Vorschriften fuer Satelliten
OP Persönliche Seite #6367629
kennt jemand Vorschriften fuer Satellitenelektronik?
Also, die vielleicht etwas tiefer gehen, als man mit gesundem
Menschenverstand sich erdenken kann.
Was ich nicht suche, sind die Standards selbst. Die sind meisst so
umfangreich und detailiert. Ich suche vielmehr so etwas wie eine
generelle Einfuehrung in Anforderungen.
Ich meine hier mal etwas gesehen zu haben, finde jetzt aber keine
Beitraege mehr.
Vielen Dank schon mal...
Gast #6369578
Hi.
Bin mir nicht ganz sicher was du suchst, aber vlt. helfen dir folgende
Suchbegriffe weiter:
'space hardend' Mikrocontroller Datenblätter
Cubesat
Rover und Satelliten Infos/Bücher von NASA usw.
Viel Erfolg :)
Gast #6369593
Gast #6369687
MaWin schrieb:
> Keine Anforderungen seitens CE und RoHs.
> Ansonsten: die Standards der Nasa liegen offen, wenn dir das zu viel zum
> Lesen ist, bist du nicht interessiert genug.
Einen Überblick über ein Thema aus Normen herauslesen macht niemand,
sondern üblicherweise gibt es Material, welches das Thema erst einmal
überblickshaft zusammenfast.
Solches Material will der TE vermutlich haben.
Zu versuchen, einen komplexen Themenkreis durch das Lesen der Norm zu
lernen, ist nur für absolute Masochisten der Weg der Wahl.
Ich kenn den Normenkram z.B. aus dem Dunstkreis EN61000 (EMV) oder
EN61508 (Safety) und Konsorten, und ich haben noch nie jemanden
getroffen, der diese Dinger von vorne bis hinten gelesen hätte. Und das
schließt auch die TÜV-Prüfer ein, die das und nur das als Hauptberuf
machen.
Nur einzelne Details liest man normalerweise direkt in der Norm nach.
Deine Einlassungen lassen vermuten, dass du noch nie mit solchen
Schinken arbeiten musstest ;-)
Gast #6369886
> machen.
Von vorne bis hinten nicht, aber doch komplett: wenn ich kein fpga habe,
dann lasse ich den Teil weg. Und wenn ich mit einem Speichertest
zufrieden bin, dann erforsche ich die anderen nicht bis ins letzte.
(Wobei ich mangels Übung fast alles vergessen habe, aber die 61508 ist
doch relativ vollständig in sich geschlossen und lesenswert)
#6370543
Genau das - zumindest als Entwicklungsingenieur. Denn wenn man als
solcher mit der 61508 oder der ISO 26262 oder einer anderen
Sicherheitsnorm zu tun hat, dann wird man in der Regel persönlich
haftbar sein für Fehler im Produkt (bis zur Verurteilung wegen
fahrlässiger Tötung), wenn dieses auch nur einen Punkt der Norm nicht
erfüllt und man nicht nachweisen kann, warum man bewusst anders
gehandelt hat.
Das die TÜV-Prüfer die nicht gelesen haben (wollen oder sollen) wundert
allerdings nicht, die sind nämlich für Bockmist nicht haftbar zu
machen...
Wobei ich auch schon auf einen Prüfer gestoßen bin, der zwar jeden
einzelnen Absatz der 26262-11 auswendig konnte (tatsächlich alle ~450
Seiten!), allerdings leider keine Ahnung davon hatte, was die
Vorschriften eigentlich bewirken sollten.
Je nachdem würde ich auch an die Entwicklung von Satelliten gehen: Wenn
ich nur interessiert bin, dann würde ich nach Seiten über
Amateur-Satelliten oder Cubesats oder ähnliches suchen. Wenn ich einen
entwickeln soll/will, würde ich mir alle relevanten Normen besorgen, die
der Infrastruktur-Dienstleister (Nasa/SpaceX/ESA/...) zu bieten hat.
Allerdings dürfte das tiefe Einarbeiten in die Thematik ohne
Unterstützung nahezu aussichtslos sein - dazu sind zu viele Gebiete
betroffen, die auch noch jeweils zu viele Unteraspekte und
Querverknüpfungen haben: Wahl der Bauelemente, Design-Vorgaben zur
Schaltung und zum Layout, Fertigungsprozesse, verwendete Materialien,
Umweltprüfungen, Kompatibilität mit den anderen Systemen,
Energiemanagement (sowohl aufnehmend als auch abgebend - es gibt z.B.
keine Konvektionskühlung)...
Beispiel Bauteilwahl: Neben der Strahlungsresistenz (Rad-Hard) spielt
auch noch die Einsatztemperatur, das Material des Housings
(Vakuumfest?), die Art der Anschlüsse (Vibrationsfestigkeit,...), das
Material der Anschlüsse (Whisker-Bildung, Lötfähigkeit,...), die
Testbarkeit (auf Fertigungsfehler,...), die möglichen Lötprozesse
(häufig von Hand gelötet) und noch viele weitere Parameter eine Rolle.
Und so geht das für jedes Gebiet.
Schöne Grüße,
Martin
Gast #6370602
Nein, sind sie nicht, weil Sicherheitsrichtlinien wie DO-254 oder DO-178
(avionic kann man aber für space als Minimalforderungen hernehmen) keine
technischen Details enthält sondern Prozesse und QS definiert.
Beitrag "Sicherheitsanforderungen Luftfahrt"
Beitrag "Safety Haftung Layouter"
Beitrag "CubeSat und so."
Gast #6370712
Gibt es denn einen internationalen Standard?
Ich könnte mir vorstellen, dass die (halb-)kommerziellen Anbieter auch
ein Stück Beton (oder sonst beliebiges Zeug) starten, wenn man
entsprechend bezahlt.
Dann wäre doch die Frage, um wessen Standards oder Normen es geht.
Gast #6370768
@Dussel: genau das ging mir auch durch den Kopf..man kann ein Auto, ein
Stück Beton oder eine Eisenkugel hochschießen lassen so lange man der
Preis dafür bezahlt. Eine Hoheit über den nahen Weltraum irgend einer
Regierung die irgendwelche Normen erlassen könnte, haben wir derzeit (
Gott sei Dank! ) noch nicht, also ist es Dir überlassen ob Du einen
chinesischen Kassettenrecorder oder ernst zu nehmende Elektronik da
hochschießen läßt.
Ich  bin mir auch recht sicher das amerikanische Spionagesatelliten den
russischen Vorschriften widersprechen und vis versa.
сорок две
Gast #6370797
Christoph db1uq K. schrieb:
> Die Amateurfunksatelliten fliegen ja immer so nebenbei mit.
Natürlich gibt es für jedes Szenario Regeln, aber wenn nicht klar ist,
um welches es geht, ist es schwierig, die richtige Regel zu nennen.
Wenn man sich zum Beispiel einen eigenen Arianestart kauft, muss man
nicht die Regeln für Cubesats beachten. Bei Roskosmos wiederum
interessieren wahrscheinlich die Regeln der ESA weniger.
Deshalb die Frage.
Gast #6370832
Also nach dem gesunden Menschenverstand, kommt der ungesunde - und
dessen Vorschläge will man nicht umsetzen, wenn man seinen Lebensmut
nicht verlieren will.
Einfach mal die Umweltbedingungen im Weltraum und beim Start auflisten
und schon ist die meiste Arbeit getan. Dann noch einbeziehen, das 100%
Wartungsfreiheit gefordert ist und alles nötige kann abgeleitet werden.
https://www.nasa.gov/sites/default/files/ivv_yokum_space_hardware_090114.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/std8070.1.pdf
