ESP defekt? Kein WLAN!
OP #6371646
ich bin neu hier und benötige mal eure Hilfe.
Ich habe von einem Mikrocontroller keine Ahnung (ich weiß, was man damit
anstellen kann, aber dann hört es auch schon auf :D )
Ich habe vor Kurzem ein Gerät geschenkt bekommen, dass über eine App
gesteuert werden kann. Darin verbaut ist dieser MC (siehe Bild). Leider
erzeugt dieser kein sichtbares WLAN, ich vermute, dass der MC defekt
ist.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe:
1. Gibt es einen Weg raus zu finden, ob er wirklich defekt ist?
2. Wenn defekt: Kann ich den defekten MC irgendwie auslesen und auf
einen neuen wieder "aufspielen"??
Fall ihr noch irgendwelche Angaben benötigt, sagte es mir einfach. Wie
gesagt, ich kenne mich damit 0 aus.
Viele Grüße
Kai
Von wem? Frag doch den Mal nach einer Anleitung oder warum etwas nicht
funktioniert.
Du könntest dich Mal am die serielle Schnittstelle hängen und einen
Reset machen. Meist kommt bei den ESPs was beim Startup über die
Schnittstelle. Wenn da was kommt lebt der Controller prinzipiell noch.
Kai W. schrieb:
> Wenn defekt: Kann ich den defekten MC irgendwie auslesen und auf einen
Wenn er wirklich defekt ist, warum sollte man ihn dann noch auslesen
können?
Wenn nur Peripherie kaputt ist vielleicht schon eher. Wobei ich nicht
weiß ob bei einem ESP das ohne Probleme über JTAG geht.
Kai W. schrieb:
> Leider erzeugt dieser kein sichtbares WLAN
Vielleicht ist dies auch garnicht seine Aufgabe.
Bei den meisten Geräten die ich momentan kenne wird nur beim ersten
Startup oder beim Drücken eines gewissen Knopfes ein eigener WLAN
Hotspot aufgemacht. Darüber können dann die SSID und Passwort des
eigenen WLANs übertragen werden. Danach verbindet sich das Gerät mit dem
heimischen WLAN.
Wäre bei deinem Gerät wahrscheinlich so auch sinnvoll. Ansonsten
müsstest du dich ja mit dem Handy immer erst mit dem anderen WLAN
verbinden bevor du die APP startest. (Oder die APP müsste dies.)
Gast #6371661
Ja, Sag mal was es für ein Gerät ist. Besonders ob es Professionell
hergestellt wurde. Ob es Anleitungen gibt. Oder ob irgend ein Freund dir
was gebastelt hat.
Diese Fragen entscheiden wie sich das Gerät mit den Router verbindet.
OP #6371670
https://raptors-led-technik.com/LED-Frontwarnsystem/Einsatzschild-Kabellos-mit-Farbe
Es handelt sich um eine LED-Matrix. Das WLAN ist normal schon dauerhaft
sichtbar, da man das Schild darüber steuern kann. In der Anleitung steht
nichts zu dem Problem, auch der Hersteller-Support war nicht wirklich
hilfreich.
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass die blaue SMD-LED auf der
Platine, bei anliegender Spannungsversorgung, auf jeden Fall leuchtet.
Ich habe es mit den Worten geschenkt bekommen "Geht nicht mehr, wenn du
es wieder hinbekommst kannst du es behalten" :D
Ich würde es dann mal mit dem Reset versuchen. Was für eine Software
kann ich dafür am besten nehmen?
#6371691
Ist nur die Frage was die anzeigt.
Hast du schon Mal direkt beim ESP Board gemessen ob Spannung anliegt?
Das wäre das erste was ich machen würde.
Das wäre mein 2. Schritt.
Wenn das Board nicht selbst einen UART/USB Wandler verbaut hat brauchst
du das um das Board über USB mit dem PC verbinden zu können.
Dann geht eigentlich jedes Terminal.
Ich verwende meist HTerm. Ist aber egal.
Default sind glaub ich 115200 Baud mit 8 Daten und einem Stopbit.
Gast #6371780
Hast du dir für das Spielzeug die APP runter geladen. ??
Manche Geräte funktionieren auch ohne Router.
Die App funkt einfach beim "Suchen" wild durch die Gegend und hofft das
auf seine Anfrage jemand antwortet.  Diese geht auch über Wlan als
Funksystem.
#6371789
Das Ding hat doch sogar Micro-USB. Den kannst du einfach mit dem PC
verbinden und dann auf einem seriellen Terminal verfolgen was überhaupt
passiert.
Wenn der sich mit einem WLAN verbinden will wird der kein eigenes
aufmachen.
AchtunG! Dabei MUSS das Gerät nur per USB verbunden sein und nicht am
Strom!
Sonst fackeln Gerät, PC und schlimmstenfalls Benutzer miteinander ab.
Gast #6371800
> aufmachen.
hm. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Das Teil hat 2 Tragriemen. Ergo ist es für den Außeneinsatz gedacht. Und
das bedeutet, damit die Steuerung per App auch unterwegs funktioniert,
das es eine Verbindung zum Handy OHNE Router aufbauen muss.
Gast #6371804
Das ist ein ESP8266. Er gibt Fehlermeldungen mit 78800 Baud auf einem
seriellen Port aus, wenn er nicht starten kann oder abstürzt. Siehe
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Wenn das installierte Programm startet, hängt natürlich alles von diesem
ab. Da wir es nicht kennen, haben wir auch keine Ahnung, was es tut.
Dennoch würde ich einfach mal schauen, ob sich was am TxD Ausgang tut,
was man mit einem USB-UART Kabel mitlesen könnte. So wie das ausschaut,
könnte die Anwendung des Moduls ein simpler WLAN-zu-UART Adapter sein.
Achtung: Es gibt USB-UART Kabel für 3,3V und welche für 5V. Vorher
nachmessen!
Was mir da sofort auffällt ist der schwarze Draht der links oben an die
Antenne gelötet wurde. Ich bezweifle, das das eine gute Idee war.
Vermutlich wurde dadurch die Antenne verschlechtert, eventuell ist jetzt
sogar die HF Endstufe durchgebrannt.
> dauerhaft sichtbar, da man das Schild darüber steuern kann.
Dann ist der Chip nicht kaputt. Allerdings könnte seine Schnittstelle
(wie die Kabel dran hängen) kaputt sein, wenn da jemand dieses 3,3V
versus 5V Thema ignoriert hat. Messe da mal die Spannungspegel.
Den sieht man ja deutlich auf dem Foto. Zumindest die USB Buchse. Der
"Wandler" sitzt wohl wie üblich auf der Rückseite.
OP #6371866
> Funksystem.
Ne Laut Anleitung muss man sich erst mit dem WLAN des Gerätes verbinden
und kann es dann mit der App steuern. In der App kann man keine Geräte
suchen.
#6371930
Da ich persönlich nicht sehen kann ob an der USB-Buchse nur Spannung,
USB-OTG oder wirklich ein USB-UART Wandler hängt...schrieb ich "Wenn das
Board nicht selbst einen UART/USB Wandler verbaut hat..."
Wenn einer verbaut ist kann man also den nehmen. Ansonsten muss man
einen anstecken.
Was mich nämlich etwas stutzig macht ist das die TXDs/RXDs auf so große
Pads geführt sind.
Gast #6371950
> suchen.
Das interpretiere ich so, als das das Teil ein eigenes Wlan aufbaut. In
unter Einstellungen im Handy das suchen muss, und verbinden. Dann die
App starten und los gehts.
Fakt ist. in mein Wlan lasse ich keine fremden Geräte. Und damit ohne
Passwort auch nicht diese Kiste. Und da ich kein Passwort eingeben kann
in die Kiste wäre das so die logische Alternative.
Gast #6372021
Entlöte mal den Draht von der Antennenstruktur und mach das sauber.
Keine Lötzinn, keine Flussmittelreste.
Was soll das eigentlich für ein grober Pfusch sein?
Schon das rote Board auf dem der ESP sitzt ist Murks.
Im Antennenbereich gehört nix hin ausser die Antenne selbst.
#6372252
Wenn man das Bild vergrößert, sieht man das die Datenpinns(D+, D-)
direkt mit TX0 und RX0 verbunden sind!? Sind auch so Beschriftet (V R T
G G).
Daher glaube ich nicht an USB, sondern eine zweckentfremdete Buchse
> G G).
Ja jetzt wo du es sagst sieht man auch dass die Leitungen von USB auf
direktem Weg zu RX/TX gehen.
Also kann kein USB/UART Wandler dazwischen sein.
Gast #6372595
Ich glaube ich habe ein dejavu.
Hier war doch mal jemand, der sich ein großes LED display für Sport
Veranstaltungen umbauen wollte, mit einer drahtlosen PC Schnittstelle.
Es stellte sich heraus, dass er von der Materie zu wenig Ahnung hatte,
da hat ihn jemand das ganze Programm hier präsentiert. Ich war deswegen
ein bisschen angepisst, weil ich es ihm gegen Bezahlung angeboten hatte
und mir die Mühe machte, die Anforderungen zusammen zu tragen.
Danach konnte er die HW nicht alleine zusammen setzen. Auch dabei wurde
ihm geholfen.
Und ich meine much zu erinnern, dass genau zu dieser Zeit "zufällig"
jemand eine USB Buchse zur UART Kommunikation missbrauchen wollte,
obwohl zahlreiche User dringend davon abrieten.
Und jetzt kommt die Sch.... wieder hoch.
Frage an den TO: Sei ehrlich, habe ich das richtig erkannt?
OP #6372621
Ich hatte ja bereits einen Link der Herstellerseite gepostet und gezeigt
um was für ein Gerät es sich handelt. Es ist nichts selbst gebasteltes,
sondern ein im Handel erhältliches Produkt (siehe Bild).
Ich merke allerdings schon an den Antworten, dass es doch nicht so
einfach ist wie ich es mir gedacht hatte. Da ich wirklich keine Ahnung
von der Materie habe, würde ich es jetzt gut sein lassen.
Wie gesagt, ich hatte es als defekt geschenkt bekommen und hatte
gehofft, dass es leicht repariert werden könnte. Dies scheint ja nicht
der Fall zu sein.
Ich danke allen für die sehr schnelle und ausführliche Hilfe und wünsche
euch ein schönes Wochenende
