Controller STM32F469 in HV-Quelle resettet ungewollt
OP (Firma: ibfeew) #6374939
Bei einer Hochspannungsquelle wird als Controller ein STM32F469
eingesetzt, der sowohl Kommunikation als auch Ansteuerung des
Leistungsteils macht. Bei der Hochspannung kann es vorkommen (und ist
gewollt), daß ein Funken an den Ausgangselektroden überspringt. Zu
diesen Zeitpunkten stürzt der Controller nicht immer, aber ziemlich
häufig ab: das Controllerprogramm startet komplett von vorne neu (inkl.
Initialisierung aller Variablen). Hauptursache wird EMV-Empfindlichkeit
sein, aber an welcher Stelle genau? Welche Ideen gibt es , warum der
Controller abstürzen kann?
Folgendes wurde probiert/ausgeschlossen:
- Software: sehr sehr unwahrscheinlich: wenn der Leistungsteil mit einer
konstanten Widerstandslast betrieben wird, dann läuft der Controller
problemlos Tag&Nacht
- die im STM32F469 vorgesehenen Reset-Ursachen-Flags funktionieren
nicht:
  das Register RCC_CSR zeigt nach dem Programmneustart 0x0000 an --> das
sollte eigentlich nicht sein? Irgendein Flag für ein Controller-reset
müßte doch gesetzt sein?
  spekulativ: Kann es sein, daß der Controller gar keinen reset macht,
sondern auf andere Weise das Programm neu startet? ProgrammCounter per
EMV auf 0 gesetzt??
- Auf die Reset-Leitung wurden schon 100nF raufgelötet. Außerdem müßte
bei echtem externem Reset ja Bit RCC_CSR.26 (PINRSTF) gesetzt sein (mit
reset-taster ausprobiert - wird dann im RCC_CSR.26 angezeigt)
- Hardware: Controller sitzt auf 4-layer-board, durchgehende
Masse-Fläche direkt über dem Controller, grundlegende Layout-Sachen
wurden beachtet (was man mit seiner Berufserfahrung halt so von sich
behauptet)
- JTAG ist abgeklemmt, das hat beim Betrieb mit reiner Widerstandslast
schon für Probleme gesorgt
- verlegen des Ausgangskabels mit Verlängerung, damit der HV-Funken
räumlich etwas weiter weg erzeugt wird: 5m Verlängerungskabel scheinen
an der Programm-Neustart-Häufigkeit nix zu ändern.
Bin für alle Ideen, worauf der Programmneustart zurückzuführen sein
könnte, offen. Besonders für erklärungen, warum RCC_CRS=0x0000 nach
Programmneustart ist.
Schönen Abend, Maik
PS/Bearbeitung: kaum abgeschickt, kommen mir die nächsten Spekulationen:
- da der angeklemmte JTAG-debugger (Segger JLink) beim Betrieb mit
konstanter Widerstandslast Probleme gemacht hat, wäre es ja möglich,
auch jetzt in diese Richtung zu suchen:
- kann man JTAG/SWD PA13/PA14/PB3 per GPIO-Initialisierung deaktivieren
und danach trotzdem das nächste Programm aufspielen oder ist der
SWD/JTAG-Port danach dauerhaft deaktiviert? Dann werde ich das morgen
als nächsten Versuch probieren
Ich lehn' mich mal a bisserl aus dem Fenster und sage dass
beim Funken ein mächtiger Spannungs-Swing auf der Versorgung
(oder auch auf der Masse) auftritt der den Controller zum
Power-Up Neustart bringt.
Schon eine einfache ungünstige Masseschleife wird so einen
Reset zustande bringen, auf der Versorgungsspannung sicherlich
auch.
Da wir aber den Aufbau nicht kennen kann man nur spekulieren.
Das haben wir auch lang und breit bei unserem HV Impulsprüfplatz
durchexerzieren müssen.
Es hilft im Endeffekt nur eine vollständige Schirmung und alle IOs
galvanisch getrennt rauszuführen.
Wir hatten mal:
24V-Board-Netz --- DC/DC 24V/15V --- Wechselrichter --- Schütze
Wenn die SPS durch Aktivieren der Schütze die Drehstromlast dazu
schaltete,
wurde der Wechselrichter auch immer zurückgesetzt.
Abhilfe schuf eine Geleichtaktdrossel auf der Eingangsseite des 24V/15V
DC/DC Wnadlers (aus den 15V wurden dann die 5V und 3,3V der
Wechsekrichters generiergt).
Bilder dazu:
Beitrag "Re: Welche Gleichtaktdrossel für CAN bus?"
Könnte mir vorstellen, dass auch Dir ein solchen weiterhilft - in der
Versorgung, aber vielleicht in den Leitungen von
Komminikationsschnittstellen (z.B. CAN).
100nF erscheint mir etwas groß. Wir verbauen am Reset immer 3,9nF und
haben seither diesbezüglich keine Probleme mehr im EMV-Labor. Bei 100n
rauschen Signale mit sehr steilen Flanken durch (vergleiche
Impedanzkennlinien von 100n und 3n9).
Wenn du den in Software deaktivierst, dann ist nach/bei Reset wieder
aktiv. Aber nur so lange bis der entsprechende Befehl in deiner Software
wieder ausgeführt wird.
Achtung beim Testen: Deaktiviere den nicht per-default sondern erst nach
nem Tastendruck, oder nach 20 Sekunden oder so. Dann kannst du den
Controller nach nem Neustart ohne Probleme flashen.
Alternativ: Sofort JTAG/SWD deaktivieren und dann "connect under reset"
oder ähnliches im Debugger aktivieren, dann solltest du auch wieder
draufkommen.
Das kannst du also relativ ungefährlich mal testen. Aber schau
sicherheitshalber ins Datenblatt wie das genau bei deinem Chip
implementiert ist.
In der Regel haben MCs ein Statusregister, wo für jede Resetquelle
(Power-On, Brownout, extern, Watchdog, JTAG) ein Flag gesetzt wird.
Dieses muß man auslesen und rücksetzen.
Ist kein Flag gesetzt, dann ist die CPU durch eine Störung über 0
gelaufen.
Wir hatten ein ähnliches Problem mit einem AVR. Die Vermutung ist, daß
die Störung in den Quarzanschluß einkoppelt und somit ein zu kurzer
Taktpuls entsteht. Mit Einschalten des Vorteilers 2:1 war das Problem
verschwunden.
EMV-Empfindlichkeit? Ist das sowas wie eine LCD-Display?
Ja.
> EMV auf 0 gesetzt??
Eher unwahrscheinlich. Es kann aber sein, daß eine Exeption oder Trap
ausgelöst wird und dann das passiert.
Wo liegen die? Wenn, dann müssen sie SEHR nah an den Controller Pin!
Versuch mal, dort einen Blindstecker mit Kurzschluß anzustecken.
Kann man probieren, ist aber meistens nicht das Problem, denn die
Störung ist meist leitungsgebunden.
Man kann versuchen, den Controller und vielleicht alles ca. 1-2cm drum
herum mit einer Kupferfolie zu bedecken und diese möglichst an vier
Ecken auf Masse zu legen. So sieht man, ob vielleicht doch kapazitiv was
einkoppelt. Logischerweise muss die Kupferfolie einseitig isoliert sein
Um was für eine HV-Quelle handelt es sich? Welche Spannung macht die?
Gibt es einen Dämpfungswiderstand am HV-Ausgang? Wie sieht der Aufbau
insgesamt aus?
OP (Firma: ibfeew)
kurze Zwischenmeldung für heute:
Anlagenbild (Übersicht) im Anhang. System besteht aus Controllerplatine,
Netzeingangsplatine, PFC-Platine, Leistungsplatine (Mosfet-Vollbrücke)
und dann vergossener HV-Trafo. Pulsfrequenz 10...50kHz, Leistung bis
2kW.
Läuft an Widerstandslast bis jetzt gut.
Alle Signale potentialgetrennt, die Potentialtrennung ist aber auf der
Leistungsplatine, die Flachbandkabel tragen also
Controller-GND-Potential und sind damit störanfällig.
Verbindung zum PC (debugging): UART-->potentialtrennung-->FTDI/USB
Dämfungswiderstand am Ausgang des HV-Trafos: nein (außer der Kabellänge,
ca. 5m bei den aktuellen Versuchen)
Kabel bis zur HV-Spitze: koax-kabel, einseitig geerdet == Gehäuse
HV-Trafo == PE
- zu den Anmerkungen:
100nF an Reset: es wurden auch schon 1nF/10nF probiert, keine Änderung.
Kondensator ist ca. 5cm vom Reset-pin weg. dichter geht nicht wegen:
- eingepackt in Folie:
wurde so ähnlich gemacht, einseitig Cu-kaschierte LP direkt über dem
Controller liegend. An 4 Ecken an GND-Plane der Hauptleiterplatte
angeschlossen. keine Verbesserung erkennbar. Vielleicht noch zuviel
Abstand zur Hautleiterplatte? (1,5mm die aufgelegte LP + ca. 2,5mm die
höchsten SMD-Bauelemente)
- JTAG-Pins am Stecker kurzschließen: keine Änderung
- @ Johannes:
JTAG-IO-Pins als nicht-JTAG definieren: habe ich zeitverzögert gemacht,
hat geklappt und programmieren läßt sich uC auch noch, das war soweit
erstmal gut.
Der JTAG-programmer meldet auch das abklemmen (nicht mehr vorhandensein)
der JTAG-Pins, die JTAG-Zelle sollte also keinen Zugang zu externen
IO-Störungen mehr haben.
Bringt leider trotzdem keine Besserung des Problems (uC-Neustart)
- @ Peter:
Ja, deine Beschreibung trifft es. Es sieht aus wie ein Controller-Reset,
ohne daß ein internes RESET-Flag gesetzt ist.
Sollte theoretisch nicht vorkommen, ist aber ja aktuell eins meiner
Probleme da ich nicht sagen kann, woher der Neustart rührt.
Aktuell Arbeitshypothese ist, daß es kein Impuls auf der Resetleitung
ist und kein Spannungsversorgungsproblem ist. Beides sollte zu einem
geordneten uC-reset und daher auch einem gesetzten Reset-Ursache-Flag
führen. Im Normalfall (Gerät einschalten, Resettaster gedrückt,
programmer-reset) werden auch die richtigen Flags angezeigt.
Für heute ist erstmal Schluß, ich muß noch irgendwas machen, wo auch ein
Ergebnis rauskommt:).
Nächste Testpunkte (morgen):
- Alle Flachbandkabel mit Klappferriten versehen (sind bestellt)
- Evtl. die Abschirmung optimieren - vielleicht mit Cu-Klebeband?
- mal sehen, ob die JTAG/debug-zelle im Controller komplett abgeschaltet
werden kann
- den externen Quarz (siehe Johannes) mal ausschalten und alles vom
internen RC-Oszillator takten lassen
wenn noch mehr Ideen da sind, warum das Reset-Status-Register mit seinen
Ursachen-Flags beim uC-Neustart nix anzeigt, immer her damit.
Schönen Tag, Maik
