12-24V Eingang bei PCF8574
OP #6331238
Hallo Leute,
ich habe die Anforderung, dass ich Eingänge abfragen können muss, die
mit einer Spannung von 12-24V daherkommen. Als Low-Pegel gehe ich mal
von sauberen 0V aus (gemeinsame Masse).
Die Betriebsspannung der Schaltung kann zwischen 12V und 24V liegen, ist
mit einem Schaltregler auf 5V (i2c OLED Display) reguliert und dann
nochmal mit einem Linearregler auf 3.3V (ESP, PCF und co.) reduziert.
Ich bin mir jetzt nicht sicher mit welcher Schaltung ich der Aufgabe
begegnen soll. Ich muss unterm Strich von 12V-24V auf die 3.3V vom PCF
Eingang kommen. An zwei Varianten hätte ich vorerst mal gedacht. Einmal
ein Komparator und dann noch eine simple Schottky Diode. Die Schaltung
ist im Anhang zu sehen. Die V+ der Schaltung kann wie erwähnt zwischen
12V und 24V liegen.
Was würdet ihr verwenden? Ganz einen anderen Ansatz?
Markus
Markus F. schrieb:
> Hallo Leute,
Für einen Low-Pegel muss immer auch ein bisschen Spannung erlaubt sein,
denn die allermeisten Sensoren und Logikgatter liefert keine absoluten
0V bei Low.
> ein Komparator
Kann man machen, ist aber zu aufwändig. Ein einfacher
Schmitt-Trigger ala 74HC14 reicht. Der hat auch eine Schaltschwelle
von ca. VCC/2, ohne Zusatzbeschaltung.
Die funktioniert nur, wenn deine Signalquelle aktiv gegen GND schalten
kann (Push-Pull Ausgang). Das machen aber viele 12/24V SPS Ausgänge
NICHT! Die schalten nur aktiv gegen VCC (PNP-Ausgang).
Spannungsteiler + 74HC14. Denn die PCF8574 haben interne Pull-Up
Widerstände, die nicht so ganz klein sind (100-300uA).
https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
OP #6331362
Jochen S. schrieb:
> Wenn du galvanische Trennung gleich mit realisieren möchtest, nimm einen
> Optokoppler.
> Ansonsten tut es auch eine Z-Diode nach GND mit Vorwiderstand in Reihe.
Danke für die Vorschläge. Galvanische Trennung ist vorerst nicht nötig.
Die Z-Diode mit R wäre eine Möglichkeit, stimmt.
> 0V bei Low.
Das könnte ein Problem darstellen, hast recht. Da kann ich mich nicht
darauf verlassen, zudem die Schaltung dann mit unterschiedlichen
Peripheriegeräte funktionieren muss.
Klingt vielversprechend mit wenig Materialaufwand. Gefällt mir.
Damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich bekomme die 24V von einer
SPS. Vorerst mal ein definiertes Modell, allerdings sollen da andere
Hersteller dann auch funktionieren. Dass die nicht GND pullen können
dachte ich nicht, aber hast schon Recht. Meine Schaltung muss dann mit
beiden Varianten umgehen können.
Klingt echt vernünftig. Wenn ich am Eingang einen Spannungsteiler von
68k zu 10k hänge, komme ich bei 24V auf ca. 3V. Sauberes High. Bei 12V
sind es 1,5V womit ich schon unter UH bin. Der Spannungsbereich von 12V
bis 24V ist da etwas blöd.
Die 100uA Stromquelle würdest du nicht mit externen Pull-Up
unterstützen?
#6331463
Nö, denn dann fehlt ein Widerstand, welcher den Eingang definiert gegen
GND ziehen kann.
Naja, wenn wir mal alles unter 5V als LOW betrachten wollen, sowohl bei
12 als auch 24V Betrieb, dann muss dein Spannungsteiler bei LOW halt
~1,5V ausspucken. Also eher 10k + 22k. Keine Sorge, bei 24V kommen dort
theoretisch 7,3V raus, aber die werden durch die Klemmdioden des 74HC14
begrenzt. Der 22k Widerstand begrenzt den Strom aus ~0,8mA. Das paßt.
> unterstützen?
Hä?
Lies den Artikel nochmal in Ruhe. Der interne Pull-Up ist hier
kontraproduktiv und nützt dir nur was bei Tastern gegen GND.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6331502
Wenn man die Kennlinien von Z-Dioden in dieser Spanungsregion (3V) mal
genauer ansieht, dann lässt man eher die Finger davon...
Markus F. schrieb:
> Ich bekomme die 24V von einer SPS.
Da bekommst du eigentlich überhaupt kein "low", sondern du bekommst
entweder 24V oder eben "nichts" im Sinne eines (ziemlich) hochohmigen,
offenen  Ausgangs.
Für sowas wie ein "low" musst du selber sorgen. Ein nicht zu hochohmiger
Spannungsteiler (denn im schlimmsten Fall wird auf diese Leitung sogar
ein "leichter" Prüfstrom aufmoduliert, um einen Drahtbruch erkennen zu
können) ist da geeignet, um tatsächlich in die Nähe von 0V zu kommen.
Meine Eingangsbeschaltung sieht zigtausendfach so aus wie im Anhang.
OP #6331507
> GND ziehen kann.
Stimmt, nachdem das Push/Pull bei SPS nicht gegeben sein muss.
Wenn der SPS Ausgang nicht aktiv ist, werden da ohne Belastung ein paar
Volt anliegen. Nachdem meine Schaltung kaum eine Belastung darstellt,
habe ich kein echtes LOW.
Falk B. schrieb:
> bei 24V kommen dort
> begrenzt.
Ok, die Klemmdioden habe ich im Datenblatt nicht gesehen. Was mich vom
Datenblatt her aber stutzig macht ist, dass die Vi mit maximal VCC
angegeben ist. Siehe Attachment. In meinem Fall ist VCC aber nur 3.3V.
Übersehe ich da was?
Damit meinst du vermutlich diese Passage:
> P6 - Eingänge für Logikbausteine: Der Logikbaustein muss bei LOW bis zu 300µA
Strom liefern können, da die internen Pull-Up Widerstände darauf dimensioniert
sind und man sie nicht abschalten kann.
OP #6331521
Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Auf einen Prüfstrom wäre ich
gar nicht gekommen (Steuerungs-/Regelungstechnik ist für mich relativ
neu). Deine Schaltung sieht auch interessant aus. Bei 12V
Eingangsspannung sollte das ja auch noch locker für ein HIGH am PCF
reichen. Die Belastung des PCF Eingangs und somit der internen 100uA
Stromquelle ist beim 3k3 rechnerisch 1mA. Das führt bei hochohmigem
Eingang wohl zu einem LOW am PCF.
Verwendest du die BAV99S wegen des geringeren Sperrstroms (0,2uA)
gegenüber z.B. BAT54S Schottky Dioden (2uA)?
#6331696
Markus F. schrieb:
>> bei 24V kommen dort
>> begrenzt.
> angegeben ist.
Ja sicher, im Normalfall. Es gibt aber immer Ausnahmen, wenn man weiß
was man tut. Siehe Pegelwandler.
> dimensioniert
Ja.
Gast #6333318
Bitte unbedingt zu prüfen, ob das OLED wirklich 5 Volt haben will und
trotzdem korrekt mit dem 3V3_µC kommuniziert.
Ja: Die Eingänge des PCF8574 bekommen einen Widerstand (pull up) nach
dessen Versorgung, ein NPN-Transistor zieht den runter. Ob der dann aus
12 oder 24 Volt ein oder zwei mA Basisstrom bekommt, ist dem egal.
Die sich daraus ergebende Invertierung rückt die Software gerade.
OP #6333373
Danke für den Hinweis. Hab nochmal die Spec gecheckt. Das Teil kann mit
3-5V betrieben werden. Ich kann mir den 5V Zwischenschritt schenken. Da
such ich mir gleich einen 3.3V Schaltregler.
Ja, ist ein weiterer Ansatz. Relativ niederohmiger Spannungsteiler für
ein sicheres Sperren des Transistors bei hochohmigem Ausgang der SPS.
Kleiner Kerko zum Entprellen. Invertierung in der Software ist kein
Problem. Was denkst du?
Gast #6333413
Dazu muß man alle Randbedingungen kennen - ein NPN an 100 Metern Leitung
reagiert sicherlich auf Störungen, bei 20cm hätte ich weniger Bedenken.
Wenn Du Dir den Strom leisten kannst, mache es niederohmig.
Kommt drauf an, wie zeitnah Du reagieren musst. Kommt es auf ein paar
Dutzend Millisekunden nicht an, kann man gerne über 0,47µF an der Basis
reden.
> Invertierung in der Software ist kein Problem.
Gut!
> Was denkst du?
Siehe oben, es wäre mein Ansatz - die genaue Auslegung hat leider ein
paar Unbekannte.
OP #6333445
Ich muss hier mit Störungen von Außen durchaus rechnen. Die Leitung wird
zwar keine 100m sein, aber von bis zu 2m kann ich schon ausgehen.
Den Stromverbrauch von ein paar uA für einen 68k/10k Spannungsteiler
kann ich mir leisten. Die Schaltschwelle liegt dann bei ca. 5V laut
Simulation im Anhang.
> reden.
Auf die Geschwindigkeit kommt es hier nit wirklich an. Es wird nur eine
Störmeldung ausgelöst.
EDIT: Der Vollständigkeit halber noch die Simulationen von Klemmdioden
und Schmitttrigger hinzugefügt. Am "schönsten" schaltet in den Fällen
natürlich der Schmitttrigger. Ich bin mir da aber nicht sicher, ob er in
der Beschaltung die 7,3V am Eingang bei VCC 3.3 überlebt. Das sagt mir
LTspice nicht ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6333566
Markus F. schrieb:
> Ich bin mir da aber nicht sicher, ob er in der Beschaltung die 7,3V am
> Eingang bei VCC 3.3 überlebt. Das sagt mir LTspice nicht ;)
Aber das Datenblatt.
Dieser Betriebszustand mit 7,3V am Eingang ist üblicherweise bei
Komparatoren, die dann vermutlich auch mit 3,3V betrieben werden, nicht
erlaubt, weil auch bei denen der Eingang nicht (nennenswert) über 3,3V
kommen darf. Beim Komparator solltest du am Ausgang zudem einen Pullup
einplanen. Von sich aus kennt dessen Ausgang meist nur "Low" und
"Offen".
Wenn EMV ein Thema ist oder werden könnte, dann sollte ind der Schaltung
für einen gewünschten Pegel ein nennswerter Strom fließen. Nicht umsonst
haben viele Eingänge von SPSen LEDs: wenn die LED, nicht leuchtet, dann
fließt nicht genug Strom in den Eingang. Und von "üblicher" EMV beginnt
eine LED noch nicht zu leuchten.
Oder wie sagt mein EMV-Spezi: alles über 1k ist EMV-technich nicht
vorhanden, weil zu hochohmig. Bei meiner RCD-Kombination wirkt dann der
Kondensator erfolgreich gegen kurze EMV-Spikes und ESD-Entladungen.
Nein, ich verwende sie, weil sie auch sonst noch in der Schaltung ist...
OP #6333577
m.n. schrieb:
> Die erste Antwort war ohne viele weitere Worte doch schon die beste.
> Einen Optokoppler würde ich auch verwenden, wenn (zunächst) keine
> galvanische Trennung gefordert ist.
Ich werde es in betracht ziehen. Danke
> "Offen".
Eben, da hab ich auch - z.B. bei dem von ST - gelesen, dass Vi(max)
VCC+0,5 ist. Beim M74HC14 ist im Datenblatt eine Push/Pull Beschaltung
am Ausgang. Was natürlich nicht sagt, dass das bei jedem Hersteller sein
muss.
EMV wird auf alle Fälle ein Riesenthema werden. Da muss die Schaltung
standhalten können. Werde auch einen EMV Test machen müssen.
Ok, spricht für deine Schaltung. Die 3k3 sind dann deiner Erfahrung nach
niederohmig genug, vermute ich mal. Hast du mit deinen Schaltungen schon
EMV Tests überstehen müssen?
OK, danke für die Info. Ich habe bis dato mit BAT54S gearbeitet.
OP #6336668
Hallo Leute,
bei meiner Schaltung hab ich noch das Thema, dass ich via
PCF/Optokoppler und ULN2803 vier Relais (25mA) steuern können muss. V+
ist in diesem Fall wieder 12-24V. Ich tu mich mit dem Widerstand vor dem
Optokoppler Kollektor, welcher den Strom für den ULN Input begrenzen
soll, etwas schwer. Bei 24V wären 20k ca. 1mA, was laut Datenblatt ganz
gut passt. Bei 12V bin ich da aber schon nur mehr bei ca. 0,5mA. Ob das
ausreicht? Schaltplan anbei.
Bitte um euer Feedback.
Nein, das muss niemand. Das ist ein Fetisch, der nicht totzukriegen ist!
Man braucht keine Optokoppler, um ein Relais anzusteuern!
> soll, etwas schwer.
Den braucht keiner, da der ULN einfach mit 3,3V angesteuert wird. Der
hat schon einen internen Basiswiderstand.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574#Anwendung
So einfach ist das. WOW!
Bei 3,3V wollte man eher 470 Ohm als Pull-Up Widerstand nehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6336725
Wer zwingt dich dazu?
Denn wenn links und rechts vom Optokoppler die selbe Masse ist, dann ist
der Optokoppler unnötig. Und unnötige Bauteile in einer Schaltung führen
nur dazu, dass sie unnötig teuer wird und unnötigerweise mal kaputt
gehen kann.
>> "Offen".
> Beim M74HC14 ist im Datenblatt eine Push/Pull Beschaltung am Ausgang.
Mag sein, abber der 74NC14 ist eben auch gar kein Komparator, sondern
ein Inverter mit Schmitttrigger-Eingang.
OP #6336727
Ich persönlich würde auch nicht unbedingt einen einbauen. Der
„Platinenempfänger“ wünscht sich das.
Er möchte auch eingangsseitig welche haben.
Genau, wenn kein OK eingebaut werden würde. Den 2k7 Vorwiderstand habe
ich schon gesehen.
Meinst den Vorwiderstand des OK oder Eingang des ULN?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6336729
Markus F. schrieb:
> Der „Platinenempfänger“ wünscht sich das. Er möchte auch eingangsseitig
> welche haben.
Kennt er sich mit sowas aus?
Oder andersrum: Optokoppler sind in einer digitalen Schaltung völlig
unnötige analoge Bauteile, deren Beschaltung über den Temperaturbereich,
die Exemplarstreuungen und die Alterung nicht ganz einfach ist.
Und wenn du schon den OK da reinfrickelst, dann so, dass die Kollektoren
des OK direkt an V+ hängen und die Emitter auf die Eingänge des ULN
gehen. Denn dann sind die ULN-Ausgänge ohne Ansteuerung vom PCF oder bei
defektem Optokoppler abgeschaltet.
Denn du solltest dir immer überlegen, was passiert, wenn die
Versorgungspannung eingeschaltet wird und z.B. der µC nicht anläuft oder
der I2C nicht funktioniert osder sonstwas. In deinem Plan werden dann
alle Ausgänge aktiviert. Und wenn da Verbraucher dranhängen, dann werden
die allesamt eingeschaltet. Und wenn das Motoren sind, dann fahren die
alle los...   :-o
Merke: Ausgänge sollten so designt werden, dass sie im /nicht
angesteuerten/ (Start-)Zustand abgeschaltet sind.
OP #6336752
Der Auftraggeber wünscht sich das. Die Massen sind getrennt, sonst hätte
ich die OK nicht in Erwägung gezogen und dem AG ausgeredet. Ganz umsonst
sind sie glaub ich nicht.
Danke fürs Präzisieren.
Zumindest verbaut er Komponenten wo sowas drin ist. Heizungs-/Lüftungs-
und Klimatechniker.
Damit musste ich mich noch nicht beschäftigen. Ströme nicht zu hoch
ansetzen und hoffen, dass sie lange leben.
> alle los...   :-o
> Merke: Ausgänge sollten so designt werden, dass sie im nicht
> angesteuerten (Start-)Zustand abgeschaltet sind.
Danke, da bin ich reingefallen. Das soll natürlich nicht so sein. Da
laufen evtl. Lüftungsklappen etc. drüber.
#6336787
Das stimmt. Die GND können z.B. am Netzteil zusammen geführt werden.
Damit fließen die Ströme vom Leistungsteil nicht mit über den Anschluß
der CPU.
Man muß sie allerdings auch unterschiedlich benennen, sonst werden sie
schon auf der Platine verbunden.
Ich hab z.B. auf der einen Seite des OK DGND (digital) und auf der
anderen PGND (Power). Zwischen beiden kann man im Gerät 0Ω messen. Würde
man sie aber auf der Platine kurzschließen, dann wars das mit dem
EMV-Test.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6336789
Das ist aus dem Schaltplan aber nicht erkennbar. Und der sollte doch
letztlich zur Platine passen...
> Ströme nicht zu hoch ansetzen und hoffen, dass sie lange leben.
Oder besser doch, die Ströme nicht zu niedrig ansetzen und "hoffen",
dass sie lange schalten.
Zwei grundlegend unterschiedliche Designstrategien.
Natürlich kann man Schaltungen mit OK auch ganz ohne "hoffen und
vertrauen" so auslegen, dass sie über viele Jahre hinweg funktionieren.
Aber dann muss man immer mit den schlechtesten Werten (hohe Uf und
niedriger CTR) im Datenblatt rechnen und hinterher sicherstellen, dass
der OK thermisch weder eingangs- noch ausgangsseitig überlastet wird.
OP #6336808
> EMV-Test.
Ja, das ist auf alle Fälle zu tun. Ich hab das nur schnell in Eagle zum
Skizzieren gezeichnet. Wollte es ursprünglich im LTspice machen, hab da
die nötigen Teile nicht zur Hand gehabt.
Ich würde für den LTV-847 50% annehmen. Ist in dem Fall das Minimum laut
Datenblatt.
Ich hab vom AG grade erfahren, dass er gerne 12-24V rausgeschalten haben
möchte, damit kann ich den ULN mal vergessen. Werden dann wohl
Transistoren mit Ic 100-200mA in Kollektorschaltung werden.
Die Kollektorschaltung könnte mit dem hohen Stromverstärkungsfaktor dem
CTR vom OK zu Gute kommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6336851
> Datenblatt.
Du musst dann aber schon auch die anderen Parameter annehmen, die zu
diesen 50% geführt haben.
BTW: oft hat es sich herausgestellt, das es im Reparaturfall besser ist,
wenn man einzelne OK genommen hat.
> grade erfahren, dass er gerne 12-24V rausgeschalten haben will
Nimm High-Side-Smartswitch BTS irgendwas von Infineon. Ich empfehle hier
den BTS724G. Damit ist deine Schaltung dann gleich mal kurzschlussfest.
Und noch ein Tipp: lies die Ausgangsspannung wieder zurück, damit du
prüfen kannst, ob der Ausgang auch tatsächlich den Pegel hat, den die
Software ausgeben will.
> Ich hab vom AG grade erfahren, dass er gerne...
Ich glaube, ihr solltet da mal zusammen sowas wie ein Pflichten- oder
Lastenheft aufstellen, vor du mit der Schaltungsentwicklung im Detail
loslegst. Sonst darfst du gerne deine Schaltung noch ein paar mal
nachbessern. Das lohnt sich nur, wenn du die Entwicklung auf
Stundenbasis abrechnen kannst.
Gast #6336871
Wobei es nicht verkehrt ist, den Kurzschlußstrom so niedrig wie nötig
anzusetzen. Sofern nur Relais' mit 25 mA angesteuert werden sollen, wäre
ein UDN2987 mit max. 350 mA vielleicht die bessere Wahl.
Bei zu starken Treibern geht sonst bei Kurzschluß eher das Netzteil in
die Knie.
Persönlich würde ich nach benötigter Stückzahl/Verfügbarkeit und
Bauteilpreis entscheiden.
In mehreren Jahrzehnten hatte ich noch nie einen defekten Optokoppler
OP #6336976
m.n. schrieb:
> Dann nimm einfach einen VN340.
Der ist am kostenintensivsten. Kurzschlussstrom ist mit 2A noch moderat.
Für Diagnose brauche ich 5 extra I/Os. Mit dem PCF hätte ich bei 4
Outputs noch 4 Inputs verfügbar. Den 5. kann ich vergessen, wenn mir
Übertemperatur egal ist.
> den BTS724G.
Bei Kurzschluss ein Leiterbahnvernichter wenn zu klein dimensioniert ;)
Umfangreiche Schutzschaltungen klingen interessant.
Preislich im Mittelfeld der drei Kontrahenten.
Hätte seinen Charme, weil der Kurzschlussstrom wirklich nicht so hoch
wäre. 500mA sind kein Killer. Preislich am günstigsten.
Die Qual der Wahl...
Ich habe beim LTV-847 für die 50% Vce 5V und If 5mA gesehen.
Die Formel mit Ic/If*100% steht dabei. Ich verstehe hier die Berechnung
der CTR bzw. das Verhalten des OK nicht so ganz. Der Ic wird doch vom If
unter Beeinflussung der CTR bestimmt. Was bringt mir die Rechnung, wenn
ich den CTR nicht "einstellen/beeinflussen" kann? Das bräuchte ich bitte
eine DAU taugliche Erklärung. Aus dem Artikel Optokoppler bin ich auch
nicht schlau geworden.
> nachbessern.
Ist eine ziemlich agile Entwicklung. Ich stelle ein paar Fragen und er
die Antwort. Die letzte war in dem Fall, ob er lieber eine Schaltung
gegen Masse oder das Bereitstellen von V+ bevorzugt. Es soll für seinen
Anwendungsfall praktisch sein.
Tipp schrieb:
> Nimm den Schaltplan hier als Referenz, die haben auch Module mit
> Optokopplern und alle Schaltpläne offengelegt.
Danke. Hast du Erfahrung wie zuverlässig deren Schaltungen sind?
OP #6337700
Ich würde es mal mit der angehängten skizzierten Variante versuchen.
Dabei muss ich aber noch die V+ (12-24V) auf ein UDN2987 taugliches
Niveau von maximal 15Vin runterbringen (ist im Schaltplan noch nicht
eingezeichnet). Aufgrund der Spanne von 12V bis 24V werde ich noch unter
12V kommen. Wie würdet ihr die Spannung anpassen? Einen kleinen
Schaltregler auf die 24V Seite stellen auf sagen wir 5V oder ein
Z-Dioden Konstrukt?
Alternativ könnte ich doch den empfohlenen VN340 einsetzen, weil der Vin
von 10V bis 36V abkann.
Bitte um euren Vorschlag.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6337775
Das passt jetzt, denn im Reset werden die Ausgänge nicht aktiviert:
"(2) The power-on reset circuit ... sets all I/Os to logic high"
(aus dem DB des 8574)
> Wie würdet ihr die Spannung anpassen? Einen kleinen Schaltregler auf die
> 24V Seite stellen auf sagen wir 5V oder ein Z-Dioden Konstrukt?
Weil laut Datenblatt jeder der Eingänge bei 5V maximal 1mA braucht,
würde ich da sicher keinen Schaltregler nehmen. Ein Shunt-Regler aus
einem Vorwiderstand und einer Z-Diode (und als "Abfallprodukt" einer LED
zur Spannungsanzeige) dürfte wohl am robustesten sein.
Wenn ich mir die Innenbeschaltung des UDN so anschaue, könnte ich mir
aber auch vorstellen, dass ein simpler 10k Vorwiderstand da auch schon
ausreicht.
Gast #6337839
Zudem braucht OE noch eine Eingangsspannung und FAULT sollte auch
ausgewertet werden, da hierdurch der Zustand der Ausgänge überwacht
werden kann.
Eine "Räuberlösung" besteht darin, OE und FAULT zusammenzuschalten und
mit einem Pullup von ca. 3k3 gegen +5 V zu versehen. 100 nF gegen GND
lassen bei Überlast an einem Ausgang diese Kombination schwingen, sodaß
immer wieder ein automatischer Reset erfolgt.
OP #6337908
Ich habe da zwei Varianten simuliert. Welche davon würdest du einsetzen,
oder habe ich mich da "verlaufen"?
Variante 2 hat den Nachteil, dass der Strom durch die LED einen sehr
weiten Bereich hat (4mA bis 14mA).
Bei Variante 1 wandert der LED Strom auch von 7mA bis 15mA. Die Spannung
am Ausgang der Zener Diode steigt von 12V bis 24V doch auch noch an.
> ausreicht.
Das wäre natürlich am Einfachsten wenn der Spannungsbereich von 12V bis
24V mit einem 10k vor den Eingängen abgedeckt werden würde.
> werden kann.
Ja, OE/R und FAULT habe ich noch offen lassen. Danke für den Tipp mit
dem Schwingkreis.
