Bassreflex-Öffnung ohne Wirkung
Gast #6303644
Ich habe mir vor vielen Jahren 3-Wege Standboxen gebaut, mit
Bassreflex-Rohr. Die Boxen haben etwa 60 Liter Volumen, wovon die oberen
6 Liter für Hoch- und Mitteltöner vom unteren Teil getrennt sind.
Im Prinzip bin ich mit den Dingern zufrieden, bis auf eine Kleinigkeit:
der Bass könnte gerne etwas lauter sein. Am Verstärker habe ich den
Bass-Regler auf +9dB gestellt, damit es gut klingt.
Vermutlich habe ich damals beim Kauf nicht darauf geachtet, dass die
Chassis den gleichen Wirkungsgrad haben. Ich kann das leider nicht mehr
prüfen, weil ich die Unterlagen zu den Teilen verschlampt habe.
In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass die Bassreflex-Öffnung
offenbar keine Wirkung hat. Egal ob ich das Loch offen lasse oder zu
halte, die Boxen klingen gleich. Kann das sein? Ist das vielleicht ein
Hinweis auf einen Fehler den ich korrigieren könnte?
Gast #6303673
Hier noch ein paar Tipps:
Die Box muss bis auf die Öffnung vom Bassreflexrohr komplett dicht sein.
Je größer das Volumen der Box ist, um so größer sollte die
Bassreflexöffnung sein.
Je größer das Volumen der Box ist, um so kürzer sollte die Länge des
Bassreflexrohres sein.
#6303679
Wenn das Bassreflexrohr, die Daten des Basslautsprecher und das
Gehäusevolumen zusammen passen, sollte ein Unterschied bei entsprechend
niedrigen Frequenz hörbar werden. Allerdings fällt der Schalldruck
unterhalb der Resonanz bei Bassreflexboxen deutlich schneller ab, als
bei geschlossenen Boxen. Dafür ist der Wirkungsgrad bis zu diesem Punkt
besser.
Gast #6303685
Ein Foto wäre interessant. Evtl. entweicht die Luft des großen
Basslautsprechers woanders? Daten=? Meine alte 20-l-Box hatte nur einen
Schlitz unter dem Lautsprecher durch den deutlich Luft zog wenn die
Bässe kamen.
Gast #6303693
Die Box muss mit dem Rohr richtig abgestimmt werden (Durchmesser und
Länge).
Bei einem Frequenzsweep musst du in der Impedanz deutlich den
Resonanzdip sehen können.
Gast #6303703
Hast Du wirklich nur ein Loch? Das wäre sinnlos!
Wie schon geschrieben wurde, Durchmesser und Länge müssen zum Boxvolumen
und zum Cassis passen. Darum wird ein Rohr einer bestimmten Länge
eingebaut.Es gibt auch Bassreflexrohre die in der Länge einstellbar
sind.
Aber auch der Aufstellort der Box ist entscheidend. In einer Ecke oder
dicht an der Wand ist schlecht für den Bass.
Old-Papa
Gast #6303737
Wenn die Box mit Daemwolle gut gefuellt wurde, kann das schon passieren,
dass das Bassreflexrohr kaum mehr Wirkung hat.
Die Gummisicken vom Bass sind vielleicht durch.
Gast #6303767
> sind.
So ein Bassrohr macht da noch keine Bassreflexbox draus!
So eine Box wird sehr wenig gedämpft.
Eine Kompaktbox dagegen sehr. Hat deshalb auch einen geringen
Wirkungsgrad.
Das schönste Beispiel ist die legendäre BR-25.
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/br25t.html
Hier noch was zur Geschichte dieser Box.
https://www.me-geithain.de/de/geschichte.html
https://www.lvz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Wirtschaftszeitung/Spitzenlautsprecher-aus-Geithain-fuer-die-ganze-Welt
Leider ist da nicht mehr beschrieben, wie der Schallkeller ausgesehen
hat.
Echte Bassreflexboxen wie die BR-25 gibt es wohl im Konsumerbereich
nicht mehr.
Gast #6303790
Theoretisch betrachtet gibt es eine Tuningfrequenz der
Bassreflex-Abstimmung. Der Bassreflex-Effekt ist auch von dieser
Abstimmung abhängig
Folgend mal ein theoretisches Beispiel; was in echten Boxen passiert,
ist von vielen Faktoren abhängig. Angenommen wir vergleichen zwei
gleiche Boxen, eine mit offenem Kanal und die andere wird zugehalten.
Tuningfrequenz sei 35Hz
Bei 100Hz sind beide gleich laut, der Bassreflexeffekt greift noch nicht
Bei 35Hz ist der Unterschied erkennbar bei etwa +6dB für die Box mit
offenem Kanal, hier liegt die Tuningfrequenz
Bei 20Hz wäre die Box mit zugehaltenem Kanal lauter, denn bei der Box
mit offenem Kanal kommt es zunehmend zum akustischen Kurzschluss
Läge bei gleicher Box die Bassreflex-Tuningfrequenz bei recht hohen
70Hz, dann wäre schon bei 50Hz die Box mit zugehaltenem Kanal lauter.
Hier sieht man so ein (nicht zum Beispiel passendes
Frequenzgang-Diagramm, drittes Bild:
https://billfitzmaurice.info/forum/viewtopic.php?t=20963
Desweiteren kann natürlich auch die Raumakustik durch Auslöschungen eine
Rolle spielen, und den Eindruck erzeugen, als funtionierte der Resonator
nicht. Und sicher noch weitere Faktoren
Gast #6303819
Da mich der michael_ gebeten hat, in seinem Namen hart durch"zugreifen"
Wenn du den Bassregler (also keinen EQ) auf +9dB stellst, solltest
bedenken, daß das der = 8-fachen = Verstärkerleistung entspricht. Kleine
Verstärker geraten dadurch (auch da 70% der Energie nur im Baßbereich
verbraten werden) rasch an ihre Leistungsgrenze. Die 'Leistungsgrenze'
ist üblicherweise bei 1/8 der Maximalleistung (RMS) erreicht. Dort wird
der Klirrfaktor gemessen.
Somit die Verzerrung am geringsten.
Der Rest (7/8) entspricht einem "headroom" von 8dB. Da (insb. Live-)
Musiksignale sehr dynamisch sind, stößt der Verstärker trotzdem rasch an
die "Clipping-Grenze". Auch bei dynamischen CD´s (v.a. Klassik, aber
auch Techno) wird der Maximalpegel oft überschritten. Konsequentes
Einpegeln des Signals ist daher erfoderlich. Wenn du ein Mischpult hast:
0dB ist die Grenze. Weil die PegelSpitzen viel zu kurz sind um gemessen
und angezeigt werden zu können.
Ein PA-Verstärker verstärkt üblicherweise das Eingangssignal mit +26dB.
Heimaudio-Pegel (auch DigitalOut) liegen um die -8dBu/0,31V , manche
auch bis zu 0dBu/0,775V. Ein nackter alter CD-Player (nix DVD/BluRay)
wirft bei vollausgesteuerten CD´s aber bis zu vollen +8dBu/2,0V raus.
+8dBu/2,0V + 26dB = +34dBu/38,8V ,, was bei 4ohm-Boxen im Schnitt 9,7A
oder 380 Watt Leistung entspricht. Wieviel Watt hat dein Verstärker ?
BASS-pegel:  Die Wirkung von 'Tiefbaß' wird oft überschätzt.
a) Hört man Tiefbaß (zB.30Hz) akustisch kaum oder sehr schwer, weil die
Ohren dafür nicht empfänglich sind. Der Pegel müßte dazu extrem hoch
werden.
b) Der -Schalldruck- hat meist nichts mit der Frequenz zu tun. Wenn du
solchen willst, brauchst schon PA-Chassis ab 12". Die gehen aber auch
nicht 'in den Keller'. Da brauchst schön: einen '18sound' 21-zöller als
Infraschall-Geber, besser bekannt als  ERDBEBEN-GENERATOREN.
c) Um 33Hz überhaupt hören zu können, brauchst du eine Raumlänge von
MINDESTENS zehn Metern, da sich die Schallwelle mindestens 1 mal
ungehindert ausbreiten können muß um 'hörbar' zu werden .
Kannst gerne testweise mit deiner Box in einen langen Kellergang gehen,
wirst sehen, der Baß ist dort enorm. Oder ins Freie oder ne
Halle-hallt-halt.
d) HiFi hat bekanntlich geringen Wirkungsgrad/Nennschalldruck(~86dB) und
ist für hohen Schalldruck durch Leistung (Watt) kaum gerüstet. Dafür
klingts aber deutlich schöner. Also was willst?
Viele HiFi-Chassis ergeben auch große Schallabstrahlfläche und, addiert,
auch eine Menge Leistung. Das kostet aber viel Holz ..
auch OBI wird sich freuen.
Vor lauter Erdbebenfurcht hab ich vergessen, was ich sagen wollte.
Ich glaub ich geh mal einen Tee machen.
Gast #6303821
Du kannst die Dinger ausbauen und die TSP messen, 'eingewobbelt' sind
die Dinger ja schon lange, bringen also stabile Meßergebnisse, und das
Gehäuse 'neu berechnen'.
Dazu brauchst du dann aber ein Boxensimulations-Programm.
Der BR-Kanal stellt nur einen Akustischen Hochpaß 2.Ordnung dar, daher
kann man durch dieses LangLoch alle höheren Töne über der
Rohrabstimmfrequenz hören. Sitzt also der Mitteltöner nicht in einem
eigenen Gehäuse, kann man bequem auch 'hinter der Box' Musik hören.
lieber stefanus.
Der BRrrrr-kanal wummert eh nur bei der Rohrfrequenz, sofern dort
MusikTöne produziert werden. Wer braucht sowas ernsthaft ?
Wenn du einen Frequenzgenerator hast, kannst den ja schrittweise
runterdrehen. Irgendwann müßte sich der Helmholtzresonator
'einschalten'. Übrigens strahlt ein Chassis erst über der
Resonanzfrequenz (Impedanzmaximum) nennenswerten Schall ab. Diese
Res-freq (fs) ist -wenn Chassis eingebaut- aber vom Gehäuse abhängig
(fc).
Erste Hilfe:  Also stell die Boxen mal ins Freie.
Was sagen die?
Und lies dich -nebenbei da ein wenig ein:
Beitrag "Tieftöner ersetzen.welche Impendanz?"
Gast #6303824
W_E_I_C_H_E   W_E_I_C_H_E !
W_E_I_C_H_E  VON MIR   DU SATAN!
Da du die Boxen selbst gebaut hast
hast du, falls du eine eingebaut hast, diese selbst gebastelt oder eine
gekauft und wenn ja welche? Schick ein Bild welche Teile mit welchen
verbunden sind, oder zeichne einen Schaltplan. Hast eine gekauft und
sind im MT/HT-Zweig irgendwelche riesige dämpfende Widerstände drinnen?
Rausreissen.
Gast #6303826
Wenn du aber schnell nur ein bißchen "Wummer - BASS" hören willst,
steck einfach solange XPS-Platten-rosarot (zur Not tuts auch weißes
Styropor) oder Holzwürfel, Bücher etc in das Gehäuse, bis der BASS
"wummert".
Wenn die Box zur Hälfte gefüllt ist und der Baß NICHT wummert, dann
stimmt was nicht, stimmt, ganz und gar nicht !
Wummert er aber und du drehst den Baßregler auf -3dB zurück und er
wummert nicht mehr, dann ist alles in Ordnung!
Techn. Hinweis: Du erhältst so billig eine akustische 'Überhöhung' bei
80-125Hz (Wummerbass)
Gast #6303975
Wat Du nich sachst... Der Nobelpreis ist Dir sicher!
> Wirkungsgrad.
Ach du Kacke.... Die Dinger habe ich vor 30 Jahren schon weggeworfen.
Für DDR-Verhältnisse eine ordentliche Box, vor allem bei der Größe
(unter 10 Liter), doch wirklichen Bass konnte die natürlich nicht.
Die Chassis hätte ich behalten sollen, ja...
Ja, die DDR hatte auch die größten Mikrocontroller der Welt... ;-)
> nicht mehr.
Ja, es gibt inzwischen bessere und teurere....
Old-Papa
Gast #6304062
@Stefan
Schnapp Dir mal Audacity und generieren diverse Sinustöne welche dann
mal abgespielt werden.
Oder ein Sweep für den ersten Wurf.
Oder womöglich ein F-Generator anklemmen
Oder Test-CD
was halt so verfügbar ist.
20,22,25,30,... Hz und dann lausche mal was mit BR Öffnung Auf/Zu sich
wann tut.
Auch wenn das nicht jeder gerne hören mag aber (Tief-)baß kann auch ne
Frage von Kabel und Verstärker sein.
Gast #6304352
So ein Dünnschiss, eine BR-Box wird berechnen und nicht PI*Daumen.
Insbesondere die Frequenzweiche...
Alter, typisch Forum, hauptsache Halbwissen posten.
Ich empfehle dir das Forum PartyPA...
Gast #6304386
> Old-Papa
Nach der gängigen Praxis erhöht sich der akustische Faktor an einer Wand
(2-Seiten Deckung) um ca 6 und in einer Ecke um ca. 9 dB , dann hört das
ganze Haus den Bass nämlich mit!
Ganz altes Grundlagenwissen ...
Gast #6304759
Da gibt's von Außen nichts spannendes zu sehen. Oben im abgetrennten
Bereich befinden sich Hoch- und Mitteltöner. Darunter der Bass, darunter
das Bass-Reflex Rohr.
Ja, sie sind sonst rundherum dicht.
#6304761
Markus hat das schon richtig erklärt. Mit einem Sinussignal bei Resonanz
laßt sich eine Kerze ausblasen, die direkt davor plaziert wird.
Die Luftmasse im Rohr bildet mit der Federwirkung der in der Box
eingeschlossenen Luft ein Feder-Masse-System, das eine Resonanz
ausbildet. Dadurch soll unterhalb des Bereiches, den der Lautsprecher
übertragen kann, nochmals etwas angehoben werden, bevor nach unten hin
gar nichts mehr kommt. 35Hz ist eine übliche Frequenz. Dämmwolle hat
nahe der Öffnung und dahinter nichts zu suchen. Außer wenn man den
Gütefaktor vermindern möchte.
Gast #6304781
Hilflos schrieb:
> Wenn du den Bassregler auf +9dB stellst, solltest
> bedenken, ... Kleine Verstärker geraten dadurch ...
50W reichen mir für Zimmerlautstärke.
> Kellergang gehen, wirst sehen, der Baß ist dort enorm.
Es hängt auch im Wohnzimmer schon sehr stark davon ab, wo die Box steht
und wo ich sitze. Wir haben eine Ecke im Zimmer, wo es regelrecht
dröhnt. Nur sitzt da normalerweise niemand, weil das unter der
Dachschräge ist.
> HiFi hat bekanntlich geringen Wirkungsgrad/Nennschalldruck Dafür
Am wichtigsten ist mir, dass Sprache gut verständlich wiedergegeben
wird. Das können die Lautsprecher wirklich richtig gut, deswegen bin ich
mit ihnen auch zu 95% zufrieden.
Gast #6304785
Davon war ich ausgegangen. Ich meine, dass die Resonanzfrequenz damals
irgendwo um 50 Hz lag. Das war damals deutlich höher, als ich es gerne
gehabt hätte, aber andererseits wollte ich auch nicht, dass die
Lautsprecher mit dem Kleiderschrank um Platz konkurrieren.
Gast #6304788
Hilflos schrieb:
> Da du die Boxen selbst gebaut hast hast du, falls du eine
> eingebaut hast, diese selbst gebastelt oder eine gekauft
> und wenn ja welche?
Ich hatte Anfangs eine selbstgebaute Weiche drin, die nach Bilderbuch
berechnet war. Hat schlecht funktioniert, deswegen kam kurz danach eine
fertige Weiche von Visaton rein. Die habe ich natürlich passend zu
Impedanz und den Frequenzbereichen der Chassis ausgewählt. Jedenfalls
hat sich die Investition gelohnt. Die Boxen klingen besser, als alles
was ich sonst so bei Verwandten und Freunden gesehen habe - mit einer
Ausnahme: Ich habe da einen Audiophilen (so einer der 2000€ für einen CD
Recorder ausgegeben hat) der hat Lautsprecherboxen in denen könnte ich
mich bequem verstecken. Das sind die einzigen, die nochmal deutlich
besser klingen.
> Hast eine gekauft und sind im MT/HT-Zweig irgendwelche
> riesige dämpfende Widerstände drinnen? Rausreissen.
Da sind Widerstände drin. Ob sie "riesig" sind, kann ich nicht mehr
nachgucken. Seit ich die Boxen lackiert habe, kriege ich die Abdeckung
nicht mehr auf. Ich Torfnase habe auch noch vergessen, ob die linke oder
rechte Seite zum Öffnen gedacht war (eine Seite habe ich verleimt).
Jedenfalls sind Hoch- und Mitteltöner ja in Ordnung. Sogar sehr gut.
Gast #6304830
> Sie ist komplett mit Dämmwatte ausgefüllt, aber locker (nicht fest
> gestopft).
Da würde ich mal ansetzen, zwischen Membrane und BR-Öffnung sollte
ihnnen ein Weg für die "Feder" (Luft) sein.
Nur die Seiten/Vorne/Hinten und den Sumpf unten mit Dämmwolle bestücken
Querschnitt des BR Kanal verkleiner erhöht die Reso-Frequenz,
wo hin gegen eine Verlängerung (mit einem Papprohr oder so) die
Reso-Frequenz niedriger werden läßt, damit kannst Du dann etwas rum
spielen bevor die Endlösung eausgeknobelt wird.
Ich hatte mir vor ein paar Wochen nach frischen Tests eine inner
Verlängerung gedruckt weil die Reso etwas zu hoch war. :)
Blätter mal in Klang&Ton oder "Hobby HiFi" rum und schau Dir an wie BR
Gehäuse meistens bedämpft werden.
Oder beim DIY Papst Ude Wohlgemuth in Bochum :
https://acoustic-design-online.de/de/
Die Jnugs hier sind auch kompetent:
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen-mainmenu-35/gehearten-mainmenu-67/122-loch-in-der-box-was-nun-die-bassreflexbox
Gast #6304841
Da bin ich wieder. Hier sind die Testergebnisse, die ich allerdings
nicht zu deuten vermag. Darf ich euch da nochmal um Hilfe bitten. Bei
allen Tests hat die Kerze vor dem Chassis überhaupt keine Reaktion
gezeigt, aber vor der Bass-Reflex Öffnung gab es was zu sehen. Die
Lautstärke habe ich relativ hoch eingestellt, deutlich über
Zimmerlautstärke (aber weit von Disco entfernt).
Mit Bass-Regler auf +6dB:
100Hz: Kerze reagiert nicht
80Hz: Kerze reagiert nicht, der Fußboden vibriert.
70HZ: Kerze reagiert nicht
60Hz: Kerze reagiert deutlich vor der Bass-Reflex Öffnung
50Hz: Kerze wird vor der Bass-Reflex Öffnung fast ausgepustet
40Hz: Kerze wird vor der Bass-Reflex Öffnung fast ausgepustet
35Hz: Kerze wird vor der Bass-Reflex Öffnung ausgepustet, Ton hört sich
deutlich leiser an
30Hz: Kerze wird vor der Bass-Reflex Öffnung ausgepustet, Ton hört sich
viel leiser an
25Hz: Kerze reagiert deutlich vor der Bass-Reflex Öffnung, Ton kaum noch
hörbar
Mit Bass-Regler auf "neutral":
70HZ: Kerze reagiert nicht, Ton hört sich ab hier deutlich leiser an.
60Hz: Kerze reagiert nicht
50Hz: Kerze reagiert schwach vor der Bass-Reflex Öffnung
40Hz: Kerze reagiert deutlich vor der Bass-Reflex Öffnung
35Hz: Kerze reagiert deutlich vor der Bass-Reflex Öffnung
30Hz: Kerze reagiert deutlich vor der Bass-Reflex Öffnung, Ton hört sich
viel leiser an
hörbar
Bass-Reflex Öffnung mit einem Paket Feuchttücher fest abgedeckt im
Vergleich zu offen:
100Hz: Kein Unterschied
80Hz: Kein Unterschied
70HZ: Kein Unterschied
60Hz: Kein Unterschied
50Hz: Kein Unterschied
40Hz: Kein Unterschied
35Hz: Kein Unterschied
30Hz: Kein Unterschied
25Hz: Offen: Ton so gerade eben noch hörbar, Geschlossen: Ton gar nicht
mehr hörbar
Vermutung: Kann es sein, dass die Resonanzfrequenz zu niedrig ist?
Gast #6304849
> da ist schon ein Rohr eingesetzt. Ca. 15cm lang und 5cm
Das würde bei 50L = 25,1 Hz ergeben. Da 'bläst' sicher nie was raus.
Das ist die Rumpelfilterfrequenz
Wenn du aber 2 solcher Rohre hast: 50L = 34,1 Hz. Dafür brauchst eine
ordentliche TiefBassWumme.
> weil das unter der Dachschräge ist.
Ich habe ein paar Standboxen früher(hängen auch jetzt noch als
Passivschwinger dort) direkt unter der Zimmerdecke schräg nach unten
montiert. Wirkt quasi als (reflektives) Bass-Horn.
> die Lautsprecher mit dem Kleiderschrank um Platz konkurrieren.
DARUM kommt man leider nicht rum. HiFi- 30cm = 180L als Richtwert !
Je weniger 'Holz' desto teurer die Chassis. Also kaufst dir rasch eine
accuton-Kloschüssel .. Weniger Holz geht nich..
Nimm alle Wolle raus und fülle erstmal 0..2..4..6..8..10g/L ein,
aber verwieg dich nicht ,
und hör wie sich der Klang zum Besseren verändert.
Und berichte darüber..
oder lies nochmal oben zu:  -10..-20..-30..-40L ohne Gramm.
Und welche Visaton-Weiche is da drin? Ohm sweet Ohm !
Achim B. schrieb:
> oder du dämpfst MT und HT entsprechend
Du bobdylan bist leider immer -->Normal.
Ums Aufreißen und 'Zerstören' wirst nicht herumkommen. Zuerst mußt du
dich EMOTIONAL von deinen Boxen trennen. Glaub mir das ..
Also raus mit dem Basschassis ?!
Was willst mit einer KERZE? Wenn der Lautsprecher nach hinten geht,
schiebt er den BR-Luftpolster nach draußen - oder zieht ihn danach
wieder herein. Dazu ist der BR da. Eine Baßreflexbox ist nur eine
'undichte' Closed-Box.
ByTheWay: Ist die Box (auch innen) überhaupt ausreichend abgedichtet ?
Gast #6304860
Was sich mit meinem Kerzen-Experiment deckt. Ein zweites Rohr einbauen
wäre natürlich einfach. Aber ist das auch ratsam? Ich befürchte, dass
die Box dann im hörbaren Bereich dröhnt.
Vielleicht ist es doch besser, es dabei zu belassen, den Bassregler auf
+6dB zu stellen.
Gast #6304869
Der Luftpolster im BRrrrrrohr geht rein und raus,
das hat mit der Helmholtz-Resonator -frequenz nichts zu tun.
Wenn der Lautsprecher bei 25,1Hz keinen Schall abstrahlt, meistens gar
nicht abstrahlen kann, dann 'resoniert' bei 25,1Hz auch der Luftpolster
nicht.
Entspann Dich. Und Meditiere mal ein bißchen
dich EMOTIONAL von 'deinen' Boxen trennen. Glaub mir das ..
Gast #6304878
> +6dB zu stellen.
Nur ja nix angreifen , an seinen geliebten verBastelboxen
Kauf dir einen Behringer FBQ-1502, aktuell €89,- beim t .
Und 'die Sache' hat ein schreckliches Ende genommen.
Die Box klingt immer noch Scheiße, aber der Sound ist deutlich besser .
Gast #6304890
Welch ein Unsinn.
Ob das Volumen IM BR-Rohr wohl das Gewicht darstellt?
Je mehr desto schwerer desto geringer die Frequenz.
@Stefan
Nimm mal den Pegel soweit zurück das die Kerze grad mal bei einer
Frequenz spürbar bewegt wird.
Womöglich ist das Chassis bereits überfordert mit so wenig Membranfläche
solchen Tiefpaßpegel zu erzeugen.
Endweder tief oder laut, beides können nur fette Membranen, oder viele
kleine, beides hast Du nicht.
#6304895
für mich relevant sind nur die Beobachtungen in Stellung neutral.
Anscheinend zeigt sich ein Resonanzbereich etwa zwischen 25 und 45 Hz,
was bedeutet, daß die Resonanz durch starke Dämpfung recht breit
ausgefallen ist. Anscheinend sind die Angaben der Bauanleitung
einigermaßen korrekt umgesetzt. Die Vorliebe für +6dB am Knopf ist
entweder dem persönlichen Geschmack gezollt oder man sitzt dort im Raum,
wo der Baß minimal ist, also meistens in der Mitte. Zu den Wänden hin
wird er lauter wegen der Druckmaxima. Ein gut voll gestelltes Zimmer ist
immer fast schalltot und dämpft Raumresonanzen gut ab. Bett, Sofa,
Bücherregal sind prädestiniert dafür.
Und Baßreflexrohre braucht man nicht vorheizen ;-)
Gast #6304901
Christian S. schrieb:
> Die Vorliebe für +6dB am Knopf ist entweder
Ja, ich mag Bässe. Vor allem bei Musik, wo der Bass eine eigene Melodie
spielt, die man sich auch alleine anhören könnte.
> oder man sitzt dort im Raum wo der Baß minimal ist, also
Ja das ist der Fall
> Zu den Wänden hin wird er lauter wegen der Druckmaxima.
Auch das kann ich bestätigen
Gast #6304908
und was -konkret- willst daraus ,also -konkret-, rückschließen ?
Also nochmal: was -konkret- , erzähl mal
willst daraus rückschließen ?
Resonanz und Luftbewegung
Gast #6304936
Und ein Lautsprecher ist elektrisch ein DC-Widerstand vor einer Spule ..
mit nachgeschaltet parallelem Kondensator und paralleler Spule
und danach kommt (üblicherweise) noch ein Widerstand.
Er hat, ebenso wie das BRrrrrohr, einen 'eingebauten' HP- FILTER 2.
Ordnung. kombiniert man also beide HP-Filter, ergibt sich ein daraus
folglich ein
HP- FILTER 4. Ordnung.
Ein solches 'Steilfilter' fällt mit 24dB/oct unterhalb 'fx' ab.
Gast #6304960
> Dann stimmt also alles und geht mit rechten Dingen zu.
Das ist, was ich herausfinden wollte.
Man verliert da manchmal das Gefühl für "normal" und "richtig" wenn alle
Leute um mich herum nur noch mit winzig kleinen Plastik Boxen hantieren
die zwar kräftig Wumms haben, aber sonst an allen Ecken einfach nur
scheußlich klingen.
#6304984
Die mini-Lautsprecher sind eine Unart der neueren Zeit, in der Musik aus
einem mobilen internetfähigen Gerät in den meisten Haushalten den
Standard darstellt. Trotzdem finde ich die Wiedergabe aus Tablet oder
Laptop recht gut gelungen, zumal die Geräte innen kaum Platz bieten.
Gut, es dudelt und man bekommt eine Vielfalt, die früher unvorstellbar
war, aber mit perfekter Musikwiedergabe hat das nichts zu tun. Und ein
akustisch erlebtes Vorbild mit echten Instrumenten ist auch schon lange
eine Seltenheit geworden, so daß die meisten Musikkonsumenten keinen
Vergleich zu "echt akustisch" wahrgenommener Musik mehr haben.
Gast #6304987
> Man verliert ... das Gefühl für "normal" und "richtig"
falsch
immer dann, wenn man nicht bereit ist, auf seine innere Stimme, die
leider eng an zwei verstopften Ohren anliegt, zu hören und sich mit "den
Tatsachen" die das Leben bilden notgedrungen abfindet.
Tatsache ist: Deine Boxen klingen einfach Scheiße! wenn du schon auf
mich nicht hörst, dann hör auf den mikrocontroller.net-Experten
und da? klingen die Boxen einfach Scheiße !
Gast #6304997
Das kannst du gar nicht wissen. Du hast sie nicht gehört.
In dem anderen Thread, der schon ein paar Tage länger läuft, hast du
ähnliche Dummheiten von Dir gegeben. Was willst du damit erreichen? Bei
Dir werde ich ganz sicher keine Unterhaltungselektronik kaufen.
Gast #6305012
> gestopft).
Nach dem Kerzentest scheint sich in der Box noch nicht so viel Staub
angesammelt zu haben, dass die Wolle steif geworden wäre, dass die Luft
nicht mehr herausbläßt. Ob das Volumen dadurch gesunken wäre, kann man
nicht sehen, denn das Rohr schein relativ hoch zu liegen. Desto mehr
Bass, desto schneller passiert das.
Ich hatte mal eine solche Box aus dem Spermüll gezogen. Da musste noch
ein Raucher mit in der Wohnung gewohnt haben. Habe das Ding, weil es
nach Rauch roch dann dort gelassen. War aber interessant das zu sehen.
Übrigens fehlt dem meisten Geräten die Gehörrichtige
Lautstärkenregelung. Diese hebt bei niedriger Lautstärkeneinstellung die
Tiefen und Hohen Töne etwas an. Vielleicht fehlt es daran. Wenn man zu
häufig lauten Bass hört, läßt das Ohr allerdings auch in diesem
Frequenzbereich nach.
Zum Vergleich mit anderen Boxen, kannst Du Dir mal die
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum&hl=de
Spectroid
Carl ReinkeTools
App installieren und vergleichen gehen bei Freunden. Es gibt auch noch
eine Tongeneratorapp fürs zweite Handy um Testtöne durchzufahren.
Gast #6305020
Ja, die ist bei meinem aktuellen Verstärker nicht vorhanden. Der alte
hatte so etwas, aber ich mochte es nicht, weil dann "s" Laute gezischelt
haben.
Gast #6305071
Du(!) hast gesagt sie klingen Scheiße, nicht ich. Du mußt am Bass
die -- 8-fache -- Verstärkerleistung zuführen, damit es halbwegs
"normal" klingt - in DEINEN oder anderer Ohren.
Von Deinen angeblich '50 Watt Zimmerlautstärke' fließen daher rund 47
Watt (!) in den Basslautsprecher. Wie das?
Auf 4ohm vorgerechnet: 60W = +26dBu minus 9dB =
+17dBu = 7,5W "Musikpegel". Hiervon 30% für Hoch und Mitteltöner ergibt
Du(!) hast gesagt sie klingen Scheiße, nicht ich :
und das kann man selbst -aus der Ferne- beweisen.
Ohne je 1 Ton gehört zu haben
Und TSCHÜSS
Gast #6305128
Ja, bei nur einer Box. Bei zweien wirds schnell matschig!
Old-Papa
#6305133
Ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber eine Box falschgepolt
und die andere richtig ergibt weniger Bass und auch andere
Frequenzanteile...
Eine Kerze wird normalerweise bei einem "Bumm" locker ausgeblasen in
mehreren Zentimetern Entfernug vom Bassreflexrohr, bei meinen geht das
locker auf 20 cm...
Beitrag #6305155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6305175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6305180
Ohne annähernd ein Experte zu sein, würde ich die Tuningfrequenz des
Ports(5cm-15cm bei ~54Liter) von etwas über 20Hz als zu tief
einschätzen.
Ich habe mal nach langer Zeit Boxsim wieder heruntergeladen und habe mal
das Default-Projekt (50 Liter Gehäuse) mit dem Gf200 genommen, nur um
Auswirkungen zu demonstrieren. Beim Default Projekt ist eine
Tuningfrequenz des Ports von 35Hz voreingestellt. Der Gf200 hat zusammen
dem 50L Gehäuse eine Resonanzfrequenz fc =45Hz, Freiluft 30Hz,
Einbaugüte 0,5
Aber wenn man Tunin35Hz vsTunin25Hz vergleicht bei 50Hz, dann wären das
auch nur 2dB Unterschied. Also wäre das nichts, wo man zum Ausgleich
sehr extrem Equalization betreiben müsste, so wie Du es anscheinend
tust(+9dB oder +6dB später angemerkt, nötig?), aus Vorliebe für kräftge
Bässe, oder auch weil es wirklich nötig ist.
Bei Dir hast du auch Dämpfungsmaterial komplett drin, was auch die Hilfe
durch den Resonator vermindert, je nachdem. Aber klanglich kann das
natürlich förderlich sein, was die Charakteristik des Klangs betrifft
Aus der Ferne würde ich nicht allein eine Bassreflex-Abstimmung/
Dämpfungsmateral dafür verantwortlich machen. Übliche Verdächtige
natürlich Raumakustik, Chassis-Kombination und Weiche. Und was hier im
Thread sonst noch geschrieben wurde.
Du könntest auch dauerhaft Equalization (nicht nur Bassregler)
betreiben, versuchsweise könntest du das mit Software emulieren,
Audacity hat ja auch einen sehr variablen, aber glaub nicht in Echtzeit
veränderbar.
Meine Ausführungen hier sind nur Demonstrationen und Anregungen, das
sollen keine Ratschläge sein
Gast #6305182
Das sieht nicht falsch aus. Mit Bezug auf das durch den TE Dargestellte
würde ich sagen, dass die Resonanzfrequenz etwas zu tief ist, um den
Frequenzgang sinnvoll zu unterstützen. Ein typischer Fall von
Trickserei, mit der versucht wird, die 3dB-Eckfrequenz nach unten zu
treiben. Sauber wäre es, die Resonanz so zu setzen, dass sie zu einem
linearen Frequenzgang führt.
Gast #6305186
Ich kenne allerdings Deine Box nicht, eventuell könnte ja ein
Verschieben der Tuningfrequenz nach höheren Frequenzen, auch über 35Hz,
ja hilfreich sein. Keine Ahnung
Gast #6305199
Zitat gekürzt
Achso, Chassis-fc = 50Hz. Hatte das falsch aufgefasst.
Markus schrieb:
> Übliche Verdächtige
Und auch hohe Chassis-fc und resultierende Boxen-fc.
Gast #6305200
Mani W. schrieb im Beitrag #6305175:
> gutes Material
> geraucht?
sehr Gutes!  Und wie geht´s deinem "Kachelofen" ?
Das ist vertane Zeit
Das ist ein Autolautsprecher-Set, den Abdeckungen zufolge
fg = 95Hz ?
Vielleicht als Dipol
Gast #6305203
> Ich meine, dass die Resonanzfrequenz damals irgendwo um 50 Hz lag. Das
> war damals deutlich höher, als ich es gerne gehabt hätte,
Ach, dann hast Du, im Gegensatz zu den Maßen des Rohres, das
erforderliche Volumen auch geschätzt?
Gast #6305564
Alex D. schrieb:
> Muss nicht, könnte aber auch ein Hochtönerproblem sein.
Ich glaube das lag eher daran, dass dort der Loudness nicht gut
umgesetzt wurde. Ich erinnere an Lautstärke-Potis mit Mittelabgriff der
genau dazu nötig war. Das gibt es wohl scheinbar nicht mehr.
Gast #6305566
Das bezweifle ich.
Gast #6305576
Nein, die hatte mir damals der Verkäufer aus dem
Lautsprecher-Fachgeschäft berechnet/vorgegeben, wo ich die Bauteile
gekauft hatte. Diesen Laden (Arlt) gibt es nicht mehr, die Leute sind
jetzt in Rente.
Gast #6306001
>> jetzt in Rente.
> ARLT gibt es 18x in Süddeutschland. Verkauft (jetzt) aber Computer.
> https://www.arlt.com/
Er meint wohl den Laden in der Braubachstrasse, dort hatte sich zum Ende
der lokalen  Existenz hin eine Wandlung vollzogen. Ich wurde vor Ort
aufgeklärt mit dem Satz "Wir sind jetzt communication"
/kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/
Gast #6306008
> Diesen Laden (Arlt) gibt es nicht mehr, die Leute sind jetzt in Rente.
Ich glaube der Laden hieß: Lautsprecher Arndt.
Den Laden gibt es tatsächlich nicht mehr. Da habe ich mir damals meine 2
Wege Birdland-Boxen gekauft. Auch mit Bassreflexrohr.
Gast #6306014
Das ist nicht der ARLT, den ich meine.
Ich meine einen kleinen Familienbetrieb in Düsseldorf am Wehrhahn, wo
die fast 100 Jährige Frau Arlt noch persönlich an einer mechanischen
Kurbel-Kasse das Geld entgegen nahm.
Da war der Halbleiter-Katalog noch in den 90er Jahren mit der
Schreibmaschine geschrieben worden. Und man konnte alle Röhren der Welt
kaufen.
Gast #6306030
Daran erinnere ich mich auch noch gerne. Solche Zeiten sind leider
vorbei.
Heute kauft man lieber bei Ali und wartet 6 Wochen, wo käme man denn
sonst hin: dem geldgierigen Händler und dem Staat (MwSt. + Steuer auf
den Gewinn des Händlers + Gewerbesteuer) Geld zu schenken. Da verschenkt
man lieber 6 Wochen und ärgert sich am Ende über die Qualität.
Ich weiß heute noch, wie es bei Arlt drinnen aussah (über den Hof, dann
die Treppe hoch ... das würde heute der Tod für jeden Laden sein),
obwohl es fast 40 Jahre her ist... bin oft genug durch den Laden
gestöbert und habe da auch meine Isophon Chassis gekauft. Die
funktionieren heute noch.
Gast #6306036
> Ist die Braubachstraße so bekannt, dass man die Stadt nicht angeben
> braucht?
> Es scheint sie in mehreren Städten zu geben.
> https://www.openstreetmap.org/search?query=Braubachstr#map=19/50.97842/6.86811
Als Arlt noch eine große Lautsprecher-Abteilung (Hifi/PA mit
abgegrenztem Raum) hatte, gab es nur einen Arlt, den in der
Braubachstrasse
Gast #6306043
>> braucht?
Achso, eigentlich war die Bemerkung eher eine nostalgisch motivierte,
sollte nicht aufklären
Gast #6306045
Dann erinnerst du dich sicher auch an die Götter in weiß schräg
gegenüber bei Bürklin. Was waren das für hochnäsige Arschlöcher!
Gast #6306055
@Stefan
Das finde ich schön, dass Du die Teile von einem solchen Laden hast. Die
Boxen würde ich daher nicht zerstören und betreiben so lange diese noch
gehen.
Wenn die Box wirklich schon so viele Jahre mit viel Bass viele Stunden
täglich im Betrieb sein sollte, kann sich im Inneren durchaus eine Menge
Staub gesammelt haben und die Füllwolle im unteren Teil verhärtet haben.
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, rechts oben Hochtöner, links
oben Mitteltöner, darunter der Bass und darunter das Bassreflexrohr. Was
so schräg viereckig daran hängt ist er Deckel für das Rohr.
Um den Effekt des nichtliniearen Hörens auszugleichen, sehe man sich
dieses Diagramm an:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Kurve_gleicher_lautst%C3%A4rke.svg
Aus dieser wäre zu entnehmen, dass Du bei Zimmerlautstärke ohne die
gehörrichtige Korrektur durchaus dem Bassregler zwischen 10...20dB
hochstellen dürftest.
Übrigens bei den guten alten Verstärkern hatte die Potis dafür zwei
zusätzliche Mittenabgriffe. Mit zwei Stereopotis (für jeden Kanal eines)
wäre es noch möglich so etwas selber zu bauen.
Gast #6306066
Dieter schrieb:
> Was
Ja. Der Deckel hängt noch an einer Schraube fest. So sieht es jetzt aus,
als wenn da noch nachträglich ein Hochtöner hingepfuscht worden ist.
Für's Foto hätte man den Deckel komplett entfernen sollen.
Gast #6306108
Das Phänomen kenne ich auch...
Es kann sein, dass das BR-Rohr zu lang ist. Stelle dir vor du versuchst
20Hz zu verstärken es gehen aber nur 60Hz wegen der
Lautsprecher-Resonanz.
Mit einfachen Trompetenrohren erzielt man ein besseres Ergebnis. Wenn
das Rohr gleichmässig dick ist, scheint manchmal nix rauszukommen.
Einfach mit einem kurzen Papprohr probieren...
Also das Rohr und die Konstruktion der Box müssen genauestens vorher
geplant und berechnet werden. Es eignen sich auch nicht alle Basschassis
als Bassreflexlautsprecher. Die Güte qts des Chassis sollte nicht
grösser als 0,5 sein.
Dämmaterial darf bei BR nur wenig drin sein. Am besten finde ich
"Sonofil" das ist auch am billigsten (Intertechnik).
Als Software für die Simulation empfehle ich Boxsim (läuft auch unter
Knoppix).
Die Daten für das Chassis kann man hoffentlich runterladen. Ansonsten
ist auch eine eigene Messung mit Knetmasse und Arta möglich.
Hilfreiche Tipps und eine JavaScript Berechnung gibt es unter
www.lautsprechershop.de
Falls man ein ungeeignetes Basschassis hat ist es nicht tragisch.
Eventuell kommt man mit der GHP-Methode (geschlossen mit Kondensator als
Hochpass) ans Ziel. So hat man Boxen in den 80ern gebaut.
Also gute Boxen baut man, wenn man den "aperiodischen Grenzfall" im Auge
behält. Die Summe der Güte der Schwingungsfähigen Gebilde soll insgesamt
0,5 nicht übersteigen, sonst wummst es. Manchmal hilft ein
Vorwiderstand, der das 4 Ohm System auf 8 Ohm trimmt. Das ist ein Trick
bei hochwertigen Chassis mit geringen Verlusten.
Als Kompromiss haben sich 8 Ohm Impedanz herausgebildet. Bei 4 Ohm
klingt der Bass irgendwie erstickt, bei 16 Ohm brummt und wummst es.
Der schlechte Wirkungsgrad bei Hifi-Lautsprechern, also so um die 0,2
Prozent, dient schließlich dem Zweck den Dynamoeffekt zu minimieren, so
dass sich die Membran wie ein Feder-Masse Gebilde verhält. Andernfalls
kommt kein Tiefbass zustande.
Eine Ausnahme sind Hornkonstruktionen, die dann den Bass verstärken.
Sowas wäre dann Ehebruch.
Gast #6306134
ConradFerdinandBose schrieb:
> Eventuell kommt man mit der GHP-Methode ans Ziel.
bereits bei 80Hz nimmt der Pegel stark ab.
Gut .. besser .. als gar kein "Dröhn" chutz.
> Das bezweifle ich.
Ist das nun ein 3-weg -Autolautsprecher -- SET --
aus den frühen 90ern oder nicht ? 'Die' kannst auch ohne Gehäuse
aufhängen, ohne nennenswerte Klangveränderung.
Gast #6306205
Die Lautsprecher sind ca. 20 Jahre alt.
Richtig. Ich hatte die Abdeckung geöffnet, weil jemand ein Bild von der
Bass-Reflex Öffnung sehen wollte. Ich hatte die Abdeckung nachträglich
hinzugefügt nachdem meine Tochter (als Säugling) sich zum Hobby machte,
dort ihre Spielsachen rein zu stecken.
Nett gemeint, aber nur der Hochtöner ist beschriftet. Ich habe dazu
keine Unterlagen mehr (war dumm von mir).
Hilflos schrieb:
> Autolautsprecher
> Autolautsprecher
> Autolautsprecher
Halt doch bitte einfach mal deine Klappe. Du laberst nur Stuss!
Gast #6306360
Jetzt bist verunsichert, was ?
War auch meine 1.Box, genau dieselben Abdeckungen. SET kostete damals ?
200.- harte Deutsche Mark.
Hießen damals glaub ich 'LEVI´S' (osä).
So sind die Marktregeln : irgendwem drehen wir das jetzt an !
Zum VORletzten Mal: DU(!) kannst "die Daten" auch selber messen!
Schnell und präzise so
Beitrag "Re: Resonanzbestimmung eines Piezowandlers"
Beitrag #6306563 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6306566
Meinetwegen kann der Thread nun gerne geschlossen werden. Das Niveau auf
dass er gefallen ist, ist ja nicht mehr zu ertragen.
Ich habe beschlossen, die Boxen nicht zu verändern und weiterhin mit
+6dB bis +9dB Bass-Anhebung zu nutzen.
Gast #6306572
Mani wohnt doch seit einem Jahr beim Heurigen. Den Kachelofen musste er
zurücklassen, der gehört nun fremden Menschen, die jetzt glücklich in
seinem Haus am Waldrand leben dürfen.
Die ahnen noch nix davon, dass im Garten tatsächlich der Hund ? begraben
ist.
Gast #6306584
Das ist in Ordnung.
Bei Gelegenheit wuerde ich die Box versuchen zu oeffnen oder durch
Herausschrauben eines Teils kann die Wolle ausreichen inspiziert werden.
Wenn aendern, dann wuerde ich eine gehoerrichtige Lautstearkenregelung
beim Verstaerker als Projekt angehen.
Gast #6306587
Ja das kann ich mal machen. Den Tieftöner kann ich von außen
abschrauben.
Gast #6306599
@Stefan, der Thread hat auch schon komisch angefangen, da brauchst du
dich nicht wundern..;)
Die Bassreflexboxen sorgen eher für die lineare - unverfälschte-
Wiedergabe des Signals im Gesamtzusammenhang - also auch die Wohnung und
die Ohren spielen eine Rolle. Die Kabel weniger, aber darauf geht ja
hier nicht..;)
Wenn du die Öffnung zuhältst, könnte die Basswiedergabe sogar besser
sein, wie auch das Impulsverhalten. Das sagen jedenfalls gewisse
Kurven..
Es gibt Ansätze, die Boxen (bei der Konstruktion) auf tiefere
Wiedergabefrequenzen zu optimieren, indem man den Wellen, die nach
hinten (vom Lautsprecherchassis aus) abstrahlen einen längeren Weg nach
draußen aufzwingt.
Aber was ist dann mit den anderen Frequenzen? Exponentialhörner klingen
tatsächlich (nach meiner Erfahrung) bei Hörnern sehr gut.
Bei der Konstruktion und Abstimmung brauchst du aber neben Mess-und
Einmessequip und Abhörraum/ auch einen guten (gut klingenden) bzw.
passenden Tieftöner !!
Ein Freund von mir hatte mal in einem kleinen Raum einen guten Subwoofer
zu seinen (so um die 10L, glaube ich) Boxen.
Diese hatten sehr gut in der Studentenbude, im Sinne "HiFi"
funktioniert.
Man kann halt vor Ort schauen, was geht und - auch im persönlichen
Sinne, fragen, wo den Menschen abholen - wie gesagt, der
Gesamtzusammenhang ist hilfreich.
Mit dem Messequip und dem Fokus auf die lineare Wiedergabe/Selber bauen
bist du eher auf der sicheren Seite. Ob das für dich "HiFi" ist, steht
auf einem anderen Blatt.
Um herumprobieren kommst du nicht herum..
Gast #6306663
Hab ich ja auch schon gesagt.
Aber die Ober-Experten sind ja viel schlauer.
Gast #6306770
Niemand will dir den Nobelpreis streitig machen! Wirklich nicht....
hahahah
Old-Papa
Gast #6306862
Peter D. schrieb:
> Das wird mit Sicherheit der Fehler sein. BR-Boxen dürfen nur mit Luft
> gefüllt sein.
> Wenn, dann werden nur die Wände mit einer dünnen Dämmschicht überzogen.
Die Dämmwolle ist dafür da, um Störfrequenzen innerhalb der Box zu
minimieren. Deswegen wird die üblicherweise locker reingelegt.
Kann man aber mal so oder so handhaben.. wie ich oben schon geschrieben
habe, das meiste steht und fällt mit den Lautspecherchassis - und den
Abhörräumlichkeiten - in erster Line meine ich aber damit, dass es in
der Bude nicht wummert oder diverse Gegenstände mitvibrieren.
So ein selbstgebauter Ecken-Subwoofer kann auch viel Spaß machen.
Gast #6306921
Ja, hier hat einer einen Subwoofer selbst gebaut. Es werden nur die
Bassreflexrohre aus dem Subwoofer rausgeführt. Dadurch kann die
Grenzfrequenz noch weiter herabgesetzt werden, aber dann erkauft man
sich einen schlechteten Wirkungsgrad.
Dafür ist die Baugröße wiederum klein und die Box nimmt nicht so viel
Raum in Anspruch.
Beitrag "Re: Lautsprecher-Box selber bauen - Worauf ist zu achten?"
Gast #6307126
Scheinbare "Probleme" mE, hatte ich schon was zu geschrieben, aber hier
zusammengefasst
Laut Stefan liegt die Chassis-fc bei 50Hz? Also liegt die Boxen-Fc noch
höher. Das ist keine gute Bedingung für Basswiedergabe mit Tendenz nach
tief
Der Resonator ist abgestimmt auf ca 20Hz , wenn bei 5cm Durchmesser und
15cm Länge bei ~54Liter. Sehr weit unter angenommener Boxen-fc. Und das
Dämmmaterial füllt die Box aus, also verschlechtert  Bassreflex-Wirkung
Jetzt muss man sagen, dass Stefan scheinbar zufrieden ist mit dem Klang.
Würde man Bassreflex-Abstimmfrequenz erhöhen, könnte passieren:
Die Güte des Chassis ist wohl unbekannt. Vielleicht liegt die Einbaugüte
schon hoch, und wenn der Resonator mehr im höheren hörbaren
Frequenzbereich agieren würde, würde sich evtl. die Impulswiedergabe
dort verschlechtern + andere hörbare Einwirkungen des Resonators. Und
Geräusche des Resonators selbst, wie Strömungsgeräusche. Also
Verschlechterung des Klang
Aber das Chassis müsste weniger huben, was weniger Verzerrungen bedeuten
würde, auch wäre höherer maximaler Pegel möglich.
Böse Stimmen würden jetzt behaupten, dass der Resonator absichtlich so
tief gestimmt ist, damit ein möglicherweise high-qts Chassis (ganz
unbeschriftet? damals schon?) nicht überfordert wäre, aber das ist reine
Spekulation. Oder hat jemand anderes den BR Kanal so entschieden? Der
Verkäufer hat vor Ort den ganzen Plan zusammengestellt/ gerechnet? Oder
nur teilweise?
Würde man das Dämpfmaterial verringern, könnte passieren:
Reflexionen, stehende Wellen, ect.  Also wieder Klang verschlechtert.
Auch "Virtuelle" Volumenverkleinerung bei weniger Dämmmaterial.
Vorteile wären: Bassreflexwirkung besser, falls Tuningfrequenz sinnvoll.
Ich finde Stefans Entscheidung zum elektronischen Filtern schon sinvoll.
Und in wieweit Raumeinflüsse das Problem des nötigen Hochdrehens des
Reglers beinflussen ist uns ja auch nicht bekannt
Gast #6307137
> höher.
Das ist ein Missverständnis. Die Box war dafür ausgelegt, für Frequenzen
ab ca 50Hz genutzt zu werden. Die Resonanzfrequenz des Chassis liegt
deutlich darunter.
Es fällt mir schwer dazu konkrete/genau Angaben zu machen, weil das
alles schon rund 20 Jahre her ist.
Ja, offensichtlich ist die Abstimmfrequenz des Resonanzrohres zu niedrig
angesetzt. Aber wenn ich diese nun erhöhe, versaue ich mir womöglich den
guten Klang eher, als ihn zu verbessern.
Dann sind es effektiv eben keine Bass-Reflex Boxen. Vielleicht ist das
sowieso besser.
Gast #6307214
> deutlich darunter.
Na, dann ist die nachlässige Formulierung möglichweise ein schweres
Forenvergehen. Besonders wenn man so erfahren ist.
Und nur ein (kontroverser!) Tip am Rande, falls noch nicht mit
beschäftigt: Lautsprecher mit Dipol-Abstrahlung (offene Schallwand,
Ripol ect), wenn gut eingestellt (Oft Chassis mit höherer Freiluft-Güte
für Bass, und/oder elektronische Filter für Bass-Frequenzgang, darf
nicht viele Nebengeräusche produzieren) sind nachbarfreundlich wegen
akustischem Kurzschluss , haben tiefe fc= Freifuftresonanzfrequenz wenn
recht offen, es kommt zu viel weniger Raumeinfluss, ect. Ich bin
jedenfalls begeistert, benutze auch  Sonntags nur einen
Langhub-Tieftöner ganz ohne Schallwand für Bässe + Kopfhörer. Sauberer
Klang imo + Körper vibriert, wie bei einem Konzert. Wenn ganz ohne
Schallwand, dann muss man aber nah dran sein. Insgesamt ist es aber
natürlich eine verlustreiche/ineffiziente Beschallung. Das nur am Rande
Gast #6307227
Mani W. schrieb:
> Warum fragst Du jetzt?
Da is wohl ein Unglück passiert? Männer verlieren nur aus 2 Gründen
alles :
1. Weiber
2. Risiko
3. Drogen
Schade drum.
In 1000 Jahren ist einem das egal !
> abschrauben.
Eine Test-CD hast, ein Amperemeter auch? , warum mißt dann nicht den
Stromfluß von 150Hz abwärts? IM EINGEBAUTEN ZUSTAND. Erstmal: Ohne
Weiche.
Dann kennst die ~ "Resonanzfrequenz im eingebauten Zustand" auf 10Hz
genau.
Aber da du dich vorm Abschrauben fürchtest...
Und Laß dir morgen keinen Bären mehr aufbinden von diesen Wunderwuzzis
Gast #6307254
Bussrufluxbux schrieb:
> Wunn dus Dung fulsch dumunsiunurt ust, dann klung ullus vullkummun
> dumpf und unnuturluch.
Haha. Mit dieser Schreibweise hast du das sehr gut erklärt. Das spiegelt
exakt den dumpfen Klang wieder. Auch der Nickname ist passend gewählt ??
Gast #6307379
Das ist wohl im PA-Bereich sinnvoll, weil im Vergleich zu 5000?
Passiv-Weichen EXTREM billig, aber zuhause läßt man eher die Finger
davon.
Für Stereo-3-Wege brauchst
drei Verstärker, eine Stereo-3-Wege-Weiche, XLR-Kabel mit Adaptern,
PinkNoise-Generator, kalibrierte Meßmikrofone,
100m-Rolle-Kupfer , weil pro Lautsprecher 1 Kabel nötig
und am Ende "des Prozesses" wirst du feststellen
hätte ich mir damals gleich die nuVero beim Nubert gekauft, wäre
billiger gekommen und hätte die letzten drei Jahre entspannt Musik hören
können , - statt pausenlos herumzumessen. Und noch drei weitere Jahre
herumzuexperimentieren...
Gast #6307411
Ich fühle mit Euren Klangleiden.
Als es bei Conrad PA Boxen 2 Weg zu 25€ gab, hab ich 2 gekauft und einen
PA Verstärker mit 2x 150W Sinus dazugelegt.
Der beste Sound den ich je im Wohnzimmer hatte, meistens leise.
Kann ja auch mal weniger kosten, Grüsse
Gast #6307468
54 Liter und die Abmessungen von dem Rohr?
Wie sind die Parameter von den Lautsprecher?
Gast #6307475
Bitte habt Verständnis, dass die Fragen nicht erneut beantworte. Mir
wurde bereits geholfen und daür bin ich dankbar. Ihr dürft gerne ohne
mich weiter diskutieren.
Gast #6307658
Bei 50 Liter ca. 25Hz und bei 54L angeblich 20Hz.
Also müßte man ins Gehäuse wohl oder übel den berühmten Eighteensound
21" (Erdbebengenerator) reinpferchen. Vielleicht BRrrrrrrrrts hinten
dann raus.
Chassisdaten gibts gar keine, etwa  90Hz-20kHz
oben ein Foto davon, 'stefanus' will fs/fc keinesfalls selber messen,
weder MIT noch OHNE Weiche...
oder TSP
Sonst noch Fragen ?
Gast #6307724
> davon.
Ich meinte nur damit das Filtern ganz allgemein, so wie eine einfache
Klangregelung/ einfache x-Band Equalizer auch elektronische
Filterschaltungen sind
Hilflos schrieb:
> Markus schrieb:
>> Ich bin
> Falls du da mal ergänzend drumherum weiterbasteln willst:
> https://www.linkwitzlab.com/
Nur Sonntags benutze ich nur den nackten Tieftöner, um sicherhalbshalber
den Pegel an den Wänden sehr gering halten zu können
Gast #6307725
Ja, das kann eine Gefahr darstellen, dass man psyschisch einen
Optimierungszwang erleidet, wenn man freie Hand hat beim Klangeinfluss.
Besonders als Elektroniker könnte man in dem Fall unbegrenzt Elektronik
dazu bauen
Gast #6307728
Markus schrieb:
> Hilflos schrieb:
Zugegeben nicht die beste Wortwahl, auch wenn eine Klangregelung als
Filterschaltung gilt. Etwas zur Gänze Rausfiltern ist damit nicht meint
Gast #6307735
Du hast ja keine freie Wahl beim 'Klang' über (digitale)
Frequenzweichen. Genausowenig wie bei analogen. Das Problem bei miniDSP,
oder professioneller auch Behringer-DCX, ist nicht die Trenn-frequenz,
die kannst ja nach Lust und Laune -QUASI- frei wählen, sondern der
--Pegel-- der einzelnen Zweige.
Die kannst eben nicht frei wählen, sondern nur MESSEN und einstellen.
Das Problem hier ist, wie jeder Behringer-Ultracurve(EQ)-Besitzer weiß,
daß gerade im Baßbereich das Zeug nicht richtig funktioniert, das liegt
an der Struktur des Pink-Noise ..und im Hochtonbereich >10kHz eben die
Mikrofone streiken. Da blenden wir erstmal die 'privaten Raumeinflüsse'
aus. Eine Halle voll mit 1,20m langen Schaumstoffkeilen hat nicht jeder.
Man braucht sehr viel Erfahrung
Vor demselben Problem steht man zwar auch im analogen Bereich, wenn mans
nachmißt (Frequenzgangdiagramme, el.-ak.Phasengänge... ), aber da ist
der "Aufwand" vergleichsweise seeeehr bescheiden. Die steckst einfach
rein, schließt den Verstärker dran, und schon hast Musik.
Sicher ist auch da Optimierungspotential drin, da wirds aber teuer. Wenn
du nicht genau weißt was du tust, hast alsbald eine Kiste voll mit
Bauteilen um tausend(e) Euro. Die Spulen werden immer teurer, auch die
Kondensatoren, man will sich ja was gönnen UND vielleicht wirds ja noch
besser.
Man darf nie vergessen:
Es ist einfach nur eine mit Kupferdraht umwickelte Konus-Pappe -
die in einer primitiven Holzkiste steckt. Und das seit Erfindung des
'Lautsprechers' . Und diese Holzkiste: klingt wie sie klingt.
In den einen Ohren deutlich besser - in den anderen viel schlechter ..
Manche fahren Ferrari, manche Rolls-Royce, manche Traktor. Ich fahre mit
dem Rad.
Gast #6307739
> Frequenzweichen
> dazu bauen
War wohl ungeschickt, Dich zu zitieren, denn ich wollte nicht Bezug
nehmen darauf, worauf Du genau anspielst. Meine Basis sollte sein: meine
Aussage
Markus schrieb:
>> Passiv-Weichen EXTREM billig, aber ...
Mit "freie Hand hat beim Klangeinfluss" meine ich natürlich den
möglichen  Einflussraum im gegebenen technischen Kontext, also Einfluss,
nicht Determinierung jeglicher Resultate.
Was meine Wortwahl "Filtern" betrifft:
Markus schrieb:
Gast #6308558
Du brauchst dich ja nicht zu rechtfertigen.
Filter = Filter , da bestehen TECHNISCH nur Unterschiede in der
Filtersteilheit und Filterart. Das gilt für Analog-Weichen wie für EQ´s.
Auch ein EQ ist nur eine 'Frequenzweiche' mit 24dB-Steilheit und zB.
Terzband. Du drehst alle Regler auf +12dB und dann ziehst den
Hochtonbereich (Trennfrequenz) auf -12dB. Ergibt -24dB. Eine Weiche
setzt bei einem bestimmten Punkt an und fällt von dort ab (Spule, TP)
oder steigt auf (Kondensator, HP). Oder man kombiniert beide und erhält
einen Bandpaß, der einem EQ sehr ähnlich ist.
Bei einer elktronischen Weiche wie dem DCX kannst hier nun Steilheiten
6/12/18/24/48dB wählen, je steiler desto wilder die Phasensprünge, und
auch die Filterform wie Butterworth, Linkwitz-Riley uvm. Dann kannst im
Zweig die Phasen drehen, Signale verzögern (in cm oder ms), mit EQ
nachbearbeiten...
Da brauchst immenses technisches Wissen um dich durch diesen 'Salat'
überhaupt mal durchzuklicken .
Dann gibts Klangbeeinflussungmethoden, die auf "psychoakustischen"
Berechnungen basieren, wie Stereo- und 3D-RaumSpreizen, Exciter,
Enhancer, Baßprozessoren, alle aber basieren auf - Phasenverschiebungen
. Verändern die Amplitude des Signals aber meist nur minimal. Haben also
mit 'Klang-Reglern' auf EQ-Basis nur wenig gemein.
Dann gibts Klangbeeinflussungsmethoden, die den Klang --IN-- den Boxen
beeinflussen, wie "Dämmmaterial" (ein Dissertationsthema), Ring- und
Kreuz-Versteifungen, Bitumenplatten, auch abstruses Zeug aller Art...
oder --AUF-- den Boxen, wie Aufsätze auf Lautsprecher (Streulinsen) oder
eingebaute Schallführungen und -verteilungen (Waveguides), oder
'Dipol'-Konstruktionen und -Kombinationen, Hornvorsätze, nicht zu
vergessen die
Boxenkonstruktionen wie Transmissionlines, Bandpaßgehäuse etc.
DAS ALLES beeinflußt den KLANG.
Und da dieser ganze irrwitzige Scheißdreck -offensichtlich- auch nichts
nützt, läßt man sich nun - zu guter Letzt - ,man will SICH SELBST ja
noch was gönnen und nicht den Kindern, noch den --RAUMAKUSTIkER--
kommen, der hinterläßt dann ein Schlachtfeld, in dem man verwundert
sitzt- und froh ist, wenn ENDLICH alles vorbei ist .. Ruhe In Frieden
..AMEN .
FAZIT:
Das muß man erst verstehen lernen
Gast #6308570
Gast #6308834
.. und der von mir äußerst leichtfertig aufgezählte 'Einflußraum' im
physikalischen, elektrischen, akustischen, materialtechnischen sowie
gestalterischen Bereich incl. div. Mischformen
ist dir zuwenig "freier" Einfluß-Raum" ?
Was willst damit -im Klang- determinieren ?
Kauf dir mal einen Behringer SU (2 Regler) oder sogar SX (6 Regler)
kost´fast nix (79,- )     istreine Elektrik
und dann legst uns mal vor, was genau du mit 2 (oder gar 6?) Reglern
"determinieren" könntest. Oder besser: wolltest.
Ich denke, du hast deinen Satz beim Googeln nach 'Hilflos' angefunden.
Gast #6308848
Was schreibst du dauernd ein bezogen auf die Interaktion ungerichtetes
Geschmeiss, verfolge noch mal, worauf ich was genau bezogen hatte. Gib
Dir mal Mühe, andere zu verstehen, andere richtig darzustellen, sonst
hat das ja keinen Zweck. Ich hab dich aber lieb, hoffentlich reicht das.
Gast #6308854
Ich formuliere mal neu, nur für Dich, das was Du aufgegriffen hattest.
-Ich finde Stefans Entscheidung zum Benutzen eines Klangreglers oÄ schon
sinnvoll, weil er die Box, dessen Klang er doch mag, nicht ändert.
-Es kann eine Gefahr darstellen, dass man psyschisch einen
Optimierungszwang erleidet, wenn man freie Hand hat bei einer
Einwirkung(Duden: Einfluss =Einwirkung) auf den Klang.
Wenn man gekonnt mit einem Schläger auf einen Federball schlägt, hat man
verhältnismässig viel Spielraum(freie Hand) für die Einwirkung, im
Gegensatz dazu, wenn man vielleicht handgeführt den Pinolenhub einer
Tischbohrmaschine zum Schlagen benutzen würde . Heißt nicht, daß man
damit allein bestimmen kann, was dann passiert. Wind, Schwerkraft,
Federdynamik,ect. Wenn man elektronisch den Spannungsverlauf vor der
Endstufe ändert, dann ist es ein anderes Thema, was dann passiert (bis
hin zum Ausklingen einer stehenden Welle im Raum, oder Nachschwingen und
Schallemission eines Gegenstands im Raum) , die Auswirkungen
-Letzteres dann nochmal wiederholt
Das war´s. Ja. Bei allen Göttern...
Gast #6308915
Noch ein Nachtrag(ja):
> Endstufe ändert
Der Rahmen für die ursprüngliche Äußerung war "psychischer
Optimierungszwang des Klangs". Also ist mit "freier Hand" natürlich
nicht gemeint, daß der psychisch Gefährdete volle Kontrolle hat über
jegliches Elektron, er hat einen gewissen Spielraum, je nach
Einstellungsmöglichkeiten. Es war eine psychologisch relevante Aussage,
keine technische.
Das hatte ich dann nach Antwort zusammengefasst zu:
Darauf folgte wieder ein Tsunami von autistischer Buchstabensuppe.
Dann kam es zuletzt dazu, mit scheinbarer, milder Beleidigung am Ende:
Ist mein eigenes Geschwalle wirklich nötig? Eher nicht, mach ich aber
trotzdem. Und natürlich ist mein Geschwalle auch zum Teil verworren. LG
Gast #6308930
Muss ein wenig meine Argumentation(?) optimieren
> Optimierungszwang des Klangs".... Es war eine psychologisch relevante Aussage,
> keine technische.
Das war gemeint:
> dazu bauen
Gast #6308946
Die Box von Stefan ist ok und besser als viele, die es so zu kaufen
gibt.
Vor vielen Jahren hatte ich ein Buch in der Hand, das ging sogar auf die
Holzsorten ein.
Fuer übliche Tonquellen ist das aber alles total übertrieben.
Aktuelle Technik vermisst die Lautsprecher exakt und das Kennlinienfeld
wird digital einbezogen in der Mischpult DSP-Verarbeitung. Wirklich
ausgefeilte Lautsprecherboxen werden daher nicht mehr weiter verbessert.
Das zu akzeptieren, faellt nicht unbedingt leicht.
Gast #6308950
> gekauft hatte.
Ach, dann hast Du dich jetzt auch in die Horden der Salamitaktiker
eingereiht?
Das könnte man glatt für ein weiteres Salamischeibchen halten.
Gast #6308954
> kaufen
> gibt.
> Holzsorten ein.
Das ist aber völliger Humbug!
Du hast so viele Freiheitsgrade im Boxenbau... Da gibt es kein
Generalkonzept!
Nebenbei bemerkt, die gezeigte Box sieht echt Sche...e aus.
Vom Klang mal völlig abgesehen.
Gast #6309009
Ich fahre nach diesem Post in den Urlaub, also keine Sorge vor weiteren
Trivialposts
Markus schrieb:
> Das war gemeint:
>> dazu bauen
Achso, da hatte ich einen zitier-Fehler gemacht, hatte assoziativ nur
auf den Aspekt des Rumdokterns reagiert, ohne den ganzen Sachverhalt zu
meinen
> Aussage
Gast #6309011
Ein Generalkonzept zur optimalen Luftwiderstandsanpassung gaebe es, ist
aber nicht praktikabel. Wer hat schon 2x10m^3 Platz dafuer. Also werden
viele Kompromisse mit vielen Freiheitsgraden durch Kombinationen derer
eingegangen. Laeuft prinzipiell auf das gleiche, aber vom anderen
Betrachtungspunkt.
Die Box ist ok und besser als das was die Anlagensets so dabei haben.
Gast #6309040
> es, ist
> Betrachtungspunkt.
Mag sein.
Die sieht trotzdem wie ein Müllhaufen aus. So etwas möchte ich nicht in
der Wohnung haben.
Muss ja nicht von L. Colani entworfen sein.
#6309078
Das menschliche Ohr ist sehr anpassungsfähig. Nicht umsonst wird ja beim
Kauf neuer Boxen das Einspielen empfohlen. Boxen sind sofort
betriebsberet, das Einspielen soll nur das Gehör an die neuen Boxen
gewöhnen.
Man kann das auch sehr gut testen, indem man etwas an den Lautstärke-
oder Klangstellern spielt. Man hört kurzzeitig einen Unterschied, aber
nach wenigen Minuten nimmt man ihn nicht mehr wahr.
Ich hab früher Bässe und Höhen voll aufgerissen. Mit den neuen Boxen
(Ascent90) habe ich neutral eingestellt und bin dabei geblieben.
Die Boxen haben mich mit der sonoren Sprecherstimme klanglich an mein
altes Röhrenradio erinnert (Gerufon Ultra-Exquisit 57W). In die
höherwertigen Röhrenradios hatte man früher viel Sorgfalt bei der
Entwicklung reingesteckt.
Ich mag keine Selbstbauboxen, die Boxen sollen schon edel aussehen, das
Auge hört schließlich mit.
Gast #6309098
Teo D. schrieb:
> Liebe Mods, da hier nur noch Schei.. gelabert wird, sollte man das
> doch
> mal dicht machen?!
Ach so? Dann lösche deinen Text, da überflüssig und Internet Müll!
Dieter schrieb:
> Aha, aus der Richtung weht der Wind. Die Optik ist es. Ganz schoen
> oberflaechlich meiner Ansicht nach.
Nö!
Gast #6309105
Vielleicht solltest einfach Dein Hirn rausnehmen, dann ersparst Dir
-jedenfalls hintennach das Optimieren
oder den aufkeimenden. Z-W-A-N-G  zum Hirn Rausnehmenlassen .
Hinter der Stirn ist das Hirn, das kann leicht verwirrn.
