Rheinturm Uhr Startzeit Problem
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6307042
Hallo liebe Community,
ich arbeite aktuell an einem Fernsehturm Projekt in unserer Firma.
Der Fernsehturm soll die aktuelle Uhrzeit mit den LEDs anzeigen.
Dies funktioniert auch soweit ohne Probleme.
Das Problem ist jetzt aber nur, wir nutzen aktuell noch keinen Funkchip
im Fernsehturm, bedeutet also man muss die Uhrzeit selber vorher richtig
einstellen.
Aktuell müsste man den Turm um genau 23:59 einschalten, damit er die
richtige Uhrzeit ausgibt.
Könnte mir vielleicht jemand aus dem folgenden Quelltext sagen, was ich
genau verändern muss um dies z.B. um 12 Uhr Mittags passieren zu lassen,
oder wie ich selber genau die Uhrzeit bestimmen kann?
#define A0 14 //ANALOG 0
#define A1 15
#define A2 16
#define INTERVAL 1000
//PINS SEKUNDEN MINUTEN STUNDEN
byte oneSecond[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}; //No Serial on 0/1
byte tenSecond[] = {9,10,11,12,13};     //
byte theSwitch[] = {14,15,16};          //SEKUNDE MINUTE STUNDE
int s10=0,s1=0; //ONESECOND TENSECOND BAND
int m10=5,m1=9; // Start mit 23:59:00 Uhr
int h10=2,h1=3;
unsigned long t,t0; //TIMEINIT
void INTITIME(void){t0=millis();}
unsigned long TIMEREAD(void){return millis()-t0;}
void setup()
{int i;
for(i=0; i<sizeof(oneSecond);i++)pinMode(oneSecond[i],OUTPUT);  for(i=0;
i<sizeof(tenSecond);i++)pinMode(tenSecond[i],OUTPUT);  for(i=0;
i<sizeof(theSwitch);i++)pinMode(theSwitch[i],OUTPUT);  digitalWrite(A0,
HIGH);
digitalWrite(A1, HIGH);
digitalWrite(A2, HIGH); }
void loop()
{int i;
t=TIMEREAD();
do
{for(i=0;i<sizeof(oneSecond);i++)digitalWrite(oneSecond[i],s1<=i?LOW:HIG
H);   //EINERBAND SEKUNDEN
for(i=0;i<sizeof(tenSecond);i++)digitalWrite(tenSecond[i],s10<=i?LOW:HIG
H);  //ZEHNERBAND SEKUNDEN
digitalWrite(A0, LOW);//Masse an Sekunden
delay(1);             //SHOWTIME SEKUNDEN
digitalWrite(A0, HIGH);
for(i=0;i<sizeof(oneSecond);i++)digitalWrite(oneSecond[i],m1<=i?LOW:HIGH
);   //EINERBAND MINUTEN
for(i=0;i<sizeof(tenSecond);i++)digitalWrite(tenSecond[i],m10<=i?LOW:HIG
H);  //ZEHNERBAND MINUTEN
digitalWrite(A1, LOW);//Masse an MINUTEN
delay(1);             //SHOWTIME MINUTEN
for(i=0;i<sizeof(oneSecond);i++)digitalWrite(oneSecond[i],h1<=i?LOW:HIGH
);   //EINERBAND STUNDEN
for(i=0;i<sizeof(tenSecond);i++)digitalWrite(tenSecond[i],h10<=i?LOW:HIG
H);  //ZEHNERBAND STUNDEN
digitalWrite(A2, LOW);//Masse an STUNDEN
delay(1);             //SHOWTIME STUNDEN
digitalWrite(A2, HIGH);  }while(TIMEREAD()<(t+INTERVAL));
s1++;                   //s++;
if(s1>=10){s1=0;s10++;}
if(s10>=6){s10=0;m1++;} //m1++;
if(m1>=10){m1=0;m10++;}
if(m10>=6){m10=0;h1++;} //h1++;
if(h1>=10){h1=0;h10++;}
if(h10>=2 && h1>=4){h10=0;h1=0;} }
Vielen lieben dank, ich komme an dieser Stelle nämlich nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Wesoly
Gast #6307053
So schwer ist das doch nicht:
int h10=2,h1=3;
int h10=1, h1=2;
int m10=0, m1=0;
Gast #6307071
Errinert mich an mein Uhr was ich vor dem Flashen im Source Code kurz
nachziehen musste damit der RTC Baustein richtig bedatet wurde. Dann
schnell kompilieren und flashen :)
Ist dein Uhr wirklich pünktlich? Kann es sein dass es über längere Zeit
sich verdriftet? Es wird ja nicht durch Interrupt sondern durch Pollen
getrieben. Daher beim update vergeht dT Zeit was nicht abgerechnet wird.
Also sprich ide 1000 ms wartezeit wird ja 1000ms + dT.
Reden wir hier wirklich von einer Uhr der von vielen Menschen gesehen
wird? Oder nur ein Bastelprojekt? Meiner Meinung nach fehlen da
grundsätzliche Funktionen und die Technische Lösung ist auch nicht State
of the Art.
- Displayantreiben würde ich ohne Delay machen. Lieber StateMachine
nehmen.
- 1 Sekunde würde ich von einer Quarz (32kHz als Second Osci) ableiten
und daraus einen Interrupt machen.
- Optional: Quarz abgleichen, damit der Frequenz wirklich stimmt.
- Paar Tasten spendieren für einstellen. Plus Funktionalität dazu.
- Reset oder POR Behandlung unbedingt machen damit keine falsche Uhrzeit
angezeigt wird.
- Optional: RTC Baustein verbauen. Plus Funktionalität dazu.
- Optional: RTC Baustein Clock abgleichen.
- GPS oder DCF Empfänger optional um nicht immer korrigieren zu müssen
Gast #6307189
> wird?
Ich bin mir sicher es ist nur ein kleines Projekt. Die Uhr auf einem
Fernsehturm läuft garantiert nicht auf einem Arduino und erst recht
nicht ohne Zeitserver ;)
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6307385
> int h10=2,h1=3;
> int h10=1, h1=2;
> int m10=0, m1=0;
Ok super dankeschön, war mir die ganze Zeit mit dem Zeitstellen nicht
sicher, aber glaube so langsam das ich das jetzt auch verstanden habe.
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6307394
> of the Art.
Habe das bis jetzt noch nicht beobachtet, aber denkbar wäre es, das die
Uhr auf dauer anfängt abzuweichen. Wir haben noch einen DCF Empfänger
aber der ist noch nicht verbaut und ich wüsste ehrlich gesagt dann auch
gar nicht wie ich den einzubinden habe ^^
Bis jetzt ist es erstmal nur ein Testprojekt, wenn bei dem Turm alles
klappt, kann es sein das dieser dann später ausgestellt wird.
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6307397
RTC schrieb:
>> wird?
Ja genau ist erstmal ein kleines Projekt.
Meine Idee war auch schon, den Arduino plus RTC mit einem Funkchip zu
bestücken, das der Fernsehturm sich dann über Funk Synchronisiert, nur
dafür sind meine Programmierkenntnisse zu weit eingerostet, als das ich
diesen so einfach einbinden könnte.
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6307398
> angezeigt wird.
Wie müsste ich denn da genau den RTC einbinden? Da der mit eingebaut
wurde.
Wüsste weder beim RTC Baustein noch beim DCF Empfänger, wie ich diesen
einzubinden hätte.
Soweit möchte ich mich bis jetzt auch schon mal für die Antworten von
euch allen bedanken :D
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6307812
So also, ich habe vorhin den RTC und den DCF Chip an den Arduino
angeschlossen, in welcher Form müsste ich nun das Programm anpassen,
damit diese beiden Bausteine richtig verwendet werden und das die Uhr
sich dementsprechend richtig stellt?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gast #6307817
> wurde.
Je nach dem, was der für Anschlüsse hat. Ein preiswertes Modul ist
vielfach zu bekommen für wenige € mit dem DS3231. Das wird über einen
I2C-Anschluss eingebunden und soll laut Spezifikation < 1min Ablage pro
Jahr haben. Allerdings bleibt das Problem, dass du dessen Uhr stellen
musst und es macht auch keine Sommer-/Winterzeitumstellung. Und das geht
wiederum nur über Tasten oder einen Funkempfänger. Für die I2C-Anbindung
gibt es im Netz Beispiele, z.B. von Peter Fleury.
> einzubinden hätte.
Im Verhältnis zu deinem Ansatz und für deine 'eingerosteten
Programmierkenntnisse' sind beide Varianten anspruchsvoll. Aber auch für
DCF-Dekoder bzw. Uhren, die mit DCF laufen gibt es genügend SW-Lösungen
auch hier im Forum. So hat z.B. Peter Dannegger hier
Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26" eine Lösung in C
veröffentlicht. Aber auch andere haben ihren Code zur Verfügung
gestellt.
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6307821
>> einzubinden hätte.
> gestellt.
Dankeschön, genau der DS3231 ist verbaut. Dann suche ich mal noch etwas
durchs Forum durch und gucke was ich da so finde. Werde dann auch mal
gucken, das ich das Programm heute Mittag mal aufspiele um zu gucken wie
es läuft.
Vielen dank für die schnelle Antwort. Echt cool das hier so eine aktive
Community ist. :D
#6308098
HildeK schrieb:
> http://www.hjberndt.de/soft/rtc.html
"Das Programm entspricht den obigen Ausführungen und ist nicht
platzoptimiert (Lesbarkeit)."
Der Kommentar ist lustig, unlesbarer geht nun wirklich nicht. Der Autor
hat eine riesen Angst vor Leerzeichen und Zeilenvorschüben.
Er sollte dringend mal Quelltextbeispiele aus Programmierbüchern
anschauen.
Anbei mal durch Astyle gejagt.
Gast #6308106
"Aufgrund von Arduinos Strombegrenzung und der Zeitsteuerung wird auf
Vorwiderstände verzichtet."
Ich wüsste gerne mal, in was für einem Traum der Autor von dieser
Strombegrenzung gehört hat.
Um 23:59:59 (und andere Zeiten wo viele LED's leuchten) fließt da mit
Sicherheit mehr Strom, als erlaubt.
#6308195
> gestellt.
Beitrag "MSF60 Dekoder AVR Teil_2"
also, zunächst denke ich, man braucht kein von Grund auf neues
Uhrenprogramm, sondern man lässt eines der zahlreichen
DCF77-Decoderprogramme auf "Quarz-Gangreserve" laufen und man nimmt
statt der in den Programmen verwendeten Binär-zu-7-Segment-Tabellen oder
LCD-Subroutinen einfach eine Routine oder Tabelle, die die Einzellampen
am Turm repräsentiert.
Ganz so einfach scheint es aber dann nicht zu sein, denn es sollen ja
noch Trennleuchten eingefügt werden.
Am besten ist es, erst einmal eine Excel-Tabelle oder sowas zu machen,
um zu gucken, was wann leuchten soll oder nicht.
ciao
gustav
Gast #6308203
Da du offenbar Arduino verwendest (wegen void setup und loop), schaltest
du deine Uhr ein und sendest die aktuelle Uhrzeit vom Laptop
(Serial.read();).
Gast #6308952
Sven W. schrieb:
> Ich werde es gleich mal aufspielen und testen, Dankeschön :D
Es wird sich exakt so verhalten wie dein oben angegebenes. peda hat es
nur neu formatieren lassen, d.h. die Lesbarkeit für den Menschen
wesentlich verbessert. Und es ist immer noch die Startzeit 23:59 drin ?.
#6309283
Sven W. schrieb:
> Müsste ich denn jetzt noch was an dem Programm noch anpassen oder kann
> ich es so direkt testen?
Es ging nur darum, wie prinzipiell ein DCF77-Decoder aufgebaut sein kann
und wie eine Uhr weiterzählt, auch ohne DCF77.
Übrigens: Copyright @Scott-Falk Huehn
https://s-huehn.de/elektronik/wohnuhr/wohnuhr.htm
Die Ausgaberoutinen müssten natürlich auf die Turmuhrlampenabfolge
angepasst werden.
ciao
gustav
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6338876
> Hi,
> angepasst werden.
> ciao
> gustav
Ich versuch es jetzt mal anzupassen, war im Urlaub deswegen war ich
nicht mehr aktiv in dem Beitrag.
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6338893
Karl B. schrieb:
> Hi,
> angepasst werden.
> ciao
> gustav
Also ich habe jetzt mal durch das Programm durch geguckt, aber das ist
so komplex, das ich nicht mal weiß wo ich da die Anpassungen für die
LEDs machen muss. Du kannst mir da nicht zufällig etwas unter die Arme
greifen oder?
Also das etwas erklären oder dergleichen?
Liebe Grüße
Sven
Gast #6338999
> greifen oder?
Nachdem du im Eröffnungspost die beiden Werte für die 23:56 nicht in der
vorhandenen SW gefunden hast, schließe ich daraus, dass du nicht
programmieren kannst. Und dann werden ein paar Tipps zur Anpassung erst
recht ein Problem für dich. Das beginnt schon mit der Anpassung, wenn
die diversen Softwaren für verschiedene Prozessoren geschrieben wurden.
OP (Firma: Komatsu Germany GmbH) #6339068
Es ist einfach Ewigkeiten her, das ich in C Programmiert habe. Ich hab
die Zeit und auch das Program, welches ich mit an den Post hier
angehangen habe, verstanden.
Dauert alles nur etwas, da ich echt eingerostet in dem Thema bin.
Ich gucke jetzt noch mal was nach und dann melde ich mich dazu noch mal.
#6339070
Wo ist dann das Problem? Warum dann überhaupt dieser Thread? Du hast
also alle Voraussetzungen um dein Problem zu lösen.
Ist ja wohl Arbeitszeit, also sollte das kein Problem sein.
