Antennenimpedanz messen
OP #6295765
ich möchte mir eine Platine mit einem RFID-Chip von TI und einer
On-Board RFID-Antenne konstruieren. Dazu habe ich mir ein paar
Application Notes von ST und TI durchgelesen und in diesen wurde
beschrieben, dass zur Anpassung der Antenne an den RFID-Chip die
Antennenimpedanz gemessen werden muss. Dies wurde seitens TI mit einem
Netzwerkanalysator gemacht.
Mein Problem ist, dass ich keinen Netzwerkanalysator zur Hand habe,
sondern nur ein LCR-Handgerät, welches mit einer Frequenz von 4 Hz
misst.
Meine Idee war jetzt, dass ich dieses LCR-Meter nutze um die Kapazität,
die Induktivität und den Widerstand der Antenne messe und diese dann für
das angehängte Blockschaltbild zu verwenden um so die Impedanz
herauszufinden.
Mit dieser Impedanz und einem Smith-Chart kann ich dann (wie in den
Application Notes beschrieben) die Anpassung vornehmen.
Kann ich das so von der Idee umsetzen oder habe ich irgendwas nicht
beachtet / vergessen?
OP #6295810
Christoph db1uq K. schrieb:
> Da fehlt doch ein "Mega"? Mit 4 Hz kann man nur dicke Trafos messen.
> Die Elemente im Ersatzschaltbild sollten schon in der Nähe der
> Sendefrequenz ermittelt werden.
> Ohne Netzwerkanalysator oder wenigstens amateurmäßiger Messtechnik (z.B.
> Rauschmessbrücke) wird das nix.
Sorry, die 4 Hz bezogen sich nur auf die Kapazität. Induktivität geht
mit 1 kHz.
Mmh gut, wenn es so oder so nicht klappt, muss ich mir was anderes
suchen :(
Gast #6296659
Für welche Frequenz? Bei den 13.56 MHz Tags sind die "Antennen" einfach
nur Spulen (induktive Kopplung), dort kannst du tatsächlich die
Induktivität bei niedriger Frequenz mit dem RLC-Meter messen und dieser
Wert ist ziemlich konstant auch noch bis 13.56 MHs gültig.
Für UHF RFID funktioniert das nicht, dort würde ich auch den NanoVNA
empfehlen.
Viel Erfolg!
Volker
