Grundlagen zur parallelen Verarbeitung von hohen Datenmengen
OP #6311747
bisher habe ich mit ADCs gespielt deren Sampletakt geringer als der
maximal erreichbare Takt im FPGA war. Ich konnte im FPGA also schön
bequem z. B. gleitende Mittelwerte oder Peakerkennung machen.
Jetzt möchte ich aber sehr kurze Impulse erkennen, so grob 20 ns lang,
und daher schneller abtasten. Ich dachte an 500 MSps oder mehr. Die
Auflösung ist relativ egal, daher werde ich 8 Bits verwenden. Ich dachte
an den AD9484BCPZ-500 (500 MSps, 500 MHz LVDS SDR) oder den HMCAD1511 (1
GSps, 500 MHz DDR LVDS).
Ich bekomme also 500 MByte/s oder mehr ins FPGA, kann die Logik aber
vermutlich nicht mit 500 MHz takten. Möchte aber weiterhin Peakerkennung
und gleitenden Mittelwert oder so rechnen.
Ich könnte natürlich mal ein schnelleres FPGA kaufen und verlöten. Aber
ob das FPGA die Rechnerei schafft sehe ich ja erst wenn ich den Code
habe. Den habe ich noch nicht und weiß auch noch gar nicht wie der final
seien wird, das kann sich also auch verändern.
Ich bin also auf der Suche nach so üblichen Herangehensweisen für die
parallele Verarbeitung von vielen Daten.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite
Du musst deinen Datenstrom eifnach auch parallelisieren. Z.B. mit zwei
Ringbuffern und immer die t_2n Samples werden in einen und die t_2n+1
Samples in den anderen Buffer geschrieben. Da kann ich nur den Einsatz
von Ringbuffern empfehlen.
Dann kommt es darauf an was du mit den Daten machen moechtest. In der
Regel brauchst du dann eine Trigger Bedingung welche das weitere
Processing anstoesst, z.B. im einfachsten Fall einfach einen gewissen
Schwellwert deiner Pulse. Dein Processing hat dann prinzipiell alle Zeit
der Welt, erhoeht halt die Totzeit zwischen zwei eintreffenden Pulsen.
Das Prinzip wird in den ganzen Teilchendetektoren angewandt, wie sie
z.B. am CERN zu finden sind. Riesige FPGA Arrays schaufeln die ADC Daten
an eine zentrale Trigger Einheit, welche versucht in Echtzeit eine
Filterung der Daten vorzunehmen. Interessant Ereignisse werden
herausgeschrieben und evtl. noch vorprozessiert. Falls da Interesse
besteht kann ich gerne mal ein paar Arbeiten zusammen suchen, von einem
CERN Experiment an dem ich zu Uni Zeiten selbst mitgewirkt habe.
Klar, die Option mit dem Abspeichern habe ich immer. Das sind je Impuls
nur wenige Samples. Ich kann das also entweder abspeichern und im FPGA
verrechnen oder sogar zum PC schicken und dort rechnen. Aber das will
ich eigentlich nicht.
Ich möchte ohne Totzeit z. B. einen kurzen FIR rechnen und dann auf
dessen Ergebnis eine Peakerkennung machen.
Oder sagen wir ich möchte nur einen Trigger machen im FPGA. Dann muss
der ja auch mehrere Samples vergleichen die parallel reinkommen. Als
Beispiel bei 250 MHz Frameclock bekomme ich dann jeweils 4 Sample
gleichzeitig.
n,n+1,n+2,n+3
n+4,n+5,n+6,n+7
Und da will ich triggern wenn
n < Schwelle und n+1 >= Schwelle.
Klar kann man das Hinschreiben, aber das gibt mehrere Bedingungen. Ich
dachte da gibt es vielleicht elegante Standardherangehensweisen.
Tobias B. schrieb:
> Du musst deinen Datenstrom einfnach auch parallelisieren.
Das ist mal die Grundlage von allem, dass du die Datenbusbreite erhöhst.
Also anstatt mit 8 bit breite rechnest du dann mit 16, 32, 64,... bit
breite.
Es ist natürlich selten trivial, deine eigentliche Berechnung zu
parallelisieren bzw. sie in einzelne kleine Rechenschritte zu zerlegen
und aus diesen kleinen schritten eine Pipeline zu bauen.
Kommt dann auch sehr auf die FPGA Architektur / Datenrate an, ob die
BlockRAMs noch den Sample Takt mitmachen oder ob die auch schon zu
langsam sind. (Daten an passender Stelle in der Pipeline aus dem
FIFO/Ringpuffer auslesen vs. Daten mit durch die Pipeline schaufeln).
Ich habe bisher noch keinen eleganten Weg gefunden, mit mehrere Samples
pro Takt gleichzeitig umzugehen, zumal wenn die Berechnungen voneinander
abhängig sind.
Bei gepulsten Signalen, wie in Deinem Fall, würde ich sehen, ob ich mit
den schnellen Daten einen FIFO füllen kann, um diesen dann langsam Takt
für Takt abzuarbeiten.
Die Triggerei muß natrürlich mit allen Samples parallel geschehen und
darf daher nicht zu aufwendig werden.
Duke
OP
> breite.
Ja genau. Ich habe beim HMCAD1511 dann 8 LVDS Lanes die mir die Daten
mit jeweils 1 GBit/s anliefern. Mit der Frameclock, 1/8 der Samplerate,
also 125 MHz bekomme ich dann 64 Bit gleichzeitig, also einen 8 Bit
Samplewert je LVDS Lane.
> langsam sind.
Egal ob ich 500 MHz oder 1 GHz Sampletakt nehme, weder im Spartan7 noch
im Artix7 kann der BlockRAM dann den vollen Sampletakt. Ich werde also
z. B. den Takt der Frameclock verwenden.
Aber eigentlich möchte ich ja komplett ohne BRAM auskommen.
Die Werte kommen rein, werden FIR gefiltert und dann wird auf den
Ausgang des FIRs eine Peakerkennung/Trigger gemacht.
Warum mache ich das überhaupt?
Wir messen hier Radioaktivität und zwar sehr schwache Proben. Da macht
die Umgebungsstrahlung den Großteil der gemessenen Impulse aus. Klar
haben wir das in einer Burg aus Bleiziegeln, aber das  hilft auch nur
bedingt. Besser wäre die Messung tief unter der Erde zu machen aber ...
dann müsste man sich in einem Tunnel einmieten und hätte andere Probleme
wie Radon das aus dem Gestein rauskommt.
Aber das Schöne ist, dass einige Zerfälle schön charakteristisch sind.
Ein Isotop zerfällt zuerst in eine sehr kurzlebige Tochter und die dann
eben nach kurzer Zeit wieder weiter in eine langlebigere Tochter.
Das kann man ausnutzen, aber weil das verschiedene Zerfälle sind muss
man gleichzeitig an der Probe alle Zerfallsarten messen.
Wir messen also gleichzeitig mit einem Germaniumdetektor, der liefert
eine sehr gute Energieauflösung. Und wir verwenden einen Anzeigen
Photomultiplier. Aber da ist die Energieauflösung recht schlecht, was
egal ist wenn man den nur für das Timing verwendet.
Die Idee ist also das Signal des PMT nur für das Timing zu verwenden und
um zwischen Alpha und Beta zu unterscheiden. Letzteres geht recht
einfach auch wenn man die Impulse mit nur mit wenigen Bits Auflösung
hat. Klar, man könnte nach der Impulsform gehen, aber die unterscheiden
sich auch so schon recht deutlich.
Das Problem ist hier das Timing. Und zwar haben PMTs typischerweise
einen TIA der aus dem kleinen Stron eine Spannung erzeugt. Und da ist
die Bandbreite typischerweise sehr gering. Und zwar so gering, dass zwei
Zerfälle die kurz hintereinander in der Probe passieren dann als Signal
hinter dem TIA wie ein Impuls aussehen.
Wenn man aber das Signal an der Anode direkt anguckt, z. B. mit dem
Oszi, dann kann man das unterscheiden, dann sind das sehr kurze einzelne
Impulse denen ich dann einzelne Zeitstempel geben kann. Aber die Impulse
sind eben kurz, ich muss also schnell abtasten und zwar so genau, dass
ich zumindest die Zerfallsarten unterscheiden kann. So 6 rauschfreie
Bits reichen da aber.
> abhängig sind.
Da hatte ich gehofft, dass es schon so standard Vorgehensweisen gibt.
Richtig, gut, ich schreibe auch gerne viel HDL, das ist nicht das
Problem, ich möchte nur nicht später sehen, dass man das üblicherweise
irgendwie viel eleganter machen kann.
Und warum musst du dann unbedingt ohne Totzeit detektieren? Entweder du
hast genug Zerfaelle pro Sekunde, dann ist es egal wenn du einzelne
Ereignisse verlierst oder du hast so wenige, dass du eh genug Zeit
zwischen den Ereignissen hast. Deine Anwendung ist ein ganz klassische
Fall fuer mein beschriebenes Vorgehen, wird seit Jahrzehnten in der
Teilchenphysik so gehandhabt.
Wenn du allerdings auf biegen und brechen das in Realtime willst, dann
musst du deine Algorithmen so clever aufbauen, dass nunmal ein Satz an
Datensamples parallel verarbeitet wird. Ein Pauschalrezept wie das
auszusehen hat gibt es dafuer nicht.
OK, ja das ist so gedacht, dass du dann deine Verarbeitung mit 125 MHz
und 8*8 bit parallel machst. Mit 125 MHz kannst du dann wieder Register
oder BlockRAM nehmen, wenn du Berechnungen hast, die mehr als 8 Werte
überstreichen oder Daten aus dem vorherigen Frame benötigen.
Wenn das immer noch zu schnell ist, dann kannst du das auch auf 16*8 bit
aufblasen und mit 62.5 MHz rechnen.
OP
Weil es um das Erkennen von kurz aufeinanderfolgenden Impulsen geht. Ich
könnte höchstens immer Impulspaare abwarten und dann verarbeiten, aber
dann müsste ich irgendwie ohne Totzeit erkennen, dass das Paare sind.
Und es sind natürlich nicht immer Paare, sondern auch einzelne. Es geht
darum aus den ganzen Zerfällen die paar wenigen herauszufiltern die
tatsächlich aus der Probe stammen. Das sind im Vergleich zu der
natürlichen Radioaktivität und Höhenstrahlung sehr wenige, aber die
haben charakteristische Eigenschaften wodurch man sie erkennen kann.
Ich bin aber gerade nur dabei mir das zu überlegen. Wir haben schon
Messmethoden mit denen das auch mit langsamen ADC funktioniert,
allerdings haben die Nachteile. Man kann dann nur anhand der Energieen
Impulse unterscheiden und keine kurz aufeinander folgenden Doppelimpulse
erkennen.
Das mit der gemütlichen Verarbeitung nach Speicherung werde ich mir
jedenfalls mal merken ...
Exakt.
Und darum geht es mir, ob es für typische Berechnungen wie FIR und
Trigger Herangehensweisen gibt wenn immer mehrere Samples parallel
ankommen.
Mal gucken ob ich das wirklich baue. Wäre zwar schön auch um zu lernen,
aber ich müsste auch das Thema Takterzeugung und Verteilung anfassen.
berndl schrieb:
> Hi, koennte evtl. ein Flancter hilfreich fuer dich sein?
Ob ich das hier brauche weiß ich noch nicht, aber das sieht trotzdem
interessant aus, vielen Dank!
OP
Noch eine Nachfrage zur Takterzeugung:
Ich möchte ja den Jitter gering halten, aber auch keinen Oszillator
fester Frequenz an den ADC anschließen, weil ich den Takt auch
reduzieren können möchte wenn das mit dem SerDes nicht so funktioniert
wie ich will.
Was macht da mehr Sinn:
1. Externe PLL wie die https://www.analog.com/en/products/ltc6951.html
mit 100 MHz Referenz.
2. Einen programmierbaren Oszillator wie den
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si544-datasheet.pdf
und dann damit entwider direkt in den ADC oder zuerst in einen
Taktverteiler wie den
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9508.pdf
Wobei ich den Sampletakt ja sowieso nicht im FPGA brauchen kann, das
FPGA bekommt dann vom ADC den FrameClock (1/8 Fsample) und den halben
Sampletakt für den SerDes. Das mit dem AD9508 wäre trotzdem nett weil
ich dann auch gleich meinen FPGA Systemtakt damit erzeugen könnte und
weitere Takte die ich brauche.
Das schliesst das Vorhaben immer noch nicht aus. Die stellst einen
Trigger ein, wenn der ausloest wird dein Buffer vollgeschrieben und die
Daten kannst du dann in Ruhe nach den Doppelpulsen untersuchen. Es gibt
hier immer noch keinen Grund fuer eine Totzeit freie Messung.
OP
Ja das stimmt schon, ich finde das nur eleganter wenn ich das ohne
Zwischenspeicherei machen könnte so wie jetzt. Derzeit habe ich mehrere
langsame ADCs, die Sample laufen durch einen FIR und dahinter wird der
Peak erkannt.
Bei der Zwischenspeicherei ist das Problem, oder das vermute ich
zumindest, dass das recht aufwendig wird. Die Impulse sind zwar so nah
zusammen, dass der TIA am PMT die zu einem Impuls macht, aber sie sind
trotzdem bei 1 GSample/s viele Samples getrennt. Ist ja Statistik, aber
das können schon mal mehrere wenige us sein, das müssten also viele
Samples im Speicher sein. Wenn ich die dann nachträglich verarbeitet
kann das zu viel Totzeit führen. Oder man macht das mit mehreren
Zwischenspeichern so round robin mäßig. Das wäre dann allerdings wieder
schick.
Eine andere Möglichkeit wäre das mit den doppelten Impulsen zu
ignorieren und einfach jeden Impuls mit Zeitstempel und Energiewert
auszugeben. Dann kann man später am PC in Software schön filtern und
dann auch Zeitfenster setzen.
Vorteil wäre, dass man bei einzelnen Impulsen nur sehr wenig
zwischenspeichern müsste. Die sind so maximal 20 ns lang, das sind also
nur wenige Samples.
Ne garnicht. Einfacher und flexibler bist du wenn du die Daten erst
bufferst und dann ebarbeitest. Idealerweise dann via Microblaze oder
noch besser nenn Zynq. Dann hast du da auch ordentlich Rechenpower und
Alogirthmen auf deine Daten sind viel schneller und einfacher
implementiert.
Je nachdem wie dein Detektor aufgebaut ist und was du dir aus der
Messung erhoffst, koennen da zum Teil fuer einen FPGA die Algorithmen
(z.B. eine Deconvolution) recht schnell komplex werden, auch das Testing
ist nich zu vernachlaessigen. Bei der geringen Datenmenge bist da mit
einem Prozessor als Auswerteeinheit deutlich effektiver unterwegs.
OP
Da hast du vermutlich Recht. Ich habe bisher kaum was mit CPUs gemacht
und fühle mich bei HDL eher wohl. Aber vielleicht sollte ich mich mal an
einen Zynq herantrauen.
Da kann man ja auch ohne Linux und DDR RAM auskommen wenn ich das
richtig sehe.
> richtig sehe.
Ohne Linux kommst du richtig weit, fuer deine Anwendung brauchst du
nichtmal ein RTOS. Aber ganz ohne RAM ist dann doch etwas unschoen,
gerade bei den grossen Datenmengen. Der Zynq hat aber seinen eigenen
Speichercontroller im Prozessor System, das macht die Sache super easy
zum einsteigen.
Gustl B. schrieb:
> Hm, welchen Zynq würdest du empfehlen? Bisher habe ich den
> Spartan7 mit
> 1 mm Bällchenabstand verlötet. Da ist auch die Spannungsversorgung recht
> einfach machbar. DDR RAM habe ich noch nie gelayoutet.
Fuer diese Aufgabe? Den erst besten der mit unter die Naegel kommt. Die
ARM Cores sind innerhalb der Familien alle gleich. Idealerweise ein
Evalboard nehmen, bei den Stueckzahlen wuerde ich mir nicht die Muehe
machen.
Theoretisch tuts auch ein Microblaze, daher wird auch schon ein Artix 7
ausreichen.
> implementiert.
Zynq und einfach? Hast Du damit schon gearbeitet oder bisher nur die
Marketing-Slides angeschaut?
Meine Erfahrung sind nämlich anders: Da ist nix mit schnell gemacht...
Duke
OP
Ich frage vor allem weil ich das Marketing von Xilinx nicht so wirklich
verstehe. Ist Ultrascale der Nachfolger von der 7 Serie und man sollte
also Ultrascale verbauen weil irgendwann eine Software den Support
hinten abschneidet? Oder laufen die Produkte parallel und 7 Series ist
quasi lowend?
> machen.
Klar, wirtschaftlich macht das alles keinen Sinn, da könnte ich das
komplett bleiben lassen. Mir geht es drum eine Messmethode
auszuprobieren und auch Elektronik zu lernen. Das ist für mich alles
erstmal Hobby und macht ja auch Spaß.
> ausreichen.
Das wäre auch eine Überlegung. Dann könnte ich aber auch beim Spartan7
bleiben. Denn wenn sowieso die CPU die Rechnerei erledigt brauche ich
nicht viele DSP Slices oder so und für die paar Sample reicht der BRAM
locker. Die LVDS Eingänge sind bei Artix leider auch nicht schneller als
beim Spartan, ist aber egal, denn das ist schnell genug.
> Zynq und einfach?
Ich kenne mich damit gar nicht aus, weiß aber, dass zusätzlich zum HDL
dann noch Software dazu kommt die man bauen muss. Dann ist für mich
unklar wie das mit dem JTAG läuft, also ob die ARM Kerne und das FPGA
sich einen JTAG teilen oder ob ich dann zwei Adapter brauche und auch
das Debugging stelle ich mir schwieriger vor. Oder kann man sich das
einfach wie bei einem reinen FPGA simulieren lassen nur, dass beim Zynq
auch der ARM mit der Software mitsimuliert wird?
Ich denke das wird fast einfacher, wenn ich die Rechnerei zum PC hin
auslagere. Ein kleines FPGA sammelt die Daten ein, schickt die zum
Rechner, dort wird dann die Peakhöhe bestimmt und in eine Aufnahme
ausgegeben/geschrieben.
Nee, schnell ist nicht. Mit keinem Prozessor dieser Leistungsklasse und
dann noch einen FPGA dazu. Das Technical Refrence Manual ist gut,
erschlägt einem aber im ersten Moment nur schon durch die Seitenzahl.
Wir verwenden hier recht gerne das MicroZed Board von Avnet. Ziemlich
günstig und eben kein Evalboard sondern gedacht um damit eine Anwendung
in kleinen Stückzahlen zu bauen.
Das läuft gleich wie mit dem Microblaze, da kommt auch Software dazu und
in Vivado ist es gleich aufgebaut, egal ob dein Target ein Microblaze
enthält oder einen ARM.
Du hast einen einzelnen JTAG Anschluss zum Konfigurieren und Debuggen.
Brakepoints und ILA (Chipscope) Triggern kann man auch zusammenknüpfen.
Schön wärs, ja. Wir bauen die FPGA Teile wie gewohnt in HDL und mit
Testbench bis sie laufen, dann schreiben wir Embedded Software dazu und
Debuggen die per JTAG.
Es gibt Ansätze das auch zusammen zu simulieren, leider ist da Xilinx
selber nicht so weit wie sie sein müssten. Es gibt so "Demos" mit Qemu
und Icarus (SystemVerilog), Renode oder CocoTb. Strubi hier im Forum ist
ja hier super Fit (gefühlte 10 Jahre voraus zu allen anderen die ich
kenne oder zusammenarbeite).
OP
Hm ...
Sieht interessant aus.
Das ist doch schonmal schön.
Das stimmt allerdings.
Nun gut, mir erscheint es da tatsächlich einfacher wenn ich in einem
kleinen FPGA einen einfachen Trigger in HDL einbaue und dann jeweils die
Sampledaten des Impulses an den PC schicke.
Das mit dem Zynq schaue ich mir dann mal getrennt an. Das möchte ich ja
auch mal gemacht haben weil das jetzt modern ist.
Die Prozessorleistungsklasse ist doch unerheblich ob die Implementierung
schnell oder nicht ist.
Im Vergleich zu das ganze zu 100% im FPGA machen, ist das aber definitiv
schneller. Wenn er den HDL Code eh shcon aht fuer die ADCs, dan muss er
nur noch einen AXI Wrapper schreiben und die Daten in einem Speicher
ablegen. Wenn er genug BRAM hat kann er auch laessig einen dedizierten
BRAM fuer die ADC Daten als Ringbuffer nehmen. Seinen Trigger den er in
HDL schreibt erzeugt nenn Interrupt und wenn dieser ausloest kann er die
Daten vom Prozessor aus aus dem BRAM holen und verarbeiten wie er
moechte.
Eine Schleife ueber eine Speicher Offsetadresse bekommt doch wohl jeder
von uns hin ohn das gleich als Aufwand zu bezeichnen?
Klar, mehr als nur einmal. Dein Prblem ist nunmal das du nicht die
Erfahrung hast, sondern dir die Erfahrung fehlt. Deshalb ist erscheint
auch dieses Miniprojekt bei dir auch wie ein Mords Akt. Daher kann ich
nur empfehlen: ueben, ueben, ueben. ;-)
Überlege doch mal, ob Du Dein Interface nicht auf eine M.2 Typ M Karte
oder eine normale PCIe x8 Karte bekommst und das dann mit einem NVidia
Xavier (entweder dem großen AGX oder dem kleinen NX) koppelst. Da hast
Du dann nämlich eine GPU, die Tausende von CUDA Kernen hat, die alle
parallel arbeiten. Xavier hat Unified Memory, d.h. Du hast nicht wie
beim PC separaten GPU-Speicher, sondern die 32GB auf dem AGX sind voll
von der GPU nutzbar. Die Arms sind dann nur fürs Management da, und um
die DMAs passend anzuwerfen.
fchk
OP
> schneller.
Das weiß ich nicht. Ich müsste mich erst in dieses ganze Zynq Ökosystem
einarbeiten (was ich sowieso mal machen sollte).
Schneller/einfacher wäre es das am PC zu rechnen. Also wie du
beschrieben hast, kleiner Speicher im FPGA, Trigger im FPGA und dann
wird der Speicher nach jedem Trigger zum PC geschickt. Die Datenraten
sind auch eher sehr gemütlich. Sagen wir maximal 1k Impule/s (ist
wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen, aber über 100 gibt es schon
manchmal). Dann ist jeder Impuls so 20 ns lang, macht bei 1 GSample/s
also 20 Samples, da würde ich vorher und nachher noch was dazu nehmen,
also so 64 Samples insgesammt. Und dann noch ein Zeitstempel. Also < 100
Bytes/Impuls und < 100 kByte/s. Das kann man locker sogar über UART an
den PC schicken.
Äh ... nun, man warf mir schon overengeneering vor, das möchte ich
ungerne wiederholen.
Ein anderes Problem habe ich noch und frage das hier einfach auch noch:
Und zwar geht es ja drum von den Impulsen die Höhe zu messen. Jetzt
bekomme ich aber von jedem Impuls nur wenige Abtastpunkte und es ist
unwahrscheinlich, dass da immer einer der Abtastpunkte das Maximum
getroffen hat.
Wie bekommt man denn die Höhe die der Impuls hatte wenn man nur so
wenige Stützpunkte hat? Das Signal würde ich natürlich in der Bandbreite
begrenzen, man kann also aus den Abtastpunkten das tatsächliche Signal
rekonstruieren. Mir geht es um eine einfache Methode wie man das macht.
Danz primitiv würde ich virtuell die Samplerate deutlich erhöhen und
dann mit einer schönen Tiefpass filtern. Dann hätte ich eine glatte
Kurve mit vielen Stützstellen und könnte davon dann die höchste nehmen.
Also wenn du ein PC zur Verfuegung hast, dann wuerde ich die Auswertung
acuh am PC machen. ROOT ist da das absolute Mittel der Wahl:
https://de.wikipedia.org/wiki/ROOT
Aber selbst fuer diese Aufgabe wuerde ich noch einen Prozessor nehmen.
In diesem Fall einen Microblaze (ohne DDR Speicher). UART Protokolle
sind in Software einfach schneller entwickelt als in Hardware. Gerade
fuer UART verwende ich gern eine Eigenentwicklung welches ein Handshake
Verfahren verwendet, angelehnt an TCP.
ICh wuerde diesen Schritt wirklich mal wagen, der Einstieg ist bei
Weitem nicht so schwierig, wie hier im Forum suggeriert wird. Am besten
mit einem Hello World UART Beispiel anfangen und dann Schrittweise BRAM
und Interrupts hinzufuegen (das letzte ist als Neuling wahrscheinlich
das schwierigste, aber auch nix weltbewegendes - ausserdem ist die Menge
an Leuten die Helfen koennen noch groesser, weils nicht mehr FPGA
sondern Mikrocontroller ist ;-)).
Die Anzahl Seiten an Dokumentation steigt halt mit der Leistungsklasse
und entsprechend auch die Einarbeitungszeit. Merkt man nur schon wenn
man vom AVR zum STM32 wechselt, weil sie ja gleich wenig kosten aber nun
kommt z. B. noch eine DMA Einheit mit etc.
> moechte.
Nee, ein Aufwand ist diese Aufgabe nicht, nach dem man sich x Tage in
Vivado & Vivado SDK eingearbeitet hat, endlich weiss, wo welche Häckchen
zu setzen sind, damit da auch eine Interrupt Leitung ist und nach
weiteren Tagen hat man es geschafft, das die Triggereinheit ein Xilinx
IP core ist, bei dem die Offset Adresse automatisch in der Header Datei
landet und der Softwaretreiber automatisch ins SDK Projekt kopiert wird.
Die Tutorials vom MicroZed waren für mich ziemlich hilfreich:
http://zedboard.org/support/design/1519/10
Beim zweiten Mal gehts dann ganz fix.
Tobias B. schrieb:
> Daher kann ich
Definitiv. Diese FPGA-SoCs machen generell schon Spass, weil mit denen
kaum etwas unmöglich ist und wenn die Prozessor Peripherie nicht passt,
dann hat man viel FPGA Platz um da alles rein zu bauen in einer
Kombination die man so sicher nie kaufen könnte.
OP
Ja, das kann gut sein. Bisher habe ich das alles in HDL gemacht. Und was
Protokolle angehet, das muss ja nicht irre komplex werden. Da definiert
man ein Paket mit fester Länge und schon kann man da Daten an den PC
schicken. Geht mit FT2232H/FT600 auch schnell. Aber ja, man ist in
Software natürlich deutlich flexibler, das wäre ein Vorteil.
> mit einem Hello World UART Beispiel anfangen [...]
Das hatte iich schon mal gemacht, aber den Vorteil nicht gesehen. Ich
hatte damals versucht die Daten von Blockram zum FT2232H durch den
Microblaze zu schieben. Also im BRAM lagen die ADC Samples, der
Mikroblaze sollte daraus dann Pakete bauen (jeweils n Samples
aufsummieren) und ausgeben. Aber das war schnarchlangsam. In reinem HDL
konnte ich USB2 fast voll auslasten.
Und das will ich mir gerne erstmal sparen. Wenn Zynq, dann würde ich
auch gleich Ethernet verwenden wollen, aber dann muss ich auf der PC
Seite meine Software deutlich umschreiben. Da müsste ich mich wirklich
erstmal einarbeiten. Aber das ist ja nicht schlimm. Werde ich machen,
aber nicht bei diesem Projekt wobei ich mir jetzt noch etwas über Zynq
einlesen werde. Vielleicht kann man den Artix ja einfach durch einen
Zynq ersetzen und muss nicht alles neu machen. Man könnte ja auch zuerst
den Zynq nur wie einen FPGA verwenden.
Nachtrag:
Ist der Zynq Ultrascale der Nachfolger vom der 7k Serie oder existieren
die nebeneinander?
Und dann haben die alle deutlich mehr BGA Bällchen als so ein kleiner
Spartan. Da würde eine Platine mit vielen Lagen teuer werden. Aber ich
kann doch weiterhin nur wenige IOs routen (auf wenigen Lagen) und die
restlichen Bällchen unverbunden lassen?
Die Zynq sehen schick aus weil die schon ziemlich viel BRAM und DSPs
drinnen haben. Vielleicht könnte ich da den Datenstrom sogar in Echtzeit
filtern.
Die Doku steigt aber nicht mit der Leistungsklasse sondern mit den
Features die auf dem Chip sind. Und wenn ich 98% der Features nicht
brauche, dann brauch ich auch 98% der Doku nicht lesen.
Das ist auch nochmal ein anderer Anwendungsfall und da muss man auch
schauen wie man die Anbindung an den FT2232 ordentlich macht. Da geht es
dann Richtung DMA damit man auch die volle Performance ausschoepfen
kann. Eben wie bei einem Mikrocontroller auch.
Nur weil man die Technologie nicht richtig beherscht, sollte man sie
nicht gleich verteufeln. Vielleicht einfach ordentlicher einarbeiten.
Gustl B. schrieb:
> Nachtrag:
> die nebeneinander?
Die Ultrascale(+) sind die Nachfolger, beide Familien existieren aber
parallel. Genauso wie die anderen Familien eben auch.
Und wie schon gesagt, wenn du das Processing am PC machst reicht fuer
diese Anwendung auch ein Microblaze ohne DDR RAM auf einem Spartan 7.
OP
Vollkommen richtig, ich verteufel hier aber auch nix. Ich habe mit HDL
bisher recht gut das erreicht was ich erreichen wollte und sehe auch
jetzt oft keinen Grund einen Prozessor zu verbauen.
OK, danke. Ich finde das doch irgendwie seltsam von Xilinx und weiß dann
nicht was ich machen soll. Es droht eben immer die Gefahr, dass man dann
wie beim Spartan6 abgehängt ist und nicht mit der neuen Software
arbeiten kann.
Dann bleibe ich dabei. Denn da habe ich schon Versorgung und alles
wunderbar im Griff.
> arbeiten kann.
Du produzierst hier doch Einzelstuecke? Die Softwrae ist verfuegbar und
die Chips auch noch viele Jahre. Da wuerde ich nicht eine Sekunden fuer
verschwenden, ist doch alles nicht-kommerziell?
Und die Spartan6 bekommst du heute auch noch, die werden sogar noch
produziert und auch die Tools sind noch verfuegbar.
OP
Stimmt auch wieder.
Wie macht man das eigentlich bei der Versorgung von so FPGAs, welchen
Wert nimmt man da für den Strom? Ja, ich kenne dieses XPE Teil, da
fallen auch Werte raus je nach Verwendung im FPGA, aber wie geht man da
typischerweise heran und wie viel mehr Strom sollte die Versorgung
können?
Als Beispiel sagt mir das XPE jetzt mal 2,5 A auf 1.0 V. Reicht dann ein
DCDC der 3 A liefern kann oder würde man als Profi mehr Sicherheit
drauflegen?
Bisher verwende ich den https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65266.pdf
und bin sehr zufrieden. Der hab jetzt bei mehreren verschiedenen Layouts
nie Probleme gemacht und hat auch immer genug Strom geliefert. Aber
jetzt kommt eben ein schneller ADC, ein langsamerer ADC, USB ICs und
Analogschaltung vor den ADCs dazu.
Vieler der Bausteine speziell für FPGAs sehen irre kompliziert aus und
wollen programmiert werden. Wenn dann dachte ich an den ADP5054 oder so.
> können?
Du schaust auf entsprechendem Evalboard nach wie da die Stromverorgung
aufgebaut ist. Am einfachsten ist es spezielle Regler zu verwenden die
fuer den FPGA Typ entwickelt wurden, da ist dann auch die Ein- und
Abschaltsequenz geregelt.
Das ist aber wirklich ein Thema fuer sich, vll ist es besser dafuer ein
extra Thread aufzumachen?
OP
So, ich habe mich jetzt für einen Artix entschieden.
Aber ich brauche bei weitem nicht alle IOs. Kann ich ungenutze IOs
unverbunden lassen? Ich würde sagen Ja.
Und wie sieht es bei einer Bank aus die ich nicht verwende, muss da
trotzdem VCCO angeschlossen sein?
Und dann brauchen LVDS Eingänge scheinbar nur minimal Strom über VCCO,
da sollte also ein kleiner LDO für die 2,5 V genügen.
BRAM und DSP brauchen auch erstaunlich wenig Strom.
jep. man könnte sogar noch im bitfile "unused pulldown" oder "unused
pullup" einstellen. Das ist natürlich erst nach dem Programmieren
gültig. In der Regel muss man nichts machen.
Diesen Fall hatte ich noch nicht überlegt, da meist immer irgendwas
dranhängt. Eigentlich könnte man die ungenutze Bank auslassen, aber wehe
da ist etwas angeschlossen (reverse biasing of bank). Ansonsten einfach
die Spannung von der Nachbarbank anschließen. Die statische Leistung ist
in der 7er Generation ganz angenehm gering.
Fuer solche Falle wuerde ich immer in den entsprechenden PCB Design
Guide schauen. Den bietet so ziemlich jeder FPGA Hersteller zu seinem
FPGA an. Die sind meistens unter 100 Seiten und laessig an einem
Nachmittag durchgearbeitet.
Beim Artix 7 ist das UG483 und da gibt es ein kompletten Abschnitt zu
dem Thema:
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug483_7Series_PCB.pdf
Seite 36.
OP
Vielen Dank! Das Dokument kannte ich schon weil da auch drinnen steht
wie viele und welche Kondensatoren an welche Versorgung sollen, aber
diesen Teil kannte ich noch nicht. Ich werde einfach das VCCO
anschließen und unbenutzte Pins dann im Bitstream auf Pullup/Pulldown
legen.
(Firma: www.dossmatik.de)
Hallo Gustl,
ich hatte mal so eine ähnlichen Fall für einen Laser.
Das Projekt nannte sich Multistop.
Da gab es noch keinen High-speed ADC. Die Lösung war ein schneller free
running Zähler.
Am Eingang war ein Komperator und immer wenn ein Übergang von Low zu
High kam, wurde der Zählerwert in einen Fifo abgelegt. Auf der
Ausgangsseite war an dem Fifo ein geringerer Takt.
Jetzt der Bringer. Intern war ein zweiter Takt der 180° Phasen
verschoben war.
Mit diesen zweiten Takt wurde das Gleiche auf gebaut.
So hatte man die doppelte Taktrate genutzt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
