Kondensatortyp in Kondensatornetzteil
OP #6343088
in dem Beitrag Beitrag "Welche Kondensatortypen für ein Kondensatornetzteil?" wird zwar
der Typ des Kondensators besprochen, jedoch fehlen dort die Vorschriften
wo das gefordert wird.
Ich brauche etwa 1,5mA und wollte den Kondensator in der Anlage nehmen.
Es ist aber kein X2, geht das?
Hardy
Gast #6343116
Hardy F. schrieb:
> jedoch fehlen dort die Vorschriften wo das gefordert wird.
Du machst nichts, was nicht gesetztlich gefordert ist, sondern baust
lieber Geräte, die in der Garantiezeit ausfallen ? Man nennt es
Erfahrung, nicht Gesetz. Aber warum solltest du von der Erfahrung von
Anderen profitieren, mach deine eigenen Erfahrungen, es ist deine Zeit
und dein Geld.
Der Kondensator im Kondensatornetzteil wird pro uF genau so belastet wie
ein Motorkondensator also braucht man Papier oder Polypropylen
Funkentstör X2 Kondensatoren. Die kleinen MLCC sind nicht für
Wechselstrombelastung.
Gast #6343131
Nun ist meine Verwirrung so richtig groß. Wenn ich in der Mouser-Liste
nach SMD und ca. 40nF filtere, bekomme ich einen X7R-Typ angezeigt, wie
der aus meiner Frage.
Was ist nun die richtige Bezeichnung für verwendbare Kondensatoren?
Hardy
#6343489
Wie lange willst du warten, bis die Teile da sind und innerhalb welches
Zeitraums möchtest du die 5000 Stück verarbeiten?
Schau mal bei MuRata, die haben meines Wissens so was. Bei den Distris
gibt es auch kleinere Stückzahlen.
Arno
Beitrag #6343491 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6343495
Hardy F. schrieb:
> 2. wozu ist der für 630V wenn nicht die Leiterbahnen so nah liegen
> dürfen?
Für 630V reicht der Abstand. Was du meinst ist wohl der oft genannte
Sicherheitsabstand von ca. 6mm zu berührbaren Teilen. Für den Menschen
will der VDE mehr Sicherheit und geht von ein paar tausend Volt aus.
OP #6343531
Hp M. schrieb:
> Die nennt dir dann schon der Staatsanwalt, wenn deine Bastelei ganz böse
> daneben gegangen ist.
Da muß es doch schon vorher jemand kennen. Wo steht das in
Kondensator-Netzteilen nur X2 verbaut werden dürfen?
Zu der Schaltung, es wird Berührungssicher in einem Hutschienengehäuse
vollständig aus Plaste eingebaut. Es gibt keine Metallteile nach außen,
außer den Anschlüssen, und die sind hinter der Abdeckung. Selbst die
LEDs werden hinter einem transparentem Deckel sein.
@Arno
Es geht nur um den Typ, in der Suche nach Sicherheitskondensatoren wird
der X7R mit gefunden.
Hardy
Gast #6343588
Michael B. schrieb:
> Wie lernrenitend bist du eigentlich ?
Gar nicht, ich habe nur gelernt, daß selbst wenn es 1000 Leute es so
machen, es nicht immer Vorschrift ist.
Selbst unser VNB hat nachdem ich die Vorschrift für eine bestimmte
Zählerbefestigungsart lesen wollte dann zugegeben, das ich auch die
andere verwenden darf.
Hardy
@Arno
Danke für den Hinweis, ich sehe es mir an.
Gast #6343965
Michael B. schrieb:
> Hardy F. schrieb:
>> Wo steht das in Kondensator-Netzteilen nur X2 verbaut werden dürfen?
Ja, es braucht kein X2 zu sein.
Mindestens bei Einweggleichrichtung und Z-Diode wird dieser Kondensator
nur gleichstrommäßig belastet.
Wer es nicht glaubt, überbrückt mit zwei Fingern mal beide Kontakte des
Kondensators.
Natürlich nach Netztrennung.
Gast #6343970
> Kondensators.
Zum Glück sind wir von dir nur solchen Mist gewohnt.
Gast #6344009
Wahnsinn. Lernrenitent ^ 10.
Es ist nicht VORSCHRIFT.
Aber es ist klug, so belastbare Kondensatoren einzusetzen  wie X2, denn
sonst ist der Kondensator schnell kaputt, das Gerät geht nicht mehr. Das
ist ERFAHRUNG. Guck halt nach der zugesicherten
Dauerwechselstrombelastbarkeit im Datenblatt deines gewählten
Kondensators.
Aber du musst Dienst nach Vorschrift Hansel sein.
Gast #6344023
michael_ schrieb:
> Du bist nur zu feige, das zu probieren.
Im Gegensatz zur Dir hat hinz verstanden, was er tut.
Er muss nicht probieren , er tut, was sinnvoll ist.
Und jetzt gehe ich zu Bett :-)
#6344097
Ja, sonst kommt der Staaaaatsanwalt.
Welch ein Bullshit...
Der TE hatte noch nicht einmal eine konkrete Anwendung genannt und der
kommt mit dem lächerlichsten aller Argumente das die Vorschriftenhansel
dann noch ausgraben wenn sie nicht mehr weiterwissen.
Gast #6344102
Gut wir beenden hier die Diskussion.
Im Datenblatt meines ersten Vorschlages steht 630VDC, der ist also nicht
geeignet.
Aber es gibt auch Keramikkondensatoren mit 275VAC in meinem Wertbereich,
diese haben sogar den Zusatz X2.
Hardy
Gast #6344108
Zweifellos, aber die sind erheblich größer als SMD1206. Und ihre
Gleichspannungsfestigkeit liegt auch weit höher.
Gast #6344193
Ingo L. schrieb:
> Wenn man von etwas keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
Stimmt!
> Ein Kondensatornetzteil funktioniert mit nem Brückengleichrichter...
Dachte ich auch immer.... Doch in meinem alten Kühlschrank (Irgendwas
mit L) waren genau Diode und ZD drin, nix Brücke. Vielleicht ein Grund,
warum der X2 gestorben ist?
Old-Papa
Gast #6344196
Ist halt ein Rechenexempel ob man eine Halbwelle verschenkt.
Nein.
Gast #6344208
Hat mit verschenken nichts zu tun.
Bei einer Brücke hat man kein durchgehendes Potential von der Netzseite
zur Anwendung mehr.
Deshalb Eintaktgleichrichtung.
Gast #6344211
Peter D. schrieb:
> In der Regel ist ein Kondensator doppelter Größe teurer als die 3
> gesparten Dioden.
ACK, und auch der Siebelko muss ja doppelt so groß sein.
Gast #6344216
> zur Anwendung mehr.
Immer noch ein Rechenexempel.
Sowieso nicht.
#6344266
Kondensatornetzteil ist nicht gleich Kondensatornetzteil.
Wie immer kommt es darauf an.
In Schaltung 1 wird der Kondensator (C) während der positiven Halbwelle
auf den Scheitelwert der Netzspannung geladen, abzüglich dem
Spannungsabfall an (R) und der Ausgangsspannung (Z). Während der der
negativen Halbwelle wird C auf den Scheitelwert abzüglich
Spannungsabfall an R geladen.
In Schaltung 2 wird C während beider Halbwellen auf den Scheitelwert der
Netzspannung, abzüglich Z und R, geladen.
Der Widerstand R ist essenziell, um den Strom im Einschaltmoment zu
begrenzen.
Er muß >325V klaglos verkraften.
Außerdem bildet R mit C zweifellos einen Tiefpass, der bewirkt, daß C
mit Spannungsspitzen auf der Netzleitung nicht belastet wird, die muß R
abfangen.
Fazit:
Der C wird im Kondensatornetzteil nie mit der vollen Netzspannung
belastet.
Da denkst Du noch mal drüber nach.
Gast #6344279
Und der Lastkreis bekommt bei der negativen Halbwelle keinen Strom und
entlädt den Elko. Dafür muß der dann bei in der positiven Halbwelle
doppelt soviel Ladestrom ausm Netz bekommen, verglichen mit der
Schaltung 2 mit Brücke.
Gast #6602182
Siehe auch Beitrag "Kondensator f. Kondensatornetzteil"
X2 Sicherheitskondensatoren sind vom Hersteller häufig als
> Not for use in "series with mains" type applications.
> "Across the line" applications
gekennzeichnet.
Als Gegenbeispiel (Kemet R52, ab 0.047 uF):
> Typical applications include connection in series with the mains, capacitive
power supplies and energy meters, with special emphasis in automotive applications
for severe ambient conditions.
#6602253
> oder
> gekennzeichnet.
Dann dürften sie - zumindest theoretisch - nicht die X2 Kennzeichnung
tragen, denn die steht ausdrücklich für die oben genannte
Charakterisierung "parallel zum Netz".
Um welche(n) Hersteller handelt es sich denn und für welchen
Anwendungsfall sollen sie denn dann geeigent sein?
Gast #6602740
Dieter W. schrieb:
> parallel zum Netz
...ist nicht seriell. Parallel zum Netz wird der Cap durch das
Netz (dessen niedrigen R_i) auf Netzspannung "geklemmt" - aber
seriell (siehe z.B. "Serienkompensation bei Leuchtstoffröhren")
kann je nach Schaltung die Spannung oberhalb Netzspannung sein.
Gast #6602854
S.A. schrieb:
> Siehe auch
Nach 1 Jahr ? Wozu ?
Weil dabei am Kondensator je nach Last und Phasenvetschiebung eine
höhere Spannung als 230V~ auftreten kann, denk an Motorkondensatoren mit
ihrem 450V Rating weil es dort bis zu 400V werden können.
Man muss halt manche Trottel-Entwickler auf alles mögliche hinweisen.
Dieter W. schrieb:
> Across the line
Sehr wohl, genau dafür ist X2.
Im Gegenteil, manche X2 weisen darauf hin, dass nur diese Art erlaubt
ist und nicht der Einsatz im Kondensatornetzteil oder Snubber also in
Serie mit dem Verbraucher bzw. einem Widerstand, weil nur direkt
zwischen L und N bei Durchschlag genügend Energie aus dem Netz zur
Selbstheilung kommt, die geladenen Energie im Kondensator reicht nicht
zur Selbstheilung.
Gast #6603068
Ja. Und im anderen Fall (bei jeder Schwingung wird U_max
überschritten) ist der FolKo sogar noch schneller defekt.
Grade deshalb aber ist S.A.s obiger Hinweis auch noch nach
1, 2, 3 ... Jahren von Bedeutung, die Kritik bedeutungslos.
Gast #6603916
Demnach müßte/sollte man fürs Kondensatornetzteil also keinen
(selbstheilenden) X2-Kondensator nehmen, der "nur" für Netzspannung
ausgelegt ist?
Naja, in der Senseo sind anscheinend solche drin, in Serie zum Netz und
die Selbstheilung scheint dort rege zu arbeiten. Auch X-bel. X2-Ersatz
degeneriert um einige nF/Monat. Was würde da bei einem nichtheilenden
passieren?
Und wenn in einer anderen Anwendung eines C-NT der C durchschlägt,
fließen da auch oft ein paar Ampere Pulsstrom über den Längswiderstand,
Ladeelko o.a, was durchaus zum Freibrennen eines Folienschlusses reichen
könnte.
Was vermutlich schlecht ist, nicht nur für die Energieeffizienz sondern
auch für die Selbstheilung, ist ein unnötig hoher Längswiderstand. Das
könnte Fälle erklären, wo man verschmorte Serien-R UND C im Gerätchen
findet. Hatte mal so eine LED-Akkulampe/Nachtlicht für die Steckdose.
Gast #6603947
Na ja, ist der klein, gibt es einen hohen Einschaltstromstoss wenn man
zufällig im Spannungsmaximum einschaltet. Mein Laminierer ging daher
zuverlässig bei jedem 10. Einschalten kaputt. Nun hat er meine eigene
Elektronik, mit 1/10 der Kapazität.
