LTSpice Verstärkerschaltung
OP #6297308
Moin,
ich versuche im Moment eine Spannung zu verstärken die ich mit einem DAC
generiere (MCP4921). Diese Spannung bewegt sich zwischen 3.3V und 0V,
übersetzt hätte ich dieses Signal gerne in eine +/-12V Spannung. Für die
OP's habe ich den UniversalOpamp2 aus der Lib benutzt. Habe ich die
+/-12V richtig an die OP's angeschlossen? Denn bis jetzt bewegt sich die
Ausgangsspannung nur zwischen 0V und -9,65V. Verbesserungsvorschläge
sind gerne Willkommen.
Gast #6297391
Magnus M. schrieb:
> Erhöhe die Versorgungsspannung der OPs mal auf +/-15V und staune.
Klingt zwar richtig, trifft aber hier wohl nicht zu. Der Universal
OpAmp2, den der TO verwendet hat, kommt in der Standardkonfiguration
exakt bis an die Versorgung heran. Zumindest in meiner Simu (siehe
Anhang). Bei einem realen OpAmp wäre das natürlich anders als beim
idealisierten Universal OpAmp2 - da wird der aussreichende Abstand zu
den Rails natürlich wichtig.
Walt N. schrieb:
> Habe ich die
Ja
Du machst eine AC-Kopplung mit einem Kondensator, dessen Kapazität als
0,000000047 angegeben ist. Das ist - zumindest in meiner Version von
LTSpice - falsch. Dort müsste es entweder 0.000000047 heißen. Oder
einfach 47n (deutlich besser lesbar).
Zudem funktioniert deine AC-Kopplung nur dann wie gewünscht, wenn dein
Signal immer den selben, genau passenden Gleichanteil hätte. Andernfalls
"verschiebt sich die Nulllinie" deiner Ausgangsspannung im Lauf der
Zeit. Deswegen solltest du es besser auf dem Weg lösen, den Magnus
vorgeschlagen hat.
Magnus M. schrieb:
> Den Rest erledigst Du hiermit:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_mit_Offset
OP #6297542
Jetzt sieht das ganze wie im Anhang aus. Verstärken tut er das Signal
leider immer noch nicht auf +-12V.... Obwohl der Offset doch so richtig
eingestellt sein müsste?
Gast #6297558
Der +Eingang darf nicht in der Luft hängen,
er braucht einen hochohmigen Gleichstrompfad
nach Masse oder halbe Betriebsspannung, je nach
dem wie der OPV versorgt wird.
Gast #6297778
Walt N. schrieb:
> Genau, das Signal das zwischen 3,3v und 0V verläuft soll auf  +-12V
> verstärkt werden
Der Addierer ist Dein Freund! Schaltung siehe hier
https://www.electronicsplanet.ch/berechnen-online/Operationsverstaerker/operationsverstaerker-invertierender-addierer.php.
Du brauchst natürlich nur 2 Eingänge.
An einen Eingang kommt Dein Signal an den anderen Eingang kommt 1 Poti.
Die Enden des Potis einmal an +Vcc und einmal  an -Vcc. Der Schleifer
kommt an den 2. Eingang. Nun kannst Du mit dem Poti Dein Signal beliebig
um die 0 bewegen.Das Poti ist mit 10kOhm gut bemessen. Für den Eingang
wo Dein Signal dran kommt stellst Du eine Verstärkung von ca. 7
(24V/3,3V) ein. Sinnvollerweise setzt Du den Summationswiderstand von
Deinem Signaleingang aus einem Festwert und einem Einstellregler
zusammen, damit Du es genau abgleichen kannst.
Versorgungsspannung sollte +/-15V sein wenn +/-12V Ausgangsspannung
haben möchtest.
Gast #6297804
@TO
Habe es Dir mal auf der oben verlinkten Seite schnell durchgerechnet. R3
entfällt. Ansonsten bekommst Du mit den berechneten Werten genau -12V
bei 3,3V und bei 0V +12V. Dem ganzen mußt Du noch einen invertierenden
Verstärker mit v=1 nachschalten
Gast #6297990
Abdul K. schrieb:
> hinz schrieb:
>>> verstärkt werden
>> Klingt nach Pegelwandler für RS-232.
> Nein, denn er hat 3 Level.
Für höhere Datenrate. ;-)
Gast #6298518
hinz schrieb:
> Abdul K. schrieb:
>> hinz schrieb:
>>>> verstärkt werden
Er schreibt aber im Eröffnungspost Ausgangssignal eines DAC. Demzufolge
eine Treppenspannung mit xBit - Genaues weis man nicht.
