Forum: Platinen Dampfphasenlöten im Spargeltopf
von Lukas K. (carrotindustries)
Hallo Zusammen,
Motiviert von Beitrag "Re: Dampfphasenlöten mit Galden und Friteuse" und
https://dl2dw.de/blog/dampfphase-smd-loeten-kann-so-einfach-sein habe
ich mir  die notwendige Ausrüstung Spargeltopf (16cm Durchmesser, 23cm
Hoch), Induktionskochplatte und Galden LS230 beschafft und damit zwei
Doppelseitig bestückte Platinen erfolgreich gelötet bekommen. Qualität
war wohl eher durch den Pastenauftrag als durch den Lötprozess
limitiert.
Soweit so gut, allerdings gibt es beim Prozess selbst noch ein bisschen
Vierbesserungspotential:
Je Platine (zwei Lötvorgänge) sind ca 10g Galden verloren gegangen. Beim
Entnehmen der Platine hat ich gewartet bis der Innenraum auf ca. 70°C
abgekühlt war. Sollte man da noch länger warten? In anderen Threads hier
war davon die Rede, den Topfdeckel abzudichten, doch ein
temperaturbeständiges Dichtmaterial hatte keiner so recht. Hat hier dazu
jemand Vorschläge? Würde es helfen den Topf von außen mit einem
Ventilator oder nassem Handtuch zu kühlen?
Meine Induktionskochplatte der <30€-Klasse regelt die Leistung wohl
ausschließlich via langsamer Pulsweitenmodulation, d.h. heizt also mit
2kW oder gar nicht. Scheint wohl bei Platten aus dem Preissegment so
üblich zu sein. Da in den anderen Threads zum Thema Dampfphasenlöten
davon nie die Rede war gehe ich mal davon aus, dass das so passt.
Allerdings lässt sich damit kein "siedet gerade so"-Zustand einstellen,
auch langsames Aufheizen wird damit eher schwierig. Wie gehen hier
andere vor? Auf Volldampf einschalten, warten bis es siedet und dann
sofort ausschalten? Leider kann man der Artkielbeschreibung von
Induktionskochfeldern nicht entnehmen, ob die Leistung kontinuierlich
oder mit PWM eingestellt wird.
Freue mich auf eure Vorschläge,
Lukas
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Ganz schön viel...
Das Galden verschwindet nicht beim Abkühlen sondern wenn der Dampf zu
weit aufsteigt. Wie Nudeln die überkochen.
kommerzielle Systeme oder auch manche Bastelkonzepte haben eine Kühlung
rund um den oberern Rand. Dann kann der Dampf nicht so leicht
"überquellen".
Außerdem nimmt man ein möglichst hohes Gefäß.
> sofort ausschalten?
Genau das alles "ssnft" zu regeln macht die kommerziellen Systeme so
komplex. Die haben auch mehrere Temperaturfühler in verschiedenen Höhen.
Ich denke auch hier hilft die Küchen-Physik: großer hoher Topf und mehr
Galden rein, dann heizt es bei definierter Leistung der Kochplatte
langsamer und man bekommt mehr Reaktionszeit.
von MaWin (Gast)
Lukas K. schrieb:
> Hat hier dazu jemand Vorschläge?
Dein Topf ist viel zu niedrig.
Selbst wenn du den oberen Rand mit Kaltwasser kühlen würdest.
Eine 'Herdplatte' regelt viel zu ungenau, Galden zerfällt bei
Temperaturüberschreitung in giftige (nicht-kondensierende) Gase.
Die eigentliche Temperaturregelung auf Bauteilbasis macht man durch
Eintauchtiefe in eine stabile Galdendampfphase.
Krass. Kostet Geld und deren Freisetzung ist eine
treibhaus-Umweltsauerei par excellence. Bald wird (offenkundig zu Recht
wenn man deine naive Pfuscherei so liest) der Umgang mit Galden für
Privatanwender genau so verboten wie R134a.
von Johannes S. (Gast)
Die kommerziellen Geräte haben ja eine kräftige Kühlung verbaut, wohl
nicht ohne Grund. Im Baumarkt gibt es weiches Kupferrohr, das kann man
als Kühlschlange um den oberen Teil wickeln, das sollte auch schon was
bringen.
Ich hatte mal einen Artikel in der Artikelsammlung mit verschiedenen
Lösungen angelegt. Eine andere einfache McGyver Variante kam ohne
Regelung aus, in einem Blecheimer mit Halogenlampe als Heizung.
Prozessdauer wurde empirisch ermittelt und das funktioniert auch.
von Toby P. (Gast)
Warum? Das Zeug ist ungiftig, nicht wasserlöslich und kondensiert wenn
es aus dem Topf raus ist. Da ist nichts mit Treibhaus.
Dann ist wohl so viel davon im Topf das es überquillt. Vom Prinzip her
kannst du das Zeugs nicht zu heiß machen da es dann ja verdampft. Bis du
die Gase so weit aufheizt das Sie gesundheitsschädlich werden muss der
Topf fast glühen.
Dennoch würde ich da nicht so blind rangehen wie du es macht. Blind in
dem Sinn das du die Temperaturen nicht sehen kannst. Ohne
Schutzhandschuhe wirst du sicher nicht arbeiten. Das Zeugs ist ein
Wärmeträger, über 200° heiß und brennt dir bei Kontakt die Haut weg.
Noch mal was anderes: Kann man Galden eigentlich mit Wasserdampf
sozusagen einsperren. Ich meine eine Dampfsäule über dem gasförmigen
Galden ist ja 100° heiß. Daran müsste Galden doch kondensieren.
Klar, alles verbieten, alles. egal wie sinnlos. und noch mehr Abgaben
und Steuern. auf CO2 fakes und andere ..
von was (Gast)
Nichts hält gasförmiges Wasser davon ab heißer als 100°C zu werden. Das
ist dann aber auch kein Dampf.
von MaWin (Gast)
http://www.oekorecherche.de/sites/default/files/publikationen/climate_change_17_2015_implementierung_der_ab_dem_berichtsjahr_2013.pdf
Beitrag "Galden LS 230 Teufelszeug oder umweltneutral?"
von Alex (Gast)
Ich hab den Bericht mal überflogen, aber keine schlüssige Erklärung für
die Schädlichkeit gefunden.
Die (für mich nachvollziehbare) Aussage ist:
- Galden hat ein hohes CO2-Äquivalent.
- Galden wird emittiert.
Vielleicht hab ichs übersehen, aber mir fehlt die Erklärung, wie das
emittierte Galden an eine Stelle in der Atmosphäre gelangt, wo das GWP
überhaupt wirksam werden kann.
Der Dampfdruck von Galden ist doch so gering, dass ich davon ausgehen
würde, dass es nach dem Entweichen in naher Umgebung kondensiert und in
den Boden eingetragen wird.
und wieso ist die Einsatzmenge da gleich Verlust/Verbrauch? Da steht
eine Zahl von 60 t als Mittelwert einer Schätzung ohne Grundlage.
Die Industrie arbeitet also auch nicht Verlustfrei, für das grüne
Gewissen müsste man dann also ausdrücklich Elektronik verlangen die
nicht Dampfphase gelötet wurde. Da bleibt bei den High End Produkten
wohl wenig übrig, die Zahl von 10-15 % ist heute mit Sicherheit auch
überholt.
von Toby P. (Gast)
Das stimmt natürlich, gemeint war aber ob man mit ner Wasserdampfsäule
von etwas mehr als 100° das Galden drin halten kann. Galden kondensiert
dann ja und fällt wieder runter.
wundert mich nicht, die meisten Ökos sind extrem voreingenommen, meist
weil Sie davon leben.
Dazu gilt die alte Regel: Steht am Ende der Schlagzeile ein
Fragezeichen, dann lautet die Antwort nein.
von Bürovorsteher (Gast)
Zusammenfassung: im Bericht steht, dass es PFPE gibt, wie das VP-Löten
funktioniert, wo sonst noch solche oder ähnliche Reagenzien verwendet
werden, dass es keine evidenzbasierten Untersuchungen zur Schädlichkeit
solcher Stoffe gibt, sondern nur Vermutungen auf Vergleichsbasis. Es
steht also genau nichts drin, außer dass diese Stoffklasse unter
Generalverdacht gestellt und weiterhin schärfstens beobachtet wird.
Wenn ich die Hoheit über diese Berichte hätte, würde ich übrigens
genauso verfahren. Irgendwie muss man ja die Zeit bis zur Rente
finanzieren.
von teutsche Umwelthilfe (Gast)
MaWin schrieb:
> ....für Privatanwender genau so verboten wie R134a.
Ach Was! Dann aber schnell alle Bestände an Druckluft- und Kältespray in
die Luft versprühen, bevor man erwischt wird...
von Bastian W. (jackfrost)
ich hab
https://www.amazon.de/gp/product/B01KOXIW20/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
die Platte. Die kann man von 200 bis 1600 einstellen.
Ich hab den Deckel vom Topf drauf und messe mit zwei Thermoelementen die
Temperatur der Flüssigkeit und der Dampfphase.
Ich heize bis 200 °C in der Flüssigkeit mit 1 kW und geh dann langsam
runter, je nach Dampfphasentemperatur.
Ich hab noch nicht gewogen, aber der Verlust des LS230 ist sehr nedrig
nach gut 20 Platinen.
Gruß JackFrost
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich habe einen Stoss von viellecht 30 Keramik-Draht-Widerstaende am
Boden des Topfes in der Fluessigkeit verbaut. Dabei belaste ich einen 5W
Widerstand mit 30W und komme so auf vielleicht 800W bei voller
Netzspannung. Gespiesen wird aus einem Variac, von Hand.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
> Widerstand mit 30W
Da wäre ich deutlich vorsichtiger! Das Galden dringt mit Sicherheit auch
in die Widerstände ein, kann aber im Moment des Erhitzens nicht schnell
genug entweichen. Die möglichen Konsequenzen reichen von 230° heißem
Galden auf der Haut bis hin zu Flusssäure im Topf.
Du musst nicht annehmen, daß der Widerstandsdraht eine ähnliche
Temperatur behält, wie das Widerstandsgehäuse. Erst recht nicht bei 30
statt 5W. Da glühen die Drähte im Inneren sicher hellrot.
Die Leistung wird natuerlich langsam angefahren. Der Waermetransport der
Keramik ist gut. Das Problem an Luft ist einfach, dass die Waerme nicht
von der Oberflaeche wegkommt, deshalb sie die soe niedrig spezifiziert.
Die erwaehnten Keramikwiderstaende sind uebrigens bis 300 oder sogar bis
350 Grad spezifiziert. Bedeutet, da ist nichts mit rotgluehend im
Inneren.
Wir verwenden zB 1W Kohlewiderstaende im Zusammenhang mit fluessigem
Helium, einzementiert in einen Kupferblock und belasten die mit bis zu
50W. Das geht auch gut. Solange man die Waerme wegbekommt ist alles gut.
@Joggel E.:
hast du mal ein Bild wie das aussieht?
Arbeitet ihr auch mit verbleiter Lötpaste? Ich möchte eigentlich auch
mit LS230 arbeiten und habe von Beta Layout ein kleines Gebinde, aber
auch bei eBay eine 5 kg Kanne gebrauchtes HT200 gekauft. Das war so
günstig, da konnte ich nicht nein sagen.
Kann man bleifrei HASL auch mit der HT200/verbleit löten?
> Inneren.
Doch doch, teilweise sogar schon unter Nennlast. Denn aus Keramik -
sofern man das primitive Zeug überhaupt Keramik nennen kann - besteht
nur der äußere Teil. Innen ist es irgendwas Zementartiges. Und keines
dieser Materialien hat auch nur eine halbwegs vernünftige Wärmeleitung.
Bei 6facher Überlast leuchten deine Widerstände im Inneren ganz munter.
Und das ist auch gar nicht weiter schlimm, führt normalerweise nur zu
kürzerer Lebensdauer durch stärkere Oxydation. In deinem Fall kommt aber
das Galden hinzu, das ist echt unschön.
Solange es funktioniert, ist ja alles gut... Meine eindringliche Warnung
dazu bleibt aber. Dir kann der ganze Kram plötzlich aus dem Topf
spritzen, oder nach und nach Giftstoffe durch Überhitzung des Galdens
gebildet werden.
Sollte klappen.
von MaWin (Gast)
Bastian W. schrieb:
> ich hab
Abenteuerlich.
Eure offenbar als Bastelarbeit erstellten Dampfphasen-Löteinrichtungen
entsprechen nicht mal ansatzweise dem, was im Galden-Thread als
unbedingt notwendig und bei kommerziellen Geräten auch vorhanden
angesehen wurde.
Und passenderweise gibt es auch keinerlei Bilder, YouTubes und
Ergebnisse. Wo die meisten Leute hier schon massive Probleme mit der
Photoreproduktion von Platinen haben, klingt euer Aufbau nach einem
(wegen Galden teuren) Experiment welches keine zuverlässigen Prozesse
erlaubt. Klingt also eher danach, als ob die Experimente wieder
aufgegeben sind.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Dafür ist es wohl zu teuer^^
von Johannes F. (doppelgrau)
Ich habe auch schonmal sowas überlegt, meine Idee war aber im oberen
Drittel eine Kupferspirale im Topf anzubringen, und durch die Wasser
laufen lassen.
Damit sollten dann der obere Bereich soweit gekühlt werden, dass das
Galden relativ sicher kondensiert.
Dachte auch noch an eine zweite Spirale weiter unten, um nach dem Löten
schnell die Temperatur runter zu bekommen (die aber natürlich erst mit
Wasser beaufschlagen wenn das Löten beendet ist).
und für einen folgenden Durchgang müsste die erst wieder leergeblasen
werden. Etwas mehr Aufwand, aber geht sicher auch.
von Michael D. (sirs)
Der Link zu DL2DW.de geht nicht (liefert nen 404) und das Projekt finde
ich auf der Seite auch nur als tote Links. Schade, obwohl der Beitrag
hier so neu ist.
von Percy N. (vox_bovi)
Was denn sonst?
Für Thermolyse müsste es schon ein wenig wärmer sein...
Ja, oder mit mehr Energie "leergekocht", aber beides macht das ganze
etwas nervig. Den Preis für das ganze, einen (halbwegs) funktionierenden
Ofen und genug andere Ideen sorgen dafür, dass es aktuell noch auf
meiner ToDo-Liste steht, und vermutlich bleibt es da noch einige Zeit.
von Wolfgang (Gast)
was schrieb:
> Das ist dann aber auch kein Dampf.
Von Dampf spricht man, wenn es kein Nebel ist, d.h. wenn der Stoff in
der Gasphase vorliegt.
Anbei zwei Platinen die ich im Spargeltopf bleifrei bei 230 °C gelötet
habe.
Die Paste ist von Felder.
Bis auf ein paar Bücken am ATSAMC21 wegen zu viel Paste sind die
Lötstellen gut geworden.
Gruß JackFrost
Erste Versuche. Nein, das Galden ist wieder und immer noch im Behaelter.
Bastian W. schrieb:
> ich hab
Das hört sich doch schonmal gut an. Die Platte heizt auch bei kleineren
Leistungen kontinuierlich?
Wie hoch ist dein Topf? Was höheres als 23cm hatte ich nicht wirklich
gefunden.
Hast du noch irgendwelche Kühltricks benutzt?
Ich hab den oben verlinkten Spargeltopf.
Ich löte immer mit dem Deckel.
Durch die Kabel ist da ein kleiner Spalt.
Ich lass dann immer bis < 70‘C abkühlen, bevor ich die Platine raus
nehme.
Die Platte nutzt auch eine PWM. Aber es geht ganz gut das man bis 100‘C
geht dann mit 350 W hält und dann eine Rampe fährt bis 160‘C und dann
bis 230‘C.
Da muss man sich spielen. Bei nicht kritischen Bauteilen heute ich bis
200 - 220‘C in der Flüssigkeit mit 1kW.
Dann geh ich mit der Leistung runter und fahre ein „Profil“ über den
Fühler über der Platine. Sind meist 350 - 600 W.
Wenn die Tenperatur nach dem Löten über der Platine < 190‘C ist hebe ich
den Topf auf einen untersetzter und lasse alles abkühlen.
Gruß JackFrost
von Hp M. (nachtmix)
Ein Irrtum.
Ob ein Gas kondensiert, hängt von dessen Dampfdruck bei der jeweiligen
Temperatur und seinem Partialdruck in der betreffenden Atmosphäre ab.
Der Dampfdruck von Galden beträgt bei Zimmertemperatur etwa 0,013 hPa
und somit rund 1,3/100.000-stel oder 13ppm des normalen Luftdrucks.
 https://de.wikipedia.org/wiki/Perfluorpolyether
Weil aber der Treibhauseffekt dieses Stoffes 14.000 Mal so gross ist,
wie der des CO2, entsprechen diese 13ppm Galden 182000 ppm oder 18,2%
CO2.
Das ist das 455-fache der aktuell vorhandenen atmosphärischen CO2
Konzentration, die uns bekanntlich jetzt schon heftige Probleme
bereitet.
... und die 20g, die du verloren hast, sind auch nicht weg, sondern
werden nach und nach verdunsten und zum Treibhauseffekt beitragen.
Nein, weil Gase unbegrenzt mischbar sind, wird sich sein Dampf mit dem
Wasserdampf vermischen.
Aber wehe, wenn du dann noch versuchst den Dampf zu kondensieren!
Wenn nämlich das entstehende flüssige Wasser in die über 200°C heisse
Flüssigkeit tropft, kann es ganz schnell passieren, dass dein
Galden-Vorrat an der Decke klebt, und du ein paar hübsche Brandblasen
bekommst.
Das Sicherheitsdatenblatt für Galden von Solvay sagt da was anderes,
nämlich 4,5 hPa
https://de.beta-layout.com/download/rk/RK-10698_926.pdf
Ich glaube nicht, dass sich in ein Hersteller in der heutigen Zeit noch
traut, irgendwelche krasse Falschangaben zu verbreiten.
Erkläre das bitte mal.
Eine Dampfdruckangabe ohne Temperatur daneben ist wertlos und sinnlos.
Bei der Siedetemperatur entspricht der Dampfdruck dem Umgebungsdruck.
So einfach ist das.
> wie der des CO2,
Bisher konnte ich nirgendwo einen Beleg für diese Zahl finden. Vllt
kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Wie und von wem wurde dieser
Wert ermittelt?
Das ist mir bereits seit längerer Zeit bekannt. Ich stelle mich jetzt
mal hin wie Kurt B und sage, dass ich daraus keinerlei
Schlussfolgerungen auf das Schädigungspotential eines Stoffes ablesen
kann.
Die in der Wikipedia angegebene Zahl dürfte sich eher auf Fomblin als
Schmiermittel für Hochvakuumpumpen beziehen. Das Nachplappern
irgendwelcher Wikiaussagen hilft hier nicht weiter.
Beide Werte beziehen sich auf 20 °C.
Laut Datenblatt von Solvay eher bei 25 Grad, aber die 5 Grad machen wohl
kaum so eine Differenz im Druck.
https://www.solvay.com/en/brands/galden-pfpe
Mein Aufbau mit Lebensmittelbehaeltern. Jeweils 4 Widerstaende in Serie,
davon 10 Parallel. Die Widerstande sind moeglicherweise jeweils 100 Ohm.
Abgetrieben mit einem Variac, die Startleistung ist optimal bei
vielleicht 110V, und nachher wird zurueckgeregelt. Die beiden Enden der
Serie- Widerstaende sind mit Scheibenkitt isoliert. Und da liegt
Spannung an. Ja. Nicht fuer Nicht-fachleute. Der Behaelter hat oben eine
Silikondichtung am Deckel fuer die mittelfristige Lagerung. Bei
laengerer Lagerung geht das Mittel zurueck in den Originalbehaelter. Der
Behaelter hat ein isolierendes Metallgehauese aussen rum. Der
Waermeverlust ohne waere auch etwas hoch.
Der Vorteil der direkten Heizung gegenueber einer Herdplatte ist die
hohe Reaktionsgeschwindigkeit dank der niederen Waermekapazitaet.
von René F. (Gast)
Also ein DIY Tauchsieder
Das habe ich auch gedacht. Und ich habe mich gefragt, was an den
VDE-konformen handelspblichen so schlecht ist.
> nämlich 4,5 hPa
Umso schlimmer.
Aus dem verlinkten MSDS:
10.5 Unverträgliche Materialien
- Alkalimetalle
- Lewis-Säuren (Friedel-Crafts) oberhalb von 100°C
- Aluminium- und Magnesiumpulver oberhalb von 200°C
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
- Gasförmiger Fluorwasserstoff (HF).
- Fluorphosgen
Das lässt hoffen.
Vielleicht sterben die Dummen eines Tages doch noch aus.
Was würde nur aus dieser Welt wenn es euch Forenpolizisten nicht gäbe?
Gewisse Ergebnisse aus Dummheit, Unwissenheit und Hybris können derzeit
in Beirut besichtigt werden.
Die Politische Führung dort bezieht ihre Weisheit bestehend aus
Bildformaten, deutscher Rechtschreibung und VDE Vorschriften aus dem
µC.net? Deshalb müssen hier irgendwelche Advokaten und Hilfssherifs
ständig anprangern?
Nun, dieser hat eine Einbauhoehe von unter 1cm. Und ist flexibel in
Sachen Leistung. Die grosse Oberflaeche ermoeglicht eine minimale
Temperaturueberhoehung gegenueber der Fluessigkeit.
Nachdem dieser Topf gerade leer geworden ist, überlege ich ob der nicht
auch geeignet ist. Viel hochwertiges Material, zu Schade zum wegwerfen.
Da fällt mir prompt die Heizung einer Friteuse ein. Allerdings wird man
die modifizieren müssen, weil die nicht deutlich über 200 ⁰C geht.
Fritteuse war ja schon ein alter Vorschlag aus der Make. Die haben das
HT200 benutzt und verbleit gelötet. Und nur eine geringe Menge Galden
weil die Fritteuse nicht so tief war.
von Christoph Z. (rayelec)
>> ist, wie der des CO2,
> Wert ermittelt?
Googeln nach „solvay galden gwp“ bringt u.a. dieses:
https://www.federalregister.gov/documents/2013/04/05/2013-07977/mandatory-reporting-of-greenhouse-gases-notice-of-data-availability-regarding-global-warming
Man muss also davon ausgehen, dass 100g Galden denselben Effekt hat, wie
ca. 400 Liter Diesel oder Heizöl zu verbrennen. Man kann es drehen wie
man will, eigentlich gehört die Anwendung dieses Zeugs verboten, zumal
es erprobte und wesentlich umweltfreundlichere Lötverfahren gibt. Für
Hobbyanwendungen in meinen Augen erst recht nicht verantwortbar!
von René F. (Gast)
Die Rechnung geht so aber nicht auf, weil pro Lötvorgang nur sehr
geringe Verluste entstehen. Das Öl welches man verbrennt, verbrennt man
nur einmal ;)
Natürlich gibt es auch andere Lötverfahren, der Vorteil an der
Dampfphase ist aber die hohe Prozesssicherheit, dabei spielt es keine
Rolle, ob zum Beispiel auf einer Platte ein Chip Scale Package ist und
wenige Millimeter entfernt davon ein Kühlkörper oder eine große Spule.
Fürs Hobby wäre mir aber der Aufwand zu hoch, da reicht mir meine
IR-Station und meine Heissluftstation aus.
Danke, endlich mal ein konkreter und halbwegs belastbarer Wert
> Man kann es drehen wie man will, eigentlich gehört die Anwendung dieses
> Zeugs verboten,
Genaugenommen ja, aber (Vorsicht Ausrede!) noch haben die F-Gase, zu
denen u.a. Galden gehört, ggü CO2 und Methan einen wesentlich geringeren
Anteil (in CO2-Äquivalenten) an den Treibhausgasen.
Zitat DUH: "Fluorierte Treibhausgase werden hauptsächlich als
Kältemittel in Kälte- und Klimaanlagen, Treibmittel in Schäumen und
Dämmstoffen und als Feuerlöschmittel verwendet".
Oha, wer hätte das gedacht? Ja, die schnieke Wärmepumpe am Häuschen, mit
der wir das viele CO2 vermeiden :-(
Galden für Lötprozesse scheint da eher nicht die große Rolle zu spielen.
> zumal es erprobte und wesentlich umweltfreundlichere Lötverfahren gibt.
Niemand, der bei klarem Verstande ist, wird das VP-Verfahren für die
Großserienfertigung von Consumerkram einsetzen. Allein der prohibitive
Preis des Galden dürfte dafür sorgen.
Ich habe es mal überschlagen - über drei Jahre gerechnet. Pro Zyklus in
der VP450 entsteht bei mir ein Galdenverlust von ca. 7 g. Damit werden
0,14 m² Baugruppen gelötet. Pro 1 m² Baugruppen gehen also 50 g Galden
an die frische Luft. Mit einem kg Galden zum Preis von ca 120 EUR
könnten also 20 m² Baugruppen gelötet werden. Umgerechnet auf eine
Europakarte wären das etwa 10 ct. Ganz schön heftig, wenn man Großserien
fertigen will.
> Für Hobbyanwendungen in meinen Augen erst recht nicht verantwortbar!
Egal, allein CO2 und Methan werden ausreichen, den Planeten in den
nächsten 50 Jahren komplett unbewohnbar zu machen. Es wird immer gern
vergessen, dass auch bei sofortigem Ende aller Treibhausgasemissionen
der Drops bereits gelutscht ist. Das, was bereits oben ist, braucht über
100 Jahre, um abgebaut zu werden.
Nur weil du als Bastler soviel Verlust hast, bedeutet das nicht, dass
man mit industrieller Fertigung nicht einiges tiefer kommt. Musst halt
Dampf absaugen und kondensieren.
Dummschwätzer! Das ist eine industriell eingesetzte VP450 der Firma
Asscon.
