Welche Bauteile benötige ich? - für 5V Netzteil in UP-Dose
OP #6336531
Hallo! Ich brauche für ein Projekt ein Netzteil um von 230V AC 5V DC zu
"machen" (Einfach gesagt). Dazu habe ich im Neuland einen Power IC
gefunden. Hier ist das Datenblatt:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809191911_OB-On-Bright-Elec-OB2222MCPA_C89629.pdf
Jetzt habe ich sogar einen Schaltplan, nur weiß ich nicht z.B. welchen
Widerstand ich brauche bzw. wie ich diesen denn Herausbekomme. Mit den
Formeln zur Berechnung der Widerstandswerte komme ich nicht weiter.
Wenn ihr kleine und stromsparende Alternativen kennt, dann schreibt
bitte :)
Und falls manche denken ich sei zu Faul: Ich bin seit 2 Tagen dran
irgendein Wert zu errechnen.
@ Kerim B.
Ich möchte Dir dringend von dem von Dir genannten IC abraten. Es bietet
KEINE NETZTRENNUNG und seine Verwendung ist daher gefährlich (bis zur
LEBENSGEFAHR) und nur für einen erfahrenen Anwender unter bestimmten
Bedingungen ratsam.
Mag aber sein, dass Du vernünftige Gründe für ein Netzteil ohne
galvanische Trennung hast. Dann erkläre sie bitte.
Sorry, dass ich hier Gross schreibe, aber ich gehe davon aus, dass eine
dringliche und deutliche Warnung angebracht ist.
Gib bitte an, welchen Strom oder welche Leistung Du benötigst. Unter
Umständen reicht ein fertiges Netzteil (das übrigens auch eine
Netztrennung bietet).
Kerim B. schrieb:
> Die einzige Alternative ist es dann kleinere Relais zu finden die 230V
> AC Schalten können. Ich dachte eigentlich an SRD-05VDC-SL-C, doch die
> sind wieder zu groß :( Und ja die Größe zu beschreiben ist spaßig :)
Offen gestanden empfinde ich den Humor in der Situation nicht, den Du
darin zu finden scheinst.
Wir sind uns wohl einig, dass in der Technik begrenzende Parameter
gängig sind und das es immer wieder - so auch hier - angebracht ist sie
zu nennen. Andernfalls wird jedenfalls die Suche sehr mühsam.
Ein Ansatzpunkt wäre, zunächst ein oder zwei Grundformen wie Quader oder
Zylinder anzunehmen und deren Größe zu nennen. Hilfreich wäre auch, die
Fläche(n) zu benennen an der sich günstigerweise die Anschlüsse
befinden.
Kerim B. schrieb:
> kleinere Relais zu finden die 230V AC Schalten können
Dein Kenntnisstand ist gering.
Fest am Stromnetz angeschlossene Elektrik unterliegt höheren
Anforderungen als Elektrik in Geräten mit Stecker.
Dein SRD Relais bietet nichtmal ausreichende Isolierung für SELF
Trennung an Geräten mit Stecker, sondern nur Funktionstrennung.
Ausserdem überlebt das Relais keinen Kurzschluss im 16A Stromkreis:
bevor der LSS auslöst, sind die Relaiskontakte schon geschmolzen.
Daher muss so ein Relais noch mit einer zusatzlichen (5x20)
Feinsicherung geschützt werden. Schau einfach mal in eine Funksteckdose.
Auch kleine Netzteile wie HLK PM01, die durchaus in eine UP Dose passen,
sind nicht robust genug. Sie müssen mit zusätzlichem VDR, und der muss
mit einer zusätzlichen (95 GradC) Temperatursicherung geschützt werden.
Man hat ja wohl keinen Bock, nach jedem Gewitter alle UP Dosen neu zu
bestücken.
Es liegt also nicht an der Doofheit der Elektronikhersteller, keine
kleinen Module für UP Dosen sondern klobige Funksteckdosen anzubieten,
sondern die wissen im Gegensatz zu dir was nötig ist, zulässig ist und
was lange genug funktioniert.
Kauf dir fertige WLAN Funksteckdosen.
Humorlose Antwort: Auf dem Bild im Anhang ist
- eine UP-Dose (Einbautiefe 50 mm, es gibt auch tiefere und gelegentlich
flachere),
- eines der oben bereits genannten Meanwell IRM (das hier ist 5 W, für
dich reichen 3 W oder weniger, die noch etwas kleiner sind); das größere
Bauteil,
- ein Relais für 5 V, das 16 A an Netzspannung schalten kann; das
kleinere Bauteil.
Dir bleiben etwa 90 % des Volumens und 60 % der Tiefe dieser UP-Dose, um
das restliche Geraffel unterzubringen. Ganz optimistische Prognose: Das
reicht.
Das Netzteil ist übrigens auch in diesem lesenswerten Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V
genannt und allgemein ein ziemliches Standardbauteil, wenn die
Spannungsversorgung integriert sein muss. Du findest dazu also
tonnenweise Beispiele im Netz und bekommst das auch bei praktisch jedem
Händler.
Wenn es nicht um's Prinzip (lernen, experimentieren, ...) geht oder man
etwas ganz exotisches braucht, ist ein Netzteil etwas, das man
normalerweise nicht selbst macht. In einer sauberen Qualität ist das zu
aufwändig und mit dem Rest der Schaltung und deren Programmierung hat
man mehr Spaß.
Hubert schrieb:
> Dein Kenntnisstand reicht hierzu nicht aus.
Hart aber herzlich, dem mag man nicht widersprechen.
Bei den Bastelhökern gibt es jede Menge Steckernetzteile, die ich dann
aufsäge und in mein Gerät einbaue, ein Primärschaltregler als Eigenbau
kam mir niemals in den Sinn.
Du hast Dir schon einmal mehr Mühe gegeben, SEL V nehme ich an?
Offen ist, da bastelklug das in eine Unterputzdose einbauen will, ob
eine Trennung überhaupt notwendig ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Kerim B. schrieb:
> Ein fertiges Netzteil ist zu groß.
Sei dir sicher: du bekommst das garantiert nicht kleiner hin.
Aber wenn du die Sache durchziehst, dann wirst du einiges über
Schaltregler lernen. Mein Tipp: kauf dir für die Inbetriebnahme einen
Stelltrentrafo. Oder einen Stelltrafo hinter einem Trenntrafo.
Kerim B. schrieb:
> Also die ganze Schaltung inkl. ESP, Relais und Netzteil sollte in eine
> Unterputzdose passen :)
Ja, da hast du doch noch ein paar Bauteile, wo du viel einfacher Platz
sparen kannst.
So mache ich das auch. Ich schnitze ja auch meine Transistoren nicht
selber. Und schon gar nicht für Einzelstücke.
Kerim B. schrieb:
> Ich bin seit 2 Tagen dran irgendein Wert zu errechnen.
Zeig doch mal, mit welchen Werten auf welchem Weg du da was gerechnet
hast.
Ich hab nachgedacht!
Ja, und?
Ja, nix!
(aus "Legendäre Fimzitate")
Richtig
Richtig. Käufliche werden ein Kondensatornetzteil verwenden und deswegen
extrem stromsparsam ausgelegt sein, also keinen ESP benutzen. Aber z.B.
48V Relais.
Und passen trotzdem nicht hinter eine Schukosteckdose, sondern nur als
Ersatzschalter rein. Mit der interessanten Frage, wie sie mit Strom
versorgt werden, wenn das Relais einschaltet, meist liegen nur 2 Adern
in einer Lichtschalterdose.
