Schaltnetzteil selber bauen mit TL494
OP #6327368
Hallo Leute ich habe mir heute ein Schaltnetzteil gebaut als IC habe ich
den TL494 benutzt morgen werde ich ein kleines Netzteil bauen müssten um
mir die 16V für den TL494 zu erzeugen ich habe IRF740 benutz als
schaltmosfets die 16V vom TL494 sind über einen Gate Transformatoren
getrennt von den IRF740 alle Transformator sind selber Gewickelt das
Bild ist ein Test mit 70W Last am Ausgang den Schaltplan muss ich dann
morgen machen wenn ich das kleine Netzteil gebaut habe . Was haltet ihr
von dem Aufbau soweit man das erkennen kann
MFG Luca
Beitrag #6327386 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6327403
Michael B. schrieb:
> Luca L. schrieb:
>> Was haltet ihr von dem Aufbau
> Das ist halt reichlich experimentell.
> Manche Leitung ist gefährlich lang, hohe Streuinduktivität mit
> entsprechend hoher Induktionsspannungen.
> MOSFETs ohne Kühlkörper lassen sich natürlich auch nicht voll belasten.
Ja das ganze ist erstmal experimentell aufgebaut die Spannung an den
Mosfets ist nie höher als 330V nach etwa 15 Minuten mit 2x70W Last am
Ausgang also 140W Belastung sind die IRF740 nur lauwarm geworden die
werden mit einem sehr guten Rechteck Signal angesteuert so das die
entweder an oder aus sind
MFG Luca
Gast #6327508
> Was haltet ihr von dem Aufbau soweit man das erkennen kann
Lass dich nicht fertig machen! In Wahrheit beneiden wir Profis dich
darum das du noch niemals einen Gedanken an EMV-Test und andere
Banalitaeten verschwenden musstest. :-)
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann schaltet der TL494 doch in
der Gegend von 20-40khz. Sowas bekommt man vermutlich auch mit
Reisszwecken auf einem Holzbrett ans laufen. Da ist deine Kupferplatte
ja schon Luxus.
Olaf
OP #6327530
Ich bin 15 fast 16 und da das Netzteil funktioniert und es den Radio
empfangen nicht stört finde ich es so okay warum etwas testen wenn es
keinen Grund dafür gibt ^^
> ja schon Luxus.
> Olaf
Der TL494 kann laut Datenblatt mit 400KHz schalten aber ich habe den
auch schon auf etwa 650KHz gehabt die Flanken sind nicht mehr so steil
aber es geht noch 800KHz ist nicht zu empfehlen da würden die Mosfets
dann lineare an und aus geschalten werden
 Ich benutze den TL494 im Moment mit einer Schaltfrequenz von 106KHz das
funktioniert super und die Schaltung hat eine Leerlauf Stromaufnahme von
0,2W die 16V für den TL494 schon mitgerechnet
(Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #6327803
> MFG Luca
Als Hobbyelektroniker bist du auf einem guten Weg, wer keine Angst vor
dem "sich Verlieren" im Drahtdickicht hat, kann das gerne erfolgreich
machen.
Respekt
Nur, als ich mich bemühte dein Geschreibsel zu verstehen, war ich
mehrfach versucht es sein zu lassen.
Warum?
Weil dein Text vor Grammatikfehlern und vor allem von fehlender
Interpunktion gezeichnet ist und damit nur schwer verständlich ist.
Dass du 15-16 Jahre bist, wie du schreibst, habe ich mir gleich gedacht
und mir eigentlich einen Kommentar verschmerzen wollen. Nur da dieser
Thread scheinbar länger werden wird und deine letzten Antworten im
selben Stil gehalten sind, schreibe ich es doch.
Ich bin sicher, dass du dir auch für das zukünftige Berufsleben keinen
Gefallen tust, wenn du bei der Kommunikation mit anderen, sei es
Kollegen oder Forenteilnehmer diesen Mangel an Sorgfalt an den Tag
legst.
Niemand verlangt eine Eins in Rechtschreibung, ein paar Fehler überliest
man einfach.
Auch in meiner Antwort sind bestimmt einige drinnen, nur ich habe mir
die Mühe gemacht und den Text selbst nochmal gelesen und die Kommas
überprüft und möglichst so gesetzt, dass der Sinn leichter zu erfassen
ist.
Was hättest du davon?
Der Erfolg ist, dass sich mehr Personen mit deinem Thema beschäftigen
werden und du damit einen positiveren Effekt auf deine Anliegen
bekommst.
OP #6327825
> Umso besser sollte es nach der Umsetzung auf LPL funktionieren.
> Aufbauten mit Steckbretter sind viel schlimmer.
LPL ?
OP #6327857
hinz schrieb:
> Luca L. schrieb:
>> Nein der TL494 mit Gate Treiber braucht 10mA bei 16V und die
>> schalttransformator braucht den Rest
> Allein das Umladen der Gates wird weit mehr verbraten.
Ne die 16V sind für den tl494 die Gate Trafo Ansteuerung und das
verbraucht dann Maximal 10mA die IRF740 werden mit dem Gate Trafo
angesteuert und bekommen die Leistung dann auch von den 16V aber die
haben nur etwa 600pf und ich benutze auch nur etwa 100KHz als
Schaltfrequenz
#6327869
Hallo
vorbildlicher Aufbau und deutliche Trennlinie zwischen Netz- und
Niederspannungsseite zeichnen diese Experimentierschaltung aus. Da kaum
Wärme entsteht, scheint alles richtig dimensioniert zu sein. Nur eine
Schutzschaltung zur Abschaltung im Fehlerfall scheint nicht realisiert
zu sein.
FI und Schutzbrille braucht man also nicht.
Nur die Rechtschreibung sollte weiter ausgebaut werden. Einige
Lötstellen könnten besser sein, allerdings wird die Schaltung kein
Dauerzustand bleiben, sondern weitere Wandlungen durchmachen. TL494 ist
ein lohnenswerter Kandidat.
Mfg
OP #6327878
Christian S. schrieb:
> Hallo
> zu sein.
Ja das ganze bekommt später vielleicht einen NTC und eine kleine
Sicherung
> Mfg
Ja der TL494 ist billig und ein super IC Rechtschreibung ist nichts so
meins ich versuche es aber es funktioniert nicht immer
MFG Luca
Gast #6327889
> TL494 ist
Seh ich auch so. Nicht gerade ein Chip für Einsteiger, umso schöner wenn
man sowas auf die Art und Weise hinbekommt :)
Ausserdem sehen alle Schaltungen, in die ich viel Zeit und Hirn gesteckt
habe erstmal so aus. Da gefällt mir das Gezeigte sehr gut.
Was schön symmetrisch, aufgeräumt und durchdacht auf Lochraster bei mir
herumschwirrt war entweder trivial und bedarf keiner Änderungen mehr
oder nachgebaut von irgendwem anderen.
@TO:
Wie ritzt du die Inseln? Ich habe nen riesen Cutter-Klingen Verbrauch
bei sowas. Oder mir tun die Finger sofort weh weil man bei stumpfen
Klingen drücken muss wie sau. Dabei rutscht man auch noch gern mal ab
oder es bricht irgendwas...
Kennst du die Seite danyk.cz? Da kann ich mich stundenlang drin
verlieren. Ausserdem sehr viele Schaltpläne von ATX Netzteilen mit
TL494.
Gast #6327938
Ich bin beeindruckt. Ich bin in der Ausbildung tätig und wünschte, dass
etliche meiner Schüler dieses fachliche Niveau hätten, zumal
Schaltregler ja schon etwas mehr Verständnis erfordern. Die eingeritzten
Unterbrechungen in den Kupferflächen sind nicht schlecht. So hat man
Flächen als Verbindungen, die diese niederohmig halten. Für HF-kritische
Aufbauten haben wir das im Labor auch gemacht, nur haben wir die
Unterbrechungen mit einem Fräser gemacht. Aber ein Skalpell ist genau so
geeignet, erfordert nur mehr Handkraft.
Was die Sprache betrifft, so sollte Luca da entweder in der Schule oder
in einem Volkshochschulkurs Lücken schließen - damit auch künftig sich
die Leser seiner Berichte auf den fachlich guten Inhalt konzentrieren
und nicht durch Deutschlehrertum davon abgelenkt werden. Auch bei
Bewerbungsschreiben bekommt man - wenn diese in fehlerhaftem Deutsch
verfasst sind - oft schlechtere Jobs, obwohl auch da eigentlich die
fachliche Qualifikation im Vordergrund stehen sollte.
Ich wünsche Luca jedenfalls viel Erfolg und danke ihm für diesen
interessanten Einblick in seine Arbeit. Ich werde demnächst auch einmal
probieren, ob ich einen ähnlichen Aufbau zum Laufen bekomme. (Bisher
habe ich nur Step-Down-Regler für kommerzielle Anwendungen entwickelt.
So erweitere ich meine Erfahrungen.) Nochmal vielen Dank!
OP #6327996
>> TL494 ist
> @TO:
Ich benutze einen alten Phasenprüfer wo ich die Spitze leicht umgebogen
habe so das die Rillen breiter sind das klappt wunderbar und nutzt sich
auch nicht ab und jenachdem in welchem Winkel man den Schraubenzieher
hält werden die Rillen breiter oder schmaler ebenfalls kann man die
tiefe ganz leicht wählen
Muss ich mir Mal ansehen das klingt so als wäre die aus Tschechien da
verstehe ich dann leider nur den Schaltplan aber den Text nicht danke
für den Tipp :-)
 MFG Luca
OP #6328006
Günni schrieb:
Danke Schaltregler habe ich auch schon welche mit dem TL494 gebaut step
Up und step down beides funktioniert sehr gut die Rechtschreibung ist
ein Problem da ich eine Lese Rechtschreibschwäche habe ich versuche
schon die Fehler zu vermeiden aber das ist nicht so einfach für mich.
Ich werden den Schaltplan davon heute machen dann kannst du den gerne
nachbauen Netzspannung ist nicht ungefährlich und man sollte aufpassen
was man tut aber das muss ich dir ja nicht sagen ^^ . Bei dem Trafo habe
ich einen alten aus einem Satelliten Receiver Netzteil ausgebaut im
Wasser gekocht und auseinander genommen dann nur ein paar Wicklungen
drauf mehrere lagen Klebeband dann die Sekundärwicklung und dann
nochmals Klebeband den Trafo Zusammensetzung und mit Klebeband Fixieren
so das der nicht auseinander fällt
Gast #6328017
Das gleiche gilt fuer mich.
Es funktioniert wie das erste Foto ja beweisst obwohl der
Schaltungsaufbau einen verheerenden ersten Eindruck hinterlaesst.
Der naechste Schritt sollte sein das Ganze sauber auf eine
Lochrasterplatine aufzubauen und mit einem Oszi das
Stabilitaetsverhalten auf Oszillationen zu testen.Dazu waere es ratsam
das Layout mit einem einfachen CAD-Programm(Eagle FreeVersion z.B.)vorab
zu entwerfen.Ansonsten kann es (wird es...)passieren ,dass man
Verbindungsleitungen loetet die dann nicht mehr so einfach zu
verschieben sind wenn man sich mal vertan hat....
Ich mache sehr viel auf Lochraster und manchmal haette ich mir schon die
Haare ausraufen koennen.
Im uebrigen moechte hier nochmal einen Elektorartikel posten der den
TL494 verwendet.Vielleicht kann der TO ja damit noch was anfangen....
Gast #6328062
Oha, das geht erstaunlich gut :)
Ich hab ein Stahllineal (3mm hoch) und einen abgeknaddelten Phasenprüfer
genommen. Ein bisschen hab ich den mit der Feile von Rund zu kantig
bearbeitet und der Winkel, wie man ihn ansetzt ist wichtig, da kann ein
klein bisschen hoch oder drehen nen riesen Unterschied machen.
Letztendlich braucht man dafür aber immer noch zuviel Kraft in den
Fingern. Ich werde nochmal ein paar andere Griffformen versuchen, aber
mir tun nach ein paar Inseln schon die Finger weh.
Blöd, dass der Dremel nicht offen hier auf dem Tisch Platz hat, daher
Ritze ich dann fast immer von Hand. Einpacken, auspacken, im Weg,
Scheibe kaputt weil angestossen, ....
OP #6328067
Normalerweise braucht man dafür nicht wirklich viel Kraft aber ich denke
das kommt sehr stark darauf an wie der Phasenprüfer gebogen ist und in
welchem Winkel man den hält es geht eigentlich ziemlich gut bei mir nur
sehr feine Sachen sind etwas schwierig
MFG Luca
Gast #6328081
Scheint, als müsste ich mir mal Gicht Gedanken machen ;)
Egal wie krumm die Finger werden, fertig mach ichs immer. Aber wäre eben
mal schön was einfaches zu finden, wo einem nicht die Finger wehtun.
Am besten bisher (neue) Cutterklingen.
Einmal mit Stahllineal und Klinge 90° zur Platine leicht anritzen und
dann ein ganz kleines Stück daneben nochmal mit ca 45° langziehen. So
bekommt man "Kupferwolle" aus seinen Platinen.
Schwieriger wirds, umso kleiner die Strukturen.
#6328092
zum eckigen Trafo wollte ich schon etwas fragen, aber die Info haben wir
schon bekommen. Sind die zusätzlichen Windungen auf die Sekundärseite
gekommen, um die Autobirnen antreiben zu können und die Primärseite so
geblieben?
Wer Rechtschreibschwäche hat, sollte eventuell seine Linksschreibstärke
ausbauen ;-)
Warum war eigentlich früher im Philps EE2003 Elektronikbaukasten kein
netzbetriebenes Schaltnetzteil als Bauvorschlag drin, wenn man so etwas
mit 15 schon aufbauen kann? Nur damit von den geburtenstarken Jahrgängen
viele überleben? Da gab es nur die Spule mit Eisenkern für den
Sägezahngenerator.
Gast #6328105
Gerald K. schrieb:
> Kann man sich die Ritzerei nicht  sparen und die Kuferfläche nicht als
> durchgängige "Groundplane" belassen.
> Signalverbindung könne man doch frei fliegend gestalten.
Die altbekannte Dead-Bug Methode.
> Reichen
> Bauelemente mit GND -Bezug nicht als Stützpunkte aus?
Notfalls noch hochohmige Widerstaände als weitere Stützpunkte.
Gast #6328174
Ein paar Dingen sollte man schon eigene Inseln verpassen.
z.B. DIL ICs pro Pin. Sonst wirds schwierig und kokelt schnell, wenn man
was ändern will oder mehrere Netze am Pin hängen.
Ebenso Leistungs-Fets (wenn man dann mal tauschen muss) oder
Transistoren, die ihre Kühlkörper selbst tragen.
Da sollten alle Beine wie beim Dreibein-Grill fest sein.
OP #6328188
> Hallo,
> geblieben?
Ich habe den Trafo im Wasser gekocht damit man den auseinander nehmen
kann dann alle Wicklungen runter und etwa 30 bis 40 Primärwicklungen
dann Klebeband und etwa 10 Sekundärwicklungen da habe ich 3 Drähte
parallel genommen
OP #6328200
Das ist der Schaltplan der ist leider etwas unsauber habe den auf der
Autofahrt gemacht und es könnte sein das manche Teile leicht vom
Schaltplan abweichen das Mini Netzteil ist dann für die 16V gedacht habe
ich aber noch nicht aufgebaut kommt auch noch
Gast #6328283
Nach welcher Topolgie arbeitet der denn, und eine Regelstrecke von sek.
nach primär sehe ich auch nicht?
Bei Lastwechsel sek.-seitig passiert dann was bitte ?
hinz schrieb:
> Zunächst mal fehlt die Speicherdrossel auf der Sekundärseite.
Sorry , habe von SNT wenig bis keine praktische oder
Entwicklungs-Ahnung.
Gast #6328297
Halbbrücken-Durchflusswandler.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/hdw_hilfe.html
> sek.
Purer Luxus!
Das gleiche wie bei einem 50Hz Eisenkerntrafo.
Das kannst du ändern.
OP #6328300
2 switch forward power supply so habe ich das ganze ziemlich Effizient.
Im Moment noch nicht aber das kann man einfach mit dem error amplifier
machen
Gast #6328309
>> sek.
> Purer Luxus!
kurz und knapp nur nicht verständlich
auf der Primärseite steigt der Strom ?
Dann kenn ich vorwiegend nur so komische aufwändige SNT die das nicht so
machen, eine Kurzschluß-I-Begrenzung sehe ich bei ihm auch noch nicht?
Da bin ich ja gerade halbwegs mit dran, oder nicht?
Gast #6328316
deine Verlust- oder Leerlauf->Pv-Leistung kann man auch nicht so recht
glauben, und dass die Schaltung nicht stört auch fast nicht ?
Was für ein Trafo mit welchen Maßen oder Werten ist das Teil da, weil
der kann sicher mehr als 150 Watt, wenn man das richtig sieht?
OP #6328332
Die Schaltung stört bestimmt irgendwo aber da ich keine Störung
festellen kann ist mir das dann ziemlich egal
Der Trafokern hat die Maße 40mm x 40mm x 30mm ich habe den nur mit 140W
getestet aber mehr ist bestimmt möglich muss mehr Lampen kaufen ^^
Gast #6328455
Dein I-Net-Anschluß geht also noch, und auch der deiner Nachbarn, na
dann ist ja alles im grünen Bereich.
Mehr Daten hast du dazu nicht, wie Kern-Material oder eine Artikel-Nr.
aus einer Bezugs-Quellöe oder wo du den ausgebaut hast?
Würde ich nämlich auch mal gerne so nachbauen wollen, am Übertrageer
scheitert es dann aber wohl, oder hast du die Wickeldaten dazu auch noch
hier irgendwo stehen?
OP #6328473
Der ist aus einem Netzteil von einem Satelliten Receiver und da ist auch
der kleine Ringkern entnommen worden der Ringkern ist grün und ist mit
14 Wicklungen pro Spule
Gast #6328483
Die haben für gewöhnlich einen Luftspalt, das ist bei einem
Durchflusswandler nicht erwünscht.
> und da ist auch
Sicher kein für Impulstrafos gut geeignetes Material.
Dass dein Netzteil überhaupt läuft ist schon erstaunlich. Hättest mal im
Lotto tippen sollen.
Gast #6328554
Früh übt sich wer ein Meister werden will, oder einfach nur
Anfänger-Glück?
Dass in einem SAT-Receiver ein SNT mit über 150 VA Leistungsvermögen
verbaut sein soll? Die sparen doch dort an jedem zu viel investierten
Cent, und dann sowas?
Gast #6328555
Den Typ von dem SAT-Receiver weisst du sicher auch noch, war da vllt.
noch was zusätzlich mit drin verbaut, wie Audio-DS-5x-Kanal-Verstärker
o.ä. ?
OP #6328565
Ich habe das Netzteil vom Schrottplatz aus einem Receiver ausgebaut weil
ich mir gedacht habe das ich das vielleicht noch irgendwann benutzen
könnte was das für eine Marke gewesen ist weiß ich nicht aber es ist ein
etwas größerer Satelliten Receiver gewesen sah alt aus ich denke ein
Keren aus einem ATX Netzteil geht auch vielleicht mit der Schaltfrequenz
etwas experimentieren aber dann sollte es auch gehen
#6373888
Toll! Herzlichen Glückwunsch. Ich habe so ein Teil mal mit den Gattern
eines 7400, 2N???? und selbst gewickelten Trafos gebaut. War allerdings
so vor vierzig Jahren. Als Ingenieur im Ruhestand denke ich gerne an
diese Zeit zurück. Mach weiter und lass dich von dummen Schwätzern nicht
entmutigen! Die haben entweder nicht das Wissen, den Experimentierwillen
oder sind einfach nur neidisch.
OP #6375013
Danke ?
