Was ist die günstigste Möglicheit einfache Daten über Funk an einen
Attiny zu senden?
Wichtig ist: sehr billig & low power.
Mit geringsten Anforderungen an die Geschwindikeit.
Etwas in die Richtung: Kabel als Antenne an einen Eingang und Bits
decodieren?
Nimm RFM75 oder NRF24 wenn die nicht zu kompliziert sind, RFM12 wäre
auch eine Idee, es gibt noch viele andere. Sonst kann man noch was mit
Transitoren diskret aufbauen.
kurz schrieb:> Was ist die günstigste Möglicheit einfache Daten über Funk an> einen Attiny zu senden? Wichtig ist: sehr billig & low power. Mit> geringsten Anforderungen an die Geschwindikeit.> Etwas in die Richtung: Kabel als Antenne an einen Eingang und Bits> decodieren?
Das, was in Funkthermometer macht. Ein 433 MHz Sender. Gibt es als
RFM01/02/12 um 3 EUR, irgendwas ähnliches aus China für 1 EUR oder eben
in jedem Funkthermometer
Christian S. schrieb:> Nimm RFM75 oder NRF24 wenn die nicht zu kompliziert sind
Merkt ihr nicht was da für eine Spinnerei inszeniert wird?
kurz schrieb:> Etwas in die Richtung: Kabel als Antenne an einen Eingang und Bits> decodieren?
OMG schrieb:> kurz schrieb:> Etwas in die Richtung: Kabel als Antenne an einen Eingang und Bits> decodieren?
Das muß eine neuartige Technikvariante sein, die erst nach meinen lange
vergangenen Lehrjahren erfunden wurde.
Oder Schwingkreis und Diode ergeben einen Minimalempfänger für AM, den
der TO ganz ergeben sein wird.
mfG
kurz schrieb:> Was ist die günstigste Möglicheit einfache Daten über Funk an einen> Attiny zu senden?
Wie wäre es mit Infrarot? Dafür gibt es fertige Empfänger.
Hallo
OMG schrieb:> Merkt ihr nicht was da für eine Spinnerei inszeniert wird?
Die aber durchaus für einige von praktischen Wert ist und für viele
"einfach so" interessant ist.
Basteln, "Forschen", von anderen Lernen (auch durch vernünftiges, sprich
beschränktes Abgucken und sich z.B. Fragen warum das so gemacht wurde),
Themen bezogen Diskutieren auch wenn die Themeninhalte bzw. Techniken
eventuell nicht mehr so aktuell sind oder es einfachere Lösungen
gibt(aber oft eben reine Black Boxes die nur über eine
Benutzerschnittstelle zugänglich sind, von denen man aber sonst nichts
in Erfahrung bringen kann) sollte doch hoffentlich zum Interessengebiet
der meisten Leute gehören die sich hier ins Forum "verirren".
Sind wirklich so viele schon so verknöchert oder so von Profieinsatz
(Profi im Sinne von Profit - Schnelligkeit, geringster Aufwand und wo
ausschließlich das Ziel zählt) verdorben worden das sie mit solchen
Fragen und Interessen nichts mehr anfangen können?
Oder sind es dann hoffentlich doch nur wenige die halt besonders "laut"
schreien und sich in den Vordergrund drängeln und eventuell sogar unter
mehreren Namen hier auftauchen?!
Wo ist die Neugier, wo ist die Hilfsbereitschaft der Bastler und Tüftler
(beide Bezeichnungen sind positiv gemeint) warum muss für so manchen
reinen Hobbyisten in der E-Technik immer alles Sinn machen und
umständlich aus Büchern und anderen Quellen erlernt worden sein. Was ist
schlimm an Gedankenaustausch und gegenseitigen Quasi "Privaten"
Wissensaufbau?
Forenfreund
> Reichweite ist egal?
Ja: Der Sender und die Empfänger befinden sich alle in einem Raum.
Und Sender kann auch Strom ziehen.
MaWin schrieb:> RFM01/02/12Christian S. schrieb:> RFM75 oder NRF24 [...], RFM12
gut, die sind ja schon recht klein und für <1€ zu bekommen.
Etwas in diese Richtung mit legalem Kanal?
Ich dachte an eine primitive Datenübertragung, so wie bei optischen
Empfängern, nur per Funk.
kurz schrieb:> Ich dachte an eine primitive Datenübertragung, so wie bei optischen> Empfängern, nur per Funk.
Das das so nicht geht, hast du selbst schon geschrieben:
kurz schrieb:>> Reichweite ist egal?> Ja: Der Sender und die Empfänger befinden sich alle in einem Raum.> Und Sender kann auch Strom ziehen.
Strom ziehen tut oft der Empfänger, wenn er dauernd empfangsbereit sein
soll.
Dir ist schon klar, dass beide Verfahren mit elektromagnetischen Wellen
arbeiten?
Nimm einfach einen Schwingkreis für eine freie Frequenz. Dann überträgst
du Daten per Senden/nicht Senden auf genau dieser Frequenz. Nichts
modulieren, oder so.
Der Empfänger hat eine Antenne und einen Bandbpass bei eben dieser
Frequenz. Als Protokoll nimmst du Uart bei tiefer Baudrate, z.B. 9600,
oder sogar tiefer, inkl Parity Bit. Das bietet wirklich jeder uC schon
von Haus aus.
Ist maximal fehleranfällig, aber sollte funktionieren wenn keine anderen
Geräte allzu stark auf dieser Frequenz kommunizieren.
Und sonst wie gesagt, fertige Module aus China für 1€. Ist aber nicht
mehr so primitiv ;-)
Schlaumaier schrieb:> Bei höheren Reichweiten gibt es> für 1 Euro eine extra Antenne dazu. Sieht aus wie eine kleine> Kupferspirale.
Wobei ich denke, dass diese Spirale eher dem Show-Effekt dient, als
technisch sinnvoll ist.
Das ist so wie Kleiderbügel am Auto als Antennen-Ersatz. Sie
funktionieren, aber nicht wegen ihrer Form, sondern weil sie in das Loch
der abgebrochenen Antenne passen.
kurz schrieb:> Wichtig ist: sehr billig & low power.
Wenn es wirklich low Power sein soll: Bluetooth Low Energy Modul mit
intergiertem µC. Spart den Attiny als Stromfresser ein.
Fertige Module zum Einlöten gibt es so ab 5€ aufwärts.
Wenn es nur in einem Raum betrieben werden soll:
Früher haben wir eine Leiterschleife in der (umlaufenden) Fußbodenleiste
untergebracht und im beweglichen Teil einen Ferritstab mit Wicklung.
Das ganze mit NF (ein paar kHz) betrieben.
Wer dabei Sender und Empfänger ist, kann man selber festlegen.
Blackbird
Schlaumaier schrieb:> Ebay-Artikel Nr. 143679248413>> Sie bringt übrigens wirklich was.
nicht viel, eine gewickelte Antenne bringt weniger, ich konnte bei mir
die Reichweite nur wirksam verlängern in dem ich sie streckte bis sie
fast wieder ein gerader Draht war!
Beitrag "Re: Antenne aufwickeln um Laenge zu reduzieren ?"Stefan ⛄ F. schrieb:> Wobei ich denke, dass diese Spirale eher dem Show-Effekt dient, als> technisch sinnvoll ist.
und ich lernte es durch Ausprobieren, gewickelt bringt fast nichts.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
