Multimeter (hochwertig)-Kaufberatung die 100ste
OP #6352976
Will mir ein neues Handheld Multimeter zulegen und bin da auch bereit
ein paar Euros (ca. 500€) mehr für hinzulegen.
Hab mich vorher mal ausgiebig informiert, was der Markt so hergibt und
bin dabei auf eine relativ aktuelle Liste des Users Wytnucls im EEVBLOG
Forum gestoßen:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/multimeter-spreadsheet/
Meine Auswahl hat sich bisher auf die Hersteller Gossen, Fluke und
Keysight/Agilent konzentriert wovon ich mich wiederum auf die Modelle
Gossen Metrahit AM Xtra  bzw. das Keysight U1272A fokussiert habe, da
diese in Ihrer Klasse laut Liste relativ gut abschneiden, was die
technischen Werte betrifft und von renommierten Herstellern kommen.
Das Fluke 87V scheint zwar robust,  hängt den beiden anderen Modellen
doch etwas nach. Das habe ich dann nicht weiter verfolgt.
Außer den Werten habe ich mir auch mal die Reviews vom EEVBLOG
reingezogen und dabei leider bei beiden kleinere/größere Mankos
mitbekommen:
Das Metrahit AM Xtra braucht ein USB-Kabel fürs Logging, das ca. so viel
kostet wie ein neues Multimeter..(gibts da schon selbst konfektionierte?
Wird ja nur ein IrDA-Adapter sein). Von den Daten her und vom Preis
hinkt es dem Keysight auch etwas hinter.
Das Keysight U1272A hat eigentlich super Werte, aber es gab scheinbar in
der Vergangenheit Probleme mit der Firmware.
Außerdem ist die AC Strom Bandwidth auch nicht so super (laut
Spreadsheet nur 2k). Außerdem soll die Durchgangsprüfung nicht so toll
sein. Beim Diodentest wird hier "nur" eine Spannung bis 3,3V getestet
(sollte eigentlich reichen, oder? Dachte vielleicht mit 5,0V vom Gossen
wären eventuell kleine Zener-Dioden noch detektierbar, aber das scheint
für 5,1V-Zener auch zu wenig).
Was mich aber am meisten schockiert war, war das im EEVBLOG-Video nach
dem Nutzen der Widerstandsmessung an 230V (um eine Fehlbedienung zu
simulieren) die Genauigkeit out of spec war. Sowas kann ja schon mal
vorkommen, dass das passiert.
Positiv beim Gossen:
Man kann auch PT100/PT1000-Temperatursonden anschließen. Außerdem ist es
Made in Germany und kommt mit Kalibrierschein. Auch ist die Samplerate
beim Logging höher.
Positiv beim Keysight:
Von den Werten her besser. Der Logging-Bluetooth-Adapter kostet hier
"nur" ca. 70€. Wäre also noch im Rahmen, falls ich das mal brauche.
30000 statt nur 12000 Counts. 0-20/4-20mA Sensoren direkt testbar. Smart
Ohm-Feature. Etwas günstiger als das Gossen. Außerdem ist ein K-Typ
Thermoelement mit im Lieferumfang.
Hat jemand Erfahrung mit den Geräten bzw. habe ich einen Fehler gemacht
z.b. ein bestimmtes anderes Modell außer Acht zu lassen?
Bin eigentlich mehr in der Elektronik unterwegs, aber ich verwende es
teilweise auch für elektrische Arbeiten an 230V/400V.  Also fallen da
Uni-T-Geräte schon mal raus.
Warum sind die Multimeter-Modelle eigentlich alle schon ca. 10 Jahre alt
und trotzdem sind sie im Preis gefühlt sogar teurer geworden (bei
niedriger Inflationsrate)?
Kennt jemand eine geheime Quelle wo man die günstig beziehen kann?
#6353078
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
1. nimm das, bei dem dir die Farbe besser gefällt. Dafür hättest du die
ganzen technischen Daten aber nicht nochmal auflisten müssen.
2. Nimm das, da deine Anforderungen am besten erfüllt. Das ist die
schwierigere Variante, denn dafür müsstest du deine Anforderungen etwas
genauer kennen, als nur „Elektronik und auch mal 230/400V“. Geht’s nicht
genauer, kauf irgendwas (siehe 1.), und für 230V/400V einen Duspol.
Oliver
Beitrag #6353091 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6353101
Denke auch noch mal über das Display nach.
In meinem Keller-Labor haben sich eher Geräte mit selbstleuchtendem
Display bewährt. Ich verwende sehr gerne mein 34001 mit VFD, und ich
habe ein Voltcraft 980 mit gelber OLED Anzeige. Ja, ich war zu geizig
fürs U1278A, ich gebs ja zu.
Draußen, d.h. im prallen Sonnenlicht wird das definitiv anders sein. Der
Batterieverbrauch ist bei OLED bei häufigem Gebrauch auch höher, aber
bei mir jetzt nicht so, dass es mich stören würde.
Das einfach mal so als Anregung.
fchk
OP #6353136
Das stimmt wohl und trifft bei den meisten Dingen auch zu. Allerdings
ist es wie bei vielen Sachen: Man muss erst die verfügbaren Funktionen
etc kennen, bevor man seine Anforderungen festlegen kann. Eventuell habe
ich an bestimmte Dinge einfach nicht gedacht und ihr bringt mich auf den
Gedanken.
Guter Rat ist teuer schrieb im Beitrag #6353091:
> Verp* du Geizkragen,
Ok. Beleidigen lassen muss ich mich nicht. Mods löschen bitte.
Habe ich. Deswegen wollte ich eigentlich kein OLED, da ich keine Lust
habe alle paar Stunden die Batterien tauschen zu müssen. Außerdem sollen
OLED-Displays ja nicht sooo lange halten.
Peter D. schrieb:
> Was erhoffst Du Dir davon?
> Für den Hausgebrauch reicht was günstiges der 25€-Klasse, z.B. Crenova
> MS8233D.
Hat das dann auch ein CAT III / CAT IV-Rating? I dont think so.
Kalibrierzertifikat ist auch nicht dabei. Ein 70€ Multimeter habe ich
schon, aber ich brauche sowieso 2.
Es ist halt so wie mit vielen Dingen: Wenn man was Gescheites will, muss
man auch viel Geld hinlegen. Trotzdem kann man bei den Händlern Preise
vergleichen.
#6353137
Falsch.
Wenn es da Inflation gäbe, käme sie maßgeblich durch den
EUR/USD-Wechselkurs zustande.
Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht nass?
Andere Mütter haben auch schöne Töchter - und billigere!
Oliver S. hat es auf den Punkt gebracht:
Beitrag "Re: Multimeter (hochwertig)-Kaufberatung die 100ste"
#6353147
Muss man gerade bei Handmultimetern nicht. Es sei denn, man hat
bestimmte Anforderungen, die’s rechtfertigen. Dann braucht man aber
nicht solche Threads zu starten, weil man’s ja schon weiß. Cat. III/IV
ist ab 30€ problemlos drin.
#6353172
Jack V. schrieb:
> Joerg B. schrieb:
>> Wenn es problemlos ist: Gib bitte ein Beispiel fuer ein Multimeter mit
>> (echtem) Cat.IV-Rating fuer 30 EUR.
> Woran erkennt man (echtes) Rating?
An einem zertifizierten Test (UL) z.B.
Eine HRC-Sicherung ist auch schonmal ein gutes Indiz.
> Ich hätte ein UT61E als billigsten Vertreter mit „CAT IV 600V“-Aufdruck hier –
mag der (echt) sein?
Wenn das die China-Variante mit 250V-Feinsicherungen ist - sicher nicht.
Die Variante fuer Europa hat Aenderungen am PCB-Layout mit zus.
Schutzmassnahmen und andere Sicherungen, allerdings dann nur Cat. III.
Und fuer 30EUR gibt es das UT61E auch nicht, oder?
#6353178
Zumindest an der Sicherung die den Strom bei CAT-IV sicher trennen muss.
Die kostet als Ersatz alleine schon > 10 Euro
> doch etwas nach.
Genau deshalb habe ich mir eins vor ca. 2 Jahren gekauft und es noch
nicht bereut.
Die Tatsache dass es z.B. piept, wenn man die Strippen im
Amperemessbereich stecken hat aber auf Volt schaltet hat mir mindestens
die Sicherung gerettet, ich wollte an einer Autobatterie schnell noch
die Spannung messen.
Auch runtergefallen ist es schon mal.
Es kommt halt darauf an was du misst, bei mir muss es in der Werkstatt
auch mal Strom oder Spannung eines Motors messen, oder am KFZ, und dann
wieder Elektronik mit hinreichender Genauigkeit.
Vielseitigkeit und Robustheit war mir wichtiger als höchste Präzision,
die man eigentlich nach einem Jahr wieder kalibrieren müsste.
Wenn ich sowas brauche, dann würde ich nach einem Tischmultimeter
schauen.
> MS8233D.
Definitiv nein. Heutzutage gibt es praktisch überall Schaltnetzteile, da
fragt man sich beim Billigmessgerät immer ob man der Messung trauen
kann. Bei dem Fluke bin ich mir sicher, dass es wirklich TRMS misst.
#6353179
Müsste ich aufschrauben, um zu schauen. Ging nur gerade davon aus, dass,
wenn es bei deutschen Versendern als Cat. IV angeboten wird, es das auch
haben sollte. War für mich allerdings auch kein Kriterium, weil ich in
den Bereichen für III und IV mangels Qualifikation eh nicht hantiere.
Und ja, es hat 50€ gekostet – was billigeres mit dem Aufdruck habe ich
nicht hier, und von Sachen, die ich nicht hier habe, kann ich nicht
schreiben.
#6353201
Grad mal aufgeschraubt, drin sind zwei Sicherungen mit Keramikkörper, je
25mm lang und 5mm im Durchmesser. Wenn ich die Sicherung eines „etwas”
teureren Geräts, dessen „Cat. IV“-Aufdruck tatsächlich zutreffen sollte,
danebenlege, erscheint’s mir der Aufdruck am Uni-T dann doch fragwürdig.
Sorry also für den Einwurf mit den 30€. Aber 500€, wie eingangs
angegeben, müssen’s trotzdem auch für ein sehr gutes Handmultimeter
nicht sein, wenn man keine speziellen Ansprüche hat, denke ich.
#6353208
Das ist der Punkt mit den "30€ für ein echtes CAT.IV-Rating". ;) Es GIBT
UT61E mit glaubhaften CAT.IV-Rating (und auch großen Sicherungen), das
aber nicht beim Chinesen bzw. nicht für 50€.
David Jones (EEV-blog) hat ein Tests gemacht. Die Klasse unter 50$ war
extrem schlecht (v.a. sicherheitstechnisch); zwischen 50-100$ gab es
brauchbare Kandidaten. Er schlägt ein Brymen BM235 als ziemlich
brauchbare Alternative vor.
Ein Knackpunkt, der vermutlich häufig unterschätzt wird, ist die
Maximal-Frequenz des TrueRMS-Bereichs. Viele (auch einige teurere!)
kommen hier nicht über 1 kHz hinaus, was für Audiomessungen schon
problematisch ist. Dazu gehört auch das oben angesprochene Fluke 17B+
("AC Volts (40 Hz – 500 Hz)").
Gast #6353240
Langsam müßte sich hier aber rumgesprochen haben, dass die reine
Bezeichnung CAT.III/CAT.IV nichts über die Bauart der Sicherung aussagt.
Man muß da immer die Spannung dazu betrachten.
Für Normalos reicht ein CAT.III 300V.
Wer hat schon 600V?
Wer fummelt ohne Elektrikerausbildung am Zähler, Vorsicherung oder gar
der Freileitung rum?
Wo man CAT.IV braucht.
Ich jedenfalls nicht.
Hier schön auf Seite 3 erklärt:
https://www.pollin.de/productdownloads/D830774B.PDF
OP #6353260
Hab das auch Uni-T UT61E auch direkt aus China bestellt und nun weiß ich
mehr, dass die 5x25mm Fuses eben keine HRC-Fuses sind und ich deshalb
auch nicht davon ausgehen kann, dass es an Netzspannung sicher ist.
Im Übrigen erlaubt das Uni-T auch nur Strommessungen bis 5A (statt 10A
üblich) kontinuierlich (10A nur für 10 Sekunden). Da ist es schon
lachhaft überhaupt die 10A Range zu spezifizieren.
Hätte im Nachhinein gerne die europäische Version.
Allerdings sind die Steckkontakte vom Uni-T irgendwie mehr als lapprig
und ich frag mich was da der Übergangswiderstand von Steckkontakten sein
wird.
Ohne Zertifikat bzw ohne Test von einer unabhängigen Stelle kann man
auch die relativ guten Specs des Uni-T 61E in der Pfeife rauchen. Das es
kein Auto-Power-Off hat geht mir auch auf den Zeiger. Allerdings würde
ich es durchaus als Anfängermulitmeter für jemand, der nur mit
Eleketronik zu tun hat empfehlen. Die europäische Variante die Reichelt
verkauft, könnte man schon kaufen.
Ja gut. Er verkauft halt auch das Brymen unter seinem Namen. Ohne ihm da
was vorzuwerfen, aber die Bandbreite von dem ist beschissen und es hat
noch nicht mal einen Bargraf (laut dem ExcelSheet vom EEVBLOG-Forum).
Ja ist mir bekannt. Aber wenn mir jemand ein 30€ Multimeter empfiehlt,
dann brauch ich mit der Spannung schon gar nicht anfangen. Die haben
noch nichtmal ein echtes CAT III Rating bei keiner Spannung.
#6353278
Auch wenn dieses bei dir aus der Wertung gefallen ist:
https://www.voelkner.de/products/2248163/Fluke-87V-i410-L215-Hand-Multimeter-Stromzangen-Adapter.html?offer=0d320a3248342a6324f2ab3f00b72b3b
Gugel findet bei einem weniger paranoid eingestellten Browser mit
"völkner gutschein fluke" dazu noch einen 10%-Gutschein auf alles von
Fluke bei Völkner.
Die Tüte mit den Messstrippen hat hier gerade einer im Markt verkauft.
Ich glaube, er wollte 40€ dafür haben. Ob er die auch bekommen hat, weiß
ich nicht.
Beitrag #6353282 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6353293
OT, weil das Uni-T ja eh nicht in Betracht kommt, aber da’s vom TE
angesprochen wurde:
Netzspannung würde ich dem Teil schon zugestehen. Und 10A bei höheren
Spannungen kontinuierlich messen werden wohl auch die Wenigsten mit ’nem
Handmultimeter. Die Messleitungen sitzen hier fest in den Buchsen, der
selbst angezeigte Übergangswiderstand ist auch nicht höher, als bei
einem Multimeter der 200€-Klasse hier.
Zertifikat und Test ist für 50€ nicht dabei – wenn man das braucht, wird
man’s extra bezahlen müssen. Ich hab die für mich wichtigen Bereiche
anhand von Referenzen geprüft, die Specs werden soweit eingehalten.
Dass es kein Auto-Poweroff hat, empfinde ich als Segen. Da ich es eh mit
Akku betreibe, ist’s mir auch egal, wenn der mal ein halbes Jahr früher
leer sein sollte, als üblich, weil ich es vor dem Wegpacken nicht
ausgeschaltet habe. Dafür piept’s auch bei Langzeitmessungen (für die’s
sich dank der IR-Schnittstelle ja gut eignet) nicht alle paar Minuten
dumm rum, wie ein anderes Multimeter hier, wenn man die
Auto-Poweroff-Funktion bei dem deaktiviert hat.
Ich denke, für Elektronikbasteleien ist’s sehr wohl geeignet, nicht
zuletzt aufgrund der 22k Counts beim 4,5-stelligen Display und dem
schnellen Bargraph (die Zahlenanzeige ist hingegen auch etwas träge).
Für den täglichen Umgang mit Netzspannung und darüber würde ich es dann
vielleicht auch nicht nehmen.
Dennoch: wenn du alle deine Anforderungen klar formulieren könntest,
wäre das sicher hilfreicher als „Wie ist’s mit xxx“ → „Nö, daran passt
mir dies und das nicht“ → „Und xyz?“ → „Ja schon, wenn’s denn noch jenes
und solches hätte“ → […]
#6353317
Hal
Jack V. schrieb:
> Woran erkennt man (echtes) Rating? Ich hätte ein UT61E als billigsten
> Vertreter mit „CAT IV 600V“-Aufdruck hier – mag der (echt) sein?
Nein.
Schau 'mal hier:
Beitrag "Re: Multimeter von Uni-T von EEVBlog total zerissen, aber was taugt dann noch der TÜV?"
Eigentlich kann nur der Blick in das Gerät den Zweifel zerstören.
Hier ein "billiges" Brymen mit CAT3 600V:
https://bibo.iqo.uni-hannover.de/dokuwiki/doku.php?id=werkzeuge:brymenmultimeter
Der solide Aufbau kostet hier €59,-
https://brymenmeter.com/brymen-multimeters.html
Das UT139C wird bei Reichelt als CAT III 600V verkauft, ist aber nicht
UL-zertifiziert wie das Brymen.
Bei Reichelt im Angebot gelegentlich für €39,- zu haben.
Gast #6353322
Hallo
> MS8233D.
Ein klares Jaein aber mit mehr Gewichtung zum Nein.
Wie immer es kommt drauf an wo und was du messen willst und ob du mal
über einen längeren Zeitraum (da reichen wenige Tage - leider) mal eines
der bekannten Markenmessgeräte und insbesondere halt Multimeter benutzen
durftest.
Glaub mir du möchtest dann nicht anderes mehr haben, ob man (du) es dann
auch wirklich kauft ist allerdings die andere Frage, denn die
Markengeräte sind einfach sehr preis intensiv.
Ich bin immer noch absoluter Fan des mir als "Dauerleihgabe" (sogar mit
jährlich Prüfung) zur Verfügung stehenden Fluke 87V - was rein von den
Messbereichen auf den Papier eigentlich nicht besonderes ist und von
meinen wirklich eigenen knapp 100€ Multimeter von den Messbreichen,
Auflösung und Stellenzahl übertroffen wird und von der (Soll-)
Genauigkeit in der gleichen Liga spielt (spielen soll).
Aber trotzdem: Das Fluke benutze ich viel lieber, fühle mich bei
Messungen am Stromnetz (durchaus aus mal an400V und etwas mehr)
wesentlich sicherer, liebe die schnelle Reaktion des Druchgangspiepsers
der zuverlässigen Möglichkeit Dioden zu Testen und LEDs zum leuchten zu
bringen und viele andere Kleinigkeiten mehr.
Auch die Haptik ist einfach nur als einwandfrei und Praxisgerecht zu
bezeichnen.
Und trotzdem mindestens 400€ privat, "nur" für das Hobby für ein
"einfaches" Multimeter auszugeben werd (auch) ich nicht machen, denn
damit hört es nicht auf - wenn man einmal verwöhnt ist will man auch bei
den anderen Messgeräten und Werkzeugen diesen Standard (und mehr) - und
dann hört es bei den meisten doch wohl auf... (oder?)
Wobei natürlich auch die weiteren vom TO genannten Hersteller sehr
schöne und kostspielige Töchter haben...
Ich denke mehr als 200€ sollte man, schon aus "Eigenschutz" nicht für
ein Multimeter im Hobbyumfeld ausgeben, wer es (einmal) kann und dann
auch wirklich macht setzt sich einer realen Gefahr aus(Und oder einer
andauernden Unzufriedenheit über den "Mist" den man sich realistisch bei
den Gerätschaften einer ganz anderer Preisklasse leisten kann, mehrere
1000 Eurobis einige 10000 Euro werden sich die meisten dann doch nicht
gönnen können bzw. dürfen...)
Praktiker
Gast #6353339
Timo N. schrieb:
> Modelle
Hab ein ca. 4 Jahre altes Metrahit X-TRA.
Hat einen zentralen Ein-Aus-Schalter, was die Mechanik des
Drehwahlschalters schont - war ein Kriterium für mich.
Widerstandsmessungen (Autorange) brauchen gefühlt einen Moment - sind
aber immer noch um Größenordnungen schneller als bei der
Voltcraft-Krücke, die ich davor hatte. Dafür sind die Messergebnisse
stabil und vor allem reproduzierbar. Kapazitäten unter 1nF werden nicht
aufgelöst, über 1uF dauern ewig - das ist tatsächlich ein Schwachpunkt.
Drückt man den Aus-Schalter zu kurz, wird statt dessen die
Display-Beleuchtung eingeschaltet (Mehrfachbelegung). Display ist groß
und gut lesbar. Logging-Funktion brauche/benutze ich bisher nicht.
Ingesamt sehr zufrieden. Aber wie gesagt schon 4 Jahre alt - und nennt
sich noch nicht "Advanced" (AM).
Gast #6353357
Ein ordentliches Gerät blockiert die Buchsen bzw. lässt Dich erst gar
nicht umschalten (so auch das Gossen Metrahit).
Gast #6353372
Hallo
Das sind dann aber schon die "sehr ordentlichen" die bei den schon
heftigen Preisniveau was Fluke so fordert auch mal noch ein Schäufelchen
drauflegen.
Ich meine das mechanische blockieren der Buchsen auch schon bei
bezahlbaren Geräten gesehen und sogar mal ganz kurz in der Hand gehabt
zu haben und habe noch in Erinnerung das das mechanisch, sagen wir es
mal nett - verbesserungswürdig war, ähnlich den Schutzhüllen der Masse
der "Noname" Multimeter vs. Fluke und co.
All diese schönen und auf den ersten Blick -aber eben nur auf den ersten
Blick siehe z.B. die Erfahrungsberichte die hier schon abgegeben wurden
- Fehler passieren auch Profis - gute Messgeräte stecken diese Fehler
aber ohne murren weck und sei es auf kosten der teuren Sicherung die
dann aber zuverlässig auch bei einer  Strommessung :-)  zwischen L1 und
L2 ihren Zweck erfüllt und das Multimeter und den Nutzer überleben
lässt.
Diese scheinbar billige und einfachen "Kleinigkeiten" sind es eben genau
nicht sondern verlangen gutes Design auf allen Ebenen und natürlich
funktionierende Produktionsprozesse.
Praktiker
OP #6353388
Ich glaub trotzdem, dass es noch das gleiche ist. Die haben nur die
verwirrende Benamung geändert, soweit ich weiß.
Was ich auf jeden Fall nicht brauche: Es muss im Kapazität messen nicht
so gut sein. Da hab ich ein LCR-Meter dafür.
Hatte gehofft hier hätte jemand schon ein U1272A in der Hand gehabt und
könnte berichten.
#6353410
Krezina schrieb:
> Was ist deiner Meinung nach besser -III oder IV? Sollte man lieber
> gleich das höherwertige nehmen mit IV, wenn man sich ein Multimeter
> kauft?
Meiner Meinung ist am besten, was zu den jeweiligen Anforderungen passt.
Die Kategorie sagt auch nur was drüber aus, in welchen Bereichen die
Geräte sicher eingesetzt werden können – daran kann man imho nicht die
Wertigkeit des Geräts ablesen.
#6353411
In dem Beitrag
https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?p=415288#p415288
Ist ein Video eingebettet in dem ein Multimeter von Kaiweets "getestet"
wurde. Das hatte, der Beschreibung zufolge" 6x30mm Sicherungen mit
Keramikkörper eingesetzt. Die hatte zwar bei 700VDC auch ihren Inhalt in
das Messgerät abgegeben, aber das Gehäuse blieb weitgehend komplett. Im
Gegensatz zu den beiden anderen Leidensgenossen.
Gast #6353414
Spätestens beim zweiten Mal (Wo sind @$%&?!€ nochmal die blöden
Ersatzsicherungen?) könnte durchaus der Wunsch nach einer mechanischen
Blockiervorrichtung aufkommen. Merke: Nur Piloten machen denselben
Fehler nicht zweimal ;)
#6353420
Ich kenne nur Gossen mit dieser Konstruktion.
=> Gossen produziert ordentliche Geräte.
und
=> Alle anderen produzieren unordentliche Geräte (Fluke, Keysight,
Benning, Brymen etc).
#6353433
Darauf hat Gossen wohl ein Patent, sodas das von anderen nicht
nachgebaut werden darf.
Gast #6353457
Das mit dem Patent habe ich auch gerade gesehen; gleichwohl gibt es
andere Hersteller, die Geräte mit Buchsensperre anbieten (Preis
aufsteigend), z.B.:
https://www.reichelt.de/bilder/blaetterkatalog/B2C/DE-DE/hkaktuell//catalogs/reichelt/pdf/save/bk_831.pdf
  * https://www.calplus.de/hioki-dt4282.html
  * http://www.automation-berlin.com/de/siemens-7KB1105-8AA.html
https://www.leybold-shop.de/physik/geraete/elektrik-elektronik/messgeraete/demo-messgeraete/demo-multimeter-aktiv-531902.html
Gast #6353484
Korrekt, ein paar wenige, das von dir gelistete Siemens Gerät ist aber
nur ein umgelabeltes Gossen Gerät.
Ist aber auch die Frage wieviel Interpretationsspielraum das Patent von
Gossen zulässt. MAHA hält zum Beispiel ein Patent auf eine im OBD
Stecker integrierte LED, Autocom (Würth WoW) verbaut die LED an einer
Aussparung an der Oberkante des Steckers und ein anderer Hersteller
verbaut zwei LEDs an einer in der Patentzeichnung nicht markierten
Stelle des Steckers, schon ist das Problem gelöst ;)
Gast #6353571
Verrate mal, in welchem Netz, was mehr als 230V hat, du da
rumoprerierst?
Hört auf mit Spinnen!
OP #6353595
Michael B. schrieb:
> Timo N. schrieb:
>> bin da auch bereit ein paar Euros (ca. 500€) mehr für hinzulegen.
> Guter Start, in einem Beitrag schon sich selbst zu widersprechen.
Günstig ist immer relativ zu sehen. Wenn es ein Multimeter gibt, dass
bei den meisten Bezugsquellen um die 500+€ kostet und bei einer anderen
deutlich weniger, dann würdest du doch auch dort kaufen. Sehe da keinen
Widerspruch.
#6353625
> rumoprerierst?
In Elektrofahrzeugen. Die meisten aktuellen Antriebe im Markt arbeiten
mit ca. 400V, aber viele Häuser entwickeln wohl Antriebe für 800V.
Porsche hat sogar schon einen im Markt.
#6353647
> Widerspruch.
Ich nicht. Wenn’s überall in etwa den gleichen Preis hat, und bei einer
Quelle deutlich günstiger angeboten wird, kann’s auch gerne mal ein
Fake, oder gar nicht erst vorhanden sein.
Beitrag "[Tipp] Fluke 17B+ in der Bucht"
Gast #6353663
Der Trend geht wohl zu 48V, seit dem man billig Motoren mit den hohen
Strömen bauen kann.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6353675
Also wenn man nicht gerade gewerblich unterwegs ist
und regelmässig Kalibrierungen bezahlen muss...
Ein ältestes MM ist 30 Jahre alt und erfüllt seinen Zweck bestens.
Alleine der "direkte" Durchgangstester ist es wert zu behalten.
Mit direkt meine ich:
Es muss nicht immer erst sekundenlang überlegen,
ob es beim Unterschreiten eines gewissen Widerstandswertes
den gewünschten Ton von sich gibt.
damals gabs diesen "Soft-Touch" Unsinn auch noch nicht.
es wird sich also niemals in klebrigen Glitsch verwandeln
Gast #6353724
Entgegen mancher Meinung hier, man merkt schon einen immensen
Unterschied zwischen Billiggeräten und teureren.
Ich habe hier so ein 30€ Teil, kompletter Schrott, alleine schon wegen
den Messleitungen.
Mein Hauptgerät ist ein U1252B, tolles Teil, der Unterschied zu anderen
Geräten ist beträchtlich.
Lasst euch nichts einreden, teure Geräte sind zwar sicher nicht
überlebenswichtig aber halt bequem und "toll".
Dass es mit weniger immer geht ist ja klar, da kann ich aber auch gleich
in eine Lehmhütte ziehen.
Auch die Argumentation:
-Fürs Hobby reichts-
Ist lächerlich, warum sollte ich nicht genau messen wollen?
Hat man für Hobbyelektronik eine eigene, gnädigere Physik erfunden?
Die Vorraussetzungen  sind exakt gleich zu den Profis, es kommt darauf
an was man macht, so kann eine private Messung schon mal anspruchsvoller
sein als das was man beruflich machen muss.
Gast #6353752
Nee, aber man hat mit Fertigungstoleranzen und standartisierten
Bauteilen zu tun. Lächerlich ist eher der quersteigende Physiker, der
zetternd und Haare raufend vor den Lagertheke steht und verzweifelt das
er dort nicht den Widerstand von 48,368 kOhm bekommt den er so exakt
berechnet hat.
In der Elektronik kommt man mit 1% Messgenauigkeit aus, fürs Digitale
reicht sogar rechnen mit einem Finger :-)
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/bob-widlar-life-engineering-legend/
#6353757
Entschuldige, aber Genauigkeit ist nicht, was teure Geräte von vielen
billigen abhebt. Und Messleitungen Schrott … ja, sind sie (PVC-Mantel,
vernickelte Spitzen und so) – aber da hatte ich die gleichen Leitungen
bei einem 200€-Gerät in der Schachtel. Brauchbare neue Leitungen gibt’s
für ’nen Zehner bei Welectron und Co.
Das von dir genannte Gerät (U1252B) mag genau für den TE passen (knapp
an 500€, die ja Zielvorgabe waren, die CAT-Aufdrucke dürften bei dem
Teil auch den tatsächlichen Eigenschaften entsprechen) – aber mich
interessiert nun dieser beträchtliche Unterschied, von dem du schriebst:
worin genau besteht der für ’nen Schwachstrom- und
Tiefstspannungsbastler/typischen Hobbybastler, wie mich, dass er die
+300€ Aufpreis zu meinem teuersten Handmultimeter rechtfertigen würde,
bei dem es lächerlich wäre, zu sagen, es würde für mich als Hobbybastler
reichen?
#6353767
Weils meistens keine Rolle spielt, sondern nur Augenauswischerei ist.
Niemand muß beim Verstärker den Arbeitspunkt aufs µA genau einstellen
usw.
Ich hab früher mit Zeigermultimetern gearbeitet ohne Probleme. Bei
Reparaturen reicht es aus, die Größenordnung der Spannungen und Ströme
zu prüfen. Eine Abweichung von 10% zu den Angaben im Schaltplan ist noch
völlig in Ordnung.
Niemand kann hören, ob ein Lautsprecher 10% leiser ist oder sehen, ob
eine LED 10% dunkler ist.
#6353806
Ich verwende das V870 schon seit längerer Zeit. Bin sehr zufrieden.
Gutes Preis/ Leistungverhältnis. 6-stellige Anzeuge, Leistungsmessung
bis 2500W unter Netzspannung mit 0 1W Auflösung. Mit Zubehör können
Messwerte autmatisch erfasst werden und am PC aufgezeichnet werden
(siehe Beilage)
https://www.conrad.at/de/p/voltcraft-vc870-hand-multimeter-digital-cat-iii-1000-v-cat-iv-600-v-anzeige-counts-40000-124603.html
Gast #6353818
Peter D. schrieb:
> Ich hab früher mit Zeigermultimetern gearbeitet ohne Probleme.  Eine Abweichung
> völlig in Ordnung.
Naja, ein Digitalschaltkreis kann aber mit 10% mehr Vss schon deutlich
kürzer leben (maximum Ratings), deshalb sollte es schon besser als 10%
Messgenauigkeit sein.
Fünf Prozent, wie es die alten zeiger-Messwerke nieten ist da schon
grenzwertig, aber 1% schafft selbst ein Multimeter aus der Ramschkiste
im Supermarkt:
Beitrag "Lidl-Multimeter PDM-300-C2 Analyse und Erweiterungen"
Gast #6353837
Hallo
Frank K. schrieb:
> In Elektrofahrzeugen...
Und zwar nicht erst seit den letzten Jahren sondern schon seit lange
bevor es sogar analoge Multimeter gegeben hat.
700 Volt (750 V) Gleichspannung (zumindest Sollwert, in der Praxis ist
da eine recht große Tolleranz vorhanden und zulässig) ist und war bei
der Straßenbahn bzw. Stadtbahn eine recht verbreitet Spannung.
Weniger ist nun schon seit Jahrzehnten die Ausnahme und mehr geht dann
schon in Richtung "richtige" Bahn bzw. dezidierte abgeschlossene S- und
U-Bahnsysteme (1200V, 1500V).
Aber auch bei den Kondensatorbanken der statischen Umrichter
("Frequenzumrichter") findet man Spannungen in diesen Bereich, selbst im
Allerweltsschaltnetzteil sind Spannungen um die 400V= zu finden.
Also lieber " michael_ (Gast)" gesponnen wird wohl eher bei (von) jemand
anderen und von einen Netz hat in den vorhergehenden Beiträgen auch
niemand gesprochen, aber mit den Textverständnis (oder eher die nicht
vorhandene Bereitwilligkeit den Text zu berücksichtigen - sonst würden
ja die diverse Vorwürfe und "Interpretationen" nicht funktionieren...)
hapert es ja öfter bei vielen...
Ferror
#6353854
An Überland-Hochspannungsleitungen hat man 300kV, und im
Hochspannungslabor des duetschen Museums noch viel mehr.
Wa sagt das jetzt dem TO für die Auswahl seines Wunschgerätes?
Oliver
OP #6354072
Also Spannungen  >565V(Spitze)/<400(RMS) werde ich wohl selten messen
wollen. Abgesehen davon, dass man beim BEV dann auch nur schwer an die
HV-Versorgung rankommen wird.
Allerdings wurde auch schon ein Punkt angesprochen: FUs. Hier würde ich
schon gerne verlässliche Spannungen messen wollen, da ich glaube, dass
FUs auch in so manchem Haushaltsgerät in der Zukunft eingesetzt werden
und durch die hohe Frequenz ein billiges MM eventuell keine
verlässlichen Werte liefern wird.
Außerdem ist das Low-Z-Feature vom U1272A und vom Gossen Metrahit AM
Xtra (das gibt es halt beim Fluke 87V leider nicht) schon etwas, was ich
gerne mit drin haben möchte. Wie oft ich hier schon im Forum gelesen hab
"Hey, ich messe ne Spannung von 100V an meinem Duschkopf. Woran liegt
das?".
Ja, 500€ ist echt viel, aber deswegen möchte ich halt auch so viel Input
wie möglich, da ich das Gerät dann auch längere Zeit verwenden wollen
möchte.
Das U125x von Keysight ist scheinbar ein veraltetes Design und sollte
durch die U128x-Reihe ersetzt werden.
Gast #6354125
Hallo Timo
Respekt, es hat schon fast Seltenheitswert, dass sich jemand vorab
intensiv mit den Specs beschäftigt hat.
Hmmh, schwierige Frage. Ich würde eher zu Gossen tendieren und an das
Gossen Energy denken. Kostet ein wenig mehr, dafür aber mit
Leistungsmessung und man schafft sich so ein feines Gerätchen auch nicht
alle Tage an.
https://www.youtube.com/watch?v=BEuls6zXFas
OP #6354447
Ja da schiel ich schon lange drauf, aber ca. 860 netto ist mir dann doch
ein wenig zu viel :).  Das ist wirklich geil, aber mir dann doch zu
teuer nur für die Funktion Leistung zu messen. Bargraph hat es dann auch
keinen mehr.
#6354536
Hallo Oliver,
Oliver S. schrieb:
>> das?".
> Ich erwähnt weiter oben schon mal ein Duspol ;)
> Oliver
Dein überzeugendes Konzept wurde zugunsten einer eierlegenden
Wollmilchsau aufgegeben.
Morgen muss es auch LCR können - was die Auswahl aber ganz gut
vereinfacht.
Gast #6354678
Das kannst du mit jedem 25EUR MM.
Aber nimm das für 500EUR. Der Staat freut sich über die MWS.
Furchtbar! Das hat ja nicht mal CAT.IV.
OP #6354683
Ach ich hab die Anforderung "Ich möchte die Messung auch überleben"
vergessen :).
Schau mal in so ein 25€ Ding rein. Sicher ist da gar nichts.
Schade das bisher keiner Erfahrungen mit dem U1272A gesammelt hat. Hätte
mich schon interessiert.
#6354792
Ich habe bisher noch kein Billig-DMM gesehen ohne allseitig
geschlossenes PVC-Gehäuse. Du mußt es schon mechanisch beschädigen, um
irgendwelche spannungsführenden Teile zu berühren. Die CE-Vorschriften
gelten nämlich für jedes Gerät, völlig unabhängig vom Preis.
Ein einfaches DMM muß man auch nicht behandeln, wie ein rohes Ei. Wenn
man versehentlich im Ohm-Bereich 1000V anlegt, was solls, kauft man sich
eben ein neues. Das 500€ Schätzchen tut einem dagegen richtig weh.
Gast #6354940
Also wenn es eher für grobes Zeugs ist (Elektroinstallation, gerne
auch CAT III) => ein Fluke, oder Gossen und dann lange nix.
Da würde ich nicht das teuerste nehmen, sondern zusätzlich in
Leistungsmessung, Stromzange und Kabeln investieren.
Ein Fluke 114/115/116 oder 175/177 um 150 - 300 Euro reicht.
Die sind auch sehr handlich, und einfach in der Bedienung.
Die Keysight U1250 haben mich nicht so überzeugt,
auch wenn sie nicht schlecht sind (waren aber ältere Modelle).
Wenn es für feineres Zeugs ist (Elektronikbasteln < 100 Volt),
gibt es viel mehr Auswahl zu günstigeren Preisen.
Da spielt Sicherheit und Robustheit keine so grosse Rolle,
und Brysen oder UNI-T sind nicht schlecht.
Aber auch da kommt man mit dem Fluke sehr weit.
Man braucht eher 2-3 Multimeter.
Für vieles braucht man auch einfach was kompaktes,
was mal runterfallen darf.
Oft muss man auch gleichzeitig Strom und Spannungen
messen, da braucht man 2-3 Geräte.
Genauigkeit ist oft nicht so wichtig.
Ansonsten sind Dinge wichtig, wie:
- Möchte ich Effektivwert bei höheren Frequenzen messen (Audio)?
- Möchte ich Mikroampere messen oder Gigaohm?
- Brauche ich Kapazität, oder Transistor Tester?
- Temperatursensor?
- PC Schnittstelle notwendig?
Ich würde bei so einem Budget aber auch schon
Tischmultimeter (Keysight 34461A, 34465A oder Keithley) anschauen.
Das braucht man, wenn man genau messen will.
Und wer hat, der hat :-)
Gast #6355045
Thomas W. schrieb:
> - Blau
> - Man unterstützt den Australier
> - Man kann sich was drauf einbilden.
> - Bessere Kabel als original glaube ich (nicht sicher)
Warum sollte ich gut bezahlte Marktschreier unterstützen ??
Weil sein blaues DMM viele Bugs hat, die der Australier, den man laut
Dir unterstützen soll, aber mit keinem Wort erwähnt.
Für mich ist das gar nicht fein.
Worauf soll man sich was einbilden? Auf die Bugs, weil man dem
Australier auf den Leim gegangen ist oder weil man wesentlich mehr für
die blaue Farbe bezahlt als das baugleiche DMM ohne blaue Farbe kostet.
Naja, eine sinnvolle Antwort kann man von dir halt nicht erwarten.
Dafür bist du bei vielen bekannt.
#6355079
Hallo Jack V.,
Jack V. schrieb:
> OT, aber vielleicht nicht nur für mich interessant: was für Bugs
> kann ’n
> vergleichsweise einfaches Multimeter, wie das blaue Brymen, so haben?
aus der Erinnerung:
Es liegen 230V AC an den korrekten Buchsen an und das Gerät zeigt um die
0V AC an.
Der selbsterklärte Multimeter-Sicherheitsfanatiker soll das dann
kleingeredet haben.
Gast #6355084
> Wir haben neulich für einen automatischen Prüfaufbau ein Keithley 2000
> angeschafft. Schönes Gerät, aber die Messleitungen dazu sind eine
> unglaubliche Frechheit.
Die älteren Keithley 2000 und 2002,
die ich kenne, haben ordentliche Messleitungen.
Genauso die Fluke und Keysight Multimeter.
Aber Keithley gehört, wie Fluke und Tektronix, inzwischen zur Danaher
Group.
Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass die so sparen müssen.
Gast #6355126
Die Agilent mit den Oled haben die Eigenschaft relativ viel Strom zu
verbrauchen und benutzen deshalb einen im Geraet aufzuladenden 9V Akku.
Das ist ziemlich kacke. Ich hab meins deshalb auf 7.2V Lithium umgebaut.
Damit ist das dann nicht mehr kacke!
Weil sie aber wegen dem Oled sowieso schon so einen hohen Stromverbrauch
hatten, konnte Agilent den Microcontroller darin wohl schneller laufen
lassen. Deshalb haben die eine sehr gutes Look&Feel. Es macht einfach
Spass und danach kommen dir normale Multimeter laaaaaaaaahm vor!
Ausserdem hatten zumindest die ersten Agilent mit Oled einen
Serienfehler. Da wird das Oled immer dunkler bis man hinterher nichts
mehr ablesen kann. Ich musste in mein U1253 auch schon ein neues Oled
einbauen! Dafuer hab ich jetzt ein weisses Oled das doppelt so hell ist
wie das original von Agilent im Neuzustand.
> Bei dem kürzlich gekauften Fluke 8588A waren Pomona Messleitungen dabei
> in guter Qualität.
Wenn man ein Multimeter mit CAT xy kauft dann sind die mitgelieferten
Messleitungen immer dicke Klopper die maximale Sicherheit im
Stromverteiler garantieren. Wenn man diese Multimeter dann fuer feinste
Elektronik verwenden will dann muss man sich immer was eigenes
kaufen/bauen.
Olaf
#6355138
Hallo Achim H.,
Achim H. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>> aus der Erinnerung:
>> 0V AC an.
> Hast Du dazu mal einen Link, aus dem man die Begleitumstände sehen kann?
ich meine, dass im Diskussionsfaden zu selbigem Gerät im Forum von
eevblog gefunden zu haben, alternativ käme nur noch µc.net in Frage.
Gast #6355140
Joerg B. schrieb:
> An einer Steckdose die Spannung messen ist Cat.III. Schon ein nicht so
> unrealistischer Fall auch in einer Mietwohnung, finde ich.
Steckdose (einphasig) ist Categorie zwei - II - nicht drei.
http://www.rekirsch.at/user_html/1282834349/pix/user_img/pdfs/Center_Losungen/ABC_Sicherheit.pdf
Bei Kraftsteckdosen wäre es III. Also, mit II sollte man in der
Mietwohnung alles außer Herd messen können.
OP #6355141
Hab gerade das Keysight U1272A für 365,11€ bei Mouser gefunden. Dazu
kommen dann noch 16% MwSt. Macht 423,53€. Das ist aber immer noch fast
100€ günstiger als bei den üblichen Lieferanten von Messtechnik und das
Gossen Xtra.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Keysight/U1272A
Hab ich bei dem Angebot etwas übersehen oder hab ich dann hier in
Deutschland keine Garantie bei Keysight in der EU, wenn ich das über
Mouser.de, aber aus den USA beziehe?
Die müsste doch Weltweit gelten, wenn sie schon von Keysight kommt.
#6355226
Peter M. schrieb:
> Hallo Achim H.,
> Achim H. schrieb:
>> Peter M. schrieb:
>>> aus der Erinnerung:
>>> 0V AC an.
Das war das EEVblog 121GW Multimeter und hat nichts mit Brymen zutun,
gebaut wurde es von einer anderen Firma.
Ich glaube es war ein Fehler im AC+DC Mode mit Autorange.
#6355235
Das Problem habe ich bei meinem Agilent z.Z. auch. Könntest Du
mal näheres zu Deinem Austausch (Lieferant, Preis) berichten?
Gast #6355474
https://www.eevblog.com/forum/testgear/replacing-oled-screen-on-an-agilent-u1253a-multimeter/
Ist ein bisschen gebastel weil es keine Oled mit dem alten Controller
gibt. Bei dem als Ersatz verfuegbaren (von Amazon) ist ein Controller
verbaut der zwar weitestgehend kompatibel ist, aber das Display
spiegelt. Sieht lustig aus.
Da muss man dann noch etwas Logic (siehe Link) dran fummeln die bei
einem Kommando in der Initialisierung ein Bit runterzieht damit das
Display es wieder richtig rum dargestellt wird.
Olaf
Gast #6355480
Ach so..Preis war irgendwo was um 20-25Euro. Lieferant weiss ich nicht
mehr,
irgendwo bei Amazon.
Olaf
Gast #6355710
Mouser wird von Keysight als autorisierter Distributor geführt. Soweit
könnte das passen.
Was Du bei Mouser wohl nicht bekommst, ist die in Europa gesetzlich
geregelte Gewährleistung für Endverbraucher. Dein Vertrag mit Mouser
kommt nach US-Recht zustande: "The Terms and Conditions will be governed
by and construed in accordance with the laws of the state of Texas and
the applicable laws of the United States."
Disclaimer - bin kein Jurist, obige Überlegungen daher ohne Gewähr.
Gast #6356164
Meist es läuft es doch so. Man will eigentlich das teuere Gerät, will
aber auch sparen und kauft erstmal das günstigere. Nach einer Weile
stellt man fest, dass man doch das andere hätte nehmen sollen und kauft
dann doppelt.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wer sparen möchte, nimmt das bessere Gerät und
muss sich nachher auch nicht ärgern.
Wie das Sprichtwort schon sagt. Um billig zu kaufen, habe ich zu wenig
Geld.
OP #6356189
Bürovorsteher schrieb:
> Welch ein Drama um ein Multimeter! Kauf irgendeines und nach zwanzig
> Jahren weißt du, was du wirklich haben wolltest.
Es gibt keinen Zwang sich an einer Diskussion zu beteiligen. Ist ein
freies Land :)
Das in einem Elektronikforum gefachsimpelt wird ist doch der Zweck genau
von diesem.
M. schrieb:
> Nach einer Weile
> dann doppelt.
Schon richtig, aber meine Not nach einem Energiemessgerät ist einfach
nicht so groß. Nice to have. Mehr aber auch nicht.
#6356204
Und wenn man ein solches braucht, kauft man es sich einfach als
Zusatzgerät. Da gibt es m.E. auch schon unter 100€ brauchbare,
genau messende Geräte. Da braucht man kein überteuertes Gossen,
wo man hauptsächlich den bekannten Namen bezahlt.
#6356214
Oder ärgert sich doppelt, wenn er einen Bedienfehler macht.
Ich war wohl nicht ganz ausgeschlafen und wollte ein 5kV-Modul prüfen.
Aber etwas kam mir am Meßaufbau komisch vor. Als es im DMM britzelte,
wußte ich auch was. Ich hatte den HV-Spannungsteiler vergessen. Es war
kein sehr teures, aber ich ärgerte mich doch sehr. Es war nämlich noch
ein gutes altes mit manueller Bereichswahl und schnellem Pieper und kein
Ersatz mehr zu beschaffen.
Für den täglichen Gebrauch benutze ich mehrere preiswerte. Oft will man
sich 2 oder 3 Werte gleichzeitig anschauen.
Wenn es darauf ankommt, habe ich ein HP 3458A rumstehen. Das wird dann
aber wie ein rohes Ei behandelt und der Meßaufbau mehrmals überprüft.
Meistens staubt es aber vor sich hin.
#6356225
Hallo Oliver S.,
Oliver S. schrieb:
> Das macht man sowieso, denn wie ja nun schon öfter geschrieben wurde,
> sind zwei (oder mehr Multimeter) in vielen Situationen sehr hilfreich.
> Oliver
Dein Konzept, einen Duspol mit einem Multimeter zu kombinieren, an dass
man keine übergroßen Sicherheitsansprüche stellt, wurde ignoriert.
Ich werde mir aber einen kaufen, weil man dann mindestens eine Hand
weniger braucht.
