Trafos parallel betreiben ?
OP #6338292
ich will mir ein Punktschweißgerät aus Mikrowellentrafos bauen.
Eigentlich nichts kompliziertes und es gibt ja schon haufenweise
Eigenbauten im Internet zu sehen.
Jetzt habe ich im Internet ein Gerät gesehen, bei welchem 2 Trafos
verbaut wurden. Dabei sind die Primärwicklungen parallel geschalten und
die Sekundärwicklung geht in einem Stück durch beide Trafos (also in
Reihe).
Der zweite Trafo konnte bei Bedarf zugeschaltet werden.
Anbei der Schaltplan wie ich ihn verstanden habe bzw. bauen möchte.
Nun zu meiner Frage: Müssen die Trafos bzw. die beiden Teilaufbautendazu
exakt baugleich sein, oder muss mann dabei etwas abstimmen? (Dass die
Primärspulen nicht gegeneinander arbeiten dürfen ist klar).
Kann man in so einem Fall noch mit den "klassichen" Formeln
dimensionieren?
Bei Gleichspannug wäre ja garkein Problem, aber bei Wechselspannung
passieren manchmal komische Dinge :)
VG Daniel
Gast #6338304
Daniel G. schrieb:
> (Dass die
Den Primaerspulen ist das egal.
Den Sekundaerspulen auch, wenn die gegenpolig angeschlossen sind,
passiert halt nichts (nicht viel, nur die Differenz der Spannungen wird
wirksam).
wendelsberg
Gast #6338348
Daniel G. schrieb:
> Müssen die Trafos bzw. die beiden Teilaufbautendazu exakt baugleich
> sein
Nein.
Nein.
Aber die Schweisspunkte halten nicht wenn man die Grundlagen nicht
beachtet.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.11
Ein 900W Mikrowellentrafo reicht übrigens für Hiluminbänder in
Akkupacks. Die 10A Sicherung eher nicht.
OP #6338394
Hi, danke schonmal für die Antworten.
Interessante informationen auf der Seite, nur dass ich keine Akkupacks
schweißen will, sondern allg. Blechkonstruktionen bis Wandstärke 2-3mm.
(2*800W)/230V ≈ 7A ? Warum reicht das nicht? Zu hoher Einschaltstrom?
Dieter W. schrieb:
> Der nicht eingeschaltete Trafo wirkt wie ein Stromwandler. Er muss
> deshalb mit kurzgeschlossener Primärwicklung betrieben werden.
Das verstehe ich jetzt nicht. Klar induziere ich eine Spannung an der
Wicklung, wenn der Trafo abgeschaltet ist, aber grade wenn ich die
Primärwicklung kurzschließe, fließt doch dort ein Strom, der mir
Leistung klaut. Also würde ich die Wicklung doch offen lassen, damit
kein Strom fließt?
VG Daniel
#6338456
Das Interessante an der Aussage ist, dass Du dabei mehr als zwei MOTs
benötigen wirst. Viel mehr.
> Leistung klaut.
Wenn die Ausgangswicklung des zweiten Trafos nur in Serie geschaltet ist
wirkt die wie ein Trafo bei der einfach am Netzt angeschlossen wird und
ausgangsseitig unbelastet ist.
Das hat mit dem induktiven Widerstand zu tun. Physik halt...
#6339089
Mal ne Grundlegende Frage zu dem Aufbau, nach meinem Verständnis würde
mann doch den maximalen Schweißstrom erzielen wenn mann die Trafos
sowohl Primär  und dann könnte man ja bei Bedarf den zweiten einfach
Primär dazu oder weg schalten, bitte korrigiert mich!
Bei ähnlichen Trafos und gleichbleibendem Bedarf würde ich die Sekundär
auch Parallel schalten, klar dass aber bei weggeschaltenem 2. Trafo das
dann nicht mehr geht weil der Schweßpunkt dann ja durch die 2.
Sekundärwicklung überbrückt wird...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6339100
da man beim Punktschweissen gerne mehr STROM haben möchte,
sollte man versuchen, auch die Sek-Spulen parallel schalten.
Dabei muss natürlich jeder Trafo
möglichst die gleiche Ausgangsspannug haben.
und allgemein:
wenn man zuviel Trafos auf einem Mal einschalten will,
braucht man eine Einschaltstrombegrenzung.
-die gute alte NTC-Relais Box.
Sonst kommt die Sicherung
und man darf bei fast jedem Einschalten
erstmal zum Verteilerkasten rennen
#6339180
Das kommt einfach darauf an welche Spannung und welche Verluste die
Trafos erzeugen.
Bei nur 1-2 Windungen wie oben gezeigt mit entsprechend dickem Draht
dürfte der Widerstand der Primärwicklung (und die Streuinduktivität und
der magnetische Widerstand) entscheidender für den max. Strom sein.
Die Idee wird sein, daß man so den Strom über die Ausgangsspannung und
den eher konstanten Übergangswiderstand der Punktzange "einstellt" ohne
die Trafos zu massiv zu überlasten.
Gast #6339259
Wenn man mehrere Trafos zusammenschaltet, hat das den Vorteil, dass man
sie mechanisch so anordnen kann, dass möglichst wenig faules Kupfer im
Spiel ist.
Nur das Kupfer,  welches vom Kern umgeben ist, erzeugt Spannung.
D.h. man ordnet die Trafos so an, dass die sekundären Löcher direkt
aneinander liegen ("Kopf neben Kopf").
Hier beschrieben:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?t=10566#p220766
Zitat:
Eine andere elegante Möglichkeit, die ich gesehen habe: Man Nehme eine
Kupferschiene mit quadratischem Querschnitt und biege sie zu einem U.
Das U steck man jetzt durch den Wickelraum eines MOTs (soweit, so
langweilig) und auf die ausreichend lang überstehenden Enden des U
schiebt man einen weiteren MOT. So hat man Zwei Windungen, mit
ausreichend Querschnitt auf zwei Trafos verteilt.
Zitatende
Man kann auch mehr als zwei nehmen. Alternierend, so dass Kern an Kern
liegt.
Richtig, wenn man bei halter Leistung den unbeteiligten Trafo nicht
primär kurzschließt, fließt kaum Strom, weil er dann rückwärts betrieben
wird: an der Primärwicklung wird fast die Netzspannung induziert.
Das kann man auch vorteilhaft nutzen: man läßt den einen Trafo immer
eingeschaltet (keine Gefahr des Sicherung-Werfens) und schließt über das
Relais den zweiten kurz.  Könnte man auch transduktor-mäßig betreiben
und mit einem kleinen Gleichstrom einen hohen Wechselstrom schalten.
Gast #6339307
Du betreibst den Trafo quasi im Kurzschluss sekundärseitig, klar zieht
der primärseitig mehr Strom als bei Nennlast und wird wenn's länger
dauert auch überhitzen.
Kauf dir ein E-Schweissgerät.
OP #6339377
Darüber hab ich noch nicht so nachgedacht, ist aber irgendwie
einleuchtend. Werde ich dann noch einbauen müssen.
> aneinander liegen
also so, dass sich die Wicklungen berühren (oder es knapp nicht tun)?
eProfi schrieb:
> schließt über das
Das mit der Rückinduktion auf nahezu Nennspannung am 'Standby'Trafo ist
mir klar. Aber ich habe nach wie vor nicht verstanden was es mir bringt,
diesen Primär kurzzuschließen. Damit fließt Primär ein Strom, der
letztendlich nur die Wicklungen erwärmt und mit dem ich mir Leistung
fürs Punktschweißen nehme. Bitte um Erklärung :)
Danke für die bisherigen Anregungen!
#6339384
Wenn du die Primärwicklung offenlässt hat deine Sekundärwicklung eine
hohe Induktivität, so daß da kaum Strom durchfliesst.
Gast #6339415
>> aneinander liegen
Nein, sodass sich die Kerne berühren. Ein Trafo steht auf dem Kopf. Bei
mehreren jeder zweite.
Wenn Du Drehstrom zur Verfügung hast, kannst du auch verwenden.
Bei 2-3mm Blechstärke empfiehlt sich eher so etwas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/punktschweissgeraet-omp-126-12-5-kva/1126669894-276-1560
Für 220 Euro netto gar nicht mal so teuer.
OP #6339481
Udo S. schrieb:
> Mal so eine grobe Übersicht über den notwendigen Schweißstrom bei
> Blechen
Das ist ja mal deutlich mehr, als ich überhaupt aus der Steckdose an
Leistung holen kann...
Mit 2-3mm hab ich etwas übertrieben, 3mm würde ich ja ganz normal mit
Elektrode Schweißen.
Die allerdings habe ich im Internet gesehen, dass mit derartigen
Eigenbauten schon 2 Unterlegscheiben zusammengepunktet werden können
(Und man sich schon mit Schraubstock und dicker Zange bemühen muss, um
diese wieder auseinander zu kriegen). Lass so eine Scheibe 1,5mm dick
sein. Für Gehäuseblechteile reicht es alle mal. Dass ich hier keine
Indusriequalität hinbekomme und Autokarosserien in kürzester zeit
zusammenbraten kann ist klar.
Das wusste ich nicht. Dann ist es ja unkomplizierter, immer beide Trafos
in betrieb zu haben und das Schweißen über die Pulsdauer/widerholung zu
steuern.
Meinst du so? (siehe Bild)(epische Bildbearbeitungsskills)
Sodass der zweite Tarfo noch einen Teil des streufeldes des Ersten
mitnimmt und anderherum?
VG und schönen Abend
Daniel
Gast #6339887
Symmetrische Alternative:
Primär 2 MOSFETs back-to-back, oder einer in Graetz-Brücke (Schalten
oder feinere I-Variationen "leistungslos", Spannungssteuerung halt)?
eProfi schrieb:
> Man Nehme eine
Denkbar ist mit mehreren Trafos aber auch das Gegenteil (höhere U_aus)
bzw. sicherlich auch beides zugleich (Anpassung via z.B. 3*4 Trafos).
Und mehrere kleine Trafos passen in z.B. sehr flaches Format.
Gast #6339928
Also....
Das mit 2 oder mehr Trafos geht durchaus, was nicht geht, ist einen
davon abschalten.
Bei 2mm Blechstärke kann man das geradeso packen. Es sollten aber zwei
der etwas größeren Sorte sein. Keine Angst vor "faulem Kupfer" (Unsinn),
bau die einfach hintereinander und durch beide dann die Wicklung. Das
kann das genannte U sein oder aber 2-3 Windungen vom Dicksten was Du
greifen kannst. Die Primärwicklungen sollten auch mindestens 1,5mm
Drahtstärke haben, sonst nutzt das nichts.
Eine Einschaltstrombegrenzung am Punkter können nur Irre vorschlagen,
sowas ist völliger Unsinn. Man kippt an einer Kreuzung auch kein Öl auf
die Straße wenn man schnell rüber will, nur um Reifenabrieb zu sparen.
Du musst auf etwa 2-4V (AC) Ausgangsspannung kommen und bei 2x2mm
sollten die Trafos dann gut 2500 und mehr Ampere liefern können.
Ich habe hier im Forum ein paar Threads zum Thema Punkter mit
Trafoversuchen (und Irrungen) und fertigen Punktern geschrieben, wühle
Dich da mal durch.
Meine große Punktzange (von Daro) soll laut Typenschild rund 8000A
machen (bei gemessenen 2,7V), damit habe ich schon 2x4mm und mehr
gebraten. Die hängt aber an 1x 400V.
Old-Papa
Gast #6340088
> ich habe da schon ganz irre Erfahrungen gemacht.
> 2 MOT anschalten - flopp, AUS
Ja, dann muss man sich Gedanken um zusätzliche Steckdose machen. Mit
einer Einschaltstrombegrenzung zerstörst Du den Schweißimpuls völlig.
Bei  Impulsen ab 50ms Gesamtlänge, wie soll das gehen?
Nein, man schaltet per Elektronik im Stromminnimum (nicht Nulldurchgang
der Sinuskurve!) und wenn die Steuerung gut ist, merkt sie sich sogar,
bei welcher Halbwelle abgeschaltet wurde und schaltet beim nächsten
Impuls passend ein, um nicht gegen die im Trafo gespeichten Energie zu
schalten sondern halbwegs phasenrichtig.
Das sind aber Dinge, die geklärt werden, wenn der Kollege die ersten
haltbaren Punkte setzen konnte. Bis dahin fliegt ihm sicher ein paar mal
die Sicherung, was solls? ;-)
Old-Papa
OP #6340224
wendelsberg schrieb:
> Da fliesst aber auch nicht annaehernd soviel Wae
Korrekt.
> Es ist immer hilfreich, sich bei solchen Sachen Gedanken um die
> beteiligten physikalischen Grundlagen zu machen.
Was glaubst du weshalb ich hier Frage...
Grundsätzlich gilt doch, wenn es im Internet steht muss es stimmen :)
Seh ich auch so... Könnte man aber nicht zB mit 2-3 dicken Kondensatoren
Primär unterstützen? Ist denke ich aber nicht so einfach, weil ja
irgendwie AC passend zum Netz rauskommen muss...
Daniel
(Firma: Funkenflug Industries) #6340363
Man könnte die Trafos bzw. genauer gesagt ihre Kerne in eine Richtung
vormagnetisieren und dann im Scheitelpunkt der entgegengesetzten
Halbwelle einschalten. Dann hat man keine Probleme mit
sättigungsbedingten Einschaltstromspitzen.
Auf jeden Fall möglichst nicht im Nulldurchgang einschalten, da fehlt
zum einen die Vormagnetisierung durch die vorauslaufende Halbwelle und
ggf. ist noch Remanenz in die gleiche Richtung wie die folgende
Halbwelle vorhanden... Ergebnis ist 'ne Party im Sicherungskasten.
#6340377
Ja, und genau für diesen Zweck gibts extra Trafoschaltgeräte. Da wird
man für Trafoleistungen ab ca. 500W nicht drauf verzichten können.
Schliesslich schalten die normalen "Automaten" ab ca. 50A ziemlich
schnell ab.
Gast #6340612
● J-A V. schrieb:
> Es gibt Relais, die mehr Schalten können als die Sicherung im
> Verteilerkasten hergibt.
> Wo zerstöre ich da den Schweissimpuls?
> Einschaltstrombegrenzung, das Relais sitzt primär.
> https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/onilim_3.gif
Man-Mannnnnn
Natürlich primär und Schweißtrafos werden nur primär geschaltet.
Doch nochmal: Die Einschaltstrombegrenzung (besser -verzögerung) ist um
Welten langsamer als der Schweißimpuls lang ist. Sowas kann nicht
funktionieren.
Warum willst Du das nicht wahrhaben?
Old-Papa
Gast #6340698
> Aha, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
> fliesst da ein Strom von genau 0,000Ampere.
Drehe die Phase an einem der Trafos um und Du wirst dich wundern.
Schau dir die Vektordiagramme im
Beitrag "Re: Drehstom in Wechselstom umwandeln mit Trafos" an.
Sonst würde der o.g. 12kA-Trafo nicht funktionieren. Tut er jedoch: Eine
auf die Enden der Sekundärwicklung gelegte 25qmm-Alustange (abgemantelte
Hauszuleitung) schmolz in 0,3 Sekunden mit einem hellen Feuerball durch.
Danach fehlten 8 cm vom Alu.
Zum Verhindern des Einschaltstromes schlage ich folgende Schaltung vor:
Einfach Vorwiderstand, Drossel, C oder Glühbirne in Reihe schalten.
Bei der hohen Last wird die hell leuchten, aber die Remanenz wird
abgebaut.
Dann zum Schweißen den Vorwiderstand kurz kurzschließen.
Ob L, C oder R am besten ist, müßte man mal simulieren.
Ja, es gibt z.B. die Trafoschaltrelais von Michael Konstanzer (elmeko),
die mit DC-Vormagnetisierung und Einschalten im richtigen Zeitpunkt
arbeiten.
OP #6340749
> Dich da mal durch.
Sehr coole Beiträge, so ähnlich habe ich mir das vorstellt.
Wie hast du das Einschalten in deinem Gerät gelöst? Die Steuerug
schaltet einfach ein Relais, was primär vorm Trafo sitzt oder hast du da
noch irgendetwas Besonderes eingebaut?
Vg Daniel
Gast #6340914
Na denn, frisch ans Werk!
> Vg Daniel
Nix Relais, meine Steuerung schaltet mit zwei antiparallelen
Thyristoren. Vom Chinamann gibt es für schmalen Taler eine fertige
Steuerung, komplett mit Display oder Siebensegmentanzeigen. Da ist alles
drin, anschließen und gut ist.
Hier läuft ja ein fast gleicher Thread zum Thema parallel, dort ist das
Ding gezeigt.
Old-Papa
Gast #6350161
Anbei eine Simulation des Drehstromschaltung. Beachte, dass man bei den
Sinusspannungsquellen den Spitzenwert angibt (325V).
Wenn die Ausgangsspannung nicht reicht, kann man
 - 2 oder 3 Windungen sekundär nehmen  oder
 - 10 oder 15 Trafos verwenden (mehr Power, Igor!-)
Das Übersetzungsverhältnis hängt von der Größe des MOT ab, kleine haben
geschätzt 350-250:1, große eher 250-150:1.
(Spannung der Heizwicklung messen und durch deren Windungszahl
dividieren  ergibt Volt/Windung).
Die "Schalttrafos" L7-L10 sind optional. Vorteil ist, dass die
Netzseitigen 3 Trafos immer unter Spannung
stehen und es damit keine (oder nur einmalige) Einschaltstromspitzen
gibt.
Wenn diese laufen, kann man durch Kurzschließen der Primaries der
Schalttrafos den Schweißstrom einschalten.
Es fließen immer ein paar Ampere zum Erhalten des Magnetfeldes!
Die Beispieltrafos haben ein Übersetzungsverhältnis von
sqrt(40/0,001)=200, d.h. sekundär 2 Windung bei primär 400 Wdg.
Damit entstehen pro Trafo 1,15V, wegen der 120°-Verkettung jedoch
insgesamt nur 2,3V.
Deshalb braucht man zum "Schalten" nur 2 weitere Trafos (L7-L10).
R1 ist die Schweißstelle. Es fließen knapp 2,3/0,002=1150A.
Vorgang des Punktschweißens:
Zuerst moderater Druck auf die Kontaktstellen, damit der
Übergangswiderstand relativ hoch ist
 -> Erwärmung und weniger Leistungsabfluss in die Elektroden.
Wenn das Material weich / teigig ist, hoher Druck zum Zusammenfügen /
Verbinden der Materialien.
N.B.: Es gibt was zu Feiern: dies ist der 500000ste Thread im Forum!
