Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
von Daniel (Gast)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Modellbauer und suche eine Platine die als Stromstoßschalter
funktioniert. Die Größe der Platine sollte etwa 20mmx12mm betragen. Sie
sollte mit einer Spannung von 2,7V - 5,5V funktioniert und wenn ein
Impuls beim Eingang über einen Reedkontakt kommt, soll ein Ausgang
(<150mA) einschalten, kommt wieder ein Impuls soll der Ausgang
ausschalten.
Eine alternative wäre ein Reedkontakt der als Schalter funktioniert:
wenn man den Reedkontakt mit eine Magneten überfährt sollte er
schließen, überfährt man Ihn noch einmal soll er wieder öffnen.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen und hoffe das der Beitrag hier
passt.
Vielen Dank im Voraus.
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
von Stefan F. (Gast)
Das Ding heiß Stromstoßschalter, oder in der Sprache der Logikgatter
"T-Flipflop", welches man aus einem JK-Flipflop bauen kann.
Siehe http://www.u-r-rennert.de/bahn/module/www_selp/mod_schalt_ele.htm
unter "An- und Abschaltung von Lampen"
von Falk B. (falk)
Ganz schön klein.
> Sie
> ausschalten.
Ich würde einen ATtiny 9 und einen passenden P-Kanal MOSFET ala BSS84
nehmen. 2x STO32 Gehäuse, die kriegt man auf die Fläche.
Hmm, jetzt wo ich das sehe, könnte man es auch mit einem ATtiny13 im SO8
Gehäuse machen. Oder gleich ohne Mikrocontroller mit einem einfachen
74HC04?
von Harald W. (wilhelms)
Man kann aber auch einfach ein fertiges Stromstossrelais nehmen.
Für die meisten Anwendungen halte ich allerdings ein bistabiles
Relais für besser geeignet. Man braucht dann allerdings einen
"Ein"-Knopf und einen "Aus"-Knopf.
Beide Wörter meinen das gleiche. Aber so klein wie der TO das haben
will, kenne ich diese Dinger nicht.
von Falk B. (falk)
Bei 20x12mm Fläche?
von Falk B. (falk)
So sieht die Lösung in rein diskreter Logik aus, nix mit programmieren.
> Bei 20x12mm Fläche?
Nun, elektronische Lösungen sind fast immer kleiner als elektro-
mechanische. Allerdings kann man an den Kontakten eines Relais
fast alles anschliessen. Bei einem elektronischen Stromstoss-
Schalter muss man sich schon etwas besser auskennen, was man
dort anschliesst. "Beliebt" ist da z.B. den Verbraucher an
"Minus" anzuschliessen und sich dann zu wundern, warum das
nicht funktioniert. :-)
von Falk B. (falk)
Und so mit Mikrocontroller, nochmal kleiner.
von MaWin (Gast)
> ausschalten.
siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
darin
  |       |   |        74HC14  |     |S
  |       +--|>o--10k--+--|>o--+----|I P-Kanal MOSFET
Batterie      |        |      470k   |
  | -         |        |   _   |     | +
  |           |        +--o o--+  Schaltung
  |           |              100nF   |
            VCC   VCC   VCC
  +---100k---(-----(-----(--+
  |         10k +-----+  |  |
  |          |  |  RES|--+  |
  |          +--|THRE |     |
  +--Taster--+  |  OUT|-----+-- on
  |          +--|TRIG | TLC555
  |          |  | CONT|--+
 1uF        10k +-----+  |
  |          |     |    100n
 GND        GND   GND   GND
oder was anderes passendes, z.B. ein programmierter ATttiny12
Bei vielen FFs ist der Clk-Eingang sowieso schon ein Schmitt-Trigger.
von Falk B. (falk)
Soso? Welches denn, vor allem als Single Gate? Die sind alle relativ
modern und damit sauschnell und haben eben KEINEN Schmitt-Trigger.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Mir ist das mal vor Äonen aufgefallen.
von Falk B. (falk)
Und wieder einmal bestätigst du dein Image als weltfremder Akademiker.
Immer schön weiter schwätzen.
von John (Gast)
Conrad nennt es Schaltfolgekonverter:
Bestell-Nr.: 701240
Passt leider nicht ganz zu den Anforderungen des TO:
-> 21mm x 15mm x 4mm
-> 3,3V...35V
Interessant, das Wort kannte ich noch nicht.
Ich hasse den Conrad Online Shop, man sucht sich einen Wolf und es
dauert immer ewig.
Das letzte mal, dass ich da was gekauft habe, war vor gefühlten 5
Jahren. Und diese schlechte Präsentation der Produkte ist der Grund
dafür. Die Preise kommen erst danach.
von John (Gast)
> dauert immer ewig.
Wenn man die von Conrad erfundene Bezeichnung dieses Artikels nicht
kennt, dann ist es fast unmöglich ihn zu finden.
Ich habe ihn vor ein paar Jahren zufällig entdeckt, als ich nach einem
Relais suchte. Da wurde er unter „Zubehör“ oder „Wird oft zusammen
gekauft“ angezeigt.
Du hast keine Ahnung, das ist schlicht alle was zu sagen ist.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf Fig. 4
Da haste dann auch genug Platz für ein großes altes IC, denn aus zwei
werden eins.
Und jetzt komm mit deinen blöden Ausreden...
von Falk B. (falk)
Oh, der gnädige Herr läßt sich herab, um seine Aussage mit Substanz zu
unterlegen. Hört, hört!
Jetzt beschwere dich nicht. Genau das wird hier immer wieder (auch von
Dir) gefordert, also sei doch jetzt still und zufrieden.
Ich habe gerade mal aus Neugier geschaut, ob die Schmitt-Trigger Sache
vielleicht Hersteller-abhängig ist. Offenbar nicht:
Nexperia zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm.
TI scheibt "Clock triggering occursat a voltage level and is not
directly related to the rise time of CLK."
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc74.pdf?ts=1592036599693&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F";
Philips/NXP zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm.
http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf
Aber ON Semiconductor nennt maximale rise and fall times (um 500ns)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171829/ONSEMI/74HC74.html
Also muss man wohl aufpassen, welchen Hersteller man wählt.
von Falk B. (falk)
Ich glaube kaum, dass gerade DU das irgenjemanden, schon gar nicht MIR
vorzuschreiben hast.
Und wer so blind ist, um das Geschwätz und die substanzlose
Wichtigtuerei nicht von Abdul nicht zu erkennen, dem ist so oder so
nicht mehr zu helfen.
> Soso? Welches denn,
Bei vielen 4000er-ICs. Interessanterweise gibts da aber Unterschiede
von Hersteller zu Hersteller trotz gleicher Typenbezeichnung.
Meist reicht auch die "Quick-and-dirty"-Methode mit RC-Glied am
Eingang.
Mit denen kenne ich mich nicht aus.
von Karl B. (gustav)
> Diese Bastelei ist aber schon nahe dran, oder?
Beitrag "Re: Bistabiles Relais mit nur einem Taster umschalten"
ciao
gustav
Korrekt. Verstehe es als Vorschlag oder Bitte.
Kriegst deine Nußecke, kicher. Hier in schnell, winzig, so wie du es
haben willst:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC1G74.pdf
Und wie hoch?
Volumen errechnet sich aus Länge x Breite x Höhe.
ciao
gustav
von Falk B. (falk)
> haben willst:
Hmm, gut. Aber dummerweise hat das namensgleiche Teil von TI KEINEN
Schmitt-Trigger Eingang! Und das hatte ich angeschaut!
https://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g74
Schöner Mist, wenn namensgleiche ICs verschiedener Hersteller solche
Unterschiede haben!
Karl B. schrieb:
> Und wie hoch?
Und mit SMD Bauteilen könnte es hinkommemn.
Beitrag "Re: Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik"
ciao
gustav
> Unterschiede haben!
Ja, das ist mir bei den 4000ern schon vor vielen Jahren aufgefallen.
wie stellst Du Dir das vor?
Der stinknormale Reedkontakt hat keine Rastfunktion afaik.
ciao
gustav
von Falk B. (falk)
So, hier die Version mit old school 74HC74, welches aber einen
Schmitt-Trigger am Takteingang haben muss! Wie es scheint, ist das
nur bei ICs von NXP gesichert! Der olle BSS84 ist bei näherer
Betrachtung für 150mA zu schwach, erst recht bei VCC=2,7V. Also muss was
Modernes her.
von Falk B. (falk)
Karl B. schrieb:
> Hi,
Es gibt aber Reedkontakte sowie HALL-Sensoren mit Hysterese.
Allerdings muss man da die Richtung des Magnetfelds umpolen.
von Dietrich L. (dietrichl)
> Unterschiede haben!
Damit musste man schon immer rechnen.
Ich denke da z.B. an Flip-Flops, die es mit oder ohne extra Treiber an
den Ausgängen gab. Da die interne Rückkopplung vor den Treibern
erfolgte, konnte das bei kapazitiver Last unterschiedliches Verhalten
bewirken.
Der Grund dafür könnte sein: ein Hersteller hat das Teil "erfunden", und
der Zweithersteller wollte durch ein Zusatzbonbon Kunden anlocken. Und
wer diese Eigenschaft in seiner Schaltung nutzt ist an diesen Hersteller
gebunden.
Daher gab es in "meiner" Firma ein internes Datenblatt, in dem die
gemeinsamen Daten verbindlich angegeben waren mit einer Liste der
zugelassenen Hersteller.
Speziell beim TI LVC scheinen alle Eingänge einen schwachen
Schmitt-Trigger zu haben. Ich finde das DB etwas sehr vage. Ein
SPICE-File gibt es nicht, im IBIS kann ich nichts finden.
Mal wieder was dazu gelernt. Man muß eben immer sehr aufpassen.
