Waschmaschinenmotor noch zu retten oder Elektroschrott
Gast #6311399
hab beim Kellerentrümpeln meines Elternhauses einen Maschmaschienmotor
gefunden. Da ich die Teile ungern ungeprüft zum Elektroschrott gebe,
habe ich den mal getestet. Brummt nur und bewegt sich, auch kein zucken-
nada. Frage an die Spezies.
Was und wie kann ich noch was prüfen.
Muss ich den zerlegen, um da was zu testen und wenn ja, wie zerlege ich
den?
Wo sitzt dieser Kondensator ?
Gruß Kalli
Gast #6311494
Hallo
Ehrlich?
Weg damit! - Ansonsten benötigst du einen 12µF Motorkondensator
(Anschluss und Bezug des nicht ganz billigen Kondensators siehe die
Treffer einer Suchmaschine)
220V Angabe,rote Ader für die Schutzerde - der Motor ist auf jeden Fall
vor 1987 wahrscheinlich von deutlich davor (Wann wurde Schutzerde Grün
Gelb?) der Name und das ganze Erscheinungsbild des Herstellers deutet
eher auf irgendwas zwischen den 50er und 70er Jahren hin.
Des weiteren: Der Motor wird später, selbst wenn er mit den Kondensator
dann Funktioniert nur in einer Ecke herumstehen und halt 10- 15 Jahre
später entsorgt werden.
Alles wo man so ein recht kleinen Motor einsetzen könnte gibt es als
komplette Maschine heute für kleines Geld fertig.
Der ganze Trumm ist für seine mechanische Größe dann auch noch
leistungsschwach...  (Nicht mal 200W mechanische Leistung).
Du schmeißt nur Geld raus um im besten Fall dann einen funktionierenden
Platzverschwender noch einige Jahre länger einzulagern oder bist dann im
Besitz eines weiterhin defekten uralten Motors und eines teueren 12µF
Motorkondensators den du nirgendwo gebrauchen kannst, den dir aber auch
niemand, außer Geschenkt, abnehmen wird.
Praktiker
Gast #6311726
Kalli R. schrieb:
> aber er läuft nur mit paar Drehungen pro Minute.
Praktiker schrieb:
> Weg damit!
Wenn dir die >Steuerung< für den Motor fehlt ist der Motor wertlos.
Diese Motoren laufen NUR mit der (Original-) Steuerung.
Ich hab eine geerbte Waschmaschine in sämtliche Einzelteile zerlegt, mit
dem Motor wollte ich eine regelbare (Band-/Teller-) Schleifmaschine
bauen. Da verzweifelst selbst MIT STEUERUNG.
Weil der Motor ja beim Waschen als :umkehrbarer 'Schrittmotor'
funktioniert und erst beim Schleudern auf "volle" Drehzahl HOCHDREHT!
und selbst diese war/ist noch variabel. Und - Motor !MIT! Kabelgewirr
MIT Steuerung - war mir dann doch zuviel "des Guten" incl. Einbauaufwand
und einer 'Bedienungsanleitung' . ..
Motoren? Nur was für absolute Spezialisten. Kannst gerne goooooockeln.
und noch mehr Zeit verplempern
(Firma: Funkenflug Industries) #6311753
Blödsinn
Die laut pfeifenden Reihenschlussmaschinen brauchen eine Regelung damit
man sie sinnvoll nutzen kann. Was er da hat ist ein Asynchronmotor, der
läuft brav mit seiner Solldrehzahl wenn er 230V bekommt.
Zum Schleudern hatten diese Motoren oft eine zweite Wicklung, oder es
waren zwei Motoren in einem Gehäuse, ein Asynchronmotor zum Waschen (mit
Drehrichtungs-Umschaltung) und eine Reihenschlußmaschine zum Schleudern.
Gast #6311915
Ben B. schrieb:
> Blödsinn
Genau!
Zumindest in vielen Beiträgen hier...
Wie jeder Asynchronmotor, wie auch sonst?
Die alten Maschinen hatten nichts zum Schleudern, allerhöchstens eine
Drehrichtungsumkehr.
Und nein, der Kondensator ist nie im Motor verbaut, allerhöchstens an
ihm.
Und ja, die Dinger gibt es für ein paar Euro millionenfach zu kaufen,
auch in jeder Kapazität und Spannungsfestigkeit. Die Regale der Händler
sind übervoll!
Old-Papa
Gast #6312794
Dss weiß ich eh, sieht man ja, aber 'Was tun mit Waschmaschinenmotoren?'
und 'Wofür sind diese vielen Anschlüsse?' und 'Welche Drehzahl hat mein
Motor?' ist immer wieder ein Thema.
Und das ist eben ein Thema für Motoren-Experten.
Da kommst als Laie nicht zurecht damit .
Ganz zu schweigen von den Keilriemen und -scheiben, der
Motor-Befestigung und elektr. Sicherheit ,,, Außer ein paar Ventilen
plus Kabelbäume und 1 Kondensator, ggfs. einbrennlackierten
Blechplatten, kann man da nicht viel ausschlachten.
Wicklung? Eine Rolle Basteldraht ist meist billiger
Hab vor zwei Jahren beim TEDi zwei elektr. 2kW-Schneefräsen um je 10,-
gekauft, liegen heute noch OVP am Dachboden. Schließ da mal was an...
Gast #6312925
Hilflos schrieb:
> Das ist vermutlich sowieso ein Schleuder-Motor.
> Früher gabs nämlich eigene SCHLEUDERN mit einer nach obenen offenen
> Trommel, solche quetschten damals mehr Wasser raus als jede moderne
> Waschmaschine.
Da mußte man sich aber draufsetzen, damit die Maschine nicht durch die
Gegend hüpfte.
Warum sind im Eingangspost 2 Klemmbretter für nur einen Motor gezeigt?
Harald W. schrieb:
> Nun, der Motor ist im Verhältnis zu seiner recht geringen Leistung
> ziemlich gross. Motoren in der Grösse haben heutzutage 1...2kW. Das
> muss kein Nachteil sein, wenn Du eine passende Anwendung hast. Aber
> selbst Bohrmaschinen haben heutzutage deutlich grössere Leistungen.
Ja, ja die heutige Leistung.
Ich wollte auch mal ganz schlau sein.
Un einer Eigenbausäge war der 0,6KW Motor defekt.
Und habe mir einen Schleifbock mit selbiger Leistung günstig zugelegt.
Der Durchmesser war nur die Hälfte und das Ergebnis auch.
Was hat da nur nicht gestimmt???
(Firma: Funkenflug Industries) #6312982
> die Maschine nicht durch die Gegend hüpfte.
Ach was, so schlimm war's nun wieder auch nicht. Irgendwie hat die
gute TS-66 sogar richtig Spaß gemacht wenn Mutti von ihrem kleinen
Sohn Hilfe braucht, um das Teil auf dem Tisch festzuhalten.
War aber davon abhängig, wie man das Ding beläd. Wenn man schon beim
Hochlauf merkt oha das geht ja gar nicht, dann macht man sie eben wieder
aus und sortiert den Inhalt nochmal etwas um. Da mußte man sich auch
nicht für schämen. Nur wer der King an der Schleuder sein wollte und
denkt er kriegt das ohne Umpacken gehalten... tja der mußte sich nicht
wundern wenn er hinterher keine Plomben mehr in den Zähnen hat.
#6312989
> Gegend hüpfte.
so ein Teil hatten wir auch als man die Wäsche noch mit dem Schrubbrett
in der Badewanne wusch, die Schleuder war schon ein Fortschritt.
Google kennt nicht mal mehr das Wort
https://wochenzeitung.de/wp-content/uploads/2019/09/k-Museum-KulturLand-Ries-Mitmachtag-Waschbrett-1200x650.jpg
Gast #6312995
..und nicht nur das, die Wäsche kam quasi STAUBTROCKEN aus der Schleuder
und war -schon 'fast'- BÜGELTROCKEN.
Bei 1500-2000? U/min wunderte das jaDamals.. niemand. Nur 'zuviel'
hineinpacken durfte man nicht. Dann war man der King an der Schleuder...
und auch das Badezimmer blieb heil. Auch WIR mußten als Kinder der Mama
immer zuhilfe eilen: diese Fliehkräfte vergißt man sein Leben nicht.
iHab noch eine. am Dachboden
Gast #6313071
Harald W. schrieb:
> Es gibt sehr viele unterschiedliche Motoren in Waschmaschinen.
Gilt für diese einfachen Uralt-Motoren. Bei neuen hast (glaube ich)
keine Chance ohne Steuerung. Die drehen viel zu komplex .
Wenn der Dreipol-Zapfen (Schraube) aber ein Mitnehmer ist, tippe ich auf
Schleuder.
Ich habe bei meiner keine Chance gesehen, das auch nur ansatzweise
artfremd in Betrieb zu nehmen. Auch nicht mit der Steuerung. Das ist ein
'undurchdringliches' Dickicht an Kabeln, die an komplexen Platinen
hängen
Gast #6313075
Anm. die Schleuderdrehzahl war 'leider' regelbar
Ich glaube es waren 8 oder 9 Kabel , da hab ich einen halben Nachmittag
herumgemessen, wann was wann und wo schaltet. Ohne Steuerung kommst da
nie dahinter, weil, wie du richtig sagst:
Oder kurz: einfach mal zwei fünf Kabel anschließen - und damit hat sichs
dann aber !, spielt sich nicht.
Ich war aber froh, ein solches Ding mal, ich habs in -sämtliche--
Einzelteile zerlegt: das ist seehr lehrreich, aus der Nähe sehen zu
können. Auswechseln? Wassereinlaßventil ja, Auslassventil evtl., an den
Rest kommst ohne vollständige Zerlegung nirgends heran.... sind ja nur
60kg Betonteile drin
Oh Wassersensor? vergossen?, kannst vergessen.
Vibrationsdämpfer - und Federn? so stark wie ein Stier.
Wer nicht weiß, wie eine Waschmaschine zusammen- gebaut wird, kann sie
nach dem Zerlegen ohne fremde Hilfenicht wieder zusammenbauen.
Gast #6313088
Na hier sind aber wieder Motorenexperten unterwegs....
Ich bin auch keiner, doch ich habe Augen im Kopf.
- Motorsteuerung?
Hatte das Ding in ganz einfach: Ein/Aus! Mehr ganz sicher nicht.
- Viele Anschlüsse am Klemmbrett?
Der Motor ist wahrscheinlich Vor- oder Nachkriegsproduktion, das
Klemmbrett ist universal auch für Drehströmer (man nimmt, was man hat).
- Mitnehmer auf der Welle?
Das ist genauso ein "Universalteil" eben Mitnehmer oder Keilriemen.
- Schleudermotor?
Bei 1350 U/Min etwas knapp.
- Was macht man damit?
Nun, alles wo man meint einen Motor mit der Leistung zu benutzen, da
gibt es Tausende Einsatzfälle.
- Kann man ihn schlachten?
Ja, wenn man sich die Mühe macht auch das. Allerdings ist das
wirtschaftlicher Unsinn, soviel Kupfer kommt dabei nicht raus. Und nein,
"Ventile" sind in so einem Motor nicht verbaut. Eigentlich in keinem
E-Motor, wie kommt man auf so einen Schwachsinn?
Verkaufen wird nicht lohnen, entweder irgendwer hat Verwendung oder für
ein paar Cent zum Schrotti.
Old-Papa
Gast #6313108
Mann O mann...mir kommt fast die Wurst..
Das ist ein ganz normaler Kondensatormotor und nicht mal seine Baugröße
ist für seine Leistung was Besonderes. Es gibt nur ein Klemmbrett, dafür
aber 2 Fotos des selben Klemmbretts und das Klemmbrett ist ein
Standardteil üblicherweise für Drehstrommotoren, deswegen gibts da mehr
Kontakte als notwendig.
Wer mit einem solchen Motor nichts anzufangen weiß, sollte ihn in
"Markt" anbieten, es gibt Leute die damit was anzufangen wissen.
Es gab in der DDR zur Bohrmaschine HBM250 aka Multimax jede Menge
anflanschbare Zusatzgeräte wie Schleifscheibe, Tischkreissäge,
Drechselbank, Kompressor und Laubsäge. Die HBM250 hatte 250 Watt
Leistung liegt hier also nur um 50 Watt drüber...und hatte einen
nervensägenden Kollektormotor mit Zwangskühlung durch internen
Ventilator.
Viele dieser Zusatzgeräte findet man noch in der Bucht, es macht
durchaus Spaß Sowas mal mit einem Fremdmotor zu elektrifizieren. In so
fern man 2 brauchbare Hände hat, braucht sich das Ergebnis nicht vor
kommerziellen Angeboten zu verstecken.
Eine Polierscheibe wäre eine weitere einfache Nutzung.
BTW: Einen Bankschleifer den man beim Schleifen mit dem Schraubendreher
den man anschleifen will anhalten kann, kenne ich nur aus fernöstlicher
Produktion. Beim DDR Bankschleifer ES250 mit 250 Watt war das auch eher
unmöglich.
Es gab auch Waschmaschinen mit 2 Motoren in einem, es waren ein
Langsamläufer und ein Schnelläufer auf einer Welle in einem Gehäuse,
Sowas hat dann mehrere Anschlüsse. Lange Zeit wurden nur
Kollektormotoren mit elektronischer Regelung verbaut, das war gerne ein
einzelnes Kästchen
an dem der Motor und der Tachogenerator angeschlossen war. Es gab
mehrere Kontakte für 400,800,1000,1200,1400 U/min die von der restlichen
Elektrik
entsprechend des Waschprogramms angesteuert wurden, es sollte kein
Problem sein Derartiges zu verwursten, allerdings stört die offene
Bauart dieser Motoren mit Vorzugslaufrichtung (schraä angebrachte
Kohlen).
сорок две
Gast #6313121
Genau sowas war das. Was willst da verwursten?
Wenigstens die Ventile passten (vmtl) auf meine Hoover aus 1989(!) .
Sensoren hätte ich auch noch, abber...
die Hoover läuft noch.. läuft und säuft. weiter.
Gast #6313139
Na den Motor, je nach dem was man braucht die Eine oder die andere
Hälfte.
Üblicherweise haben auch solche Motoren ein Typenschild das etwas über
die benötigten Betriebskondensatoren aussagt.
сорок две
Gast #6313163
Burkhard K. schrieb:
>> Waschmaschine
> Jau, so sie denn auf Drehzahl kamen - bei nicht exakt ausbalancierter
> Beladung mutierte das Teil zum Hüpffrosch :) - Festhalten war Pflicht,
> dafür waren außen Griffe angebracht.
Für stämmige Westfälinnen gedacht, zierliche Italienerinnen durften da
nicht dran sonst flogen die über die Alpen.
Gast #6313165
сорок две schrieb:
> Typenschild
> je nach dem was man braucht die Eine oder die andere Hälfte.
War eine (rumänische?) Motoren-Firma, die für ein dutzend Firmen
herstellt. Keinerlei Motor-Informationen verfügbar.
Das waren eben nicht ZWEI Motor-Hälften, sondern mehrere. Ich glaub 4-5
Wicklungen die unterschiedlich kombiniert wurden. Der hing auch an einer
recht komplexen 40-?-poligen Motorplatine, die mit der User-Steuerung
verbunden war. Der Motor ließ sich ohne den ganzen Steuer+Kabelbaum
(Sensoren etc) überhaupt nicht in Betrieb setzen.
Das war die -ESSENZ- aus diesem Ablebens-Experiment.
War eine 'Eurotech' oder so.
Gast #6313228
Ich hatte nämlich damals schon eine lange Liste, wann welche Anschlüsse
aktiv sind. Das Problem dabei, ich wollte ja bloß die stufenlose
Schleudergeschwindigkeit (weniger Übersetzungsprobleme etc) ist, daß der
Motor immer nur ein paar Sekunden läuft, dann dreht er um uswusf. Und
schon ist das Schleuderprogramm wieder zu Ende.
Alles nochmal, die Maschine muß erst entleeren, sonst versäumst wieder
den Anfang, und alles wieder und wieder von vorn ..
Es waren mind. 4 Anschlüsse immer wechselweise in Betrieb.
Möglicherweise auch 3 oder 4 gleichzeitig
Gast #6314490
Elternhaus-endlich mal entschieden, alles leerzuräumen. Und immer Keller
findest du dann die dollsten Sachen.
Aber noch ne Frage:
Wenn ich den Schleudermotor anschubse , läuft der erst mal 2 Minuten
ganz ruhig und ziemlich gemächlich, natürlich viel schneller als der
Waschmaschinenmotor. Doch plötzlich wird das Teil (Schleuder) irre
schnell, so dass ich lieber den Stecker gezogen habe. Beim
Waschmaschinenmotor ändert sich nach paar Minuten nix, bleibt immer in
seiner gaaaanz ruhigen Drehzahl.
Wieso?
Kann in dem Schleudermotor vielleicht doch ein Kondensator sitzen, der
allmählich die Kiste in Schwung bringt ??
Kalli
Gast #6314599
Kalli R. schrieb:
> Aber noch ne Frage:
Das wäre normal.
Merkwürdig. Entweder werden Lager warm und drehen irgendwan leichter
oder die Klingonen hausen darin;-)
Im Ernst, außer Lagerwärme fällt mir nichts ein.
> Kalli
Nö, Kondensatoren, die nennenswert den Motor beeinflussen sind relativ
groß (und früher noch größer) Wo sollen die denn sein?
Laut Typenschild 2800 U/Min. da tourt er schon ordentlich. Natürlich
läuft er ohne Last etwas schneller, doch eigentlich immer synchron zur
Netzfrequenz.
Old-Papa
#6314739
> Netzfrequenz.
Zumindest steht der Wert des Kondensators (6µF) auf dem Typenschild.
Gast #6316540
Das ist eh normal, das ist eben eine --> Schleuder. Zuerst wird das
'nasse' Wasser 'ausgewrungen', damit wird die Wäsche immer leichter,
dann läuft er langsam auf Vollgags und nun wird die Wäsche
'trocken'-geschleudert.
Das PROBLEM einer Schleuder ist eben die enorme 'Unwucht' durch die
nasse Kleidung = Wasser, welches durch die extremen Fliehkräfte nach
außen gedrückt wird oder werden würde :
Deshalb steht ja oben an einem dutzend Stellen: Da mußten wir Kinder der
Mama immer die Schleuder halten helfen. Die fliegt sonst durch die
Gegend und ruiniert das komplette Badezimmer. Das ist kein Scherz.
Versetze mal 10kg nasse Kleider in eine 100 oder 1400-2000U/min
-Rotation. Da brauchst zwei Erwachsene !
ÜBRIGENS:
Auch eine normale :Waschmaschine: arbeitet nach -GENAU DEMSELBEN-
Prinzip.
Zuerst dreht sie die Trommel minutenlang hin und her um das Wasser
'auszuwringen' - und erst in der letzten --Minute-- dreht sie hoch...
und nur DAS hört man und glaubt, daß DAS DANN der "SCHLEUDERGANG" ..war.
Das war ja das (oben ausführlich beschriebene) --Problem- bei meinem
Waschmaschinenmotor. Schleudern tut sie eben nur -KURZ .
Gast #6316850
michael_ schrieb:
> Nur das machten die alten Schleudern nicht.
Freilich machten sie das! Sagt doch der TO auch.
Freilich drehen sie nicht hin und her wie eine moderne
Wischi-Waschi-maschine, wozu auch, sondern nur in 1 Richtung, reicht
doch, aber sie beginnen trotzdem mit dem langen Vorspiel, bevor sie zum
Orgasmus kommen .
Das ist eben das Problem mit Motoren, da brauchst einen Spezialisten,
wenn du wissen willst, wie "DAS ZEUG" genau funktioniert.
#6317646
Kalli R. schrieb:
> Noch mal zum Schleudermotor. Da ist ja angeblich kein Kondensator drin,
> weil der einfach zu groß wäre, sagen die Fachleute von euch. Wieso weiß
> der dumme Motor dann, dass er nach ca. 2 Minuten mit der vollen
> Umdrehzahl loslegen muss, wenn doch nirgendwo eine Steuerung von dem
> Teil ist ??
> Kalli
Reihenschlussmotor! Ohne Last kann der prinzipbedingt bis zur
Selbstzerstörung hochdrehen...
(Firma: Funkenflug Industries) #6317694
Daran hege ich Zweifel, auf dem Motor stehen 2800 Umdrehungen, das ist
typisch für einen zweipoligen Asynchronmotor, nicht für eine
Reihenschlußmaschine.
Hast Du den Motor mit oder ohne Kondensator betrieben? Eigentlich müsste
der sofort auf seine 2800 Umdrehungen beschleunigen wenn er leicht
drehbar und der Kondensator korrekt angeschlossen ist.
Gast #6317696
> Orgasmus kommen .
Hin und her konnten manche.
Mechanisch gelöst.
Langsam sind die angelaufen, weil sie zu schwach auf der Brust sind.
Um den Napf voller nasser Klamotten erst nach 2min auf Drehzahl zu
bringen.
#6317746
Jeck..mein Vater hat gefühlte 50 Jahre, eine "Konstrukta" und ein
anderes Modell von Umzug zu Umzug mitgeschleppt. Eine hat gewaschen, die
andere gescheudert. Die Schleuder war, wie schon mehrfach berichtet,
"lebensgefährlich" Aber im Kern unkaputtbar. Über 3000 UpM, Bremse
kaputt, aber die Wäsche war quasi Schrankreif. Alles Toplader und wie
ich mich erinnere verkupferte Trommel. Das sind Erinnerungen :-)
Wünsche dem TO gutes Glück!
Rainer
Gast #6317799
> Hab den ohne Kondensator laufen lassen- hab ja keinen dafür.
Ich vermute einfach, dass der Motor nach dem händischen anwerfen noch
nicht mit voller Drehzahl läuft und irgendwann kommt er auch ohne
Kondensator auf volle Drehzahl. Besorge Die einen 6uF Kondensator
(kostet nicht viel, ich könnte Dir auch welche zuschicken) und wenn er
dann sofort mit voller Drehzahl läuft ist gut.
Ohne einen Kondensatortest ist alles ein Raten mit der Glaskugel.
Old-Papa
Gast #6317905
Wenn selbst der nackte Motor des TO langsam anläuft, dann können diese
Motoren nicht 'zu schwach auf der Brust' sein. Entweder ist das
elektrisch über eine Art Zeitschalter-Relais gelöst oder
(elektro-) mechanisch, zB über ein Kugerl, das, sobald die Wäsche
entwässert ist und der Motor damit geringfügig beschleunigt, in einem
Trichter hochläuft und dann oben einen Kontakt schließt, der ein Relais
betätigt, das bis zur Stromunterbrechung (->Deckelschalter) angezogen
bleibt.
Weil soweit ich mich recht entsinne, die Maschine jedesmal gleich
anläuft
eben deshalb wirft das niemand weg
Aber Vielleicht hüpf ich morgen noch aufn Dachboden rauf...
Gast #6318080
Hilflos schrieb:
> Er läuft eh mit VOLLER Drehzahl - nur eben nicht sofort!
> Darum eben hat der TO den Motor sofort wieder ausgesteckt
Nein, er läuft überhaupt erst an, weil er mit der Hand angeworfen hat.
Dann läuft er irgendwie um später auf volle Touren zu kommen.
Genaunso machen es "Kondensatormotoren" wenn eben dieser Kondensator
fehlt.
> Jeder alte Motor hatte früher einen ANLAUF -schalter .
Unsinn im Quadrat!
Ich habe hier Maschinen aus Anfang der 40er Jahre mit ihren
Originalmotoren (alle selber restauriert), da ist nichts mit
Anlaufschalter. Auch andere, noch ältere Motoren in meinem Regal haben
keinen Anlaufschalter.
Ja, selbstverständlich gibt es sowas, vor allem bei stärkeren Motoren,
doch eben nicht bei "jedem alten Motor", wie Du behauptest.
> Warten wir bis Morgen...
Ist immer eine Option ;-)
Old-Papa
Gast #6318082
So, ich war jetzt am Dachboden, die Schleuder läuft unbelastet (ohne
Wäsche) tatsächlich 'recht normal' an. Durch die Lüftungsschlitze sieht
man einen viereckigen Kasten, könnte ein viereckiger C sein - oder auch
ein (zusätzlicher) elektromagnetischer Bolzen, der die Bremse entriegelt
oder anzieht. Die Bremse wird vie Bremskabel (wie beim Fahrrad) plus
Rückstellfeder betätigt. Der Motor über die Deckelverriegelung plus
Gestänge mit Schalter geschalten.
Das ist aber eine --> Stand-Alone-Schleuder und kein in einer
Waschmaschine eingebauter Schleudermotor. Daher :
Hilflos schrieb:
> Die Frage ist -daher- ja wohl, was ist in diesem Behälter drin, wo das
> Kabel reinführt. ?
siehe Fotos hier:
Kalli R. schrieb:
> So Leute,
Gast #6318304
Weist Du eigentlich was Du da für einen Käse erzählst? Diese Motoren
laufen immer synchron zur Netzfrequenz.
Im Leerlauf sollte er eigentlich sofort auf Nenndrehzahl kommen, sofern
man den passenden Kondensator anschließt. Da der TO den KOndensator
nicht dran hat, muß er den Motor anschubsen und dann dreht er langsam
bis zu Nenndrehzahl und gut ist.
Mit der Unwucht hat das auch nur wenig zu tun. Wenn die Wäsche nass und
schwer ist braucht der Motor halt einen Tacken länger um auf
Nenndrehzahl zu kommen, was aber bei ordnungsgemäßen Anschluß eigentlich
sehr zügig geht. Die Unwucht wirkt sich durch dahingehend aus, das eben
die gesamte Schleuder durch die die Gegend hüpft, weil sie einfach zu
leicht ist. Genau aus diesem Grund sind in den Waschvollautomaten die
Betonklötze drin. Die sorgen nämlich für ausreichend Gewicht. In
höherpreisigen Maschinen (z.B. Miele) waren das Gewicht aus Gußeisen,
weil das haltbarer ist. Ob das heut noch so ist weis ich nicht - müssen
ja alle sparen.
Gast #6318310
Zeno schrieb:
> In
Vor allem weil es eine viel höhere Dichte hat.
> ja alle sparen.
Heute erkennen die Maschinen die Unwucht elektronisch, und dann wird die
Wäsche nochmal aufgelockert und ein neuer Schleuderversuch beginnt. Wenn
das mehrfach scheitert wird eben nur bei kleiner Drehzahl geschleudert.
Gast #6318470
> Betonklötze drin.
Das hab --ICH--  ja oben schon erklärt.
Die nehmen Feinstbeton, der besteht nur aus Mehl und ist schwer wie
Eisen-Stein-und-Marmor-bricht  nicht. Das hat wirklich extremes Gewicht.
Hab die Klötze noch vorm Haus liegen.
Harald W. schrieb:
> Hast Du Dich denn inzwischen im INet einwenig weitergebildet
> Bezüglich Theorie und Funktion von Kondensatormotoren?
Wenn jemand etwas von -irgendeinem- Thema wirklich verstehen würde, dann
bräuchte er nicht hier zu fragen. Man kann nicht alles wissen. Jeder
Old-Papa wird dir sagen: Bub, du weiß gar nix, absolut gar nix!
Ich weiß tausendmal mehr als du, aber ich weiß , daß ich nix weiß.
Du! kennst dich heute vielleicht beim Kondensatormotor aus
(Firma: Funkenflug Industries) #6318471
> nach 2min auf Drehzahl zu bringen.
Das ist Bullshit. Selbst die gute alte TS-66 aus der DDR braucht für den
Hochlauf vielleicht 10 Sekunden, aber nicht mehr.
Na so wird das natürlich nichts. Ohne den Kondensator erreicht der Motor
bei sehr niedriger Drehzahl so gut wie gar kein Drehmoment. Du brauchst
den Kondensator, daß der vernünftig anläuft - dann erreicht er auch
sofort seine Nenndrehzahl.
Es gibt bei Drehstrommotoren generell das Problem, daß sie bei
Schweranlauf (z.B. Großventilatoren) manchmal bei einer Satteldrehzahl
klebenbleiben. Dann wird aus dem Motor eine Heizung.
Der Motor ist auch nach dem Öffnen der Kappe noch ein Kondensatormotor.
Der ist ja auch eingezeichnet, zwischen Anschluß Z und R. Anschlüsse R
und S sind die Betriebsspannung, wozu der vierte Anschluß da ist keine
Ahnung, evtl. die Bremse oder ein Überlastungsschutz.
Gast #6318503
Ben B. schrieb:
> Aber definiere doch erstmal "Starkstrom".
Hab eine Dreiphasen-Leitung für eine Garvens-5-Stufen-Pumpe mit Schütz.
Dummerweise hab ich den NACHTSTROM entfernen lassen (wg. Anbieterwechsel
= Stromkosten-Problem) und beim Abbau : Scheiße, ich Trottel ...
Jetzt fehlt mir diese 16A-Boiler-Leitung. Also hängt der ganze Keller
jetzt an 1x16A Lichtstrom.
Darum, obs eine -Umbaumöglichkeit auf Dreiphasenstrom- gibt. Sonst muß
ich halt so weitergfretten.
Persönliche Seite #6318505
Ben B. schrieb:
>> Kann man einen Kondensatormotor irgendwie auf Starkstrom umstellen ?
> Klar, neu wickeln!
Unter der Voraussetzung, dass die Anzahl der Ständernuten durch 3
teilbar ist, was bei einem Kondensatormotor nicht zwingend der Fall sein
muss. Dort sind 2 Wicklungen um 90° versetzt, während im Drehstrommotor
3 Wicklungen um 120° versetzt sind (oder ganzzahlige Bruchteile davon).
Gast #6318516
>> Betonklötze drin.
Schön wenn man aus 2 völlig getrennten Absätzen einen Absatz macht.
Dabei kommt natürlich ein völlig anderer Sinn heraus.
Der Käse bezog sich auf Deine Erklärung für das langsame Hochlaufen,
weil die ist wirklich Käse.
Gast #6318529
nein, ich kann mich ganz klar an meine Kindheit erinnern, das lief
wirklich extrem langsam immer an. Die Zenker ist von meinem Vater, ist
ein neueres Modell. Die 'alte' hatte eben auch diesen berühmten
Kupfer-Kessel.
Dieses Bild ist mir noch von der Waschmaschine übriggeblieben
Gast #6318644
Im Leerlauf ja.
Aber das ist der Unterschied von einem Anlaufkondensator und einem
Betriebskondensator.
Betriebskondensatoren werden nicht getrennt und sind kleiner.
In Lüftern, Rasenmähern ...
Anlaufkondensatoren zerren auch einen Motor auch unter Last an.
Sind wesentlich größer und werden bei Erreichen einer Drehzahl dann
abgetrennt.
Eben wie bei einer Schleuder, Wasserpumpe ...
Übrigens gibt es solche Motoren auch ohne Kondensator.
Da ist das Kernpaket entsprechend geformt.
Sind aber selten.
Gast #6318888
michael_ schrieb:
> Anlaufkondensatoren
> abgetrennt. Eben wie bei einer Schleuder, Wasserpumpe ...
Gut erklärt. Danke.
Die Einhell zieht kurz 8,5A beim Einschalten, im Betrieb braucht sie
etwa ?4A?. Jedenfalls hab ich eine 6A-Rückstellsicherung dazugebaut, die
hat der Pumpe schon einmal das Leben gerettet
(Spieleinstellungs-Unterlegscheibe abgerostet, Pumpe blockiert), bisher
keine Probleme.
Und dann läuft sie (unter Voll -Last) OHNE Kondensator weiter? ??
Das interessiert den TO sicher auch.
Ur-Frage: Könnte ein 3-Phasenmotor -notfalls- mit einem Kondensator
betrieben werden?
WEIL  'Einhell' ist zwar Österreich, aber kaufen tun sie alles in China,
und was die alles so wo reinbauen, läßt einem oft die Haare zu Berge
stehen.
Ich KANN die Pumpe leider nicht ad hoc zerlegen, das Plastik-Gehäuse
kriegt man so gut wie gar nicht ab(Wellen-Dichtung) , 4cm kann man es
zurückschieben, sieht man aber auch nix.
Gast #6318936
> betrieben werden?
Ja. das mancht man im Notfall seit über 100 Jahren.... Das Netz ist voll
von Beiträgen dazu. Das ist wohl die an häufigsten gestellte Frage zu
Drehstrommotoren.
Nein, eine Dichtung in einer typischen Baumarkt-Wasserpumpe kann man
leider nicht so einfach tauschen, das ist meistens kein Simmerring,
sondern eine Flachdichtung, häufig aus Keramik.
Old-Papa
Gast #6318984
Danke. Hab eh gewartet auf dich. Finde ich also im Inneren (zufällig) 3
Anschlüsse, dann könnte ich ihn also auch mit Drehstrom betreiben!! Das
war meine konkrete Frage.
Die erste läuft jetzt seit 7 Jahren, mit 1 kurzen Unterbrechung,
dummerweise statt Edelstahl eine verzinkte Beilagscheibe genommen.
Wellendichtungen hab ich auch. Das Gehäuse geht deshalb "nicht ab", weil
die Kabeldurchführung abgedichtet ist und die Kabel extrem kurz sind,
ich fürchtete, daß man die Kabel nie wieder ins Loch zurückhineinbringt.
Ich habe ursprünglich damit gerechnet, daß sie sooo 2-3 Jahre halten
wird, ich also 3x8=24 Jahre meine Ruhe habe, weil ist eine fünf-stufige
aus Hart-Plastik. Nach drei Jahren hatte sie noch nicht einmal 1
Abschürfung. Unglaublich.
Die einzelnen Stufen müssen aber sauber abgedichtet werden
(..Schraubensicherung auf Alkoholbasis -> entfernbar zum Reinigen),
sonst hat man schon zu Beginn ein lässiges
1"-Druckminderer-Kreislaufpump-Loch . Und mitdrehen können sich die
Stufen danach auch nicht mehr !
Gast #6318996
Nö, von nur drei Kabeln haste nix geschrieben....
Einen Drehstrommotor (Dreiphasenmotor) kann man mit Kondensatoren
betreiben, ja.
Einen Motor mit drei Kabeln kann man (muss man) erstmal
untersuchen/durchmessen, um zu wissen, was die drei Kabel bedeuten. Das
Ergebnis sagt Dir dann, was damit geht.
Old-Papa
Gast #6318998
betrieben werden?
Absolut ja, siehe Steinmetzschaltung wobei noch etwa 60 bis 70% der
Nennleistung verfügbar sind.
Wo weiter oben nach dem Gegenteil gefragt wurde, ja es ist auch möglich
einen Kondensatormotor an Drehstrom zu betreiben wenn man mit einem
Hilfstrafo eine 90°-Phase erzeugt. Ich hatte das glaube ich mal in einem
von den Frequenzumrichter-Threads beschrieben
Gast #6319011
SUPER! Einfach Super!
Also über 'Phasenverschiebung' würde es auch gehen. Also hängt an zwei
Phasen ein Trafo und die dritte direkt am Motor?
Da kann ich mich mal drum kümmern .
meinte, im -INNEREN- 3 Kabeln (oder Anschlüsse). Deshalb wollt ich das
so genau wissen . Bei den Chinesen muß man vorsichtig sein, die kaufen
irgendwelchen Industriemüll auf und bauen den dann (meist
lizenzgebührenfrei) irgendwo ein. Geht ja nach Europa...Könnte ja auch
eine Steinmetzschaltung sein. Herausführen tut nur braun und blau +
weiß(C). Einhell als 'Hersteller' hat sich damals, auf den Zahn gefühlt,
um eine Antwort herumgedrückt, weshalb ich das Gefühl nicht loswerde,
vielleicht gibts eine Möglichkeit..
mit den Stufenabdichtungen gabs ja auch eine Möglichkeit, die
Lebensdauer um zumindest 300% zu verlängern
#6319081
> betrieben werden?
Wobei ein solcher Trafo deutlich grösser und teurer als ein Motor-
kondensator ist und allein deshalb keinen Sinn macht.
Gast #6319109
In dem Thread damals für den ich die Schaltung ausgeknobelt hatte ging
es um Drehzahleinstellung per Frequenzumrichter ohne teuren Spezial-FU.
Ich komme momentan nicht drauf wie ich das damals ausgeknobelt hatte daß
die Hilfsphase auch 230 und nicht 400V bekommt, vielleicht klappts nach
Mittagessen und Verdauungsspaziergang
Gast #6319144
Kurt schrieb:
> Bei einer Ohmschen Last entsteht ja keine Verschiebung.
Die Trafolösung ist auf µC eine 'vieldiskutierte'. Ich setze auf
3-Phasenmotor, weil Wasserpumpen früher mal immer 3-phasig waren. Und
Garvens damals glaub ich auch eine solche 'Gartenpumpe' mit 3-Phasen
hatte, die kostete aber 550,-, weshalb ich bei Einhell zuschlug. zahlte
Letztlich 520,- für 8 dieser Hauswasserwerke.
zur Steinmetzschaltung: Meine 5-Stufen-Garvens hat glaub ich 0,37kW, was
dann nach diesem Herrn
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/SteinmetzMotorschaltung.html
etwa 2A/230V plus 25µF ausmachen würde. Also der Anschluß wahlweise mit
400V-Stecker oder Kondensator erfolgen könnte. Spart ja auch Geld
und: da: an einer langen Produkthaltbarkeit kaum jemand interessiert
ist...
#6319177
> Mittagessen und Verdauungsspaziergang.
Das kann man leicht ermitteln, indem man in das bekannte Drehstrom-
Dreieck einen Stern einzeichnet.
Gast #6320010
Kalli R. schrieb:
> Weiß ehrlich
> gesagt nicht genau, wie ich den Kondensator anschließen soll.
Das ist ein Kondensatorzeichen:  --||--
-> gelb-gelb-blau-schwarz müßten aus dem Motor kommen. weiss schließt
bloß die zwei mittleren (gelb+blau) Anschlüsse (parallel) zusammen.
'schwarz U' (graues Strom-Kabel) ist der Leiter, dort hängst mit Klemme
ein Kabel vom Kondensator parallel an, das zweite Kondensatorkabel
klemmst an 'gelb Z' (schwarzes Strom-Kabel). Und an 'weiß V/a'
(gelb+blau) klemmst den Nulleiter (rotes Strom-Kabel).
Da das Zeug aber an eine Steckdose kommt, ist es egal, wo ~Leiter und
~Nulleiter sind. Und Ob man die Laufrichtung nachträglich umkehren kann,
hängt von den Kabeln -die die aus dem Motor kommen - ab.
->>  Verwirrend: Das Stromkabel ist leider verkehrt herum angeschlossen!
grau und schwarz gehör(t)en vertauscht -- FarbeZuFarbe =
SchwarzZuSchwarz -- sonst kennt sich nachher "Deckel drauf" keine Sau
aus.
Gast #6321898
Hallo Leute,
erstmal danke für die vielen Tipps insbesondere OLD-Papa und Hilflos,
trotzdem ist mir der Anschluss einfach noch nicht klar; fehlt mir denn
wirklich der geistige Horizont dafür.
Ich frage mich noch immer, ob die beiden Schaltbilder die gleichen sind,
was ich einfach nicht glauben kann. Meins macht irgendwie kein Sinn und
bei dem von hilflos hab ich auch ein Problem, weil es dort heißt:
also doch; EIN Kabel des Kondensators an Strom (schwarz) und das ANDERE
an Strom (grau)
Kalli (geh schon mal in Deckung)
Gast #6322040
Halte dich einfach an mein Bild, drucks dir aus und geh zum Motor.
Ich habe es deshalb gemacht, (während du DEIN Bild gepostest hast),
WEIL ich plötzlich gesehen  habe, daß das rote Kabel an der
Erdungsklemme hängt. Also mein Text (Zuordnungen) nicht stimmt..
Aus dem Motor müssen mind. 3 Kabel (plus Erdung) herausführen.
Du kannst also auch ein 3-pol-Stromkabel ganz normal an den Motor
anschließen: braun/SW - blau/WS - gelbgrün/Erde  .. in das eine
Gehäuseloch.. UND aus dem anderen Gehäuseloch kommt ein 2-pol-EuroKabel
für den Kondensator  = rosa/GE + rosa/SW  , das beschriftest mit
"KONDENSATOR",
dann kannst die Kabel nie mehr vertauschen,
der schwarze Punkt bei rosa-braun bedeutet 'sind miteinander verbunden',
kannst also auch ROSA + BRAUN zusammen in das SW-Loch stecken.
Besser verständlich ?
Gast #6322049
Nochwas:
GE ist dort, wo zwei GElbe Kabel aus dem Motor angeschlossen sind,
SW ist dort, wo das SchWarze Kabel aus dem Motor angeschlossen ist,
BL ist dort, wo das BLaue Kabel aus dem Motor angeschlossen ist.
Und laß dich nicht beunruhigen, das ist da normal.
Einschalten erst dann, wenn du 'das' verstanden hast!
Der Motor braucht aus 4 Kabel Strom , und bei deinem Kondensatormotor
sind 2 Kabel zusammengeschlossen (GE + BL = WS ), deshalb bekommt er aus
-nur drei- Kabeln alle VIER Ströme
Beitrag #6322238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6322291 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6322297 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6322304
Hilflos schrieb:
> SICHERHEITS- W A R N U N G !
> Reiß das alte Stromkabel gleich runter! Offensichtlich wurde das 'rote
> Kabel' irrtümlich an der 'Erdungsklemme' (Schraube neben dem
> 4-pol-Kasten) angeschlossen
Mann o Mann was erzählst Du nur für einen Käse. Zu der Zeit als der
Motor gebaut wurde war Rot für den Schutzleiter vorgesehen. Demzufolge
ist das Kabel völlig korrekt angeschlossen.
Dennoch wäre anzuraten, wenn man den Motor weiter verwendet, das Kabel
gegen ein Neues normgerechtes auszutauschen.
Gast #6322311
Hilflos schrieb:
> DU fliegst aus meiner Firma hochkant raus, du kannst nicht einmal einem
> LEHRBUBEN erklären, wie er einen Motor anschliessen soll .
Halt Du mal lieber den Ball flach. Du bekleckerst Dich hier auch nicht
gerade mit Ruhm.
Wenigstens ist Deine farbige Anschlußzeichnung korrekt. Allerdings Dein
Hinweis zum Anschluß des Kondensators nur ein 2 adriges Kabel zu
verwenden ist nicht falsch. An dieser Stelle ist auch ein 3 adriges mit
Schutzleider zu verwenden, wobei der Schutzleiter mit dem
Kondensatorgehäuse verbunden werden muß.
Gast #6322340
Kalli, Kalli...
Mit Deinem "original" altem Anschlusskabel aus dem allerersten Post
klemmst Du die graue Ader an das heutige "blau" einer 230 V Zuleitung.
Auch ausserhalb des Motors klemmst Du dauerhaft zwischen schwarz und
blau (jeweils vom Motor kommend) einen 12 Mikrofarad-Kondensator.
Die übriggebliebene, schwarze Zuleitung vom Netz gibst Du entweder auf
schwarz zum Motor, oder auf blau zum Motor.
Er läuft dann selbständig an, einmal linksherum, bei der anderen
Anschlussart rechtsherum (genauer: entgegengesetzt).
Du hast zum Probieren keinen 12 Mikrofarad?
Schalte 2 Stück 6 Mikrofarad parallel. Oder einen mit 5 und einen mit 7.
Oder 3 Stück mit je 4.
Nach rund 120 Antworten könnte man schon "ein wenig" Eigeninitiative von
Dir erwarten.
Ich glaube auch, von Dir mal gelesen zu haben, dass Du Dich in einem
"Repaircafe" engagierst, falls ja, arbeitest Du da sicher
"flotter"...oder nicht?
Gast #6322381
Na Du bist aber auch ein Käsehobler....
Alle neueren Kondensatoren (seit mind. 25 Jahren?) dieser Bauform haben
ein Kunststoffgehäuse. Klar kann man PE da anspaxen, der Nutzen hält
sich derweil in Grenzen.
Old-Papa
Gast #6323008
Zeno schrieb:
> Demzufolge
Alleine der Deckelschaltplan beweist, daß das nicht der Fall ist.
Harald W. schrieb:
> Per Fernerklärung erscheint mir das aber zu gefährlich.
Was soll da gefährlich sein? Deshalb: Neues Kabel verwenden !
Für das rote Kabel kann ich nix. Ich würde das eiskalt ausziehen und für
den Kondensator benutzen... Sofern der nicht ohnehin vergossene
Anschlußkabel hat.
Es ist halt Internet.
Zeno schrieb:
> Du bekleckerst Dich hier auch nicht gerade mit Ruhm.
Ich brauche mich nicht zu bekleckern, nochmal: ich verstehe STROMKREIS
nicht. Es übersteigt meine Vorstellungskraft, wie Strom durch sooviele
Bauteile fliessen kann, ohne jemals zusammenzustoßen.
Seit ich das erkannt habe, repariere ich fast jedes Gerät, weil ich auf
elektronische (Grund-)kenntnisse keine Rücksicht mehr zu nehmen brauche.
Fehlersuche ist etwas anderes als Schaltungsdesign.
Du hast absolut recht: ich BIN ein µC.net- Idiot.
Gast #6323512
michael_ schrieb:
> Damals wurde eben Manneskraft noch geschätzt!
> Heute kann jede schwächliche Schönheit Wäsche waschen*.
> * Ich meine das wirklich ernst.
> Wäsche stampfen oder die Holzbottischwaschmaschine bedienen, da war jede
> Frau froh, wenn sie einen Mann an der Seite hatte.
> Oder das Waschwasser mit Eimern vom Hofbrunnen heranschaffen.
Allerdings. Heutzutage sind die rotzfrech, weil wir Männer ihnen die
Technik zur Verfügung gestellt ham.
Mit Gleichstellung kennense sich aus, mit Gleichspannung? Göttin behüte.
Die Schleudern hatten zu unserer Studizeit sogar noch attraktive und
motivierende Namen: FRAUENLOB z.B.. Ohne Scherz. Die Fa. gab's wirklich.
Gast #6323571
Ich brauche so was recht selten. Für den Fall der Fälle habe ich halt
noch einen kleinen Vorrat und die haben ausnahmslos Alugehäuse. B, ei
einigen ist das Kabel (3 adrig) auch schon dran.
Wenn mich meine Sinne nicht völlig täuschen, was dann hat der hier
Beitrag "Re: Waschmaschinenmotor noch zu retten oder Elektroschrott"
abgebildete Kondensator ein Alugewinde am Gehäuseboden, was darauf
schließen läßt, das der Becher ebenfalls aus Alu ist. Demzufolge ist das
Gehäuse mit Schutzleiter zu verbinden.
Wenn es ein Kunstoffgehäuse ist dann braucht es natürlich keinen
Schutzleiter.
Gast #6323593
Hilflos schrieb:
> Zeno schrieb:
>> Demzufolge
Man sollte schon Schaltzeichnungen lesen können. In dem
"Deckelschaltplan" ist angegeben wie der Kondensator und das Kabel
anzuschließen sind. Das Kabel ist richtig angeschlossen. Der Kondensator
wurde/wird über ein weiteres Kabel angeschlossen - von mir aus auch über
ein zweiadriges, wenn selbiger in einem Kunststoff ist.
Das Reparieren von Geräten insbesondere älterer, die nicht der heute
gültigen Norm entsprechen solltest Du besser sein lassen, oder Dich
wenigstens mal mit alten Normen auseinandersetzen. Das Herausziehen des
roten Kabels bzw. die anderweitige Verwendung des Kabels ist
verantwortungslos, weil Du zum einen die Schutzmaßnahme außer Kraft
setzt und zum anderen Leute die wissen welche Bedeutung die Kabelfarben
haben und sich darauf verlassen, das das rote Kabel auf Erdpotential
liegt, unnötig gefährdest.
Wenn man es normgerecht machen möchte tauscht man das Kabel komplett aus
und verwendet es nicht weiter - auch nicht zum Anschluß des
Kondensators.
Das ist Deine Interpretation - das habe ich so nicht gesagt.
#6323636
Ja, und wer nach dieser Anleitung nicht ein 230V-Gerät anschliessen
kann, sollte das auch wirklich lassen. Aber ein gewisser Herr Hilf-
los sieht das wohl anders.
Gast #6323646
Warum ist das alte Kabel  lt.Deckelschaltplan   richtig angeschlossen ?
Oder warum ist die Verwendung eines roten Kabels für den C
verantwortungslos? Mit welchen Kabelfarben willst du den C anschließen?
Und wo einen roten 'Schutz' -Leiter ?
Ist man kein Elektriker, sollte man das soo gestalten, daß man sich auch
alt und verdattergreist noch auskennt :
Das ist für mich SICHERHEIT .
Kalli R. schrieb:
> Was heißt gabs: die gibt es immer noch !!
Und was ist -jetzt- mit deinem Motor ?
Geht er jetzt?
Gast #6325789
Hallo, gestern kam der Kondensator, Kabel hab ich ausgetauscht. Sieht
jetzt alles so aus.
Angeschlossen habe ich den Kondensator immer noch nicht.
Nochmals danke für die vielen Tipps. Dass das Anschließen eines K. an
einen Elektromotor doch anscheinend nicht so einfach ist, habe ich in
vielen anderen Foren gefunden.Da gibt es diese Fragen zu Hauf.
Und nein: im Repaircafe dauert es tatsächlich nicht so lange, bis ich zu
einer Entscheidung gekommen bin.
Außerdem noch eins: So eine Thread ist in keinster Weise Grund, den
einen oder anderen oder vielleicht auch den TO irgendwie mit sinnfreien
Bemerkungen zu malträtieren.
Also Jungs, bleibt locker und nehmt das alles nicht so tierisch ernst !
Das hier soll ja kein Wettbewerb sein.
an Zeno bzgl der Schaltplanzeichnung: Kannst mir den sagen, was das U
und das Z bedeuten? Was bedeutet W/b und V/a und S beim Kondensator ?
LG
Kalli
Du meinst, zwei Drähte in zwei Klemmen zu stecken und die zugehörigen
Schrauben anzuziehen ist schwierig? Dann solltest Du dir doch besser
ein anderes Hobby suchen!
#6326029
Kalli R. schrieb:
> Super Harald,  dann zeig mir doch endlich mal am letzten Bildchen, in
> welche Klemmen ich die  beiden Kondensatordrähte stecken soll?!
Das wurde in diesem Thread schon mehrfach gesagt. Wenn Du das nicht
verstehst, solltest Du besser nicht an 230V-Netzspannung rumwerkeln.
Auch wenn viele einen Stromschlag mit 230V überstehen, gibt es auch
viele Todesfälle bei dieser Spannung!
Gast #6326053
Harald W. schrieb
Nein, Arbeiten an 230V sind nie einfach. Man muss zwecks Gefahren-
abwehr sehr viel beachten. Und ich habe keine Lust, vor dem Richter
zu stehen, weil ich einem offensichtlich völlig Unfähigen gefährliche
Tipps gebe.
Es lebe der Widerspruch !!!!
Gast #6326205
Wo kommen die gelben Kabel aus dem Motor, oder das schwarze ?
>>>  Wo sind diese am Sockel angeschlossen ?
Und -genau so- mußt du das anschließen.
So! steht es im Deckel am Schaltplan!
Geht er ists okay, geht er nicht, hast du ihn vorher ruiniert
mit deinem 'roten' Kabelgewirr.
Ach ja ,
U ist die unsinnige Spannung, Z die gelbe Gefahr, V ist oft die Vision,
von einer hoffentlich besseren Welt,
R und S ist der Stromanschluß,
Und der a/b? ergibt sich bei VW kampflos von selbst.
Kalli R. schrieb:
> zeig mir doch einfach, in welche zwei Klemmen
Bei 'diesem Foto' wird dir das niemand zeigen - niemals
irgend jemand auch nur 'zeigen'.
Gast #6326279
Old P. schrieb:
> sehe ich
> nicht im Schaltplan...
vielleicht schaust nochmal genau - evtl.VR-Brille nicht vergessen!
für das V-irtuelle
Ach ja ,
(Toller Satz, bin ich stolz)
Gast #6326311
Hatte ich doch im Prinzip geschrieben. Rot war mal für den Schutzleiter
vorgesehen. Es gibt Leute die wissen das das so war und aus diesem Grund
würde ich ein rotes Kabel in Verbindung mit Netzspannung eben nur für
Schutzleiter benutzen oder gar nicht verwenden. Oder das Kabel komplett
gegen ein aktuelles mit grün/gelben Draht ersetzen. Das alte Kabel
könnte man dann für den Kondensator benutzen, wobei man nur das graue
und schwarze Kabel benutzt.
Nö das ist keine Sicherheit. Wenn man sich nicht auskennt, sollte man es
jemanden machen lassen der Ahnung davon hat.
Gast #6326318
Das sind die Bezeichnungen der Wicklungsanschlüsse.
Wenn ich mir die Anschlußskizze in dem Deckel anschaue, dann hast Du
Dein Kabel falsch angeschlossen. Der braune kommt auf Klemme W/b. Der
Kondensator kommt an Z und U.
Hilflos hats in seinem bunten Bildchen eigentlich richtig gezeichnet.
Allerdings bin ich mir nicht sicher obr W/b und V/a wirklich verbunden
werden müssen.
Messe Doch mal die Widerstände zwischen den Anschüssen, dann kann man
mehr sagen
Gast #6326323
Es gibt -hier-- keinen 'vierten Anschluß'. Bei einem Kondensatormotor
gibt es  I M M E R  nur drei Anschlüsse. Wenn die Drehrichtung
eingehalten werden muß ! Da diese -konstruktionsbedingt- (hier)
unbedingt eingehalten werden muß, gibt es einen
Hochsicherheits-Doppel-Verpolungsschutz.
Hält jedem Hack stand ! :(
Alte Weisheit: Doppelt gemoppelt..  hält besser !    :)
Gast #6326387
> mehr sagen
Hast recht Ben: ich denke, wir machen nach dem heutigen Tag Schluss.
Danke nochmals für die vielen konstruktiven Beiträgen. Vielleicht bin
ich allmählich wirklich zu blöd oder zu alt :-( , um das ganze zu
kapieren.
Kalli
Beitrag #6326452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6326553
Als die Widerstandsmessung zeigt es. W/a und V/b scheinen verbunden zu
sein. Die gemessenen 2,5Ohm würde ich mal als Messfehler interpretieren
bzw. sind diese dem Kontaktübergangswiderstand an dem alten Klemmbrett
geschuldet.
Demzufolge wird der Motor wie folgt angeschlossen:
- Kondensator an Z und U
-Netzkabel an Klemme W/a und U
Das war's.
Gast #6326579
Ganz sicher nicht. Es sind 4 Anschlüsse, da es 2 Spulen sind und jede
Spule 2 Anschlüsse hat. Diese werden auch separat herausgeführt, damit
man es passend verschalten kann, um z.B. die Drehrichtung zu ändern.
Ach der abgebildete Motor hat 4 Klemmen, wobei hier die mittleren 2
miteinander gebrückt sind.,vermutlich mit dem weißen Draht.
Drehrichtung kann man hier auch ändern in dem man den gelben Draht Z und
den schwarzen Draht U gegeneinander tauscht.
Allerdings müßte man das Dingens schon in den Händen halten um es genau
sagen zu können.
Beschrieben ist eigentlich alles hier http://sick-fm.de/m/kond-mot.html.
#6326589
Jeden Tag das Gleiche schrieb im Beitrag #6326452:
> Glanzleistung von Harald W.!
> Jemandem den Mund wässrig machen und ihn dann mangels eigenem Wissen im
> Regen stehen lassen.
Ich denke, das Du nicht den Unterschied zwischen Hilfe
für Menschen mit soliden Grundwissen, und verbotene
Hilfe für Menschen ohne irgendwelche Ahnung bei Arbeiten
an 230V erkennst. Ich habe bei meiner Ausbildung zum
Elektroniker auch nie etwas über Kondensatormotore ge-
lernt. Aber als mir einer "unter die Finger" kam, war
mir durch mein Grundlagenwissen nach kurzem Blick auf
eine Beschreibung sofort klar, wie der funktioniert.
Und erstes Wissen über Netzspannung und deren Gefahren
habe ich etwa im Alter von 12 Jahren von meinem Vater
gelernt.
Beitrag #6326973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6326975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6327214
Zeno schrieb:
> Das war's.
Also hatte ich recht. Und daher ist es -in derzeitiger Konfiguration-
egal, wo man anschließt. Das ergibt sich aus dem Schaltbild. 2x2
Leitungen !  Du warst eh der Einzige der das richtig erkannt hat.
Und deshalb:  FRÜHER MAL wurden die Waschmaschinen mit Drehstrom
betrieben. Ich hatte selbst im Bad eine solche Steckdose. Die Mama war
ganz stolz auf 'ihre MIELE' .
*Und DESHALB ist noch gar nix klar.*
Es sind nicht 4? 'Anschlüsse' sondern -immer-- nur DREI Anschlüsse !
Zur Drehrichtungsänderung brauchst (hier) auch keinen weiteren Anschluß.
Also vier KLEMMEN, sechs KABEL und DREI Anschlüsse.
WIEVIEL WICKlungen ergibt das ?
Drehstrom mit Hilfskondensator scheidet noch nicht aus? (R-S-Mp)!
FRÜHER MAL wurde 'alles' außer Licht mit Drehstrom betrieben.
Hilflos schrieb:
> Also zieh mal flink die zwei "weißen Schläuche" aus ihren Löchern!
.... Kannst ja neu messen.
Old P. schrieb:
> Also auch mit VR-Brille ist da keine Verbindung!
Der TO hat ja schon messend --bewiesen--, daß hier eine "BRÜCKE" ist.
Vielleicht solltest eine andere Brille aufsetzen.
Kalli R. schrieb:
> Hast recht (Bild)
Gast #6328563
> an 230V erkennst.
Die Hilfe durch Weitergabe von Wissen ist erst mal nicht verboten.
Letztendlich ist der TO für sein Tun selbst verantwortlich. Es wird ihm
im Falle des Falles auch nichts helfen, wenn sich auf Dich beruft und
ebenso wenig wird man Dir an den Allerwertesten fassen.
Er könnte sich ja auch ein Buch besorgen, wo der Anschluß des
Kondensatormotors beschrieben ist. Ist dann der Buchautor dafür
verantwortlich, wenn etwas passiert? - ganz sicher nicht.
Du hast gar keinen Bock hier zu helfen, Du wolltest hier nur mal zur
Schau stellen was Du so alles weist.
Gast #6328611
Haushaltswaschmaschinen waren eigentlich niemals mit Drehstrom. Schon
aus dem ganz einfachen Grund weils es problematisch wäre diese in den
meisten deutschen Haushalten mangels Drehstrom zu betreiben.
Es gibt allerdings 3polige Cekonstecker. Äußerlich sehen die
Kraftstromstecker aus sind es aber nicht. Vorteil dieser Stecker ist das
sie zuverlässiger sind als normale Schutzkontaktstecker oder besser das
Gegenstück (Steckdose) ist zuverlässiger als die meisten
Schutzkontaktsteckdosen. Und selbst wen da ein echter Kraftstromstecker
dran war, dann waren dort nur eine Phase, Null und PE belegt.
Gewerbemaschinen ist was anderes, aber das wird ja Deine Mutter nicht
gehabt haben.
Schau richtig hin es sind 4 Klemmen. Das 2 Klemmen höchst wahrscheinlich
durch den weißen Draht verbunden sind tut nichts zur Sache. Der
Kondensatormotor hat 2 Spulen, demzufolge gibt es 4 Anschlüsse und die
werden in aller Regel auch herausgeführt, denn nur so ist es möglich die
Sorry irgendwie ist Dein Nickname Programm. Es sind beim TO 2 Spulen mit
je 2 Anschlüssen und zwar sind das genau die mit der brüchigen
Isolierung, die vermutlich aus Gewebeschlauch besteht - damit hat man
seinerzeit Wicklungsanschlüsse bei Motoren und Trafos isoliert. Das
weiße Kabel ist zusätzlich und scheint eine Kunststoffisolierung zu
haben.
R-S-MP ist Käse. Bei einem Drehstrommotor heißen Spulenanschlüsse uvw
und xyz. Dabei gehören u/x, v/y und w/z zu je einer Spule. Werden x, y
und z gebrückt hat man Sternschaltung, wobei die gebrückten Anschlüsse
den Mittelpunkt bilden, der aber nicht beschaltet wird. Netzspannung
kommt an uvw. Zeite Variante wäre u und z, v und x und w und y zu
brücken, dann hätte man Dreieckschaltung.
Und nein früher wurde nicht alles mit Drehstrom betrieben. Drehstrom
hatten da nur Gewerbebetriebe, Industrie und viele Bauern. Früher war
die elektrische Anlage recht einfach gehalten. Da wurden ganze Häuser
mit einer einzigen 16A Sicherung abgesichert - das war's. KLeine Hütten
und Wohnungen hatten sogar nur 1x10A. Und noch weiter früher waren 1x6A
üblich - nix Drehstrom - viel zu teuer.
Gast #6328622
Hilflos schrieb:
> Ein 'Waschmaschinen-Motor' hängt ja an einer 'Steuerung' und nicht am
> Stromnetz !
Das ist doch völlig wurscht ob der an einer Steurung oder nur an einem
einfachen Kabel mit Stecker hängt - am Aufbau des Motors ändert das
nichts.
Ach ja und bei Motoren die an einer Steuerung hängen, die auch Links-
und Rechtslauf ermöglicht wie heutzutage üblich, haben definitiv 4
Anschlüsse, weil nur so Links-/Rechtslauf möglich ist.
Alte Waschmaschinen hatten in aller Regel keine Steuerung. Da gab's nur
an oder aus. Die hatten auch keine Drehrichtungsänderung. Beispiel die
alte DDR WM66 oder auch noch ältere Bottichwaschmaschinen.
Gast #6328684
Zeno schrieb:
> und die werden in aller Regel auch herausgeführt,
Freilich, aber nicht einzeln, denn dann müßten die mittleren Klemmen
erst gebrückt werden. Das braucht man aber -nachweislich- nicht.
Deshalb: Multifunktionsmotor.
Zeno schrieb:
> R-S-MP ist Käse.
R-S-T-Mp waren die (alten) Bezeichnungen für L1-L2-L3-NL (Tabellenbuch
Metall, 31. Auflage, 1952)
Dreileiter- und Vierleiter- Anschlüsse waren in den Sechzigern in jedem
Haushalt übliche Norm-Anschlüsse. Bei uns hing alles an diesen.
Wasserpumpe, Umwälzpumpe, Boiler, Waschmaschine, E-Herd, Kreissäge,
Hobelmaschine, .. .
---> Darum machte mich R-S immer schon kribbelig.
EINES kann man mir jedenfalls nicht vorwerfen, daß ich nicht in der Lage
bin, eine Diskussion in Gang zu bringen. Alles klar, Zeno ?
Gast #6328685
Zeno schrieb:
> haben definitiv 4
An einer 'Steuerung' gehts -richtig verkabelt- auch mit 3 Anschlüssen.
Verwendet man nun R-S-Z statt R-S-T kann man auch umverkabeln. Ist das
so?
Also was ist in den 'Weissen Schläuchen' ?
Daran hat sich die Diskussion am Schluß aufgehängt und wohl auch
beendet.
Gast #6330770
Richtig!, aber das stand auf keinem Motoklemmbrett.
> Hobelmaschine, .. .
Waren sie nicht. So wie Du schreibst hatten Deine Eltern ein Gewerbe,
denn eine Kreissäge, Hobelmaschine etc. hatten in aller Regel nur
Holzwürmer (Tischler, Zimmerleute). Das Gewerbe oftmals über Drehstrom
verfügte schrieb ich ja.
Drei- und Vierleiteranschlüsse waren eben nich allgemein üblich -
zumindest nicht in der DDR. Das war ganz einfach eine Frage der Kosten
und des knappen Materials. In den meisten Wohnsiedlungen führten 2
Drähte zum Haus - Null und 1x Phase - das war's. Es gab lange Zeit (bis
in die 70'ziger) auch noch Gebiete wo es an Stelle des 220V/380V Netzes
ein 127V/220V Netz gab. Bei ersteren führten bei denjenigen die
Drehstrom hatten 4 Leiter ins Haus RST+N (oder neu L1/2/3+N). In
Gebieten mit 127V/220V führten entweder 3 Leitungen (Drehstrom) ins
Haus. Bei allen anderen führten 2 Leitungen ins Haus, R/S, S/T oder T/R.
Somit hatten die Leute in diesen Gebieten im Haus auch ein 220V Netz,
aber eben keine Null die gab es in diesen Netzen nicht.
Ab und an wurden die Netze auch mal überholt. Da wurden dann meist die 4
Leiter bis an's Haus geführt und das war es. Ab dem Porzellanisolator
(damals waren auch noch Freileitungen üblich) gings dann nur noch 2
polig zur Haupsicherung. In den Achtzigern wurde dann bei Neuverlegung
von Hausanschlüssen wenigsten bis zum verplombten Hauptsicherungskasten
4polig verlegt. Drehstrom gab's trotzdem nicht, am Zähler war Ende
Gelände. Habe ich mehrfach selbst erlebt.
Ich selbst hatte Glück. Ich habe eine Doppelhaushälfte und mein
damaliger Nachbar (Ender der 80'ziger) hatte sehr gute Beziehungen und
deshalb Drehstrom. Da die Doppelhäuser gemeinsame Hauptanschlüsse hatten
lagen auch bis zu meinem Hauptsicherungskasten 3 Phasen. Drehstrom habe
ich nur bekommen weil ich einen Elektriker gut kannte der mir einen
Drehstromzähler beschafft hat. Den habe ich dann bei der EVU gegen einen
geeichten getauscht. So habe ich Drehstrom bekommen, allerdings nur für
Tagstrom. Für Nachtstrom gabs ganz normalen Lichstrom. Alle andern
Häuser in unserer Straße hatten einen ganz normalen Lichtstromanschluß
mit 2-Freiletungen und das obwohl auch alle mit Strom gekocht haben - es
gab damals keinen Gasanschluß.
In Mehrfamilienhäusern gab es zwar 4-Leiteranschlüsse aber da wurden die
Phasen auf die einzeln Haushalte aufgeteilt. Nix mit jeder Haushalt hat
4-Leiteranschluß und somit Drehstrom.
Wenn das alles ist was Du erreichen willst, dann bist eigentlich
wirklich recht hilflos, um nicht zu sagen arm dran.
Gast #6332001
in Europa wohnen ja nicht alle Menschen in der DDR
und 'trotzdem' waren viele Menschen dort glücklich.
die heute unglücklich sind.
Ach ne?
R und S aus dem sich T ergibt, ist also kein Drehstromanschluß ?
beendet.
(Firma: Funkenflug Industries) #6332019
Ganz so pauschal würde ich das für die DDR nicht behaupten. Bei Oma auf
dem Dorf hatten die meisten größeren Häuser alle drei Phasen über
Freileitung, nur für manche Bungalow-Stil-Gebäude gingen nur zwei Drähte
vom Mast zum Haus.
Das hat auch immer für viel Freude beim Pumpenbauer gesorgt wenn
irgendwo wieder ein Ast reingefallen ist und in der Folge eine Phase
ausgefallen war. Dann sind bei den ganzen Pumpen regelmäßig die Motoren
durchgebrannt.
Gast #6332037
> ausgefallen war.
Dann war erstmal Pumpe
> durchgebrannt.
Naja...
Motorschutzschalter waren schon erfunden und wurden auch benutzt.
Gast #6332139
Das hat mit DDR nichts zu tun.
In Deutschland wurde das Stromnetz schon vor 1945 installiert.
Danach nur an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.
Mein Haus wurde schon modern angebunden mit 4 Drähten und 220V
Drehstrom.
Aber kein Drehstromzähler und 125V Licht- und 220V Kraftstrom.
In der DDR die Umstellung auf 360V Drehstrom.
Damit nur 1Phase 220V, wo alles dranhing.
1992 endlich ein Drehstromzähler :-)
Später dann Umstellung auf 400V Drehstrom.
Nur mal so zur Entwicklung.
