Platine mit MLX90393 und Pegelwandler für SPI
OP #6308695
ein MLX90393 in QFN16 soll mit 3.3V versorgt an einem Arduino Nano 3
(5V) per SPI laufen. Für den Test am Steckbrett suche ich eine kleine
Platine wo der Sensor drauf ist nebst Pegelwandlung. Von Adafruit gibt
es zwar etwas - nur ist keine Pegelwandlung für SPI vorgesehen. Der
INT/TRG-Pin ist ggf. auch zu wandeln falls der INT genutzt werden soll.
Gibts eine kleine Platine die auf ein Steckbrett passt wo neben dem Chip
auch die Pegelwandlung für SPI ist?
Gruss
Matthias
Gast #6308712
Ich nehme in solchen Fällen oft schon vorhandene MOSFET Pegel Anpasser.
Die werden zwar meist für I2C Anwendungen verkauft, funktionieren aber
bei nicht zu hohen Datenraten völlig ausreichend und funktionieren ab
2.5V. Siehe Links:
https://www.adafruit.com/product/757?hidden=yes&main_page=product_info&part_id=757
https://electronics.stackexchange.com/questions/352590/level-shifter-for-multiple-voltage-levels
Sonst könnte man noch Widerstandsteiler von 5V auf 3.3 nehmen. Nur für
die Datenrichtung 3.3V auf 5V wird es eng. Weil die Schwelke für H
Erkennunng bei 5V Logik oft auch um 3.3V liegt und es unzuverläßig
werden kann. Man kann allerdings zur Not damit davon kommen wenn man den
Pegel mit einem Widerstandsteiler nach Vdd (5V) etwas verschiebt um aus
der 3.3V Umschaltzone weit genug entfernt zu sein. Dann sieht der 5V
Baustein Z.B. L=1V, H=4V. Nicht elegant, aber passiv. Sonst gibt es noch
diverse Pegelwandler ICs.
Die am Anfang erwähnten MOSFET Wandler funktionieren gut solange die CLK
und Datenfrequenz durch die unvermeidlichen Kapazitäten nicht zu sehr
abgerundet werden. (Der Pullup R und Schaltungs-C bilden ein
Tiefpassfilter. Bis 1MHz sollte es aber funktionieren.
#6308776
Lothar M. schrieb:
> Der µC auf dem Modul kann auch mit 3,3V arbeiten.
> Und so würde man da im echten Leben auch machen: µC und Peripherie auf
> die selbe Logikspannung. Bei dem Andruiden muss man nur den 5V
> Spannungsregler austauschen. Oder ihn ausbauen und auf den 5V  von
> extern mit 3,3V versorgen.
Die Nanos haben aber meist 16MHz Taktfrequenz. So schlimm ist die
Pegelanpassung doch nicht.
OP #6308827
ja. Das bedeutet jedoch diverse Umbauten die ich nicht vornehmen möchte
auf dem fertigen Modul. Der Quarz müsste getauscht werden. Der
USB-Baustein hat dann nicht die richtige IO-Spannung. Spannungsregler
müsste dran und Diode raus. Der Bootloader streikt dann ggf. auch.
kurzum - ich müsste ein anderes Modul kaufen und dann mit 8MHz statt 16
MHz arbeiten. Die SPI wäre dann 4 MHz wohl. Das ist nicht das was ich
wollte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6308899
Matthias W. schrieb:
> Das ist eine Menge Änderung.
Ja, nur Veränderung bringt dich voran...  ;-)
Verglichen mit dem Gebastel, das du mit dem Pegelwandler haben wirst,
eigentlich nicht.
Denk da bei den schnellen Treibern auch an eine Serienterminierung.
Sonst klingelt das Signal wie sonstwas. Siehe den
Beitrag "Re: Probleme mit 8 MHz SPI Takt ausschliessen"
> Das ist nicht das was ich wollte.
Du musst eines berücksichtigen: interessant ist im Prinzip nicht, was du
willst, sondern was die Lösung deiner Aufgabe braucht. Wenn du das
mit einem 1MHz SPI und einem 4MHz Controller erreichst, dann bist du
fertig. Es bringt nichts, wenn der Controller doppelt so schnell ist.
> ich hatte schon gehofft 8 MHz per SPI nutzen zu können.
Brauchst du tatsächlich 8MHz auf dem SPI?
> Der USB-Baustein hat dann nicht die richtige IO-Spannung.
Das sieht mir nach selektivem Lesen und Auslegen des Datenblatts aus.
Wenn du statt 5V dort 3,3V in den Andruiden einspeist, dann passt das
genau. Denn die IO-Spannung des FT232 ist genau die Spannung, die der
µC ebenfalls als IO-Spannung hat (bei dem ist ja Vcc = Vio). Und der
FT232 kann da von 1,8V bis 5,25V. Insofern lägen 3,3V optimal in der
Mitte und genau richtig.
Du kannst natürlich weiter mit den Pegelwandlern weitermachen, wenn du
das willst. Ich wollte dir nur sinnvolle Alternativen zeigen, es
reicht, wenn du weißt, dass es welche gibt.
OP #6309069
Lothar M. schrieb:
> Wenn du das mit einem 1MHz SPI und einem 4MHz Controller erreichst,
> dann bist du fertig.
klar. Nur warum soll ich dann überhaupt SPI nehmen? Mit I2C geht es bei
diesem chip ja auch. Das zeigt ja das Board von Adafruit.
warum baut dann der Hersteller SPI noch auf das chip? Zum Spaß?
eben dazu möchte ich mir ein Bild machen. Wenn ich am Ende erkenne daß
das mit I2C besser und einfacher geht - dann werde ich I2C nehmen.
Berührungsängste habe ich da keine.
OP #6309080
für diese Diskussion bin ich durchaus dankbar. Daher schaue ich die
Datenblätter noch mal genauer an und überlege. Bis 12MHz wären bei 3.3V
möglich. Nur müsste ich dann den Quarz ändern usw. Das ist auf den
gekauften Boards so nicht sinnvoll. Das abzulöten ist eine Qual. Dann
besser neu aufbauen. Das jedoch geht erst wenn ich die Platine habe.
es wäre auch denkbar ganz andere CPUs zu nehmen. Der LPC1343 braucht
jedoch auch nicht gerade wenig Strom wenn man ihn oberhalb 12MHz taktet.
der MSP430 war mal eine Wahlmöglichkeit wenn es sparsam sein sollte. Nur
braucht jedes chip auch wieder eine andere Entwicklungsumgebung und
Einarbeitung. Auch dies muss man überlegen.
da das Gerät am Ende mit Batterien auch betrieben werden soll spielt
Energiebedarf auch eine Rolle. Wie oft ich Werte erfasse (möglich sind
bis 500 Messungen pro Sekunde) bestimmt auch mit die Rechenleistung.
dazu kommt die Anforderung die Daten dann brauchbar abzulegen. Wenn eine
SD-Card noch dran soll die sich die SPI teilt so sollte es da nicht beim
Zugriff und den Wartezeiten der Karte zu Konflikten kommen.
der Atmega328 hat ja nur eine SPI.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6309342
> Nur leider verursacht auch der FT232 wieder Stromverbrauch weshalb ich
> den Chip bei Batteriebetrieb nicht versorgen möchte.
Dieses "Problem" ist aber unabhängig von 3V3 oder 5V, denn die
IO-Spannung des FT232 hängt ja auf der Platine immer parallel zum µC.
Wenn der µC versorgt wird, wird der IO-Block vom FT232 versorgt. Sieh
dir da mal den Schaltplan an.
Und der steigt mit der Taktfrequenz. Gerade bei Batteriebetrieb ist ein
möglichst geringe untere Versorgungsspannung und Taktfrequenz Pflicht.
Ich habe da z.B. einen ATtiny als Scrabbletimer, der seit bald 10 Jahren
mit und direkt an einer kleinen CR1620 läuft, das Jahr über alle 2
Minuten mal die LED blitzen lässt und wenn man auf den Knopf drückt,
läuft die Sanduhr los.
> Wie oft ich Werte erfasse (möglich sind bis 500 Messungen pro Sekunde)
Bei 500 Messungen pro Sekunde passen bei 8MHz noch 16000
Maschinenbefehle zwischen 2 Messungen. Da kann man schon was mit
anfangen.
Und wenn du auf dem Bus für 500 Messungen pro Sekunde jeweils 512 Bits
übertragen müsstest (was sicher nicht nötig ist), dann reicht im Prinzip
eine Taktfrequenz von etwas mehr als 250kHz.
> Mit I2C geht es bei diesem chip ja auch.
Richtig. Die Frage solltest du beantworten und am besten mit Zahlen
belegen können. Denn du hast diese Schnittstelle doch ausgewählt.
> warum baut dann der Hersteller SPI noch auf das Chip? Zum Spaß?
Da stellt sich eher die Frage: warum baut der Hersteller noch I2C auf
den Chip wenn da ein SPI drauf ist, der noch viel schneller ist?
Ganz einfach: weil man ihn dann da oder dort anschließen kann. Aber man
muss eben nicht unbedingt mit absolut höchstmöglichem Vollgas über
jeden Bus brettern.
OP #6312797
der Applikationsmann bevorzugt die schnellere SPI. Daher wollte ich im
ersten Versuch das probieren. Wenn das läuft kann ich im Vergleich noch
I2C ansehen. Bei I2C kommt der Stromverbrauch durch die Pullups hinzu
wenn sonst nichts am Bus hängt wie z.B. ein FRAM.
OP #6312807
> anfangen.
ja. Die Daten müssen ausgelesen, verarbeitet und gespeichert werden.
Dazu möchte ich sie auch per UART zum Laptop senden. Das Programm wird
schrittweise entstehen und dabei werde ich sehen wo etwas klemmt.
Solange die Daten stets weggeschrieben werden können bevor die nächsten
Daten da sind sollte es keine Probleme geben. FRAMs sind schnell. Da
muss man nicht warten. Schwieriger wird es wenn man ein Flash schreibt
und man einen Sektor löschen muss und warten.
Solche Sachen wollte ich später angehen. Erst mal sollen die
Grundfunktionen laufen.
OP #6312810
deswegen schaue ich mehrere mögliche Schaltungsvarianten an. Momentan
gibt es eine mit Atmega168 5V und eine mit LPC1343 3.3V. Den MSP430
möchte ich auch noch untersuchen. Der wird sparsamer sein.
zur Versorgung sind 2 Alkalizellen vorgesehen oder 2 Akkus mit
Boostwandler.
