Forum: Haus & Smart Home Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen
von Philipp G. (geiserp01)
In meiner Garage habe ich 14 x 36W Leuchtstoffröhren, T8, 1212mm.
Da die über die Jahre paar Lumen verloren haben, habe ich vor zwei
Wochen mal solche mit LED geholt.
Letzten Samstag noch mal zwei. Bei einer hat irgendein Vollidiot die
Packung beidseitig aufgerissen. Beim Einladen hat der andere Idiot
(mich) das nicht bemerkt und die ist auf dem Parkplatz zerbröselt.
Aber Scherben bringen halt doch Glück. Denn was ich beim Scherbenhaufen
aufräumen entdecke, versetzte mich in Erstaunen.
Da war wirklich oder ist wirklich nur der billigste LED Strip drin mit
schräg aufgelöteten LEDs den ich je gesehen habe.
Da war der Fall klar. Wozu weiterhin die hässlichen Feuchtraum T8
Gehäuse wenn ich das mit LED Strip selber machen kann. Spart Strom,
sieht schöner aus und heller ist es auch noch.
Ich möchte die strips an die Decke kleben und darunter so eine Art
milchiges Plexiglas. Hat da jemand bezüglich Ausleuchtung eine
Empfehlung?
von Wolfgang (Gast)
Philipp G. schrieb:
> Hat da jemand bezüglich Ausleuchtung eine Empfehlung?
Die Ausleuchtung sollte dem Zweck angepasst sein.
An ein Orientierungslicht werden andere Anforderungen gestellt als an
einen Arbeitsplatz in der Garage für feinmechanische Arbeiten.
von Harald W. (wilhelms)
billigste LED Strips werden dunkler sein als Deine Bisherigen Leucht-
stofflampen. Letztere haben immerhin auch ca. 90 Lumen pro Watt.
Theoretisch gibts zwar LEDs, die besser sind, aber m.E. haben die
noch nicht den Weg in den normalen Konsumerbereich gefunden.
von Peanutsesser (Gast)
Lohnt nicht LSR sind im Grunde schon Energiesparlampen
von oszi40 (Gast)
LEDs starten auch bei Kälte sofort, was Deine LSR nicht kann.
Beim  LSR gegen LED-Tausch bitte aufpassen. Die meisten LED-Röhren mögen
keine modernen elektronischen Vorschaltgeräte, KVG ist kein Problem.
Philipp G. schrieb:
> habe ich 14 x 36W
> Strips sieht schöner aus und heller ist es auch noch.
... und nächste Woche bohrst Du neue Löcher weil die nächsten Lampen
wieder anders sind? Aufwand>Nutzen!
Auge zu Pollin.de. Der hat so viele LED-Röhren, daß er welche verkaufen
muß.
Philipp G. schrieb:
> Ich möchte die Strips an die Decke kleben
Dumme Idee, wenn es länger halten soll.
Einige LED-Röhren sind so gut gebaut, dass diese alle zwei Jahre sich in
Stufen verabschieden. In der Regel hat sich nur ein Elko verabschiedet.
Bei uns in der Garage sind genau drei in Serie an der Stromleitung. Es
verabschiedet sich immer die LED-Röhre, die in der Mitte liegt.
Die ganz alten Leuchtstoffröhren mit Drosseln halten im Vergleich dazu
ewig.
Da ist meist ein Starter dabei der einfach gebrückt ist. Steht auch
explizit nicht für EVG.
Hast Du mir hierzu eine Aussage bezüglich der Lebensdauer?
von oszi40 (Gast)
Philipp G. schrieb:
> Steht auch explizit nicht für EVG.
JA, wer lesen kann hat Vorteile.
Der Untergrund muß geeignet sein. Geklebte Kabelschellen haben selten
Jahre gehalten. Welche, die nur mit Thermokleber befestigt wurden, haben
kaum einen warmen Sommer überstanden. Dübel bleibt Dübel!
Was die LED-Technik betrifft, ist natürlich die Haltbarkeit selten
besser als die darin verbauten Teile wie Elkos. Wenn von 10 Röhren eine
ausfällt, ist natürlich weniger schlimm wie ein zentrales LED-Netzteil.
von Ralf (Gast)
Bitte einmal überlegen, welche Flächenlast ein Kleber für Kabelschellen
tragen muss und was Kleber auf geklebter LED-Bandfolie.
Da liegen Welten zwischen.
Ansonsten ist natürlich der Untergrund (Festigkeit und Sauberkeit) und
die Qualität des Klebers entscheidend.
Moderne Industriekleber halten ganze Autokarosserien zusammen. :-)
LED-Fertigleuchten arbeiten überwiegend mit der Reihenschaltung der LED,
fällt eine LED (oder etwas im Netzteil) aus, ist diese Leuchte dunkel.
Frei konvektierbare LED-Stripes arbeiten mit der Parallellelschaltung,
wobei man natürlich die Strombelasbarkeit der folierten Leiterbahnen
nicht überschreiten darf.
Kauft man sich z.B. einen 1000 m LED-Stripe auf Rolle, braucht der ggf.
dennoch (z.B.) alle 10 m eine neue Stromzuführung.
Das kann man über das gleiche NT machen oder über getrennte, alles auf
den gleichen (da Gleichstrom und die NT durch Dioden gegen Fremdspannung
gesperrt) Stromkreis oder teil- oder völlig getrennt.
von oszi40 (Gast)
Diese Autoteile werden ganz selten an eine bröselnde Garagendecke
geklebt:-)
Frage 2 wäre dann, wie Du später defekte Streifen wieder spurlos
entfernst. Bei Gipskarton wirst Du das Papier großflächig herunterreißen
falls der Kleber wirklich gut war. Dübel bleibt Dübel. Das kleine Loch
ist schnell zugespachtelt.
von Manfred (Gast)
Heute lag hier eine Werbezeitung vom Hüthig-Verlag im Kasten, "de, das
elektrohandwerk".
Dort beworben wird eine Leuchte der Firma Norka mit "einem neuen
Konzept, bei dem einzelne Verschleiß-Komponenten sehr einfach
ausgetauscht werden können"
Man mache sich selbst ein Bild: https://www.elektro.net/118014
von Ralf X. (ralf0815)
> geklebt:-)
Die Garage des TE sieht nicht so aus, als würde da etwas bröseln.
Wenn jemand Kleber verwendet, sollte er sich über Kleber und Untergrund
schlau machen.
> entfernst.
Siehe erste Antwort.
Hast Du mal versucht, eine Tapete von einer Gibs-(Karton-) Wand/Decke zu
entfernen, die vor dem Tapezieren NICHT ordentlich mit Tiefgrund
behandelt wurde?
Echte Fachleute stellen VORHER die entsprechenden Überlegungen an, haben
die entsprechenden Kenntnisse und beraten ihre Kunden auch
entsprechendend.
Wer (z.B.) labile Stripes befestigen möchte, kommt um Kleber nicht nicht
vorbei.
Dübeln Sie auch Vinyl- und Fliesenbelege fest?
Verschrauben Sie Mauersteine miteinander?
Vertrauen Sie wenigstens der Klebkraft eines Anstriches oder einer
Lackierung, oder verdübeln und verschrauben Sie wirklich alles? :-)
> elektrohandwerk".
Wer eine an sich mehr oder weniger stinknormale LED-"Neonrörenleuchte"
für mehrere hundert Euros kauft, wird bestimmt begeistert sein, wenn er
das Röhreninnere (Ohne Aufwandskosten) zum 10 bis 20-fachen Preis einer
kompletten Discounterleuchte austauschen lassen kann.
Egal, Greenpeace und Waldorf werden das ggf. kaufen. :-)
von Rudi Radlos (Gast)
Ob diese Firma Norka 10 Jahre noch die Ersatzteile liefern kann?
Außerdem wäre es nur nachhaltig, wenn ich jede LED problemlos einzeln
tauschen könnte (was aber technischer Unsinn ist bei einer klapprigen
Reihenschaltung wie beim Weihnachtsbaum). Aufwand > Nutzen. KVG
+Ersatz-LED-Röhre reicht.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ob sich ein Austausch lohnt, musst Du selber entscheiden. Wenn die
Röhren noch funktionieren, macht das aber selten Sinn.
1. LED-Röhren sind nicht stromsparender als Leuchtstoffröhren.
2. Leuchtstoffröhren, speziell mit EVG sind länger haltbar.
3. Das was angeblich an Strom gespart wird, wird auch am
Ausleuchtungswinkel gespart. Leuchtstoffröhren sind Rundstrahler, LEDs
nur in einem begrenzten Winkel.
3a. LED-Röhren strahlen nur in einem Winkel von ca 90° ab (je nach
Hersteller unterschiedlich). Verbaute Reflektoren sind also sinnlos.
Eine Reflektion über die Decke ist nicht möglich, außer die LED-Röhre
wird nach oben ausgerichtet - dann fehlt aber der Lichtanteil nach
unten.
LED-Stripes haben eventuell eine geringere Lichtausbeute. Da LED-Röhren
einen Kühlkörper enthalten, Stripes aber nicht, können in Röhren
leistungsstärkere LED verbaut werden. Das ist bei billigen Röhren aber
meist nicht der Fall.
Bei leistungsstarken Stipes muss immer ein Kühlkörper verbaut werden.
Auch muss die benötigte Stromführung berücksichtigt werden. Ein
Anschluss am äußeren Ende reicht nicht aus.
Dann musst Du aber jetzt erklären, warum auf den LED Leuchte 16W steht.
War das nicht mal so, dass LS Röhren einen sehr hohen Einschaltstrom
haben?
von J. S. (pbr85)
Bau dir doch deine eigene LED-Leiste. Da weißt du dann auch, was du hast
und es wird richtig gemacht auch locker 10 Jahre halten.
Beispielsweise: LM301B LED-Stripe, dazu Aluleiste und eine opale oder
"gefrostete" Abdeckung. Da kann man über die Lichtausbeute von LSR nur
lachen ...
von Udo S. (urschmitt)
Als Alternative Idee schlage ich mal 62x62cm Led Panel Deckenmodule vor.
Die gibt es preiswert, haben schon einen Diffusor und können einfach als
Panel ausgetauscht werden wenn mal eins kaputt ist.
Bis man die Led Stripes auf Aluschiene geklebt hat (was ich wegen des
Wärmemanagements und der Austauschbarkeit machen würde) und dann noch
sich eine diffuse Abdeckung und ein Netzteil besorgt hat ist man auch
nicht mehr deutlich preiswerter unterwegs.
von Jupp (Gast)
Weil weniger Licht herauskommt. Man kann zwar gute Röhren (965er für die
Werkstatt) mittlerweile durch LED ersetzen, bezahlen will man das aber
nicht. Und im Baumarkt bekommt man entsprechendes Material auch nicht.
Hell, sehr gute Farbwiedergabe, überschaubarer Preis: Wähle zwei von
drei. Alles zusammen gibt es immer noch nicht.
Man kann natürlich immer leistungsschwächere LEDs einsetzen. Die sind
dann natürlich auch dunkler (der Lumen-Wert ist geringer).
> haben?
Da die alten Drosseln den Strom begrenzen, war das nicht der Fall.
Oder meinst Du Röhren mit Glühfaden (Linestra)?
Eine Leuchtstoffröhre darf sich stärker erwärmen, als die LED-Röhre.
Dadurch bedingt ist einen niedrigere maximale Verlustleistung. Die
besseren Leuchtstoffröhren erreich(t)en zwar 120 lm/W (ohne Verluste der
Vorschaltgeräte) allerdings gibt es heute nur noch die günstige
Massenware mit rund 100 lm/W. Es gibt zwar mittlerweile auch LED mit
120-150lm/W (ohne Verluste der Vorschaltgeräte), allerdings werden diese
um an LED zu sparen, stärker belastet, erwärmen sich zusätzlich und
dabei sinkt der Wirkungsgrad.
Wenn eine LED-Röhre die dreifachen Anzahl der gleiche LED-Elementen
enthalten würde, diese mit dem halben Strom belastet werden würden, auf
ein ordentliches (das wäre übrigens sehr einfach, billiger Stahl statt
Alu, nur die Unterseite wäre Leuchtstoffröhrenmäßig verkleidet)
Kühlblech montiert würden (sogar servicefreundlich für Reperaturen),
könnte fast die gleiche Lumenzahl bereits heute erreicht werden.
von J. S. (pbr85)
> 120-150lm/W
Sogar mit 230 lm/W ...
von Manfred (Gast)
> haben?
Andersherum wird ein Schuh draus: Mir ist ein paar Monate nach Einbau
einer LED-Röhre der Lichtschalter gestorben, Einschaltstrom.
Wurde schon erklärt, geringerer Lichtstrom - in G* "36w leuchtstoffröhre
lumen" getippt, finden sich Werte ab 3000 Lumen aufwärts.
Was mich stört: Durch die gerichtete Abstrahlung der LED ist die Decke
dunkel, sie fällt mir gefühlt auf den Kopf.
von Jupp (Gast)
J. S. schrieb:
>> 120-150lm/W
Aber eben nicht mit ordentlicher Farbwiedergabe, jedenfalls nicht
bezahlbar und schon mal gar nicht als Retrofit für klassische Röhren.
Hat man typische Arbeits- bzw. Bürolampen mit blendfreien Reflektoren,
taugen typische LED-Röhren auch nicht.
von Manfred (Gast)
Und wo kann ich Leuchtmittel tatsächlich kaufen , in denen die verbaut
sind?
> sind?
Noch besser wäre eine komplette Leuchte, die ich an die Decke
schrauben kann und bei der mein Essen auf dem Tisch noch
geniessbar aussieht (ohne Grünstich).
von Manfred (Gast)
>> sind?
Das kommt noch dazu, wobei der CRI von Leuchstoffröhren auch nicht
unbedingt besser ist.
Wenn ich in der Küche ein Glas Rote Bete öffne, sieht das irgendwie
gammelig aus - kaltweiße LEDs. Ich habe mich dran gewöhnt.
Manfred schrieb:
> wobei der CRI von Leuchstoffröhren auch nicht unbedingt besser ist.
Da gibts auch sohne und solche.
von J. S. (pbr85)
Jupp schrieb:
> J. S. schrieb:
>>> 120-150lm/W
Mit 80er Farbwiedergabe, was für eine Werkstatt ausreicht und nebenbei
haben die besten hier erwähnten LSR mit etwas über 100lm/W auch nur 80er
Farbwiedergabe und nicht etwa 90er.
Die LM301B mit RA90 erreicht immerhin 200 lm/W.
von J. S. (pbr85)
> sind?
Die LEDs auf einer Aluleiste kannst du dir kaufen und daraus selber
deine Leuchte nach deinen Anforderungen bauen. Google hilft.
Aber ich vergaß, wir sind hier ja in einem Hausfrauenforum, wo es nicht
komplizierter als das Einschrauben einer Birne sein darf. Und vom
aktuellen Stand der Technik hat man erst recht keine Ahnung ...
Nix bauen. Altes Leuchtmittel kaputt, neues Leuchtmittel kaufen und
wechseln.
Oder aber zu zeigst uns jetzt mal das von DIR gebaute Retrofit
Leuchtmittel mit 230 Lumen pro Watt.
Und do bist der Macho, der sich im Sessel bedienen lässt? :-)
von J. S. (pbr85)
> wechseln.
Ich bin der Macho, der sich seine LED-Leuchten seit 2005 selber baut und
damit mehr als gut fährt.;)
Die älteste werkelt seit 2007 als Pflanzenbeleuchtung bei meinen Eltern,
bei mir in der Wohnung sind die beiden ältesten seit 2015 im Einsatz.
Jeweils 3 Cree XP-G2 in der Küche und im Flur als umgebaute
Deckenleuchten. Schraubfassung raus, Aluplatte als Kühler rein, darauf
die LEDs und das Netzteil. Als Abschluss ein Milchglas drauf ...
Die alten Sockel sind nunmal nicht gedacht für eine Wärmeableitung bei
kleinem Delta-T. Ihr wollt sozusagen einen Marathon oder so laufen,
besteht aber auf Krücken oder den Rollstuhl.
Da kann ich auch nicht helfen.
Hast Du hier zu einen Link Udo?
Rasterdeckenleuchen 62 x 62 cm sind ausdrücklich als Einlegeleuchte in
abgehängte Rasterdecken 62,5 x 62,5 cm gedacht.
Warum will jemand die irgendwie an eine feste Decke schrauben?
Udo S. schrieb:
> Als Alternative Idee schlage ich mal 62x62cm Led Panel Deckenmodule vor:
https://www.budgetlight.ch/de/noxion-led-panel-ecowhite-v2-0-60x60cm-6500k-36w-ugr-22-ersatz-fuer-4x18w
Hier gibt es sogar technische Angaben.
Kann jemand von euch das Panel in Bezug auf Lebensdauer und Helligkeit
einer 36W LS Röhre gegenüber stellen?
von Matthias L. (limbachnet)
Beim Helligkeitseindruck Leuchtstoffröhre - LED-Röhre kommen naturgemäß
auch subjektive Effekte zum Tragen. Zum Beispiel habe ich im
Bastelkeller eine zusätzliche Wannenleuchte an die Decke geschraubt - es
gab vor Ort nur noch welche mit LED, also hab' ich die auch genommen.
Anschraubt und befunden: "Oh, die ist ja schön hell!" Ja, Kunststück -
die Vergleichs-Leuchtstoffröhre in der benachbarten Leuchte ist ja auch
schon steinalt und hat einen erheblichen Teil ihrer Leuchtkraft durch
Alterung eingebüßt, da wirkt die neue LED deutlich heller.
Nur wäre eine neue Leuchtstoffröhre natürlich auch deutlich heller als
die alte gewesen...  Und beide Varianten verlieren Leuchtstärke durch
Alterung.
Ich bin auch eher der Macher doch nun habe ich ein neues Problem.
Auf der Suche nach opal eingefärbten Plexiglas - schon heftige Preise.
Summa summarum kommt mir so eine Leuchte mit LED Stripen, 12V Netzteil
und dem Plexi wohl teuer als eine Einbauleuchte. ;(
Ja, mal wieder der typische "ersatz-fuer-4x18w"-Schwindel. Die leuchte
dürfte kaum heller als 2x18W-Leuchtstofflampe sein.
Beitrag #6392303 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Εrnst B. (ernst)
das verlinkte Teil bringt 3700 Lumen (3000K-Version, RA80) aus 36Watt,
103 lm/W
eine Osram Lumilix 18W 830 "Made in Germany" (also auch 3000K, RA80)
bringt 1350 Lumen, also nur 75 lm/W.
Das Panel entspricht also nicht ganz drei Röhren.
Von der Gesamt-Ökobilanz könnten die Osrams trotzdem vorne liegen, wenn
sie bei Lebensende korrekt entsorgt werden. Hängt von Stromanbieter und
den Umweltstandards der Chinesischen LED-Produktion ab.
von J. S. (pbr85)
Gerade die Rasterleuchten für 18W LSR lassen sich mit etwas Aluminium
hervorragend auf LED-Streifen umbauen. Bei bester Kühlung.
Stattdessen wollt ihr einen vorgefertigten, minderwertigen Kram einbauen
Der TE Philipp G. hat bisher 14 Lang-Leuchtstoffröhren an den tragenden
Balken seiner Garage montiert (siehe Bild in seinem Garantorthread), in
vielen die Versorgung auf den schmalen Balken durchgeschleift.
Da hat er genügend damit zu tun, jetzt auf einmal für Flächenmodule
alles neu zu elektrifizieren. :-)
Theophil Krokodil schrieb im Beitrag #6392303:
> Willst Du wirklich unter grünem Licht arbeiten?
Opale können diverse Farben aufweisen, als Opalglas wird lediglich
getrübtes Glas verstanden, i.d.R. innerlich(!) weiss getrübtes Glas
(Milchglas), das im Gegensatz zum satinierten Glas beidseitig eine
glatte Oberfläche (Reinigung!) aufweist.
Für solche Zwecke nimmt man aber aufgrund der Bruchsicherheit eh besser
trübweisses Acrylglas und fragt mal den örtlichen Messebauer,
Ladeneinrichter, etc.
Wenn der TO so viele LED-Lampen einschaltet, dann hat er mindestens den
Einschaltstromstoß von 14*4.7µF und 16Ω/14. Da muss er noch Maßnahmen
treffen.
Beitrag #6392452 wurde von einem Moderator gelöscht.
von bernte (Gast)
nimm bloß nicht diesen led lampen müll von pollin
ich habe auch zwei deckenlampen geholt um meine alten röhren zu ersetzen
die sind angeblich mit samsung led bestückt und als flimmerfrei beworben
ja pustekuchen, kurz nach dem anschalten ist noch alles i.o, 10min
später nimmt man aber schon ein immenses flackern war
ich fang doch jetzt nich an für jede 20€ Euro led leuchte nochmal
kondensatoren für 5€ das stück nachzubesellen die nachzurüsten und damit
die gewährleistung zu gefährden
ja ende vom lied die led leisten hängen immer noch da ich die guten alen
lampi röhren mit 36w entsorgt habe, ich idiot
Danke.
So eher ein 50Hz Flimmern? Welches Produkt ist das genau?
Ja stimmt genau. Die 'Lücken' zwischen den Balken würden sich
hervorraged eignen für LED Panels.
> schlau machen.
Ich habe seitlich auch RGB Strippen verbaut. Bin aber kein Klebefreund
ich habe so sektionsweise alle 30cm gedruckte Halter aufgeschraubt.
Grad in der Garage oder im Elektronik Labor bin ich sehr für kaltweisses
LED Licht.
In der Küche mag das natürlich nachteilig sein, wenn das Fleisch schon
grün aus der Verpackung kommt :)
> treffen.
Naja, seine Sichrungsautomaten mit C-Charasteristik werden das schon
mitmachen, der Lichtschalter auf Dauer evtl. nicht, wenn alle 230 V
Fertigleuchten gleichzeitig geschaltet werden sollten, was mir aber eh
unsinng erscheinen würde.
Aber wenn er das so machen sollte, gibt es für kleinstes Geld
Verzögerungsrelais.
Ich selber habe drei (automatisch) kaskadiert geschaltete PC-NT in der
Hausunterverteilung und alle Spannungen im gesamten Haus verfügbar.
LEDs schliesse ich überwiegend in Dreierserie über Vorwiderstand oder
elektronische Schaltung an 12 VDC an.
> LED Licht.
Ich finde neutralweiß (4000 K), naja, neutral eben. Die kaltweiße
Tageslicht-Simulation ist mir meist zu bläulich, da sehen Farben auch
wieder komisch aus - aber das ist Geschmackssache.
Meine paar 4000 K Retrofit-Röhren sind von Hornbach, Hersteller IIRC
Sylvania. Sind jetzt ca. 1 Jahr im Einsatz, da flackert bisher nix. Ein
paar Leuchtstoffröhren habe ich aber auch noch in Reserve, die brauche
ich noch auf...
von J. S. (pbr85)
Kaltweiße sind oft solche mit schlechter Farbwiedergabe von nur etwa 70.
Gerade im roten Bereich habe sie ihre Schwächen.
Da muss man schon zur Markenware greifen, um solche mit RA >80 zu
kriegen.
Ja, übrigens, der Kompressor läuft problemlos an (2.2kW). Kann sagar
noch die Klima (1.5kW) dazu schalten [Ich denke mal die zieht nur unter
Volllast die 1.5kW).
Ich brauche dringend 3 Phasen in der Garage. Das ist ein neues
Luxusproblem dass ich schon lange angehen möchte. Ich muss die ganze
Zeit mit einer Phase haushalten. Beim Schweissen muss ich alle
elektrischen Verbraucher ausschalten, ausser die Beleuchtung. Da bricht
jedesmal der Strom ein wenn ich schweisse (merkt man an den LS Röhren
flackern kurz durch). Aber hierzu gibt es dann einen neuen Thread.
DAS wären zusammen auch "nur" 3,7 kW, und die interesieren einen C16
Leitungsschutzschalter auch dauerhaft nicht, einen C13 erst nach
Minuten.
Ein LS mit C-Charakteristik schaltet erst ab 5-10 facher Überlast
"sofort" aus, darunter thermisch nach eigener Erwärmung.
Bei z.B. 25% Überlast ist nach um 2 Minuten mit einem Auslösen zu
rechnen, aber auch der Kompressor zieht nicht durchgehend seine
aufgedruckte Nennleistung, während(!) er läuft, sondern erst zum Ende
der Kesselaufladung auf 10 bar kurzzeitig.
Wenn Du so ein "Selbermacher" wie geschildert bist und gleichzeitig die
Garage/Werkstatt esthetischer (nach Deinen Vorstellungen) behandelst,
als viele ihr Wohnzimmer, solltest Du erst recht nicht auf
standardtisierte Fertigprodukte zurückgreifen.
Ist aber nur meine Meinung.
>> schlau machen.
Des Menschen Vorstellungen sind sein Himmelreich.:-)
von Manfred (Gast)
Großmaul - große Fresse, nichts dahinter.
Wenn es denn LEDs mit 230 lm/W tatsächlich am Markt gibt, kannst Du
sicher einen Lieferanten für LED-Röhren mit 18 Watt und mindestens 3600
Lumen benennen. Wenn nicht: troll Dich!
> treffen.
Wieso das denn? Die hier im Haus verbauten LS-Leuchten (Baumarkt, KVG)
sind nicht kompensiert, die haben bestenfalls 0,1µF auf der
Anschlußklemme. In meiner Garage habe ich 8 Stück á 36W an der Decke,
allerdings zwei Gruppen mit zwei Schaltern - ich brauche nicht immer
vollflächig volles Licht.
Oh, Manfred, hierbei ging es nicht um Ls-Leuchten, sondern LED-Leuchten.
Die µF-Werte der Kondensatoren sind im LED-Schaltnetzteil.
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/LED10W.html
>> treffen.
> Anschlußklemme.
Du kennst den Unterschied zwischen LED (mit Inverter) und LS mit KVG?
Die Kondensatoren in der LS-Leuchte mit KVG (Drossel) haben lediglich
den Zweck, beim AUS-Schalten die Spannung zu begrenzen, die das KVG
ansonsten an den Lichtschalter schickt und dort immer wieder für
Hochspannungsabreissfunken mit dem entsprechenden Knall führt, was auf
Dauer eben die Kontakte des Schalters schädigt.
Also eine ganz andere Geschichte.
von Manfred (Gast)
Danke für Deine Lesehilfe, das "LED" habe ich übersehen!
Das wird sehr interessant, wenn da keine speziell robusten
Schaltkontakte im Einsatz sind und die Absicherung sehr träge ist.
Manfred schrieb:
>> haben?
von J. S. (pbr85)
Ui, ein ganz Harter. Ich habe die Typenbezeichnung genannt, du bist aber
offensichtlich zu dumm diese zu verstehen.
Und mit deinem Röhrenfetisch kannst du jemand anderen belästigen und
solltest stattdessen an deinem Benehmen und Lesefähigkeit arbeiten.
von J. S. (pbr85)
Dieter D. schrieb:
> Naja, hier wäre ein Lieferant:
> https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-6500k
> https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-2700k
Habe die 5000K-Version, genauer gesagt 2x10 Segmente (Volle 50cm sind 14
Segmente)in Reihe, an den Enden sind noch 2 660nm von Prolight Opto.
Eingeklebt in ein 80cm Aluprofil über dem Schreibtisch hängend.
Macht eine Farbwiedergabe >90 und je nach Betriebsstrom Lichtausbeuten
von ~200 lm/W. Ausgelegt habe ich die Leiste für 500mA, da erreicht der
Kühler ungefähr +30K zur Umgebung.
Aber sie macht schon bei etwa 250mA schon ordentlich Licht ohne sich
fühlbar zu erwärmen.
von oszi40 (Gast)
Es ging eigentlich um das Ersetzen von LS-Röhren durch LED.
https://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXPG2.pdf
Da hätte ich trotzdem wenig Lust erst herumzubasteln wenn es einfach
durch Austausch von üblichen LED-Röhren möglich ist. Exotischere
Lösungen erfordern später bei der Reparatur mehr Aufwand und ob dann der
Ersatz die genau GLEICHE Leuchtfarbe hat??
von J. S. (pbr85)
Gemeint war eher die LM301B, die XP-G2 ist schon ziemlich veraltet. Und
gut gebaut, wirst du da wohl eher nichts tauschen müssen. Erst nach >10
Jahren, und dann kann man gleich alle LEDs durch neue ersetzen.
https://www.led-vision-germany.com/led-lampen-erklimmen-weitere-stufen-der-effizienz/
"Demgemäß liegt das theoretische Maximum bei circa 350 Lumen pro Watt
(lm/W)."
Bei über 200lm/W sollten diese aber länger als 10 Järchen halten. Man
bedenke auch den anfallenden Elektronikschrott.
6,5W a 18 Euronen, das wären rund 10000h Betriebsstunden bis der
Stromverbrauch den Kaufpreis erreicht hat. Umgekehrt heist das aber
auch, dass für 50lm/W mehr Wirkungsgrad der Tausch erst nach 50.000h
amortisiert.
Mit dem Primärenergieverbrauch der Produktion und Entsorgung müssen die
Teile aber mindestens 150.000h halten, bis sich das
primärenergieverbrauchsmäßig amortisiert.
von J. S. (pbr85)
> (lm/W)."
> amortisiert.
6,5W ist die Leistung beim niedrigsten Strom, man kann aber auch bis 52W
hoch gehen. Zwar sinkt dann die Lichtausbeute, ist mit ~170 lm/W aber
immer noch mehr als gut.
Als guten Mittelwert kann man ja 1,75A nehmen, dann hat man 6370 lm bei
bei unter 35W Leistung. Also mehr als doppelt so viel Licht wie die
beste 36W-Röhre erzeugt und das bei besserer Lichtauskopplung, da keine
Eigenabschattung ...
Kleine Anmerkung sei noch ergänzt - zum Selbstbauröhrenersatz: Wenn man
so viele solche LED in Reihe schaltet, so dass man auf 200-250V
Betriebsspanung kommt, davor ein simpler Brückengleichrichter, könnte
man solche LED direkt hinter die Drossel von alten LED-Leuchten hängen,
die dann ausreichend den Strom begrenzt. Ab dem Punkt ist die
Betriebsspron mur etwa 50% im Vergleich zur Röhre (die Oberwellen seien
mal nicht erwähnt). Dann halten die Dinger ewig (solange wie die
Drossel) und es gibt keine Elektronik, die kaputt gehen könnte.
Das wäre übrigens eine Lösung für die alten Straßenlaternen mit Röhren.
Die haben alle noch die Drossel. Simpler und günstiger geht es nicht.
von oszi40 (Gast)
Eine Reihenschaltung von x Elementen ist nie für die Ewigkeit (wie man
schon an mancher TV-Hintergraundbeleuchtung mit LEDs oder
Weihnachtsbaumbeleuchtung erlebt hat).
Es reicht bereits die Chance mit dieser Lampe längere Zeit mithalten zu
können: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
von J. S. (pbr85)
Da ist da Problem der schlechten Kühlung bei den Backlights.
Also meine Idee war eher das alles parallel an einem 12V/20A
Schaltnetzteil zu betreiben. Da habe ich bisschen mehr Redundanz.
Direkt an 230V ist mir zu heikel außerdem verboten. Dann brauche ich
richtige Gehäuse.
Dabei besteht immer das Risiko, dass sich die Ströme zu sehr
unterschiedlich aufteilen. Bei der Auswahl wäre daher darauf zu achten,
ob die LED-Streifen oder Schienen bereits kleine Vorwiderstände
besitzen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, daher steht da meist
etwas von dem Betreiben mit Konstantstromquelle, müßtest Du das ergänzen
und auch diese Abwärme berücksichtigen. Daher wäre es sicherlich kein
Schaden, wenn Du vor dem Kauf von LED-Teile mit den Typangaben
nachfragen würdest.
Könnte auch vor jedem Strip eine Strombegrenzung dran bauen wäre ja
keine Sache. Und alle einzeln abgesichert.
Anbei ein Lösungsvorschlag aus dem Forum:
Beitrag "Stromspiegel für ~200mA - so okay?"
von Stefan F. (Gast)
Ich kann nicht nachvollziehen, warum man sich den Aufwand antut. Die
Röhren von Osram kosten weniger als 8 Euro pro Stück.
von Manfred (Gast)
... und sind in anderen Threads bzgl. ihrer Zuverlässigkeit nicht gerade
gelobt worden.
> gelobt worden.
Wir setzen sie seit 3 Jahren zunehmend im Büro ein - inzwischen mehr als
20 Stück. Bisher ist keine einzige kaputt gegangen oder sonst wie
negativ aufgefallen.
von Manfred (Gast)
> gelobt worden.
Hier gibt es einen dazu:
Beitrag "Überspannungsschäden an LED-Lampen durch Leuchtstoffröhren. Lösung: RC-Löschglied?"
Das passt genau zu dem, was ich an anderer Stelle gelesen hatte,
dusselig konstruierte Schutzschaltung.
Kann mit bitte jemand dieses Zeichen erklären? Keine Heizspirale drum
wickeln🤔
edit: sorry kann das erste nicht mehr löschen.
Beitrag #6406032 wurde von einem Moderator gelöscht.
WämmaLämmaDingDong schrieb im Beitrag #6406032:
>> wickeln🤔
> Nicht dämmen, damit die Luftzirkulation erhalten bleibt und sich kein
> Wärmestau bildet, der ein Feuerchen auslösen könnte.
Ok, das wäre aber ein wichtiger Hinweis den ich schon in einer Anleitung
erwartet hätte. Hm, das ist jetzt blöd dann muss ich mir was bauen damit
ich ein paar cm Luft drunter habe.
Ich habe mich jetzt doch für LED Panels entschieden. In Anbetracht des
Preises hätte ich das niemals im Selbstbau günstiger bauen können. Dazu
kommt das meine Schaltnetzteil Lösung nicht sonderlich effizient wäre.
Das Netzteil kühlt auch ordentlich Wärme weg.
Und eben bei 230V kann ich nicht einfach die Stripes an die Decke
kleben, da das Kupfer offen ist. Und versicherungstechnisch mag ich
nicht an 230V rum basteln. Da hätte ich schon Metallgehäuse besorgen
müssen und den PE dran klemmen. Aber selbst dann hätte das noch immer
keine Zulassung.
LEDs sterben schnell, wenn sie heiß werden.
Mehr dazu auf: http://stefanfrings.de/LED/index.html#kuehlung
Ok das werde ich berücksichtigen.
steigt die Lebensdauer deutlich an, wie dem Diagramm des Links von
Stefan zu entnehmen ist.
platzhalter
Philipp G. schrieb:
> platzhalter
Angeber :-)
Der Raum lädt auf jeden Fall zum Arbeiten/Basteln ein. Schöne
Atmosphäre.
Ach stefan, danke aber jetzt muss ich alles neu schreiben. Die Idee war
auf dem Handy Bilder zu posten und dann zu editieren. Jetzt geht es
nimmer:)
Also, es gibt neues aus der schwulen Schwuchtel Bastelgarage mit den
vergammelten Proletenporsches*
*Zitat (c) mikrocontroller.net
Also es ist doch ein bisschen mehr geworden. 20x 36W LED Leuchten @230V,
6x LS Röhren 36W plus 28m RGB LED Strip.
Und da jemand das Wort Zeitrelais eingeworfen hat, steuert das alles nun
ein mikrocontroller, immer zeitversetzt um 500ms. Ich kann alle leuchten
paarweise ansteueren.
Philipp G. schrieb:
> platzhalter
Mir fehlen da einerseits die Bikinigirls und Plüschsessel, die beiden
Rest-Röhren im Vordergrund (drittes Bild) erscheinen dafür deplaziert.
von Jajaja (Gast)
Ich las hier mal 33 Jahre und soll immer noch leuchten wie neu.
Je nach Vorerkrankungen, Geschlecht und Alter geben einige Hersteller
inzwischen eine lebenslange Garantie.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
J. S. schrieb:
> ... dann hat man 6370 lm bei bei unter 35W Leistung.
> Also mehr als doppelt so viel Licht wie die beste 36W-Röhre erzeugt
Da muss ich dich enttäuschen, eine Leuchtstoffröhre hat um die 100 Lumen
je Watt.
z.B. Osram "LUMILUX® T5 High Efficiency" mit 3650 Lumen bei 35 Watt bei
35°C.
Dazu ein EVG z.B. Osram "QTP5 1x14-35" welches nochmal 3W verbraucht.
Macht 96 Lumen je Watt.
Leuchtstoffröhre und EVG kosten 16€ inkl. MwSt., natürlich ohne Leuchte.
(Lebensdauer 24.000 Stunden)
Mit welcher LED kommt man gegen diese Total-Cost-of-Ownership an?
Nun, es gibt inzwischen LEDs mit >120 lm/W aber m.E. haben die den
typischen Baumarkt noch nicht erreicht.
von J. S. (pbr85)
> je Watt.
> 35°C.
Mit der von mir erwähnten! Wie wäre es mit richtig lesen?
Hallo J.S.
Sorry, du hast Recht, ich hatte einen falschen Preis angenommen.
Mit den von dir genannten Samsung LM301B ist man tatsächlich deutlich
besser.
1.250 Lumen bei 5,75 Watt sind mit 5,75 € auch wirklich günstig.
https://www.led-tech.de/de/21x-Samsung-LM301B-Streifenplatine-4000k
da gibt es noch ein ,Test Mode’:
https://youtu.be/LYz7GEichzo
Die Leute degenerieren immer mehr..
von J. S. (pbr85)
Netter Bastelraum, Aaber: Wie um Gottes Willen kommt man dazu, so eine
Bodenfarbe auszuwählen? Als Mann?
> Als Mann?
Nun komm mal im neuen Zeitalter an.
Wen interessiert heute noch ein Geschlecht, bzw. wer kann die ganzen
Geschlechter heute noch unterscheiden?
von J. S. (pbr85)
>> Als Mann?
Zurechnungsfähige.
