Hallo Leute, um den RaspberryPi nicht zu demolieren, benutze ich die GPIO Pins als Schalter um mittels einen BC547 andere Verbraucher (bis 100mA) zu schalten. Da der BC547 für einen maximalen Kollektor-Emitter-Strom von 100mA dimensioniert ist, bin ich mit den Verbauchern recht eingeengt: https://www.mikrocontroller.net/part/BC547 Ich möchte beispielsweise so eine ähnliche billige mini Tauchpumpe (ca. 200-300mA): https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ka3detsXL._AC_SL1120_.jpg betreiben. Später auch Verbraucher mit 0,5A oder mehr. Bevor ich was bestelle: Könnte ich dann den BC337 nehmen? https://www.mikrocontroller.net/part/BC337 Evtl. gibts bereits irgendwo ne Tabelle, wo man für welche Stromstärken was nehmen kann? Thnx und Gruß Murat
Murat C. schrieb: > Bevor ich was bestelle: Könnte ich dann den BC337 nehmen? Ja, den kann man nehmen. Bevorzugen würde ich aber eine kleine nMOSFET mit LL-Ansteuerung. Z.B. den IRLML 6344. Der kann bis 5A im SOT23-Gehäuse und 4A bei 2.5V am Gate. Bei größeren Strömen muss man beim bipolaren eben relativ viel Basisstrom spendieren; oftmals kann das ein µC-Ausgang dann nicht mehr. Murat C. schrieb: > Evtl. gibts bereits irgendwo ne Tabelle, wo man für welche Stromstärken > was nehmen kann? Es gibt hier bei den Forumsartikeln eine Übersicht über gängige Transistoren und FETs. Ansonsten bleiben nur die Hersteller-Webseiten, die üblicherweise die wichtigsten Daten in einer Tabelle zur Auswahl bereit halten und natürlich den Link auf das detaillierte Datenblatt.
HBi, denk daran, ein Motor hat einen höheren Anlaufstrom als der, der als Dauerstrom angegeben ist. Der Transistor muss für diesen Anlaufstrom und sogar für den Blockierstrom ausgelegt sein, um keinen Schaden zu nehmen. Also, bei mir kämen da BD-Typen (BD139) in Frage. Nicht kleiner. Und ein Treibertransistor davor. Aber wie @Hilde schon sagte, nimm den IRLML 6344. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Aber wie @Hilde schon sagte Ich muss zum wiederholten Maße darauf hinweisen: HildeK Das hat nun mal nichts mit einer Hilde zu tun ...
Karl B. schrieb: > denk daran, ein Motor hat einen höheren Anlaufstrom als der, der als > Dauerstrom angegeben ist. Ich dachte daran, eine Freilaufdiode dazu zu schalten, um die Induktionen abzufangen?
Die Freilaufdiode würde ich in jedem Fall vorsehen. Kommt Parallel zum Motor in Speerichtung zur angelegten Spannung. Ansonsten åyrd ich es genau wie @Hilde gesagt hat machen.
Karl B. schrieb: > Also, bei mir kämen da BD-Typen (BD139) in Frage. Nicht kleiner. Und ein > Treibertransistor davor. Nur zum Verständnis: Den Treibertransistor dabor, weil der BD139 laut Specs an der Basis 500mA brauch?
Murat C. schrieb: > Ich dachte daran, eine Freilaufdiode dazu zu schalten, um die > Induktionen abzufangen? Die ist schon wichtig, hat aber nichts mit dem Anlaufstrom = Blockierstrom zu tun. Der ist eben ein mehrfaches größer als der Leerlaufstrom des Motors. Murat C. schrieb: > Nur zum Verständnis: Den Treibertransistor dabor, weil der BD139 laut > Specs an der Basis 500mA brauch? Er darf max. an der Basis 500mA bekommen, wird es aber nicht immer notwendig haben. Trotzdem ist es meistens zu viel für einen µC-Ausgang, wenn du den BD129 wählst, weil die viel Kollektorstrom haben willst.
Hilde sagt es. Nur an seinem Namen wird er noch was machen müssen. Weil, ich heiße nämlich Klaus-Dieter. Ist doch total logisch, wieso muss ich das hier immer und immer wieder klarstellen?!
Karl B. schrieb: > denk daran, ein Motor hat einen höheren Anlaufstrom als der, der als > Dauerstrom angegeben ist. Der Transistor muss für diesen Anlaufstrom und > sogar für den Blockierstrom ausgelegt sein, um keinen Schaden zu nehmen. Wenn man es schlau macht baut man auch noch eine Strombegrenzung in der Schaltung mit ein.
Sly_marbo schrieb: > genau wie @Hilde gesagt hat Uwe S. schrieb: > Hilde sagt es. Nur an seinem Namen wird er noch was machen müssen. > Weil, ich heiße nämlich Klaus-Dieter. Zufällig nicht Klaus-Dieter, aber es gibt noch viel männliche Vornamen, die mit 'K' beginnen. An meinem Nicknamen ändere ich nichts, warum auch. Wollt ihr mich provozieren ?? Gerade eben schrieb ich doch: HildeK schrieb: > Ich muss zum wiederholten Maße darauf hinweisen: *HildeK* > Das hat nun mal nichts mit einer Hilde zu tun ...
Murat C. schrieb: > Ich möchte beispielsweise so eine ähnliche billige mini Tauchpumpe (ca. > 200-300mA): Achtung: Motoren werden mit Nennstrom bezeichnet, den sie dauerhaft aushalten. Zum Anlaufen und beim Blockieren brauchen sie aber erheblich mehr, leicht das 10-fache. Deine Elektronik muss das aushalten oder zum Selbstschutz abschalten. Ein rPi GPIO liefert sehr wenig, 3.3V mit 5mA, mit der üblichen Stromverstärkung eine Kleinsignaltransistors im Schaltbetrieb von 20 kann man sowieso nicht mehr als 100mA schalten. Ein Darlington bewirkt zu viele Verluste. Nutze also (N-Kanal) MOSFETs die bei 2.7V am Gate schon voll einschalten, wie IRL6244 oder IRF6201, und vergiss trotzdem bei Motoren nicht die Freilaufdiode antiparallel zum Motor. aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
Mit der Schreibhilfe als Bedienungshilfe wird das nix mehr mit dem K am Ende des Namens.
Statt nem rPi habe ich der Einfachheit zu nem Arduino Nano gegriffen. Den 1 Kanal Relaisboard (kann bis 230V/10A) steuere ich direkt mit einem digital Ausgang (s. Foto). MaWin schrieb: > Achtung: Motoren werden mit Nennstrom bezeichnet, den sie dauerhaft > aushalten. Zum Anlaufen und beim Blockieren brauchen sie aber erheblich > mehr, leicht das 10-fache. Ich habe mal den Nennstrom (also ohne Anlauf-/Blockierströme) an der Pumpe gemessen ~ 180 mA. Das scheint mir nun so gering, dass ich überlege auch den Pumpenstrom vom USB Anschluß des Arduino abzuzapfen. Hatt emal gelesen, dass dort alles an Rest ankommt, was der Arduino vom USB nicht mehr brauch. Langfristig würd ich gerne das Relaisboard durch eine sichere Transistorschaltung mit eben vorgeschlagenen Transistoren ersetzen. Ich poste dann hier das Schaltbild.
Was ist das denn für eine Unterlage? Also die hellblaue, die das Breadboard hält. Sieht interessant aus.
Hab's schon gefunden, man sollte vor dem Posten mal genauer hinschauen... Nennt sich wohl RAB Holder. Fragt sich nur, was RAB bedeuten soll? Vermutlich Raspberry, Arduino, Breadboard?
Hellblauer Bewunderer schrieb: > Nennt sich wohl RAB Holder. Fragt sich nur, was RAB bedeuten soll? > Vermutlich Raspberry, Arduino, Breadboard? Über den Namen habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Dabei war auch so ein T-Stück für das Breadboard.. Allerdings stecke ich das andere Ende immer falschherum auf den rPi. Und das 40-pin kabel ist mit 20 cm viel zu kurz.
Beitrag #6380094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wersuchetderfindet schrieb im Beitrag #6380094: > Wollte nichts vorgreifen, aber solche Fragerei nach einem Ersatz für > einen BC547 ist lächerlich!! Ja, das ist sehr verwerflich! Wie kann man sich nur dazu hinreißen lassen... Was wäre denn, wenn jemand nach Ersatz für einen BF199 oder einen BF194 oder gar einen BF494 fragen würde? mfG
Ich rate dem TO dringend, ein passendes Shield (oder wie das heißt...) zu suchen, das den geforderten Strom bringt! Jemand, der aus einem Datenblatt eines Transistors 500mA Basisstrom herausliest, weiß nicht, was er tut. Auch die "Messung" des Anlaufstroms der Pumpe ist natürlich Blödsinn...genau wie die Idee, das mit der Freilaufdiode glatt zu bügeln. Also mir scheint es, dass der TO Null Elektronikkenntnisse hat und daher allenfalls etwas "Fertiges" zusammenstöpseln kann. Sorry...trotzdem wünsche ich viel Erfolg! Rainer
Rainer V. schrieb: > Jemand, der aus einem Datenblatt eines Transistors 500mA > Basisstrom herausliest, weiß nicht, was er tut. Warum das? Der BC337 verträgt tatsächlich 500mA dauerhaft. Ich weiß es nicht nur aus dem Datenblatt sondern auch aus der Praxis.
BD139: IB max = 0,5 A (lt. Datenblatt).
Mohandes H. schrieb: > BD139: IB max = 0,5 A (lt. Datenblatt). IB ist der Steuerstrom, nicht der Laststrom.
Rainer V. schrieb: > Jemand, der aus einem Datenblatt eines Transistors 500mA Basisstrom > herausliest, weiß nicht, was er tut. Daß der BC337 500 mA Kollektorstrom mach war nicht die Frage ... ... der BASISstrom des BD139 wurde angezweifelt.
Mohandes H. schrieb: > BD139: IB max = 0,5 A (lt. Datenblatt) Ja, aber der TO schrieb, "braucht". Daher meine Vermutung von Null-Ahnung... Das erinnert mich an ein "Beratungsgespräch" in einem Bauteileladen unserer Wahl. Dort hatte ein Mensch ein Elektor-Schaltbild für ein simples Labornetzteil mitgebracht und wollte nun die Teile kaufen. Leistungstransistor war ein 3055. Den Treibertransistor hatte der Händler nicht im Sortiment und hat kurzerhand einen zweiten 3055 verkauft. "Ist halt ein wenig überdimensioniert..." Gruß Rainer
Mohandes H. schrieb: > Daß der BC337 500 mA Kollektorstrom mach war nicht die Frage ... > ... der BASISstrom des BD139 wurde angezweifelt. Ach so, das wiederum habe ich erst jetzt verstanden. Die Hitze macht mich fertig. Heute soll es etwas besser werden. Den BD139 habe ich vor kurzem aus meinen Bastelvorräten entfernt weil sein (min) Verstärkungsfaktor recht gering ist. Wo ein BC327/BC337 nicht mehr ausreicht nehme ich inzwischen lieber MOSFET. Zumindest ein digitalen Schalt-Anwendungen.
Trotzdem kann man dem TO ja mal raten, bei z.B. Digikey oder Reichelt oder..., einfach mal nach Kleinleistungstransistoren zu suchen! Er könnte dann gezielt fragen, ob er seinen BC547 durch den TR. XYZ ersetzen kann, weil er mehr als 100mA Strom benötigt :-) Gruß Rainer
Stefan ⛄ F. schrieb: > Den BD139 habe ich vor kurzem aus meinen Bastelvorräten entfernt Hi, wieso? Ohne Kühlkörper, gepaart mit BD140. Findet man gelegentlich noch in Endstufen. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Ohne Kühlkörper, gepaart mit BD140. Findet man gelegentlich noch in > Endstufen. Genau, da kam mein Vorrat auch ursprünglich her. Aber danach habe ich nur noch integrierte Endstufen verbaut.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Den BD139 habe ich vor kurzem aus meinen Bastelvorräten entfernt weil > sein (min) Verstärkungsfaktor recht gering ist. Das solltest du mit BD135 allerdings nicht tun. Schaue die Transitfrequenz an und staune.
Hi, Manchmal läuft einen sowas über den Weg. https://sombox.com.br/2020/04/amplificador-de-3000-watts-para-montar/ Kenne keine Power-ICs, die 3000 Watt bringen. SNCR. ;-) (Der BD230 tuts auch.) ciao gustav
Lass ihn doch. Er macht nur digital. Nichts analog oder gar HF. Aber es ist so schön, in die Schachtel zu greifen und man hat. Wegwerfen können es die Erben. Hatte jetzt ein altes NT für einen Antennenverstärker. In die BD140 Abteilung gegriffen und fertig war es. Oder der Nachbarjunge kommt mit dem Auto, was nur noch im Kreis fährt.
michael_ schrieb: > Aber es ist so schön, in die Schachtel zu greifen und man hat. Finde ich auch. Zumal meine etwa 1000 Transistoren in ein paar kleine Schublädchen passen. Da wirft man besser Röhrenfernseher weg :-P
HildeK schrieb: > Murat C. schrieb: >> Bevor ich was bestelle: Könnte ich dann den BC337 nehmen? > > Ja, den kann man nehmen. Bevorzugen würde ich aber eine kleine nMOSFET > mit LL-Ansteuerung. Z.B. den IRLML 6344. Der kann bis 5A im > SOT23-Gehäuse und 4A bei 2.5V am Gate. Bei größeren Strömen muss man > beim bipolaren eben relativ viel Basisstrom spendieren; oftmals kann das > ein µC-Ausgang dann nicht mehr. Soltest auch dazu schreiben, dass von dir genannte Exoten garnicht oder nur sehr schwer erhältlich sind!! Schuster, bleib bei deinen Leisten! Es gibt tausende einfache Typen als Ersatz, die es überall gibt! Was sool der Stuss von Mosfets oder sowas? Sehr weit hergeholt deine Antwort. Müsst ihr alle hier immer irgendwem irgendwas unlogisches aufschwatzen? Was für Vollspinner srid ihr? Dreh schon durch bei solchen utopuschen Vorschlägen! Warum einfach antworten, wenns doch auch verdammt unkontrolliert umständlich auch geht? Krass ey! Mir fehlen die Worte für solchen Shit von dir! > Murat C. schrieb: >> Evtl. gibts bereits irgendwo ne Tabelle, wo man für welche Stromstärken >> was nehmen kann? > > Es gibt hier bei den Forumsartikeln eine Übersicht über gängige > Transistoren und FETs. Ansonsten bleiben nur die Hersteller-Webseiten, > die üblicherweise die wichtigsten Daten in einer Tabelle zur Auswahl > bereit halten und natürlich den Link auf das detaillierte Datenblatt. Klar doch... Woooooooooo? Wozu brauch ich ein Datenblatte, wenn ich weiß, was ich suche?? Und Grundwissen gebräuchslichster Transistoren mit möglichen Ersatztypen, dszu brauch keine wirre Tabbelle, da kuck ich mal in ein einfaches Vergleichshandbuch. Ob nun Dr. Schlenzig, VDE oder was noch so gibt. Sowas hat man als Hobbybastler im Haushalt, dazu brauch ich kein Internet und auch nicht solche Schlautuspinner wie dich, du Null!!!!!
@Pafdaddy Junge/Mädel/Sonstwas geh zum Arzt, bevor du dir oder anderen wehtust! .... Obwohl... Ersteres geht mir gehörig am Arsch vorbei! :DDD
