Phasenschieber-Oszillator: Woher weiß das RC-Glied die richtige bzw. geforderte Verschiebung?
OP #6352522
Moin,
ich habe eine Frage an die Fachleute:
Woher "weiß" das (oder die) RC-Glied(er) im Phasenschieber-Oszillator,
wie groß die Phasenverschiebung sein soll?
Ich habe in diesem Thema
Beitrag "RC Oszillator" schon gelesen und auch
Herrn Mancini von TI "befragt"
(https://www.ti.com/lit/an/slyt164/slyt164.pdf?ts=1595893946176&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F),
aber DER Punkt ist mir nicht klar.
Im handelsüblichen Phasenschieber werden 3 RC-Glieder mit je 60°
Verschiebung benötigt, in der gepufferten Version ebenso (klar), aber
z.B. im Bubba-Oszillator mit vier RC-Gliedern ist die Verschiebung bei
gleicher Bauteil-Dimension auf einmal nur noch 45° je Glied?
Ich bin verwirrt... :-/
Bitte, wenn möglich, Erklärungen ohne komplexe Mathe... ;-)
Michael
#6352524
Michael M. schrieb:
> Woher "weiß" das (oder die) RC-Glied(er) im ...
Das RC-Glied hatte zuvor die Gelegenheit genutzt, die allwissende
Weißwurscht nach dem aktuell geforderten Phasenwinkel zu befragen und
gibt die Anordnung an seine Mitstreiter weiter.
Man muß es andersherum betrachten: 180 Grad Phasenverschiebung stellt
bereits das Verstärkungselement bereit. Die restlichen 180 Grad, die zur
Schwingbedingung notwendig sind, verteilen sich auf die sinnvoll
angeordneten passiven Bauteile, die den Signalweg schließen. Mehr als 90
Grad können die RC-Glieder nicht bieten, auch die Weißwurscht würde dies
niemals verlangen, aber weniger geht schon. So kann sich die restliche
180 Grad Phasenverschiebung also auf drei, vier oder mehr RC-Glieder
verteilen, wobei um so mehr Dämpfung auftritt, je mehr Glieder eingebaut
werden. Diese Dämpfung muß das Verstärkungsglied wieder ausgleichen zu 1
insgesamt. Dann und nur dann schwingt die Anordnung. Bei >1 auch, aber
nicht mehr sinusförmig.
Bittesehr, war das komplex genug?
Gast #6352526
Sobald die Rückkopplungsbedingung erfüllt ist, schwingt der Oszillator
auf der zugehörigen Frequenz. Dazu muss die Gesamtdämpfung des Netzwerks
aus RC-Gliedern gerade so überwunden werden (genügend Verstärkung), und
die Phasenverschiebung 180 Grad erreichen. Nicht die RC-Glieder
"wissen", auf welche Phasenverschiebung sie sich einzustellen haben
(machen sie nicht), sondern die passende Frequenz stellt sich ein. Die,
bei der die Gesamtverschiebung 180 Grad erreicht.
Wie gefordert, ganz ohne Mathe  :-)
Gast #6352562
Stell dir vor daß der Verstärker ein Grundrauschen hat das alle
möglichen Frequenzen enthält.
Alle Frequenzen bei denen die Phasenverschiebung sich nicht über alle
RC-Glieder zusammen zu 180 Grad addiert kommen sozusagen unpassend durch
den Kreis und können sich nicht Phasenrichtig zum Anfangssignal
addieren.
Die eine Frequenz bei der Phasenverschiebung genau 180 Grad hat kommt
genau passend zum Verstärker zurück damit sie (nach dessen Invertierung)
phasenrichtig addieren kann.
Wenn sich auf jedem Rundweg die Amplitude phasenrichtig addiert baut
sich deine Schwingung auf.
OP #6352656
dane für eure zielführenden Antworten. Das habe ich nun soweit
verstanden (dass da kein kleines grünes Männchen drin sitzt und dem RC
sagt .."jetzt musst du schieben"...) :-) .
Mancini / TI sagt , dass sich die Verteilung der Verstärkung insgesamt
positiv auswirkt, vor allem aber, dass sie quasi keinen negativen
Einfluss auf f-osc hat.
Da stellt sich schon die nächste Frage:
Sinuserzeugung mit hoher Reinheit (minimalem Klirrfaktor, sehr gute
Phasenreinheit) erfordert grundsätzlich eine Stabilisierung bzw.
Regelung der erzeugten Amplitude. Es werden (bekannt) Dioden, aktive
Gleichrichter + FET oder Optokoppler und (HP) Glühlampen als PTC
eingesetzt.
Es wundert mich, dass beim Bubba-O. dieses Thema plötzlich keins mehr
ist. Zum Start benötigt jeder dieser Oszillatoren einen kleinen
Überschuss an Verstärkung, was kurz danach zum unkontrollierten
Anwachsen der Amplitude führt. Klirren ist dann unvermeidbar; es wird
zwar nach jedem TP anteilsmäßig weniger, aber warum verhindert man das
nicht von vorn herein?
Gerade der gepufferte Phasenschieber und der Bubba bieten doch insgesamt
sehr große Stabilität. Ich konnte darauf bis jetzt keine Antwort finden.
Michael
#6352760
Jedes Halbleiter hat eine nichtlineare Kennlinie. Das heist , die
Steilheit ändert sich mit der Aussteuerung.
Bei einen Oszillator aus 3 oder 4 RC Gliedern und einen Transistor
verhält sich das folgendermasen.
Die Amplitude wird sich auf den Wert einstellen, bei der die
Kreisverstärkung auf Grund seiner gekrümmten Transistorkennlinie 1 wird.
Der Klirrfaktor wird dabei schon im einstelligen Bereich sein.
Alle anderen Schaltungen benötigen eine wie auch immer geartete Regelung
oder Begrenzung der Verstärkung.
Ralph Berres
OP #6352788
Ralph B. schrieb:
> ....Alle anderen Schaltungen benötigen eine wie auch immer geartete
> Regelung oder Begrenzung der Verstärkung...
Guten Morgen Rslph,
danke für die Anmerkung. Sowie OPAs in's Spiel kommen, sind diese in der
Lage, die Amplitude bis an die Rails zu fahren. Und eine "harte"
Begrenzung hat ja dann sofort ungradzahlige Oberwellen -also Klirr- zur
Folge.
Ich habe wenig Gefallen daran, diesen Klirr zunächst zuzulassen, um ihn
dann mit den 3 oder 4 TP "unvollkommen" wieder wegzufiltern. Beim
Wienbrücken-O. macht man sehr viel Aufstände um die Ampl.-Regelung. Beim
gepufferten Phasenschieber (wozu ja auch der Bubba zählt) ist das
komischerweise kein Thema mehr, nicht einmal mit nur einem Wort erwähnt.
Michael
EDIT: Ich erhebe gar nicht den Anspruch auf 120 dB
Neben-/Oberwellenabstand, aber mit 60 dB könnt ich schon gut leben. ;-)
#6352798
oft werden z.B. zum Bubba-Oszillator Prinzipschaltbilder angegeben, die
keine Amplitudenstabilisierung enthalten. Baut man ein solches auf, wird
die Amplitude maximal werden, bis sie durch die Grenzen der OPVs zur
Betriebsspannung hin begrenzt werden. Möchte man niedrigen Klirrfaktor
bei z.B. 1Vss, kommmt man um eine Amplitudenregelung nicht herum.
Begrenzungen nur mit Dioden bringen eine Delle in den Verlauf hinein.
Michael M. schrieb:
> Beim
hallo Michael
beim Wienbrückenoszillator reicht schon ein kleines Glühlämpchen als
Kaltleiter im Gegenkopplungszweig welches nur ganz ganz  schwach glimmen
muss.
damit kann man deine geforderten 0,1% Klirrfaktor schon erreichen.
Allerdings haben Amplitudenregelungen generell den Nachteil, das sie
eine Einschwingzeit haben. Diese muss um so länger sein, je kleiner die
gewünschte Ausgangsfrequenz ist.
Auch State-Vario Oszillatoren benötigen eine Amplitudenregelung.
Extrem klirrarme Signale ohne diese Nachteile lassen sich mit DDS
Synthesizer erzeugen. He mehr Bits die DA Wandler haben desto
klirrärmer.
Ralph Berres
OP #6352828
my2ct schrieb:
> Meinst du vielleicht OTA oder OpAmp?...
Ich bin mir dessen sicher, dass ich einen OPA (Operational Amplifier)
oder auch "OPV" meine und KEINEN OTA. ;-)
Mich wundert nur, dass in den Veröffentlichungen (von Sinus-Generatoren)
keiner dieses Thema erwähnt. Dass eine A.-Regelung vonnöten ist, ist mir
schon sehr klar.
> Kaltleiter welches nur ganz ganz  schwach glimmen muss.
> damit kann man deine geforderten 0,1% Klirrfaktor schon erreichen...
Über die Glühlämpchen-Methode (so genial sie ist bzw. damals war) bin
ich schon ein wenig hinaus. Die anderen Regel-Möglichkeiten sind jedoch
zweifellos auch "nicht ohne" wegen der Nichtlinearitäten.
Der gepufferte Ph.-Schieber erscheint mir aufgrund der 3 oder 4
aufeinanderfolgenden TPe am besten geeignet.
Michael
OP #6352841
Ralph B. schrieb:
> hat aber den höchsten Klirrfaktor. der wird sich so bei 1-5% einstellen.
Ohne Regelung oder mit einer solchen?
Hier: https://sound-au.com/articles/sinewave.htm
wird von einem ca. Zehntel gesprochen, allerdings bezogen auf eine Nicht
geregelte Schaltung UND Simulation.
Wenn dann eine A.-Regelung integriert würde, müsste der Kirrfaktor ja
entsprechend sinken.
Michael
#6352883
Der Phasenschieberoszillator mit 3 oder 4 Phasenschieberstufen und einen
Transistor wird ohne Regelung einen Klirrfaktor von ca 1-5% haben.
Als begrenzendes Element ist die Basis-Emitterdiode-
Aber der Trick im Gegenkopplungszweig statt der Glühlampe 2 Dioden in
Antiparallelschaltung zu verwenden könnte auch funktionieren, wenn man
dieser Diodenparallelschaltung einen Widerstand in Reihe schaltet, so
das der Begrenzungsknick ein wenig abgerundet wird. Mit dem Widerstand
müsste sich die Höhe der Ausgangsspannung einstellen lassen und
eventuell ein Klirrfaktorminimum.
Ralph Berres
Gast #6352895
Die RC-Glieder bei den Varianten mit OPA-Spannungsfolger haben ja auch
eine Tiefpasswirkung, die die Oberwellen reduziert. Bei der vierstufigen
Variante (sound-au.com, Bild 5.6.4) wäre wahrscheinlich der Klirr noch
kleiner, wenn man an C4 nochmals einen Spannungsfolger anschließt und da
das Ausgangssignal abnimmt.
OP #6352902
Die 1-Transistor-Version ist eh aus der Diskussion... Es kommt NUR die
gepufferte Version in Frage.
> ...Mit dem Widerstand
> eventuell ein Klirrfaktorminimum....
Wenn man/ich eine Klirrfaktormessbrücke hätte... Ich müsste mir dazu
dann erst einmal was basteln, so in Richtung Notchfilter + Verstärker.
Michael
#6352946
@Michael M.
Habe mir genau dies letzte Woche aufgebaut:
1kHz Wien- Oszillator mit Glühlämpchen (Amplitude einstellbar), Notch-
Filter (trimmbar), +40dB Verstärker
Habe mir den Wien- Oszillator gebaut um Audio-Klirrmessungen machen zu
könnnen. Wollte natürlich den Oszillator vorab selbst messen. Die erste
Oberschwingung war aber so gering, dass sie mit meinem Messgerät
(Digilent Electronics Explorer) nicht vernünftig messbar war (10bit ADC,
bei Oversampling und Averaging). Der Notch- Filter filtert die 1kHz
Grundwelle um etwa 50dB (einstellbar), der anschließende Verstärker hebt
das komplette Signal nochmals um 40dB an. So komme ich auf etwa -80dB
von Grund- zu Oberschwingung.
Bilder vom Aufbau gibts auch. Links Wien- Oszillator mit Glühlämpchen,
rechts Notch- Filter, unten 40dB Verstärker.
OP #6352987
Ja, Daniel, genauso müsste das dann prinzipiell aussehen. Ich benötige
für das Projekt nur eine einzige Frequenz (77.500), da ich
ausschließlich diesen Oszillator (TCVCO) "sauber und stabil" zum Spielen
bringen muss.
Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig als solch eine
Notchfilter-Schaltung als Hilfe zu realisieren. Eventuell kann ich auf
den zusätzlichen Verstärker verzichten und mein schönes
HP400-Millivoltmeter zum Einsatz bringen; das kann im empfindlichsten
Bereich 100 uV Vollausschlag. Das ist zwar dann nicht selektiv, aber
sicher ist schon eine qualitative Aussage möglich, oder was meint ihr?
@ Ralph:
Externe Soundkarte wird möglicherweise bei der Frequenz ausscheiden.
Meine EMU 0204 macht -denke ich- bei 100kHz Schluss. :-(
Und erst darüber wird es dann interessant. Da könnte ich allenfalls mit
einem SDR weitermachen, das ich nicht habe....
Es wartet viel Arbeit auf mich :)
Michael
#6352998
Hallo Michael
Ich bin nicht von ausgegangen das du ein 77,5KHz Signal mit einen
Oberwellenabstand von 60db und mehr haben willst.
Wienbrückenoszillatoren setzt man eigentlich mehr im Audiofrequenzband
ein.
Und da kann gerade der Emu 204 bis 96KHz messen und auch FFT bis zu
dieser Frequenz. mit seinen 24 Bit AD-Wandler erreicht er dann locker
einen Dynamikbereich von 100db.
die 24Bit 192KHz funktionieren aber nur in Verbindung mit dem
Asiotreiber. Die Windows Soundkartentreiber können nur 16Bit 48Khz
Ralph Berres
OP #6353019
> ein.
Ja, deswegen weniger Wienbrücke und "mehr" Phasenschieber, denen
nachgesagt wird, dass sie bis ca. 200 kHz grad noch gehen...
Ja, ist mir bewusst. Ich hatte deswegen extra vorher auch noch mal
nachgesehen, wie weit sie (nach oben) einsetzbar ist.
________
Lothar M. schrieb:
> Es müssen insgesamt 180° sein.
> Dieser Betrag kann auch aus 50+60+70° zusammengesetzt sein.
Hallo Lothar,
das >könnte< man mit verschiedenen Zeitkonstanten natürlich machen,
jedoch ist in deiner angehängten Simu die Katastrophe bereits leider
deutlich zu sehen. Mal abgesehen davon, dass der nicht gepufferte
Oszillator im Vergleich um Längen hintendran rangiert. ;-)
Michael
Gast #6353028
Lothar M. schrieb:
>> mit je 60° Verschiebung benötigt
> sein.
Hat es einen speziellen Grund, dass Du ausgerechnet
eine HOCHPASS-Struktur verwendest?
OP #6353061
Harald W. schrieb:
> Weil es im INet immer mehr Veröffentlichungen von Menschen gibt,
> die keine Ahnung haben. :-(
Ich denke, die Ursache liegt hier woanders.
Die Erzeugung von hoch-spektralreinem Sinus (> -120 dB) ist ein
Spezialgebiet von HighEnd-HiFi. Neben der Forderung nach spektraler
Reinheit ist genauso wichtig, eine >variable< Frequenz erzeugen zu
können.
Mit einer Wienbrücke o.ä. (2 parallel zu verändernde Bauteile, 2xR oder
2xC) ist das noch gut realisierbar.
Beim Phasenschieber (3 oder gar 4 RC-Glieder, um die Frequenz zu
beeinflussen) bekommt man echte Probleme. Deswegen ist das
Phasenschieber-Konzept uninteressant.
Spätestens dann kommt alternativ der DDS mit XYZ-Bit-Auflösung in's
Spiel, der jedoch ungleich höheren HW-Aufwand erfordert. Natürlich kann
man dem dann leicht eine unglaubliche Funktionsvielfalt entlocken...
Michael
#6353076
> können.
Für 120db Oberwellenabstand benötigt man mindestens einen 20 Bit DA
Wandler.
Die handelsüblichen DDS Synthesizerchips von Analog Devices haben aber
in der Regel 12 Bit oder die besseren 14 Bit DA Wandler an Bord.
Mit 12 Bitwähren 72db mit 14 Bit 84db Oberwellenabstand realisierbar.
Deswegen sind diese ultraklirrarmen Generatoren für analoge Signale
meistens als State-Vario Generatoren aufgebaut. Selbstverständlich mit
einer aktiven Amplitudenregelung.
Der State-Vario-Oszillator hat gegenüber der Wienbrücke den Vorteil, das
der in einen Bereich überstreichbarer Frequenzbereich viel größer ist
als bei der Wienbrücke. Der State-Vario-Oszillator besteht aus 2
hintereinandergeschaltete Integratoren und einen Invertierenden
Verstärker.
Wenn die beiden Integratoren nicht exakt gleich laufen, ändert sich
zunächst mal die Frequenz, bis die 180° Phasenverschiebung wieder
getroffen wird. Die eventuell eintretende Amplitudenänderung ist mit
6db/ Oktave relativ gering und wird durch die ALC in der invertierenden
Verstärkerstufe ohne Probleme ausgeregelt.
Der Tektronix SG5010 Generator ist so ein ultraklirrarmer Generator mit
ca 100db Oberwellenabstand bis 100KHz.
Bei Rohde&Schwarz ist der analoge Ausgang des Audioanalyzers UPD soviel
ich weis auch ein Vario-State Oszillator.
DDS Synthesizer findet man gerne als Modulationsgeneratoren in den
Signalgeneratoren. Doch besitzen die meist einen 10Bit oder 12 Bit
DA-Wandler.
Ralph Berres
Gast #6353116
Ralph B. schrieb:
> Mit 12 Bit währen 72db mit 14 Bit 84db Oberwellenabstand
> realisierbar.
Das ist arg pessimistisch gerechnet.
Die Quantisierungsverzerrungen gehen ja nicht 1:1 in
eine bestimmte Oberwelle; je nach Nutzfrequenz und
DDS-Takt geht auch ein erheblicher Teil in das Rauschen,
das außerhalb des Nutzbandes liegt.
Voraussetzung bleibt natürlich, dass man anständig
filtert (was mir häufig nicht gegeben scheint).
> den Vorteil, das der in einen Bereich überstreichbarer
> Frequenzbereich viel größer ist als bei der Wienbrücke.
Wien-Brücke war lukrativ zu Zeiten, als Doppeldrehkos
Massenware waren. Rein elektronische Abstimmung ist mit
Wien-Brücken nicht so einfach.
#6353126
>> realisierbar.
Das ist aber leider die Realität, welche ich bisher messtechnisch
nachweisen konnte.
Es geht aber in das Frequenzband ein, welches noch nicht vom
Tiefpassfilter beeinflusst wird. Der DDS Takt ist ja oft nur drei mal
höher als die Grenzfrequenz des Tiefpasses.
Ralph Berres
Gast #6353140
Ralph B. schrieb:
>>> realisierbar.
> messtechnisch nachweisen konnte.
Naja, das bezieht sich schätzungsweise auf fertige
Geräte, die Du auf dem Tisch gehabt hast.
Ich hatte Michael so verstanden, dass Selbstbau für
ihn durchaus in Frage kommt.
> vom Tiefpassfilter beeinflusst wird. Der DDS Takt ist
> ja oft nur drei mal höher als die Grenzfrequenz des
> Tiefpasses.
Klar -- aber wenn er nur 77.5 kHz braucht, kann er ja
einen Tiefpass mit entsprechend niedriger Grenzfrequenz
nachschalten. Das ist ja nicht verboten.
Ein DDS-Takt von 39.68 MHz gibt mit einem Phasenincrement
von 1/512tel exakte 77.5 kHz; die sind nebenwellenfrei,
weil der Teiler glatt aufgeht.
Selbst wenn der AD9835 nur 60dB Störabstand schafft, kann
man noch zwei Bandfilter -- oder meinetwegen auch einen
Tiefpass -- nachschalten. Besser als ein Phasenschieber-
oszillator ist es ziemlich sicher.
Oder noch rustikaler: Passender Quarz -- Teilerkette --
Bandfilter. Mit drei Zweikreis-Bandfiltern müsste locker
100dB Sperrdämpfung machbar sein.
#6353152
Das ist richtig. Ich bezog mich auf fertige Messgeräte renomierter
Hersteller. Die kochen zwar auch nur mit Wasser, aber es ist schon nicht
irgend ein Wasser -:)
Klar das habe ich vergessen. Hier würde ich aber direkt einen
Quarzoszillator einsetzen. Ein 77,5KHz Quarz hat eine Güte von ca
100000.
Der ist zwar teuer, erspart aber eine Menge Hardwareaufwand.
Kann man so machen. Für eine einzige Frequenz würde ich den Aufwand
nicht treiben.
Der ist sicherlich die denkbar schlechteste Lösung, die man sich
aussuchen kann.
so würde ich das machen, wenn ich so eine Anforderung hätte.
Ich frage mich nur die ganze Zeit, Wozu benötigt man einen 77,5KHz
Oszillator mit einen Klirrfaktor von 0,001% ?
Ralph Berres
Gast #6353159
> einen Quarzoszillator einsetzen. Ein 77,5KHz Quarz hat
> eine Güte von ca 100000.
Hmpf.
Du hast natürlich Recht: Ein 77.5kHz-Quarzoszillator ist
NOCH einfacher. :)
OP #6353175
Nun muss ich mal eingreifen... ;-)
0,001% habe ich nicht genannt und auch nicht vor.
Ich hatte "60dB genügen gut" gesagt. Das sind doch 0,1%, oder irre ich??
Bitte um Korrektur, falls ja.
Stabil soll er gefälligst sein und sich nicht aus der Ruhe bringen
lassen. ;-)
Noch einen 77,5kHz-Quarz habe ich nicht mehr vorrätig, nur drei. Und die
gehen in die Empfänger-Filter... :( Das würde das Projekt vom Preis her
echt aufblähen. Und einen 2. Ofen dazu ...
Ich weiß, dass ein Quarz von ich aus schon mal etliches stabiler ist.
Natürlich :D , das ist alles erlaubt. Er bekommt natürlich sowas, bevor
es in den Diplexer und Mischer weiter geht.
Michael
#6353424
Und damit bist du doch mit Quarz und Teiler und "ordentlichem" Tiefpass
garantiert dabei. Schau mal was die Onlinerechner bei TP höherer Ordnung
ausgeben. State-Variable-Filter ist auch immer eine gute Wahl, auch als
Oszillator. Da kann eigentlich nichts schief gehen...die Spezialisten,
die 120dB aus dem Ärmel schütteln, kannst du hier getrost vergessen.
Die Frageformulierung verdeckt übrigens elegant die Eigenschaft
"beliebiger" Systeme, eine Eigenresonanz zu haben! Und wenn das System
in irgend einer Form angeregt wird (werden kann), dann hat es eben seine
ureigene "Resonanzfrequenz". Das mit dem Wort "wissen" zu umschreiben,
ist daher knapp daneben. Auch der Stein weiß, wo unten ist...also wohin
er fallen muß :-)
Gruß Rainer
OP #6353587
So, ich wollte das jetzt mal eben "live" wissen und erleben.. :-)
Also habe ich den Bubba-Osz. gerade mal im Manhattan-Style aufgebaut und
bin positiv überrascht.. ;-)
Stinknormale Bauteile: TL084, Styro-Cs (1 nF 2,5%), Kohle-Rs (2,06k 5%)
Betriebsspannung = +/-12 V
Verstärkung liegt bei ca. 4,4 (noch nicht gemessen, weil ein TrimPot mit
im Feedback ist)
Frequenz gerechnet = 77,18 kHz, gemessen ca. >67,2 kHz
noch keine Temp-Co, offen über Cu-Groundplane
Stabilität liegt momentan bei +/- 3-4 * exp(-5); er nimmt jeden
kleinsten Luftzug wahr... ^^ und geht (s. Bild) einseitig etwas in die
Begrenzung.
Anschwingen erfolgt ohne merkbare Verzögerung. Bei +/-8 V reißt die
Schwingfreude dann ab, er startet aber bei wenigen mV höher sofort
wieder.
Dann gibt's da oben noch das Bild mit
Ch 1 (oben) direkt am Verstärker-Ausgang, 20 Vss
Ch 2 (unten) hinter dem 4. TP (Verst.-Eingang), ca. 6 Vss
Ich werde morgen -wenn Zeit- das C/R-Verhältnis noch mal ändern; dann
ist die Last an den OPV-Ausgängen nicht so groß und die TK-Probleme
(hauptsächlich der Styros) sind nicht so gravierend.
Insgesamt finde ich das (bei den Randbedingungen) nicht übel bzw. sogar
recht erfreulich. Ich hatte mit schlimmeren Ergebnissen gerechnet.
Michael
> und bin positiv überrascht.. ;-)
Mir sagte der Begriff "Bubba" gar nichts, also habe ich mal gegoogelt.
Und was soll ich sagen: ich bin unterwältigt.
Das ist doch nur ein stinknormaler Phasenschieber-Oszillator. Ja, ok mit
4 RC-Gliedern statt mit 3. Und mit Puffern dazwischen. Aber ohne
Amplitudenstabilisierung und deswegen mit dem erwartbar grottigen
Klirrfaktor.
Der einzige echte Vorteil dieses Designs ist, daß man 4 Signale mit
relativ genauen je 45° Phasenverschiebung abnehmen kann. Sogar
niederohmig - sofern man es richtig macht und nicht wie in dem
vergurkten Schaltplan in der TI-Appnote. Den anscheinend fast die ganze
Welt genauso falsch abgezeichnet (bzw. kopiert) hat. Zumindest habe ich
mit der Google Bildersuche auf der ersten Seite nur einen Schaltplan
gesehen, der den Sinus-Ausgang an der richtigen Stelle eingezeichnet
hatte.
Der offensichtliche Nachteil ist, daß man für eine Einstellung der
Frequenz entweder 4 Bauteile simultan ändern muß (die 4 Widerstände oder
die 4 Kondensatoren im Phasenschieber-Netzwerk). Oder, wenn man die
Sparvariante fährt und nur einen oder 2 verändert, dann verliert man die
schöne 45° Phasenbeziehung.
Wenn man dem Bubba eine Amplitudenregelung spendieren würde und das
Signal nach dem letzten Buffer entnimmt (was gewöhnlich als "Cosinus"
Ausgang bezeichnet ist) dann könnte man zumindest einen ganz
vernünftigen Klirrfaktor erreichen.
Wenn du wirklich Kohleschichtwiderstände verbaut hast, dann sind die
das Problem. Nicht die Kondensatoren.
#6353773
Ralph B. schrieb:
> mir erschließt sich immer noch nicht ...
Mir auch nicht. Wobei ich auch nichts von "seinem DCF77 Frequenznormal"
gelesen habe. Falls das etwas mit DCF77 zu tun hat (wovon man fast
sicher ausgehen kann) dann wären Genauigkeit und Konstanz der Frequenz
sowieso viel wichtiger als das letzte % Klirrfaktor.
Und deswegen würde man so ein Signal auch digital erzeugen, mit einem
Quarz als Zeitbasis. Bei 77.5kHz kann man auch schon relativ problemlos
mit LC-Kreisen filtern, ohne ein extra Zimmer für die Spule anbauen zu
müssen.
OP #6353776
Ralph B. schrieb:
> sag mal wozu benötigst du überhaupt einen 77,5KHz Oszillator?
Guten Morgen Ralph.
ich benötige ihn als "Schwungrad" in der DCF-Disziplinierung,
Beitrag "DCF-Disziplinierung eines OCXO - Re-Design (Rev. II)".
Das ist der Teil, den Jochen Jirmann in seinem Digital-Design in der
cq-DL (meines Wissens bis jetzt leider (noch)) nicht veröffentlicht hat.
Da es in einer anderen Veröffentlichung
(https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/cq-dl/1988/page153/index.html
leider komplett an der exakten Auswertung samt nachvollziehbarem
Zahlenmaterial fehlt, habe ich mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht.
Wie gefällt dir das erste Ergebnis mt dem Bubba-Oszillator, mal ganz
grundsätzlich betrachtet?
Michael
OP #6353797
Hallo Axel,
ich versuche ja gerade DEN Weg zu finden, um ihn zu einem konstanten
Signal "zu überreden".
Bereits gesagt: Ich suche nicht das letzte % Klirrfaktor; Ich brauche
und will nachher auch gar kein Rechtecksignal, weil es im nächsten
Schritt in einen DBM geht.
Wenn die sich die Begrenzung mit einer sanften Amplitdenregelung
beseitigen lässt, wird er sicherlich (auch) noch ein wenig stabiler.
Dies und dann die Temp-Komp. in den Griff zu bekommen ist der
nächstfolgende Akt.
Der Probeaufbau und dessen Ergebnis ist >zumindest< schon mal wenigstens
genausogut wie mein alter analoger Wavetek Funktionsgenrator. Der hatte
auch keine bessere Stabilität, auch  nach kompl.
Justierung/Kalibrierung.
Wenn sich das ganze "Forschen" mit/um Bubba und RC-Osz. als ergebnislos
herausstellen sollte, habe ich zumindest meinen Erfahrungsschatz
erweitert. Und Spaß macht(e) das auch noch.. :-)
Michael
#6353802
Moin,
Same here.
Vielleicht sollte ich einen Hubba-Bubba Oszillator "erfinden" mit 7..8
Phasenschiebern verteilt auf 2 4fach OpAmps. Da wird dann der Sinus noch
"schoener"...
Zur Sinnhaftigkeit in dem Vorhaben hier sag' ich mal lieber nix.
Gruss
WK
OP #6353830
Ja, werde ich in Betracht ziehen, danke. Ich hatte offengestanden gegen
Mitternacht keine Muße mehr auf 1206er-Metallfilm...
> ....Den anscheinend fast die ganze
> Welt genauso falsch abgezeichnet (bzw. kopiert) hat....
Den Kopierern muss man allerdings zugute halten, dass sie in ihren
Beschreibungen darauf hinweisen, wo der geringste Klirr rauskommt.
Michael
#6353833
Michael M. schrieb:
>> Der stopft ihm doch garantiert seinen Empfänger völlig zu.
> Bist du sicher, dass ich das Teil nicht genügend abgeschirmt bekomme?
> Ich baue da ja keine Antenne dran und Induktivitäten sind auch nicht im
> Spiel, die als solche wirken könnten.
da bin ich mir ganz sicher.
Es ist immer eine schlechte Idee einen Oszillator genau auf der
Empfangsfrequenz oder auf einer ZF zu betreiben.
Ich habe bei meinem Frequenznormal das 77,5KHz Signal aus der letzten
Stufe auf eine BNC Buchse nach vorne geführt. Das hätte ich mir auch
sparen können.
Wenn ich da nur einen Drahtstummel von 1cm reinstecke fängt der ganze
Empfänger sofort an zu schwingen, obwohl cie Ferritantenne 2 Räume
weiter in ca 10m Entfernung plaziert ist.
Ralph Berres
#6353901
Je mehr ich davon lese, desto weniger sinnvoll erscheint mir das ganze
Unterfangen. Das geht schon mit der Idee des "Schwungrades" los. Wenn
man einen OCXO mit dem DCF-Signal disziplinieren will, dann ist der
OCXO doch der lokale Oszillator. Was will man dann mit einem
zusätzlichen, locker Faktor 10.000 weniger stabilen RC-Oszillator als
weiterem LO? Das Konzept ist entweder so genial, daß ich es nicht
erkenne, oder vollkommen gaga.
Und selbst wenn wir das einfach mal akzeptieren, dann eignet sich der
Bubba doch eher wenig als VCO. und gar nicht als LO. Die
Frequenzstabilität ist einfach viel zu schlecht. Bei 77kHz wird auch die
Phasenverschiebung der OPV bereits einen Einfluß haben. Und die dürfte
auch einen TempCo haben.
Last not least: der ganze Zirkus wird nur deswegen veranstaltet, weil
sich der TO zu alt fühlt, um die angemessene und zeitgemäße digitale PLL
in einem <spuck>"Teufelsdreck!" µC zu implementieren? LOL. Ich fühle
mich ja auch manchmal alt. Aber zu alt für neue Technik werde ich
hoffentlich nie sein.
OP #6353910
Prinzipiell meine absolute Zustimmung.
Ich frage mich nur, wie z.B. Jochen Jirmann diese Thematik gelöst hat.
Großes Geheimnis? Er beschreibt ausdrücklich einen disziplinierten
Oszillator, der auf 77k5 "mitläuft", siehe cq-DL 10/2000, Seite 722
Bild-Nr. 3.
Der andere Verfasser des sogen. MNO = Mitnahme-O. (cq-DL 1988 ??)
schweigt sich ebenso darüber aus...
OP #6353936
Ich stelle mir die Frage: Warum hat ein Mensch wie Jochen J. (der sicher
weiß, was er sagt) das in seinem Konzept reaalisiert und wie?
Irgendwelche Gründe muss es ja haben.
Nach Egon Ds. Hinweisen (die den Kernpunkt genau trafen) bezüglich einem
ungestörtem DCF-Signal (frei von Fading, lokalen Störern) war dieses
Schwungrad-Konzept "der rettende Anker". Ich hatte aus plausiblen
Gründen (fehlender Be-/Nachweis) die "MNO"-Lösung sowieso verworfen.
> dürfte auch einen TempCo haben.
Der TempCo der OPVs liegt wohl gut/weit unter dem der externen Bauteil,
vermute ich.
> ...der ganze Zirkus wird nur deswegen veranstaltet, weil sich
Ich hatte hier im eigentlichen DCF-Thema
(Beitrag "Re: DCF-Disziplinierung eines OCXO - Re-Design (Rev. II)") bereits was dazu
gesagt...
Michael
EDIT: Heute Abend werde ich wieder löten und sehen, ob sich da deutlich
bessere Ergebnisse erzielen lassen.
#6353992
> eingesetzt.
> Es wundert mich, dass beim Bubba-O.dieses Thema plötzlich keins mehr
> ist.
Hi Michael......ich antworte spät, vielleicht ja noch nicht zu spät...
Das Problem bei jedem Phasenschieber-Osz. (ganz besonders beim
Zweifach-Integrator-Osz.) hinsichtlich der Amplitudenstabilisierung
besteht darin, dass es "eigentlich" nicht ausreicht, die Verstärkung zu
kontrollieren, da diese Oszillatoren ja nun phasensensitiv sind.
Das heißt: jede Verstärkungsbegrenzung (-änderung) hat auch Einfluss auf
die Phase und damit auf die Oszillatorfrequenz. Das ist z.B. bei allen
Bandpass-Oszilloren (WIEN)ganz anders. Die Phase der
Schleifenverstärkung ist da unabhängig von der Verstärkung.
Das ist der Grund für die "Zurückhaltung" der Autoren beim Thema
"Amplitude". Ganz drastisch beim Integrator-Osz. - es gibt -zig
Veröffentlichungen zum Quadratur-Oszillator - in KEINER EINZIGEN wird
das Thema Amplitude auch nur angesprochen...alle nutzen die Begrenzung
durch die Betriebsspannung, die aber zum Glück kaum sichtbar ist.
Das ist ein Phänomen, das auch nicht erwähnt - geschweige denn erläutert
wird.
(Ich habe das mal untersucht und eine Erklärung gefunden, die noch
nirgendwo angesprochen ist.)
Aber ein anderer Punkt: Kennst Du den auf dem GIC (2 OPVs) basierenden
Oszillator? Sehr gute Qualität - auch ohne externe Stbilisierung.
Abgleichbar in der Frequenz mit EINEM geerdeten Widerstand - ohne
Beeinflussung der Schwingbedingung. Der GIC (General Impedance
Converter) wird in der Filtertechnik als die beste Variante hinsichtlich
des Einflusses realer OPV-Eigenschaften auf die gewünschten
Frequenzeigenschaften angesehen.
#6353996
Michael M. schrieb:
>> Unterfangen.
> sicher weiß, was er sagt) das in seinem Konzept reaalisiert und wie?
Tja. Jetzt hättest du die Gelegenheit gehabt, Argumente vorzubringen.
"... wird schon wissen, was er tut" ist kein Argument. Ich möchte
wissen, nicht glauben.
Vielleicht ist es ja gar nicht das gleiche Konzept? Denn
selbstverständlich kann man versuchen, einen freilaufenden 77.5kHz
Oszillator mit dem Signal des DCF77 zu synchronisieren. Es ist nur nicht
sonderlich sinnvoll, den LO als RC-Oszillator aufzubauen. Denn der LO
soll ja die Kurzzeitstabilität einbringen (und Resilienz gegen Ausfall
der Referenz). Dafür ist ein RC-Oszillator eine ganz schlechte Wahl. Ein
OCXO hingegen eine ganz vorzügliche.
OP #6354100
Hallo Lutz,
danke für deinen Beitrag (Dank geht auch an die vielen anderen
Mitschreiber, die sich alle um sehr sachliche Agumentation mühen). Mit
nur einem Widerstand hört sich sicherlich interessant an.. :-)
Ich hatte vom auf Gyratoren basierende Prinzip bereits gelesen/gefunden.
Das ist jedoch totales Neuland für mich, wo ich mich erst einmal
einarbeiten muss/müsste. Deswegen suchte ich zuerst nach "einfachen"
Standardlösungen.
Also, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt... ;-)
__
Ich hatte im vorigen Beitrag bereits einen Link gegeben; wenn dir die
Argumente nicht reichen, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Ich frage bei solchen Dingen nur einfach nach, weil ich den Hintergrund
nicht kenne, jedoch gerne wüsste. Es könnte ja sein, dass ein Mitleser
mehr darüber weiß; sicher ist das nicht, aber immerhin eine Chance....
Im Übrigen: Jochen Jirmann traue ich ein >sehr sehr weites Stück< über
den Weg und habe überhaupt keinen Grund, seine Veröffentlichungen und
Ausführungen (negativ) zu kritisieren oder anzuzweifeln. Ja, ich bin
überzeugt, er >weiß< was er tut, schreibt und sagt (als Prof. seines
Faches).
Solchen Menschen, die ihr Wissen und Können uneigennützig anderen
zugängig machen, bin ich unwahrscheinlich dankbar. Ohne sie wäre ich
heute ein ganzes Stück unschlauer. ;-)
So einfach ist das mit dem Dazulernen... (wer nicht fragt, bekommt auch
keine Antworten).
Meine Kenntnisse sind ganz sicher nur als Hobby-Niveau einzustufen.
Beruflich war ich (meist) anders orientiert. Jedoch trau ich mir schon
zu, relativ "einfache" Schaltungen zu verstehen und auch zu
dimensionieren. Auch wenn ich mal irgendetwas dabei übersehe.
Wenn mir Infos fehlen, versuche ich sie zu finden; das Netz bietet ja
genügend Möglichkeiten. Wo ich an Grenzen stoße, frage ich eben nach UND
profitiere auch von den qulaifizierten Antworten, die da kommen.
Allerdings nehme ich mir die Freiheit, diese oder jene Erfahrungen
selber machen zu wollen und zu müssen. Auch das ist Lernprozess (und
bestimmt kein Masochismus :-D)....
"Bausatzbastelei" ist echt nicht mein Ding. VERSTEHEN will ich es, was
ich da zusammenlöte.... Deswegen auch die Aversion gegen die
Tausendfüßler, womit man sich 100% beschäftigen muss, wenn man verstehen
will, was in dem Käferchen wirklich passiert. Die Zeit ist mir zu schade
(auch, weil ich nicht mehr 25 bin)... ;-)
Michael
OP #6354134
Axel S. schrieb:
> Denn
Der OCXO ist mit seiner Kurzzeit-Stabilität Voraussetzung, klar.
Auch klar: Ich muss ihn in geeigneten Zeitabständen führen.
Sollgröße dafür liefert DCF, jedoch nur SOLANGE DCF einwandfrei und in
geeigneter Weise empfangen werden kann.
Sowie z.B. ein Senderausfall oder örtliche Störungen vorliegen,
funktioniert das nicht (mehr). Siehe Argumente von Egon D. im ersten
DCF-Thema.
Für diesen Fall ist der VCO da, der mit seiner Anbindung an DCF
mindestens minütlich ein weitgehend exaktes Referenzsignal (per PLL)
liefert. Wenn DCF fehlt oder Störungen vorliegen, kann der Ph.-Vergleich
mit dem OCXO zumindest noch auf der Basis der Korrekturwerte erfolgen,
die eine, vielleicht ein paar (oder mehr) Minuten zurückliegen.
Der OCXO wird aufgrund seiner Stabilitätseigenschsften das im Zweifel
sogar mehrere und etliche Stunden ohne große Probleme "überstehen", z.B.
nachts, wenn der DCF-Empfang absolut Nonsense ist (meine Interpretation,
wegen der im Mittel >10-fach größeren Ph.-Abweichung).
Ich "warte" die nächsten Ergebnisse von heute Abend ab; sie werden mir
den Weg zeigen und, ob ich noch in einen zusätzlichen OCXO als
DCF-"Begleiter" investieren muss. Wie Ralph B. schon sagte, werden die
Probleme nicht weniger. Die Aussage ist für mich gültig, aber ich würde
schon gerne wissen, ob und wie man das lösen kann.
DA kam Jochen J. in's Spiel, der offenbar genau diesen DCF-geführten
Schwungrad-Osz. in einem Schaltungkonzept eingebaut hat. Und dann eben
die sich daraus ergebenden Fragen...
Michael
Gast #6354229
> erscheint mir das ganze Unterfangen. Das geht schon
> mit der Idee des "Schwungrades" los. Wenn man einen
> ist der OCXO doch der lokale Oszillator.
Hmm. Ja.
> Was will man dann mit einem zusätzlichen, locker
> weiterem LO?
Nun ja, natürlich kann man direkt eine einschleifige
PLL mit dem DCF77-Empfangssignal als Referenz und dem
OCXO als Lokaloszillator aufbauen. Dann bekommt man aber
ein ernsthaftes Problem, sobald -- egal, aus welchem
Grund -- die Phasendifferenz über +-90° anwächst.
Also schafft man erstmal eine unterlagerte PLL, die den
Hilfsoszillator auf das Empfangssignal synchronisiert.
Man gewinnt als Vorteil, dass dieses Hilfsoszillatorsignal
-- im Gegensatz zum Empfangssignal -- als störungsfrei
vorausgesetzt werden darf.
Integration über längere Zeiten (z.B. 24h) ist jetzt
leicht mittels digitaler Zähler möglich.
Weder -- noch, würde ich sagen, sondern schlicht die
berühmte "normative Kraft des Faktischen".
Allerdings würde ich den Hilfsoszillator deutlich
hochwertiger aufbauen, als Michael das vorhat.
#6354237
verstehe ich das richtig das du mit Hilfe einer PLL einen 77,5KHz
Oszillator an das Empfangssignal anbienden willst?
Ralph Berres
Gast #6354250
> 77,5KHz Oszillator an das Empfangssignal anbienden willst?
So verstehe ich das Konzept, ja.
#6354263
Den Oszillator samt PLL müsstest du aber schon extrem gut abschirmen,
damit er nicht direkt in den Empfängereingang streut.
Auserdem gibt es ungewollte und unkontrolliertr Mitzieheffekte,
Dann kommen die Probleme mit dem trägernahen Seitenbandrauschen.
Du hast sicherlich schon mal beobachtet, das bei einen HF
Spektrumanalyzer der bis wenige KHz oder sogar bis wenige Hz runtergeht,
die Empfindlichkeit des SAs extrem zurückgeht, bzw. der Rauschteppich
bei in der Nähe von Null extrem zunimmt. Das hat auch was mit dem
Seitenbandrauschen des Oszillators zu tun, aber auch mit der ZF
Bandbreite.
Das dürfte kaum beherrchbar sein.
Ralph Berres
Gast #6354289
> abschirmen, damit er nicht direkt in den Empfängereingang
> streut.
Hmm. Berechtigter Einwand.
Ich weiss ja nicht, was Michael plant, aber ich würde den
Oszillator sowieso auf einer anderen Frequenz schwingen
lassen und herunterteilen. Ein VCO für 3.1MHz würde sich
anbieten; das teilt man direkt auf der PLL-Baugruppe durch
40, um die 77'500Hz zu erzeugen.
Abschirmen muss man die PLL natürlich trotzdem.
Zur Weiterverarbeitung gibt man das durch 31 geteilte Signal
aus, das sind dann gerade 100kHz. Das sollte weit genug vom
Empfangssignal wegliegen.
> Mitzieheffekte,
Naja, das würde ich für beherrschbar halten. Eine
abgesetzte Antenne mit ferngespeistem Vorverstärker ist
ja für ein Frequenznormal kein unanständiger Luxus...
Deine Einwände sind berechtigt, aber ich bin da nicht ganz
so pessimistisch.
OP #6354938
Axel S. schrieb:
> ...selbstverständlich kann man versuchen, einen freilaufenden 77.5kHz
Genau das ist der zu beschreitende Weg. Allerdings hat er eine Grenze
gefunden, denn:
> Es ist nur nicht
> sonderlich sinnvoll, den LO als RC-Oszillator aufzubauen...
...was mir die abschließenden Tests nun auch deutlich gezeigt haben.
Ein RC-Phasenschieber (Bubba) wird offenbar nur unter SEHR großem (hier
nicht rechtzufertigenden) Aufwand eine Stabilität von evtl. 1*exp(-6)
oder besser erreichen.
Ich habe gestern Abend noch einige Änderungen probiert (Metallschicht-R,
leider nur mit TK 300ppm verfügbar; TP-Bauteile größerer Impedanz, damit
der OPV nicht so stark belastet wird (war suboptimal von mir); einfache
Begrenzung des Verstärkers: antiparallele Dioden im
Gegenkopplungszweig).
Das Ergebnis war ernüchternd, teils sogar schlechter.
- Die Stabilität wurde kein Deut besser.
- Egal, an welchem TP ich gemessen habe, hatte ich mit nur wenigen pF
Belastung (Tastkopf) eine F-Beeinflussung von sogar 1*exp(-4) :-(
- Die Begrenzerdioden mochte er überhaupt nicht. Trotz mehreren 100k
Serienwiderstand (Vorschlag von Ralph) brach die Osz.-Spannung sofort
auf ca. ein Zehntel ein.
Besser als im o. gezeigten Oszi-Bild wurde es leider nicht. Der Klirr
hinter dem 4. TP mag durchaus zufriedenstellend sein, aber die
geforderte Stabilität lässt sich mit einfachen Mitteln keinesfalls
erreichen. :-(
Herauszufinden, ob ein einfacher RC-Osz. mit Hausmacher-Mitteln geeignet
ist oder nicht, war ja das (Teil)ziel des anderen Projekts.
Erfahrungswert für mich, wieder was gelernt (Praxis)!
Ich sehe damit >dieses< Thema als abgeschlossen.
Die weiteren Beiträge (Egon D. und Ralph B.) werde ich gleich im
eigentlichen DCF-Thema** beantworten, wo sie besser hingehören.
** Beitrag "DCF-Disziplinierung eines OCXO - Re-Design (Rev. II)"
Danke auf jeden Fall für eure Beteiligung, Gedanken und Mühen.
Michael
