer direkt in die
> Pods/Probes integrieren, wie es z.B. HP/Agilent macht, und auch die
Genau. Das wäre der Plan wenn ich des selber bauen würde.
#6289110
Das gibt es, aber nicht OpenSource. Denn irgendwann macht es keinen Sinn
mehr, weil dann die Entwicklung und auch die Fertigung so aufwändig und
teuer wird, dass man sich dafür ein fertiges Gerät von einem großen
Hersteller kaufen kann.
Gast #6289124
Klar, erzaehl doch mal wie du bei 100Mhz Rechteck, eine einstellbare
Triggerschwelle realisieren willst. Das ist nicht so einfach.
Es ist ja schon alleine schwierig 100Mhz sauber ueber ein Kabel von 1m
Laenge zu bekommen wenn es 8-16Kanaele hat.
Olaf
Gast #6289156
Mit Komparatoren.
Es gibt Komparatoren die einen single ended Eingang und einen
differentiellen Ausgang haben. Damit kann dann das Signal über längere
Entfernung von Tastkopf zu FPGA übertragen werden. Und dort wird dann
mit einem SerDes eingelesen.
OP #6289212
Die Idee ist natürlich nicht von mir selbst. Hier
https://www.eevblog.com/forum/testgear/rpl1116-active-logic-probe-pod-for-1000z-series-teardown/?all
wurde ein besserer aktiver LA-Tastkopf für Rigol Oszis gebaut. Da werden
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh7324.pdf Komparatoren verwendet und
ein USB-C Stecker/Buchse/Kabel als Verbindung zwischen dem aktiven
Tastkopf und dem Oszi. Leider ist der Tastkopf dort aber eben passend zu
dem Oszi, die Schwellspannung für den Komparator kommt aus dem Oszi.
Meine Idee ist jetzt, das eigenständig zu bauen. Also ein FPGA Board mit
ein paar USB-C Buchsen. Da sind dann die differentiellen Leitungen
verbunden, aber zusätzlich auch Stromversorgung und noch weitere
Datenleitungen.
Der aktive Tastkopf bekommt dann noch einen SPI-DAC drauf für die
Schwellspannung und vielleicht noch Logik für Overrange und so. USB-C
hat ja genug Leitungen.
Auf der FPGA Platine werden die Daten dann mit einem SerDes erfasst. Und
zwar entweder sehr schnell abgetastet und in einen kleinen Speicher
geschreiben für OneShot nach Trigger, oder eben bei niedrigerer
Abtastrate über USB2/3 gestreamt.
Ich stelle mir das grob so vor
https://www.eevblog.com/forum/testgear/rpl1116-active-logic-probe-pod-for-1000z-series-teardown/?action=dlattach;attach=739344;image
nur, dass die Platine mit den 4 USB-C Buchsen keinen Stecker für das
Oszi hat, sondern FPGA, USB-IC und nochmal USB-C für die Kommunikation
mit einem PC.
Ich möchte sowas aber eben nur bauen, wenn es nicht schon einen guten
USB-LA zu kaufen gibt. Wahrscheinlich lohnt sich selber bauen sowieso
nicht, weil das teurer wird wie die guten Saleaes die ich derzeit nicht
zahlen möchte.
(Firma: fritzler-avr.de) #6289224
Die sind aber nicht gut, sondern überteuerter Hipsterkram ;)
Das hab ich in einem anderen Thread doch schonmal dargelegt und eine
Alternative genannt.
Die ist mit 660€ (16 Kanal) und 1300€ (32 Kanal) aber auch nicht
günstig.
Mit Sigrok gehts auch nicht, der triggert auf dem FPGA selber.
Beitrag "Re: Welcher Logic Analyzer"
Danke für den Link, jetz weis ich was in meinem MSO5000 steckt.
OP #6289257
Ähm ... du bezahlst Hardware und Software. Ja, die Hardware ist
vermutlich nicht so irre teuer, aber selbst in Massenherstellung noch
>100 €.
Bei Software bietet Saleae ziemlich viel und die lässt sich deutlich
angenehmer verwenden als z. B. Pulseview. Ja, sie bieten weniger Decoder
als andere Hersteller, aber eine API und SDK sind schon sehr fein.
Schade, dass Acute keine Preise auf der Homepage hat.
(Firma: fritzler-avr.de) #6289266
Preise habe ich dir genannt.
Das ist mir durchaus klar, ist bei den Acute Dingern auch nicht anders.
Na das doch eben nicht?
Alleine die Trigger sind absolut unterirdisch.
Laut deren Wiki zu den Triggern kannste ja nichtmal auf ein I2C Start
triggern.
Das zähle ich eher zu den grundlegenden Dingen und die sind nicht
vorhanden..
OP #6289281
Stimmt, für den TB2016B. Hm, ist schon auch nicht günstig. Wie deren
Software ist weiß ich auch nicht.
Tatsache. Wird das bei Acute alles in Hardware gemacht? Das wäre nämlich
ziemlich cool wenn auch die Decoder in Hardware liefen und eben nur über
die Software eingestellt werden.
(Firma: fritzler-avr.de) #6289295
Den 32 Kanal TL3134B hab ich auf Arbeit und bin begeistert.
Daher überlege ich mir ja auch den TB2016B für privat zu kaufen.
... Bis auf den Lüfter der geht ab und zu an und klingt als würde man
eine Katze lebending zersägen.
Aber da ist eben ein dicker Chip drinne, denn :
Der Trigger läuft zumindest in HW und der ist sehr mächtig.
Decodiert wird in SW. Bei mehreren sek SDIO Mitschnitt um einen SD FS
fuckup zu finden brauchte der Rechner schon ein paar sek zum decodieren.
ABER!
Die SW gibts nur für Windoof, aber dafür gibts VMs mit USB durchreiche.
Eihene Decoder kannste auch schreiben, zumindest scrollte mir in der
Software da mal was übern Bildschirm.
OP #6289333
Ob etwas Open Hardware wird hängt oft von anderen Dingen als dem
Stückpreis ab. Wenn eine große Firma oder Organisation dahintersteht,
dann gibt es teilweise sogar sehr teure Open Hardware und sehr mächtige
Open Source Software.
Mit USB3 (FT60x und FX3) gibt es aber schon ziemlich viele Open Hardware
Projekte.
Hm, das finde ich immer so ärgerlich wenn ein Hersteller ein tolles
Produkt baut und dann an einem Detail spart. Hier in meinem MSO5000 war
auch ein ziemlich lauter Lüfter drinnen der genervt hat. Dann habe ich
einen Lüfter mit mehr Luftstrom und geringerer Lautstärke eingebaut.
Das finde ich OK, das ist ja eben dder Vorteil wenn man nicht nur einen
kurzen Zeitbereich nach einem Trigger bekommt, sondern die Daten
kontinuierlich gestreamt werden.
Mw E. schrieb:
> ABER!
Finde ich auch OK. Wobei ich nicht verstehe, warum so Hersteller keine
z. B. Sigrok Unterstützung einbauen. Das würde doch im besten Fall mehr
Kunden bringen und im schlechtesten Fall auch nicht weniger Kunden
bedeuten.
Gast #6289480
-gb- schrieb:
> Mit Komparatoren.
> Datenleitungen.
Das ist ne Ideenfassung vor der eigentlichen Machbarkeitsstudie,
gelle?
Deine Idee von Komparatoren mit single In und diff Out ist allerdings
konfus. Wenn überhaupt für ein Bastelprojekt, dann sowas wie 8 Stück
FIN1002, einer pro Kanal. An deren Ausgang kannst du dann auch ein
dünnes Koax anschließen und natürlich beidseitig anpassen. Das reicht
für nen Meter bis zum FPGA, da braucht es keine diff.Leitungen.
Bleibt noch vorab, sich Gedanken zu machen über den Anschluß an den
Prüfling. Bei 100 MSPS oder mehr ist dort ALLES (selbst die Masse) ne
kritische Sache.
Also quasi nen Oszi soll das Ganze auch noch abgeben? Das halte ich für
ein Bastelprojekt für zu hoch gegriffen. Allenfalls denkbar wäre eine
Verdoppelung der Komparatoren, einer bei 30%, der andere bei 70% oder so
ähnlich.
Und dann alles per USB einfach so in den PC? Nee. So ein Gerät kann ja
ohnehin nicht durchlaufen, da man auch noch Zeit zum Draufgucken
braucht. Da liegt es nahe, das Ganze im Gerät zu machen und den PC nur
als bessere Anzeige zu benutzen. Nun, Speicher brauchst du ohnehin, die
schnellsten unter den üblichen statischen liegen bei etwa 10 ns pro
Zugriff und um Luft zu haben, mußt du ohnehin die Bitbreite verdoppeln,
also für 16 Kanäle auf 32 Bit Speicherbandbreite gehen. Ob du dir SDRAM
in so einer Kiste antun willst, mußt du selber entscheiden.
W.S.
(Firma: fritzler-avr.de) #6289495
Wir wissen, dass DU nichts kannst.
Der Beweis muss nicht jedesmal aufs Neue erfolgen!
Leider darf ichs nicht öffnen und einfach ein großen Alukühler
draufkleben.
Die Frage ist eher wieviele nutzen Sigrok?
Wenns für den Hersteller nicht interessant ist macht ers nicht.
Wie haben schon Die Ärzte gesungen? "Warum kanns nicht perfekt sein?"
Haste an deinem MSO5000 jetzt eigentlich den USB-C Aufbau dranne oder
das Original Testpod oder nichts?
Dieser is ja auch nich grade günstig. (350€)
OP #6289526
> gelle?
Ähm ... hättest du den Link geklickt würdest du sehen, dass das so schon
gemacht wurde. Nicht von mir, stimmt, aber nachbauen finde ich nicht so
irre schwer. Differentielle Signale in einen ADC einlesen habe ich schon
gemacht, SerDes habe ich schon gemacht, USB3 habe ich gemacht, SPI-DAC
auch. Das soll wenn überhaupt nicht werden das ich verkaufen will,
sondern nur mal wieder ein Lernprojekt.
Mein aktuelles Lernprojekt sieht so aus
https://www.mikrocontroller.net/attachment/453351/leds.jpg und wird nach
ein paar kleinen Bugfixes (Rev. B) komplett funktionieren.
Machen die bei Saleae auch. Die haben einen 8-Kanal ADC mit 50
Msample/s.
Aber ja, den werde ich weglassen, denn den müsste ich ja auf den
Tastkopf setzen damit der das Signal vor dem Komparator sieht.
Alllerdings, wenn ich auf ein FPGA Board mehrere USB-C Buchsen setze
deren diff-Paare auch mit dem FPGA verbunden sind, dann könnte ich so
USB-C Zusatzplatinchen bauen die auch einen schnellen ADC mit LVDS
ausgang drauf haben. Also LA Platinen und ADC Platinen. Die kann man ann
anschließen je nachdem was man will.
> braucht.
Nun, man könnte damit auch schlicht Daten aufnehmen und die dann
nachträglich begutachten. Die Saleae Geräte streamen die Daten nur. Da
ist gar kein RAM verbaut ausser dem BRAM im FPGA.
W.S. schrieb:
> Ob du dir SDRAM
Auf meiner aktuellen Bastelplatine habe ich zwei HyperRAMs drauf,
allerdings die langsamste Version. Da bekomme ich 130 MByte/s im
zeitlichen Mittel je Baustein. Wenn ich die gegen schnellere HyperRAMs
tausche sind 260 MByte/s je Baustein drinnen, also 520 MByte/s zusammen.
Und das bei kurzen Bursts.
Ne, habe nichts dran weil ich das Oszi Interface schlecht bedienbar
finde. Für ein Oszi ist das gut, aber bei einem LA will man eigentlich
einen PC und gute Software denn die ganzen Drehknöpfe bringen einem beim
LA nix.
(Firma: fritzler-avr.de) #6289541
@Gustl
Auf W.S. brauchste eigentlich garnicht weiter eingehen.
Er will dich nur falsch verstehen um das Projekt so gut wies geht in den
Dreck zu ziehen.
Das versucht er bei jedem.
Schließlich ist es nicht Lernbetty genug.
OP #6289619
Ja, Danke, die galvanische Trennung ist tatsächlich ziemlich
einzigartig.
Also ich habe hier schon mehrere LAs, auch einen LWLA1034. Funktioniert
prima. Ich würde als Lernprojekt schon was machen wollen was etwas etwas
hat was andere nicht haben. Bin eben auf der Suche nach einem neuen Ziel
oder Grund um eine Platine zu bauen. Sollte machbar aber für mich auch
lehrreiches Neuland sein. Ich dachte schon an einen schnellen ADC wie
den HMCAD51X, also ein USB-Oszi, aber davon gibt es schon mehrere. So
richtig gute USB-LAs kannte ich vor diesem Thread bis auf die Saleae
nicht, hat sich mit den Geräten von Acute aber dann auch erledigt.
Gast #6291099
Es geht mir eher drum abzuschätzen ob sich ein LA als Hobbyprojekt
lohnt. Da will ich aber nichts bauen was es so schon zu kaufen gibt. Ich
habe schon mehrere USB LAs, es ginge also wenn, dann um einen der
schneller ist, einstellbaren Triggerpegel hat, USB3 kann, ...
Gast #6291105
> Msample/s.
Aber der kann doch wohl nicht gleichzeitig 8 Kanäle wandeln und
obendrein auch noch die von dir angedachte Samplerate von >100 MHz
bringen.
Genau das meine ich doch. Es ist nur so: entweder hast du genug RAM an
bord (jedenfalls soviel, wie du haben willst), dann kannst du die daten
aufnehmen und dann ganz entspannt mit irgend einer Geschwindigkeit zum
PC transportieren - oder du hast keinen RAM an board - außer etwas für
nen Cache - dann muß deine Verbindung zum PC die volle Datenrate
vertragen und der PC muß auch genug Zeit dafür haben, sonst kommt's ins
Stottern. Immerhin denkst du an 8..16 Kanäle, dazu nen Analogkanal (8
Bit reichen?) und am liebsten >100 MHz. Da komme ich auf 300 MByte/s
oder mehr (2x 100 + ADC). Klingt sportlich...
W.S.
Gast #6291168
> bringen.
Genau das. Der ADC in den besseren Saleae kann gleichzeitig 8 Kanäle bei
50 MSample/s. Solche kann man bei AD und co. kaufen.
Der LA Teil läuft natürlich nicht im ADC.
Das mit dem Speicher ist so ne Sache. Beides wäre ja auch möglich. Einen
kleinen Speicher mit extrem hoher Bandbreite wie BlockRAM. Den verwendet
man wenn man den LA bei sehr hoher Samplerate betreibt.
Und dann noch einen Streaming modus bei dem man nur etwas FIFO Speicher
braucht.
Aber gut, gibt offensichtlich schon genug bezahlbare LAs da brauche ich
keinen mehr bauen. Open Hardware wäre zwar nett, aber da versenke ich
meine Zeit dann lieber wo anders.
